Oldal 17 / 416 Ugrás ide:
Bocs | 284    2020-01-29 11:22:05 [20292]
Talán most sikerül
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17947. hozzászólás
Előzmény: D.Laci, 2017-10-11 11:06:58 [17947]
Bocs | 284    2020-01-29 11:17:34 [20291]
Szia D.Laci!
Lenyűgöz az ágyvég munkád.
D.Laci | 4573 (nem tudom hogyan kell hivatkozást csinálni)
Az eredeti alkotó műve is lenyűgöző, de bravúros a másolás. Megtennéd, hogy írsz pár sort róla? A munka oka, története is érdekelne nagy vonalakban, és a technikája is.
Számomra ez az (egyelőre) elérhetetlen de követendő cél. Nem is tudok elég hangsúlyosan GRATULÁLNI!
Aknai Gábor | 3191    2020-01-26 21:12:22 [20290]
Azzal nem volt baj, a hűtőfolyadék ment rá a neoprén gumira.
A gumin belül Vilmill fóliát használtam, ami elvileg segíti a kisméretű anyagok vákuum alatt tartását.
Előzmény: zozo, 2020-01-26 20:46:28 [20289]
zozo | 5527    2020-01-26 20:46:28 [20289]
A vákuum beszippantotta/beszakította szigetelőszalagot, amivel a lyukat letakartad? -Azért mozdult el?
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-01-26 18:05:38 [20287]
nagysam | 165    2020-01-26 19:10:17 [20288]
Sokszor martunk mi is így, de alul az utolsó lépésnél, az anyagtól függően, mindig hagyunk, 0,2-0,3 mm anyagot.
Utána az könnyen lemunkálható, viszont ne ejti el a vákumot.
Aknai Gábor | 3191    2020-01-26 18:05:38 [20287]
Igen, szerettem volna kivágni, de mivel elfordult az utolsó körben, így nem sikerült.
Bandi barátom a csiszagéppel pedig szépen körbe szedte.
A felszínét már én húztam szálra P1300-as vizes papíron.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-01-26 17:45:18 [20286]
Törölt felhasználó    2020-01-26 17:45:18 [20286]
Persze, ha jól láttam SÍK réz lemezre gravírozgatott, majd kivágta a kontúrt.
Előzmény: PSoft, 2020-01-26 17:27:26 [20285]
PSoft | 18696    2020-01-26 17:27:26 [20285]
Ezt is nézted/olvastad?
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 20261. hozzászólás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-01-26 17:18:18 [20284]
Törölt felhasználó    2020-01-26 17:18:18 [20284]
Nem kellet volna ide csiszagép, csomó háránya van ebben az esetben.
Elég lett volna egy P360-500 körüli vízpapír, amit egy sík fémlapra felfektetsz, és a kulcstartót párszor finoman végighúzod (szálra csiszolod) ezen.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-01-26 10:39:26 [20280]
Aknai Gábor | 3191    2020-01-26 13:16:11 [20283]
Hát igen, ez van sajnos.
Tervben van már, hogy talán idén nekem is lesz sajátom.
Előzmény: zozo, 2020-01-26 12:24:16 [20282]
zozo | 5527    2020-01-26 12:24:16 [20282]
Már csiszagépért is a szomszédba kell menni? -Ja, suszternak cipője, csiszagépesnek csiszagépe...
PSoft | 18696    2020-01-26 10:43:28 [20281]
A Bandi barátod is ügyes!
Aknai Gábor | 3191    2020-01-26 10:39:26 [20280]
Bandi barátom a csiszagépén rendberakta a kontúrt és így már vállalható a kulcstartó.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-01-16 22:27:10 [20261]
picur | 1769    2020-01-22 16:08:06 [20279]
Semlegesbe írok erről pár gondolatot.
Előzmény: vadember, 2020-01-22 15:23:05 [20278]
vadember | 1909    2020-01-22 15:23:05 [20278]
Nagybátyám itt volt vájár gyerekkorától (talán 16 évesen kezdte) nyugdíjig. Aztán a nyugdíjba vonulás után egy héttel meghalt.
Lehet, hogy az ital is segített. Állítólag korsóval mérték a pálinkát a műszak után a kocsmában.
Előzmény: Motoros, 2020-01-22 06:37:15 [20277]
Motoros | 5101    2020-01-22 06:37:15 [20277]
Az utolsó percek megrendítőek!
Előzmény: picur, 2020-01-22 05:13:13 [20276]
picur | 1769    2020-01-22 05:13:13 [20276]
Igen az első három kép a vágat hajtó, a 4-es 6-os kép fronti maró. Nálunk ezek 3000V-al mentek.Itt egy kis videó amin feltűnik a Gábor által készített szerkezet többször is. A videót aki megnézi az láthatja az elektromos vezetékeket a falakon ill. a villamoshoz hasonlóan hajtott kis vonat vezetékeit csupaszon. Akkor még nem voltak ilyen munkavédelmi előírások mint manapság de mindenki tudta,hogy nem tapogatjuk a vezetéket. A bányákban emberéletek múltak mindenen. Bocs az offért ígérem többet nem írok.
