Oldal 17 / 133 Ugrás ide:
Szalai György | 9544    2016-05-22 18:40:00 [5847]
http://www.jofogas.hu/zala/Perske_CNC_maro_motor___foorso_48543146.htm
Előzmény: Spykee69, 2016-05-22 10:14:00 [5845]
n/a (inaktív)    2016-05-22 18:10:00 [5846]
Szia 12 mm átmérőhöz min. ER20 patronbefogó kell,az ezzel szerelt motororsók teljesítményben hasonlóak vagy inkább nagyobbak mint amit te írtál. persze vannak más megoldások is, de faipari célra a HF motororsók legkézenfekvőbbek. Egy ilyen marómotor frekiváltóval együtt közelíti a 200e fot-ot (sőt), Szerintem érdemes az adok veszek-ben rákérdezni, szoktak lenni elég baráti áron is néha. Fa magmunkáláshoz elég mély hornyú csapágyas kivitel, nem kell ferde hatásvonalú előfeszített dupla csapágyas.
Ha szűkösebb a keret nézz körül e-bay-en:
pl
LINK
De azért ez nem ipari minőség, de érdemes fórumtagok véleményét kikérni akik már használtak hasonlót.
Amit sokan használnak itt az a Teknomotor, csak úgy tudom , hogy a magyar forgalmazó, már nem árulja, ez egy középkategóriás(nak mondott) olasz gyártmány.
Spykee69 | 72    2016-05-22 10:14:00 [5845]
Most találtam keresgélés közben ezt a topikot a fórumban.
Egy másolómarót tervezgetek, amivel leginkább fát munkálnék meg. Esetenként akár nagy fogásmélységgel. A normál fához használható felsőmaró késekkel tervezem használni. ami azt jelenti, hogy 8-10-12 mm-es szárak befogása lenne szempont. Szerszámátmérő az 6mm-max15 mm-ig lenne.
Nézegettem a felsőmarógépeket, de egy normálisabb gép 60-70.000-től felfelé lenne árban. és még mindig csak fél megoldás...
Találtam marómotorokat is, külömböző teljesítménnyel. Azok sem olcsóak, de talán érdemesebb lenne invesztálni inkább egy olyanba.
Teljesítményben szerintem minimum 1000w-ra szükség lenne, de talán a 1500-is elkelne.
A fordulatszám szabályozás is fontos lehet a szerszámátmérők miatt. Bár ez egy frekiváltóval is megoldható esetleg.
Mit javasolnátok erre a célra?
Köszönöm a segítséget
Spyke
kaqkk007 | 1567    2016-04-11 21:26:00 [5844]
Nagyon korrekt és gyors céget linkeltél , én alku nélkül szállítással megkaptam tőlük a makita 700ast 32900 ért már csak a gép építésnek kell nekiugranom (az anyagok alkatrészek többsége már megvan , csak időhiányban szenvedek)
Előzmény: tomtoled, 2016-03-24 20:33:00 [5813]
tomtoled | 418    2016-04-10 18:49:00 [5843]
A befogatás 65 mm.
Én max 4-5 órát használtam egyhuzamban,
Csak langyos volt , egyáltalán nem melegszik.
Mondjuk ez kb 18-20000 fordulat közt volt ,max.-on
nem használtam 30000-es fordulaton, de szerintem
akkor sem lenne gond a melegedéssel , mert ugye jobban hűt.
Előzmény: ezsolt74, 2016-04-10 16:45:00 [5841]
Kisamotors | 709    2016-04-10 17:20:00 [5842]
Itt találsz róla pár szót.
ezsolt74 | 1369    2016-04-10 16:45:00 [5841]
Szia.
Lassan megkapom a maró/gravírozó gépemet, és le kell rajta majd cserélnem erősebbre a marómotort.
A Makita RT0700C-t néztem ki.
Mekkora a Makita RT0700C -nek a befogható része?
70mm körülinek saccolom így képről.
52mm-es az eredeti, ami biztos hogy nem lesz jó hozzá.
A tartós üzemet hogy viseli?
remrendes | 4256    2016-04-09 21:01:00 [5840]
Ez, attetel nelkul.
Előzmény: remrendes, 2016-04-09 20:52:00 [5839]
remrendes | 4256    2016-04-09 20:52:00 [5839]
Jogos, rosszat linkeltem. Volt amelyiknek 2800rpm a kimeno fordulata.
