Oldal 175 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   171  172  173  174  175  176  177  178  179   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-12-19 08:18:00 [16075]
Bocs mindkettőből van állítható és fix is.
Lényeg hogy az állítható az 1.25V-tól szabályoz, tehát neked alkalmas.
Illetve nézem hogy csak 100mA-er kell, akkor az LM2574 500mA-ert tud, és olcsóbb, kisebb.
Előzmény: keri, 2014-12-19 08:14:00 [16074]
keri | 14086    2014-12-19 08:14:00 [16074]
LM2576 (fix feszültségű) vagy
LM2577 (állítható)
Mindkettő 3A-ert tud, kapcsoló üzemű és pont olyan könnyű felhasználni a minimális kiegészítő alkatrészek miatt mint az analóg stabkockákat.
Csak egy kis tekercs és egy dióda kell mellé.
Szalai György | 9544    2014-12-19 07:51:00 [16073]
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/mini_konverter_dc_dc_step_down_converter_2013832469.html?bk_medium=selfpromo&bk_source=gravity_vatera&bk_campaign=gravity&bk_content=item_page&bk_referral=http%3A%2F%2Fwww.vatera.hu%2Flistings%2Findex.php%3Fus%3Dkisgante&bk_term=mini%20konverter,%20dc-dc%20step%20down%20converter
Ez meg még egyszerűbb és olcsóbb.
Előzmény: Szalai György, 2014-12-19 07:44:00 [16072]
Szalai György | 9544    2014-12-19 07:44:00 [16072]
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/lm2596_step_down_tapegyseg_2012537411.html
Ennyiért nem dolgoznék vele, az biztos.
Előzmény: Jozs, 2014-12-18 19:42:00 [16063]
lazi | 1490    2014-12-19 05:54:00 [16071]
Nem túl elegáns, de menj 3 lépcsőben. 7808 - 7805 - és a végére két dióda vagy zéner.
Előzmény: Jozs, 2014-12-19 00:14:00 [16070]
Jozs | 891    2014-12-19 00:14:00 [16070]
Köszi, utánanézek annak is, de ha jól látom elég egzotikus állatfajtáról van szó, legalábbis a gugli alig adott találatot magyarországi beszerzésre.
Előzmény: sfx, 2014-12-18 23:30:00 [16069]
sfx | 31    2014-12-18 23:30:00 [16069]
Ebben a kapcsolásban az IC, hűtőborda nélkül, kb. 100C-os lesz. Az az 1W, amit "elfűt" az akkuból fog hiányozni.
Ha magamnak építeném, én 'lazi' javaslatát fogadnám el...
Jozs | 891    2014-12-18 22:40:00 [16068]
Az LM317 eszembe sem jutott, pedig talán van is az asztalfiában Köszi mindenkinek !
n/a (inaktív)    2014-12-18 22:07:00 [16067]
Megfelelő ellenállásokat kiválasztva elérhető az 1.5V
lazi | 1490    2014-12-18 19:53:00 [16066]
Megnéztem közben, 1,23-tól szabályozható.
lazi | 1490    2014-12-18 19:51:00 [16065]
Texas, TL2575 kapcs. táp IC. Ez ugyan csak 3,3V-ig viszi le, de biztos van nekik 1,5 V-os tok is. Vagy valami hasonló.
bundyland | 1710    2014-12-18 19:49:00 [16064]
Használj step-down(buck) szabályzót.
Jozs | 891    2014-12-18 19:42:00 [16063]
Egy jelenleg 1,5 V -os ceruzaaksiról üzemelő áramkört nagyobb kapacitású, 12 V -os akkumulátorról szeretnék járatni. Az áramfelvétel kb. 100 mA. Valahogy le kellene osztani a feszültséget. De nem ellenállásosztóval, mert az hamar lemerítené az aksit. Van valami ötletetek ? Köszi.
Jozs
Törölt felhasználó    2014-12-14 09:37:00 [16062]
Előzmény: Franczy, 2014-12-13 18:12:00 [16060]
svejk | 33157    2014-12-13 20:25:00 [16061]
Gyanús... nem tudom mit takar az a Pre-driver, de valami aktív tag lehet ha tápfeszt igényel.
