Oldal 168 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   164  165  166  167  168  169  170  171  172   Következő ►  Utolsó ►|
lacata | 223    2015-04-17 17:31:00 [16425]
Üdv Uraim!
Megoldódott a TB6560 -as 5 tengelyes kék vezérlőm ötödik tengelyének a problémája.
A reléről kivettem az optokat, és betettem az ötödik tengely optó helyére.
Működik minden.
Az igaz ugyan hogy most így nincs relém, de azt sohasem használtam még, valószínű nem is fogom.
Az első munkám az lesz így a géppel. hogy kihegyezem a gyerek ceruzáit vele.
Tudom bugyuta ötlet, de teszteléshez szerintem nagyon jó. Ha sikerül, teszek fel videót is a műveletről. Köszönöm az eddigi tanácsokat.
Jó hétvégét mindenkinek.
Törölt felhasználó    2015-04-17 15:32:00 [16424]
TB6560 piros
tudná valaki a 15 pólusú (anya) csatlakozójának lábkiosztását?
n/a (inaktív)    2015-04-17 15:16:00 [16423]
Sziasztok! Nemrég váltottam melót, s végre van időm a hobbijaimra is. Azon morfondíroztam, hogy lehet megépítem első CNC gépemet (rég dédelgetett álom). Még nem biztos, mi a terv, de szeretnék belelendülni a témába és érdekelnének web portálok, ahol cikkeket, tippeket olvashatnék. Témák, amik érdekelnek: szinte minden, ami elektronika
Szabi79 | 39    2015-04-17 06:38:00 [16422]
Annyi kérdésem lenne, hogy milyen biztonságtechnikai eszközöket illik telepíteni a vezérlő szekrénybe kismegszakítón és üvegbiztosítón kívül?
Léptető ill. szervomotoros hajtásnál.
Főorsó valószínű kínai vízhűtéses frekvenciaváltós modell lesz.
Mágneskapcsoló kapcsolja a bejövő áramot, vagy elég a főkapcsoló?
Léptetőmotoros hajtás vezélrő + motorok max 220V/4A, főorsó 1,5-2,2kW
Servomotoros hajtás 3x100W sigma2 + 1x400W -os servomotor végzi a mozgatást és 2,2kW-os főorsó lesz rajta. Sigma 2-esről itt egy vezetékezési rajz alább. Kérdés az lenne, hogy mindhárom fék kapcsolásához (3x 24v 0,3A) elegendő-e egy szilárdtest relé, vagy három vezéreljen, illetve a vezérlők előtt érdemes-e mágneskapcsolót és zavarszűrőt betenni minden vezérlő elé, vagy elég egy a bejövő ágra, esetleg nem fontos.
Főorsó megtáplálásakor kell-e hőkioldó relé, illetve ha pl 3 fázisról kapna megtáplálást a CNC gép, pl 1 fázis főorsónak, 1 fázis a mozgásvezérlésnek, 1 fázis a PC-nek és kiegészítő elektronikának (pl világítás stb).
Jó az elgondolás, vagy ne így csináljam, illetve milyen megoldást érdemes a 3 fázis figyelése, védelme érdekében betenni.
Sigma kép (remélem jól illesztem be):
tiggersoft | 163    2015-04-16 23:43:00 [16421]
Nekem eddig bejöttek. Igaz válogatni kell kicsit a találatok között. Kapható-e a környéken/mennyire közelítenek a paraméterek...tehát ez is kompromisszumos kicsit.
Előzmény: svejk, 2015-04-16 22:16:00 [16418]
istvan58 | 1914    2015-04-16 22:41:00 [16420]
ebayen van 2SC3346
Előzmény: svejk, 2015-04-16 22:19:00 [16419]
svejk | 33157    2015-04-16 22:19:00 [16419]
Hááát... elég messze van az eredetitől.
Előzmény: Áts László, 2015-04-16 22:13:00 [16417]
svejk | 33157    2015-04-16 22:16:00 [16418]
Azt elfelejtettem írni, hogy venni is szeretnék belőle.
