Oldal 171 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   167  168  169  170  171  172  173  174  175   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-03-05 13:41:00 [16275]
Amíg a FET-ben van a füst addig nincs baj.
A baj akkor kezdődik, mikor a füst egy része távozik a FET repedésein.
Előzmény: holysmoke2045, 2015-03-05 13:25:00 [16274]
holysmoke2045 | 70    2015-03-05 13:25:00 [16274]
A motor jó.
A vezérlőn látok egy füstös FET-et,az okozhatja ezt?
Törölt felhasználó    2015-03-05 12:13:00 [16273]
Cseréld fel a hibázó és egy jól működő motorodhoz a vezérlő elektronikákat.
Ezzel megtudod, mi a rossz.
Előzmény: holysmoke2045, 2015-03-05 11:33:00 [16272]
holysmoke2045 | 70    2015-03-05 11:33:00 [16272]
Hello!
Adott egy 4motoros habvágó,aminek az egyik motorja nem követi folyamatosan a vele párhuzamosan működő másik motort.
A csapágyakat és a tengelyeket már rommá takarítottam,nem akad,nem szorul. A motor bekötése rendben van,a mozgás iránya rendben van. Mégis meg-megakad. Ötletet várnék a probléma megoldására.
A vezérlőről sajnos nem tudok semmit,valamilyen házi gyártmányú lap, A motorok 6 kivezetéses STP58D-121 Shinano Kenshi 0,6 Nm. Előtte lényegesen kisebb motorok voltak a gépben, PM55L-048 0,12Nm.
Lehetséges,hogy a nagyobb teljesítményű motorokat nem tudja kezelni a panel?
És a végére egy kis őszinteség: 2hónapja még csak nem is álmodtam egy ilyen gépről,az elektronikához nem konyítok,csak a legminimálisabban,ezért ha valaki érez indíttatást abban,hogy segít nekem,készüljön fel,hogy elég rossz lesz velem beszélgetni
Ha esetleg szükséges a személyes kontakt,törökbálinti vagyok.
Törölt felhasználó    2015-03-04 17:33:00 [16271]
12 Voltos vagy 24 // F2905SXE/2 230V, 8A, 45-65Hz. / 52-55V, 28A DC //
Törölt felhasználó    2015-03-04 17:32:00 [16270]
Tisztelt fórum társam ! Ilyet keresek pont :
© Szalai György 2010. júl. 07. 19:19 | Válasz | #6879
A tapasztalat kell, vagy a tápforrás? Menyibe lesz ez, mire elkészül?
Ezt már itt kínálgatom egy ideje, sajnálom szétszedni. F2905SXE/2 230V, 8A, 45-65Hz. / 52-55V, 28A DC
(© vbodi nem volt ilyen gátlásos, kibelezte a másik ugyan ilyet. Biztos megosztaná az élményt.)
Te szétszedheted ezt, így pont meglesz az összes anyagod, ami kell hozzá, és összerakhatod újra, Persze így is működőképes, de akkor nincs tapasztalatszerzés. Felfogható előszerelt oktatókészletnek is. És az ára… Hű, nahát!
Találsz még pár képet, küldj E-mailt, ha érdekes.
Előzmény: Szalai György, 2010-07-07 19:19:00 [6879]
tursaba | 53    2015-03-03 11:06:00 [16269]
Szia ! Az Arduino SPI-vel, vagy egyéb hardware-el csináltátok meg a WS2812 vezérlését ?
Előzmény: thotib, 2015-02-23 15:45:00 [16263]
elektron | 15859    2015-02-23 18:49:00 [16268]
Azért írtam ide én is, mert nem működik a freemail.hu, addig nem tudom megnézni. Gondolom csak megjavul valamikor este.
Előzmény: mikkamakka, 2015-02-23 18:26:00 [16267]
mikkamakka | 394    2015-02-23 18:26:00 [16267]
Egyelőre nem publikus amiért kereslek.
Előzmény: elektron, 2015-02-23 18:09:00 [16266]
elektron | 15859    2015-02-23 18:09:00 [16266]
Nem tudom mit írtál, nem működik az oldal, majd ha meglátom megnézem.
Előzmény: mikkamakka, 2015-02-23 17:18:00 [16265]
mikkamakka | 394    2015-02-23 17:18:00 [16265]
Válaszolj légyszíves privátba!
Előzmény: elektron, 2015-02-23 16:45:00 [16264]
elektron | 15859    2015-02-23 16:45:00 [16264]
Nemrég csináltam én is egy 32 kimenetű LED hajtást, 164 IC-kel meg ULN IC-vel az elé egy kis tiny2313 és mehetne a móka.
thotib | 593    2015-02-23 15:45:00 [16263]
Egy kicsit védeném az Arduinos megoldást; igaz programozni kell, de egyébként nagyon egyszerű és olcsó.
