Oldal 167 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   163  164  165  166  167  168  169  170  171   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2019-07-20 00:30:16 [22885]
Ott van a táramba, 6 8 lukkal.
Előzmény: svejk, 2019-07-19 23:58:59 [22883]
PSoft | 18696    2019-07-19 23:59:45 [22884]
Igen, online.
"Ki nem xarja le"...szokta mondani egyik kollégám.
...ha elérem vele a célom.
Előzmény: svejk, 2019-07-19 23:42:00 [22881]
svejk | 33157    2019-07-19 23:58:59 [22883]
Most hirtelen nagy segítség lenne nekem az is ha valaki holnap reggelre csak kettészelné a tegnapi vakdugót.
Kinyomom 100%-on, összefogatom az anyával és kifúrom.
így akár 3 db 6 mm-es kábelt is be tudnék vinni egy 22-es furaton egy műanyag dobozba.
Természetesen csak ideiglenesen.
svejk | 33157    2019-07-19 23:44:13 [22882]
No, nekem most mennem kell, majd reggel benézek hátha hoz valamit a mikulás... ?)
svejk | 33157    2019-07-19 23:42:00 [22881]
Ez online progi?
A Fusion360 jelszavammal be tudtam lépni.
Az a progi azért kicsit már gázos nem?
Előzmény: PSoft, 2019-07-19 23:23:24 [22877]
PSoft | 18696    2019-07-19 23:40:45 [22880]
„...de nyomtatás miatt csak az jöhet szóba, hogy szembe két luk...”
Szerintem, az a kb. 1-1,5 mm-es dudor, vagy szemölcs még nyomtatható lenne támasz nélkül, szembe a lyuk meg...depláne.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-19 23:33:08 [22878]
svejk | 33157    2019-07-19 23:39:00 [22879]
Azt észrevettem, hogy nyomtatás után még kissé szorulnak, de kis idő múlva már könnyen járnak.
Ha egyzser rákap a két félre akkor már nem lehet gond, a szekrény furata is vezeti.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-19 23:19:40 [22876]
B.Zoltán | 1722    2019-07-19 23:33:08 [22878]
Ez csak próba volt. A csapon gondolkodtam, de nyomtatás miatt csak az jöhet szóba, hogy szembe két luk és bele kell tenni egy kis mondjuk 1,5mm szög darabot.
De lehet, hogy nem lenne tökéletesen szembe nyomtatás után, viszont egy próbát megérne, és nem törne le.
Biztosabbnak érzem, amikor az anya rajta van én utána lenne összeolvasztva.
Ez jól működik, csak tudom primitív megoldás.
Előzmény: szf, 2019-07-19 23:17:56 [22875]
PSoft | 18696    2019-07-19 23:23:24 [22877]
Csináld!
Menni fog pikk-pakk, majd megtapasztalod!
"Nagy" CAD-es progiba már nekem sincs kedvem/türelmem belekezdeni.
Ezzel még, egész jól elvagyok az Ő, no meg az én korlátaimon belül.
Előzmény: svejk, 2019-07-19 23:13:37 [22874]
B.Zoltán | 1722    2019-07-19 23:19:40 [22876]
Ez nem nagy ügy.
Menetnél vannak gondok, mert például az anyánál nyomtatás után kisebb a méret, és persze nyomtató függő is.
El kell találni, hogy ne is szoruljon, meg ne is lötyögjön.
Előzmény: svejk, 2019-07-19 22:23:58 [22870]
szf | 4462    2019-07-19 23:17:56 [22875]
Ha már ilyen jól megszerkesztetted akkor nem csinálnál egy olyat ahol hosszabb a menet és legalább 10mm vastag az anya?
Akkor legalább hasonlítana egy gyárira valami régi olasz volt. Azon a feleken illesztő csap volt másik felén meg furat, hogy ne mozduljon el összerakáskor. (persze mindig letört)
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-19 23:03:53 [22873]
svejk | 33157    2019-07-19 23:13:37 [22874]
Hmm... nem is tudtam, hogy lehet az STL-t módosítani.
Sajnos szinte semmi érzékem és türelmem ezekhez a programokhoz.
De azért megnézem.
Előzmény: PSoft, 2019-07-19 22:47:55 [22872]
B.Zoltán | 1722    2019-07-19 23:03:53 [22873]
Újra szerkesztettem a meneteket, mert tegnap elszállt a szerkesztés, milyen jó lett volna ha korábban mondod, rögtön azzal kezdem, nem metrikussal.