Tehát olyan kellene ami kapható, nem baj ha kishazánkban.
Egyébként jól működnek ezek a Cross referenciák?
Holnap kiértékelem a találatokat.
Előzmény: tiggersoft, 2015-04-16 22:09:00 [16416]
Áts László | 1935    2015-04-16 22:13:00 [16417]
Elvileg az MJE13009,de nézd meg te is,szerintem aranyat ér ez a táblázat!
bipolar transistor
Előzmény: svejk, 2015-04-16 22:01:00 [16414]
tiggersoft | 163    2015-04-16 22:09:00 [16416]
Innen válogathatsz...
Áts László | 1935    2015-04-16 22:04:00 [16415]
Uc3843,sg3524,tl494,tl497
Azt azért kéne tudni,hogy milyen feszültség és áram adatok,tervek vannak. Létezik 230V-ra is ic,még trafó sem kell 15-20 ledhez. KA5m0380rtu és társai. Mi a terv?
Előzmény: elektron, 2015-04-16 21:43:00 [16413]
svejk | 33157    2015-04-16 22:01:00 [16414]
Úgy általában nem szokott gondot okozni az alkatrész helyettesítés, de ez a 2SC3346 úgy néz ki kifog rajtam.
Egy táp inverter végfokában van, kell a kis saturációs feszültség és a gyorsaság.
Ráadásul kell a komplementer párja is.
Segítsetek helyettesíteni!
FET, egyéb modernizálás nem játszik.
elektron | 15859    2015-04-16 21:43:00 [16413]
Keresni azt lehet, de oylasmire gondoltam, mint az 555 IC, vagy hasonlók, ilyesmiben, ami ennyire bevált és általános.
Előzmény: Áts László, 2015-04-16 21:23:00 [16410]
istvan58 | 1914    2015-04-16 21:40:00 [16412]
De ugyis a progi a lenyeg benne....az meg valószínű le van védve.
Előzmény: istvan58, 2015-04-16 21:38:00 [16411]
istvan58 | 1914    2015-04-16 21:38:00 [16411]
En kibontottam az enyémeket.
8 darab Irf540 Fet, 4 darab ir2103 meghajto.
Viszont az egeszet egy 32bites programozott microkontroler hajtja. Ennek nem jegyeztem meg a tipusat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-16 00:10:00 [16405]
Áts László | 1935    2015-04-16 21:23:00 [16410]
Tessék,itt elég széles a választék,bár itthon az alkatrészek nagy részéről még csak nem is hallottak...
Előzmény: elektron, 2015-04-16 18:55:00 [16409]
elektron | 15859    2015-04-16 18:55:00 [16409]
10W körüli LED lánc hajtásra való boost IC-t és kapocsolást ami olcsó, de azért aránylag jó hatásfokú, nagyobb frekis, olyat tudtok ajánlani, mik most a menők ? Kéne egy olyan áramkört építenem.
LittleSV | 841    2015-04-16 10:31:00 [16408]
Én lehet az LPT porton cserélném meg a két tengelyt, akkor az is kiderülne ha a port sántít.
Előzmény: lacata, 2015-04-16 07:55:00 [16407]
lacata | 223    2015-04-16 07:55:00 [16407]
Jó reggelt Mindenkinek !
Délután meg fogom cserélni a tengelyeket a programban. Így ki fog derülni, hogy beállítás, vagy a panelom a hibás.
Majd ha lesz rá zsebpénzem, akkor beruházok egy komolyabbra.
Nekem csak hobbira kell a gép.
A gyereknek szoktam készíteni fából játékokat.
Kisebb nagyobb sikerrel.
Köszönöm a sok tanácsot, és hogy foglalkoztatok az ügyemmel.
Jó munkát mindenkinek.
AWE | 434    2015-04-16 05:51:00 [16406]
enyém a szóban forgó gép . szerintem a leg jobb amit lehet kapni . Elinditom és csak ha leált akkor nézek visza rá , és jo tempoban dogozik . Amit még lehetne hogy a vezérlö és a pc egy külön árnyékolt állomáson lenne .
