Oldal 170 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   166  167  168  169  170  171  172  173  174   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-03-19 11:15:00 [16325]
Kuplung + egyedileg tervezet 3d nyomtatott konzol.
Majd ha a kezemben lesz minden alkatrész, kiderül, pontosan hogy tudom összehozni. annak megfelelően tervezem meg a nyomtatandó rögzítést. Ez ügyben bár nem elektronika, de a motorok mennyire forró fejűek? (HIPS 80 fokig nem deformálódik)
Sajnos mivel a motorok nem újak, nem gyári állapotúak a tengelyek változó átmérőjűek. (korábban valaki leesztergálta) Mindegyikre rendeltem megfelelő kuplungot.
Ideiglenesen így lesz megoldva. Aztán ha szükséges, akkor a műanyag alkatrészeket kicserélem már a CNC-vel készített darabokra.
Előzmény: PSoft, 2015-03-18 21:05:00 [16323]
n/a (inaktív)    2015-03-18 21:08:00 [16324]
üdv.kérdésem lenne wildta410 tipusu plotterhez keresek kapcsolási rajzot
PSoft | 18696    2015-03-18 21:05:00 [16323]
Hogy fogod összehozni az enkódereket az E240-es motorok átm.8mm-es tengelyvégével?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-18 20:50:00 [16322]
Törölt felhasználó    2015-03-18 20:50:00 [16322]
Szuper, akkor elég jó vételnek tűnnek ezek az enkóderek. Megpróbálom, majd leírom az eredményeket.
PSoft | 18696    2015-03-18 20:31:00 [16321]
Esetedben,nem kell az "index" jel.
Sneci E240-es motorokhoz készült vezérlője,nem használja az index csatorna jelét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-18 20:15:00 [16319]
Törölt felhasználó    2015-03-18 20:16:00 [16320]
Elnézést, nem voltam egyértelmű az előző kérdésemben e240 DC szervó vezérlésre gondoltam.
Törölt felhasználó    2015-03-18 20:15:00 [16319]
Sziasztok. Szerintetek ez az encoder jó lehet a "sneci" féle vezérléshez. 2 csatornás. Kell hozzá szimetrizáló áramkör. Viszont nincs "I" csatorna, ami, ha jól értelmezem egy egész fordulatonként ad egy jelet. Az feltétlenül szükséges, vagy anélkül is konfigurálható a panel?
Dakota25 | 627    2015-03-18 14:07:00 [16318]
2PI/360=PI/180=Amstel Doppelbock
Jövök a talira. (Remélem, nem jön közbe semmi!) Ha járok Feléd, bemegyek. Folyton csak fenyegetőzöl, de nem jössz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-18 14:01:00 [16317]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-18 14:01:00 [16317]
JÓ VÁLASZ ! Jár a sör : Küldjem vagy jössz a talira ? Egyébként meg is látogathatnál . De lehet én megyek ....
Dakota25 | 627    2015-03-18 11:26:00 [16316]
1 fok, radiánban.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-17 21:20:00 [16309]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-18 09:16:00 [16315]
A nagy szellemek találkoznak : kb amikor beírtad akkor kapcsoltam ki a gépet. Aztán az ágyban fekve nekem is bejött a" szer kettő" de lusta voltam felkelni és újrabootolni hát hagytam a fenébe .
Előzmény: svejk, 2015-03-17 21:37:00 [16312]
PSoft | 18696    2015-03-17 23:15:00 [16314]
Aztán meg...ha mind a három dróton is folyni akar az az áram!
Akkor meg,már 210!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-17 23:03:00 [16313]
Törölt felhasználó    2015-03-17 23:03:00 [16313]
Mégrosszabb.
Még jó, hogy van itt villanyász.
svejk | 33157    2015-03-17 21:37:00 [16312]
Meg szer kettő, mert ugye az a 70 m igazából 140.
xsugix | 206    2015-03-17 21:36:00 [16311]
1745-ös telefonszám. A sört meg egészségedre fogyaszd!
