Oldal 165 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   161  162  163  164  165  166  167  168  169   Következő ►  Utolsó ►|
VViktor | 1095    2015-06-17 06:11:00 [16575]
Sziasztok.Valaki meg tudná mondani,hogy lehet a Proteus 8-ál a led mátrixot 3d-n megjeleníteni?
Motoros | 5101    2015-06-13 11:11:00 [16574]
Erosimat C ez a régi gép.
ITT van róla kép meg van eladó is.
De nem ajánlom, csak az elektródát zabálta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-13 01:23:00 [16570]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-06-13 09:56:00 [16573]
csak egy rovid kerdes a klasszikus RC generator teljesen kiment a divatbol a tombos technikanal vagy csak azert mellozik mert energiapocseklo?
Yankoo | 1097    2015-06-13 08:56:00 [16572]
Nálunk a huzalszikrák 2-4A 50V és 3-6A 70Von vágnak feljebb nem nagyon. A tömbszikrák 2-8A 200V. Ezek is elég régi gépek a legújabb egy 2008-as sodick.
Áts László | 1935    2015-06-13 01:32:00 [16571]
Jó,utána nézek a lehetőségeknek és írok. Engem is érdekel,mert megfordult már az én fejemben is egy ilyen gép építése,meg egy huzalosé is.
Törölt felhasználó    2015-06-13 01:23:00 [16570]
Természetesen, nem a linkeltben gondolkodom. De, némi tájékozódást ez is ad.
A régi gépeken valószínűleg, nem ilyen bonyolultan volt/van megoldva az előtolás vezérlés.
A nagy ampert, kondikkal biztosítják, nem?
Egyébként, van 250 amperes galvanizáló tápom. Változtatható áramerősséggel. De, nem igen lenne jó ide.
Ha, van kedved hozzá. Nézz utána, hogy tudnád megoldani nekem. Egyszerűen, olcsón.
Persze, ha tudnál olcsó kész gépet az is jó.
Előzmény: Áts László, 2015-06-13 00:55:00 [16569]
Áts László | 1935    2015-06-13 00:55:00 [16569]
Csak a tömböshöz nehezebb elektronikát csinálni.
Ami a linken van az huzalosnak számít és messziről sem lesz pontos. 1cm2-hez átlagban 7A kell,és ezt a három lépcső,feszültségszint átlag árama kell adja,pontosan vezérelve és szabályozva.
Ezek peremfeltételei a pontos és jó működésnek. Ha ez megvan a feszültségszint figyelésével kell vezérelni az előtolást. Kell egy 5-8V-os,egy 50-60V-o,és egy 160-180V-os áramgenerátoros táp és a középsőnek a feszültségétől függ az előtolás. Ha ez megvan nem árt 2-3 ütemenként kihúzni az elektródát. Vízszűrő,keringető szivattyú,ioncserélő gyanta... Azért sok minden kell egy ilyenhez. Ehhez képest egy cnc maró ajándékmunka.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-13 00:00:00 [16568]
Törölt felhasználó    2015-06-13 00:00:00 [16568]
Ami ideális lenne számomra. Az, 200 x 200 mm.
Sajnos a piacon nincsenek csak „modern” gépek. (Persze, abból dögivel) Aminek az ára csak folyamatos munkával térülhet meg.
Régi egyszerű működésű gépet találni egyenlő esély egy ötös találattal
Sok gép hallgat műhelyekben használatlanul. De eladni nem akarják.
Kettőt is tudok, amivel legalább 3-4 éve nem dolgoztak. De, nem adja el.
Én, nem látom ennyire sötéten az építést. Mg lehet azt egyszerűen is oldani.
Vannak rá példák a netten.
Csak az elektronikához kellene találnom olyan segítőt. Aki nem ennek építésével szeretné megkeresni a jövő havi, családi, tengerparti, nyaralásának árát. Hanem, valami szerényebb összeggel is elégedett lenne.
Az is jó lenne, ha a jó szándéka mellett értené is hozzá.
Minden azon múlik, lesz e jó vezérlésem, vagy nem.
Kb. átlag havi 2-3 munkához, kellene. Na, ezért nem lehet nagy összeget rá költeni.
Az a baj, hogy a hiper csoda gépesek, nem akarnak 1-1 darabbal foglalkozni. Vagy megfizethetetlen összeget mond.
