Oldal 168 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   164  165  166  167  168  169  170  171  172   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-07-17 23:42:18 [22835]
probáld meg tárgyhütés nélkül.....
Előzmény: PSoft, 2019-07-17 21:05:28 [22828]
B.Zoltán | 1722    2019-07-17 23:33:05 [22834]
Elnézést!
Eredetileg is 1,5mm az eleje, hogy mikor sikerült levágnom észrevétlenül, nem tudom.
Most javítottam.
A vakdugóba csináltam csavarhúzónak helyet.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-17 21:38:35 [22832]
B.Zoltán | 1722    2019-07-17 21:40:00 [22833]
Alakul.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-07-17 21:12:40 [22831]
B.Zoltán | 1722    2019-07-17 21:38:35 [22832]
Megvastagítsam az USB-s elejét is?
Mennyire 1,6 vagy 2-re?
Most nyomtatom a vakdugót.
Előzmény: svejk, 2019-07-17 20:18:39 [22822]
MCMLXXXII | 378    2019-07-17 21:12:40 [22831]
Egy kis downgrade után 30mmx20mm es henger váza módban 0.4 layer 6 perc
B.Zoltán | 1722    2019-07-17 21:12:24 [22830]
Kár, hogy most írod.
Reggel rendeltem, mondom kipróbálom már!
Akkor, ketten tapossuk majd.
B.Zoltán | 1722    2019-07-17 21:09:05 [22829]
Nem mertem hozzányúlni az eredeti vastagságnak, de engem is zavart, hogy ilyen vékony.
Nyomtass egyet úgy, hogy a Curába a X Y méretet a 1.01 állítod, de vigyázz, hogy a Z maradjon, mert a menetemelkedés elmászik.
Így 0,3 tizeddel lesz nagyobb az átmérő.
Nekem csak nagyobb anya van most, így nem tudom próbálni.
Lehet, hogy 2%-kal is növelheted az átmérőt, csak az már több lesz 22mm-nél.
DS mechanicallal csináltam, az a baj, hogy ez nem tud step filébe kimenteni, szinte csak a sajátjába.
Azt tudom adni.
PSoft | 18696    2019-07-17 21:05:28 [22828]
Eddig, szinte mindig Herz-es PLA-t használtam, sose volt vele semmi gondom.
Most, egy Spectrum premium fekete PLA-nak forog...még nagyon az eleje.
De rohadjon meg...leveszem, megtaposom!
Ezzel én nem tudok normálisat csinálni, akármit állítok.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-17 20:49:53 [22826]
svejk | 33157    2019-07-17 21:02:25 [22827]
Értem, majd kipróbálom lassabban.
B.Zoltán | 1722    2019-07-17 20:49:53 [22826]
Nagy a sebesség, most néztem menetfésűvel, teljesen jó.
A külsőt mindig lassan nyomtatom 25mm/s.
Most nem tudok fotót csinálni, mert nincs itthon egy telefon sem, mert nyaralnak.
Még esetleg az lehet, nekem először kinyomtatja a belső perimetert, utána a külsőt, lassan, és csak ezután tölti ki.
Előzmény: svejk, 2019-07-17 20:22:34 [22825]
svejk | 33157    2019-07-17 20:22:34 [22825]
Egyébként egy kissé ez is fűrészmenet lett, igaz 50-el nyomtattam.
Lehet elő kellene torzítani a menetet a "lekonyulás" mértékével.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-17 18:56:07 [22818]
svejk | 33157    2019-07-17 20:20:27 [22824]
Ja... mondjuk akkor kérjük 2 mm vastagra és 1 mm-es lekerekítéssel.
Előzmény: PSoft, 2019-07-17 20:06:30 [22821]
svejk | 33157    2019-07-17 20:19:17 [22823]
megelőztél
svejk | 33157    2019-07-17 20:18:39 [22822]
Hát ez haláli!
passzol még a Schneideres anya is rámegy igaz kicsit lötyögősen.
Talán a modellnél mindkét menet átmérőjét meg kellene növelni pár %-al akkor teljes lenne a kompatibilitás.
