Oldal 174 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   170  171  172  173  174  175  176  177  178   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-01-12 16:10:00 [16125]
Akkor meg az lehet a bibi, hogy a mikor kapcsolgatsz valamit a felvett áram miatt a kis segédtáp negatívja lebeg a PC vagy a géptáphoz képest.
A vezérlőben az összes táp negatívját nem árt egy pontban összekötni + védőföldelni.
De így látatlanba ez csak találgatás, legalább valami kép kéne amin ki lehet venni kivel van össze drótozva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-12 15:49:00 [16124]
n/a (inaktív)    2015-01-12 15:49:00 [16124]
Arra gondolsz, hogy a vészstopkör alapból zárt legyen, és azt a gombbal bontsam, mert úgy van bekötve. A végállások-nak semmi közük a leválasztókártyához, azok egy relén keresztül elveszik a tápot a vezérlőktől. A leválasztó kártyára kötött vészstopkörön csak egy gomb van meg az említett relé is bontja a kört, tehát végállásra futás esetén a mach3 is vészstoppal megáll
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-12 14:10:00 [16123]
Törölt felhasználó    2015-01-12 14:10:00 [16123]
A vészgombot tedd bontóra Mach-ban meg invertáld a vészstop bemenetet, ha nem így lenne.
Míg zárt egy bemenet addig nem szabadna összeszedni semmilyen zavart.
Mellesleg a végállás bemenetekről is összeszedhet bármit és akkor is olyan mintha Emergency stop lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-12 09:48:00 [16120]
n/a (inaktív)    2015-01-12 13:49:00 [16122]
A vezérlők fémdobozban vannak, szerintem a zavarok nem sugárzott eredetűk. Viszont arra akarok rájönni miért megy ki e-stopba ha dugasztápról megy a leválasztó kártya...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-01-12 11:20:00 [16121]
Rabb Ferenc | 4387    2015-01-12 11:20:00 [16121]
A relék és mágnesszelepek lórúgásnyi zavarokat keltenek. A DC-vel táplált tekercseket lásd el egy antiparalell diódával. Az AC táplálásúakat pedig egy párszáz nF-os legalább 400V-os kondival (szintén párhuzamosan)
De ha az egészet egy fémdobozba teszed, az külön előny mert így a sugárzott zavaroktól is megvédheted a vezérlőt.
Nekem pl a KRESS marómotor reléje egy PC táp házában van, a be és kimeneti szűrőkön át táplálva. Plusz az említett kondi. Előtte minden második induláskor E-STOP volt...
n/a (inaktív)    2015-01-12 09:48:00 [16120]
Miért kehet az hogy a mach3 folyton kimegy vészstoppba?
Az az érdekes, hogy addig nem csinálta még egy 24V os tápról ment a leválasztó kártya természetesen 5V ra lekorlátozva egy kis áramkörrel. Viszont erről a 24V os tápról ment több relé meg mágnesszelep is, miket mikor kapcsoltam zavart okozott, látszott hogy a kis ledek felvillannak néha. Most kipróbáltam egy sima 5V os dugasztáppal, és a PC tápjának 5V jával is, de pár másodperc után kimegy e-stoppba. Normális az hogy hogy az LPT port testje egy potenciálon van a gépházzal? mondjuk a földelésen keresztül találkozniuk kell....
árnyékolt kábelek mennek a motorokhoz, a leválasztó kártyától a vezérlőkig... Mi lehet a hiba?
Előre is köszi a segítséget.
Üdvleválasztó kártya
svejk | 33157    2015-01-09 15:45:00 [16119]
KERESEK:
BSM 100GT 120DN
IGBT modult.
Bontott is megfelel.
bundyland | 1710    2015-01-07 20:40:00 [16118]
Vagy esetleg kimondottan erre való kábelek közül, energialáncba való árnyékolt super flex kábelt.
Előzmény: Beck Attila, 2015-01-06 11:55:00 [16114]
kalaci | 486    2015-01-07 20:15:00 [16117]
Klaviatúra spirálos kábele?
Beck Attila | 300    2015-01-06 16:24:00 [16116]
Nagyon köszönöm!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-01-06 14:26:00 [16115]
Rabb Ferenc | 4387    2015-01-06 14:26:00 [16115]
Kéteres árnyékolt mikrofon kábelt javaslok. Az jobban bírja a "gyűrődést" mint az általad említettek. Már csak az eredeti felhasználási célja miatt is.
Beck Attila | 300    2015-01-06 11:55:00 [16114]
Sziasztok! egy kis segítséget szeretnék kérni! milyen kábelt javasoltok nagyobb munkafelületű gép (2,6méter) végállás, és home kapcsolóihoz (egyszerű mikrokapcsolók lennének).