Az álló gépesek, szintén nem akar 1 db ért neki állni.
Előzmény: Áts László, 2015-06-12 23:23:00 [16567]
Áts László | 1935    2015-06-12 23:23:00 [16567]
Mekkora gépet építenél?
Mert,ha nem kicsit,vagy nem csak játszani kéne,akkor nem ilyen egyszerű...
3 lépcsős,szinkron vezérelt inverter kell hozzá,aktív előtolás szabályozással.
Amennyiből megépíted kapsz készen használtat és az ezzel való szívást kerülöd el. De nem lehetetlen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-12 21:32:00 [16565]
Csuhás | 6750    2015-06-12 22:11:00 [16566]
Itt is egy,kapcsolási rajzzal videóval:
EDM
Törölt felhasználó    2015-06-12 21:32:00 [16565]
Köszönöm át tanulmányozom. Érdekesnek látszik.
Előzmény: Csuhás, 2015-06-12 20:57:00 [16564]
Csuhás | 6750    2015-06-12 20:57:00 [16564]
Amatőr változat de talán érdemes megnézni a linkek fórum 2801 posztot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-12 20:43:00 [16563]
Törölt felhasználó    2015-06-12 20:43:00 [16563]
Tömb szikrához vezérlő elektronikát készített már valaki?
Arra lenne szükségem.
Vagy, valaki vállalná a vezérlő elektronika elkészítését?
Sok segítséget tudnék adni hozzá.
tóthz | 630    2015-05-31 21:08:00 [16562]
2000 előtti. ceruzaelem szerű, de 4 volt körüli feszültségű, rászerelt dróttal és csatlakozóval.
Előzmény: tóthz, 2015-05-30 19:29:00 [16558]
n/a (inaktív)    2015-05-31 19:07:00 [16561]
Litiumot 50% töltötségi szintel évekig szinte ha lemerül közbe régen kukába való!
Előzmény: csewe, 2015-05-30 17:17:00 [16552]
Törölt felhasználó    2015-05-31 13:30:00 [16560]
nincs, vagyis van, ha a csatit kicseréled
ha amikroUSB akkor van
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-31 07:53:00 [16559]
Törölt felhasználó    2015-05-31 07:53:00 [16559]
meg kell néznem..., mikori gyártmány?
tóthz | 630    2015-05-30 19:29:00 [16558]
Sony C1-hez is van?
Mert ha igen, akkor vennék!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-30 17:34:00 [16556]
csewe | 2578    2015-05-30 18:41:00 [16557]
Köszönöm a válaszokat,csak néhány hónapról van szó.
Néha majd megnézem,aztán rátőltök.
Törölt felhasználó    2015-05-30 17:34:00 [16556]
...de ha mégis, van itt nekem kb 1500 db/féle akku feltöltve tárolva, eladó....
mex | 1221    2015-05-30 17:32:00 [16555]
Csakis feltöltve,úgyis merül a tárolás alatt is. Extrém hosszú tárolás után az akku töltőelektronikája akár le is tilthatja a töltést, mert mélykisütött állapotúnak ítéli a pakkot..
Törölt felhasználó    2015-05-30 17:30:00 [16554]
úgyis lemerül ha tárolod, önkisülés
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-30 17:29:00 [16553]
Törölt felhasználó    2015-05-30 17:29:00 [16553]
Feltöltve
csewe | 2578    2015-05-30 17:17:00 [16552]
Mobiltelefon aksiát feltőltve,vagy lemerítve célszerű tárolni?
sutyko | 297    2015-05-28 22:46:00 [16551]
Köszönöm nektek! Ilyen rajzra gondoltam.Egyszerűnek tűník de jó így látni.Azt hittem kell valami egyéb tekercs, ellenállás is.
PSoft | 18696    2015-05-28 22:28:00 [16550]
Itt találsz rajzot a táphoz.
Előzmény: sutyko, 2015-05-28 22:06:00 [16548]
tiggersoft | 163    2015-05-28 22:14:00 [16549]
Nem igazán kell hozzá rajz annyira egyszerű.
