Oldal 173 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   169  170  171  172  173  174  175  176  177   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2019-06-29 19:29:58 [22584]
Még...faragni kell hozzá, egy faxa ricniskereket...
No meg, a miniszervót, a hozzá tartozó görgőt/kart.
Az eredeti leírásban HS-225 szervo végzi a filament váltást.
Ami most...nincs kéznél.
Van viszont, MG-90.
Lehet átrajzolom a szervó felfogatás környékét, az MG-90 hez.
Előzmény: PSoft, 2019-06-25 21:37:18 [22569]
dezsoe | 2934    2019-06-29 19:21:58 [22583]
Próbáld meg ott, ahol ennek helye van: '' téma.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2019-06-29 19:16:14 [22582]
3dnyomtatoshoppe | 171    2019-06-29 19:16:14 [22582]
Senkit nem érdekel egy komplett 40x40-es fűthető tárgyasztal? Alkudni lehet....
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2019-06-24 14:14:29 [22556]
PSoft | 18696    2019-06-28 09:59:32 [22581]
ivanovp | 219    2019-06-28 09:52:20 [22580]
Ha esetleg korábban használtál Slic3r-t, abból exportálhatod a beállításaid és importálhatod a PrusaSlicerbe. Nekem működött.
Előzmény: ivanovp, 2019-06-27 13:50:00 [22579]
ivanovp | 219    2019-06-27 13:50:00 [22579]
Én csak RAMPS vezérlővel használom a PrusaSlicer-t: 3 nyomtatóm közül az egyik Prusa klón, van egy Core XY és egy nagy cartesian.
Gyári konfigok a Prusa nyomtatókhoz vannak, de szerintem akármilyen nyomtatóhoz be lehet konfigurálni.
Előzmény: RogerCo, 2019-06-26 19:09:54 [22574]
Törölt felhasználó    2019-06-26 19:47:21 [22578]
SD kártyával vele gcod...
Törölt felhasználó    2019-06-26 19:45:20 [22577]
javitva TMC5160!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-26 19:41:34 [22576]
Törölt felhasználó    2019-06-26 19:41:34 [22576]
Na még egy versenyző external mosfet
TCM5130
Törölt felhasználó    2019-06-26 19:20:53 [22575]
Uj digitalis vezérlő TMC2209
FEATURES AND BENEFITS
2-phase stepper motors up to 2.8A coil current (peak), 2A RMS
STEP/DIR Interface with 8, 16, 32 or 64 microstep pin setting
Smooth Running 256 microsteps by MicroPlyer™ interpolation
StealthChop2™ silent motor operation
SpreadCycle™ highly dynamic motor control chopper
StallGuard4™ load and stall detection for StealthChop
CoolStep™ current control for energy savings up to 75%
Low RDSon, Low Heat-Up LS 170mΩ & HS 170mΩ (typ. at 25°C)
Voltage Range 4.75… 29V DC
Low Power Standby to fit standby energy regulations
Internal Sense Resistor option (no sense resistors required)
Passive Braking, Freewheeling, and automatic power down
Single Wire UART & OTP for advanced configuration options
Integrated Pulse Generator for standalone motion
Full Protection & Diagnostics
Compact QFN package with large heat slug
integralt board...
single board
RogerCo | 1223    2019-06-26 19:09:54 [22574]
Helló,
Ez engem érdekelne.
Gyorsan le is töltöttem a Linux image-et.
De sajnálattal vettem észre, mint a nevében is benne van ez Prusa nyomtatókra van kihegyezve
Használja ez valaki Ramps vezérlővel?