istvan3 | 713    2015-03-17 21:32:00 [16310]
Kiszámoltam amúgy a feszültségesést, azért is írtam, hogy pc és a frekvenciaváltó elindul úgy is, illetve léptető tápnál sem vészes az a 2v feszültség esés. Azért nem akartam nagyobb keresztmetszetűt venni, mert lehet, hogy csak 2-3 hónapig tudom használni a helyet, és feleslegbe nem akartam kiadni 10 ezer forintot, bár mondjuk a vezeték megmarad.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-17 21:20:00 [16309]
Azért nem árt egy kis számolás Ró réz = 0.01745ohm* mm2/m ( nem Si egység de könnyű megjegyezni ) R = ró*l / A = 0.01745*70/0.75 = 1.63 ohm Ha 5 amper megy rajta akkor 8.15 V lesz a fesz esés . Nem tragikus de ha 1.5mm2 akkor szinte semmi Persze ne akarj róla hegeszteni Fizetek egy sört annak aki megmondja hogy miért írtam azt hogy könnyű megjegyezni ( előrebocsájtom hogy semmi köze sincs egy általam jól ismert másik számhoz , de így legalább könnyű a memorizálás )
Előzmény: istvan3, 2015-03-17 21:06:00 [16308]
istvan3 | 713    2015-03-17 21:06:00 [16308]
Köszönöm. Így utólag tényleg hülye ötlet volt a 0.75, azért is kérdeztem meg. Akkor marad a 2.5mm2.
Törölt felhasználó    2015-03-17 20:58:00 [16307]
hosszban
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-17 20:58:00 [16306]
Törölt felhasználó    2015-03-17 20:58:00 [16306]
Gyújtózsinórnak nagyon jó lesz!
Hosszabbító 1,5mm2 alatt nincs.
Ekkora tosszban ilyen teher mellett inkább 2,5.
De majd a "szakértők" megmondják.
Én csak egy buta villanyszerelő vagyok. (többekközött)
Előzmény: istvan3, 2015-03-17 20:08:00 [16304]
PSoft | 18696    2015-03-17 20:19:00 [16305]
0,75mm2 nagyon vékony cérnaszál az!
70m hosszon,jelentős feszültségeséssel számolhatsz.:((
Ha én,akkor...min. 2,5mm2 keresztmetszetű kábelt használnék ahhoz a hosszabbítóhoz.
istvan3 | 713    2015-03-17 20:08:00 [16304]
Sziasztok, lenne egy kérdésem.
Új helyre került a cnc-m, de az a probléma, hogy nincs a helységben konnektor, szóval csak kb 70 méterről tudnék áramot hozni.
Gondolkoztam, hogy akkor összerakok egy hosszabbítót, az a legegyszerűbb.
Kérdésem lenne, hogy szerintetek 0.75mm2 vagy 1mm2 ármérő elég lenne-e?
Ami fogyasztás van, ugye a
-pc, sima 17" lcd monitorral
-3db léptető 44v 2.8A körül, de ugye ez nem folyamatos felvétel
-illetve 1.5kw-os 230V frekiváltó, de ahogy néztem eddigi marásaim alatt nem ment 1A fölé az áramfelvétel a motoron.
(Frekiváltó 208V-ról működik, gondolom a pc-nek sem gond ha kissé alacsonyabb a feszültség.)
Törölt felhasználó    2015-03-14 22:51:00 [16303]
Ferdeszemű barátaink kínálnak kész megoldást !
Leadshine DCS810 Digital DC Servo Drive Driver controller 80VDC/20A
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-14 21:52:00 [16302]
Törölt felhasználó    2015-03-14 21:52:00 [16302]
Köszönöm a gyors választ!
Ferdeszemü barátaink nem kínálnak kész megoldást a motor vezérlésére?
Sajnos idő hiányában esélyem sincs legyártani Sneci vezérlőit (bár vér profinak tűnnek így első ránézésre).
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-14 16:35:00 [16301]
Akkor Nálad a pont De "az ágyúval verébre" véleményed azért sejtet valamit...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-14 10:56:00 [16300]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-14 10:56:00 [16300]
pedig van! A Granite Device ( finn vezérlő )
Van benne 4 db teljes híd . Tud Ac szervót ( bruhslesst is) Dc szervót léptetőt lineáris motort . Csak amikor vettem úgy 80e volt az ára . Hízó Józsi a Mo i dealer ( én direktben vettem ). Csak érdekességként írtam ,az ágyúval verébre esete
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-03-14 10:45:00 [16299]
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-14 10:45:00 [16299]
Az 500-as felbontású enkóder jó lesz. Csak a motor tengelyére pontosan illeszkedjen (de ez esetleg némi plusz esztergályos munkával megoldható)
Vezérlőnek a "Sneci féle" kimondottan az E240-hez kifejlesztett vezérlőt javaslom. Néha itt a fórumon is árulják.
