Oldal 164 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   160  161  162  163  164  165  166  167  168   Következő ►  Utolsó ►|
Devecz Miklós | 2663    2015-07-14 20:42:00 [16625]
Telefon alkalmazás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-14 20:16:00 [16622]
svejk | 33157    2015-07-14 20:40:00 [16624]
vagy
Előzmény: svejk, 2015-07-14 20:40:00 [16623]
svejk | 33157    2015-07-14 20:40:00 [16623]
Pl.
Törölt felhasználó    2015-07-14 20:16:00 [16622]
SOS
Ha valaki tudna valami megoldást az alábbi gondomra, sokat segítene a feleségemnek.
A feleségemnek súlyos betegségére, egy bizonyos gyógyszert, lehetőleg pontosan óránként kell szednie.
Bármilyen hihetetlen, nagyon, nagyon megterhelő állandóan az órát figyelni, mikor telik le az egy óra.
Ezért, valami kicsike elektromos kütyü kellene neki. Ami óránként adna valami figyelmeztető hangot, jelzést.
Kicsi, könnyű kellene, hogy könnyen magánál tarthassa bárhol bármikor.
Az egyébként is, a súlyos betegséggel nehezített életét, megkönnyítené kicsit ez a szerkezet.
Kérem, aki tud ilyen létezéséről, vagy építene elérhető áron. Annak várom a jelentkezését.
Köszönöm, ha segítesz!
tiggersoft | 163    2015-07-07 06:21:00 [16621]
Akkor dobj egy mailt vagy csörögj rám az adatlapomon levő telefonszámon.
Előzmény: borcz, 2015-07-07 06:03:00 [16620]
borcz | 295    2015-07-07 06:03:00 [16620]
az nagyon jó
Előzmény: tiggersoft, 2015-07-06 23:39:00 [16619]
tiggersoft | 163    2015-07-06 23:39:00 [16619]
7.kerület, Astória elég közeli?
Előzmény: borcz, 2015-07-06 19:09:00 [16612]
borcz | 295    2015-07-06 22:26:00 [16618]
Próbálkozok még, hátha találok közelebbi szakembert.
Előzmény: borcz, 2015-07-06 22:26:00 [16617]
borcz | 295    2015-07-06 22:26:00 [16617]
Elég messze laksz
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-07-06 22:20:00 [16616]
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-07-06 22:20:00 [16616]
Mint ahogy az adatlapomon látod monori vagyok. Itt is dolgozom, itt van a műhelyem.
Ha gondolod tudok segíteni.
Előzmény: borcz, 2015-07-06 22:05:00 [16615]
borcz | 295    2015-07-06 22:05:00 [16615]
Dunakeszin lakom, Pesten dolgozom (XV.ker)
A típusa PIC16F1937
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-07-06 21:46:00 [16614]
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-07-06 21:46:00 [16614]
Nekem van de mivel nem tudom merre laksz nem biztos hogy segítség.
elektron | 15859    2015-07-06 21:40:00 [16613]
Milyen fajta a PIC ?
borcz | 295    2015-07-06 19:09:00 [16612]
Keresek valakit akinek van PIC égetője.
1 program égetés erejéig.
Borcz
jani300 | 12314    2015-07-03 22:47:00 [16611]
Köszi Neked elhiszem egyébként is .
Előzmény: svejk, 2015-07-03 21:30:00 [16609]
PSoft | 18696    2015-07-03 21:40:00 [16610]
"itt úgy is belekötnének."
Ki kötne má bele?
Nem volt egy rövidke darab...fekete szigszalagod!?:)))
svejk | 33157    2015-07-03 21:30:00 [16609]
Nosza ki is próbáltam.
Elég látványos a fényerőkülönbség, pedig a kondi csak saccra van.
230V-os 42 W-os izzók, és 1,75 uF-os kondi. (két darab 3,5 uF-os kondi sorban, csak a feszültség miatt)
Izzó is kettő-kettő kellett volna sorba, mert így erősen túl van hajtva, de nem volt 4 db kéznél.