Előzmény: ivanovp, 2019-06-26 17:14:49 [22573]
ivanovp | 219    2019-06-26 17:14:49 [22573]
Nem tudom próbáltátok-e már a PrusaSlicer-t (régi nevén Slic3r Prusa Edition), de a legújabbal végre ki lehet benne jelölni hova tegyen alátámasztást! Ez az egy dolog hiányzott nekem.
pixel66 | 425    2019-06-26 13:39:40 [22572]
Spórolni nem tudom,hogy lehet-e vele. Mert a ráfordított időt nem számolom át. Viszont ez a nyomtatott forgórész lehet egy betét is egy alumínium forgórészben. Ez viszont nagyban megkönnyíti a mágnesek elrendezését. Simán beragasztani sokkal rosszabb. Ezt pedig egybe beragasztod és kész is. A talp része is lehet alumínium,ha gyengének találod ,csak esztergálni kell.
Rossz kommutátoros motorok forgórészeit használom (12 pólusúakat). De majd a teszt megmutatja mit bír.
Egy kis főorsóm 35000-et pörgött.
Előzmény: elektron, 2019-06-26 13:03:46 [22571]
elektron | 15859    2019-06-26 13:03:46 [22571]
Ezzel mennyit lehet spórolni, illetve a belső fémrészeket honnan lehet venni hozzá, nyomtatni tudnék én is, meg tekerni is, ha lenne anyag. Van gyári motorom is BLDC, amivel össze lehetne hasonlítani az eredményt.
Előzmény: pixel66, 2019-06-25 13:43:27 [22559]
Törölt felhasználó    2019-06-26 11:28:16 [22570]
ok!
Előzmény: PSoft, 2019-06-25 19:23:49 [22565]
PSoft | 18696    2019-06-25 21:37:18 [22569]
Úgy lesz...ahogy kéred!
Előzmény: szf, 2019-06-25 21:34:39 [22568]
szf | 4462    2019-06-25 21:34:39 [22568]
Ha csinálsz hozzá tartót is........
Előzmény: PSoft, 2019-06-25 21:24:34 [22567]
PSoft | 18696    2019-06-25 21:24:34 [22567]
Nem is tudtam, hogy...két neved is van!?
Áhhh...
Mióta oltár elé vezették...semmire nincs ideje.
Előzmény: szf, 2019-06-25 21:12:59 [22566]
szf | 4462    2019-06-25 21:12:59 [22566]
Na ráveszed a Lacit, hogy átalakítsa?
PSoft | 18696    2019-06-25 19:23:49 [22565]
Még nem tudom...
Épp most nyomja a görgőtartó karokat, de még a főtartón is módosítani akarok...nem tetszik így.
Ha próba lesz, valószínű nem nálam lesz, talán...találok rá "huncutot" a közelemben.
Nem akarom az én egy szem nyomigámat átalakítani a próba kedvéért, se hardveresen, se szoftveresen.
Másikat építeni meg, most...nincs időm.
De, mindenképpen tudni fogtok róla, ha tesztek lesznek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-25 17:42:28 [22564]
Törölt felhasználó    2019-06-25 17:42:28 [22564]
A dupla csövűvel mikor lesz vadászat (teszt)?
Előzmény: PSoft, 2019-06-24 20:07:55 [22557]
PSoft | 18696    2019-06-25 17:31:58 [22563]
Végül is, igazad van.
Itt, a -gondolom nulláról indult- saját kútfőből "jött" rajzolás/tervezés a lényeg.
A kísérletezés, prototípus "gyártás"...haladás, egy már-már a kínait lepipáló, "jobb" felé.
Arra meg, mi más lenne alkalmasabb eszköz, mint a 3D nyomtató.
És ez hobby szinten...becsülendő!
Előzmény: pixel66, 2019-06-25 16:09:01 [22562]
pixel66 | 425    2019-06-25 16:09:01 [22562]
Sajnos nálam nem olyan egyszerű,mert ha nem próbálom ki akkor sosem fogom megtudni,hogy jó vagy nem.
Vehetnék kész drónt is,de nem az a lényeg.
Én is csináltam több brushless motort,(főorsót) de most ezt szeretném kipróbálni,hogy milyen lesz. Ha megpörgetem majd megmutatja a gyenge pontját és azt kell kijavítani. De azt már látom,nem a talp a leggyengébb pontja!
