LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 17 / 100 Ugrás ide:
bjam28 | 750    2015-11-07 18:24:00 [4158]
Van lehetőség, függetlenül attól, hogy eszterga vagy bármi más. Annyi kézikereket teszel be ahányat akarsz: tengelyenként egyet, még egyet az előtolásnak, x-ediket meg a főorsó fordulatnak. Csak legyen elég enkóder bemeneted..
Előzmény: guliver83, 2015-11-07 13:58:00 [4153]
bjam28 | 750    2015-11-07 18:22:00 [4157]
Szerintem érdemes kijavítani a hibákat, és maradjon a 2.7. Mi a hibajelenség? Másold be ide a fórumra.
Egyébként ugyanaz a módszer mint a 2.5-ről 2.6-ra váltáskor (itt írtam le a részleteit), itt pedig a leírás angolul , hogy hogyan kell 2.6-ról 2.7-re átállni.
Előzmény: Nemes Mihály, 2015-11-07 13:38:00 [4152]
Törölt felhasználó    2015-11-07 17:45:00 [4156]
köszi!
rá keresek...
Előzmény: zozo, 2015-11-07 15:03:00 [4154]
Nemes Mihály | 409    2015-11-07 17:35:00 [4155]
Szép estét,
Sajnos még mindig nem sikerült megoldani a problémát.
zozo | 5527    2015-11-07 15:03:00 [4154]
A dos/win alatt használt batch fájlt, a linuxban bash fájlba kell szerkeszteni. A futtatandó programot futtathatóvá kell tenni.
Minderre a legegyszerűbb a wines nc linuxos megfelelője, ami mc (midnight commander)névre hallgat.
Itt könnyen tudsz jogosultságokat adni, átruházni, fájlt létrehozni, szerkeszteni (akár az "nc" norton commanderben).
Keress rá a bash programozás témára. Lehet akár időponthoz, egyéb eseményhez kötni a fájlok futását.
Ha csak pl. egy *.py fájlt akarsz futtathatóvá tenni, akkor az mc-ben chmod menüre kell kattintani, ott bejelölni, kik futtathatják.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-07 12:35:00 [4148]
guliver83 | 3241    2015-11-07 13:58:00 [4153]
Van olyan lehetőség a Linuxcnc esztergán, hogy egyszerre két darab kézikereket használni Z,X tengelyeket?
Nemes Mihály | 409    2015-11-07 13:38:00 [4152]
Az van egy egész regény ,,,, :D
Vissza kellene állítani a 2.6.11 re az működött ,, hogyan tudom törölni az egészet ??
Előzmény: smalla, 2015-11-07 13:29:00 [4151]
smalla | 1117    2015-11-07 13:29:00 [4151]
Hibaüzenet vagy valami?
Előzmény: Nemes Mihály, 2015-11-07 12:37:00 [4149]
smalla | 1117    2015-11-07 13:27:00 [4150]
Nem a fájl neve, kiterjesztése dönti el, hogy egy fájl futtatható e. Van egy execute(futtatható) attributuma a fájloknak, könyvtáraknak azt kell beállítani pl a chmod a+x fájlneve paranccsal.
Nemes Mihály | 409    2015-11-07 12:37:00 [4149]
Nos sikerült, de van egy kis gond hibával nem idul a program .. Help
Törölt felhasználó    2015-11-07 12:35:00 [4148]
windows alat *.bat fájlban parancsokat lehet futatni!
ez linux alat milyen kiterjesztét fájlban lehet megadni ugyanezt a funkciós fájlt?
Nemes Mihály | 409    2015-11-07 11:57:00 [4147]
Tiszteletem mindenkinek,,, egy kis segítség kellene ,,, hogyan tudom lefrissíteni a 2.5 linux cnc-met egy 2.7.re????
Segítséget előre is köszönöm !!!
Előzmény: HJózsi, 2015-10-19 00:13:00 [4108]
zozo | 5527    2015-11-07 08:51:00 [4146]
Én is szenvedtem a tuxplot-tal, lenyitva nem fért el a kis monitoron. Nem sikerült beletuszkolni.