Gondolom ez lesz az AC szervod.
Én a kísérletezés fázisában inkább különálló IGBT-ket használnék, hogy ne fájjon annyira.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-13 17:13:00 [16058]
Franczy | 6136    2014-12-13 18:12:00 [16060]
Egy helyre már beírtad!
Javaslom írjál olyannak aki rendelkezik ezen termékkel és van neki, esetleg kérjed meg, hogy szkennelje be, és úgy küldje el... Okosabbat nem tudtam írni, pedig szívesen segítenék.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-13 17:32:00 [16059]
Törölt felhasználó    2014-12-13 17:32:00 [16059]
Keresek rex c100 programozási leírás magyar nyelven,ha lenne valakinek és elküldené emailben azt megköszönném!
tokos.tibor@upcmail.hu
Üdv:Tibi
n/a (inaktív)    2014-12-13 17:13:00 [16058]
Erre gondoltam, mennyire járható út?
Előzmény: svejk, 2014-12-13 16:26:00 [16053]
vuk | 116    2014-12-13 16:45:00 [16057]
Van esetleg tipped a V41, V42, V43 diódákra?
A V41 kék a csík az első netes fotón látható még,
én azt már leforrasztottam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-13 16:20:00 [16052]
vuk | 116    2014-12-13 16:39:00 [16056]
Gyorsan csináltam fotót az én panelemről:
Előzmény: vuk, 2014-12-13 16:35:00 [16055]
vuk | 116    2014-12-13 16:35:00 [16055]
Tuti hogy az a 3 dióda a rossz/ zárlatos meg a V39 jelölésű smd tranyó ami a teszter szerint csak 2 db ellenállás. Az smd tranyón G1 jelzés van.
Köszi hogy segítesz....
Előzmény: vuk, 2014-12-13 16:32:00 [16054]
vuk | 116    2014-12-13 16:32:00 [16054]
Szia.
Bocsi, azt nem írtam hogy az a fotó a netről van letöltve.....
Égési nyomok nincsenek az alkatrészeken.
Amit észrevettem hogy a Feteket már valaki kiforrasztotta. De ezt én is megtettem a fetek vizsgálat miatt, azok jók benne.....persze ha a Fet vizsgáló jól működik.
svejk | 33157    2014-12-13 16:26:00 [16053]
No de mivel akarod a felső IGBT-k szintillesztését megoldni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-13 15:45:00 [16050]
n/a (inaktív)    2014-12-13 16:20:00 [16052]
Mintha a táp és motorcsatlakozó mögötti talán V85-ös dióda lenne megfáradva, meg a mellette lévő 2db SOT23-as tranyó.
Előzmény: vuk, 2014-12-13 16:10:00 [16051]
vuk | 116    2014-12-13 16:10:00 [16051]
Segítséget szeretnék kérni, hátha valakinek már volt dolga Leadshine m542 léptetőmotor vezérlővel, javítás terén, esetleg méregetett is benne. Az alábbi képen jobb alsó sarokban pirossal bekeretezett rész funkcionális működése érdekelne.
Tudna valaki ebben segíteni? Bármi infó jól jönne, itt vagy akár privátban is.
Amit én vissza tudtam fejteni,de nem biztos hogy jól gondolom akkor ez az áramköri rész, a végfok Fet-eket meghajtó tranzisztorainak a feszültségét emeli meg a tápfeszültségnél nagyobbra. Jól gondolom / értelmezem?
A narancssárgával bekeretezett 3db dióda típusát szeretném kideríteni.
A kék csíkkal jelölt talán zéner dióda lehet....
Bármilyen segítséget szívesen vennék!
n/a (inaktív)    2014-12-13 15:45:00 [16050]
Nincs dead time, azt elvileg a diszkrét fet meghajtó intézi(FAN73832), amit kihagyok a fetekkel együtt, és helyére kerül az IGBT félhíd.