Előzmény: somma, 2020-01-21 21:59:57 [20275]
somma | 327    2020-01-21 21:59:57 [20275]
Lehet megint kapok a fejemre az OFF miatt de ezt meg kell mutatnom. Sajnos vágatot momentán nem hajt, de így néz ki a bányai fejtő-rakodó illetve a fronti maró.
Fejtő és Maró a felszínen
Előzmény: picur, 2020-01-21 18:13:06 [20274]
picur | 1769    2020-01-21 18:13:06 [20274]
Ez a kemény nem a vídia! Bár csak látnám hogy hajtja a vágatot. Ilyenek voltak a bányában.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-01-20 20:24:07 [20267]
vjanos | 5568    2020-01-21 13:39:28 [20273]
Nekem is egy ipari rotációs kapa jutott eszembe :D
Szép munka egyebként, le a kalappal Gábor!
Előzmény: D.Laci, 2020-01-21 08:36:14 [20271]
Nagy Zoli | 835    2020-01-21 10:21:49 [20272]
Ez igen szép munka
D.Laci | 5546    2020-01-21 08:36:14 [20271]
"3.5 tonnás földmunkagép kanalának a helyére kerül "
A szőlősorok közzé befér?
István83 | 330    2020-01-21 08:32:10 [20270]
Szép munka.
Ezzel tuti gyorsabb mint kézzel.
RJancsi | 5811    2020-01-21 02:52:11 [20269]
Nagyon komoly! Innét már csak egy kis lépés, hogy a Munkagép is cnc vezérelt legyen.
B.Zoltán | 1722    2020-01-20 23:19:19 [20268]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-01-20 20:24:07 [20267]
Drum cutter ( majd pincevágatot hajtanak vele )
Mintegy 3 hónap megfeszített munkájának az eredménye .A horizontos munka kiváltása : laservágás + extrém pontos furat ( menet ) készítés ( amit a CNC vel csináltam )
3 fogaskerék gond nélkül működik a házon belül . OMS 250cm3 hidromotor a hajtás , az egész egység egy 3.5 tonnás földmunkagép kanalának a helyére kerül
Köszönet Vad Tamásnak és Fülöp Istvánnak a supportért
Aknai Gábor | 3191    2020-01-17 16:08:05 [20266]
Szeretnék majd csinálni is, de ezt most a Klavio-tól vettem.
Előzmény: PSoft, 2020-01-17 15:48:13 [20265]
PSoft | 18696    2020-01-17 15:48:13 [20265]
A vákuum asztalt is Te csináltad, vagy gyári cucc?
Messer | 537    2020-01-17 11:32:21 [20264]
Hozzá tartozik a dologhoz, hogy nem pár centis darabokat,
hanem 6 méteres alu profilokat oxáltam.
A Hobby Elektronika 1996/1 számában leírtakat betartva, tökéletes lett az eredmény.
Előzmény: Messer, 2020-01-17 10:31:19 [20263]
Messer | 537    2020-01-17 10:31:19 [20263]
Na neeee! Akkor én a mátrixban jártam.
A ruhámat és a cipőmet a mosópor marta szét.
A tüdőmet, bőrömet meg a friss levegő.
Nem szeretnék erről hosszasan vitatkozni.
Előzmény: hostya, 2020-01-17 00:16:43 [20262]
hostya | 3111    2020-01-17 00:16:43 [20262]
.. "Amikor pezseg a kénsav" nem csak "Kétféle GÁZ szabadul fel", hanem nagyon kisméretű kénsavcseppek is. "
Azok a nagyon kisméretű kénsavcseppek, kb. 0,5-2mm-re ugrálnak a fürdő szintje fölött, és tudják a fizikát..(gravitáció), visszahullanak a kénsav felületére.
A ruhád NEM ettől a felszabaduló kénsavcseppektől károsodott..
Előzmény: Messer, 2020-01-12 23:16:57 [20260]
Aknai Gábor | 3191    2020-01-16 22:27:10 [20261]
Üdv,
Ez a kulcstartó majdnem sikerült.
Sajnos az utolsó körben a lemez alá szivárgott a cucc és elfordult.
Pedig minimális mennyiséget lőttem a maróra, de ezek szerint semmit sem szabad.
Messer | 537    2020-01-12 23:16:57 [20260]
Ezt meg én tapasztaltam meg. Meg a ruhám is.
Előzmény: hostya, 2020-01-10 16:41:55 [20257]
Sásdi Zoltán | 735    2020-01-11 08:21:25 [20259]
Sőt, az oxigén egy jó része beépül az alu-ba, azért eloxálás. Megvastagodik az oxidréteg, kell is emelni a feszültséget a vége felé.
tibs | 190    2020-01-11 07:39:46 [20258]
Ezt én megtapasztaltam de ...
