UCCNC vezérlő program
Oldal 166 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   162  163  164  165  166  167  168  169  170   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-10-22 23:03:00 [1288]
Arra gondolsz, hogy egy-egy virtuális LED kódot rendeljek a TAB oldalakhoz, ami mindig annál az oldalnál aktiválódik ami ki van választva?
A toolpath képernyőre közben ahogy javasoltad felraktam a pozíció DRO-kat és a feedrate, spindle speed DRO-jait és kezelő gombjait is alulra, majd a következő kiadásban benne lesz ez is.
A képernyő szettnél egyébként nincsen az sem megszabva, hogy hol helyezkedjen el és mekkora méretű legyen a TAb oldal kis fülecskéje, az is egy grafikus elem és a screenset-ben lehet méretezni és a pozícióját megadni, szóval én egyébként nem látom akadályát annak sem amit mondtál, hogy alul felül akár oldalt legyenek a gombok.
Persze elég sok meló egy ilyet megcsinálni az biztos.
Előzmény: svejk, 2014-10-22 11:23:00 [1286]
xabi | 261    2014-10-22 21:17:00 [1287]
- Virtuálisan kipróbáltam a hotkey billentyű funkciókat, elvileg működik. Köszi a fejlesztést.
- Viszont a hotkey billentyűknél arra számítottam hogy nem csak az általatok biztosított funkciók közül lehet választani, hanem a funkció kódja a macro számot jelölt volna pl a B betű funkció kódja 3 akkor a M3.txt macro-t indítja el. A kérdésem az hogyan lehetne valamilyen hotkey billentyűhöz macrot-t rendelni.
svejk | 33157    2014-10-22 11:23:00 [1286]
Kipróbáltam, működik a TAB váltás, a 402 a RUN fül. )
Ha még a következő kérésem is teljesül ígérem nem kérek egy darabig semmit.
Jó lenne a TAB fülekhez rendelni egy-egy LED kimenetet is.
Ekkor a LED kimenetek segítségével hardveresen ki tudnám logikázni/választani hogy a multifunkciós gombok melyik input bemenetet aktiválják.
(persze tudom ezt szoftverből is meg lehetne csinálni de ezzel ne foglalkozzatok, lehet senki mást nem érdekel)
A #1268-ban kérted, hogy csináljak egy skiccet az elgondolásomról.
Nem is kell mert a Toolpath képernyő már eleve hasonló amilyet én szeretnék készíteni.
Bal oldalt ott vannak a nézet gombok illetve a file szerkesztés gombjai. Ha a monitor mellé kívülre teszek fizikai gombokat akkor ezeket a funkciókat rendelem hozzájuk.
Így működne továbbra is egérrel, touchscreen-nel és hardveres gombokkal a kezelés.
Persze a jobb oldali Start, Stop, egyéb fő fonkciójú gombok nem a képernyő mellett foglalnának helyet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-22 00:22:00 [1282]
gulasoft | 600    2014-10-22 09:08:00 [1285]
Köszi, este ki is próbálom, ilyenkor sajnálom, hogy van melóhelyem, mert már szaladnék le a pincébe játszani vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-21 16:07:00 [1270]
svejk | 33157    2014-10-22 05:40:00 [1284]
Most így kora reggel a hotkeys-ekről az jutott eszembe, hogy egy kiherélt billentyűzet és a speciális kódok segítségével az az UC300 48 bemenete mellett máris lehetne még 48 bemenetet varázsolni.
svejk | 33157    2014-10-22 05:23:00 [1283]
Húúú.. ezek akkora újítások, hogy akár fő verziószámot is lehetne cserélni!
Köszönjük!
n/a (inaktív)    2014-10-22 00:22:00 [1282]
Elkészült az UCCNC 1.0037-os verziója.
A letöltés: UCCNC 1.0037
A hibajavítások:
- Az FRO és SRO értékét ráklikkelve nem lehetett átírni a képernyőn.
- Az YZABC tengelyek Limit+ active low konfigurálása nem jól működött.
- Koordináta szinkronizációs probléma a macroknál, ami okozhatott például olyat,
hogy a GotoZero vagy egyéb macro-ból mozgató kód nem jó koordinátákra mozdult,
ha nem volt elég várakozás (wait) berakva a kódba a mozgás és az ismoving után.
Ez most javítva lett, így a wait kód egyáltalán nem szükséges.