Csináltam két fényképet a működésről, de csak Jani300-nak ajánlom, itt úgy is belekötnének.
Előzmény: svejk, 2015-07-03 16:47:00 [16601]
Rabb Ferenc | 4387    2015-07-03 21:07:00 [16608]
Amit írtam, az nem gugli, hanem régi emlék. Talán a "Villamos erőátvitel és védelme" c. jegyzetből...
De ha már ketten mondjuk ugyanazt, akkor az biztosan igaz!
Előzmény: svejk, 2015-07-03 20:59:00 [16607]
svejk | 33157    2015-07-03 20:59:00 [16607]
Köszi a megerősítést, igen a Te verziód csak el van forgatva.
Érdekes, hogy magyar nyelven nem találok érdemi infót a guglin, vagy csak rosszak a keresőszavaim.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-07-03 20:36:00 [16606]
Rabb Ferenc | 4387    2015-07-03 20:36:00 [16606]
Nekem úgy rémlik (tudom, az tulajdonképpen a szellem segge) hogy az R fázis a kondenzátor, az S világít erősebben és a T halványabban.
Bár ez pont ugyan az amit lerajzoltál, csak 120 fokkal elforgatva. Jelen esetben semmi jelentősége az eltérésnek, mivel csak azonos fázissorrendben akarod bekötni a vezetékeket.
Akkor lenne csak gond, ha két külön helyről táplált rendszert közösítenél. Ott már csúnya dolgokat művelne az a 120 fokos eltolás.
jani300 | 12314    2015-07-03 20:05:00 [16605]
Köszi !
Ezt még nem láttam .
Előzmény: svejk, 2015-07-03 19:53:00 [16604]
svejk | 33157    2015-07-03 19:53:00 [16604]
Persze, forgásirány meghatározás.
Szerintem ez a legősibb megoldás, minden öreg szaki ilyet használ(t).
Egy villanyszerelő táskájában mindig van izzó és valamilyen segédfázis vagy fázisjavító kondi.
A kondi egy 90 fokos fáziseltolást csinál és felborul a 120 fokos szimmetria.
A helyes vagy helytelen fázissorrendtől függően vagy az egyik, vagy a másik izzó világít majd teljes fénnyel, míg a másik csak parázslik.
A kondi értéke az izzók teljesítményétől függ, az az ideális ha a reaktanciája épp az izzók ellenállásával egyenlő.
( gyakorlatban a szakiknak 2 db 220V-os 15w-os izzó volt sorba kötve, a rajz csak az elméletet mutatja)
Előzmény: jani300, 2015-07-03 19:38:00 [16602]
jani300 | 12314    2015-07-03 19:43:00 [16603]
Most így belegondolva , a kondinak ki kéne égetnie a 230 égőket .(legalább az egyiket előszőr )
Ha kapok választ nem baj ha hülyeséget írtam , legalább tanulok .
jani300 | 12314    2015-07-03 19:38:00 [16602]
Most ne hogy megharagudj , de nem értem így itt most mi a különbség a fázisok közt .
Azt értem hogy a forgásirány miatt lehet valami ,de csak hasraütéses alapon van R (L1)kitüntetve , szerintem .
Ha van valami egyszerű magyarázat legalább egy linket szívesen látnák .
svejk | 33157    2015-07-03 16:47:00 [16601]
Mielőtt teljesen belekavarodok a vektorokba... Ugye helyes (R-S-T) fázissorrend esetén az ábrán levő kapcsolásban az "R" fázisra kötött izzó fog erőssebben világítani?
svejk | 33157    2015-06-26 07:56:00 [16600]
Köszönöm mindkettőtöknek!