Olyan vezérlőt ne nagyon keress, ami a szervóval is és a léptetőmotorral is elbánik. Olyan üzemanyag sem nagyon létezik, ami jó a dieselhez, a benzineshez és a villanymotorhoz is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-14 09:28:00 [16297]
Törölt felhasználó    2015-03-14 09:35:00 [16298]
Szia, Syncumar... nekem is azt kellene szedni...
Előzmény: ebalint, 2015-03-13 17:12:00 [16292]
Törölt felhasználó    2015-03-14 09:28:00 [16297]
Sziasztok. Épül a gépem, úgy néz ki e240 servo motorok lesznek /vannak rajta/ kérdés az lenne, hogy ez az encoder jó lehet-e hozzá, illetve milyen szervo motor meghajtó illene hozzá a legjobban, esetleg létezik e, lehetőleg jó minőségben olyan meghajtó áramkör, ami bipolár steppert is meg tud hajtani.
Törölt felhasználó    2015-03-13 19:25:00 [16296]
Láttam én 400A-es nki-n sült egeret.
Előzmény: Antal Sándor, 2015-03-13 19:11:00 [16295]
Antal Sándor | 334    2015-03-13 19:11:00 [16295]
Tényleg nem szabad lebecsülni az egérkéket.
Nálunk a teljesen zárt szekrényekben és kábel tálcákban több méteres szakaszokon csupaszította meg a profibus kábeleket,nem kis galibát okozva.
A másik gépsoron a biztonsági áramkör madzagjait blankolta meg,órákig tartott mire megtaláltuk a hibát.
valahogy érzékük van hozzá hogy csak a gyengeáramú kábeleket piszkálják.
Előzmény: galiba, 2015-03-13 18:53:00 [16294]
galiba | 120    2015-03-13 18:53:00 [16294]
Volt szerencsém látni, amikor a ceruza vastagságú nyílásba bepréselte magát a cini. Aztán beragadt... Szerintem fél, egy mm-rel számolta el magát. így össze bírtam csippenteni a grabancát, és elküldtem az örök vadászmezőkre. Ergo nem kell lebecsülni őket...
Törölt felhasználó    2015-03-13 18:44:00 [16293]
Tele volt rakva a rack szekrény és környéke az első eset után egérméreggel, de az nem ízlett neki.
Azt se értem az optikai panelbe, hogy préselte be illetve ki magát mert azon nem voltak akkora lukak amin beférne.
ebalint | 1774    2015-03-13 17:12:00 [16292]
Egérméregnek kifejezetten sokba kerül(t) ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-13 15:01:00 [16291]
Törölt felhasználó    2015-03-13 15:01:00 [16291]
Ha már ennyi szó esett az optika kábelekről akkor itt egy kis videó, hogy is hegesztik az MM vagy SM kábeleket.
Sumitomo Quantum TYPE-Q101-CA Reklám Video Link
Ezt a készüléket teljes felszereltséggel 4.5 millióért már hozzá is vágják az emberhez.
Vannak olcsóbbak is, talán most ez a leggyorsabb a piacon.
Nem véletlen, hogy 200,000 körül szálnak ki egy optikai kábelt összetöcsköni.
Pécs melletti gyárban volt nagy öröm mikor az egér a 16-os optikai kábelt a kifejtés tövében lerágta mert ízlett neki a glicerines töltőanyag.
Talán 2 hétre rá ugyanígy lerágta és újra mehettünk javítani.
Aztán megtaláltuk a delikvenst kipurcanva, biztos szétszurkálta a belső szerveit az optikai kábel darabjai.
svejk | 33157    2015-03-13 10:14:00 [16290]
Itt egy bővebb adatlap a cuccosról.
Előzmény: svejk, 2015-03-13 10:13:00 [16289]
svejk | 33157    2015-03-13 10:13:00 [16289]
Köszi mindenkinek, Pál felhomályosított egy két dologba, remélhetőleg a Toslink kábelek és ezek az olcsó adó-vevők meg fognak felelni.
Tarhonyabogar | 28    2015-03-13 08:28:00 [16288]
Tudok esetleg segíteni, de már csak a jövő hét jöhet szóba.
FC-PC, FC-APC, SC, és LC patch kábelekkel.
Ha kísérletezésre kell, akkor a hossz mindegy gondolom a működéshez, majd a végleges helyén kell a megfelelő méret.
Esetleg még médiakonverterre rákeresve találsz olyan kütyüt, ami illeszti szabványos ethernetre. A switch megoldások drágák, és talán nem is kell a tudása ehhez a kísérlethez.
Milyen szabvány, milyen protokoll lenne a megvalósítandó?