Trafó kimenete megy a Graetz híd váltó bemenetére(kicsi hullám jelzés). Graetz + és - ra egy nagy puffer kondi.(trafó secunder minimum 2x feszűltségü). Nagyjából 1000uF/A elég szokott lenni. Az 5V-hoz egy 7805-ös stab.IC.
sutyko | 297    2015-05-28 22:06:00 [16548]
Segítségre lenne szükségem!Tudna valaki 1 rajzot feltenni 1 toroidos táp egyenirányításáról, puffereléséről, valamint 1 stabilizált ág pl 5 voltos kivezetésról? ( főleg a kondik nagysága érdekelne, kell-e esetleg valamilyen tekercs is a szűréshez?
Köszönettel!
Törölt felhasználó    2015-05-24 09:35:00 [16547]
A te vezérlőd csak unipoláris hajtás.
Ha a mode0 és mode1 bemenetet 0-ra állítod, akkor egész lépéses (200 step/fordulat) üzemmódot jelölsz ki. Ekkor 1.8 fokot fog lépni minden stepjel hatására a motorod. Ha így jól működik, akkor javasolnám a további felbontás üzemmódokat (400, 1200, 3600) kipróbálni. A kimeneti jelekkel meg nem érdemes foglalkoznod, főleg ha csak valami alap digitális voltmérővel méricskélsz ott. A valós fizikai lépéseket, mozgásokat, fordulatokat teszteld le.
Előzmény: karakan, 2015-05-21 11:04:00 [16545]
Karácsony Sándor | 196    2015-05-23 22:27:00 [16546]
Ez a kedvenc animációm stepper témában.Lehet .hogy Neked is segít.Danaher
karakan | 38    2015-05-21 11:04:00 [16545]
Megépített 555 időzítővel hajtott linistepper bekapcsoláskor autómatikusan se nem fél lépés se nem egész lépéssel lép, így: A1-B1,A2-B1,A2-B2,A2-B2,A1-B2. A 4 pontot egy kör mentén lerajzolva elfordulást eredményez de miért középállásba fordul ? olyan mintha féllépéses mód lenne de közben elmarad a tekercsekre fordulás, csak középre fordul, tehát egész lépésnek is lehetne nézni. Valaki talákozott már ilyen problémával ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-19 09:10:00 [16538]
Törölt felhasználó    2015-05-20 16:48:00 [16544]
-CGA monitor?
-Nem, a sajátom
Előzmény: janko, 2015-05-20 16:12:00 [16542]
lazi | 1490    2015-05-20 16:48:00 [16543]
Nem sok esély van rá, de jártam már úgy, hogy a berögzített csatlakozó produkálta ugyanezt a jelenséget. Mozgasd meg, egy próbát megér.
janko | 945    2015-05-20 16:12:00 [16542]
Köszönöm megnézem. Amugy LCD monitor.
Előzmény: lazi, 2015-05-19 18:36:00 [16541]
lazi | 1490    2015-05-19 18:36:00 [16541]
Milyen monitor?
Ha pihentetés után jó egy darabig, akkor valami melegedést keress.
janko | 945    2015-05-19 18:31:00 [16540]
Kell egy kis segitség.
A monitorom az eggyik napról a másikra bekékült.
Javitható vagy vegyek újat? Ha pihentetem akkor egy darabig jó de utána megint kékül.
Mfg.: Száraz János /Jankó/
svejk | 33157    2015-05-19 13:47:00 [16539]
Jelentem alássan működik!
74C-kel csináltam meg, nincs hazárd legalább is az UC300-UCCNC páros nem érzékeli.
Csak akkor keveredik el, ha egyszerre forgatom mindkét MPG-t, de ez nem életszerű.
(a 74C86-ot megszívtam, úgy emlékeztem az is TTL láb kompatibilis, de csak a HC és a HCT...)
Még egyszer köszönöm, magam eszétől valószínűleg túlbonyolítottam volna.
Előzmény: v.l, 2015-05-18 04:52:00 [16528]
Törölt felhasználó    2015-05-19 09:10:00 [16538]
Már többször írtam, ilyen esetekben gyorsan egy potméterrel állítható pár 10 forintba kerülő stepjel generátort (pl. 555 IC) dobjál össze, és azzal nézd meg, teszteld le a hajtásodat. Ha ezzel minden ok, akkor kizárhatod a hajtásod hibáját, és utána majd ráérsz vacakolni a PC csicsavilág idétlenségeivel.
