Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 17 / 116 Ugrás ide:
dtb | 1922    2020-05-14 11:34:33 [5015]
Csak kérdés. A napi egy-kettő az sok, vagy kevés?
Előzmény: svejk, 2020-05-14 11:28:27 [5014]
svejk | 33157    2020-05-14 11:28:27 [5014]
Nem véletlen túl sűrűn van ki-be kapcsolva a a betáp oldal?
Azt nem szeretik ezek az eszközök...
Előzmény: Ata1, 2020-05-14 09:42:08 [5008]
Ata1 | 333    2020-05-14 11:27:48 [5013]
Köszi megpróbálom.Általában hetente 3-4 felkapcsolas . Egy főkapcsoló van a gépen az kapcsolja frekiváltót es a vezérlést is , külön kapcsolót építsek be a frekiváltónak . Amit most használok azon tudok ez ellen tenni valamit a betáp oldalról ?
Előzmény: Bencze András, 2020-05-14 10:51:37 [5012]
Bencze András | 1043    2020-05-14 10:51:37 [5012]
Ez a töltőkör ellenállása, cseréld ki, valószínű jó lesz. Sokszor kapcsolod hálózatra a frekiváltót? Lehet a segédtáp zárlata viszi el. Egy ellenállás cserét megér. Próbakor a betáp körbe köss egy 100-200W égőt sorba. Ha vezérlés feléled megnyerted.
Ata1 | 333    2020-05-14 09:59:12 [5011]
A motorban viszont nem látok földelés bekötésére utaló jelet.
Révész Richárd | 2073    2020-05-14 09:54:12 [5010]
Szép tiszta a belseje
Próbáld meg tisztább helyre tenni, lehet megmarad.
Ata1 | 333    2020-05-14 09:50:37 [5009]
Ezeket a beállításokat használtuk.
1. I drafed the wire picture. Please see from the link: http://www.jinlantrade.com/Stock%20files/0008.jpg
2. You can see download the inverter manual from web link:
http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf
3. I just tell you how to set up VFD as following
Firstly, adjust the PD013 to 8 (set the setting to factory setting)
Secondly, adjust the PD005 to 400
Thirdly, adjust the PD004 to 400
Finally, adjust the PD003 to 400
Finally, adjust the PD144 to 3000
Note: you should set PD013, PD005, PD004,PD003, PD144 in order. It mean you should firstly set PD013, then PD005, then PD004, then set PD003, finally set PD144.
Note: after you set the all above parameter, then please recheck the PD005, PD004, PD003 value is 400 or not to confirmed that you already set it. (note: please do not check the PD013, or all the setting will go to factory setting)
The reason we let you recheck is that if you do not set it at 400, then when you run the spindle motor, the spindle motor will be over-current, then the spindle will very hot and then within 5 minutes, it will broken
Ata1 | 333    2020-05-14 09:42:08 [5008]
Levegős hűtésű motor a frekiváltóba be van kötve a föld a motor csatijába is .A frekiváltóba va egy zöld rx21-6w 120r jelölésű ellenállás látszólag mindkét frekiváltóba az füstölt el.
svejk | 33157    2020-05-14 08:46:49 [5007]
Nem, egy 1 évvel ezelőtti vizes vásárlásnál gagyi csati földelés nélkül.
De az más "márkájú" motor volt.
Előzmény: ab, 2020-05-13 23:08:30 [5006]
ab | 743    2020-05-13 23:08:30 [5006]
Lehet osszefugges van a vizhutes es a vedofold meglete kozott. Nekem levegos van.
Előzmény: svejk, 2020-05-13 22:35:19 [5005]
svejk | 33157    2020-05-13 22:35:19 [5005]
Ma csak futólag néztem rá, sípol, de majd megskubizom felszereléskor.
Már főnyeremény, hogy nem az az irtó gagyi csati van rajta.