Most nem tudom, hogy kerek legyen az eleje, vagy hatszög, mert én tömszelencébe gondolkodtam.
Akkor ne nyomtass csak próbát, és gondold át a végleges változatot. Lehet, hogy meg tudom csinálni.
Különben pisztoly pákával össze kell olvasztani nem látható helyen a két fél darabot, amikor már rajta van a kábelen, és utána kényelmesen lehet szerelgetni.
Előzmény: svejk, 2019-07-19 22:28:12 [22871]
PSoft | 18696    2019-07-19 22:47:55 [22872]
Nem akarsz vele "játszani"?
Igen egyszerű, könnyen átlátható, egyszerű, fapados kis lehetőség, de jól működik.
Pld. ahhoz a 6-8 mm-es furathoz is, amit most akarsz.
Importban tudja az .stl-t is, és már módosíthatsz tetszésed szerint.
De 2D-s rajzból is dolgozhatsz vele.
Export, visszamented .stl, vagy .obj,és már mehet is a nyomira.
Sokszor használom apróbb módosításokhoz.
svejk | 33157    2019-07-19 22:28:12 [22871]
Később jutott eszembe, a kettészelt átvezetőket lehet Pg-s menettel kellene csinálni, az 80 fokos.
Pl. a Pg16-os átmárője 22,5 mm körül van.
A franc essen bele, egyszer csak meg kellene tanulni valamelyik rajolóprogit.
Előzmény: svejk, 2019-07-19 18:29:41 [22856]
svejk | 33157    2019-07-19 22:23:58 [22870]
Nem értek hozzá így nem tudom mekkora munka...
Ha nem nagy ügy akkor generálnál egyet 6-os és 8-as furattal?
Holnap reggel kinyomnék párat.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-19 22:07:18 [22869]
B.Zoltán | 1722    2019-07-19 22:07:18 [22869]
Elkészült egy próba nyomat erről.
Használható lesz, nyomtatás után meg kell húzni az összetételnél csiszolópapíron vagy fenőkövön, és akkor teljesen jó.
PSoft | 18696    2019-07-19 21:06:15 [22868]
Szerintem, nem.
Ritkán ugyan, de előfordul nálam is teljes asztalfelületű nyomtatás, pl. ha sok apró bizbaszt kell nyomtatni, telepakolom az asztalt.
Nem tapasztaltam ilyen jellegű problémát.
Előzmény: svejk, 2019-07-19 20:53:09 [22867]
svejk | 33157    2019-07-19 20:53:09 [22867]
PSoft!
Látom egyszerre több keretet nyomtatsz...
Nincs tapasztalatom, ezért kérdezem.
A minőségben, szilárdságban nem látszik meg, hogy többet hül az anyag?
B.Zoltán | 1722    2019-07-19 19:47:14 [22866]
Csinálok olyat is.
Előzmény: PSoft, 2019-07-19 19:41:53 [22865]
PSoft | 18696    2019-07-19 19:41:53 [22865]
A vakdugót, én megcsinálnám sima homlokfelülettel is.
Nem mindig esztétikus egy frontlapon a hasítékkal tagolt felület.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-19 19:32:02 [22864]
B.Zoltán | 1722    2019-07-19 19:32:02 [22864]
Pár fok torzulás van benne most nekem is, mert egyik oldalról az anya könnyebben megy rá.
De falura jó, ahogy szokás mondani, és csinálja a nyomtató, nem nekünk kell.
Előzmény: PSoft, 2019-07-19 19:19:50 [22862]
B.Zoltán | 1722    2019-07-19 19:26:03 [22863]
Nem tudom melyik megoldás a praktikusabb, amikor bele megy vagy rámegy a szorító rész.
Most csinálom, ami könnyebb.
Aztán lehet több méretet csinálni.
PSoft | 18696    2019-07-19 19:19:50 [22862]
Nyomtattam én is egy tesztpéldányt.
Nagyon fasza lett, menet, forma, minden!
Köszi, a fáradozásod!
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-18 18:03:28 [22840]
TBS-TEAM | 3006    2019-07-19 19:16:15 [22861]
Tegyél a dekopirfűrészre iridium mágnest és úgy vágj.
Én ha kapcsolószekrénybe utólag kell fúrni vagy vágni mindig használok mágnest a fúrandó lyuk mellé vagy a dekopirra teszek mágnest összeszedi rögtön a fémforgácsot és nem hullik be olyan helyekre ahol problémát okozna.
