Műhely forgácsok
Oldal 17 / 18 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   13  14  15  16  17  18   Következő ►  Utolsó ►|
Szmutku Zoltán | 378    2008-06-10 20:15:00 [72]
Hello,
Itt a jobb oldali menüben is találsz ilyet...
Csattos Péter írása
tpeter | 58    2008-06-10 12:26:00 [71]
nem a tojástartón múlt. biztosra akartam menni, azért tettem bele azt is. Az, hogy két egymástól független doboz van egymásba rakva, közte 10cm üveggyapot, többet nyom a latban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-10 09:57:00 [70]
n/a (inaktív)    2008-06-10 09:57:00 [70]
Tojastarto nagyon jo valasztas volt. Nekem tetszik!
Előzmény: tpeter, 2008-06-09 19:24:00 [69]
tpeter | 58    2008-06-09 19:24:00 [69]
Na, mostmár vinnyoghat...
Összeütöttem egy hangszigetelő dobozt. Nem egy gyönyörűség, hulladékból van, de nagyon hatásosan szigetel.
http://magiist.fpn.hu/Kepek/2008_04210002.JPG
http://magiist.fpn.hu/Kepek/2008_04210003.JPG
robroy007 | 2292    2008-05-19 23:10:00 [68]
egy kérdés valahol régen láttam egy rajzot amin a gravírozó marók köszörülésének geometriái voltak láthatók, illetve ha van gyakorlati tapasztalat ezzel kapcsolatosan minen érdekelne
Szigma | 1007    2008-05-15 23:32:00 [67]
Azért tegyük hozzá, hogy a darabok végeinek pontos levágása, és a helyes hegesztési sorrend még egy ilyen sablon mellett sem elhanyagolható.
Előzmény: Lampas, 2008-05-15 18:42:00 [64]
Varsányi Péter | 11584    2008-05-15 19:06:00 [66]
Ezzekkel a hajlított imbuszokkal én is így vagyok... csak néha használom amikor másként nem lehet hozzáférni...
De ezek a Bondhus imbusz kulcsok nagyon bejöttek... szerintem pont annyira engedi meghúzni (csavarodás nélkül) a csavart amennyit kibír...
Persze, hogy kézre álljon (néha szükséges) pár főbb mérteből csináltam (levégtam rövidebbet is... na azzal és akkor már tettem "fejetlenné" csavarokat...
Egyébként nagyon jó minőségűek... nem túl drágák... jó fogásúak... könnyű sokat is tekerni vele... és szerintem minden hazai szerszámboltban kaphatók.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-12 20:47:00 [52]
Lampas | 1023    2008-05-15 18:55:00 [65]
Sokszor jol jonne egy harmadik kez...de a negyedik mar zavarna.
Erre eszkabaltam az alabbi multiszoritot;
Tovabbi kepek ITT
Lampas | 1023    2008-05-15 18:42:00 [64]
Hegesztosablon
Hegeszteskor mindig gondot okoz az elhuzodas, eros rogzitst igenyel.
Itt egy egyszeru celszerszam, ami profilok derkszogu osszehegeszteset szolgalja.
Egy vastag acellemez ket elelre hegesszunk ket vinklivasat alulrol, ugyelve a pontossagra, mindharom iranyban.
A sarkoknal hagyjunk szabadon vagy harom, negy centit.
Az eros szelekhez szoritva mindig pontos a vinkli, nem huzodik el.
n/a (inaktív)    2008-05-15 16:45:00 [63]
Ha az ékszíjtárcs tengelyvégre kerül,megoldató úgyis,hogy a tárcsát illesztve rárakod a tengelyre,majd a kettőt felezve megfurod az erönek megfelelően 5 6 8 -as fúróval és csapot teszel bele.A présgépek erőátvitele is hasonlóan működik.
Előzmény: kovacsk, 2008-05-15 16:21:00 [62]
kovacsk | 123    2008-05-15 16:21:00 [62]
Nincs semmi problémám a reszeléssel. Csak kiváncsi voltam van-e valakinek jobb ötlete. Nameg gyorsabb eljárása, egyszerű célszerszámot talált-e ki valaki.
Sajnos csak viccesztergám van. (Emco Compact5) Azon igen kevés dolgot lehet csinálni. De sokszor nagyon hasznos segítőtárs...