Előzmény: ab, 2020-05-13 22:11:05 [5003]
dtb | 1922    2020-05-13 22:20:10 [5004]
Én ugyanattól vettem egy 1,5KW-t szettet, csak az alin, EU szállítással, de nem volt bekötve a védőföld. Ezek adnak papírt, csak épp annyit is ér.
Előzmény: svejk, 2020-05-13 21:53:30 [5002]
ab | 743    2020-05-13 22:11:05 [5003]
Nekem írja a védőföldet a kézikönyv, illetve eladó is írta üzenetben - 4. pinre. A valóságban azonban leszerelve a fekete abs kupakot, a csati 4. pinje csak lóg a levegőben. A barátodé az orsóházhoz van kötve, vagy hova?
svejk | 33157    2020-05-13 21:53:30 [5002]
Egy barátom most vett egy ilyen szettet.
Normális csatival és a védőföld is be van kötve.
A frekiváltóhoz adtak rendes manualt nem csak egy cetlit.
svejk | 33157    2020-05-13 21:48:56 [5001]
Kíváncsi leszek rá.
De amit leírtál jelenséget szerintem nem a frekiváltó bűne.
Előzmény: Ata1, 2020-05-13 21:26:14 [4999]
Csuhás | 6750    2020-05-13 21:31:06 [5000]
Motor tetején szikrázik? Odafolyik a víz, vagy páralecsapódás miatt átég a csatlakozó?
Ata1 | 333    2020-05-13 21:26:14 [4999]
Kb egy évet bírnak, mondjuk ezektől lehet ez is szép.
A motor tetején szikrázik egyet meg lecsapja a kismegszakítót. Kíváncsiságból szét szedtem mindkettőnél ugyan az az ellenállás füstölt el. Holnap készítek róla képet.
Előzmény: svejk, 2020-05-13 19:39:26 [4998]
svejk | 33157    2020-05-13 19:39:26 [4998]
Mennyi időközönként és milyen bajai szoktak lenni?
Előzmény: Ata1, 2020-05-13 15:07:26 [4997]
Ata1 | 333    2020-05-13 15:07:26 [4997]
Remélem jó helyre írom. Van az ebeyen marómotor https://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-AND-INVERTER-VFD-ENGRAVING-MILL-GRIND-MILLING/254454678275?hash=item3b3eae4303:g:TzUAAOSw6ABd1gRLVFD inverterrel.
Ezt az invertert mivel lehetne kiváltani. Ha lehetne Omron vagy valami tartósabb frekiváltó jobb lenne, elég sűrűn kell cserélni.A motor még bírná de már hermadik VFD sül meg.
szabo jankó | 428    2020-05-09 19:13:17 [4996]
Mégsincs meg a hiba. Kicseréltem a egyenirányíto hidakat mind a kettőt. Bekapcsolás után egy darabig mutat kijelző,hibát nem jelez a DRV led világít . Egy idő (fél perc) után minden eltünk. Amíg világít addig el lehet kezdeni paraméterezni ,csinálja a lépéseket. Mindegy hogy van e rajta motor vagy nincs .
Előzmény: szabo jankó, 2020-05-03 10:44:54 [4992]
Nagy Csaba | 176    2020-05-03 15:39:12 [4995]
Rendben megnézem !
Előzmény: Révész Richárd, 2020-05-03 13:40:32 [4994]
Révész Richárd | 2073    2020-05-03 13:40:32 [4994]
Nincs mit.
Azt még nézd meg, hogy a kimeneti feszültség kb 400Hz közelében legyen 230 V.
Ezt felfutás közben tudod monitorozni valamelyik paraméterrel
Előzmény: Nagy Csaba, 2020-05-03 13:18:18 [4993]
Nagy Csaba | 176    2020-05-03 13:18:18 [4993]
levittem a hz -t 0 ra a rated frenkvenciát pedig 400 ra felvittem és láss csodát "szétszáll" as moci forog 24.000 el :D végre meg van a hiba nics tiltás!! hálás köszönetem
Előzmény: Révész Richárd, 2020-04-30 22:01:33 [4990]
szabo jankó | 428    2020-05-03 10:44:54 [4992]
Meg van a hibája a yaskawának: A DC busz egyenirányító híd egyik ága lett zárlatos. Valószínűleg én voltam a hunyó az első bekötésnél , utána már bármit csináltam a zárlat miatt nem ment. Mindenesetre sikerült viszonylag szépen szétforrasztani (nem egyszerű) és megtaláltam a hibát.