Előzmény: svejk, 2019-07-19 18:44:18 [22858]
PSoft | 18696    2019-07-19 19:05:12 [22860]
„Még sosem sikerült úgy vágni...”
Arra is van orvosság...
Sosem karmol a forgács.
Az egyenesség meg...kettőn múlik.
Gépen, és...rajtad.
Higgy a kollégádnak!
svejk | 33157    2019-07-19 18:46:03 [22859]
No meg nem kicsit túlbonyolított...
Igazából nem is értem mit akar.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-19 17:39:54 [22851]
svejk | 33157    2019-07-19 18:44:18 [22858]
Nekem régi ruszki van ford. szabályozós.
Még sosem sikerült úgy vágni hogy a forgács ne bassza össze a felületet akárhogy vigyáztam.
Az egyenesség is kívánni valókat hagy mindig maga után.
Szerintem egy ügyes igazi kisflex felhasználóbarátabb, bár kétségtelen nem szakszerű.
És itt jól jöhetnek ez egyébként már lecserélt kopott korongok is.
Egy kollégám gyári szakmája szerszámkészítő, Ő szokta mondani: Mesterember nem vesz a kezébe hegesztőt és flexet.
Előzmény: PSoft, 2019-07-19 18:34:41 [22857]
PSoft | 18696    2019-07-19 18:34:41 [22857]
Igen, dekopír.
Persze, egy "jó" dekopír, jó lappal, nem egy gagyi obis.
Nagyon hasznos tud lenni egy ford. szab. is a gépen, főleg acéllemez vágáskor.
Alakos kivágásokat, mindig azzal csinálom.
Előzmény: svejk, 2019-07-19 17:56:30 [22854]
svejk | 33157    2019-07-19 18:29:41 [22856]
Persze meglehet más menetet kellene használni, pl zsinórt vagy trapézt és nagyobb méretűt.
No meg aztán úgy is minden kábelvég más-más.
Mondjuk itt hobbiban még a DSUB9 szokott lenni és az MDR20-as.
Ezek már csak átm. 35 mm-es furaton férnek át, esetleg a ház nélkül átpaszírozhatóak a 22 mm-en.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-19 18:14:19 [22855]
B.Zoltán | 1722    2019-07-19 18:14:19 [22855]
Rajzolgatom, meglátjuk, hogy lehet szépen kinyomtatni.
Előzmény: svejk, 2019-07-19 17:53:21 [22853]
svejk | 33157    2019-07-19 17:56:30 [22854]
Vagy egy 120-as venti helyét.
Egy sufniban még a dekopír lehet alternatíva de az is igen nyűgös.
Előzmény: svejk, 2019-07-19 17:48:51 [22852]
svejk | 33157    2019-07-19 17:53:21 [22853]
Az anya lehet egyben, most pont 9 pólusú mate-n-lockal szerelt kábelt kell befűznöm az épp átfér rajta.
Egyszerűen a mostani vakdugóba egy 8-as furat majd kettészelni és két darabban kinyomtatni.
Az anya majd összetartja.
Később aztán ha működne lehetne alakzáró kötéseket létrehozni bennük.
Felraktam a DS mechanicalt de az én gépem kevés hozzá no meg nem is ismerem a progit.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-19 16:45:59 [22848]
svejk | 33157    2019-07-19 17:48:51 [22852]
Mondjuk egy 17"-os monitor kivágását mivel csinálod?
De mondhatnék egy PLC HMI kivágást is.
Előzmény: PSoft, 2019-07-19 15:48:51 [22847]
Törölt felhasználó    2019-07-19 17:39:54 [22851]
hát ezt el is tört...
link
Előzmény: svejk, 2019-07-19 12:45:39 [22842]
keri | 14086    2019-07-19 17:15:32 [22850]
A kisflex amúgy miért szentségtörés a doboz oldalán?
Persze fúrni mindig egyszerűbb, szebb, hatékonyabb, de volt már hogy szögletes lyuk kellett a dobozra. Kis flexxel kivágtam, 3D nyomtatott keretet belepattintottam, tök profi lett.
keri | 14086    2019-07-19 17:09:02 [22849]
Nekem van fúrógépem és körkiszúróm, meg lemez fúróm is.
