Oldal 18 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   14  15  16  17  18  19  20  21  22   Következő ►  Utolsó ►|
lkiss | 72    2023-10-18 09:14:19 [47389]
De hogy ne csak a problémámat öntsem rátok, hátha ez már megüti a várt szintet és nem kell másik topikba tenni.
Ezt a csiga áttételt az alumínium öntéstől, a réz alapanyag öntéséig, a marószerszám készítéssel együtt magam csináltam, esztergáltam, martam.
Szerintem hobbi szinten nem lett nagyon rossz.
lkiss | 72    2023-10-18 08:41:04 [47388]
Egyébként nem tudom hogy ebben neked mi volt jó, miért kellett billentyűzetet ragadnod? Én úgy gondolom, hogy a "hobby" kifejezés nem a szakértő szinonimája, persze nem elvitatva, hogy egy szakértő szakembernek is lehet ugyanaz a hobbija mint ami a szakmája.
Nekem nem szakmám az esztergálás, de hobbiból szívesen csinálom a magam örömére. Mivel problémába ütköztem, úgy gondoltam hogy hátha más hobbisták, vagy akár az itt megforduló szakemberek, már oldottak meg hasonló dolgot és így esetleg nem kell feltalálnom újra a csőben a lyukat.
Válaszolhattam volna a te stílusodban is, ( Taníts mester! ) de nem tenném szívesen, mert vannak itt jó szándékú segítőkész emberek is.
Tőlük elnézést is kérek, és itt be is fejezem.
Szép napot mindenkinek, még neked is!
Előzmény: KoLa, 2023-10-17 20:21:15 [47386]
lkiss | 72    2023-10-18 07:15:55 [47387]
A weboldal címe: "Hobby"CNC fórum
KoLa | 7598    2023-10-17 20:21:15 [47386]
" A tengely egy kb 12x12x40mm-es tömbbe van illesztve "
Szerintem a 'segítség béna vagyok' topik lenne az efféle magasröptű eszmecserék helye.
Nehogy azt higgye már egy ide tévedt esztergályos hogy itt ez a színvonal...
Előzmény: lkiss, 2023-10-17 18:50:06 [47385]
lkiss | 72    2023-10-17 18:50:06 [47385]
A tárcsa alumínium. A tengely egy kb 12x12x40mm-es tömbbe van illesztve, egy réselt acél cső csappal (nem tudom a helyes megnevezését) rögzítve, aminek az egyik vége egy nyolcas csavarral van az alaplaphoz rögzítve. a képen kivehető imbusz csavar, tulajdonképpen a szíjak feszítője.
Én attól tartok, hogy a tengely egy végű rögzítése nem hoz végleges megoldást, mivel a csapágyak méretét az ékszíjtárcsa méretei miatt nagyon növelni nem tudom. Ezért, és mivel a burkolat alatt és az ékszíjtárcsa alatt is van hely, arra gondoltam hogy a csapágyakat nem a tárcsában, hanem kívül helyezem el és a tengely mindkét végét ( a csapágyakat) masszívan rögzített házakba helyezem.
Persze ez magával hozza, hogy egy ékszíj csere kicsivel macerásabb lesz, mert a külső csapágy rögzítést el kell hozzá távolítani. Viszont így elérhetem a csapágyak relatíve radiális terhelését. Mert szerintem a probléma fő oka, hogy a csapágyak ferdén terhelődnek.
Az ékszíj tönkremenetelét mindig megelőzi a belső csapágy kattogása, ami szerintem a ferde futás, illetve egy idő után a csapágyfészek kikopásának eredménye.
Amikor a csapágy olyan állapotba kerül, hogy már nem fut párhuzamosan tudja párhuzamosan tartani a tárcsát a másikkal, akkor adja meg magát a szíj.
Persze bejöhet a te megoldásod is, ha kellően masszívra sikerül.
Igaz, azzal is számolnom kell, hogy egy nagyobb fogásnál mindkét szíj ugyanabba az irányba feszíti a köztes tárcsát, ezért annak tényleg masszívnak kellene lennie.
Üdv,
lkiss
Előzmény: grekon, 2023-10-16 20:50:43 [47383]
grekon | 106    2023-10-16 21:11:54 [47384]
Helytelen a kép.
Persze bonyolítja hogy két szíj kell lazuljon másik irányba kell a lemez csak oda nehezebben fér .
grekon | 106    2023-10-16 20:50:43 [47383]
Van .
Milyen anyag az ékszíjtárcsa ??