Előzmény: PSoft, 2016-04-09 20:40:00 [5838]
PSoft | 18696    2016-04-09 20:40:00 [5838]
Ezekkel a motorokkal inkább csak, kerékpárt hajtanak.:)
(hisz, arra találták ki)
De ha igen, mit kezdesz a ~500-as fordulattal, az 1:6-os áttétel után?
Előzmény: remrendes, 2016-04-09 19:51:00 [5837]
remrendes | 4256    2016-04-09 19:51:00 [5837]
Esetleg valaki probalt mar hasonlo kerekpar motorral foorsot meghajtani?
Bicska | 974    2016-03-25 23:29:00 [5836]
Régebben a PC-khez hydor-seltz szivattyúkat hazsnáltunk, elég jó árban vannak. Kb 10 éve működik az én gépemben is.
Radiátornak pedig a sörhűtők/szódagépekben használatos radiátort. Valaki a fórumon árult is múltkor pár darabot. Sajnos nem találok google-ön olyan képet, amit keresek..
zozo | 5527    2016-03-25 21:45:00 [5835]
Ilyenkor segít a ctrl+egérgörgő
Előzmény: PSoft, 2016-03-25 18:48:00 [5829]
kari | 1532    2016-03-25 21:21:00 [5834]
Csaj, nagyon hangos levegő hűtéses motorjaim voltak (vannak).
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-03-25 07:54:00 [5823]
robroy007 | 2292    2016-03-25 20:56:00 [5833]
nekem egy 600 wattos kerti szivattyú van és egy 10 literes műanyag kanna
egyenlőre jól szuperálna ha a szivattyú nem folyna orrán száján
egész napos melóná 50%-on langyi lett csak a víz
persze hűtésre is fel vagyok készülve ha szükséges lesz nyáron
Aknai Gábor | 3191    2016-03-25 20:39:00 [5832]
Mondjuk ezt gondoltam, mivel német.
Bár ott tartanék, hogy csak ez lenne hátra.
Előzmény: Szalai György, 2016-03-25 19:58:00 [5831]
Szalai György | 9544    2016-03-25 19:58:00 [5831]
Viszont az EHEIM szivattyú az egy más dimenzió.
Legendásan csendesek és strapabíróak.
Az EHEIM 2315 külső szűrőm egy örökkévalóság óta megy, gond nélkül.
Ebből az örökkévalóságból csak az utóbbi hét évben van éjszakára leállítva, amióta kutya is lakik velünk.
A kutya volt hangos, nem a szűrő.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-03-25 19:11:00 [5830]
Aknai Gábor | 3191    2016-03-25 19:11:00 [5830]
Ez a kis pumpa nekem sem szimpatikus.
PSoft | 18696    2016-03-25 18:48:00 [5829]
Idegesítő,és bosszantó is...
A "nagyítás gombra" klikkelve is csak 135x361pixel az a nyamvadt kép!!!
Ennél idegesítőbb szerintem, már csak a pumpa hangja lehet.:)
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-03-25 18:16:00 [5828]
Aknai Gábor | 3191    2016-03-25 18:16:00 [5828]
Szia Gyuri,
ott vannak a radiátor és a ventillátorok is, ha a képre kattintasz. Igaz, hogy nagyon kis felbontásban látszik csak.
Persze lehet ezt olcsóbban is:
hűtőfolyadék pumpa
Előzmény: Szalai György, 2016-03-25 17:42:00 [5827]
Szalai György | 9544    2016-03-25 17:42:00 [5827]
Érdekes, hogy a készletről készült fotón nem fedezem fel a készlet tartalmában felsoroltak közötti „radiátor” alkatrészt.
Pedig gyanítom, hogy annak a kivitele is kulcs fontosságú, a rendszer hőleadó képességét tekintve.
Például valószínűleg fontosabb, mint a képen látható átlátszó műanyag tömlő és a pneumatika kötőelemek.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-03-25 14:20:00 [5825]
Szalai György | 9544    2016-03-25 16:49:00 [5826]
Szerintem ez egy EHEIM akvarisztikai univerzális szivattyúra felépített rendszer, amin jól néz ki az eredeti piros felirat, de a többi része, azt gondolom más gyártmány.
Ettől még biztosan nagyon jó.
Egy ilyen nagyon jó minőségű szivattyú max lehet negyvenpárezer forint.