Előzmény: szabo jankó, 2020-04-26 07:36:31 [4976]
Nagy Csaba | 176    2020-05-01 15:28:12 [4991]
rendben megnézem köszönöm !!
Révész Richárd | 2073    2020-04-30 22:01:33 [4990]
P320.04-24000 rpm
P320.05-400 Hz
P320.06-2,2 kW
P322-24000 rpm
Előzmény: Révész Richárd, 2020-04-30 21:57:37 [4989]
Révész Richárd | 2073    2020-04-30 21:57:37 [4989]
A következőket állítsd be.
Minimum frekvencia P210 ez legyen “0”
Maximum frekvencia P211 ez legyen “400”
P303.01-230V
P302.02-400Hz
P300-6 ( V/f )
P323-8A
Előzmény: Nagy Csaba, 2020-04-30 21:41:48 [4988]
Nagy Csaba | 176    2020-04-30 21:41:48 [4988]
2.2 kw os frekiváltó a diagnosticban azt mutatja 30 % os a terhelés és 2.5-2.6 A a terhelés ami igen messze van még a 8 A felvehetőtől.
simarex | 2932    2020-04-29 20:03:53 [4987]
Hány Voltos a motor?
Előzmény: Nagy Csaba, 2020-04-29 08:55:30 [4985]
Révész Richárd | 2073    2020-04-29 19:52:23 [4986]
Hány kW-os frekiváltóval hajtod?
Előzmény: Nagy Csaba, 2020-04-29 07:44:13 [4983]
Nagy Csaba | 176    2020-04-29 08:55:30 [4985]
meg fogom nézni köszönöm! illetve az egyéb paramétereket is
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-04-29 08:04:48 [4984]
TBS-TEAM | 3006    2020-04-29 08:04:48 [4984]
P103 paraméterrel látod az aktuális motoráramot menet közben.
Nagy Csaba | 176    2020-04-29 07:44:13 [4983]
2,2 Kw 8A 24.000 max ezek vannak ráírva.
Előzmény: Révész Richárd, 2020-04-28 21:48:15 [4981]
TBS-TEAM | 3006    2020-04-28 21:56:28 [4982]
Lenze 510I
Révész Richárd | 2073    2020-04-28 21:48:15 [4981]
Hány amper van a motorra írva?
Biztos, hogy valami nem jó a beállításokban.
Tudsz linkelni egy manualt?
Előzmény: Nagy Csaba, 2020-04-28 21:44:10 [4980]
Nagy Csaba | 176    2020-04-28 21:44:10 [4980]
Gyári beállítások vannak ezen kívül még a 16 khz es dolog lett álligatva 8 fixre de azt próbáltam nem befolyásolja, 220V.lett még beállitva. Lehet a 8 A korlát miatt veszi vissza ?Hát nem tudom mitévő legyek.
Révész Richárd | 2073    2020-04-28 21:33:03 [4979]
Mesélj még róla.
Mit állítottál eddig?
Csináltál gyári beállítás visszaállítást?
Olyankor szokott visszaszabályozni ha eléri a max áramot.
Előzmény: Nagy Csaba, 2020-04-28 21:21:42 [4978]
Nagy Csaba | 176    2020-04-28 21:21:42 [4978]
Még mindig van egy problémám a lenze510i frekiváltómmal. Valamiért leszabályoz 210 hz körül a min max 80 -400 ig beállítva 8A 2.2 kw a max 24.000 fordulat is mégis visszavesz. Hol mit kell beállítsak hogy ki tudjam hasznàlni a 24.000 ea fordulalot . Köszönöm, megosztom videón is a jelenséget: https://youtu.be/a56m2PLqiE8
Csikarc | 5045    2020-04-26 08:29:35 [4977]
Ma délelőtt majd telefonon megkereslek.
szabo jankó | 428    2020-04-26 07:36:31 [4976]
Jó reggelt mindenkinek.