- Az előreugró (modal) ablakoknál mindegyiknél beállítottam, hogy a fő From legyen az Owner,
mert jeleztétek, hogy van akinél a fő form mögé tudnak kerülni ezek az ablakok és ez problémát okozott.
- Az szoftver installálójába beállítottam, hogy az USB drivereket telepítés után hagyja az UCCNC/USB_Installer mappában,
hogy szükség esetén elérhető legyen.
- A Mach3 XML-ben ha rossz karakter van, amit páran jeleztetek, hogy előfordul, illetve akkor fordul elő,
ha hamis a mach3 license, ilyenkor eddig semmit nem importált be az UCCN az .xml-ből,
ezt átírtam úgy, hogy jelzi a hibát és amit csak tud azt azért beimportál, csak a hibás karakter utáni dolgokat nem olvassa be,
mert azt nem tudja beolvasni.
- JRO-nál a Flash képernyőn a minimális érték 1 volt, ezért UC300-nál külső potméterrel, ha a poti gyorsan lett letekerve 0-ra,
akkor a kijelzett érték fennakadt az utolsó nullánál nagyobb állapotban, mert a 0-t nem tudta megjeleníteni,
most javítottam a screenset-ben, hogy a 0-t is megtudja jeleníteni, így nem akad fel az értéke a képernyőn.
- Az Esc gomb megnyomására eddig a reset állapot aktíválása volt konfigurálva, ez le volt kódolva fixen a programba,
ezt a programból kivettem és most hogy mit okozzon az ESC karakter, ezt a hotkeys oldalon lehet konfigurálni.
Alaphelyzetben .Stop-ot csinál, de ízlés szerint átkonfigurálható akár reset-re akár bármi másra.
Az újítások:
- A hotkeys oldal teljesen át lett szerkesztve úgy, hogy most már ugyanúgy, mint az input triggernél
48 gomb, illetve funkció rendelhető össze, a jog gombokat is itt lehet kódokkal konfigurálni.
- Az input trigger és hotkeys ablakon a hozzárendelt funkciók egy előreugró ablakból kiválaszthatók,
így nem kell a funkció kódokat a dokumentációból kiolvasni.
- A TAB képernyők kiválasztása 400-449-es funkció kódokkal, amik bárhonnan hívhatók, akár makróból,
akár input trigger és hotkeys-ből.
- Kéréseteknek megfelelően beállítható lett, hogy az JRO felülbírálja-e az MPG sebességet vagy sem,
egy pipával az MPG oldalon ezt kiválaszthatóvá tettük.
n/a (inaktív)    2014-10-21 21:04:00 [1281]
Tervbe van véve a dokumentálása azoknak amit írsz, csak jussunk elször a végére a fejlesztésnek és akkor ez a jelenleg "homályos folt" is tisztára lesz dokumentálva.
Előzmény: csewe, 2014-10-21 20:50:00 [1279]
n/a (inaktív)    2014-10-21 21:03:00 [1280]
Hmm, ez elég fura.
És annyit csináltál csak, hogy betöltötted a kódot, ciklus start majd végigfut és utána jelentkezik a probléma?
Vagy közben más dolgokat is csináltál esetleg a progiban, mondjuk saját makrók futtatása vagy ilyesmikre gondolok.
Jó volna pontosan látni, hogy mi váltja ki, ehhez kellene egy kis segítség tőled, mert egyelőre nekem nem sikerült előidézni ilyen problémát.
Meg ha van egy szabad perced kérlek dobd át nekem e-mailben (info kukac cncdrive pont com) a .pro fájlt a Profil mappából, hátha a te beállításaiddal elő tudom idézni.
Előzmény: lari, 2014-10-21 20:46:00 [1278]
csewe | 2578    2014-10-21 20:50:00 [1279]
Készíthetnétek egy rövid leírást arról.hogy hogyan kell új plusz képernyőt adni az UCCnC-hez,iletve gombokat drokat labelleket.
Gombokat már adtam egy meglévő képernyőhöz,de már elfelejtettem hogyan kell.
