Oldal 174 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   170  171  172  173  174  175  176  177  178   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-06-23 17:28:01 [22534]
Kissebb átmérő nagyobb nyomaték de ha két oldalról tolod a szálat ugy van kellö ricni... mk3
mk3
Előzmény: szf, 2019-06-23 17:07:17 [22530]
PSoft | 18696    2019-06-23 17:27:30 [22533]
Mindjárt kinyomtatom a "főegységét".
Kíváncsi vagyok, hogy "alakul" az "Y" csatorna.
PSoft | 18696    2019-06-23 17:17:48 [22532]
Ez, csak részletkérdés.
Ha jól látom, lenne ott hely nagyobb átmérőjű görgőnek is.
Egyébként, az MK8-é is kb. ekkora, sose volt vele gondom.
PSoft | 18696    2019-06-23 17:08:21 [22531]
Ha egyszer egy üzlet beindul...
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 19993. hozzászólás
szf | 4462    2019-06-23 17:07:17 [22530]
Nem testszik nekem a ricnis görgő. Nagyobb görgő nagyobb tapadás, biztosabb filament továbbítás.
Előzmény: PSoft, 2019-06-23 15:10:54 [22526]
szf | 4462    2019-06-23 17:00:22 [22529]
Fejet amit használok abban a megmaradt anyag kb 100mm2 területen "fogy" ki belőle és utána már az új szín jön belőle. Ez 0,1-es réteg vastagságnál. Persze, ha nagyobb a rétegvastagság akkor előbb kitisztul.
Törölt felhasználó    2019-06-23 16:49:17 [22528]
Ezt videon látni igen de csere előt nem oldja meg a kazánbol a régi szin hossza benne marad össze zárva meg oldaná a kihuzást és a befűzés egyszere így aztán váltana a használati oldalra a szervo és csak annyi szint kell öblíteni ami a fúvóka kis hosszába marad...
RJancsi | 5811    2019-06-23 16:24:28 [22527]
A kitöltés mindig a sarokból indul és 45 fokos irányban végigmegy az egész felületen. Mivel nincs nyílás, ezért nem kerülget semmit, folyamatosan megy át a szemben levő sarokig. Aztán két menetben körberajzolja a következő réteget és a "szomszéd" sarokból szintén 45°-os szögben végigmegy a felületen.
A szálvastagség mérésnél két dolog fordul elő: az egyik, hogy a tolómérővel simán pár századot össze lehet nyomni az anyagot, másfelől nem teljesen szabályos kör a keresztmetszet, ha ugyanott mérem különböző átmérők mentén akkor is van némi ingadozás. Ha a kettő összeadódik akkor már elég nagy eltérés mutatkozhat.
Egyébként a lap nyomtatása előtt (kb. 2 perccel)fejeztem be egy forgató gomb nyomtatást ugyanezekkel a beállításokkal és tökéletesen sikerült.
Előzmény: keri, 2019-06-23 09:40:30 [22514]
PSoft | 18696    2019-06-23 15:10:54 [22526]
Nem!
A szálcserét, a szervó csapágyazott karjának átbillentése végzi.
Az irányváltás, az extruder motoron kell szálváltáskor, hogy a tolás iránya a második, ellenkező oldalról a továbbítógörgőre nyomott szálnál is jó legyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-23 13:54:34 [22525]
Törölt felhasználó    2019-06-23 13:54:34 [22525]
De okos egyszerű irány váltással megoldja a szál cserét!
Előzmény: PSoft, 2019-06-23 13:40:39 [22524]
PSoft | 18696    2019-06-23 13:40:39 [22524]
Igen, azt meg is említi a hozzáfűzött leírásban, hogy...
-Nagy olvadási zónával rendelkező hotend-nél, sok a színváltásnál, fejtisztításnál "elpocsékolt" filament.
-Nagyobb, összefüggő felületeknél ajánlja, ahol aránylag kevés a színváltás.
Egy kis olvadási zónával bíró hotend-nél viszont, előnyös lehet az alkalmazása.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-23 12:50:00 [22523]
Törölt felhasználó    2019-06-23 12:50:00 [22523]
Az első szimpi egyszerű nem foglal nagy helyet sem..