Gondolom árnyékolt. kell hogy csavart érpár legyen? 4x022-es riasztó kábel jó esetleg? vagy UTP/STP?
Ha ugyan ez indukciós kapcsoló, és nem mikrókapcsoló, akkor riasztókábel, vagy UTP/STP?
Köszönöm a segítséget előre is!
Attila
KBalázs | 1507    2015-01-05 21:55:00 [16113]
Uh!
keri | 14086    2015-01-05 21:21:00 [16112]
Ja, azt hittem áramkört akarsz építeni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-05 20:01:00 [16109]
n/a (inaktív)    2015-01-05 20:04:00 [16111]
A lényeg,hogy jó,megbízható legyen a doboz.
Előzmény: keri, 2015-01-05 19:46:00 [16106]
hostya | 3111    2015-01-05 20:02:00 [16110]
Nézz át a "Gépet vennék" topikba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-05 19:43:00 [16105]
n/a (inaktív)    2015-01-05 20:01:00 [16109]
Készítőt keresek..csak arra vagyok kíváncsi ki készít.Beszélni szeretnék vele,elmondanám neki mi az igényem.Majd ő erre elkészíti a Léptetőmotoros vezérlő dobozt..
guliver83 | 3241    2015-01-05 20:01:00 [16108]
Már építettem egy párat, de nem éri meg vele foglalkozni.
elektron | 15859    2015-01-05 20:00:00 [16107]
Mekkora motorhoz kellen és miylen fajta bipopláűris vagy unipoláris netán 5 fázisú, mikrolépéses, vagy féllépéses elég ?
keri | 14086    2015-01-05 19:46:00 [16106]
Van.
Írd le mire vagy kíváncsi és válaszolunk ha tudunk.
Legtöbb esetben célszerűbb azonban venni, mert a kínaiaknál olcsóbban magadnak sem tudod összerakni
n/a (inaktív)    2015-01-05 19:43:00 [16105]
Léptetőmotoros vezérlő érdekelne.
Van köztetek illetve ismertek valakit aki készít ? Készíttetni szeretnék... Valaki olyat keresek,aki már sokat és jót készített idáig.
Előre köszönöm a segítséget!
nyiszi | 2399    2014-12-26 07:54:00 [16104]
Már kipróbáltam és a kis diódákkal jól működik.
Konkrétan 320 A-es graetz hidat kell csinálni egy trafós hegesztőhöz.Azért kell így megoldani mert csak tirisztorjaim vannak.Már használtam így tirisztorokat de már nagyon régen és elfelejtettem. Gondoltam hátha más is használja ezt a megoldást.
kalaci | 486    2014-12-26 00:17:00 [16103]
A tirisztor gate-jére minden nullátmenetnél gyújtóáramot kell kapcsolni, amg az anódáram meg nem haladja a tartóáram értékét. Például az anód és a gate közé párszáz ohmot kell kapcsolni. Ez egy ökölszabály, az adott áramkörhöz lehet, hogy más (is) kell, látni kéne.
Előzmény: nyiszi, 2014-12-21 21:26:00 [16102]
nyiszi | 2399    2014-12-21 21:26:00 [16102]
Az lenne a kérdésem, hogy egy tirisztort miként lehet diódaként használni. Úgy emlékszem mintha csak egy kis diódával be kéne kapcsolni minden fél periódusnál.
lazi | 1490    2014-12-20 09:06:00 [16101]
Üdv. Van talajnedvesség mérőm kb. 80-90%-os készültséggel. Anyagtípusra paraméterezhető (beton, kavics, föld, homok...) GPS pozíció, BlueTooth és egyéb nyalánkságok.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-20 06:58:00 [16095]
elektron | 15859    2014-12-20 08:02:00 [16100]
Gondolom az elektronika rész, mint részfeladat lehet, aminél megvan határozva, hogy mi a feladata, mik a ki, bemenetek és ahhoz kell nyákot tervezni kész kapcsolási rajzból vagy még azt is kitalálva, csak a feladat meghatározásából, ha nem tévedek.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-20 07:26:00 [16098]
elektron | 15859    2014-12-20 07:47:00 [16099]
Elég speciális témakör ez, első hallásra, köszönöm a választ.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-20 07:26:00 [16098]
Speciális egyedi laborberendezéseket (védelmi elektronikával ellátott spéci kerámia béléstestes labormalmot ( extrafinom anyagok előállítéséra ). Talajnyíró és deformáló gépeket és azok méréstechnikáját ,Terepi mérésadatgyűjtőt egyedi távadókhoz. Pár négyzetméteres felületen átáramló hőmennyiség precíz mérését. Elektroforetikus elven működő zeta potenciálmérőt aminél digitális kamera jelét kell korrektül kiértékelni. Egy kis ízelítő....
