Oldal 172 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   168  169  170  171  172  173  174  175  176   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-02-22 21:47:00 [16225]
Hopsz! Itt újabb csapdák vannak akkor ....
Hiszen az encoderednek abszolut digitálisnak kellene lenni, de amiket írtál hogy le- meg felfelé léptet, abból nagyon az derül ki ez csak relatív digitális.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-22 21:36:00 [16224]
n/a (inaktív)    2015-02-22 21:36:00 [16224]
Egy kis felbontású enkóder adja majd a jelet, aminek van minimum és maximum helyzete, fizikailag lekorlátozva, tehát lefele léptetéskor nem fog átfordulni, a maximumot sose fogja elérni, 30 led soha nem fog világítani, csak max 27-28-29.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-22 21:29:00 [16222]
Dakota25 | 627    2015-02-22 21:35:00 [16223]
Nem felelne meg Neked 4db kaszkádba kötött 74164-es 8 bites serial in - paralel out shifter? Balról besifteled az 1-eket, jobbról a nullákat. Slusszpassz.
Teljesítmény illesztés meg 4db 8 bites latch, pl. 74245? Ha nagy fényerő kell, a latchek helyett 7406-ból nyolc db.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-22 21:18:00 [16221]
Törölt felhasználó    2015-02-22 21:29:00 [16222]
Egyébként még vannak ám itt gondok ...., amiről nem írtál.
Pl. mi van ha lefelé lépteted, akkor nem lesz baj ha a semmi utám minden LED világítani kezd, és átfordul? Vagy fordítva felfelé léptetékor?
n/a (inaktív)    2015-02-22 21:18:00 [16221]
Bármilyen= mezei, nem beleintegrált meghajtós meg mittudomén amit adjurinora kell kötögetni. Tápot adsz neki és világít. Fesz áram értéke meg már illesztés kérdése.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-22 20:49:00 [16214]
svejk | 33157    2015-02-22 21:02:00 [16220]
Nagyon köszönöm, akkor ez meg is oldódott.
Előzmény: snowman, 2015-02-22 20:56:00 [16216]
snowman | 593    2015-02-22 20:59:00 [16219]
most írtam Neked
Előzmény: svejk, 2015-02-22 20:57:00 [16218]
svejk | 33157    2015-02-22 20:57:00 [16218]
írok mailt..
svejk | 33157    2015-02-22 20:56:00 [16217]
Valami ilyesmi.
Előzmény: svejk, 2015-02-22 20:54:00 [16215]
snowman | 593    2015-02-22 20:56:00 [16216]
Nekem van. Tudok adni.
svejk | 33157    2015-02-22 20:54:00 [16215]
Hama-hama kellene nekem mikrovezérlős cucchoz egy USB-TTL rs232 átalakító.
Ki tudna valaki segíteni, vagy mondani egy tuti helyet ahonnan postafordultával be tudnám szerezni?
Törölt felhasználó    2015-02-22 20:49:00 [16214]
Azért az érdekes, hogy "bármilyen" ráköthető legyen. Talán áram és feszültség értékeket valamilyen határ között adjál meg, mert a bármilyen túl tág kategória a műszaki életben, és árban se mindegy, he netán pénzt is áldoznál rá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-22 20:28:00 [16213]
n/a (inaktív)    2015-02-22 20:28:00 [16213]
Csak olyan megoldás jöhet szóba, amire bármilyen led ráköthető, nekem 5mm-esekkel kell megoldani a feladatot. Legvégső esetben pic, de ahhoz szükség van programra is, nem tudok programozni. El viszont nem várom, hogy bárki megírja nekem, mert annyi szabad ideje van.
n/a (inaktív)    2015-02-22 14:35:00 [16212]
de Santa Maria már többen is feldolgozták de még is nagy sláger marad.....
persze minden alkatrésznek meg van mire lehet használni de a kombinácio végtelen......
lazi | 1490    2015-02-22 14:14:00 [16211]
A problémák ezekkel mindig akkor jönnek, amikor nem azt kell vele elkövetni, mint amit beletoltak.
A Lego látszólag mindenre alkalmas, de a Millenium Falcon-ra felkészített csomagból nehéz összerakni a Santa Maria-t.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-22 14:10:00 [16210]
n/a (inaktív)    2015-02-22 14:10:00 [16210]
ugy játszadozni...
WS2812 5050 RGB LED Module for Arduino
Előzmény: Áts László, 2015-02-22 12:56:00 [16208]
n/a (inaktív)    2015-02-22 13:58:00 [16209]
Ez a jövö pixel led.... chip a ledben csak parancsolgatni kell neki!
Áts László | 1935    2015-02-22 12:56:00 [16208]
Hoppá de jó kis cucc ez! Az arduinóval már szórakozok,de erről még nem hallottam.
