Oldal 179 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   175  176  177  178  179  180  181  182  183   Következő ►  Utolsó ►|
Ati | 1120    2014-10-20 20:59:00 [15875]
Köszi szépen, mindkettőtöknek!
n/a (inaktív)    2014-10-20 20:10:00 [15874]
elég egy szer kétszer ha megszalad ugy 120..130c felé ot alakul a kristály szerkezet is.... félvezetönben...
Előzmény: Dakota25, 2014-10-20 16:39:00 [15872]
n/a (inaktív)    2014-10-20 20:06:00 [15873]
félvezetö tud károsodni rosszul méretezet környezetbe (Árakörbe) Tranziensek...stb
atol fügetlenül hogy üzemel ugyan ugy látcatra....
Előzmény: Ati, 2014-10-19 10:32:00 [15870]
Dakota25 | 627    2014-10-20 16:39:00 [15872]
Szerintam nam kérdeztél hülyeséget, de úgy látszik nincs senkinek érdemi információja a kérdésről.
Én annyit tudok, hogy termikus fáradás diagramok találhatóak róluk. Amennyiben jól van méretezve az eszköz a feladathoz, szerintem nem szükséges számottevő fáradástól tartani. Amúgy az IGBT-k sok-sok pici tranzisztorból állnak, fáradás tekintetében alighanem hasonló jellemzőik vannak, mint a diszkrét tranyóknak.
Termikus diffúzió a fő gond, emberöltő a mértékegysége...
Előzmény: Ati, 2014-10-20 16:30:00 [15871]
Ati | 1120    2014-10-20 16:30:00 [15871]
Ekkora hülyeséget kérdeztem?
Ati | 1120    2014-10-19 10:32:00 [15870]
Az IGBT modulok elfáradhatnak? Változhat a ki és bekapcsolási idejük,nagyobb lesz a bemeneti kapacitásuk, vagy megnőhet a vezetési veszteségük idővel?
Áts László | 1935    2014-10-14 22:30:00 [15869]
Szia Gábor! Üdv a fórumon! A méretezés egy érdekes dolog,mindenki másképpen csinálja és szereti. Én alapból szeretek minden túlméretezni,ami általában meghálálja magát. Ha megvannak a motorok olyan vezérlőt kell választani,ami biztonsággal (nem a határán!) megbirkózik az adott motorral. Ha nem egyformák a motorok nem muszáj egyforma vezérlőket választani. A táp méretezést is a motorok és a vezérlők határozzák meg. És a toroid helyett simán lehet egy jó kapcsoló tápot választani,de ezt döntsd el,egy biztos a toroid hajlamos a biztosítékot csapkodni... Ha megvannak a motorok térjünk vissza a méretezésre. Remélem tudtam segíteni,hogy egy kicsit tisztuljon a kép.
Előzmény: borcz, 2014-10-14 19:43:00 [15863]
Libus | 1024    2014-10-14 21:47:00 [15868]
Túl sok jelentősége nincs, mert a jelalak erősen eltér a szinusztól, amire az olcsó műszerek kalibrálva vannak, így eleve a méres nem lesz pontos/használható. Ha túl meleg a motor akkor visszaveszünk az áramából...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-10-14 21:37:00 [15867]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-10-14 21:37:00 [15867]
Értem, meg fogom nézni, amúgy TB6600 van benne, itt az eredeti, és itt magyar leírással, de sehol nem térnek ki erre a funkcióra.
Libus | 1024    2014-10-14 20:34:00 [15866]
Ja és még egyszer, árammérő pont, de itt az árammal arányos feszt mérünk !! Tehát nem áram mérésben kell rákötni a műszert...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-10-14 20:04:00 [15864]
Libus | 1024    2014-10-14 20:32:00 [15865]
Valószínűleg az áramfigyelő ellenálláson eső feszt kell azon a ponton mérni, így az ellenállás ismeretében egyszerűen számolható az áram.
Ha ismert a vezérlő típusa, akkor gondolom leírás is lesz hozzá, ez egy TB65xx-nek kinéző valami lehet. Ránézésre az a 3-3 db ellenállás párhuzamosan kötve lesz a figyelő ellenállás.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-10-14 20:04:00 [15864]
Jó estét!
Van egy a képen látható vezérlőm, bekarikáztam rajta egy úgynevezett áram mérési pontot, valaki tudja hogy itt mikor kell mérni és hogyan, direktbe kell az árammérőt rátenni, valaki tud valamivel több infó mit ami a panelon van?
borcz | 295    2014-10-14 19:43:00 [15863]
Keresek segítséget CNC vezérlés összeállításához. Kezdő vagyok a CNC-zésben és sok kérdésem lenne. Rajzot tudok olvasni (elektro technikus végzettségem van). Aki tud segíteni azt megköszönném. Ha tudom meg is hálálom
Gábor
Libus | 1024    2014-10-13 09:06:00 [15862]
hqvideo.hu szíj biztosan van, komplett fej is talán, de nem biztos, hogy megéri....