Törölt felhasználó    2015-04-16 00:10:00 [16405]
A vezérlőt nem bontottam meg, így fénykép se készült.
A dobozról meg inkább nem is készült kép mert abból csináltuk amit ott találtunk. (szerintem nem lett szép, de emberünknek meg tetszik)
Viszont minden kábel érvéghüvelyezve van ennek ellenére is.
Előzmény: Áts László, 2015-04-15 23:51:00 [16403]
Áts László | 1935    2015-04-15 23:52:00 [16404]
Mármint az AM...
Áts László | 1935    2015-04-15 23:51:00 [16403]
Mindkettő tanulságos lehet és érdekel is,de a vezérlő bele jobban,ha választani kell. De a legjobb persze mindkettő lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-15 23:37:00 [16402]
Törölt felhasználó    2015-04-15 23:37:00 [16402]
Az AM882 belsejéről vagy a vezérlő dobozéról ?
Előzmény: Áts László, 2015-04-15 23:18:00 [16401]
Áts László | 1935    2015-04-15 23:18:00 [16401]
Van esetleg képed a vezérlő belsejéről? Érdekelne,hogy mi van benne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-15 23:07:00 [16400]
Törölt felhasználó    2015-04-15 23:07:00 [16400]
Eddig csak piroshoz volt szerencsém , de az se lesz a kedvencem.
Legutóbb 4 darab AM882-vel építettem itt a fórumon valakinek egy vezérlőt, de ahhoz képest, hogy léptetős rendszer meglepően csendesen megy. (nem nevezném meg az illetőt, ha akarja majd felfedi a kilétét)
Ezt egy régi ATT-s vezérlő helyet lett csinálva, de simán duplája tempóval meg most a masina.
Igaz nem olcsó, de szerintem megéri az árát.
Előzmény: CeFReX, 2015-04-15 22:54:00 [16399]
CeFReX | 171    2015-04-15 22:54:00 [16399]
Cicereg, tart, világit, csak nem forog. Ma reggel írta a kolléga, csak nem láttam odág. Valamiért azt hittem, hogy lépést veszít...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-15 22:43:00 [16398]
Törölt felhasználó    2015-04-15 22:43:00 [16398]
És ez a "szar" miben nyilvánul meg, mik a tünetek ?
Előzmény: CeFReX, 2015-04-15 22:39:00 [16397]
CeFReX | 171    2015-04-15 22:39:00 [16397]
Közbe rájöttem, hogy kék 5 tengelyes, és nem hibázik, hanem szar. Így a tippem hasztalan is lenne...
Előzmény: CeFReX, 2015-04-15 22:37:00 [16396]
CeFReX | 171    2015-04-15 22:37:00 [16396]
Piros TB6560 vezérlő? Ha igen, akkor az a csatorna hibázik, ami az lpt porttal szembe nézve bal oldalon van, vagy az 5. tebgely kimenete? Mert akkor van egy tippem...
lacata | 223    2015-04-15 20:45:00 [16395]
Ezt kipróbálom. step/dir jelek áthelyezése. Erre még nem gondoltam. Ha nem megy, keritek egy műszert és neki esek. Nem egy életbevágó az ötödik tengely, évek óta nem megy, csak néha jól jönne úgy mint most. Köszi a tanácsot.
LittleSV | 841    2015-04-15 20:31:00 [16394]
Nem ismerem az áramkört. A led ami visszajelzi a léptetést, hová van kötve? A bemenetre - opto előtt, vagy után?
Lejjebb már javasolták hogyan kövesd végig a jel útját ha nincs műszered. Mérés nélkül okosabbat nem fog tudni senki mondani. Max azt hogy tedd rá a működő X,Y vagy Z tengely step/dir jeleit az 5. tengelyre, hátha csak a mach konfigod (vagy lpt portod) nem jó.