Itt van nálam javítani egy gyári 2FAST2FUN.A burkolat mutatós,de a belseje? Kefés motor,szétrepült kommutátorral,törött kefékkel. Amióta megvették,nem is tudták reptetni mert irányíthatatlan volt.Nem hiszem,hogy sok veszteni valóm van a kísérletezéssel.
Előzmény: keri, 2019-06-25 15:17:53 [22561]
keri | 14086    2019-06-25 15:17:53 [22561]
"Csak" a tekercselés?
Majd rájössz.
Én már tekercseltem ilyen BLDC-t, de rájöttem megér nekem 12 dollárt hogy ne csináljak többet ilyet
Persze érdekes játék, és tök jó élmény ha működik, de javaslom ne ezt tedd a drónodra. A motor a legolcsóbb az egészben, tehát nem éri meg. A műanyag miatt kb. csak alapjáraton hajthatod, mert ezek intenzív hűtésre vannak kitalálva, úgy viszont akár 500W-ot is bele leehet pumpálni egy ekkora motorba.
Hidd el, a drón építés, a saját motor gyártása nélkül is bőven jó móka, és kihívás.
PSoft | 18696    2019-06-25 14:30:20 [22560]
Az úgy jó lesz, úgy majd...az egész motor "repül" egyben.
Illetve, a "gyengécskének tűnő"talpak nélkül, azok...ott maradnak a vázon.
pixel66 | 425    2019-06-25 13:43:27 [22559]
Későbbiekben szeretnék egy drónt építeni,ehhez próbaképpen nyomtattam egy brushless motort. A forgórész majd a biztonság kedvéért kap egy vékony alumínium palástot,hogy ne tudjon szétrepülni. A tekercselés még hátra van.
FreeCaddal rajzolva.
szf | 4462    2019-06-24 21:38:53 [22558]
Sejtettem.
PSoft | 18696    2019-06-24 20:07:55 [22557]
Annyit, nem enged mint gondoltam...~8 mm fér el.
Előzmény: szf, 2019-06-23 18:10:21 [22537]
3dnyomtatoshoppe | 171    2019-06-24 14:14:29 [22556]
Teljesen új (Wanhao, de bármi más nyomtatóra is jó) 40x40-es fűthető asztal, 24V-os (az egész asztal, fűthető résszel, termisztorral üveglappal, két db mágneses fóliával) érdekel vkit?
17e lenne
Postát nem szívesen, személyes átvétel a 3. (Graphisoft park) és a 16. kerületben (Árpádföld).
keri | 14086    2019-06-24 13:03:52 [22555]
Én gyártani szoktam a recés görgőt.
M2 vagy M3-as menetfúrót megpörgetve nekinyomok a sárgaréz görgő oldalának és megcsinálja magának. Persze esztergán, nem kézzel.
Tökéletesen kapaszkodik és meglepően tartós. Még a legelsővel működik a gépem.
Ezzel a módszerrel az árok szépen körbeveszi az 1.75-ös szálat és nagyobb felületen fogja. A menet szög miatt pedig bele sem ragad.
PSoft | 18696    2019-06-23 23:50:33 [22554]
Ok!
Előzmény: szf, 2019-06-23 23:44:04 [22553]
szf | 4462    2019-06-23 23:44:04 [22553]
Nincs csak 4/2. De holnap a kollégámat megkérdem azt felhívlak.
Előzmény: PSoft, 2019-06-23 23:11:29 [22550]
Törölt felhasználó    2019-06-23 23:36:15 [22552]
A tipus ok.
Előzmény: szf, 2019-06-23 19:36:16 [22544]
Törölt felhasználó    2019-06-23 23:31:55 [22551]
Hát dupla lövetüt....
Előzmény: szf, 2019-06-23 22:53:39 [22548]
PSoft | 18696    2019-06-23 23:11:29 [22550]
Jahhh...
