Oldal 175 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   171  172  173  174  175  176  177  178  179   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2019-06-10 22:32:43 [22484]
Hát, nem semmi a kitartásod!
Előzmény: PSoft, 2019-06-10 20:58:18 [22477]
PSoft | 18696    2019-06-10 22:25:27 [22483]
Ok, rendben.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-06-10 22:23:55 [22482]
B.Zoltán | 1722    2019-06-10 22:23:55 [22482]
A 0,3 fúvókával, még 0,2 alá is mehetnél próbából. A 0,4-esnél már nem adott jobb eredményt, ha alámentem, inkább rosszabbat.
Majd számolj be!
Előzmény: PSoft, 2019-06-10 21:55:20 [22481]
PSoft | 18696    2019-06-10 21:55:20 [22481]
0,4-es fúvókát használok én is.
Most, csak ehhez cseréltem 0,3-ra.
Igazából, nem finomhangoltam semmit, csak átírtam a fúvóka méretét 0,3-ra.
Régebben sokat játszottam én is a mérettel a programban, valóban látványosan lehet "huncutkodni" a beírt értékkel.
(a 0,4-es fúvókánál, a 0,35 hozza nálam az optimálisat)
Most, valamiért ez...kimaradt.
Köszi az okosságot!
Előzmény: B.Zoltán, 2019-06-10 21:20:55 [22480]
B.Zoltán | 1722    2019-06-10 21:20:55 [22480]
Én is kinyomtattam azt a 60 fogú 0.35 modulú 21.7 átmérőjű fogaskereket.
Nekem még 0.3 fúvókám se volt, így maradt a 0.4-es.
De azt mondtam neki, higgye azt, hogy ő most egy 0.2-es fúvóka. Ilyen lett az eredmény.
Én nagyon meglepődtem, hogy képes volt a 0.2-es vonalat kinyomtatni, igaz, hogy a pontosság valószínű nem a legtökéletesebb, mert el tud mozdulni a 0.4-es lukban a 0.2-es nyomtatás, de mint látszik, egész jól illeszkednek egymásba a fogak.
Béla, érdemes kinyomtatnod a 0.3-essel úgy, hogy azt mondod neki, 0.2-es a fúvóka. Lehet, hogy neked is jobb eredményt adna a mostanihoz képest is.
PSoft | 18696    2019-06-10 21:10:22 [22479]
Most, hogy mondod...
No de majd...megyek én még Te feléd!
Előzmény: szf, 2019-06-10 21:01:55 [22478]
szf | 4462    2019-06-10 21:01:55 [22478]
Nem tudod hol lakom....
Előzmény: PSoft, 2019-06-10 19:55:53 [22474]
PSoft | 18696    2019-06-10 20:58:18 [22477]
A türelem...GAZ 66-ot terem.
Előzmény: RogerCo, 2019-06-10 20:42:56 [22476]
RogerCo | 1223    2019-06-10 20:42:56 [22476]
Tudom, nem teljesen itt van a helye, de én mégis itt mutatom meg, mert szerintem itt ON topic.
Szóval, közel 200 óra gépidővel az alábbi GAZ 66-ot készítettem ajándékba egy kedves ismerősömnek.
A makett 430mm hosszú.
A nyomtató, amit csináltam, a szokásos 210x210mm-es asztallal rendelkezik.
keri | 14086    2019-06-10 20:07:15 [22475]
Szépek azok a fogak, nem lesz vele gond.
Bár kicsit kiszélesedtek, de ha befér a helyére akkor ez még szépen fut.
PLA meglepően strapabíró, hanem melegszik fel, akkor tartós.
PSoft | 18696    2019-06-10 19:55:53 [22474]
Igen!
Ha lett volna 0,2-es fúvókám...
A szívás, nem lenne újdonság...szeretem én magamat xopatni.
Aztán majd meglátjuk @Kopirnyák kolléga tudja-e használni, meg...meddig.