A maradék ötvenből meg biztos összehozol egy tartályt, meg némi csövet.
Vagy nem?
Aknai Gábor | 3191    2016-03-25 14:20:00 [5825]
Szia Robroy007,
köszi a választ. Tehát akkor hosszú távon és persze a család kímélése szempontjából is érdemesebb beruházni egy vízhűtéses marómotorba.
Természetesen hűtőkeringtető berendezéssel együtt. Valamelyik oldalon láttam is egyet, elég komolynak tűnt. Az ára is.
Meg is van: EHEIM hűtőfolyadék keringtető
Előzmény: robroy007, 2016-03-25 13:33:00 [5824]
robroy007 | 2292    2016-03-25 13:33:00 [5824]
úgy ahogy mondod
egész pontosan a szerszám esetenként nagyobb zajt csinál mint maga a motor
célirányosan a csapágy körül fordul a víz, illetve a palástot is hűti valamennyire ezáltal az egész motort
Aknai Gábor | 3191    2016-03-25 07:54:00 [5823]
Szia Kari,
vízhűtéses marómotorral van tapasztalatod?
Mennyivel jobb, mint egy léghűtéses?
Kisebb a zaj működés közben, illetve hatékonyabban hűt, beleértve a csapágyakat is?
Előzmény: kari, 2016-03-25 07:49:00 [5822]
kari | 1532    2016-03-25 07:49:00 [5822]
Igen, nekem az állíthatós verzióval nincs tapasztalatom.
A Klavionál vettem, nem tudok olcsóbb megoldást
Előzmény: tomtoled, 2016-03-25 07:29:00 [5821]
tomtoled | 418    2016-03-25 07:29:00 [5821]
Nyugodtam megveheted a Makitát , mivel amit Én linkeltem,az fordulatszámszabályzós , amit Te az nem az,az max fordulaton pörög és akkor tényleg hangos.Én max fordulaton egy szersem használom , és kb.20000-es fordulatig csendes , de 10-15 között meg nagyon.Például plexinél eleve a legalacsonyabb fordulat aluminium ugyancsak , fánál is bőven elég a 15-20 ezer.
Valószínű , hogy Kari azt a típust használta amit Te linkeltél
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-25 05:41:00 [5820]
kaqkk007 | 1567    2016-03-25 05:41:00 [5820]
Nagyon emberi a hangja, de ahogy néztem az ára nem annyira.Beszerzési forrást tudsz amatőrnek való áron ?
Előzmény: kari, 2016-03-24 23:11:00 [5819]
kari | 1532    2016-03-24 23:11:00 [5819]
750 W-os Teknomotor.
Munka közben
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-24 21:47:00 [5817]
Szalai György | 9544    2016-03-24 21:49:00 [5818]
Nem hinném, hogy az én véleményemnek kéne mérvadónak lenni. Ahhoz kevés az önbizalmam.
Nézem sorba.
A géped munkamérete szerint, nem nagyon fogsz 5mm élkör átmérőjű szerszámnál vastagabbat használni, de vékonyabbat igen, mondjuk 1mm-ig.
Tehát szerszám átmérő 1-5mm.
Fához (természetes kompozit) kell az alacsony élszögű szerszám és a nagy vágósebesség, mert másképp szálkás lesz a vágás.
Homogénebb struktúrájú fafajoknál azért kevésbé.
Vágósebesség min. 20 m/s
Fordulatszámban, a fenti szerszám átmérőkkel nem tudod megközelíteni, ezért a legmagasabb a leg jobb.
Vagyis 30.000 +
Nem kompozit műanyagokban (alacsony lágyulási hőmérséklet és rossz hővezetés) kell az alacsony fordulatszám, kis élszögű szerszám és nagyobb forgácskeresztmetszet.
Vágósebesség 1-2 m/s vagyis kb. 4.000-35.000 n/min fordulatszám a fenti szerszám átmérők esetében.
Alumínium jó hővezető, de az előző két anyagcsoporttól egy-két nagyságrenddel nagyobb a fajlagos forgácsolási ellenállása.
Tehát oda erő is több kell.
Vágósebesség 4-5 m/s
Fordulatszám kb. 16.000-60.000 n/min. a fenti szerszám átmérőkhöz.
Ezekből nagyjából látható, hogy a mindre alkalmas, egyetlen marómotornak nagy szélsőségeket kéne teljesítenie.