Aztán maradt az ablak le-fel tologatása, hogy az alját is lássam
Előzmény: Sz.József, 2015-11-03 18:52:00 [4131]
HJózsi | 3862    2015-11-06 16:45:00 [4145]
Az én alaplapom sima PCI-os... bár lehet, hogy valami jobb után kell nézni. A latency teszt a kártya nélkül elég halovány...
Előzmény: bundyland, 2015-11-06 14:33:00 [4142]
HJózsi | 3862    2015-11-06 16:42:00 [4144]
Ezt kelene tuningolni : "Elektronikus áttétel: 1/255-255 között állítható"
Előzmény: remrendes, 2015-11-06 14:14:00 [4141]
HJózsi | 3862    2015-11-06 16:38:00 [4143]
Mesa 5i25 : alacsony áru, általános felhasználású, FPGA alapú programozható I/O kártya a PCI buszra. Két párhuzamos csatlakozási lehetőség van rajta ami a PC párhuzamos portjának lábkiosztásának megfelel, viszont minden egyes lábat tetszőlegesen lehet programozni ( irány , funkció ). Többféle jelkiosztó kártyát is fejlesztettek hozzá, a 7i76 a step/dir orientált hajtásokhoz készült, főorsó encoder bemenettel, egy 0-10V főorsó vezérlőjellel, külön irány és engedélyező jellel, egy RS-422 porttal, 32 leválasztott 5-32V bemenettel, 16 leválasztott 5-32V 300 mA kimenettel.
Előzmény: remrendes, 2015-11-06 12:44:00 [4137]
bundyland | 1710    2015-11-06 14:33:00 [4142]
Jó cucc ez , nekem is ez van csak 6i25 én már nem akartam sima PCI-t venni, de ettől függetlenül az enyém is az 5i25 mivel annak a firmware fut benne csak az interface más PCIE.
Öröm ezzel dolgozni!
Előzmény: HJózsi, 2015-11-06 12:24:00 [4136]
remrendes | 4256    2015-11-06 14:14:00 [4141]
Amint idom engedi, belenezek a driver tuningjaba. Hatha ott talalok valami megoldast erre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-06 13:02:00 [4138]
remrendes | 4256    2015-11-06 14:13:00 [4140]
Egy ACS606 teszi ezt.
Előzmény: D.Laci, 2015-11-06 13:35:00 [4139]
D.Laci | 5546    2015-11-06 13:35:00 [4139]
„2. encoder jelfeldolgozás átállítás 2X, vagy 1X-re. „
Ha a LinuxCNC dolgozza fel közvetlen a jeleket, akkor az sem segít.
Törölt felhasználó    2015-11-06 13:02:00 [4138]
Az 1000 fizikai osztású encoder már nagyon komoly jel feldolgozási, mintavételi sebesség követelményeket tud támasztani, tisztelet parancsoló mérőeszköz.
Hiszen ha netán 4X üzemmódban dolgozod fel a jeleit, akkor 50 1/s -os (3000 rpm) motor fordulatnál már 200000 Hz frekvenciával zúdulnak a jelek ki belőle. Félő, ehhez kevés az operációs rendszered max. mintavételi frekije, és a program adta jelfeldolgozási sebesség, ezért egy jóval szerényebb motor sebesség szintre lekorlátoz.
Megoldási lehetősgek:
1. encoder csere kisebb felbontásúra, pl. 500 cpr-esra.
3. encoder osztó előkét használsz
4. HW támogatást adsz a programnak.
5. Más op. rendszert, programot használsz.
remrendes | 4256    2015-11-06 12:44:00 [4137]
Mit lehet roluk tudni?
En is nezegetem oket.
Lehet, hogy a parhuzamos port keves az 1000 soros encoderes motorokhoz?
Valamiert nem engedi a max velocity-t 220 mm/s-nal feljebb allitani a tengely tesztnel.