Ez az IGBT-k block diagramja
Esetleg deadtime előállítására ez megfelelne?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-13 15:11:00 [16049]
Törölt felhasználó    2014-12-13 15:11:00 [16049]
A PIC kivezetéseit bekötöd a felső FET-ekhez, az alsókat pedig egy invertáló kapun (pl. 74HC14)keresztül hajtod meg. Azt azért nézd meg, hogy a meghajtód rendelkezik-e kellő dead time értékkel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-13 14:47:00 [16048]
n/a (inaktív)    2014-12-13 14:47:00 [16048]
Még annyit a kérdésemhez, hogy beépített fetmeghatás van a végfokban, csak az alsó felső FETeket külön lábon lehet vezérelni. Ezt vajon meg lehet hajtani fülső fet meghajtóval?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-13 14:36:00 [16047]
n/a (inaktív)    2014-12-13 14:36:00 [16047]
Segítséget kérnék. Van egy PIC, aminek fel van használva 3 kimenete félhidak meghajtására (U,V,W) és ebből kellene előállítani jeleket a félhidak alsó és felső FET vezérléséhez. Van valami ötlet, hogy miként lehetne megoldani?
Áts László | 1935    2014-12-13 14:15:00 [16046]
Van megoldás:
100.000 mfd
Előzmény: Szalai György, 2014-12-12 22:57:00 [16045]
Szalai György | 9544    2014-12-12 22:57:00 [16045]
Egy tipikus mechanikus (nem félvezetős) bekapcsolási áramcsúcs a 0,2-0,5ms időtartományba esik, mai 2-5kHz frekvencia tartományt jelent.
Ezek a szűrők ott nagyon gyengén éreztetik a hatásukat.
Előzmény: lari, 2014-12-12 21:59:00 [16044]
lari | 1203    2014-12-12 21:59:00 [16044]
Az van, hogy pont egy ugyan ilyen szűrővel próbálkoztam, de a helyzet nem változott.
Előzmény: Franczy, 2014-12-12 15:44:00 [16042]
Szalai György | 9544    2014-12-12 16:49:00 [16043]
Gondolom, arra gondol ami közösmódusú és differenciális zajokat is szűr, és ezt külön-külön szűrőkörrel teszi, csillapítja az LF (30-300kHz) MF (300kHz-3MHz) és a HF (3-30Mhz) sávú zajokat is.
https://www.google.hu/webhp?tab=ww&ei=zDiGUo28BI2YsQaNz4HQAw&ved=0CAYQqS4oBA#newwindow=1&q=multistage+emi+filter
Előzmény: lari, 2014-12-12 12:17:00 [16041]
Franczy | 6136    2014-12-12 15:44:00 [16042]
PL. Dioda.hu oldalrol egy....
Bemenethez: 20A ---> 16 vagy 10A-el megy tovább.
Ezt ha elosztónak készítted akkor lehet 2x10A vagy 2x16A-el vinni. Ez a kapcsolás szinte nélkülözhetetlen egy jól felszerelt műhelyben, vagy akár hifi toronyhoz is. Én pl. 1500VA-es 230V/230V-os leválasztó trafóhoz építettem be....
lari | 1203    2014-12-12 12:17:00 [16041]
Mire gondolsz? Tudnál esetleg linkelni egyet?
Előzmény: Franczy, 2014-12-12 12:04:00 [16040]
Franczy | 6136    2014-12-12 12:04:00 [16040]
2 körös hálózati zavarszűrő megoldja aproblémát....
lari | 1203    2014-12-12 09:03:00 [16039]
Igen, ez nálam is hasonlóan van megoldva...
Mivel a kapu messze van, a kapunál van egy 860Mhz-en működő adó,(kapunyitó távirányító) a dallamcsengőnél pedig egy vevő, aminek van egy kimeneti reléje. Ez kapcsolja a csengőt. De! Mielőtt még valaki azt gondolná, hogy esetleg a rádiófrekis jelek zavarják a rendszert, gyorsan leírom, hogy ha mindez (adó-vevő egység) ki van kapcsolva, akkor is beindul a csengő, a lentebb említett okok miatt.