Az elmúlt 2 évben több projektet vittünk WS2812 ledekkel (+Arduino a "B" változat pedig még könnyít is a fizikai kivitelezésen.
De biztosan jó lesz v.l topictárs rajza - gondolom ezt választottad - a célnak tökéletesen megfelel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-23 10:29:00 [16262]
n/a (inaktív)    2015-02-23 10:29:00 [16262]
Mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat, aki segít, és segítő szándékkal írt. Így már előrébb vagyok, nem is kicsit, több megoldást is kaptam.
Várható volt a kötözködés, mikor Tibor45 első hozzászólása megjelent. Nem tudom miért kell mindenkibe beleállni, aki segítséget kér, vagy nem úgy gondolkodik, mint ő.
Ezennel szeretném, ha az egymás ostromlása befejeződne, megoldás megvan a problémámra, köszönöm mindenkinek!
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-23 10:04:00 [16261]
Szomorúan látom, hogy már ide is beköltöztetek
Ha már a turáni átok ide is elkísér, legalább a szófosó topikra kellene korlátozni. Legyen az a dühöngő és csak az nyissa meg, aki oda való...
lazi | 1490    2015-02-23 09:41:00 [16260]
Intelligens megszólalásaidat olvasva mindig örülök, hogy nem vagy olyan bunkó mint én, és értelmiségi módon, pallérozottan, kulturáltan tudod megoldani a problémákat. Micsoda fröcsögés lenne ha "csak" annyi eszed lenne, mint nekem....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-23 08:39:00 [16256]
Dakota25 | 627    2015-02-23 09:39:00 [16259]
v.l. megoldása a díjnyertes szerintem a három közül, abban -szintén nyolc tokkal- még lakik egy fényerő-szabályzási opció is.
Dakota25 | 627    2015-02-23 09:25:00 [16258]
Aha! Ez így tényleg rendben van.
A két megoldás közt a szükséges tokok száma lehet a mérlegelendő. Jó lenne tudni milyenek a bemeneti jelek, oda még kellhet némi hálőzat.
Előzmény: pbalazs, 2015-02-23 08:47:00 [16257]
pbalazs | 638    2015-02-23 08:47:00 [16257]
Jól emlékszel, de itt nem a demultiplexer hajt közvetlenül.
Nézd meg a #16241 hozzászólásomat. Ott lerajzoltam.
Előzmény: Dakota25, 2015-02-23 08:35:00 [16255]
Törölt felhasználó    2015-02-23 08:39:00 [16256]
Te miről beszélsz??? Elsőként az ilyen lazi stílusú élőlényekkel foglalkozzál, utána velem.
Te járatod le magad, ha még azt se érted meg, a feladat egyértelműtlensége kizáró ok minden további segítségnyújtás kapcsán.
Előzmény: nyarfa, 2015-02-23 08:32:00 [16254]
Dakota25 | 627    2015-02-23 08:35:00 [16255]
Szervusz Balázs!
A 154-es 4-ről 16-ra dekóder/demultiplexer. Jó lenne, de egyszerre csak egy led fog világítani, futó-fénypont lesz belőle nem csík (ha jól emlékszem).
A 164-esre rosszul emlékeztem, sajna csak egy irányba léptet. Helyette a 74194-es a jó megoldás, ez viszont sajnos csak négy bites. A 32 LED vezérléséhez 8db kell belőle, kissé alkatrésztemető jellege lesz az áramkörnek.
Technixx! Ha így is kell, megrajzolom ma, és átküldöm. Valami 50 Ft körül van darabja, a panel pedig nem lesz kicsi.
Előzmény: pbalazs, 2015-02-22 23:23:00 [16243]
nyarfa | 971    2015-02-23 08:32:00 [16254]
Már elnézést, de úgy látom megint nem a végzettségednek megfelelő hangnemben tárgyalsz. Szépen kérlek ne járasd le a mérnökök ezreit a viselkedéseddel. Legyen tartásod, és próbáld meg a tanulatlan (szakmailag) fórumtársak segítségére sietni, vagy hagyd el az oldalt és keress olyan társaságot akik kifejezetten ezt a stílust igénylik. Itt ebből elég volt, és mielőtt bármit is reagálnál a #16245-ös hozzászólásoddal te magad provokáltad ki a sajátságos stílusod visszatükrözését. Magyarán te kezdted, te kerested a bajt megint. Menny békével de máshova.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-23 07:51:00 [16247]
lazi | 1490    2015-02-23 08:23:00 [16253]
Kérdeznek, válaszol, láthatóan kezd összeállni a megoldandó probléma, erre jössz, és megint lecseszel mindenkit, hogy mekkora tahók, mert nem a te módszereidet használják. Kezeltesd magad, erősen szükség lenne rá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-23 08:17:00 [16250]
lazi | 1490    2015-02-23 08:21:00 [16252]
Megint dől belőled a sajátos, mindenkin felül emelő intelligenciád.