Előzmény: karakan, 2015-05-19 08:47:00 [16536]
lazi | 1490    2015-05-19 08:51:00 [16537]
Lassítsd vissza a rendszeredet annyira, amennyire csak tudod. A legkisebb felbontásban léptetve szemmel érzékelhető a lépés, megszámolható, ez a legegyszerűbb ellenőrzési mód arra, hogy annyi impulzus megy ki amennyire szükség van.
karakan | 38    2015-05-19 08:47:00 [16536]
Tiszteletem!
Tanácsot szeretnék kérni, mivel megépítettem 4db linisteppert amire közvetlenül az lpt portra csatlakoztattam viszont sehogysem sikerült még értelmes fordulatot kinyernem a motorokból. Lépéskor rángat ugrik de sima körbeforgás még nem volt. A motorok biztos hogy jól vannak bekötve. 4db SanyoDenki nema 23 motor van a vezérlőn. Először azt hittem valamenyik darlington ment tönkre, aztán hogy a kis BC tranyó, de az alkatrészek cseréje után még mindig fenn áll a probléma. PC tápról hajtom a motorokat arról kapja a pic is az 5v-t. A PC P4 1*2ghz 1GB ram win7 x86. Előfordulhat hogy az LPT portról nem megfelelő jelek érkeznek ki, vagy valahonnan nagyon nagy zavart szed össze a bemenet, vagy a motorok nagy induktivitása miatt zavarja a pic-t ? A vezérlő tesztelve volt amikor elkészült tökéletesen működött, viszont most hogy be lett építve a mechanikába teljesen megbolondult. A következő terv hogy optocsatolós kártyát építek hogy azzal csökkentsem a lehetséges zavartényezőket.
svejk | 33157    2015-05-18 21:48:00 [16535]
Tehát akkor a zseni gyanús kategória.
Ha minden jól megy, holnap kipróbálom a gyakorlatban.
Még egyszer köszönöm!
Előzmény: v.l, 2015-05-18 19:26:00 [16534]
v.l | 104    2015-05-18 19:26:00 [16534]
Kb. 4-5 perc volt felírni az egyenletet, és meglátni benne a mintát.
Előzmény: svejk, 2015-05-18 08:30:00 [16530]
v.l | 104    2015-05-18 19:25:00 [16533]
Hát gondolom a "szokásos" helyeken... Digikey, Mouser, Avnet, Farnell, RS, TME
Előzmény: gravomark, 2015-05-18 13:32:00 [16532]
gravomark | 965    2015-05-18 13:32:00 [16532]
Nem tudja valaki hol lehet venni vagy rendelni Bourns által forgalmazott alkatrészeket? (a Bourns nem szolgál ki csak nagykereskedőket, őket is csak többezres tételnél)
Előre is kösz!
ernototh@mailbox.hu
svejk | 33157    2015-05-18 08:51:00 [16531]
Papíron 9 lépésig ellenőrizve úgy néz ki működik, esetleg még a hazárdok okozhatnak gondot.
svejk | 33157    2015-05-18 08:30:00 [16530]
No most Te vagy 8 órát gondolkoztál rajta, vagy hajnalben felkeltél, megláttad a kérdést és lerajzoltad.
Az első variáció nagyon dicséretes, a második szerint pedig egy zseni vagy!
Minden esetre nagyon köszönöm, átrágom magam rajta.
(igen valójában a quadratura kimenet egy 2 bites gray kód)
Előzmény: v.l, 2015-05-18 04:55:00 [16529]
v.l | 104    2015-05-18 04:55:00 [16529]
v.l | 104    2015-05-18 04:52:00 [16528]
Ez egy tök jó ZH feladat lenne a Villanykaron Digitális Technikából :D
Egyébként elég hozzá két db 2->1 multiplexer (egy 74xx157 fele) plusz 3 db 2-bemenetű XOR kapu (egy 74xx86 három negyede). Pl. így:
Ja, ugye jól gondolom, hogy ez az A/B kimenetű kerék, ez Gray-kódot ad ki? Mert ebből indultam ki...
Előzmény: svejk, 2015-05-17 20:40:00 [16526]
svejk | 33157    2015-05-17 21:05:00 [16527]
Hardveres logika kellene, mert a bemenetek is elfogytak.
svejk | 33157    2015-05-17 20:40:00 [16526]
Hama-hama hogy is kellene egyszerűen, frappánsan összelogikázni két A/B kimenetű MPG kereket, hogy vagy kapcsolatban legyenek?
Azaz bármelyiket tekerve mozduljon a gép.
[ 1.8177 ]