Előzmény: elektron, 2014-12-20 07:11:00 [16097]
elektron | 15859    2014-12-20 07:11:00 [16097]
Milyen jellegű dolgokat kellene csinálni, fejleszteni ?
elektron | 15859    2014-12-20 07:04:00 [16096]
Gratula.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-20 06:58:00 [16095]
Nekem napi szinten vannak egyedi projekt igényeim .A kor szellemét követve AVR es illetve PIC es megoldások a nyerők . Komplett élesztett elektronika korrekt kialakítású beültetett nyákkal . A Miskolci Egyetemről menetem nyugdíjba és az ott eltöltött idő alatt műszaki fejlesztéssel , kutatással foglalkoztam . A kapcsolat megmaradt és mivel saját komoly műhelyhátterem van azóta is beszállítok . Az idősebbek tudják hogy pár éve Perth be ( W Ausztrália ) is eljutottam az Alcoához egy laboreszközömmel. Várom a tettre kész komoly számlaképes emberek jelentkezését ( Nagyon jó kapcsolatom van Is Vargával Snecivel és Horváth Tiborral ).
Előzmény: KBalázs, 2014-12-19 23:51:00 [16094]
KBalázs | 1507    2014-12-19 23:51:00 [16094]
Mármint megérheti megrendelni, és nem "sajátot barkácsolni".
Előzmény: KBalázs, 2014-12-19 23:46:00 [16093]
KBalázs | 1507    2014-12-19 23:46:00 [16093]
Nem hurrogom le. Jelzem a véleményem, miszerint nem látszik a hozzáadott tudás. Ez egy PIC példaalkalmazás amit a chipgyártó maga publikált, vagy annak minimális iterációja.(azt vitatom hogy saját fejlesztés)
Természetesen mindenki el tudja dönteni maga, hogy megéri neki egy ilyen készen, vagy nekiáll építkezni. Ennyiért amit írtál, ha meg van rá a megfelelő számú jelentkező, megérheti pusztán az elektronika elkészítése.
Nem a boltot akartam rontani, de ha valaki nem teheti meg hogy létszám nemteljesülés végett magasabb áron ezt kifizesse, akkor ennyiben segíthetek a projektjén. (ezt már megtettem itt fórumon többször)
Van hogy nem követem a fórumot napi szinten, bizonyára ha látom mi a leküzdendő probléma, és tudom a megoldást, hozzászólok.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-19 22:09:00 [16089]
Szalai György | 9544    2014-12-19 23:26:00 [16092]
"Az áramfelvétel kb. 100 mA."
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-19 19:29:00 [16083]
Szalai György | 9544    2014-12-19 23:25:00 [16091]
Válaszoltam.
Előzmény: Beck Attila, 2014-12-19 19:31:00 [16084]
guliver83 | 3241    2014-12-19 22:49:00 [16090]
Csak egy ilyen távirányító kell!!!!
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-19 22:09:00 [16089]
Balázs ! légy szíves keress vissza a fórumon ! úgy egy másfél hónapja én is Svejk is erősen kapacitáltunk olyan vállalkozókat akik csinálnak billentyű emulátort. Én két potenciális önjelöltnek magán levelet is küldtem . Kihangsúlyozva az igényeket . Semmi érdemleges előrelépés nem történt az ügyben A kérésem szerint a három tengely nyilai és a shift minimálisan kell hogy működjön hogy egy gépközeli ipari gombsorról ról lehessen vezérelni a masinákat . Tudom van kis USB s segédpad és lehet klavíatúra IC vel is buherálni ( mindkettőt alkalmam volt kipróbálni ) Külön hangsúlyozva volt a shift szükségessége ! Most hogy elkészült lehurrogod Miért nem jelentkeztél akkor ? Előrébb lennénk és neked jutna a babér.....
Előzmény: KBalázs, 2014-12-19 20:49:00 [16088]
KBalázs | 1507    2014-12-19 20:49:00 [16088]
A mellékelt linken elég nagybetűvel kiemelve, be-zip-pelve vannak a forrásfájlok, köztük a hex is. A konfig bitek pedig a hex-be benne vannak kódolva, de ezt aki ért a PIC-hez, tudja.