Előzmény: pbalazs, 2015-06-25 23:39:00 [16596]
kalaci | 486    2015-06-25 23:59:00 [16599]
Svejk, valahol olvastam: kétfázisú léptetőmotor egyik fázisát R és S közé, a másikat T és 0 (nulla) közé kötve a 200 lépéses motor lassan forogni fog (4 mp/ford). A fázissorrendet fölcserélve a forgásirány megfordul. Előtétezheted kondival, vagy ellenállással, nagyobb feszültségű motor persze előnyösebb, és pár mA már megmozdít egy kisebb motort. Az érintésvédelemről persze gondoskodni kell.
Előzmény: svejk, 2015-06-25 21:57:00 [16595]
kalaci | 486    2015-06-25 23:47:00 [16598]
Lassú voltam
kalaci | 486    2015-06-25 23:45:00 [16597]
pbalazs | 638    2015-06-25 23:39:00 [16596]
svejk | 33157    2015-06-25 21:57:00 [16595]
Valószínű ez lenne az, tehát a 2006 februári számból kellene.
Előzmény: svejk, 2015-06-25 21:12:00 [16593]
VighLajos | 2358    2015-06-25 21:17:00 [16594]
google
svejk | 33157    2015-06-25 21:12:00 [16593]
Úgy kb. 10 éve, az RT újságban, volt egy 5-6 részes sorozat mindenféle érintésvédelmi dolgokról, műszerekről.
Köztük volt egy "de-luxe" fázissorrend ellenőrző műszer is.
Hátha valakinek beugrik és el tudja nekem küldeni.
keri | 14086    2015-06-24 17:29:00 [16592]
Hasonló probléma az ellenállások és félvezetők hőmérsékletének és a hűtőbordák hőelvezető képességének meghatározása.
Általában a gyártók mérésekkel meghatározott állandót adnak meg 20 fokos nyugalomban lévő levegőre és ezzel már jól lehet számolni.
Habvágásra is valami hasonló méréssel lehetne egy állandót meghatározni és abból már lehetne extrapolálni és számolni más esetekre is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-06-23 22:01:00 [16591]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-06-23 22:01:00 [16591]
Ok, ezt a válaszom első részében érintettem és nem is tartottam problémás dolognak. Pillanatok alatt manuálisan is ki lehet számolni és ha valaki egy kanthál-os fűtést tervez akkor el is végzi . ( egy fontos adatot kell : a felültre eső fajlagos teljesítmény ami az élettartamot befolyásolja .) Egy két iterálással már meg is vannak az adatok . De a kérdés a drót hőmérsékletére (!!) irányult ( olvass vissza !!) No az már nem olyan egyszerű mint említettem .
Előzmény: Szalai György, 2015-06-23 21:22:00 [16590]
Szalai György | 9544    2015-06-23 21:22:00 [16590]
Nem számolok hő elvonó közeggel.
Átmérő, hossz és fajlagos ellenállás alapján ellenállás értéket számolok. Ebből az internetről begyűjtött, gyakorlati elvárt áramsűrűség alapján szükséges áramerősséget, tápfeszültséget és teljesítményt.
Semmi nagydoktori, de küldtem a metaltechnic-es címedre.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-06-23 17:39:00 [16589]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-06-23 17:39:00 [16589]
Minthogy hozzászóltam a témához , sőt a műszaki hőtan gyakorlása éveken keresztül a munkaköri kötelességem közé tartozott
( diszkréten fogalmaztam ) kíváncsivá tettél . Elküldenéd nekem is ? Gondolom nulla sebességű levegő a hőelvonó közeg... Milyen dróthelyzettel számolsz ? Vízszintes vagy függőleges ?
Előzmény: Szalai György, 2015-06-23 16:41:00 [16588]
Szalai György | 9544    2015-06-23 16:41:00 [16588]
Küldtem egy Excel számolótáblát E-levélhez csatolva.
Előzmény: csewe, 2015-06-21 07:14:00 [16576]
Törölt felhasználó    2015-06-23 15:54:00 [16587]
Úgy van. A primerek párhuzamosan. A szekunderek sorosan kötve.
Köszönöm mindenkinek az információkat.