Nincs ilyen motor elérhető áron, ezért szenved a kispénzű Hobbyista.
Helyette elektronikusan szabályozott és fordulatszám stabil motor, 5000-10.000 n/min fordulatra.
Cserélhető arányú áttételek 1:1 - 1:5
Szerszámbefogó fortuna, pontosan csapágyazva.
Ezt ajánlom.
Majd még mások kiegészítik.
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-24 20:08:00 [5810]
kaqkk007 | 1567    2016-03-24 21:47:00 [5817]
A mostani gépeden mit használsz?
Előzmény: kari, 2016-03-24 21:36:00 [5816]
kari | 1532    2016-03-24 21:36:00 [5816]
Én használtam az előző gépemen.
Semmi gond nem volt vele,nagyon jó kis maró.
DE a hűtés levegőt lefelé fújja, magyarul minden forgácsot szana-széjjel.
A hangja huzamos használat esetén kibírhatatlan.
Összességében nem ajánlom.
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-24 18:46:00 [5807]
kaqkk007 | 1567    2016-03-24 20:43:00 [5815]
Köszönöm a segítséget ! Ez tényleg erősebbnek jobbnak tűnik .
Előzmény: tomtoled, 2016-03-24 20:34:00 [5814]
tomtoled | 418    2016-03-24 20:34:00 [5814]
Nekem 32500-ért házhoz jött , kicsit alkudoztam.
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-24 20:09:00 [5811]
tomtoled | 418    2016-03-24 20:33:00 [5813]
Bocs ,helyesen a link.
Makita
tomtoled | 418    2016-03-24 20:32:00 [5812]
Szerintem ez nagyonjó
Makita
Én ezt használom ,fém váz stb.. , ez jóval jobb. Nem tudom mennyit bír a kínai bármelyik vízhűtéses maró , mennyi időnként kell csapágyat cserélni , de ez MAKITA . Néztem a szénkefék kopását , szerintem 300 órát simán kibír és 1500Ft egy gyári szénkefe hozzá .
Ezt 3-szor cseréled és veszel egy újat .Ez rengeteg munkaidő , de ha ennél tööbet használod , akkor már iparit kell nézni.
Ja és brutál erős.
kaqkk007 | 1567    2016-03-24 20:09:00 [5811]
Most egy 30x40cm es munkaterületű gépem van kínai 400W os főorsóval .
Előzmény: Szalai György, 2016-03-24 19:57:00 [5809]
kaqkk007 | 1567    2016-03-24 20:08:00 [5810]
Akkor mit javasolnál "helyette" főorsónak ? Fa-plexi-csempe műanyagok és talán alu is felkerülne a gépre marásra gravírozásra.
Szalai György | 9544    2016-03-24 19:57:00 [5809]
Amit látok, hallok a videón.
https://www.youtube.com/watch?v=ms_QEXottVY
A hangja munka közben recsegő, ami a csapágyon belül golyóverődésre utal.
Az vagy túlpörgetett csapágy, vagy túl kicsi csapágy előfeszítés következménye.
Kis forgács keresztmetszet mellett is sokat esik a fordulatszáma.
Vagy a kelleténél jobban tolja a pali, vagy gyenge a motor, vagy nem kompenzál az elektronikus fordulatszám stabilizálás, hiszen nincs.
Amit a belsejéről mutat a robbantott ábra és alkatrész jegyzék.
http://www.ereplacementparts.com/makita-3709-tilt-base-laminate-trimmer-with-led-light-parts-c-97_224_14731.html
Műanyag befogó nyak, műanyag első csapágyház, és egy darab 6002LLUX szerszám felőli csapágy.
Több óráig tartó, mereven befogott cnc marás esetén nem ígér tartós használhatóságot.
Szakaszos, kézben tartott munkára, kis átmérőjű késekkel, fában biztos jó.
Műanyagot olvasztva vágni, biztos jó.
Esetleg kerámiát gravírozni, gyémántszemcsés szerszámmal jó lehet.
Másra nem próbálnám.
Az ára tetszik.
sanyi84 | 1358    2016-03-24 19:02:00 [5808]
Nekem volt, valaminek lennie kell, Nem a szár hanem a patronos végébe nézz bele. Nem nagy a flex fordulata. Igazából kis marókkal érzi jól magát, annak meg már Szalai György is leírta a mikéntjét, azaz olyan nagy a vágósebesség hogy nem tudsz akkora fordulatot adni, meg előtolást se. Szóval minél nagyobb a fordulat annál jobb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-23 18:42:00 [5805]
kaqkk007 | 1567    2016-03-24 18:46:00 [5807]
Erről mi a véleményetek?