HJózsi | 3862    2015-11-06 12:24:00 [4136]
Tegnap megérkeztek:
Most jön a fejvakarás! :D
nonopapa | 183    2015-11-05 19:48:00 [4135]
Köszönöm,én is erre gondoltam,csak még nem próbáltam ki.
Az első problémára valami ötlet?
Sz.József | 3169    2015-11-05 13:34:00 [4134]
Szia János!
Kössz az infót...
Előzmény: bjam28, 2015-11-05 09:56:00 [4133]
bjam28 | 750    2015-11-05 09:56:00 [4133]
Szia Józsi!
Tudtommal nincs trükkje, "kőbe van vésve". Az lehet az oka, hogy a sok féle információt nem lehet besűríteni kisebb területre. Sajnos...
bjam28 | 750    2015-11-05 09:50:00 [4132]
Az INI fájlban a GEOMETRY értékét kell beállítani a [DISPLAY] szekcióban.
Valószínűleg igy:
GEOMETRY = XYZB
De ezt kísérletezd ki, mert nem tudom, pontosan hogyan kellene megadni.
A LinuxCNC.hu-n is csináltam annó egy leírást az INI fájl összer paraméteréről, ez ma is aktuális.
Előzmény: nonopapa, 2015-11-03 17:38:00 [4130]
Sz.József | 3169    2015-11-03 18:52:00 [4131]
Van egy kis monitorom, aminek a felbontása 1280 x 720
Sajnos a gmoccapy felület nem fér bele a 720 pixelbe...
30 pixel híja van...
Nincsen valami trükkje, hogy beleférjen a 720-ba?
A gmoccapy-n 750 a minimum...(függőlegesbe)
Ez 750 "kőbe van vésve"?
nonopapa | 183    2015-11-03 17:38:00 [4130]
Akadt egy kis 'optikai' problémám.
Debian alatt használom a LinuxCNC-t,Axis felületen.
Csináltam egy negyedik tengelyt forgatónak,amit használnék XYZA vagy XYZB konfigurációban.
Első probléma:az általam létrehozott XYZA konfigban nem mutatja az A tengely elmozdulását a kezelőfelületen,csak az XYZ mozgásokat látni.
A sampleknél találtam 4 tengelyes konfigot,ott lehet látni a negyedik tengely mozgását.
Mit és hogyan kellene beállítanom,hogy lássam a 4. tengelyt is.
Második probléma:Csak tippelek:XYZB konfig létrehozásához elég az ini fájlban átírni az XYZA-t 'XYZB'-re hogy az Y tengellyel legyen párhuzamos a forgató tengelye?
Mert a config létrehozásánál nem ajánl az XYZA-n kívül más lehetőséget.
Van valami ötletetek?,előre is köszönöm.
Norbi
HJózsi | 3862    2015-10-30 14:20:00 [4129]
OK!
Előzmény: Sz.József, 2015-10-30 13:34:00 [4128]
Sz.József | 3169    2015-10-30 13:34:00 [4128]
Józsi, ez frappáns megoldás, de a lentebbi megoldás jobban tetszik...
Más:
A "látogatás" a jövő hétre tolódott.
Előzmény: HJózsi, 2015-10-30 12:19:00 [4126]
Sz.József | 3169    2015-10-30 13:31:00 [4127]
Köszönöm a segítséget...
János telefonos segítsége alapján megoldódott a dolog...
Lényegében Remrendes javaslata is ugyan az volt, csak telefonkapcsolat nélkül soha nem találtam volna meg lightdm.conf-ot... (mert mint jeleztem, láma vagyok a terminál parancsokhoz...)
Ide írom a kapott telefonos segítség lényegét, hátha mást is érdekel...:
A lightdm.conf-ban a következő sort aktiváltam:
# autologin-user=
aktiválva:
autologin-user=felhasználó név
Még egyszer köszönöm a segítséget...