A levelek amiben segítséget kaptam hozá,pedig már nincsenek meg.
lari | 1203    2014-10-21 20:46:00 [1278]
Az FRO-t én is a + - gombokkal állítottam, nem akartam átírni. Lényeg, hogy csak akkor tudtam használni a rendszert a kód futása után, ha ujra indítottam az UCCNC-t. Megpróbáltam többször is, ua. volt a jelenség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-21 20:21:00 [1276]
nagaoka | 562    2014-10-21 20:46:00 [1277]
Csak hogy megerősítsem amit Balázs mondott, én is lefuttattam nálam sem jelzett hibát.
n/a (inaktív)    2014-10-21 20:21:00 [1276]
Beraktam a lenti kódot egy fájlba, nálam végigfut és nem érzékelek semmilyen anomáliát sem.
Az FRO-t nem tudod átírni, csak a + és - gombok működnek, ez egy hiba a progiban, valaki már lentebb jelezte itt a fórumon és írtam is, hogy már kijavítottam, következő verzióban ez már jó lesz.
Előzmény: lari, 2014-10-21 19:39:00 [1273]
n/a (inaktív)    2014-10-21 20:18:00 [1275]
Ha végálláson van a gép, akkor megnyomod a Limit override gombot, az elkezd villogni és ilyenkor kitudod venni reset-ből és le tudod joggolni a végállásról a tengelyt.
Előzmény: lari, 2014-10-21 19:20:00 [1272]
n/a (inaktív)    2014-10-21 20:17:00 [1274]
Azt egyőlre nem tudod, 3 tengelyt rajzol csak ki.
Előzmény: lari, 2014-10-21 16:32:00 [1271]
lari | 1203    2014-10-21 19:39:00 [1273]
Teszteltem néhány kódot.
Az alábbitól lefagy az UCCNC.
A kódot végigcsinálja, de ha pl módosítom az FRO-t . akkor az értéket nem jelzi ki.
Ha leállítom a futó programot és mozgatom kézzel a tengelyeket, a DRO kijelzése nem változik.
Ha megállítom a tengelyt, akkor viszont ugrik a DRO.
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
G0 x0 y0 Z5 A0
g1 z-0.1 F50
G1 x45 a180 P5 F400
g1 x0 a360
g1 z-0.2 F50
G1 x45 a180 P1 F400
g1 x0 a360
g1 z-0.3 F40
G1 x45 a180 F400
g1 x0 a360
g1 z-0.4 F40
G1 x45 a180 F400
g1 x0 a360
g1 z-0.5 F40
G1 x45 a180 F400
g1 x0 a360
g1 z-0.6 F40
G1 x45 a180 F400
g1 x0 a360
g1 z-0.7 F40
G1 x45 a180 F400
g1 x0 a360
g1 z-0.8 F40
G1 x45 a180 F400
g1 x0 a360
g1 z-0.9 F40
G1 x45 a180 F400
g1 x0 a360
g1 z-1 F40
G1 x45 a180 F400
g1 x0 a360
g0 z15
M05
M30
lari | 1203    2014-10-21 19:20:00 [1272]
Még egy kérdés.
Ha egy tengely végállásra fut, akkor aktivizálódik a "reset".
Hogyan lehet a tengellyel lejönni a végállásról, ha a reset gombot nem lehet visszakapcsolni?
lari | 1203    2014-10-21 16:32:00 [1271]
Azt hol lehet beállítani, hogy a szerszámpálya megjelenítése -forgató esetén- ne csak sík legyen?
Machnál : Config/toolpath/-A rortations Enabled
n/a (inaktív)    2014-10-21 16:07:00 [1270]
Sajnos most XP-n nem tudom kipróbálni, mert nincsen XP-s gépem, de beállítottam az .Owner tulajdonságot az ablakoknak, remélem így már nem tud majd előfordulni, hogy mögé kerül a modal ablak. Következő kiadásban benne lesz, akkor kitudod majd próbálni.
Előzmény: gulasoft, 2014-10-21 09:33:00 [1264]
svejk | 33157    2014-10-21 14:49:00 [1269]
Okszi!
Vannak itt páran akik ipari gépeken dolgoznak, az Ő irányadásaik lennének inkább a hasznosak.
Én csak ugatom a témát.
Persze két teljesen egyforma kezelésű gép az iparban sincs, ráadásul a 4-5 vezető vezérlő gyártó is néha homlokegyenest másképp oldd meg egyes feladatot.
No ezen vezérlők hasznos tulajdonságait lenne jó egy csokorba gyűjteni és implantálni az UCCNC-be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-21 14:09:00 [1268]
n/a (inaktív)    2014-10-21 14:09:00 [1268]
Hát ja, a csicsa világ ...