Evés közben jön meg az étvágy..
Kérhetek?
Csinálnál egy olyat, hogy telibe van, azaz nincs benne az USB négyszög kivágása?
Jó lenne vakdugóknak.
A szekrényeimen általában mindig fúrok egy pár tartalék furatot, mert utólag már körülményes.
Talán még annyi hogy most a külső perem 0,6 mm körül van, félő, hogy ha meghúzom az anyát ez leszakad.
Talán azt meg kellene növelni úgy 1,5 mm vastagra.
Miben tervezted? Megkaphatnánk más formátumban is a tervet?
PSoft | 18696    2019-07-17 20:06:30 [22821]
Nem kritika, -tudom, a meneten volt a hangsúly- jónak is néz ki, de...
Én, a "tok" frontlapját kicsit megvastagítanám,és adnék egy rádiuszt is neki, az él helyett.
Úgy, jobban "illene" egy előlapon a többi 22-es furatba illő szerelvény közé.
svejk | 33157    2019-07-17 19:59:16 [22820]
Faca, az anya meg van!
Az eredeti Schneideres gombra is rámegy pont kellően szorulósan.
B.Zoltán | 1722    2019-07-17 19:14:57 [22819]
0,2 réteg, 0,8 fal, 1,2 alsó-felső, 26% kitöltés.
25mm/s külső kerület, a többi 40mm/s
B.Zoltán | 1722    2019-07-17 18:56:07 [22818]
Nézd meg a táramba M22 néven a főkönyvtárba.
Nekem jónak tűnik, szépen tekeredik az anya rajta.
Előzmény: svejk, 2019-07-17 17:51:14 [22817]
svejk | 33157    2019-07-17 17:51:14 [22817]
Közben csináltunk mi is egyet, de fűrészmenet lett belőle
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-17 15:32:17 [22816]
B.Zoltán | 1722    2019-07-17 15:32:17 [22816]
Igen, írtad csak nem olvastam figyelmesen.
Kinyomtatom anyástul, ha jó felrakom a tárba.
No nekem ez a kihívás.
Előzmény: svejk, 2019-07-17 10:59:30 [22812]
nyotti | 61    2019-07-17 13:16:40 [22815]
Először nem is a megélhetés a cél, főállás mellett csinálnám. Később szeretnék vállalkozó lenni, és most épp ez az a téma, amiben látok lehetőséget. Sajnos komoly géppel nem tudok egyből kezdeni, ezért gondoltam kisebb tárgyak nyomtatására.
Előzmény: keri, 2019-07-17 12:58:32 [22814]
keri | 14086    2019-07-17 12:58:32 [22814]
Meg lehet élni, de ahhoz saját ötlet kell, nem csak egy nyomtató.
Vagyis ne a nyomtatás mint szolgáltatás legyen amit eladsz, hanem az a tudásod amit nyomtatott formában adsz el.
Pl. Az egyik nagy nyomtatókat forgalmazó cég, csak a demó célokra kivonult kiállításokra a poros nyomtatóval, beszkennelte az embereket amit ki is nyomtattak egyből színesben. Aztán ez már annyira népszerű lett, hogy külön céget csináltak erre ami csak ezt csinálja.
De ha kiállsz a Kálvin térre, egy 3D nyomtatás táblával, akkor nem lesz nagy forgalmad.
Olyanok is vannak, hogy 3D nyomtató és alapanyagbolt, mellette meg a polcon egyszerre dolgozik bérben vagy 100 nyomtató.
Egy jobb fémporos, vagy gyanta nyomtatóval azért már lehet munkát vállalni. Ékszerészek, fogászok, építészek, egyedi alkatrészekre van igény.
Amúgy már 10milláért is van ilyen nyomtató.
Majdnem mi is indítottunk egy vállalkozást erre, de a kolléga aki be volt indulva erre, elveszítette a lelkesedését amikor született két gyereke és nekilátott építkezni
Előzmény: nyotti, 2019-07-17 11:05:36 [22813]
nyotti | 61    2019-07-17 11:05:36 [22813]
Nekem is hasonló gondolat jutott az eszembe. Sejtettem, hogy egy kis egyszerű géppel elindulva nehéz egy működő vállalkozást elindítani. Persze azért még nem vetem el teljes mértékben az ötletet.