Előzmény: keri, 2019-06-10 19:37:48 [22471]
keri | 14086    2019-06-10 19:51:19 [22473]
Majdnem
Ez egy régi kazettás magnóhoz van.
Kollégám meg akarta csinálni magának nosztalgiából, de 50$-t akartak kérni ezért a vacakért.
Nem gondoltam volna, de hibátlanul működik neki
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-10 19:44:22 [22472]
Törölt felhasználó    2019-06-10 19:44:22 [22472]
Mehet a műanyag rolex gyártás...
keri | 14086    2019-06-10 19:37:48 [22471]
A neved bele sem nyomtattad?
Ez mondjuk gyantás nyomtató, de 0.2-es fúvókával 0.05mm-es rétegekben nyomtattam még egészen jó kúpfogaskerekeket, modellautó differenciál művébe.
Viszont 0.2-es fúvóka már tömény szívás.
Előzmény: PSoft, 2019-06-10 19:02:39 [22470]
PSoft | 18696    2019-06-10 19:02:39 [22470]
Ez a végleges, ennél jobb az én gépemen nem lesz. Csak a furatot kell "kaliberezni".:)
0,3-as fúvóka, PLA 210/60°C, 0,06 a réteg, 100% a kitöltés.
Előzmény: PSoft, 2019-06-07 21:44:02 [22464]
keri | 14086    2019-06-09 17:27:15 [22469]
Gondolom alacsony sebességen tapogatja ki a felületet, ami pont eltalálta a léptető motor és a gépváz rezonanciáját.
Előzmény: Kentral, 2019-06-09 16:41:17 [22468]
Kentral | 12    2019-06-09 16:41:17 [22468]
Nemrég telepítettem a BLTOUCH sensort az Ender3-as gépembe, olyan problémám lenne hogy jól kiszintezi az asztalt viszon szintezés közbe Z-ben nagyon nagy hangja lett ,ez mitől lehet??
PSoft | 18696    2019-06-08 08:34:04 [22467]
Az...jó lesz!
Előzmény: Kopirnyák, 2019-06-08 08:27:31 [22466]
Kopirnyák | 2705    2019-06-08 08:27:31 [22466]
Nagyon szuper!!!!!
Ha rakom össze a hajtóművet, a boncolósba teszek róla képeket.
szf | 4462    2019-06-07 21:50:46 [22465]
PSoft | 18696    2019-06-07 21:44:02 [22464]
Volt itt egy kérés, vagy felhívás...
'Alkatrészek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele' téma, 7855. hozzászólás
„A furat 1.5mm, a teljes átmérő 21.65mm. Teljes magassága 4mm.”
Elég aprók a fogak, de talán...kivitelezhető lesz az én gépemen is.
Egy "próbanyomás"...
Törölt felhasználó    2019-06-06 17:51:16 [22463]
ultimeker xy keresz mechanikája szinte ugyan ez ott szij van ...ezt átették asztalra ahol orso lett!
Előzmény: PSoft, 2019-06-05 20:58:56 [22453]
D.Laci | 5546    2019-06-06 17:20:53 [22462]
Előzmény: keri, 2019-06-06 14:12:58 [22461]
keri | 14086    2019-06-06 14:12:58 [22461]
Igen, akár csak a CoreXY mechanikánál.
Ha a két motor egy irányba forog egyszerre akkor pl. X irányba mozog. Ha ellentétesen forognak, akkor Y irányba mozog.
Szóval ez egy nagyon egyszerű bináris algoritmus.
Természetesen orsónál ehhez az is kell, hogy az orsó osztóköre azonos legyen a menetemelkedéssel, ami itt úgy látom teljesül is.
Előzmény: D.Laci, 2019-06-06 14:01:33 [22460]
D.Laci | 5546    2019-06-06 14:01:33 [22460]
Azt nem tudom mivel működik.
Csak egy apró gondolat, ha az egyik orsó áll és a másik mozog, akkor nem egyenes vonalban fog mozogni, hanem a másik (álló) orsó menetszögének megfelelően mozdul el.