De nekem sokszor hasznos, ha látom egyben a szerszámpályát szép nagyban, és akkor tudom, hogy pontosan mire számíthatok.
Tudom, az igazi profi CNC programozó átfutja a kódot és mindent lát.
És valóban a pozíció DRO-k felrakása erre az oldalra nem tűnik haszontalannak, nem is tudom miért nem tettük fel eddig.
MDI:
Igen, a kérdésem pont erre vonatkozott, hogy hogyan mész bele az MDI-be, illetve DRO-kba, ha se egér gomb, se touchscreen nem lesz.
Ez a felül, alul, oldalt gombok ötlete már nálunk is felvetődött. Egylőre sajnos időhiánnyal küzdök, de előbb utóbb rávesszük magunkat egy ilyen képernyőszett elészítésére is, mert tényleg jó tud lenni egy ilyen képernyőkialakítás.
Szerintem térjünk vissza erre kicsit kesőbb, addig is ha van egy kis szabad időd majd összegyűjthetnéd a gondolatokat, hogy hogyan lenne célszerű elrendezni egy ilyen képernyőt. Talán valami skiccet is készíthetnél, akkor odatudjuk adni a grafikus kollégának, hogy találjon rá ki egy design-t és megtudjuk terveztetni vele a gombokat és egyéb képernyő elemeket. Mert én grafikához nem igazán értek.
A TAB oldalak külső funkció kódokhoz rendezését megtudom szerintem egyszerűen csinálni. Megfogom nézni és szerintem hamarosan meg is lesz.
Előzmény: svejk, 2014-10-21 09:56:00 [1265]
n/a (inaktív)    2014-10-21 13:41:00 [1267]
AS3.Sendinputvalue(érték, DROszáma);
Az XDRO száma 226, YDRO 227 stb., a screeset fájlban is meglehet ezeket találni...
De ez nem igazán fog működni, mert az UCCNC a pozíció DRO-k értékét egy belső változóból szedi, ami 50Hz frekivel frissítve van.
Szóval egy belső ciklussal folyamatosan frissíti a pozíció DRO-t (a szövegek frissítése 20Hz-el zajlik) és ha te felül írod, attól a pozíció még nem változik meg, az UCCNC felül fogja írni a te értékedet.
Ha az aktuális pozíciót szeretnéd átírni egy kívánt értékre, mondjuk az X-et 10-re, akkor ezt a megoldást javaslom:
exec.Code("G92 X10");
Ha viszont egy saját DRO-t hozol létre, mármint ha a képernyőszettből feltöltesz egy DRO-t egyéni számmal, akkor a fenti Sendinputvalue függvény fog működni.
Illetve akkor lekérdezni a DRO szövegét a következő függvénnyel tudod:
AS3.Getinputlabel(int labelnumber);
A visszatérési érték string típusú.
Előzmény: csewe, 2014-10-21 12:49:00 [1266]
csewe | 2578    2014-10-21 12:49:00 [1266]
Hogy tudok a tengelydroba értéket írni makróból?
Így próbáltam,de nem jó.
exec.SetXpos(111);
svejk | 33157    2014-10-21 09:56:00 [1265]
Először a Toolpath...
Valóban jó dolog is lehet, elsősorban a kezdőknek. (magam is az vagyok)
De később úgy is egyre kevésbé lesz rá szükség.
Én ara használom, -de ehhez elég a main menüben levő is- , hogy akár offline módban megnézem biztos jó helyen van-e a furat, jó helyen "kanyarodik-e" el a maró.
De ehhez látnom kell a tengely DRO-kat is!!
Enélkül Tibor45 szavaival élve csak csicsa.
MDI..
Talán a a külső nyomógomb lehetősége lenne a legjobb, de akkor jön a következő kérdés, hogy megyek a kurzorral a DRO ablakba ha át akarom írni az értékeket.
(mondjuk az ipari gépeken nem is lehet a DRO-kat átírni csak úgy, minden ilyet az ofszet menüben lehet elvégezni)
A múltkor a mach3-hoz összeszámolva az UC300 48 bemenetét igen gyorsan elfogytak.
Itt is ugyanez lesz a helyzet, ezt csak akkor lehetne feloldani ha bevezetnétek az interaktív képernyőket a külső gombok tekintetében.