Azt a fúrós módszert még nem ismertem! Köszi a tudást!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-15 15:26:00 [61]
n/a (inaktív)    2008-05-15 15:26:00 [61]
Nem segit rajtad, de mi a problema a reszelessel?
Előzmény: kovacsk, 2008-05-15 13:41:00 [56]
n/a (inaktív)    2008-05-15 14:49:00 [60]
Bocs, pofázok, de nem olvasok Ékszíjtársa, nem tengely. Akkor inkább lombfűrésszel nagyolni - dekopír fűrész is jó (ne izgasson, ha csak fához való szálad van, prímán viszi az alut, ha fém a tárcsa, akkor flexel faragj keskenyebre egy fémfűrész lapot), utánna reszelővel finomítani.
n/a (inaktív)    2008-05-15 14:35:00 [59]
Van flexed, vagy körfűrészed?
Prizmát fából is tudsz csinálni a tengely befogásához...
Ha nagyon gáz vagy, könyvekkel alápolcolhatod a flexed, körfűrészt, hogy a megfelelő magasságban "mard" a tengelyt...
D.Laci | 5546    2008-05-15 14:04:00 [58]
Ha vajból van, akkor mákod van, mert a forró kés viszi, mint forró kés a vajat.
Tudni kellene milyen anyagból készült, és esetleg milyen gépekkel rendelkezel.
Ha alumínium vagy műanyagból van, akkor akár egy oszlopos fúrón kivésheted. A tárcsa furatának a szélét megkel futni. Úgy hogy bele helyezel egy hasonló anyagot, hogy színeljen vele, aztán egy picivel, kisebb fúróval kifúrod az ékpálya helyét. Az anyag eltávolítása után, a tokmányba befogsz egy „vésőt” ezt bizony neked kel kialakítani. Aztán a gépsatut mindig egy picit előrébb mozgatva majd rögzítve szépen kivésed, „szkander” edzésnek kivalló.
Ha van esztergád hasonló kép kigyalulható.
Vagy ha van esztergád, és vasból készül a tárcsa akkor a furatát, felszeded akkorára, hogy az ék „átmérőben” bele férjen. Készítek egy perselyt, amely szorosan illeszkedik a furatba. A furata kisebb legyen a kész mérettől! Ki munkálsz egy rész a perselyből, hogy az ék passzos legyen. Ezt a „c” perselyt bele hegeszted a tárcsába. Majd készre munkálod. Nagy fordulatra azért nem ajánlanám…
amp | 577    2008-05-15 13:51:00 [57]
Esztergán befogod a tokmányba az ékszíjtárcsát, a késtartóba meg egy alkalmas vésőt (méretesre köszörült gyorsacél pdl) és a hosszánt tologatva belevésed az ékpályát a tárcsába. Nem csináltam még ilyet de egy idősebb (egyébként nagyon preciz) szakitól hallottam...
kovacsk | 123    2008-05-15 13:41:00 [56]
Srácok!
Van-e valakinek valami egyszerű megoldása arra, ha pl egy szíjtárcsa furatába ékpályát kell rakni?
A reszelőn kívül...
Lampas | 1023    2008-05-12 21:17:00 [55]
Fejtsd ki batran, ez egy kampos kalapacs, kifele ut.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-12 20:50:00 [53]
Lampas | 1023    2008-05-12 21:10:00 [54]
Ja. es a maradekot meghajlitottad imbuszkulcsnak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-12 20:46:00 [51]
n/a (inaktív)    2008-05-12 20:50:00 [53]
Biztosan sokan ismeritek, de lehet, hogy valaki nem, én perselyeket és csapágy belsőket szoktam kihúzni ezzel a módszerrel.
n/a (inaktív)    2008-05-12 20:47:00 [52]
Kényelmetlen használni a hajlított imbuszkulcsot,levágtam egy 50mm-es darabot és beleragasztottam egy 10-es krova kulcsba.
n/a (inaktív)    2008-05-12 20:46:00 [51]
Lampas | 1023    2008-05-12 18:42:00 [50]
Igen, hasznalom alulapokra is, de inkabb az elekre a vagasi nyomok eltuntesere.
Fazettazni is jo. A szalag mogott merev asztal van rozsdamentes lemezbol, igy nagyon pontos szogeket tudok vele csiszolni. Az alut mindig kenem, (a smirglit jol befujom vago spray-el) sokkal jobb a felulet.
Siklapot nem probaltam, mert eleg keskeny, azt inkabb ugy kellene, mint az asztalosipari csiszolok, felul fut a szalag es ranyomjak az anyagra egy fadarabbal.