HJózsi | 3862    2015-10-30 12:19:00 [4126]
Egybetűs felhasználónév és jelszó is gyorsít a belépésen ...
Előzmény: Sz.József, 2015-10-30 07:52:00 [4122]
bjam28 | 750    2015-10-30 10:29:00 [4125]
A "Felhasználói fiókok" menüpontot kell keresni, a saját felhasználói fiókodat megnyitni ("Feloldás" talán..) és ott beállítani az automatikus beléptetést.
Azért nem tudom pontosabban leírni, mert nekem is más rendszerem van..
remrendes | 4256    2015-10-30 09:12:00 [4124]
Ebben a formaban az "elozo tippemhez" Vagy jo helyre kellett volna beszurni a "sudo"-val kezdodo sort.
Illetve a linkben is van egy lehetseges megoldas.
Előzmény: remrendes, 2015-10-30 09:09:00 [4123]
remrendes | 4256    2015-10-30 09:09:00 [4123]
Ha nem gond, hogy en is az vagyok, akkor en megprobalnam ezt:
sudo /usr/lib/i386-linux-gnu/lightdm/lightdm-set-defaults --autologin your_user_name_here
A kovetkezo tippemhez fel kellene rakni egy csomagot.
Sz.József | 3169    2015-10-30 07:52:00 [4122]
Felhasználónév és jelszó nélküli (automata) bejelentkezésben tudna valaki segíteni?
Elméletileg itt lehetne beállítani:
/ Alkalmazások/Rendszereszközök/Adminisztráció
De "adminisztráció" opciót nem találok...
DEBIAN-ról lenne szó...
A linuxcnc 2.7.1-es gmoccapy felületével próbálok megismerkedni, de tele van a hócipőm a rendszerindításkor kért "bejelentkezéssel"...
Szájbarágósan kellene, mert láma vagyok a linuxhoz...
Előre is köszönöm.
remrendes | 4256    2015-10-26 10:28:00 [4121]
Most talaltam ra csak a linuxcnc.hu-ra. Latom van ini minta fajl leiras. Koszonom.
A cimoldalon emlitett gmoccapy-t este megnezem a gepen. Kicsit atgondoltabbnak, egyszerubbnek tunik, mint a default felulet.
Előzmény: bjam28, 2015-10-25 19:37:00 [4116]
zozo | 5527    2015-10-25 21:38:00 [4120]
Nekem is lenne egy kérdésem. A lézerdiódát PWM-mel szeretném majd vezérelni.
Gondoltam, ha Speed1=0, Speed2=100, akkor S-nek gyakorlatilag %-osan adok értéket.
Ehhez PWM1=0 és PWM2=1 lenne.
A PWM=1 érték ugye azt jelenti, hogy a kitöltöttség 1 értéknél 100% és itt már analóg 5V jelenik meg a kimeneten? Végülis az persze nem probléma, csak jól gondolkodom?
zozo | 5527    2015-10-25 20:32:00 [4119]
Lehet szerkeszteni, sőt kell is, de arra figyelj, hogy amennyiben után a stepconf varázslót ráküldöd, akkor a kézzel módosított részek elvesznek. Mentsd el a kézzel módosított verziót.
Előzmény: remrendes, 2015-10-25 20:21:00 [4118]
remrendes | 4256    2015-10-25 20:21:00 [4118]
Az ini fajlt lehet direktben szerkeszteni? Ezt kell atolvasnom?
remrendes | 4256    2015-10-25 20:18:00 [4117]
Ez szervo, koszonom.
bjam28 | 750    2015-10-25 19:37:00 [4116]
Az enkódernek nincs köze a léptető motor lépéseihez.
Számold ki, hogy hányat kell lépnie a motornak ahhoz, hogy a tengely 1mm-t elmozduljon. Ezt írd be az INI fájlban az adott tengely SCALE értékéhez.
Igen, ha a mikrolépés = 1 akkor nincs mikrolépés.
Home pozíció nem kell a próbálgatáshoz, de ha valamit dolgozni akarsz, programot futtatni, akkor majd kézzel vegyél fel egy Home pozíciót.