És már meg is találtam a hozzá való könyvtárat:arduino ws2812b
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-22 12:13:00 [16207]
n/a (inaktív)    2015-02-22 12:13:00 [16207]
30pcs ws2812
arduino nano
én sem vagyok arduinos de én igy csinalnam egy kis kutatás után minta példát is találsz rá meg tavir van magyar programozási segitség...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-21 20:22:00 [16205]
n/a (inaktív)    2015-02-22 12:02:00 [16206]
w2812b külön is foraszhato mind egyedi nyákra is ha szeretnéd (adat lapon láthato foglalat pad meret)
Hát logikával sem egyszerubb megoldani vegyük pl egy 10 szamlalot pl 4017 ez megoldható hogy visza is szamoljon de akor már csak 5 számlálo lessz belölöle vagyis 30 ledhez 6db kelene belöle!
De biztos van más 74xx vagy 40xx...45xx ic is de
kel belöle jopárdarabb amire egy ilyen müveletet összehozol vele!
arduino nano kis helyen elfér nameg a w2812b ledek 3 vezeték elég a füzérhez negativ..pozitiv.. data ezt nyákon is pofon egyszerü megoldani!
n/a (inaktív)    2015-02-21 20:22:00 [16205]
Led szalag nem megfeleő, nem építhető be ahogy nekem kell. Arduino meg a programzás nekem magas.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-21 20:08:00 [16204]
n/a (inaktív)    2015-02-21 20:08:00 [16204]
w2812b buszos pixel led van készen is led szalagon 30...60...72....144db/meter változatban ezt pl arduinoval is hajthatod van rá millio projekt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-21 19:40:00 [16203]
n/a (inaktív)    2015-02-21 19:40:00 [16203]
Tudnál valami rajzot firkantani, ami úgy működne, ahogy nekem kellene? Nem túl sokat mutat a barátom (google). Akár mailban is akár.
Előzmény: v.l, 2015-02-21 12:11:00 [16202]
v.l | 104    2015-02-21 12:11:00 [16202]
Tényleg össze lehet így huzalozni. Meg máshogy is, mivel elég sokmindent tud.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-21 12:00:00 [16201]
n/a (inaktív)    2015-02-21 12:00:00 [16201]
És ez a 74HC299 valóban azt csinálná, ami nekem kell? Ha léptetem, sorban világítanának a ledek végig, ha visszafelé léptetem, akkor pedig egyre csökkenne a fényoszlop? Youtube-os videón kissé más működés látszódott, ezért kérdezem.
Előzmény: v.l, 2015-02-21 01:45:00 [16193]
Yankoo | 1097    2015-02-21 11:39:00 [16200]
Így már világos.
v.l | 104    2015-02-21 11:35:00 [16199]
Az LM3914 analóg feszültségszint alapján jelez ki...
Előzmény: Yankoo, 2015-02-21 11:32:00 [16198]
Yankoo | 1097    2015-02-21 11:32:00 [16198]
Lehet rosszul tudom, de nem az impulzus sebességétúl léptet a 3914? Többnyire fordulatszám kijelzésre használják.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-21 11:30:00 [16197]
n/a (inaktív)    2015-02-21 11:30:00 [16197]
Igen, de ehhez kell még egy kiegészítő kapcsolás, aminek a bemeneteire adod a fel és le léptető impulzusokat, a kimenetén pedig nő vagy csökken a feszültség, amit aztán kijelez az LM3914.
Előzmény: Yankoo, 2015-02-21 10:53:00 [16196]
Yankoo | 1097    2015-02-21 10:53:00 [16196]
Itt egy kapcsolási példa.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-21 01:32:00 [16192]
Yankoo | 1097    2015-02-21 10:50:00 [16195]
LM3914-el is meglehet csinálni elvileg. Sorbafűzhetőek.
v.l | 104    2015-02-21 01:48:00 [16194]
Nem, nem bír el ennyit... max. 50mA lehet a tápja, szóval 5-6mA per kimenet, vagy kell valami meghajtó mögé.
v.l | 104    2015-02-21 01:45:00 [16193]
Akkor valószínűleg logikai IC-kből érdemes összerakni valamit. Én pl. első blikkre a 74HC299-ben gondolkodnék. Ha elég ~10-20mA a LED-eknek, akkor meghajtók sem kellenek a kimenetekre, csak sorba kell kötni annyit, hogy legyen elég kimenet, és az egyik végén a soros bemenetre 1-eket, a másik végére meg 0-kat kell fixen betolni. Ha a két irány váltására megfelelő az alap vezérlés (egy órajel plusz két láb, ami az irány mondja meg), akkor ennyi, ellenkező esetben kell valami logikai kapukból, ami a két impulzusbemenetből csinál olyat, amilyet a soros regiszter vár.
n/a (inaktív)    2015-02-21 01:32:00 [16192]
Lehetőségekhez képest ne legyen horror ára a felhasznált alkatrészeknek. Mikrokontrollerekkel hadilábon állok, azt mellőzném. Fizikailag nincs korlátozás méret szempontjából.
Előzmény: v.l, 2015-02-21 01:25:00 [16191]
v.l | 104    2015-02-21 01:25:00 [16191]
Hát, kérdés, hogy mik a szempontok... minimális bonyolultság? minimális zseton? minimális fizikai méret?
Lehet mikrokontrollerrel játszani, vagy lehet valami soros léptetőregisztert használni. Aki nagyon mazochista, logikai kapukból vagy flip-flopokból is felépítheti
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-21 01:12:00 [16190]
n/a (inaktív)    2015-02-21 01:12:00 [16190]
Segítségeteket kérném.