De a bennmarat szál vissza húzáson van még mit módosítani (elözö szin) inkább meglevő scripten ezért sok az öblítési műanyag...
Előzmény: PSoft, 2019-06-23 11:46:55 [22522]
PSoft | 18696    2019-06-23 11:46:55 [22522]
Ugye az első linken nem egy "kétmotoros" látható, hanem egy filament váltós.
Előzmény: PSoft, 2019-06-23 11:39:16 [22521]
PSoft | 18696    2019-06-23 11:39:16 [22521]
Egy kétmotoros, egyfejes...
Nekem, szimpatikus.
Ez meg, amit nem találsz, a billegtetős.
Itt meg, egy másik billegős...
Előzmény: szf, 2019-06-23 10:27:45 [22519]
PSoft | 18696    2019-06-23 11:30:51 [22520]
Nem én terveztem, csak módosítottam, igazítottam paramétereket az én gépemhez.
A forrás...
Előzmény: guliver83, 2019-06-23 06:58:47 [22509]
szf | 4462    2019-06-23 10:27:45 [22519]
Színcserénél időt veszítesz a kétfejeshez képest. Több filament fogy. mert tornyot épít a nyomtatandó tárgy mellet ahol kijáratja az előző színt.
Kétfejesnél meg kell oldani a billegtetést, korábban PSoft linkelte de most nem találom.
Előzmény: guliver83, 2019-06-23 10:21:05 [22518]
guliver83 | 3241    2019-06-23 10:21:05 [22518]
Lényeg, hogy milyen jól dolgozik.
Jobb e mint ha két külön fej lenne, stb?
Előzmény: szf, 2019-06-23 10:19:23 [22517]
szf | 4462    2019-06-23 10:19:23 [22517]
Pontosabban mire vagy kíváncsi?
Jól dolgozik.
Egyedül a teflon átvezetőt nem tudok hozzá tartalékba, más hátrányát még nem látom.
Előzmény: guliver83, 2019-06-23 10:08:23 [22515]
szf | 4462    2019-06-23 10:14:38 [22516]
'3D nyomtatás' téma, 22088. hozzászólás
guliver83 | 3241    2019-06-23 10:08:23 [22515]
Semmi fotó stb, hogy működik?
Előzmény: szf, 2019-06-23 09:27:14 [22513]
keri | 14086    2019-06-23 09:40:30 [22514]
Érdekes interferencia mintázat.
És a kitöltést végig egyenletesen csinálta? Vagy sávonként kezdett neki?
Anyaghiányos ott ahol fehér. Főleg a szélein és a sarkain. Gondolom ott kezdte. Ha sávonként kezdte akkor túl nagy a retrakt és idő kellett mire beindult a rendes mennyiség kinyomása.
Visszaolvadt az anyag, vagy résben bedugult a fúvóka.
Esetleg hőmérséklet, ingadozhatott, de ennek ellentmond a mértani (Vasarely-s) szabályossága.
Azért vékonyodik a közepe felé, mert az extrudálás mennyiségével függ össze, azonos mennyiség után sikerült beállnia.
Az is lehet hogy az extrudered csúszik, nem ad eleget bizonyos szögeken, mert periódikusan egyenetlen.
A sarkainál kezdte és pont így jött ki, illetve az alsóbb rétegek anyaghiánya is ráerősített erre.
A szálvastagság ingadozása is okozhatja, azért amit leírtál méretváltozást szerintem nem normális.
Vagy mérni nem tudsz rendesen, vagy ennyire vacak az anyag, az is okozhatja, csak akkor miért mindig a széléről indul?
Előzmény: RJancsi, 2019-06-23 08:40:38 [22511]
szf | 4462    2019-06-23 09:27:14 [22513]
Előzmény: guliver83, 2019-06-23 07:42:35 [22510]
RJancsi | 5811    2019-06-23 08:43:18 [22512]
Elfelejtettem leírni, a szálat is megmértem, 1.73 és 1.76 mm közötti értékeket mértem, tehát azzal nincs baj.