Ha lehet próbáld meg emberi módon közölni azt, mi a bajod azzal, hogy többen fel tudják fogni a kérdező szándékát, és segíteni próbálnak neki ahelyett, hogy veled együtt azon hisztériáznának, hogy nem 8 oldalas specifikációt ír a megoldandó feladatról.
Törölt felhasználó    2015-02-23 08:18:00 [16251]
.. pri...
Törölt felhasználó    2015-02-23 08:17:00 [16250]
Te idétlen pojáca! Segíteni annak lehet, aki leírja egyértelműen, mit akar.
Te még ezt se fogod fel, a magad promitív szintjén trollkodsz, fröcsögsz állandóan.
"Kisülni" a hús szokott a forró olajban, te szerencsétlen flótás.
Előzmény: lazi, 2015-02-23 08:07:00 [16249]
lazi | 1490    2015-02-23 08:07:00 [16249]
Azt azért elárulhatnád, mi volt az, ami ennyire kifordított a világból. Mi a bajod azzal, ha sokan megpróbálnak segíteni? Nem jó valami? És? A sok ötletből kisül valami jó ami használható. Miért fáj ez neked?
lazi | 1490    2015-02-23 08:05:00 [16248]
Ha fájónak találod az igazságot amit írtam, ne velem veszekedj miatta. Csak te tudsz változtatni rajta. Próbáld meg. Nem hiszem hogy sikerül, ha eddig nem jött össze, buta maradsz örök életedre.
Próbálj meg elgondolkozni azon, hogy ha te vagy az egyetlen aki hisztizik, míg sokan tényleg segítik a komát és ötletelnek neki, akkor talán nem azokkal van a gond, akik az autópályán tömegével a jó irányba mennek, hanem veled, mert feltévedtél a szembesávba.
Törölt felhasználó    2015-02-23 07:51:00 [16247]
Muszály neked minden topikban bebizonyítani, mekkora tapló vagy?
Előzmény: lazi, 2015-02-23 07:47:00 [16246]
lazi | 1490    2015-02-23 07:47:00 [16246]
Inkább te vagy ismét vicces és még az a vicces, hogy itt is csak pocskondiázni tudsz. Ha nem tetszik akkor húzz vissza az öntömjénező topikodba, ott nem piszkál senki, de itt hagyd meg a lehetőséget másoknak az ötletelésre és a fejlődésre, és próbáld meg elfogadni még ha fájdalmas is, hogy vannak olyan emberek akik előre akarják vinni a világot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-23 07:35:00 [16245]
Törölt felhasználó    2015-02-23 07:35:00 [16245]
Csípem ezt a fórumot.:)
Még technixx esetében a feladat leírása se egyértelmű, de megy ezerrel az ötletelés, az értelmetlen neten található akármik javasolása, hogy mi lesz a jó, mi a tuti.
Gyerekek, ez így annyire színvonaltalan egy műszaki Fórumhoz .... Vicces az egész:)
v.l | 104    2015-02-23 00:44:00 [16244]
Megrajzoltam step/dir bemenettel, amit korábban írtam: rajz A ledsort nem rajzoltam végig.
Az ULN2803 helyett lehet odarakni mást is a ledek meghajtására. Ha elég pár mA a ledeknek, akkor nem is kell oda meghajtó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-22 23:18:00 [16242]
pbalazs | 638    2015-02-22 23:23:00 [16243]
Mondom, a számlálókat kaszkádolod, nem a dekódert.
n/a (inaktív)    2015-02-22 23:18:00 [16242]
Ezt értem, de 2db 74154-et hogy fűzöl össze, hogy ne csak 16 ledet tudj vezérelni?
Előzmény: pbalazs, 2015-02-22 23:13:00 [16241]
pbalazs | 638    2015-02-22 23:13:00 [16241]
Igy
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-22 22:54:00 [16234]
n/a (inaktív)    2015-02-22 23:09:00 [16240]
A277D=UAA180; UAA170; LM3914, 3915, 3916,
Van pár fajta, de mind feszültségszinttel vezérelhető.
Akkor megint kell egy elektronika ami a léptető impulzusokat feszültséggé alakítja.
Nem vagyunk előrébb ..
Előzmény: elektron, 2015-02-22 23:03:00 [16237]
elektron | 15859    2015-02-22 23:07:00 [16239]
Itt kaphatók ilyesféle kit elektronikák pl.
Futófény, stb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-22 22:56:00 [16235]
pbalazs | 638    2015-02-22 23:07:00 [16238]
Még egy ilyen egység.