Előzmény: svejk, 2015-03-12 22:14:00 [16280]
Rabb Ferenc | 4387    2015-03-13 08:01:00 [16287]
Ha nem kapsz jobb ajánlatot ...
svejk | 33157    2015-03-13 07:49:00 [16286]
Gondoltam, hogy nem gyere cipó hamm bekaplak lesz.
Ezekehez milyen kábel való?
Persze jobb lenne olcsóbb megoldás.
Egyszer valakinek elpasszoltam vagy 8-10 ki-bemenettel rendelkező valamilyen hálózati eszközt, bár nem tudom azt sem ahhoz milyen volt való.
Törölt felhasználó    2015-03-12 22:59:00 [16285]
Ha a köpeny 2.2mm és a belső fényvezető szál 1mm akkor az POF (Plastic Optical Fiber)
A multimódusút megvilágítva igen csak kell sasolni, hogy észre lehessen venni a végén valamit.
Előzmény: PSoft, 2015-03-12 22:51:00 [16284]
PSoft | 18696    2015-03-12 22:51:00 [16284]
Akkor én,POF kábellal vezettem ki a dobozból,az MPC6515 vezérlőm SMD LED-jeinek a fényét???:)
Balra fent,épp az első,negyedik,és hetedik,zölden világít.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-12 22:42:00 [16283]
Törölt felhasználó    2015-03-12 22:42:00 [16283]
Mono vagy multimódusú kábel és van a végén csatlakozó ?
Csatlakozók nélkül viszont nem sokat ér ha csak nincs optikai hegesztőd is hozzá.
A 125um köpenyben csak 50um a fény vezető átmérője. ( monomódusúban csak 9um ez )
A POF kábelnél meg 1mm, akár fény felé fordítva is simán látható a másik végén.
Előzmény: PSoft, 2015-03-12 22:24:00 [16281]
Törölt felhasználó    2015-03-12 22:33:00 [16282]
POF típusú optikai kábelem van 60 méteres ST csatlakozókkal a végén.
Aktív eszközöm viszont már nincs hozzá.
Mi innen szoktunk rendelni ha már optika kell LINK
Csak ezek főleg SC csatlakozósok és monomodusú kábel kell hozzá.
PSoft | 18696    2015-03-12 22:24:00 [16281]
Ha ez segítség,valamilyen kb.cat5-ös vastagságú "libafos zöld" színű optikai kábelem van,talán még tíz méteres darab is.:)
Talán,négy eres???
Épp kísérletezni való..."bontott cucc".:)
Keressem holnap?
svejk | 33157    2015-03-12 22:14:00 [16280]
Egyirányú optikai adatátvitelt kellene kipróbálni 5-10 m-re max 200 kBaud sebességgel.
Nincs valaki tűzközelben adó, vevő, optikaiszál, tartozékaik ügyében?
Bontott cucc is jó lenne kísérletezni.
tursaba | 53    2015-03-11 20:22:00 [16279]
Köszönöm válaszod. A led driver ic. adatlapját nézve nagy a kommunikáció sebessége (a mikrovezérlőhöz hasonlítva). Ezért kérdeztem rá,hogy talán az SPI-al oldotta meg?
Előzmény: thotib, 2015-03-10 12:57:00 [16278]
thotib | 593    2015-03-10 12:57:00 [16278]
Bocs, hogy csak most reagálok. Nem tudom megmondani, fiam hekkelte a szoftvert hozzá, de nem volt egyéb hardver a ledek meghajtásához.
Az időzítéshez valamelyik libraryt használta, több is fellelhető (volt ami nem működött...) A ledek mellett bluetooth kommunikációt kezelt és még egy soros eszközt is olvasott. Azt hiszem csak egy soros van hardveresen az arduinon, a másikat szoftveresen kellett megoldani.
Előzmény: tursaba, 2015-03-03 11:06:00 [16269]
snowman | 593    2015-03-09 12:05:00 [16277]
Ha kell Valakinek CD4059-es IC, szívesen adok, nekem nem kell.
Most találtam takarítás közben 20-30 darabot.
Ingyen vihető.
Jó-jó, tudom, hogy ez nem az adok-veszek, de akit ez érdekelhet, az ezt a topikot olvassa.
tursaba | 53    2015-03-07 08:47:00 [16276]
A félvezetőket a füst működteti. Ha kijön belőle, utána sajnos működésképtelen lesz.
Előzmény: holysmoke2045, 2015-03-05 13:25:00 [16274]
[ 1.3750 ]