Az ékszíjtárcsát fel kell perselyezni acél perselyellel (kiesztergálni 3-8 mm-t s 0,03mm szoritással beütni) vagy új ékszíjtárcsa öntvény vagy acél . A csapágy is lehetne min 6901(2) ami belefér és min 3 csapágy szélesen .
Hány mm van az ékszíjtárcsa pereme s az alaplap között ?
Ha van 6-8mm egy ilyen vastag lemezbe kell beengedni felülröl a csapágy tengelyt peremmel s alul beheggeszteni . A lemez min 120-150mm hosszú s másik végén luk ami körül forog . Kell a lemezbe egy ívelt bemarás ahol leszorítod .
Nekem így van a furógépemen 30 éve (igaz 6204 csapágy s 12-es lemez) 8 sebesség 140-1400 között , 23-as fúróval gond nélkül fúrok acélba .
Előzmény: lkiss, 2023-10-15 17:42:54 [47375]
KoLa | 7598    2023-10-16 19:51:22 [47382]
Csak rendesen meg kell alkotni és fog működni sokáig!
Előzmény: lkiss, 2023-10-16 07:41:38 [47379]
KoLa | 7598    2023-10-16 19:48:34 [47381]
Most gondolj bele : a csapágyban golyókon forog át a surlódás!
Ha a csapágy külső megfordul a fészekben a külső átmérőn, akko ezek a golyók már nem gördülnek!
KoLa | 7598    2023-10-16 19:41:26 [47380]
Az ékszíj tapadási hosszát a tárcsán, a nyomaték arányában érdemes átgondolni!
Előzmény: lkiss, 2023-10-16 07:21:25 [47378]
lkiss | 72    2023-10-16 07:41:38 [47379]
Nem előfordul, hanem biztos hogy forgott benne a csapágy és megítélésem szerint már a csapágyragasztó se használ.
Nekem az a meglátásom hogy a tengely és csapágyazás párossal gond van. A tengely egyik vége van csak rögzítve, és az is csak egy excenteresen elfordulni képes kisebb acél tömbbe van befúrva, csappal rögzítve, így oldották meg a két szíj egyforma feszítését. Ezt mindössze egy nyolcas csavar fogja az alaplaphoz. Ráadásul a csapágyak se túl combosak (608zz) és hiába van kettő a tárcsában, (gyakorlatilag egymás mellett) az egyoldali húzó terhelés hamar megviseli, főleg a belsőt. A csapágyfészek is annál kopott ki.
Én arra gondoltam, hogy vagy a meglévő tárcsába, a csapágyak helyére illesztek be egy tengelyt, vagy egy teljesen újat csinálok tengellyel, és a csapágyakat a a tengely két végére teszem, hogy minél szélesebb alátámasztást kapjak, hogy megakadályozzam a csapágyak ferde terhelését. Mert nekem úgy tűnik, hogy a tengely nem elég fix és az veri szét a csapágyat, csapágyfészket.
Előzmény: sarktibsi, 2023-10-15 22:39:46 [47377]
lkiss | 72    2023-10-16 07:21:25 [47378]
Ránézésre szépen fekszenek a szíjak a tárcsákban, és érdekes hogy nem a felső, a nagyobb terhelésű szíj megy tönkre, hanem mindig az alsó, ahol inkább a fordulat dominál.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-10-15 21:12:14 [47376]
sarktibsi | 737    2023-10-15 22:39:46 [47377]
Ha azt akarod , hogy sokáig tökéletes legyen , fel kell szabályozni az ékpályákat.
Aztán mondjuk vegyél rá Német szijjat ( nem olcsó de cserébe sokáig birja )
majd végül ki kell cserélni a csapágyakat ( Német vagy Japán ) bár én a Szlovák csapágyat is szeretem. Csapágyazásnál érdemes megnézni a házat , előfordul , hogy már forgott benne a csapágy. ( lehet ragasztani kell )
TBS-TEAM | 3006    2023-10-15 21:12:14 [47376]
A hibás ékprofil okozza a leggyakrabban az ékszíjak
idő előtti tönkremenetelét.
Ellenárizd a helyes-e a szög.
lkiss | 72    2023-10-15 17:42:54 [47375]
Üdv mindenkinek!
Van egy kínai kis esztergám, amivel nagyjából meg vagyok elégedve, a céljaimnak megfelelne, ha nem lenne egy eléggé bosszantó hibája.
A motor tengelyéről egy két csapággyal csapágyazott köztes lassító ékszíjtárcsa adja át a hajtást a főorsónak.