Akinek pedig a PIC beégetése gond, elküldi, plusz egy válaszborítékot, én veszem az 5 perc fáradtságot és beégetem.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-19 20:19:00 [16087]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-19 20:19:00 [16087]
Csodák nincsenek : természetesen triviális hogy olyan Pic kell hozzá ami az USB kommunikációra képes. Ha nem trükközünk akkor a könnyen hozzáférhető lábak száma is kb 10 ben korlátozódik. A földre zárás az én kérésem volt. De a továbbiakban a többi az egyéni . A mellékelt link hol közli a config biteket és a hexát ? Mert annak hiányában nem hiszem hogy működőképes klónt lehet gyártani ...
Előzmény: KBalázs, 2014-12-19 18:42:00 [16081]
Jozs | 891    2014-12-19 20:18:00 [16086]
Keri és Gyuri, köszi Nektek is !
n/a (inaktív)    2014-12-19 19:49:00 [16085]
XL4012 sem rossz ha amper is kell...
Előzmény: keri, 2014-12-19 08:18:00 [16075]
Beck Attila | 300    2014-12-19 19:31:00 [16084]
Köszönöm! írok akkor a magánodra ha nem baj, ne zúzzam szét a topicot.
Előzmény: Szalai György, 2014-12-19 19:10:00 [16082]
n/a (inaktív)    2014-12-19 19:29:00 [16083]
jók ezek a kész dolgok de illendő rá figyelni a rajtuk lévő induktivitára mert kiss áramu ezek a kiss induktivitások és ez miat elvérzik kimenő teljesitmény....
Előzmény: Szalai György, 2014-12-19 07:51:00 [16073]
Szalai György | 9544    2014-12-19 19:10:00 [16082]
A motorvezérlő gyártóját és típusát kéne tudnom, hogy megnézhessem a tudnivalókat.
Előzmény: Beck Attila, 2014-12-19 17:01:00 [16079]
KBalázs | 1507    2014-12-19 18:42:00 [16081]
Az újdonsült fiatal feltalálta a melegvizet ...
De lehet én tévedek, és nem az első Google linkről épített...
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-19 18:08:00 [16080]
Kérésemre egy újdonsült fiatal ( számlaképes ) kolléga elkészített egy PIC es billentyű emulátort . Jelenleg : fel,le ,jobbra ,balra nyilak , page up, page down , space és w és p gombokra . A legfontosabb a SHIFT ( ami a gyorsjáratokhoz kell ).
Sum 10 pin de a shift gomb lenyomása a két betűnél további két kombinációt eredményez
Szoftweres és hardweres prellgátlással . A jelképzés az aktuális pinnek a földre való zárásával történik.
USB csatlakozással .
Panelméret : 39*59 mm
Jelenleg élesben műhelykörülmények között tesztelem . Az Uc 100 as tulajdonosokra ( nekem 3 db van ) gondolván készült az egység mert az emulátorral bemeneteket tudunk felszabadítani . Beszámolok az eredményekről...
Több darab elkészítésére is van lehetőség ezért, és az ár megállapításának érdekében igényfelmérést javasolnék ( 10 jelentkező estén az ár kb 6500 -7000ft / db ( +posta ) lehetne .( klikk a nevemre ) . A további fejlesztés lehetősége is benne van a pakliban ( a gombokat a felhasználó definiálja ) de drágítaná az eszközt. Egyelőre 10 pines, de Svejknek készül ( nem is tud róla ) egy 48 pines
Beck Attila | 300    2014-12-19 17:01:00 [16079]
Köszönöm. Sajnos nem gondolkoztam előre, és azt rendeltem (autotrafót). 53V 800VA. Rendeljek egy leválasztót, vagy meg lehet oldani?
Előzmény: Szalai György, 2014-12-19 16:41:00 [16078]
Szalai György | 9544    2014-12-19 16:41:00 [16078]
Ehhez jó volna ismerni a konkrét AC bemenetű léptető motor meghajtó felépítését és a gyártó ajánlását.
Szerintem, hobbyban valószínűleg bonyolult (és költséges) volna egy tekercsű autótrafóról garantálni a biztonságos érintésvédelmet.
De nem lehetetlen.
Előzmény: Beck Attila, 2014-12-19 08:41:00 [16076]
thotib | 593    2014-12-19 12:28:00 [16077]
Ez legalább azonnal átvehető, nem úgy mint a másik, amit a #16072-ben linkeltél. Azt berendelik kínából a kedves kuncsaftnak, ha kifizette...
Beck Attila | 300    2014-12-19 08:41:00 [16076]
Jó reggelt. Egy kis segítséget szeretnék kérni. AC bemenetű léptető motor meghajtóhoz lehet illeszteni hagyományos - nem leválasztó - toroid trafót, vagy csak leválasztó kivitelüt?
Gondolok a zajokra, érintésvédelemre (bár fi relét mindenképp szerelek be)
[ 1.4683 ]