Előzmény: elektron, 2014-10-12 20:30:00 [15861]
elektron | 15859    2014-10-12 20:30:00 [15861]
Egy Panasonic SA-AK200 féle mini hifi toronyhoz magnó részhez alkatrész és CD részébe, szíjak stb. vagy fej egység beszerezhető, valaki tud ilyenre linket hol kapható hozzá alkatrész ? CNC-zés közbe jó lenne hallagatni rajta ezt-azt ...
Törölt felhasználó    2014-10-12 15:55:00 [15860]
Esetleg valaki tud e infót az alábbi léptetőmotorról adatlapi szinten?
vexta c7904-9212k
A nyomatéka érdekelne
Szalai György | 9544    2014-10-08 06:19:00 [15859]
Engem is érdekelne a megoldás.
Bár gyakorlati hasznát még nem tudok elképzelni.
Előzmény: elektron, 2014-10-07 20:59:00 [15856]
elektron | 15859    2014-10-08 00:04:00 [15858]
Úgy derült ez ki, hogy megmértem a szekunder oldalon mi jelenik meg a tápnál, kiderült, hogy semmi, majd ezután a 230V bemenetnél ennél a kondinál megmértem mennyi a feszültség és DC 220V-jelent meg sima műszerrel, mondom magamban itt valami nem stimmel, azért vagy 300V körül kéne neki lennie ... ezután kiforrasztva megmérve kapacitás mérővel, a kapacitása 1uF se volt.
Előzmény: elektron, 2014-10-07 23:57:00 [15857]
elektron | 15859    2014-10-07 23:57:00 [15857]
A 230V utáni egyenirányított fő kondija van meghalva, nincs kapacitása, nem csoda, hogy nem indult be.
A szekunder oldali púpos és többi kondi is már ki lett cserélve, legalább azok is megújultak. Igencsak ez lesz a hibája, csak nincs kondim itt most belevaló, így majd akkor derül ki, ha idekeveredik egy 100uF/400V 105 ° 32mm magas, 18mm átmérőjű, 7.5mm lábközű kondi.
Előzmény: elektron, 2014-10-06 20:46:00 [15843]
elektron | 15859    2014-10-07 20:59:00 [15856]
Hopp, beugrott egy ötlet, azt hiszem ki tudom számolni d feladatot ... de most előbb a monitort próbálom megcsinálni.
Előzmény: elektron, 2014-10-06 22:17:00 [15850]
elektron | 15859    2014-10-07 14:32:00 [15855]
Kösz a tippeket, weboldal linket, majd beszámolok a fejleményekről.
Devecz Miklós | 2663    2014-10-07 12:31:00 [15854]
© technixx
© Rabb Ferenc
© Áts László
Köszönöm a segítséget, úgy látszik megoldódik eredeti vezérlővel (néha megéri a talikra is járni)
CeFReX | 171    2014-10-07 11:44:00 [15853]
Talán ez: http://www.moeller.hu/xspider2.htm
Vagy van nekik zsebkönyvük: Eaton Moller zsebkönyv
Előzmény: elektron, 2014-10-06 19:38:00 [15841]
CeFReX | 171    2014-10-07 11:37:00 [15852]
Nem tudom milyen monitor és táp, de kell rajta lennie vezérlő IC-nek. Keress adatlapot, és ellenőrizd a lábán a tápfeszt. Ebben az ágban szokott lenni egy pici (47-100uf) elko, ez is kiszárad és emiatt nem indul.
Ha ad ki magából valamilyen hangot, abból is lehet következtetni hibákra.
Előzmény: elektron, 2014-10-06 21:47:00 [15849]
kisinas | 424    2014-10-07 11:28:00 [15851]
próbáld meg ez alapján
hátha találsz valami okosat
elektron | 15859    2014-10-06 22:17:00 [15850]
Erre a hálózatra tudja valaki a megoldás képletét, integrált vagy ami kijön ebből, persze attól is függ, mi az adott és mit kell miből számítani ?
elektron | 15859    2014-10-06 21:47:00 [15849]
Ha valakinek van ötlete, mit nézzek még rajta, szóljon.
Előzmény: elektron, 2014-10-06 21:46:00 [15848]
elektron | 15859    2014-10-06 21:46:00 [15848]
Nem ment ki a bizti a 230 bemeneten, a szekunder oldalon sincs FET zárlat, valami más halt meg, azt hiszem itt feladtam ... most nem érek rá vele foglalkozni, nincs értelme.
Előzmény: elektron, 2014-10-06 21:10:00 [15846]
Geszti Sándor | 1139    2014-10-06 21:27:00 [15847]
Kössz szépen!GS
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-06 06:00:00 [15837]
elektron | 15859    2014-10-06 21:10:00 [15846]
Én is abban reménykedek, hogy nem kell rednelni hozá alkatrészt, csak valami ilyesmit kivert, jó lenne, hamarosan kiderül ... csinálom mindjárt.