Sajnos úgy tűnik, az ékszíjtárcsa csapágyhelye eleve nem volt pontos, vagy túl van terhelve és mára teljesen ki is kopott. Ennek az volt eddig az eredménye, hogy előbb a csapágy adta meg magát a belső oldalon, majd az ékszíj átfordult és legyalázta magát. Több ok miatt zavaró, mert egyrészt elég drága is ez a kis ékszíj (5M375) másrészt meg mindig akkor szakad el, amikor épp kellene a gép.
Van valakinek ötlete hogy hogy kellene ezt az egészet úgy megoldani, hogy ne legyen többet vele gond?
jani300 | 12314    2023-10-09 23:17:19 [47374]
Tapasztalom nincsen a második módszerrel .
Viszont az egyáltalán nem gépfüggő dolog .
Csak a vezérorsó és vágandó menet emelkedéseinek arányán múlik .
Előzmény: sarktibsi, 2023-10-09 16:06:50 [47371]
sarktibsi | 737    2023-10-09 21:12:08 [47373]
Én ezt találtam ez ugyanaz a tipusú gép mint az egyém.
https://youtu.be/Gpgz8EYIP70?t=214
Előzmény: D.Laci, 2023-10-09 18:22:56 [47372]
D.Laci | 5546    2023-10-09 18:22:56 [47372]
sarktibsi | 737    2023-10-09 16:06:50 [47371]
Ha már menetet vágunk lenne itt egy menetes kérdés. Van egy Vörös proletár 16k20-om Állitólag kétféle képpen lehet vele menet vágni , az első az a hagyományos klasszikus módszer ( eddig csak ezt használtam ) lakatanya állandóan bekapcsolva ennek megfelelően vágja a menetet , majd ha ellenkezőleg akarok haladni csak forgásirány kell váltani.
A másik módszer , elinditom a főorsót majd menet közben a lakatanyát rákapcsolom , ha elérte a kivánt menethosszt , kikapcsolom a lakatanyát. Igy nem kell forgásirány váltani.
De csak bizonyos emelkedésű menetek vághatók igy pl: 1.0 , 1.5 , 2.0 , 3.0 , 4.0 , 6.0 , 12.0
A magyarázat arról szól: A vezérorsó menetemelkedése 12 mm ezt kell osztani a vágandó menet emelkedésével , a végeredmény tört szám nem lehet csak egész szám csak igy működik.
Valakinek van ezzel kapcsolatba tapasztalata?
Vetesi75 | 1724    2023-10-09 11:24:14 [47370]
Sárgaréz távtartót. Megdobjuk a rúdadagolókat, aztán a hátralévő időben lehet hemperegni a klimatizált mérőszobában. (Aki nagyon unatkozik az akár fusizhat is, ha van szabad gép.)
Előzmény: KoLa, 2023-10-08 19:36:26 [47362]
Vetesi75 | 1724    2023-10-09 11:19:24 [47369]
Itt még a bejáróban, ahogy hozzám került - Tos RT26:
Előzmény: sarktibsi, 2023-10-08 20:25:37 [47366]
ebalint | 1774    2023-10-09 08:32:15 [47368]
Előzmény: Vetesi75, 2023-10-08 12:47:07 [47354]
sarktibsi | 737    2023-10-08 20:42:29 [47367]
Most hirtelen ez alegjobb állóképem.
It látszik az alkatrész is.
Előzmény: KoLa, 2023-10-08 20:19:56 [47365]
sarktibsi | 737    2023-10-08 20:25:37 [47366]
Találtam egy eredeti fotót , gondoltam megosztom hátha még valaki nem látott ilyet. 1973-ban igy nézett ki.
2001-óta van nálam de most már nem is hasonlit az eredetire a nagy része ki van cserélve ( modernizálva van )
KoLa | 7598    2023-10-08 20:19:56 [47365]
Szerintem, álló helyzetben készíts egy fotót!
Előzmény: sarktibsi, 2023-10-08 20:07:02 [47364]
sarktibsi | 737    2023-10-08 20:07:02 [47364]
A harmadik képen lól érzékelhető a hátsó sarok ketörövel van a probléma , de a legvége ellőtt azért belassitom az elötolást igy szebb a felület.
Előzmény: sarktibsi, 2023-10-08 19:54:24 [47363]
sarktibsi | 737    2023-10-08 19:54:24 [47363]
A héten én is csináltam egy széria munkát , már majdnem kész voltam de hátsó késtartóba lévő lapka nem úgy gondolta ( elkopott , már nem volt kedvem kicserélni de szerencsére kibirta )
Ennek a munkának az a menete , hogy 3 db esztergakés van befogva elöl van egy átméröző kés ( TNMG ) hátul meg egy sarkletörő kés( SCMT ) a 3-dik meg egy gyorsacél
sarktörö kés.