Szalai György | 9544    2016-03-24 16:06:00 [5806]
Ha elektronikusan szabályozod vissza a fordulatszámot, mechanikus áttétel nélkül, akkor biztosan lesz jelentős teljesítmény vesztességed.
A forgató nyomaték az amit megtarthatsz, ha elég ügyes a szabályozó elektronika.
Törölt felhasználó    2016-03-23 18:42:00 [5805]
8mm-és szár atmerő. Nincs furat a szár végében, de nem is fogom egyenest a flex tengelyere kapcsolni, mivel hatalmas a fordulata(esetleg, ha vissza tudnék venni a fordulatból anélkül, hogy teljesítményt vesztenék)
Előzmény: sanyi84, 2016-03-23 18:05:00 [5803]
sanyi84 | 1358    2016-03-23 18:06:00 [5804]
Simán jó, kb annyira visít mint a hosszbordás, nekem 5 évig így ment De megfelelő szíj kell hozzá,
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-23 11:53:00 [5801]
sanyi84 | 1358    2016-03-23 18:05:00 [5803]
Értem , lehet 8 as patront is kapni, az elég elterjedt méret szerszámügyileg. Itt igazából a hangjáról van szó. Én az enyémet a kapuba hallom. ER 11 es szárat törtem már el, nem is egyet. Mekkora szár átmérő? Mekkora a végébe a furat ? (nekem 7 es volt 8 as szárba, szinte azonnal eltört. Kis esztergálás szűkebbre a fejen plusz egy M3 csavar keresztbe és már megy is)
A gyárit főleg a hangja miatt ajánlom. Amúgy ha jobban utánanézel hol és hogy készül hát kb mint egy jobb sufni csak tömegtermelésre állva...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-21 21:08:00 [5799]
vjanos | 5568    2016-03-23 13:46:00 [5802]
Fogazott szíj helyett inkább hosszbordásat, az csendesebb és egy esztergával tudsz hozzá csinálni szíjtárcsát.
Apropó szíjtárcsa, lehetne több lépcsős, hogy tudj variálni az áttétellel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-23 10:50:00 [5800]
Törölt felhasználó    2016-03-23 11:53:00 [5801]
Szia, 10 000 /percnél nem visít a szíj?
Törölt felhasználó    2016-03-23 10:50:00 [5800]
Ilyen az elképzelésem.
Törölt felhasználó    2016-03-21 21:08:00 [5799]
Szia Sanyi. Biztos egyszerűbb egy gyárit megvenni, de 10€ban van idáig az egész. Mondjuk azt nem értem, miért nem mennek bele az olcsóbb bitek. 1-7mm patron készlet van hozza. Ha nem egy nagyon low cost projekt lenne, még be is ruhaznék rá. Egy 2. "Tanuló" gépnek fogok nekiállni, és ahhoz szeretném felhasználni. Ha jól sikerül a mechanika, és ez lesz a leggyengébb láncszem, biztosan beruházok egy gyári főorsóra.
Előzmény: sanyi84, 2016-03-21 20:09:00 [5798]
sanyi84 | 1358    2016-03-21 20:09:00 [5798]
Ne bánd meg, vegyél egy er 16 os vízhűtéses főorsót. Hidd el a csendességet értékelni fogod (nem csak te) .
Pénzügyi nyelvre fordítva:
2-3 nap alatt összehozható szépen, nem fog sokat bírni az eredetileg elképzelt főorsód. Olcsó "piaci" bitek nem mennek bele csak drágán, és nem is biztonságos. Elversz vele egy csomó időt ami pénz, de működik pár nap alatt. Vagy rendelsz egy tuti orsót , 1-hét egy hónap míg ideér (németből egy hét) , keresel hozzá váltót itt a fórumon, kell egy felfogató is. Lehet 2x ös ára lesz de hidd el bőven megéri. Ha meg a 2-3 napnyi elfesérelt időt- mert lecseréled- nézed már inkább olcsó is. Persze lehet rosszat fogsz ki belőle na de akkor meg véd az ebay pl.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-21 11:32:00 [5792]
[ 0.9228 ]