Előzmény: lacata, 2015-04-15 20:00:00 [16393]
lacata | 223    2015-04-15 20:00:00 [16393]
Megnéztem a panelt, semmi hiba nincs rajta.
Átnéztem a forrasztásokat is.
Eddig nem volt az ötödik tengelyre szükség,
de most már kellene.
Az opto kimehet belőle?
Vagy a TB6560 -as mehetett ki?
Tartóáram van, a led visszajelez ha léptetek.
De a motor nem mozdul továbbra sem.
Szabi79 | 39    2015-04-15 13:40:00 [16392]
Tegnap nekiláttam ennek a kapcsolásnak. PTC-t érdemes betenni a betáphoz és ha igen mekkorát?
Ha egyszerűen minél könyebben szeretném megcsinálni a panelt, akkor melyik verziónak álljak neki? Sósav+hidrogén peroxid gondolom a legegyszerűbb, ha nincs gravírozó gépem.
lacata | 223    2015-04-15 11:00:00 [16391]
Oké köszi
Megnézem délután, és majd beszámolok, hogy mi volt. Feltéve ha megtalálom a hibát.
lazi | 1490    2015-04-15 08:34:00 [16390]
Itt is, és a köböltagy fórumain is írták már páran, a TB alatt nézd meg a pasztázást, de jobban jársz ha alapból kensz alá egy adagot.
Nem túl elegáns megoldás, de ha fogsz egy ledet egy 10K körüli ellenállással, akkor nagyjából végig tudod nézni vele a jelutat.
Előzmény: lacata, 2015-04-15 08:13:00 [16389]
lacata | 223    2015-04-15 08:13:00 [16389]
oké rendben.
Köszi a tanácsot.
lazi | 1490    2015-04-15 08:02:00 [16388]
Műszer nélkül macerás lesz. Nézd át alaposan a panelt egy nagyítóval, keress szakadást, hibás forrasztást.
Előzmény: lacata, 2015-04-15 07:44:00 [16387]
lacata | 223    2015-04-15 07:44:00 [16387]
Kísérletezés.
Több motort is kipróbáltam, mindegyikkel ugyan az a probléma.
Tartóáram van, kézzel nem tudom forgatni a motort, kellemesen cicereg, pinek jók, a visszajelző led visszajelez léptetésnél.
De forogni nem forog.
Próbáltam levenni róla az átkot, de sajnos nem vagyok boszorka.
Még esetleg a ráolvasással próbálkozok.
Előzmény: lazi, 2015-04-15 07:33:00 [16386]
lazi | 1490    2015-04-15 07:33:00 [16386]
A szemmelverésen felül milyen eszközeid vannak a hiba detektálására?
Előzmény: lacata, 2015-04-15 06:09:00 [16385]
lacata | 223    2015-04-15 06:09:00 [16385]
Segítséget szeretnék kérni a következő problémára.
Van egy Tb 6560 -as 5 tengelyes kínai kék vezérlőm. Az ötödik tengely nem megy.
Tartóáram van, a lapon lévő led jelzi a léptetési szándékot, de a motor meg se moccan.
Mi lehet a hiba?
Köszönöm előre is az ötleteket/tanácsokat..
Törölt felhasználó    2015-04-12 21:11:00 [16384]
Én egyszerűen oldom meg - pár menet a főáramkörbe , a menettek közzé egy kis reed relé ami kapcsolná a "graetz-tápot" (24 V , és itt az eredeti lágy indító rajzára gondolj ) és az időzítés onnan indul és míg üzemel a motor addig a kis reed bekapcsolva marad . A lényeg , hogy a reed már a lágy indítás áramára is kapcsoljon . Lerajzolni nem akarom de talán érthető .
Előzmény: B.Zoltán, 2015-04-12 14:00:00 [16383]
B.Zoltán | 1722    2015-04-12 14:00:00 [16383]
Nekem is ugyan ez a gondom, hogy a nagy flexem ne essen szét idő előtt.
Itt egy kapcsolás triakkal is jó azt mondják.