Azaz amit már sokszor leírtam, hogy a képernyő két oldalán és alján vagy tetején sorakoznak a gombok és mindig az aktuális menü szerinti funkciókat látják el. Ebben az esetben továbbra is lehetne egerészni, touch-ot használni és külső gombot rakni a képernyő mellé.
Persze tudom ez alapjaiban más koncepció, ezért ezt magamnak kellene megoldani, de ahogy tegnap nézegettem a Defaultscreenset.ssf file-t, nem hiszem hogy menni fog nekem.
No de egyszer hátha nekifogok, új elemkre végül is nincs szükség, minden megvan csak át kellene rendezni őket. No meg azért biztos lenne ott pár buktató...
Látom, hogy talán minden gomb számosítva van 100-241-ig. Esetleg megoldható az is, hogy a RUN, Toolpath, stb felületeket is elő lehessen hívni külső billentyűvel?
Az ipari gépeken pl. úgy szokott lenni, hogy van egy Auto, MDI, Manual, képernyőfelület plusz az Offset, System stb.
A felületeket egy-egy nyomógombbal lehet előhívni, ahol aztán az adott felületekhez tartozó funkciók élnek.
Pl. a JOG vagy MPG csak Manual üzemmódban megy. Vagy a programotot csak az Autó üzemben lehetséges elindítani.
MDI-ban pedig csak az adatbevitel él, illetve a Cycle Start-tal lehet futtatni a beírt kódot.
No szóval az írásom második részében azt próbáltam fejtegetni, hogy magamnak valami ilyen kezelőfelületet szeretnék.
Úgy gondolom, hogy az UCCNC elég nyitott a fentiekre, nem kizárt hogy megvalósítható lenne, csak én kevés leszek hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-21 01:14:00 [1261]
gulasoft | 600    2014-10-21 09:33:00 [1264]
Ezen egy xpsp3 van, és hiába a tálca, nem rakja előre. Gondolhatod, hogy kattingattam bőszen a tálcán, nem egyből a task managerrel lövöm ki az alkalmazást, de mivel az uccnc modal ablaka volt, ezért az uccnc-t sem tudtam levinni ikon méretre, hiszen a modal ablakja azt is megakadályozta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-21 01:03:00 [1259]
pisti73 | 530    2014-10-21 05:22:00 [1263]
Rendben, nagyon szépen köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-21 00:59:00 [1258]
n/a (inaktív)    2014-10-21 01:17:00 [1262]
Ez igaz, a Magyar képernyőt a tesztverziós UCCNC-hez ne tegyétek fel, mert ne mfog jól működni!
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-19 11:53:00 [1245]
n/a (inaktív)    2014-10-21 01:14:00 [1261]
Részben értem amit mondasz, már csak az nem teljesen világos, hogy ha nincs se érintőképernyő, de egér gomb, akkor hogyan gondoltad az MDI kiválasztást?
Külső gombra vagy hotkey billentyű konfigurálhatóságra gondolsz? Vagy esetleg valami egész másra?
Lehet valami olyanra gondolsz ami nekem most nem jut eszembe...
A toolpath ablak sok felhasználónak tetszett eddig, többen megjegyezték, hogy milyen jó, hogy van, mert ki felbontású öregecske monitoron nehéz volna látni a főképernyőn a kis toolpath ablakot.
Neked úgy látom nem lenne rá szükséged, de más meg külön örül neki, szóval ez megint egy olyan dolog, hogy valakinek tetszik és szükségesnek látja más meg feleslegesnek találja. Ízlés dolga szerintem.
Mindenesetre a pozíció DRO-k a toolpath ablakra az viszont jó ötletnek tűnik, azt szerintem rá fogom tenni, mert úgy valóban hasznosabb lenne ez az oldal.
Előzmény: svejk, 2014-10-20 12:15:00 [1252]
n/a (inaktív)    2014-10-21 01:07:00 [1260]
Örülök, hogy jó hasznát veszed a proginak és hogy az első tesztjeid bíztatóak.
Mi is találtunk még pár kisebb nagyobb hibát, amiket még javítunk Balázzsal közösen. Hamarosan lesz újabb kiadás, remélem ez már közel tökéletes lesz.
Addig is ha bug-ot találtok még, azt kérlek jelezzétek és javítjuk.