Köszönöm mindenkinek a segítséget . Nyomozok tovább, majd referálok az eredményről.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-04-25 18:54:21 [4975]
Normál esetben Dc busz egy előtöltő körön épül fel . Egy ellenálláson keresztül töltik a Dc busz kondit , az ellenállást aztán egy relével átsöntölik . A relé kattanását kellene hallanod . Szerintem összeégett a kontaktus és direktben töltődik a kondi. ( amíg tönkre nem megy a graetz )
Vannak tirisztoros előtöltőkörök is de ennél a kis teljesítményű frekiváltónál nem hinném hogy azt használnák
Előzmény: szabo jankó, 2020-04-25 17:21:56 [4969]
Csikarc | 5045    2020-04-25 17:54:28 [4974]
Pont most olvastam a problémát.
Előzmény: dtb, 2020-04-25 17:53:20 [4973]
dtb | 1922    2020-04-25 17:53:20 [4973]
szaladj át Csikarc-hoz, és kérj tőle egy lágyindítót...
villanyász | 305    2020-04-25 17:52:54 [4972]
Az a frekiváltó rossz mert terhelés nélkül is leveri.
Most kötöttem be ekkorát és 4A-es kismegszakítóról üzemel.
Előzmény: szabo jankó, 2020-04-25 17:43:36 [4971]
szabo jankó | 428    2020-04-25 17:43:36 [4971]
0.75 kW és a motor is ilyen. De mint írtam motor nélkül se jó.
Előzmény: designr, 2020-04-25 17:40:28 [4970]
designr | 3621    2020-04-25 17:40:28 [4970]
Mekkora teljesitményű váltó és mekkora motort hajt?
szabo jankó | 428    2020-04-25 17:21:56 [4969]
Kínlódok egy Yaskawa J1000 es frekiváltóval. Egy fázisról szeretném üzemeltetni. Bekötöttem az L1 és az L2 re a220V-at
ahogy a gépkönyv is írja ,de leveri a 10 A es biztit . Akitől vettem Ő azt mondja neki ment igaz 16 A es ről próbálta. Bekapcsoláskor felvillan a kijelző mintha indulna de ki is alszik ahogy elmegy a frász. Kérdésem: lehet ekkora áramfelvétele hogy kevés a 10 A. Már volt dolgom J1000-al de az nem csinált ilyet. Próbáltam motor nélkül is.
szabad paraszt | 212    2020-04-15 11:07:29 [4968]
Igen, igaz alacsonyfordulatú irányváltásról beszéltünk, ami az áttételek miatt nem biztos, hogy igaz, de most kezeljük így. Szóval itt a fékellenállásra hívták fel a figyelmemet.
Előzmény: Szalai György, 2020-04-15 06:30:52 [4967]
Szalai György | 9544    2020-04-15 06:30:52 [4967]
Az "azonnali irányváltás"-t is említetted nekik?
Előzmény: szabad paraszt, 2020-04-14 13:27:18 [4966]
szabad paraszt | 212    2020-04-14 13:27:18 [4966]
Hátha később ez érdekes lehet másnak is:
több frekvenciaváltó forgalmazással foglalkozó céget is felhívtam a kérdésemmel, ahol azt a választ kaptam, hogy általában elég a motormérethez passzintott frekvenciaváltó, mert általában a váltókban van némi tartalék a túlterhelésekre és többnyire védettek is ellene.
Persze meg kell nézni, hogy az adott frekiváltó paraméterei fedik-e a motor áramfelvételét, mert egy 4,6 pólusú motor viselkedhet másképp is
Előzmény: szabad paraszt, 2020-04-13 19:35:31 [4965]
[ 1.2830 ]