Előzmény: Motoros, 2008-05-11 17:55:00 [45]
Lampas | 1023    2008-05-12 18:33:00 [49]
Haromagu vinkli...Nagyon hasznos kis esgedeszkoz.
Lampas | 1023    2008-05-12 18:30:00 [48]
A tarcsa egyensulyozasa eleg maceras dolog;
Eloszor beorazva felszerelem egy, mindket vegen kiallo tengelyre, minnel vekonyabbannal jobb es mint az orasok a billegot, ket parhuzamos es vizszintbe allitott gyalukesre fektetem. (gepi gyalukes marosatuba fogva.)
Szepen elgurul, ha megallt, szemben tapasztok ra valami nehezeket, csak, hogy fogalmam legyen, mennyit kell kivenni, aztan irany a furogep.
Jo jatek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-11 17:47:00 [43]
Kristály Árpád | 3085    2008-05-11 21:23:00 [47]
Előzmény: airfoil6205, 2008-05-11 20:52:00 [46]
airfoil6205 | 307    2008-05-11 20:52:00 [46]
Ide is nézzetek be!Majdnem olyan jó mint Lámpásé!
Motoros | 5101    2008-05-11 17:55:00 [45]
Na még egy kérdés Lámpáshoz. a szalagos csiszoló hogy vált be alu lapok szálrahúzásánál (dekor célból) itt főleg a síklapjaira gondolok és nem az élekre. Lehet e esetleg fazettázásra is használni...az asztalt megdöntve?
n/a (inaktív)    2008-05-11 17:50:00 [44]
Az asztalodon a prizmától balra mi az a célszerszám?
Előzmény: Lampas, 2008-05-09 18:05:00 [32]
n/a (inaktív)    2008-05-11 17:47:00 [43]
Gratula az ötleteidhez, szeretem az ilyeneket, mindig tanulok valamit.
Házilag mi alapján tudod a gyémánt tárcsát kiegyensúlyozni, amíg nem rázkódik az asztal, vagy hogyan?
Előzmény: Lampas, 2008-05-11 17:21:00 [40]
Motoros | 5101    2008-05-11 17:44:00 [42]
Hogyan döntötted el hogy a sűlyesztéseket hova fúrod, és milyen mélyen?? És van e esetleg vmi bevált módszered a rézkötésű gyémántszemcsés kopott "kő" (vasbeton talpfa:)) ) felszabályozására?
A habrágó nagyon pipec, gratulálok...tervezheted hozzá a logódat mert özönleni fognak a megrendelők.
HJózsi | 3862    2008-05-11 17:36:00 [41]
Köszi! A felépítmény az érdekes, gyűjtöm a megoldásookat... szabad kézből nem olyan egyszerű ... Igaza van Varsányi Péternek, egy jó késköszörű tanfolyam is jó lenne...
Lampas | 1023    2008-05-11 17:21:00 [40]
Hello Józsi!
Az a köszörű nem sokat mond, A Janko fele tufenovel van kombinallva.
Csak annyit rola, hogy erre nagyon jo a kidobott mosogepmotor, porog vagy hatezret.
A tarcsat ki kellett egyensujozni, (a kepen is latszik) a nelkul onallo eletet elt az asztalon.
Ennel jobb a masik gyemantos kis aprosag, ezt hasznalom esztergakeskhez is:
Ez 100W-os szervomotorbol keszult, nesztelenul megy.
A tarban meg van par kep, meg egy szalagos csiszolorol is.
Csiszolok
Előzmény: HJózsi, 2008-05-09 21:28:00 [36]
Amatőr | 2184    2008-05-10 21:49:00 [39]
Nekem meg lesz kefés szerszámtartóm!
Előzmény: Lampas, 2008-05-09 17:56:00 [31]
q765 | 60    2008-05-10 07:57:00 [38]
ez a futteres megoldás, marha jo..:) asszem nekem is kell egy ilyen. ha szereznék egy olyan pofát a tokmányba, mint amilyen most bennevan, akár belemarni a megjelőlést, és ha a futteral szeretnék dolgozni, csak pofacsere, és mehet minden..akár több méretben is akkor le lehet esztergálni, és különböző menetekhez is jo.
Szupi
Előzmény: Motoros, 2008-05-06 11:22:00 [5]
Szigma | 1007    2008-05-09 23:26:00 [37]
Ötletes !