Előzmény: gulasoft, 2014-10-20 23:51:00 [1255]
n/a (inaktív)    2014-10-21 01:03:00 [1259]
Ha esetleg hátra kerül valahogy valamelyik felugró ablak, akkor a windows tálcán kell, hogy legyen külön ikonja annak az ablaknak. Illetve Win7-nél elég hülyén csinálja, mert egybe teszi a két ikont mintha egy mappa két eleme lenne, az ikonra klikkelve a tálcán ilyenkor felugrik, mintegy szétnyítik az ikon és ott ki lehet választani, hogy melyikkel szeretnél dolgozni és akkor az kerül előre, ha kiválasztod.
Előzmény: gulasoft, 2014-10-20 23:58:00 [1256]
n/a (inaktív)    2014-10-21 00:59:00 [1258]
A végleges prototípus, amit említettem, hogy megkell még csinálni, meglett tervezve. A nyák meg van rendelve, elvileg a hét végén/jövő hét elején fog érkezni. Az alkatrészeket is megvettük hozzá. Aztán össze kell rakni, kell egyet küldenem Balázsnak Svájcba, hogy tudja a firmware-t hozzáigazítani a változásokhoz és ha minden ok, akkor mehet gyártásba.
Szerintem térjünk vissza erre a kérdésre olyan 2-3 hét múlva, addigra kiderül, hogy tökéletes lett-e a prototípus. Ha az lesz, akkor megy a szériagyártásba rögtön és onnantól már látni fogom a pontos elkészülési időt.
Előzmény: pisti73, 2014-10-20 21:24:00 [1254]
n/a (inaktív)    2014-10-21 00:55:00 [1257]
A mach3 shift megfelelője az UCCNC-ben is a shift.
Előzmény: nagaoka, 2014-10-20 20:25:00 [1253]
gulasoft | 600    2014-10-20 23:58:00 [1256]
Szóval a hiba:
Bekapcsolás után (vagy talán felébredés után ezt még tesztelnem kell, de kétszer is eljátszotta) a modal képernyők nem kerülnek előre. (Pl. Edit file (ami azért modal, gondolom, hogy le tudjátok kezelni a bezárás utáni lost focus, vagy valamilyen close eseménynél hogy az UCCNC újra töltse a kódot, vagy pl. a konfig oldalak, ugyan ezen okokból)
Sajnos mivel az UCCNC ablak teljes képernyős volt, ezért sehogy nem tudtam kilépni, csak ha a task managerben kilőttem a progit. Második indításnál már előre jött a modal, de tegnap mikor konfigoltam, ott is a felébredésnél (hibernate-ből) ugyan ezt eljátszotta. Nincs valami parancs amivel a modal ablak kényszeríthető hogy előre kerüljön? (Jó tudom az a dolga, de ha nem csinálja akkor meg kell erőszakolni, van erre valami windows api, csak már nem emlékszem melyik, de néha mi is szoptunk ilyennel, és az segített.)
gulasoft | 600    2014-10-20 23:51:00 [1255]
Ok, köszi a tippet, de már bekonfigoltam kézzel, és a tengelymérős konfignak hála (jelzem 1-2 tized eltérés volt csak 150 miliméteren) meg talán a pontosabb hajtásnak is, ma legyártottam Alkotónak egy nyákot, és tized pontosan ott vannak a lukak ahol lenniük kell, öröm volt a maszkot illeszteni rá, úgyhogy nálam a mach3 felejtve, leginkább nyákot gyártok, és néha egy egy más fém alkatrészt ehhez ahhoz, úgyhogy nekem az UCCNC egyenlőre tökéletes megoldás, viszont találtam benne hibát de ezt egy másik hozzászólásba rakom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-19 00:39:00 [1240]
pisti73 | 530    2014-10-20 21:24:00 [1254]
Balázséktól kérdezném, hogy hogy áll az UC300-ISOBOB?
Karácsonyra betervezhetjük magunknak a fa alá ajándéknak?
nagaoka | 562    2014-10-20 20:25:00 [1253]
A Mach3 jog sebesség ha pl. 20%-ra van beállítva akkor ezzel a sebességgel mozog az adott tengely,de ha mellé nyomom a shift gombot akkor max (100%) lesz a mozgás.
Az UCCNC-ben mi a megfelelője a shiftnek.Nem találom a button táblázatban,vagy csak én nem látom?
svejk | 33157    2014-10-20 12:15:00 [1252]
Csak egy hanyatt egér lenne beépítve "ha minden kötél szakad" esetre.