Nem a 74154-et viszed tovább, hanem a számlálót.
elektron | 15859    2015-02-22 23:03:00 [16237]
A277D, meg valamit ráírtam valamikor, hogy Rádiótechnika 89/6-os számban van valami cikk, ott meg uAA180 IC van, az lehet ugyanez ami ezen van, csak egyik nyugati termék , másik a meg a szoci féle.
Előzmény: elektron, 2015-02-22 23:00:00 [16236]
elektron | 15859    2015-02-22 23:00:00 [16236]
Vannak direkt ilyen IC-k amik kijelzésre való LED sort hajtani, itt a polcomon is van valamiféle, meg is nézem abban mi is van.
n/a (inaktív)    2015-02-22 22:56:00 [16235]
Ezt megköszönném!
Előzmény: Dakota25, 2015-02-22 22:48:00 [16233]
n/a (inaktív)    2015-02-22 22:54:00 [16234]
Ok, de az is csak 16 led. 74154 esetében hogy fűzöd tovább?
Előzmény: pbalazs, 2015-02-22 22:46:00 [16232]
Dakota25 | 627    2015-02-22 22:48:00 [16233]
Csak az alapkapcsolás miatt linkeltem ezt, hogy ne eklljen rajzolnom. Változtatni kell rajta, de a lényeg látszik. Soha nem tudom, ki mihez mennyire ért itt.
A "sorbakötött" léptetők közül a "bal szélső" bemenete fix "0"- így világító ledeket shiftel be. A másik oldalon a borrow Áthozat, jobboldali bemenet) fix "1"-en, így jobbról alvó ledeket shiftel.
Ha érdekel a megoldás, megnézem alaposabban, hogy jó-e a 164-es hozzá, vagy másik típus kell, de úgy rémlik 25 év távlatából, hogy jó. Ha gondolod szánok rá egy kis időt, és lerajzolom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-22 22:26:00 [16231]
pbalazs | 638    2015-02-22 22:46:00 [16232]
Ha van step/dir jeled, akkor rá egy számlálóra (pl. 74191), a bináris kimenetet rá egy bináris -> decimális dekóderre (pl. 74154). Annak a kimenetén megvan a fel/le futófény, de csak egy kimenet aktív egyszerre.
Most kell a kimeneteket összevagyolni, azaz egy LED csak akkor világíthat, ha vagy a hozzá tartozó kimenet, vagy a felette levő LED aktív. Ehhez 16 VAGY kapu kell.
A kapuk kimeneteit meg felerősíteni tranzisztorokkal, vagy 7407-tel, vagy ami szimpatikus.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-22 21:54:00 [16226]
n/a (inaktív)    2015-02-22 22:26:00 [16231]
Ez mi alapján csökkenti a világító ledek számát? Akárhogy nézem, csak egy irányba vezérelhető, szerintem.
Előzmény: Dakota25, 2015-02-22 21:55:00 [16227]
n/a (inaktív)    2015-02-22 22:20:00 [16230]
Értsétek már meg, nem kell adruino, nem szimpatikus.
Ez nem útmérő, nem cnc technika.
Konkrétan digitális km/h .. kijelezve az érték számokkal és led sorral. Számkijelzéssel már faszán működik, most a ledsort kell illeszteni hozzá.
Emlékeztek a Knight Rider-re? Hasonló kell nekem is.
Már megcsinálták, de semmi titkot nem árul el a megalkotója.
Áts László | 1935    2015-02-22 22:05:00 [16229]
Pont erre való az arduinó,az ilyesmiket nagyon könnyű vele megcsinálni. arduino
Törölt felhasználó    2015-02-22 21:59:00 [16228]
Így ez sajnos csak relatív digitális, hiszen ha bekapcsolod, fogalma se lesz az encoderednek, se meg a ledes kütyünek se, a két végállás közt éppen mi az igazi pozició.
A helyedben más útmérőben gondolkoznék ...
Dakota25 | 627    2015-02-22 21:55:00 [16227]
Expandable 16 Stage LED Sequencer
http://www.qsl.net/yo5ofh/hobby%20circuits/led_circuits.htm
...valahol az oldal közepefelé.
n/a (inaktív)    2015-02-22 21:54:00 [16226]
Enkóderből kvadratúra ic-vel step dir előállítása, majd ebből kikapuzva a lefele és felfele számláló kimenet. Innentől kezdve van 2 kimenet, egyiken akkor vannak impulzusok, amikor felfele kell számolnia a led sornak, másikon viszont akkor, mikor lefelé lépteti a ledeket.
Vagy ha maradunk a lépés-irány kimenetnél a kvadratúrától, akkor u/d számláló, és utána valami led meghajtás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-22 21:47:00 [16225]
[ 1.3904 ]