Ha jól értem a működését.
Előzmény: keri, 2019-06-06 13:43:35 [22459]
keri | 14086    2019-06-06 13:43:35 [22459]
Ahogy én látom a CoreXY posztprocesszorral működik szerintem ez is.
Előzmény: D.Laci, 2019-06-06 09:23:11 [22457]
Szalai György | 9544    2019-06-06 10:21:45 [22458]
Hasra esni nem muszáj, de tisztelni van ok. Nem jellemző rájuk a silány minőség és az átgondolatlan konstrukció.
Előzmény: keri, 2019-06-06 09:05:43 [22455]
D.Laci | 5546    2019-06-06 09:23:11 [22457]
Szoftveres oldala az kicsit bonyolultabb lehet.
keri | 14086    2019-06-06 09:07:27 [22456]
Ja, aranyos ötlet, 3D nyomtatóval még azt a pályát is ki lehet nyomtatni az orsóhoz.
Ami bajom ezzel, hogy a kínai orsók soha nem egyenesek, szóval tuti meglátszik a menetemelkedéssel szinkronban a hullámosság
keri | 14086    2019-06-06 09:05:43 [22455]
Nem értem az utalást.
Ez vicc, vagy valami nagy név amitől hasra kell esni?
Előzmény: Szalai György, 2019-06-06 06:21:34 [22454]
Szalai György | 9544    2019-06-06 06:21:34 [22454]
Mi más lehetne. Hiszen Bell-Everman.
PSoft | 18696    2019-06-05 20:58:56 [22453]
Elég meggyőzőnek tűnik...
Sásdi Zoltán | 735    2019-06-05 14:52:36 [22452]
Csak okosodik a vén kecske is, némi segítséggel. Amit Rjancsi ajánlott: Ctrl + és -, növeli-csökkenti a felbontást, sőt, amikor a körre kattintok, balra-lent megjelenik egy felirat: Sided: no oda be lehet írni, mekkorát akarok. Száznál már gömbölyű. Később, itt a sugarat írja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-05 12:10:59 [22451]
Törölt felhasználó    2019-06-05 12:10:59 [22451]
ezt lehetne még piszkálni ?
mértékegység türés..
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-06-05 06:35:44 [22450]
Sásdi Zoltán | 735    2019-06-05 06:35:44 [22450]
Köszönöm mindenki fáradságát, de amilyen vénember vagyok, örülök, hogy ezzel is elbírok. Nem akarok már lányokat formázni, csak némi geometriákat a kütyüimnek.
Azért ez utóbbit megnézem. Az a bajom, eddig jól szolgált a SkUp, csak most lett eszefutott.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-04 20:57:04 [22448]
PSoft | 18696    2019-06-04 20:58:04 [22449]
Meg hát!
De, már azt se tudom milyen motort kaptál tőlem.
Előzmény: szf, 2019-06-04 20:49:04 [22446]
Törölt felhasználó    2019-06-04 20:57:04 [22448]
SketcdUp kolegam is vesződőt sokat de váltót ö is (látvány desingre) jóóó...
valami mást próbálj ki itt szeretik fusion360 full hun... alaksajtolásra való programok CAD...
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-06-03 15:18:19 [22436]
Törölt felhasználó    2019-06-04 20:50:49 [22447]
Ennek oka van ahogy öregszünk csendes,nyugot környezetet keserűk?!
Előzmény: PSoft, 2019-06-04 15:06:34 [22442]
szf | 4462    2019-06-04 20:49:04 [22446]
Mire legközelebb jössz átépítem arra a motorra amit kaptam tőled.
Megfelel?
Előzmény: PSoft, 2019-06-04 14:31:21 [22440]
keri | 14086    2019-06-04 20:15:52 [22445]
Hát ha valakinek ennyit ér a csendes üzem, akkor lelke rajta. Szerintem olcsóbb rácsukni az ajtót
PSoft | 18696    2019-06-04 18:30:15 [22444]
Hát...Maxonom nincs.:(
Viszont, van még pár tintás HP "fejszervóm".:)
Régebben, kísérletezgettem velük direktben, aztán...abbamaradt az általános projekt.:(
Mutogattam is 'anno fotókat róla.