Nincs érintőképernyő sem, ezért lennének a hardveres gombok.
Akik a DOS-al kezdték azoknak megy a G-kód szerkesztés is egér nélkül.
A TAB-bal meg vagy 50.-re ugrik oda a kurzor az MDI-hoz.
Egyébként én már egyszer szóvá tettem, hogy a gyári gépeken is szokott lenni külön MDI felület.
Az UCCNC-nél én pl. teljesen feleslegesnek tartom a külön Toolpath felületet, főleg így, hogy a tengely DRO-k nem is látszanak rajta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-20 11:51:00 [1250]
n/a (inaktív)    2014-10-20 11:51:00 [1251]
Szívesen.
Előzmény: Sz.József, 2014-10-20 11:41:00 [1249]
n/a (inaktív)    2014-10-20 11:51:00 [1250]
Szia Svejk,
A képernyőt a screenset script-be beleírva, átírva stb. lehet szerkeszteni. A képernyő skript egy szöveges fájl és a /Screens mappában van/vannak. Egy szövegszerkesztővel megtudod nyitni a fájlt és át tudod írni.
A képek, bitmap-ek a képrenyő elemekhez pedig a /Flashscreen mappában vannak.
A screenset fájl onnan tölti be, de ha belenézel a fájlba, akkor látni fogod, hogy pontosan hogyan is.
Grafikus szerkesztőt egyelőre nem tervezünk a bonyolultsága miatt, talán majd ha már minden más készen lesz.
A home és zero gombok nekem fel se tűnt, hogy ugyanazok a piktogramok vannak, de most hogy mondod, tényleg. Elvileg a home egy szimpla szálkereszt kéne legyen, nem kéne a tömör részeknek benne lenni. Fogok szólni a grafikus srácnak aki rajzolta, hogy ezt javítsa ki.
Az utolsó kérdést nem nagyon értem, mire gondolsz pontosan? Ha érintőképernyő lesz azzal az MDI mezőjét megérintve elvileg bele tudsz menni az MDI-be, bár nem teszteltem. De majd kipróbálom, épp van nálam egy érintőképernyő, csak össze kéne dugdosni a géppel...
Előzmény: svejk, 2014-10-20 10:35:00 [1248]
Sz.József | 3169    2014-10-20 11:41:00 [1249]
Ezúton is köszönöm a mindent kimerítő segítséget...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-19 00:11:00 [1238]
svejk | 33157    2014-10-20 10:35:00 [1248]
Mi is a koncepció?
Van/lesz egyéni képernyőszerkesztési lehetőség?
Nagyon lassan kezd körvonalazódni milyen kezelőpultot szeretnék.
Lehetőleg minden kezelőszervet ki szeretnék vinni fizikai gombokra, a képernyőn csak a Toolpath, DRO-k, Edit ablak, FRO/SRO/ stb kijelzések maradnának.
(de egyéb dolgok is vannak, pl. még mindig keverem a Zero és Home gombokat, rendszeresen a home-ra kattintok a zero helyett.
Hiába van más szín, ha a piktogramm ugyan az)
Egy másik kérdés, hogy tudom a kurzort az egér nélkül az MDI ablakba vinni egyszerűen/gyorsan?
Az egér használatot szeretném minimalizálni.
Sz.József | 3169    2014-10-19 12:40:00 [1247]
Mivel így fórumon keresztül félre értések nélkül nem tudom leírni a jelenséget, kérhetek egy telefonos segítséget?
Persze ha van publikus telszámod, meg persze egy kis időd...
Ha megoldható, akkor egy üzenetben légyszi küld el, felhívlak...
Még a nulláról indulva teszek egy kísérletet, hátha tegnap csak "elcsesztem" valamit...
Sz.József | 3169    2014-10-19 12:36:00 [1246]
A firmware cserélődik...
A magyar screent nem használom...
Farkas Attila | 502    2014-10-19 11:53:00 [1245]
Még valami ötlet:
Tudtommal a magyar screenset az új verzióhoz még nincs elkészítve, így a régit szerintem ne használd hozzá.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-19 11:52:00 [1244]
Farkas Attila | 502    2014-10-19 11:52:00 [1244]
Ha jól rémlik, akkor a mach3 és az UCCNC különböző firmware-t tölt le az UC100-ba a program indulásakor.