Én próbaképpen megcsinálom legfeljebb át lesz programozva.
Én is úgy szeretném ahogy írod ,hogy ne keljen a berendezésekhez nyúlni , és minden bekapcsoláskor lágy indítson.
De ezt a kapcsolást még ki kell egészíteni egy áramfigyelővel, hogy akkor indítsa a lágy indítást, ha a berendezést bekapcsolom.
LINK
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-12 11:24:00 [16380]
Yankoo | 1097    2015-04-12 12:16:00 [16382]
Ezek a relék nagyon sokat bírnak hosszú üzemben. Nem azzal van baj, hogy behúzva kell maradniuk, hanem magával a behúzással, ahol összetudnak égni az érintkezők. Én 2db toroidot indítok egy időkapcsolóval és egy 5W-os ellenállattal. Az időzítő legalább 10éves, ha nem több. Tehát a relék bírják, de ha foglalatba teszed, akkor 3mp a csere esetleges hibánál. Pl Finder.
Előzmény: Szabi79, 2015-04-12 07:25:00 [16375]
jani300 | 12314    2015-04-12 12:03:00 [16381]
Törölt felhasználó    2015-04-12 11:24:00 [16380]
Ezen én már 30 éve túl vagyok .Írtam , hogy "automatám van bőven" azaz 3x25 A . Akkor érthetőbb leszek . Van több régi gyártású ipari 230 mm-es sarokcsiszolóm és akkor még nem építettek bele lágy indítót . Mostanában égett szét az egyiknek a kapcsolója . Cseréltem de elgondolkodtam azon , hogy jó lenne egy lágy indítós hosszabbító ami egyben induláskor nem ránt nagyot és kíméli a fogaskerekeket is . Egy külön erre a célra használt hosszabbítóval (azaz annak végén lágy indítóval ) bármelyiket tudnám használni .Van 20 db hosszabbítóm - egyet erre használnák csak . De inkább megoldom az idő alatt míg ütögettem állandóan ezt a klaviatúrát mert látom nem fogják már megérteni mit is akarok .
hostya | 3111    2015-04-12 09:46:00 [16379]
Hasonló problémája volt az egykori borász szomszédomnak is, aki nem tudta elindítani a 2,2kW-os nagynyomású mosóját kint a pincében (230V 10A).
Szintén csak ideiglenes megoldásként, egy tescos narancs sárga 20m-es lengő (nem dobra tekert)hosszabítón keresztül elindult, és működött.
Azután az ideiglenes megoldás "végleges" maradt...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-12 09:10:00 [16376]
Törölt felhasználó    2015-04-12 09:44:00 [16378]
Nem , köszönöm - a gépeket hajtását akarom kímélni - "automatám" van bőven . Több sarokcsiszolóm is van amin nincs lágy indítás ezért is szeretném a hosszabbító végére ami érzékelné az indítást ( valószínűleg itt is egy reed relé lesz a megoldás ) . Amelyikben van az meg túl bonyolult - lágy indítás , fordulat szabályozós , fordulatszám figyelős . Nekem egy egyszerű , praktikus megoldás kellene .Talán a reed relé lesz a figyelő ami már a lágy indítás áramára is kapcsol és ezt kombinálnám a általános lágy indító elektronikával .
jani300 | 12314    2015-04-12 09:21:00 [16377]
Olyan helyen ahol kicsi volt az automata , és induláskor levágta a nagy sarokcsiszoló ,sorba kötöttem vele egy 1kw körüli fojtó trafót .
Ideiglenes megoldásként működött .
Törölt felhasználó    2015-04-12 09:10:00 [16376]
Sziasztok . Látom lágy indító a téma . Valakinek lenne ötlete hogyan oldjam meg a lágy indítást a régi nagy sarokcsiszolómon úgy , hogy egy hosszabbító végén lévő aljzatban lenne a lágy indító ? A sarokcsiszoló 2 eres vezetékét nem cserélném és a kapcsoló is maradjon az eredeti .
[ 1.3795 ]