30 ledet kellene meghajtani, fel/le léptetéssel.
Vagyis, egyik bemenetre adni az impulzusokat, akkor szép sorjában világítanának a ledek, a másik bemenetre adott impulzusokkal visszont csökkenne a világító ledek száma. Szóval nem pontszerű kijelzés kellene, hanem vonal.
Erre kellene kitalálni valami megoldást, de eddig csak pont szerűen tudtam megoldani.
Valakinek lenne valami ötlete?
Kristály Árpád | 3085    2015-02-19 11:51:00 [16189]
Oké!
De azért...
Akkor menjenek át a csevegőbe...
Senkinek sincs jóga össze...trotyólni a fórumot!
Legyen már békesség!
Előzmény: lazi, 2015-02-19 10:11:00 [16188]
lazi | 1490    2015-02-19 10:11:00 [16188]
Csodálkozol?
T45 úgy csörtet át mindenkin aki nem hajlandó egyetérteni vele, mintha egy T72-ben ülne. Felpaprikázta a népet, eltart egy darabig amíg lenyugszanak.
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-02-19 09:31:00 [16187]
Kristály Árpád | 3085    2015-02-19 09:31:00 [16187]
Halihóóó!
Nem értem miért nem tudjátok magatokat fékezni...
Ha valaki nem tudná...ez egy műszaki fórum!
Köszönöm megértéseteket!
Törölt felhasználó    2015-02-18 21:40:00 [16186]
Komolyan mondom, bűzlesz a sz@rszagtól a nagy erőlködés miatt.
Az volt a kitalált történet, amit te két pofára zabáltál.
Sima menetírót ingyen is lehet szerezni.
Előzmény: elektron, 2015-02-18 21:37:00 [16185]
elektron | 15859    2015-02-18 21:37:00 [16185]
Téged is, ez az egész egy kitalált történet, direkt a te kedvedért, úgy látom te is zenész vagy csak te dupla nyakú Gibsonon játszol, közbe meg furulyázol is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-18 21:25:00 [16184]
Törölt felhasználó    2015-02-18 21:25:00 [16184]
Ebben igazad van! Tényleg nem vagyok buszsofőr.
Annyit én is tudok, hogy a menetlevél vezetése ősidők óta kötelező. (Rendőrség KPM ellenőrzi. MN6050, MN5320)
Szintén ősidők óta a sofőrök bérét a menetlevél alapján számolják, ellenőrzik az üzemanyag norma betartását.
Szerintem, téged palira vettek.
Előzmény: elektron, 2015-02-18 21:17:00 [16183]
elektron | 15859    2015-02-18 21:17:00 [16183]
Látszik, hogy nem vagy buszsofőr. Az a cég olyan csóró, hogy nem telik neki rendes műszerre így egy pár forintos valamivel megoldják azt, hogy tudják, ki mikor ment mennyit, hogy el tudják számolni maguknak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-18 21:11:00 [16182]
Törölt felhasználó    2015-02-18 21:11:00 [16182]
Ha az illető buszsofőr és volános, akkor szinte biztos, hogy GPS alapú a rendszer.
Oda akarsz "korongokat" rajzolgatni?
Ki akarod rúgatni a fószert?
Már negyven évvel ezelőtt is akartak szeggel rajzolgatni a papírra. Ha komolyan utánanéztek, már akkor is bukta volt.
Ma már egy céleszköz tudja ellenőrizni a papírokat.
Szerinted, majd átsiklik a te kókálmányod az ellenőrzésen?
Ennyire ostoba még te se lehetsz.
Törölt felhasználó    2015-02-18 21:00:00 [16181]
Nézzük a tényeket.
A buszsofőr, aki nem ért "semmihez".
Meg itt vagy te.
Aki szintén zenész.
Komoly csapat lehettek.
Mit fejtesz vissza?
Amit írtam, azt se értetted. Pedig hétköznapi dolgok voltak.
Előzmény: elektron, 2015-02-18 20:22:00 [16174]
Törölt felhasználó    2015-02-18 20:51:00 [16180]
Én is tudok adni olyan defibrillátorban használt trafókat amiből mire kibontasz 2-3 gramm rezet lemész hídba :D
Előzmény: elektron, 2015-02-18 20:40:00 [16176]
elektron | 15859    2015-02-18 20:50:00 [16179]
Azt nem tudom neked mid van, de amit nekem kell csinálni, az párszáz forintos valami, az anyagára legalábbis.
Előzmény: jani300, 2015-02-18 20:47:00 [16178]
jani300 | 12314    2015-02-18 20:47:00 [16178]
Bótóhatunk ! De ráfázol Kajakra ki van öntve műgyantával .
svejk | 33157    2015-02-18 20:40:00 [16177]
Tetszik, reggel várjuk az árajánlatot, vagy az eladási szándék visszavonását.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-18 20:29:00 [16175]
elektron | 15859    2015-02-18 20:40:00 [16176]
Rézkitermelést vállalok ...
[ 1.4705 ]