Kellene 3/2-es teflon...pár centi.
Van???
Előzmény: PSoft, 2019-06-23 23:09:13 [22549]
PSoft | 18696    2019-06-23 23:09:13 [22549]
Tíz körül végzett...
Szerintem, jó lesz.
„Majd átbiciklizek hozzá azt kivesézzük.”
Az is...jó lesz!
Intézek valami HP-t.
Előzmény: szf, 2019-06-23 18:06:53 [22535]
szf | 4462    2019-06-23 22:53:39 [22548]
Nem kell köszönöm!
Meglátom PSoft mit alakít. Majd átbiciklizek hozzá azt kivesézzük.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-23 22:45:49 [22547]
Törölt felhasználó    2019-06-23 22:45:49 [22547]
Ha érdekel 7mm van nyomatom (én is ezt hasznalom) mini ed3 van de átmodositom normál méretű ed3 is ha kell?
Előzmény: szf, 2019-06-23 18:55:15 [22541]
Törölt felhasználó    2019-06-23 22:33:25 [22546]
7mm van univerzális (1.75 + 3mm) az szar nagy a horony árok!
direkt méretü 1.75 az jó az precizebb is a fogazása!
Előzmény: PSoft, 2019-06-23 19:44:24 [22545]
PSoft | 18696    2019-06-23 19:44:24 [22545]
Jahhh...
Először, ilyen volt nekem is, ilyen életlen szar!
De egy háromélű tűreszelő, itt is...csodákra képes!
szf | 4462    2019-06-23 19:36:16 [22544]
Tudom milyen van neked. Figyelek rád!
Kerestem, hogy lásd a különbséget.
Előzmény: PSoft, 2019-06-23 19:15:38 [22543]
PSoft | 18696    2019-06-23 19:15:38 [22543]
Ilyen...
Előzmény: PSoft, 2019-06-23 19:03:52 [22542]
PSoft | 18696    2019-06-23 19:03:52 [22542]
MK8-ast használok.
Nem hornyolt, "egyenes" a görgő.(11 mm átm.)
Nálam az egyenessel sem volt eddig "csúszás".
Talán, jobb is ha nem hornyolt, elég hosszú, a horony nem akadályoz meg abban, hogy bármikor arrébb told a tengelyen.
szf | 4462    2019-06-23 18:55:15 [22541]
A te extrudered ami a gépen van milyen?
Milyen ricnis görgő van benne?
Adjak ilyen hornyoltat?
Előzmény: PSoft, 2019-06-23 18:44:07 [22539]
PSoft | 18696    2019-06-23 18:52:11 [22540]
624-es csapágyakat ír a támasztó/nyomó görgőkbe.
Azok külső átmérője pucéran, gyűrű nélkül is 13 mm.
PSoft | 18696    2019-06-23 18:44:07 [22539]
Azt írja az alkatrész listában...
„1 MK8 filament drive gear”
Törölt felhasználó    2019-06-23 18:24:44 [22538]
Mk10 keréknél 0,4 fuvokánál volt ex problémám (kihagyot)
Mk8 7mm kerékel 0.25 fuv sincs probléma a támasztó csapágy legyen nagyobb mindig a fogas keréktöl én ugy vetem észte az jobb (nyomó rugó asztal szintező) 8x1x25mm...
szf | 4462    2019-06-23 18:10:21 [22537]
Nem tudom a "kb" mekkora tűrést enged meg de a kicsi kerék 7mm átmérő (horonyban!) az MK8-é meg 11mm .
Előzmény: PSoft, 2019-06-23 17:17:48 [22532]
szf | 4462    2019-06-23 18:07:56 [22536]
Kisebb átmérő kisebb felület!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-06-23 17:28:01 [22534]
szf | 4462    2019-06-23 18:06:53 [22535]
Ok. Várom.
Előzmény: PSoft, 2019-06-23 17:27:30 [22533]
[ 1.0073 ]