Előzmény: Szalai György, 2014-12-12 07:41:00 [16038]
Szalai György | 9544    2014-12-12 07:41:00 [16038]
Én is készítettem egyszer egy csodás dallamcsengőt. A mai napig az van üzemben.
Analógcellás tároló IC az alapja, mikrofonnal felvett hanganyagot tárol, majd lejátssza, ahányszor kell.
Csak hát 20m távolságra van a kaputól, ezért a nyomógomb vezetéke, bajok forrása.
Lerövidítettem a dallamcsengőhöz csatlakozó nyomógombvezetéket 10cm-nyire.
Ott van egy pici reed relé kontaktja, ezt látja most a dallamcsengő nyomógombként.
A reed relé működik a 20m hosszú nyomógomb vezetékről és nem érzékeny a zavarokra.
Előzmény: lari, 2014-12-11 20:36:00 [16032]
elektron | 15859    2014-12-12 06:03:00 [16037]
Valami kondenzátort, kerámiát pár száz nanofaradost pl. a proci lábához közel , meg előtt egy soros ellenállás is lehetne akár. A nyomógomb felől.
lari | 1203    2014-12-12 05:49:00 [16036]
Igen egy érintkező indítja a "csengetést"
Milyen szűrést tennél rá?
Előzmény: elektron, 2014-12-12 00:30:00 [16034]
lari | 1203    2014-12-12 05:47:00 [16035]
Igen ez jó ötlet, de valószínűleg sok elemet felemésztene...
Előzmény: Antal Sándor, 2014-12-11 20:40:00 [16033]
elektron | 15859    2014-12-12 00:30:00 [16034]
Lehet belül a kapcsolásban is van valami érzékeny pont, amin lehetne javítani. A bekapcsolása beindulása mitől függ, valami kapcsológomb indítja ? Arra kéne szűrést tenni pl.
Antal Sándor | 334    2014-12-11 20:40:00 [16033]
Használd elemről!
Az én kutyaugatós csengőm is csak így működött rendesen.
A frászt hozta ránk amikor éjjel elkezdett ugatni
amikor bekapcsolt a hűtőszekrény.
lari | 1203    2014-12-11 20:36:00 [16032]
Elektromos zavarral kapcsolatos kérdésem lenne.
Készítettem egyszer egy dallamcsengő kapcsolást.
Most elővettem és használni kezdtem. Kifogástalanul működik, de néha magától is beindul, mégpedig olyankor, ha pl. egy villanykapcsolót le vagy felkapcsolok. Vagy pl a hűtőgép kikapcsol.
A dallamcsengő egy 230/5 V-os trafón keresztül(egyenirányítva szűrve stabilizálva) kapja a táplálást. Próbaképpen sorba kötöttem a trafó primér körével egy gyári rc szűrőt. Mintha kevesebb lenne így a téves bekapcsolás, de nem szűnt meg.
Mit kezdhetnék vele, hogy zavarokkal szemben érzéketlenné tegyem?
elektron | 15859    2014-11-28 20:57:00 [16031]
Igaz, a bemenő fesz jó lenne de, kevés amper.
Előzmény: mex, 2014-11-28 20:28:00 [16029]
mex | 1221    2014-11-28 20:30:00 [16030]
Egyébként itt van a nagyobb feszültségű típus ismertetője:
Előzmény: elektron, 2014-11-28 20:14:00 [16028]
mex | 1221    2014-11-28 20:28:00 [16029]
Nem hinném, hogy jó lenne Neked akár a 60V-os változat is, mivel a 2576 csak 3A-t tud, az indító hozzászólásodban pedig 5A tudásút kerestél.
elektron | 15859    2014-11-28 20:14:00 [16028]
Az jó lenne lehet a 60V-os csak annak vajon mi lehet a típus száma ?
Előzmény: keri, 2014-11-28 19:19:00 [16024]
keri | 14086    2014-11-28 19:42:00 [16027]
Azért írtam. Nem ellentmondtam, hanem egyetértek veled
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-28 19:39:00 [16026]
Törölt felhasználó    2014-11-28 19:39:00 [16026]
Az is kapcsolóüzemű.
[ 1.4217 ]