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-17 10:59:23 [22811]
svejk | 33157    2019-07-17 10:59:30 [22812]
Jó ez így, írtam, hogy nem baj ha leesik a szoknya.
Metszőt meg amúgy sem találtam.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-17 02:57:46 [22809]
Törölt felhasználó    2019-07-17 10:59:23 [22811]
Por alapú fém nyomtatás a jövő de ilyen gép 100M kategória más műanyag por alapú nyomtatás saját maguk megoldják a cégek (nyitot) piac van rá .. szálnyomtatás meg zéró haszon manapság bérben csinálni... családi játék nyomtatón megoldják otthon a gyerek kívánságát is ..
De ez csak saját gondolat!
Előzmény: nyotti, 2019-07-17 10:24:49 [22810]
nyotti | 61    2019-07-17 10:24:49 [22810]
Új vagyok itt, most ismerkedem mélyebben a 3D nyomtatással. Régóta gondolkodom rajta, hogy beszerzek egy gépet, azonban felmerült bennem egy olyan kérdés, hogy vajon vállalkozást érdemes-e indítani rá? Inkább a gépipar felé orientálódnék, de minden megoldás érdekelne.
B.Zoltán | 1722    2019-07-17 02:57:46 [22809]
Nem fér el a menet, csak így.
A magméret az ugyan annyi, mint a belső mérete a tartónak, nem marad fala a menetnek.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-16 23:28:03 [22808]
B.Zoltán | 1722    2019-07-16 23:28:03 [22808]
Ha sokáig fent leszek , megrajzolom a 1,5 menetet anyával neked.
Előzmény: svejk, 2019-07-16 22:30:32 [22807]
svejk | 33157    2019-07-16 22:30:32 [22807]
Egyébként pl. a Schneideres meneteket szerintem simán ki lehetne nyomtatni.
Csak hát én fű vagyok a rajzoláshoz
Egy fórumtársunknál 6/12 órában megy 2-3 3D nyomtató, mindenféle bisz-baszokat, tartókat nyomtat. Nem dekor hanem javarészt igénybevett helyekre.
Ma nekem is kellett volna 4-6 db L alakú tartó egy monitor előlaphoz fogatásához, de maradt az alu "L" profil-
De akár említhetném a tömszelence vagy 22 mm-es nyomógombhely vakdugókat.
Ezek általában szombat ebéd után szoktak azonnal kelleni.
Előzmény: svejk, 2019-07-16 21:35:08 [22804]
Törölt felhasználó    2019-07-16 21:47:27 [22806]
van szerelhető ajzat/dugó micro verziot női munka be forrasztani!
méreted...
Előzmény: PSoft, 2019-07-16 21:05:29 [22803]
svejk | 33157    2019-07-16 21:35:48 [22805]
kép
svejk | 33157    2019-07-16 21:35:08 [22804]
Kinyomtam én is, majd holnap lehet rátekerem a 22x1,5-ös metszőt, feltéve ha találok...
No meg tudom nem metrikus menet de jó lesz az arra a 25 évre...
A szoknya nem baj ha leesik...
Esztergálni kivésni/marni tovább tartott volna.
PSoft | 18696    2019-07-16 21:05:29 [22803]
Egész faca lett!
Ez a beépíthető farok, úgy passzol bele, mint a kutya szájába a tojás.
Ennél, még a leszorító kengyel sem kell, faszán megtartja a mama saját fülében a csavar.
Viszont, az ilyen olyan komplett papa/mama toldókábelek...
Hármat is próbáltam bele, egyik se igazán passzol.
Ahány fajta...annyi mama test forma, volt amelyik bele se fért az üregbe.
Előzmény: svejk, 2019-07-16 19:52:40 [22801]
Törölt felhasználó    2019-07-16 20:02:28 [22802]
köszi!