A lényeg az , igy 1000 db-ot is kibirnak a szerszámok , bár hozzá kell tenni a hátsó SCMT lapka az mostmár egy SDMT száraz marólapka. ( most ilyet tudtam jó áron szerezni de bevált )
Operatöröm sajnos nincs igy a képek nem sikerültek valami jól de szerintem a lényeg látható.
KoLa | 7598    2023-10-08 19:36:26 [47362]
" Ez az a meló volt, amihez egyikünknek sem akarózott hozzáfogni."
Mit szerettek esztergálni? alátétet?
Előzmény: Vetesi75, 2023-10-08 19:01:33 [47361]
Vetesi75 | 1724    2023-10-08 19:01:33 [47361]
Volt operatőröm! (A kíváncsiság ott marasztalta még este 11-ig az egyik délutános maróst is, aztán másnapra kitapasztalva ráhagytam az esztergályosra a többit. Ez az a meló volt, amihez egyikünknek sem akarózott hozzáfogni. )
Előzmény: KoLa, 2023-10-08 18:49:06 [47359]
Vetesi75 | 1724    2023-10-08 18:54:28 [47360]
Ja és még valami: Mivel mindkét végén kifutó a menet, ezért a bábot pontosan a vágóéllel szemben kelletett elhelyezni, hogy kés haladási iránya szerint előtte és mögötte is támasszon. A megszakadó vagy gubancolódó, feltekeredő forgács a támasztáshoz beszorulva bajt csinál, ezért kísérletezni kelletett egy sort, hogy mikor lesz ilyen folyó és eltávolodó forgácsom. Bő 2 tizedes fogással ment végig.
Előzmény: Vetesi75, 2023-10-08 18:39:15 [47358]
KoLa | 7598    2023-10-08 18:49:06 [47359]
Szépen dolgozol!
Vetesi75 | 1724    2023-10-08 18:39:15 [47358]
Állítólag valami ablakemelő működtető orsó - aztán járművön vagy épületen, azt nem tudom. Ha én terveztem volna, akkor 100%, hogy menetesszálból kialakítható lenne. Nem nagyon éri meg vele tökölni, mert a hengerelt trapézorsóból olcsóbbra jön ki, mint menetet is esztergálni. (Itt most ezt a lehetőséget elvette a tervező, mert a tengelyvég nagyobb átmérőjű volt, mint a menet szabványos magátmérője - az anya is csak éppen ráfűzhető.)
Előzmény: jani300, 2023-10-08 16:37:43 [47356]
Vetesi75 | 1724    2023-10-08 18:26:09 [47357]
A bábozás miatt csak húzottból érdemes, mert az alakhibák átmásolódnak. (Futóbábbal még én sem sokszor vágtam menetet - ez életemben talán a 3. alkalom volt.) A kiinduló átmérő ugyanígy csökkenthető, ha szükséges. Teljes-profil menetlapkával készült, az a szabványos profilmélység elérésekor besimítja a menet tetejét. (Mi a magátmérőt a felső határértéken kívántuk hagyni, ezért csaltunk - elköszörültük az elérendő profilhoz a lapka elejét, amit projektoron le is csekkoltunk.)
Előzmény: sarktibsi, 2023-10-08 15:35:38 [47355]
jani300 | 12314    2023-10-08 16:37:43 [47356]
Szépen dolgozik a kés !
A munkadarab nagyon hasonlít egy balos keresztszán orsóra .
Egyszer vágtam keresztszánorsót az EAN ra ,magán a gépen .
Hát nem lett a legszebb felülete , de a régi élesre kopott menetnél talán jobb .
Max majd cserélek még egy betétet az anyában ,ha egyáltalán használom még .
sarktibsi | 737    2023-10-08 15:35:38 [47355]
Szia. Egy pár kérdés ( még nem vágtam trapézmenetet bábozva ) Egy ilyen orsót hidegen húzott köracélbó érdemes kezdeni?
Itt ara gondolok , azt már egyből lehtne bábozni.
Látom gyári menetvágó lapkát használsz gondolom annak nem kell kinagyolni. Lehet egyből a lapkával kezdeni?