Igazad van.
hostya | 3111    2020-01-10 16:41:55 [20257]
"Amikor pezseg a kénsav olyan gőzök keletkeznek hogy zárt térben megpusztulsz tőle. "
Ez a megállapítás..:Tudatlanságból eredő, marketing szagú hülyeség..
Kénsavfürdős eloxáláskor semmilyen GŐZÖK nem keletkeznek..
Kétféle GÁZ szabadul fel.., oxigén, és hidrogén, ami keveredéskor "durranógázt" alkot.
Hobbi eloxáláskor kb. annyi durranógáz keletkezik, mint amikor a kocsid -hagyományos ólom- aksiját rákötöd a töltőre 2 órára.
Előzmény: tibs, 2020-01-10 07:14:10 [20256]
tibs | 190    2020-01-10 07:14:10 [20256]
Ha eloxálni fogsz azt is az udvaron csináld!
Megmarja a légcsövedet. A légcső meg lezár hogy védje magát.
Előzmény: Ati, 2020-01-09 18:33:15 [20254]
roland7 | 632    2020-01-09 20:17:48 [20255]
Ezen leírás segítségével (sokadjára) sikerült nekem is pár éve. Légpuska csősúly alumíniumból.
Előzmény: Ati, 2020-01-09 16:50:03 [20250]
Ati | 1120    2020-01-09 18:33:15 [20254]
Szerinted nem olvastam el PL. azt amit belinkeltem!
Ha kidobsz a udvarra egy db alumíniumot az is eloxálás.
Előzmény: sufnituning, 2020-01-09 17:26:30 [20253]
sufnituning | 3480    2020-01-09 17:26:30 [20253]
Ja és a hőfokokra figyelni kell! (marató oldatnál és a festéknél)
Előzmény: sufnituning, 2020-01-09 17:11:56 [20251]
PSoft | 18696    2020-01-09 17:25:46 [20252]
Kicsa fórumtársunk foglalkozott, kísérletezett sokat az eloxálással.
Publikálta is a kísérleteit, elért jó eredményeit a topikjában.
'Épül a gépem ::: Kicsa' téma
Ott olvassatok vissza, valamikor 2012 környékén lehetett...
Előzmény: Ati, 2020-01-09 16:44:47 [20249]
sufnituning | 3480    2020-01-09 17:11:56 [20251]
Nagyon messze vagy az eloxálástól ez nem az amit te csinálsz!
Az eloxálás kezdőlépése ez, tulajdonképpen egyfajta zsírtalanítás de utána még savban kel maratni és utána festeni.
Salétrom és kénsav kell hozzá.
festéshez meg ruhafesték vagy ételszínező.
Ati | 1120    2020-01-09 16:50:03 [20250]
https://foto.testbike.hu/index.php?p=showgl&gid=8923&fbclid=IwAR28nR113OcD15tTUS_FSFLwxGk6Jsd1fw171BeFdrgf3SqYRGpHPOqXK5Q
Ati | 1120    2020-01-09 16:44:47 [20249]
Az előző képen nem látszik,de van valami színe.
Sima trisós vízbe forralom 10-15 percig, lesz rajta egy feketés réteg, azután vigyázva a rétegre, átrakom tiszta vízbe és még 10 percig forralom. Ha azt akarom hogy fehér maradjon akkor szerényebben főzöm és nem várom meg hogy megfeketedjen, ha mégis megfeketedik le lehet mosni.
Felkészültem komolyabb színezésre is, de csak fekete, titán, réz, grafit, ami érdekel.
Előzmény: sufnituning, 2020-01-09 14:29:06 [20248]
sufnituning | 3480    2020-01-09 14:29:06 [20248]
Ide akartam válaszként írni.
Előzmény: Ati, 2020-01-09 13:45:46 [20244]
sufnituning | 3480    2020-01-09 14:28:19 [20247]
Be is színezhetted volna, ha már nekiálltál.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-01-09 14:11:01 [20245]
svejk | 33157    2020-01-09 14:24:48 [20246]
próbáld ki a színezést is!
Aknai Gábor | 3191    2020-01-09 14:11:01 [20245]
Király, ez az eloxálás engem is érdekelne.
Konkrétan a színesített (titán) verziója.
Mi is kell hozzá?
Köszi, Gábor
Ati | 1120    2020-01-09 13:45:46 [20244]
A napokban ezeket az alkatrészeket készítettem, de inkább az a rajtuk látható első eloxálási kísérleteimet mutatnám be.
Dezső | 1643    2020-01-04 10:24:18 [20243]
Nagyon szép!
Előzmény: fa_kukac, 2020-01-02 18:37:54 [20240]
[ 1.0385 ]