Előzmény: PSoft, 2019-07-16 18:51:49 [22793]
svejk | 33157    2019-07-16 19:52:40 [22801]
Őööö... hirtelen felindultság ideiglenesen 25 évre..
Előzmény: PSoft, 2019-07-16 19:39:17 [22800]
PSoft | 18696    2019-07-16 19:39:17 [22800]
„Nem kell menet beragasztom FBS-el”
Nemááááá...
Azt, az...milyen kókányolás???
Előzmény: svejk, 2019-07-16 19:36:35 [22798]
svejk | 33157    2019-07-16 19:36:59 [22799]
Jaaa...
Előzmény: PSoft, 2019-07-16 19:36:29 [22797]
svejk | 33157    2019-07-16 19:36:35 [22798]
Helló, helló...!
Nyomtatóm még mindig van!
(egy Barátom fehérvári találkozós fődíj jóvoltából)
Csak az STL-t nem találom...
Előzmény: PSoft, 2019-07-16 19:33:13 [22796]
PSoft | 18696    2019-07-16 19:36:29 [22797]
Mi a baj vele?
Az .obj filet...szeretik a nyomigák.
Előzmény: svejk, 2019-07-16 19:30:03 [22795]
PSoft | 18696    2019-07-16 19:33:13 [22796]
Máááá...
Nyomizom a "prototípust".
De ezen, nincs külső menet, meg anya hozzá.
Hogy rögzíted a 22-es furatban?
Olyat kéne keresni, amelyik szabvány menettel/anyával rögzül.
Előzmény: svejk, 2019-07-16 19:26:39 [22794]
svejk | 33157    2019-07-16 19:30:03 [22795]
Oóóó.. hogy is lesz nekem ebből nyomtatható STL-em?
svejk | 33157    2019-07-16 19:26:39 [22794]
Pont ilyet!
Előzmény: D.Laci, 2019-07-16 17:53:38 [22788]
PSoft | 18696    2019-07-16 18:51:49 [22793]
Devecz Miklós -t keresd.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-16 18:43:12 [22792]
Törölt felhasználó    2019-07-16 18:43:12 [22792]
itt valaki épített SCARA mechanikát de nem találom!?
PSoft | 18696    2019-07-16 18:19:51 [22791]
Hopppsz, most látom...
Ezt, nem egészen neked akartam.
Szóval...kóóóperáljatok a svejk -el.
Előzmény: PSoft, 2019-07-16 18:01:37 [22789]
PSoft | 18696    2019-07-16 18:14:12 [22790]
Szóval, a csapágygörgős kart én is akartam, hogy még könnyebben fordítson a pici szervó...írtam is lentebb.
Talán...jó lesz amit hirtelen "kreáltam" hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-16 13:10:36 [22783]
PSoft | 18696    2019-07-16 18:01:37 [22789]
Látom, találtál is.
Hány darab kell? Jahhh...milyen színű legyen?
Csak rápillantottam, de ha találsz szerinted jobbat, mutasd,és olyan lesz.
D.Laci | 5546    2019-07-16 17:53:38 [22788]
Ilyesmi?
https://www.thingiverse.com/thing:1463746
Előzmény: svejk, 2019-07-16 17:48:34 [22787]
svejk | 33157    2019-07-16 17:48:34 [22787]
Egy "A" csatlakozós USB kábel anya részét el tudnám képzelni egy szabvány 22 mm-es furatban egy fémszekrényen.
Lehet valahol ilyesmi modelleket találni?
Előzmény: PSoft, 2019-07-16 14:40:08 [22786]
PSoft | 18696    2019-07-16 14:40:08 [22786]
Igen...
Itt írtam én is...
'3D nyomtatás' téma, 22760. hozzászólás
Meg, itt is...
'3D nyomtatás' téma, 22761. hozzászólás
Egyébként, a görgő, vagy kar esetleges kopása a nyomtatást nem befolyásolja.
Ha a kopás miatt már csak 2 mm-t emeli el a kart a mostani, kb. 6-8 mm helyett, akkor is megtörténik a váltás.
[ 1.7487 ]