RJancsi | 5811    2019-06-23 08:40:38 [22511]
Sziasztok! Tanácsot várok a tapasztaltabbaktól. Eddig Ender 3 nyomtatóm nem okozott különösebb meglepetéseket, de tegnap magára hagytam és "érdekes" eredmény született. Egy sima, tömör (100% kitöltöttségű) lapot akartam nyomtatni. Rétegvastagság 0.15 mm, fúvóka 0.4 mm, sebesség 50 mm/sec. Gembird PLA+ 200/60°C. Az eredmény több, mint érdekes, Vasarely is megirigyelhetné ezt a szabályosnak mondható hálót. Fény felé tartva szinte átlátni rajta. 2 mm vastag a lemez, tehát kb. 12-13 rétegből áll. Asűrűbb és ritkább sávok pontosan ismétlődnek minden rétegnél. Ezt vajon mi okozhatja? A szíjak feszesek, azokat ellenőriztem. A szeletelést Cura 4.1-el csináltam, de ott nem látszott semmi csíkozás a rétegképeknél.
guliver83 | 3241    2019-06-23 07:42:35 [22510]
Eltűntek a Dual Color Extruderek, aki használja, mostanában nem tett fel semmit, mi történt?
guliver83 | 3241    2019-06-23 06:58:47 [22509]
Ezt te tervezted?
Előzmény: PSoft, 2019-06-22 17:07:18 [22508]
PSoft | 18696    2019-06-22 17:07:18 [22508]
Az első képen a mostani fej környék, a hűtésekkel.
Számtalan verziót kipróbáltam az elején, nálam ez az összeállítás vált be a legjobban.
Majd egy éve, gond nélkül használom.
A három 40-es ventiből kettő a nyomatot hűti, két oldalról fújva.
guliver83 | 3241    2019-06-16 21:12:57 [22507]
Így is jó ha átküldöd a step fájlt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-16 21:11:15 [22506]
Törölt felhasználó    2019-06-16 21:11:15 [22506]
Lehet perem nélkűli kerék ha az igény.... (hely szük)?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-16 21:02:32 [22505]
Törölt felhasználó    2019-06-16 21:02:32 [22505]
szia!
rögzitö perem milyen mekora legyen csavaral (hernyo)?
https://data.hu/get/11881206/22_h3.stl
Előzmény: guliver83, 2019-06-16 12:03:32 [22504]
guliver83 | 3241    2019-06-16 12:03:32 [22504]
A szíjtárcsa teljes hossza 22mm a szíj széllessége 12mm
HTD3M 22 fog 5mm a tengelyátmérő
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-16 10:29:39 [22502]
guliver83 | 3241    2019-06-16 11:56:48 [22503]
Köszönöm mindenkinek!
Az első nem lett jó, mérethibás a rajz szerintem!
Letesztelem a másodikat is!
Törölt felhasználó    2019-06-16 10:29:39 [22502]
ha pontositasz generálok egyet széleség tengely átmérő pl?
Előzmény: guliver83, 2019-06-15 20:40:11 [22497]
ebalint | 1774    2019-06-16 07:52:49 [22501]
Ez sem rossz : Parametric Pulley Library
Igaz kell hozzá az OPENSCAD, de megéri!
Előzmény: guliver83, 2019-06-15 21:07:36 [22499]
PSoft | 18696    2019-06-15 21:07:55 [22500]
Vagy...ITT
guliver83 | 3241    2019-06-15 21:07:36 [22499]
Látszik, hogy van még mit tanulni!
Rosszul kerestem, mert 22 soha nem találtam !
Köszönöm!!!
Előzmény: PSoft, 2019-06-15 21:04:41 [22498]
PSoft | 18696    2019-06-15 21:04:41 [22498]
Ez...megfelel?
guliver83 | 3241    2019-06-15 20:40:11 [22497]
Nincs valakinek egy HTD3 22 fogas szíjtárcsa 3D modellje?