Ment, mint az olajozott villám.:)
Egy Festo lineár volt a tesztalany.
Előzmény: svejk, 2019-06-04 18:05:24 [22443]
svejk | 33157    2019-06-04 18:05:24 [22443]
Valami faca kis Maxon/Escape hajtóműves motorokkal el tudnék képzelni egyet!
PSoft | 18696    2019-06-04 15:06:34 [22442]
Mááá, hogy lenne felesleges?
Itt sokan jajveszékelnek, mert..."hangosak" a léptecsek.
Úgy aztán, mehetne egész éjszaka a koma ágya mellett, az éjjeliszekrényen.
Előzmény: keri, 2019-06-04 14:38:23 [22441]
keri | 14086    2019-06-04 14:38:23 [22441]
Valószínűleg azért nincs ilyen, mert amúgy meg teljesen felesleges erre a feladatra
De csak a te kedvedért
PSoft | 18696    2019-06-04 14:31:21 [22440]
Valaki mutathatna már egy klasszikus szervókkal -AC,DC mindegy- épült, működő 3D nyomtatót.
Előzmény: keri, 2019-06-04 09:59:16 [22439]
keri | 14086    2019-06-04 09:59:16 [22439]
Nekem valami DM kezdetű kínai vezérlőm van. Annál csak áramot lehet állítani, meg mikrolépést. A többit automatikusan keresi meg állítólag.
Nagyon csendes vezérlők azok amelyik az áramot is optimumra hangolják, és figyelik a motor mozgását, illetve interpolálják az áram jelet a maximális mikrolépésre, vagyis egy kisebb felbontású jelet felszoroznak, de alapvetően szerintem a léptetőmotor had zenéljen. Inkább szervót vagy enkóderes léptetőt kell venni ha a sima járás a lényeg.
Előzmény: ivanovp, 2019-06-04 07:38:52 [22438]
ivanovp | 219    2019-06-04 07:38:52 [22438]
Hogy meglegyen leírva a megoldás: TB6560 vezérlőnél az áram lecsökkentésével, majd a decay beállításával csökkenthető a zaj. Nálam most 0.8A az áramkorlát és 25% decay.
Léptetőmotor típusa 23LC051-025-8W-F8-1.0
Előzmény: keri, 2019-06-01 11:19:28 [22421]
RJancsi | 5811    2019-06-03 17:05:16 [22437]
Ha már a SketchUp-ban is sokszögnek látod, a kőr rajzolásakor (amikor még csak az átmérőt adtad meg, de még nem nyomtál Enter-t), a ctrl+ és ctrl- billentyű kombinációval tudod a sokszög oldalak számát növelni vagy csökkenteni. Ha kis átmérőnél túl nagy oldalszámot próbálsz megadni lehet, hogy hibát jelez, mondván, hogy csökkentsd az oldalszámot. De néha még így is elfogadja.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-06-03 10:24:58 [22432]
Sásdi Zoltán | 735    2019-06-03 15:18:19 [22436]
Cura15.04..., de már a SketcdUp is sok szögű.
Az a bosszantó, hogy néhány napja a négyszög-generátor nyomógombjai D4mm., szép gömbölyű lett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-03 13:40:12 [22433]
B.Zoltán | 1722    2019-06-03 14:28:01 [22435]
Lehet, hogy nagyobb felbontásra kellene állítani az STL generálást.
Az én programomba lehet állítani, de szerintem a nyomtató szoftver nem tud, csak G1-el kört rajzolni, ami egyenes szakaszokból áll, csak az a kérdés, milyen sűrűből.
Ha tévedek, akkor úgy is kijavítanak a nálam okosabbak.
[ 1.6459 ]