Előzmény: Amatőr, 2008-05-08 18:17:00 [26]
HJózsi | 3862    2008-05-09 21:28:00 [36]
Szia Lámpás!
Bal hátul a gyémánttárcsás köszörűről tegyél fel légyszi közeli képet! ... Szeretnék egy hasonlót összedobni... Köszi, Józsi
n/a (inaktív)    2008-05-09 19:02:00 [35]
Tehát sűrített levegő a marásba, és egy elszívó a marás fölé? Gondolom igen... hmmm köszönöm!
Lampas | 1023    2008-05-09 18:57:00 [34]
Suritett levego
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-09 18:47:00 [33]
n/a (inaktív)    2008-05-09 18:47:00 [33]
Azt áruljátok el nekem, hogy ha teszem azt, egy már 30 mm mély 10 mm széles horonyban, ami ráadásul kör alakú, martok szármaróval, hogy az *****ba szeditek ki a forgácsot?... Én csak a teleszkópos mágneses izével tudtam, annyira-amennyire, kiszedni menet közben, de menet után is... (persze kovácsolt vas volt, nem alu, alunál el se tudom képzelni, mit tudnék csinálni).
Lampas | 1023    2008-05-09 18:05:00 [32]
Biztos ismeritek azt a csuszasgatlo szonyeget, amit csomagtartoba ajanlanak...(puha, tapados, likacsos)
Ez a szonyeg remek dolog a munkaasztalon, nem gurulnak szerteszet a szerszamok, a kiejtett csavar nem esik pattogva az asztal ala, a nehez vasdarabok nem karistoljak az asztalt.
Szoval mar regota hasznalom, bevalt. Az apro femforgacs athullik rajta, nem karcolja ossze fenyes aludarabokat.
Lampas | 1023    2008-05-09 17:56:00 [31]
Nem ertem mierte vagy olyan nagyra azzal a vacak konzollal, nekem is van!
Varsányi Péter | 11584    2008-05-08 20:39:00 [30]
Ez igen... ! Micsoda jó ötlet!
n/a (inaktív)    2008-05-08 19:38:00 [29]
Sok mindentől függ, hogy mivel célszerű a mélyítést elvégezni ( ha sóder akkor könnyű, ha agyag akkor több munka).
Ha nagy gyűrűs, akkor abba ember is tud dolgozni. Sajnos az enyén kisgyűrűs (60 cm) és ebbe nem tud ember 12-15 m mélyen dolgozni.
Amit ebben a témában megismertem, az alapján gépi kitermelés párti vagyok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-05-07 23:06:00 [23]
Amatőr | 2184    2008-05-08 18:37:00 [28]
Szívesen! A doboz belsejébe öntapadós nyílászáró tömítő profilokat ragasztottam, ettől egyrészt a műszer szinte "bepattintható", másrészt nem karcolódik.
Előzmény: Lampas, 2008-05-08 18:22:00 [27]
Lampas | 1023    2008-05-08 18:22:00 [27]
Szerintem holnap mar nekem is lesz ilyen!
Koszi!
Amatőr | 2184    2008-05-08 18:17:00 [26]
Szeretek rendezetten dolgozni. Egy leharcolt asztali lámpából meg némi lemezből készítettem az alábbi állványt:
Ebbe került egy kéziműszer ami így "képben van", termetesebb készülékek fölé lehet állítani, nem kell annak belsejében helyet keresni neki. Jópár éve készült, de még most is hasznos tud lenni:
n/a (inaktív)    2008-05-08 09:48:00 [25]
Szerintem ezek nem igazán műhelyforgácsok, de érdekesek, az tuti!
Szal esetleg ezeknek lehetne valami topikot nyitni...
Illetve van ez a Építész Lev Lista, eléggé értenek minden ilyen építkezéses, miegyéb dologhoz, amik házzal, kerttel, egyébbel kapcsolatos.
Építész levelező lista
n/a (inaktív)    2008-05-08 08:59:00 [24]
Kifizeted a (volt) banyaszt. Komolyan.
n/a (inaktív)    2008-05-07 23:06:00 [23]
Ügyes vagy RC!
Nekem csak a 7 m-es kutamat kellene valahogy tovább mélyítenem. Mi a megoldás, ha nem akarok lemászni. Pont az hiányozna a frissen operált szívemnek és a klausztrofóbiámnak!
[ 0.9305 ]