Nem lehet, hogy ez lesz a gond (nem cserélődik a firmware)? A mach nekem most nincs feltéve, de ha lesz egy kis időm, felrakom egymás
mellé a két programot és kipróbálom.
Az UC100 nekem az 1.0036-ig az összes verzióval hibátlanul elindult, mach3-ból pedig a legutolsó, R3.043.066. verzióval próbáltam.
Nem sokat, csak program indítás, egy kis kézi tengely mozgatás, de mozgott, tehát a ki- és bemenetek működtek.
Előzmény: Sz.József, 2014-10-19 09:11:00 [1243]
Sz.József | 3169    2014-10-19 09:11:00 [1243]
A pipa kivéve..
De ha jól tudom ez csak a defaultot írja (írná) felül.
Egyébként a saját konfigommal (profilommal) indítom az UCCNC-t.
De mint jeleztem az eddig működő pc-re átrakva az UC100-at már ott sem mükszik az 1.0036 óta...(?)
Előzmény: lari, 2014-10-19 07:28:00 [1242]
lari | 1203    2014-10-19 07:28:00 [1242]
Amikor feltelepíted az új programot, akorr kérdezi a telepítö, hogy felülírja-e a régi beállításokat vagy sem. Ha felüliratod, akkor újra be kell állítani a portokat, pineket stb...
Lehet, hogy rosszul értelmezem amit kérdezel, de lehet ilyen hiba is...
Előzmény: Sz.József, 2014-10-19 05:05:00 [1241]
Sz.József | 3169    2014-10-19 05:05:00 [1241]
A program feltelepül.
Nem demo módban indul.
Látszólag minden jó. (csatlakozik, kék led világít)
Csak tengely mozgásokat nem tudok produkálni.(nem a képernyőn, hanem gyakorlatilag...)
Mint ahogyan #1237-ben írtam, egy másik gépen lévő UCCNC-vel sem szólalnak meg a motorok...,
Ezen az ominózus gépen még nem "piszkáltam" a frissítést, így reménykedtem, hogy ezen minden a régi lesz, de nem...
Az általad leírt 1. 2. 3. mind ok, csak a motorok nem mozdulnak a 1.0036 óta.
Reménykedem, hogy csak valami apró dolog kerüli el a figyelmemet...
Ja, és ugye jeleztem azt is, hogy a Mach3-al megy a dolog...
n/a (inaktív)    2014-10-19 00:39:00 [1240]
Bár nem akartam ide leírni, de már te vagy talán az ötödik aki a mach3 .xml import problémát említi, ezért úgy döntöttem, hogy csak leírom végül:
Az .xml import akkor nem működik, ha a mach3 license kulcs tört és nem vásárolt license.
Ha a license tört, akkor spéci karakterek szerepelnek a license névnél. Van köztük olyan escape szekvencia karakter, ami nem felel meg az Unicode kódolásnak, ezért az UCCNC xml olvasója nem tudja beolvasni, értelmezni és ahol ezek a karakterek szerepelnek, ott kivétel váltódik ki, ami le van kezelve úgy, hogy ilyenkor kiírja, hogy a fájl nem tűnik mach3 .xml-nek, a formátum hibás stb.
Sajnos egyelőre megoldást nem találtam a dologra, mert az .xml-nek van egy meghatározott formátuma, ami nem engedi meg ezeket a karaktereket és így a Visual Studio beépített .xml olvasó rutinja nem tudja ezeket semmiképpen beolvasni. Saját rutinokat meg ha nem muszáj emiatt nem szeretnék írni.
Ha a tört license kulcsot eltávolítod és elindítod a mach3-at, akkor átírja a nevet demo-ra és utána már elvileg fog működni az importálás az UCCNC-vel. Ezt egyik fórumtárs ki is próbálta és jelezte ma, hogy ez a megoldás működött neki.
Előzmény: gulasoft, 2014-10-19 00:24:00 [1239]
gulasoft | 600    2014-10-19 00:24:00 [1239]
Tegnap kipróbáltam, sokkal szebb kört rajzol mint a mac3 ugyan abból a 3 soros programból, eddig tetszik, holnap tengelyt kalibrálok és nyákot fúrok. Mindent kézzel kellett beállítani mert az Én mach3 xml-emet nem ette meg egyáltalán.
[ 1.1250 ]