Vetesi75 | 1724    2023-10-08 12:47:07 [47354]
Kilométer hosszan menetóra nélkül, ráadásul olyan irtózatos fordulattal, hogy megnő közben a dolgozó szakálla is. Jó kis szórakozás volt, de elkészült mind a 6db.
ebalint | 1774    2023-10-07 07:59:26 [47353]
Előzmény: Autotec1, 2023-10-05 18:16:01 [47351]
zolyman | 5    2023-10-06 17:25:46 [47352]
Hihetetéenűl űgyes megoldások .8kösz9
Autotec1 | 593    2023-10-05 18:16:01 [47351]
Újra elérhető a https://metalturning.hu/
KoLa | 7598    2023-09-25 21:13:48 [47350]
Ez a 2.4 elég régi verzió.
Nekem egy olyan telepítő iso van ami a Linux-ot is telepíti és benne a Linuxcnc 2.7-et , valahol megvan!
Előzmény: Vetesi75, 2023-09-25 16:57:17 [47349]
Vetesi75 | 1724    2023-09-25 16:57:17 [47349]
2.4.3 , 10.04 LTS Ubuntu-n.
Előzmény: KoLa, 2023-09-24 17:35:40 [47347]
Vetesi75 | 1724    2023-09-24 21:13:37 [47348]
Ma gyors feltöltöttem a cuccot, azután ki is lőttem a technikát (mindegyiket seNETseTV), mert jött a zivatar. Holnap (szerintem csak késő) délután majd ránézek és megírom.
KoLa | 7598    2023-09-24 17:35:40 [47347]
Jól van na!
Semmi probléma, megnéztem a videókat, nagyon jók!
Az elsőn megmutattad a vége felé a képernyőt, de pont befénylik a verziószám ez melyik emc2?
Előzmény: Vetesi75, 2023-09-24 09:57:18 [47346]
Vetesi75 | 1724    2023-09-24 09:57:18 [47346]
Éjjel már nem akaródzott lereagálnom, de az ütközőt a #47330 miatt írtam. Egyébként már számtalan morsekúpos csigafúrót láttam, amit egyetemes esztergán a kéziszánnal leütközve görbítettek el, meg olyan hengeres-szárúakat is, amik nem is tudom, hogy mitől "rágták össze" saját szárukat... Egy 5-ös fúró még hobby szinten sem komoly tétel. Én CNC-re is egyetemes fúró-maróműről - ez idő tájt szereztem a forgácsoló papírt is, mert eredetileg más műszaki szakmám van - nyergeltem át, amin ugye már csak a "nagy vas - nagy rizikó a kárértéket tekintve" elv alapján sem szokás nullkilóméteres szakerőt alkalmazni és én tényleg a forgácsoló-ranglétra alsó foka alól kezdtem magamba szívni ezt a nemes tudományt. (Apa kezdődik: Ez most gépi vagy kézi?)
Előzmény: KoLa, 2023-09-23 19:04:33 [47339]
Kopirnyák | 2705    2023-09-24 08:22:23 [47345]
Vetesi75 | 1724    2023-09-24 00:31:39 [47344]
Előzmény: KoLa, 2023-09-23 21:15:24 [47343]
KoLa | 7598    2023-09-23 21:15:24 [47343]
Na! mint mondtam, aki nem cnc-n tanult esztergálni annak nem fordul meg az 5-s fúró...
Előzmény: Vetesi75, 2023-09-23 20:51:18 [47341]
KoLa | 7598    2023-09-23 21:07:25 [47342]
Már hosszú évek óta LinuxCnc-t használ mindenki! frissíthetnél már Te is.
Az emc2-nél régen mintha lett volna egy lenyíló ablak ahol ki lehetett jelölni hogy melyik koordináta rendszerbe mented a szerszámot...lehet ezért van, nem tudom!
Előzmény: Vetesi75, 2023-09-23 20:31:26 [47340]
Vetesi75 | 1724    2023-09-23 20:51:18 [47341]
Különben úgy jártam ma délután, hogy a szúrócsavaros befogó adapterben megforgott az ötös HSSE csigafúró, betolta az alut vagy 5mm-t a tokmányba mire észbe kaptam. Persze mikor már összehegesztődött a szára a befogóval, akkor jó nagyot szolt - forgásból sem volt időm kivenni. Szerencsémre nem áll belém a szilánkja.
Vetesi75 | 1724    2023-09-23 20:31:26 [47340]
Szia! Az mitől lehet EMC-nél, hogy szerszámbeméréskor az új érték nem íródik be elsőre a DRO-ba? Az is passz, hogy csak a kijelzés lazsál vagy a szerszámtáblába sem kerül be, mert különösebben még nem néztem utána. (Most egyébként pont free videoszerkesztőt keresek, mert lenne egy új felvétel, ami több részletben van, meg kicsit sok benne a "rizsa" is - szóval várható új tartalom.)
[ 1.1663 ]