Előzmény: Noo, 2014-10-06 20:58:00 [15845]
Noo | 425    2014-10-06 20:58:00 [15845]
Biztosíték nem ment ki benne? Ami olyan mint egy ellenállás vagy mint egy egyenirányító. Nekem egy Samsungban az volt a hiba.
elektron | 15859    2014-10-06 20:46:00 [15844]
Sőt van egy másik monitorom is, azt is lehet szétkapom, mert az is meghalt ...
elektron | 15859    2014-10-06 20:46:00 [15843]
Tegnasp én meg monitort csináltam, kondi cserék, de nem indult be azután sem, a készenléti kijelző led se világít sehogy, nem indul be valami, vagy zárlat van a szekunder oldalon máég valami FET lehet kiment most szedem szét megint.
svejk | 33157    2014-10-06 20:43:00 [15842]
Xenon inverterekkel foglalkozott már valaki?
A kollégám Hella-ja nem csinál semmit, nincs kiöntve, első ránézésre nem látszik rajta durva hiba.
2 db 2,2uF 400V-os SMD elko van benne, mérve jók, bár ugye ezek elég bizontalan konstrukciók.
elektron | 15859    2014-10-06 19:38:00 [15841]
Na, ilyen hálózatra gondoltam.
Előzmény: Szalai György, 2014-10-06 18:34:00 [15839]
elektron | 15859    2014-10-06 19:12:00 [15840]
Valami kész weblapra gondoltam, elektronikaira.
Szalai György | 9544    2014-10-06 18:34:00 [15839]
Van, az Excel táblázatkezelő pl. erre is alkalmas.
Előzmény: elektron, 2014-10-06 18:18:00 [15838]
elektron | 15859    2014-10-06 18:18:00 [15838]
Olyan számolós oldal van valamerre, ahol egy olyat tudnék számolni, hogy van egy hosszú vezetékem, amin azonos fogyasztású eszközöm van egyenletesen elosztva és ahhoz tud számolni, méretezni, tápkábel vastagságot, veszteséget, meg hogy mennyi is kell miből teljesítmény a tápláláshoz.
Egy soros ellenállás hálót számolni kb. szimulálni.
n/a (inaktív)    2014-10-06 06:00:00 [15837]
Einhell MTB3000 vezérlés Elvileg..
Rabb Ferenc | 4387    2014-10-05 18:42:00 [15836]
Ha másnak sikerült...
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-10-03 10:41:00 [15828]
Áts László | 1935    2014-10-05 15:04:00 [15835]
Az einhell MTB3000 is ugyan az,kérdeztem a szervizt,hogy mennyi egy ilyen panel:78000
Merre laksz? Én Budapesti vagyok,ha nem vagy túl messze megnézhetem. Igazából elég az elektronika és a motor is,nem kell az egész gép.
AWE | 434    2014-10-05 14:35:00 [15834]
köszönöm egy sony wireless fejhalgatom van azt hazsnálom a mühelyben youtube -ra , de találtam egy skil 7,5 V-ost az esetleg köszönöm
Franczy | 6136    2014-10-05 11:28:00 [15833]
NEM lehet! Fillérekért (500-1000,-Ft-ért) hozzá lehet jutni, nem éri meg kockáztatni.
Előzmény: AWE, 2014-10-05 10:32:00 [15830]
tiggersoft | 163    2014-10-05 11:19:00 [15832]
Nem ajánlanám a 12V-os adaptert közvetlen, mert üresjáratban akár 16-18V is kijöhet belőle.
Inkább egy 7809 stab ic után kösd rá.
Dakota25 | 627    2014-10-05 10:37:00 [15831]
Határeset. Végszükség esetén.
A működést a füstöléstől a tervezői ráhagyás ismeretlen mértéke választja csak el.
Inkább ne! Filléres tétel egy új dugasztáp.
AWE | 434    2014-10-05 10:32:00 [15830]
sziasztok egy kis segtséget szeretnék kérni.
a fejhalgatóm adaptere 9V és leégett , lehet helyettesíteni 12 V típusuval? köszönöm
keri | 14086    2014-10-03 12:01:00 [15829]
Itt nem vállalja senki? Elég egyszerű áramkör, nem feltétlenül kell kapcsolási rajz hozzá...ha meg mégis akkor vissza szoktam rajzolni.
Én csak azért nem vállalom mert nem tudom neked garantálni hogy lesz is időm foglalkozni vele.
Devecz Miklós | 2663    2014-10-03 10:41:00 [15828]
ERBA Compact 300-as kisesztergám vezérlése tönkrement, és a szerviz kapcsolási rajz hiján nem válalja a javítását.
Nem tud valaki egy jó megoldást erre?
Érdekelne egy cserepanel, esetleg egy másik megoldás a vezérlésre.
Bármilyen megoldás lehet, csak életet tudjak lehelni bele.
laacika | 3149    2014-09-30 21:35:00 [15827]
Én nem igazán értek az elektronikához,nagy baj ha a kis saroksziszolómba (addig még nem rendelek bele) olyan szénkefét tettem hogy a rövidebbik oldala kisebb 1 milivel?
laacika | 3149    2014-09-26 06:08:00 [15826]
Akkor morfeus-nak tényleg 2db-ot kell csinálnia!!
[ 1.2684 ]