PSoft | 18696    2019-06-12 21:02:33 [22496]
Jártamban keltemben találtam, lehajoltam érte, felvettem...zsebre vágtam. Aztán otthon a zsebemben kotorászva, ismét megtaláltam,és mivel épp a gép mellett voltam...hallottam a csipesz kallantyú halk suttogását, hogy akassz ide.
Röviden...ennyi a heraldika.
Előzmény: Szalai György, 2019-06-12 20:49:47 [22495]
Szalai György | 9544    2019-06-12 20:49:47 [22495]
A nyilas-kettős keresztnek mi a heraldikai jelentése?
Előzmény: PSoft, 2019-06-12 20:23:46 [22492]
PSoft | 18696    2019-06-12 20:43:13 [22494]
De lehetne!
Megint de hát...így "csinyáta" meg a vágottszemű.
Na majd, ha beszerzek egy tarcsi tápot...azt jól átalakítom beépítés előtt.
Egyébként gondolkodtam azon, hogy beépítem a perforált lemez alá a kis panelt, meg a termisztort is.
A lehetőség is most lett volna a legjobb, hisz ki volt nyitva a táp "doboza".
Bele is fért volna kényelmesen, ki is néztem a helyet neki, a jobb felső sarokban.
De csak elképzelés szintig jutott a dolog, most...nem volt elég ingerenciám a "bütyköléshez".
Előzmény: Szalai György, 2019-06-12 20:28:35 [22493]
Szalai György | 9544    2019-06-12 20:28:35 [22493]
Nem lehetne rajta esetleg egy hatékonyabb hűtőborda és nuku ventilátor?
Ne mond hogy nincs, mert küldök.
PSoft | 18696    2019-06-12 20:23:46 [22492]
Már az elején, az első próbáknál túl melegnek találtam a tápot.
Ezért, kapott egy ventilátort, állandó DC12V-ról hajtva.
Ma, majd egy év után kibontottam a tápot, hát...volt benne bőven a ventilátor által behordott porból.
Takarítás...most megint olyan szép tiszta, mint újkorán volt.
Ezen kívül, már hangos is volt a venti, indokolatlanul sokat is pörgött a fix DC12V-ról.
A megoldás, egy öreg PC tápból bontott "picike kis panel" lett.
Most, "alapjáraton" enyhe légárammal ketyeg a venti egész addig, míg a hűtőbordára rögzített termisztor nem kéri a +hűtést.
B.Zoltán | 1722    2019-06-11 23:53:20 [22491]
Kisméretű fúvókával csak kis méretű tárgyat érdemes nyomtatni, de azt is csak akkor, ha a felbontás indokolja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-11 18:09:54 [22490]
Törölt felhasználó    2019-06-11 18:09:54 [22490]
0,25 hatványozódik szinte a nyomtatási idö elég kivárni még 3..4cm modellné is de ez még nem annyira bedugulós méret direkt exrudernél!
Előzmény: B.Zoltán, 2019-06-10 21:20:55 [22480]
Kopirnyák | 2705    2019-06-11 17:05:57 [22489]
Nagyon ott van!!!! Nem találok szavakat!
Előzmény: PSoft, 2019-06-10 19:02:39 [22470]
ebalint | 1774    2019-06-11 10:15:38 [22488]
Príma!
Előzmény: RogerCo, 2019-06-10 20:42:56 [22476]
B.Zoltán | 1722    2019-06-10 22:52:15 [22487]
Igen, mellényúltam, RogerCo fórumtársnak szántam.
Kössz, hogy felhívtad a figyelmem.
De rád is igaz, amit írtam.
Előzmény: PSoft, 2019-06-10 22:39:01 [22486]
PSoft | 18696    2019-06-10 22:39:01 [22486]
Azt tudom, de...
Nem az enyém a GAZ 66.
'3D nyomtatás' téma, 22476. hozzászólás
Előzmény: B.Zoltán, 2019-06-10 22:32:43 [22484]
B.Zoltán | 1722    2019-06-10 22:36:45 [22485]
Még annyit, hogy szoktam variálni a foghézaggal is, itt 5%-ra állítottam.
Előzmény: PSoft, 2019-06-10 22:25:27 [22483]
[ 1.9337 ]