Előzmény: svejk, 2019-07-19 13:03:49 [22844]
B.Zoltán | 1722    2019-07-19 16:45:59 [22848]
Egy próbát megérne, ha ABS-ből nyomtatnánk, még össze is lehetne ragasztani a kábelen.
Valami pontosabb elképzelést megfogalmazhatnál, milyen elvárásoknak kellene megfelelni.
Pl. a rögzítő anya lehet egybe, mert azon már átfér a dugó?
PSoft | 18696    2019-07-19 15:48:51 [22847]
„...de van kisflexe.”
Nem tudom mennyi szekrény fordult meg eddig a kezeim alatt.
Volt sima lyuk, volt "szögletes" lyuk is bőven...
Sose fordult meg a fejembe, hogy "kisflexxel" menjek neki a szekrény...bármelyik oldalának is.
PSoft | 18696    2019-07-19 14:45:59 [22846]
Mindent meg lehet "okosban" is csinálni, sokszor még jobban, mint amilyen a 'bóti kínai gagyi.
Az a jó benne, hogy otthon, magadnak a "sufni" szekrényhez meg tudod csinálni, beépíted, használod, mindenki örül, senki se fog megkiabálni érte.
A rossz meg az benne, hogy így csak "sufniban" a garázsajtón belül működik, vagy működhet a dolog.
De, ugyanez igaz, a tegnapi -amúgy fasza- USB csatlakozóra is.
szf | 4462    2019-07-19 13:36:43 [22845]
Olcsó, nálunk a pékségben is kapható
Az MC 1*8-67 kb 7000Ft+fa
svejk | 33157    2019-07-19 13:03:49 [22844]
Ezt nem ismertem, de gondolom ez sem olcsó és nem kapható a sarki fűszeresnél.
Az első linkem ICO kábelátvezető kerete egyébként simán 3D nyomtató kompatibilis, de akkor még önteni kellene bele szilkon gumikat is.
Illetve előnye még, hogy szögletes nyílás kell neki a dobozon.
Mert valljuk be nem sok hobbistának van hidraulikus vagy bármilyen lyukkivágója, de van kisflexe.
Előzmény: szf, 2019-07-19 12:55:18 [22843]
szf | 4462    2019-07-19 12:55:18 [22843]
Olykor mi ilyet szoktunk használni.
svejk | 33157    2019-07-19 12:45:39 [22842]
Van még egy dédelgetett tervem, erre is adhattok ötletet.
A szekrény szerelés rémálmai még a gyárilag csatlakozókkal felszerelt kábelek bevezetése.
Vagy vesz az ember ilyen kábelátvezetőket szilkongumival
vagy esetleg a szétszedhető tömszelence ami még drágább.
Most hirtelen arra gondoltam vajon két félből ki lehetne nyomtatni pl ezt a 22x1,5-ös vakdugót, persze a közepén két féllyukkal?
Nem lenne IP akárhányas de legalább mechanikailag aránylag stabil lenne.
svejk | 33157    2019-07-18 18:20:18 [22841]
De, nyomtam azt is pár darabot.
A legfontosabb hogy bármikor reprodukálhatóak.
B.Zoltán | 1722    2019-07-18 18:03:28 [22840]
Nincs mit, szívesen.
Akkor anyát nem is kell nyomni, mert van?
Előzmény: svejk, 2019-07-18 17:57:03 [22839]
svejk | 33157    2019-07-18 17:57:03 [22839]
Nagyon jó lett!
100%-ig kompatibilis a Schneider menetével.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-18 02:41:56 [22836]
B.Zoltán | 1722    2019-07-18 17:56:46 [22838]
Menetfésűvel fésüld meg a menetet, lehozza a váltás dudorait a menetről.
Emiatt szorul esetleg az anya első ráhajtásnál.
Előzmény: svejk, 2019-07-18 08:55:32 [22837]
svejk | 33157    2019-07-18 08:55:32 [22837]
Nagyon köszönöm, délután kinyomom.
Remélem más is tudja majd hasznosítani.
B.Zoltán | 1722    2019-07-18 02:41:56 [22836]
Beraktam a tárba a javítottat, nagyítva van.
Nekem most jó, de az anyán még lehet nagyítani egy leheletet.
Öreg Curába szét lehet szedni a split object intro parts-al, és külön is lehet nagyítani, vagy törölni.
Jobb egér a tárgyra.
Remélem nem néztem el semmit, már nem vagyok 100as a gép is elszállt a szerkesztéssel együtt.
[ 0.9790 ]