Előzmény: remrendes, 2015-10-25 19:07:00 [4115]
remrendes | 4256    2015-10-25 19:07:00 [4115]
Ma vegre sikerult ejutnom odaig, hogy a PC, a motorok es en is egy helyen voltunk.
Feltettem a Win melle a Debiant, de lenne egy par kerdesem.
1000 soros encoderhez 2000 motorlepest kell irni? Ha 15-re allitom az orso emelkedest, a motortesztnel 15mm-t leptetek a motorral, igy ranezesre 1 fordulatot tesz meg a motor. Vagy rossz a logikam?
A mikrolepest ugy tudom kikapcsolni, ha 1-re alltiom?
Egyelore vaz nelkuli probalgatashoz meg kell adni valamelyik Home poziciot?
KoLa | 7598    2015-10-19 21:53:00 [4114]
Igazad van!
Na! láccik' hogy mennyit forgatom a kézikönyvet!
Pedig van kinyomtatot magyar nyelvű példányom, de valahogy ennél a résznél nem állok meg a lapozgatása közben, mert-hogy, ezt úgyis tudom!
Végül is, már annyira hozzászoktam a középpontos programozáshoz hogy...nem is tudom, van-e előnye, vagy hátránya, esztergán a rádiuszos módnak?
Kipróbálom majd! és akkor eldől, hogy mennyire használható kézi programozásnál!
Most hogy így belegondolok! kezdőpont, végpont, és a rádiusz!
Két pontra ugyanazzal a rádiusszal rá illeszhető az 'egyik' tükörképe is, a két ponton átmenő egyenesen mint szimetria tengelyen!ha pont felezi a kört akkor jó!
Maradok a megszokott módszernél!
Előzmény: HJózsi, 2015-10-19 01:57:00 [4113]
HJózsi | 3862    2015-10-19 01:57:00 [4113]
Háát ott is azt mondja:
G2, G3 I J K or R, P Coordinated helical motion ("Arc feed") CW or CCW
5.3. Radius Format Arcs
Előzmény: KoLa, 2015-10-18 22:26:00 [4103]
HJózsi | 3862    2015-10-19 00:40:00 [4112]
Időközben lefrissítettem a rendszert, most LinuxCNC 2.7.1-et ír ki bejelentkezéskor és most is meg gond nélkül ...
HJózsi | 3862    2015-10-19 00:37:00 [4111]
Elég jó ez az oldal, Gyártásautomatizálás, lehet tanulni, gyakorolni, ismételni a tudást ... NCT közeli ...
HJózsi | 3862    2015-10-19 00:33:00 [4110]
szóval G2 - > G3 , ill G3 -> G2 Mach/LinuxCNC
Előzmény: HJózsi, 2015-10-19 00:26:00 [4109]
HJózsi | 3862    2015-10-19 00:26:00 [4109]
Szia Lajos! Az a helyzet, hogy nem én programoztam, hanem a PartMaster... :D Persze
a posztprocesszorba belenyúltam, mert az elérhető változat hajmeresztő dolgokat csinált...
Amúgy igen, ami a Mach3 ban G3 aza LinuxCNC-ben G3 és viszont ... Ez a tudomány mai állása, de ezzel simán együtt lehet élni, csak nem árt tudni. Az első nekifutásnál amúgy meg kiderül ...
Amúgy lehet simán R-el is programozni, ahogy guliver83 irja a #4101-ben, próbáld ki! A körív végpontját könnyebb is megadni, mint megkeresni a középpont koordinátáit. Valójában ez utóbbi nem is kell, a másik pedig adott a rajzon. A dxf-ek amúgy elég gyakran hordoznak "hibákat", apró pontatlanságokat. Ezt pl a PartMaster elég jól ki tudja küszöbölni, nincs fejreállás.
Előzmény: KoLa, 2015-10-18 21:20:00 [4096]
[ 1.1276 ]