Ha, minden jól megy, estére gyakorlatban is megnézem.
svejk | 33157    2015-06-23 12:13:00 [16586]
Te írtad, a szekunderek sorosan...
Ebből nem lesz probléma még ha nem is jó a sorrend, ha csak azt nem nevezzük problémának, hogy helytelen sorrend esetén gyakorlatilag nem lesz feszültség a kimeneti kapcsokon.
Előzmény: VighLajos, 2015-06-23 11:06:00 [16584]
jani300 | 12314    2015-06-23 11:14:00 [16585]
De abban biztos vagy hogy üresen nem nulla ?
Max a két tekercs közti esetleges eltérés feszültsége ?
Annál azért lustább vagyok hogy most próbálgassam
VighLajos | 2358    2015-06-23 11:06:00 [16584]
Gondolom, a primer tekercsek párhuzamosan, a szekunder tekercsek sorosan.
Ha összekötötted, terhelve (pl egy megfelelő feszültségű izzóval) mérj rajta feszültséget. Ha a két szekunder tekercs egymás ellen dolgozik, lenni nagy meglepetés! Ez csak terhelés alatt derül ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-22 23:47:00 [16583]
Törölt felhasználó    2015-06-22 23:47:00 [16583]
Akkor, egymásra rakhatom. Nem fogják egymást befolyásolni működésben.
Egyébként, 1 centis távtartót tudok rakni közéjük, ha érdemes.
Előzmény: jani300, 2015-06-22 23:27:00 [16582]
jani300 | 12314    2015-06-22 23:27:00 [16582]
Igen ! Melegítik egymást
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-22 23:15:00 [16581]
Törölt felhasználó    2015-06-22 23:15:00 [16581]
Van kettő, tök egyforma kis toroid trafóm. Mivel, a kettő adná ki a kellő feszültséget.
Hely meg kevés a dobozba. Arra gondoltam, egymás tetejére raknám a kettőt. Sorba kötve.
Okozna ez valami problémát a működésében?
Valaki mondana erre valamit?
keri | 14086    2015-06-21 12:45:00 [16580]
Bár belegondolva a hegesztőtrafó nem a legjobb, mert bár sok áramot tud, és viszonylag pontosan szabályozza, de ha feszültséggel hajtod meg, akkor a hidegebb fűtőszálon nagyobb áram folyik, vagyis bizonyos mértékig kompenzálja a teljesítmény igény változását.
Előzmény: keri, 2015-06-21 12:43:00 [16579]
keri | 14086    2015-06-21 12:43:00 [16579]
Látom nem sikerült megértened Gábor írását Fordítok.
Nem lehet kiszámolni, hozzávetőlegesen sem mert túl sok a változó és az ismeretlen...ja és a sok szükséges adat közül az ellenállás teljesen szükségtelen a számításhoz.
Mondok egy gyakorlati példát.
Felfűtöd a szálat szép megyvörös izzásig. Hasamra ütök ez kb. 600 fok. Ezek után beleküldöd a hungarocellbe és elakad 5 centi után. Miért?
Mert a hungarocel lehűtötte, tehát legyen mondjuk 100fok. A teljesítmény közben mit sem változott, még is 6*os a hőmérséklet különbség.
Tehát egyáltalán nem érdekes a szál hőmérséklete, mert vágásnál a betáplált teljesítmény a vágás lehetséges sebességét határozza meg.
Kell egy szabályozható tápegység, (én egy inverteres hegesztőtrafót használok erre) és tapasztalati úton kell kikísérletezned mekkora áramra van szükséged.
Előzmény: csewe, 2015-06-21 12:27:00 [16578]
csewe | 2578    2015-06-21 12:27:00 [16578]
Nekem csupán egy hozzávetőleges számítás kellene,talán az első eset első pillanatra vonatkozó számítása jó lehet.
De sajna nem ismerem mindegyik betü jelentését.
És persze Watt/órában kellene az eredmény.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-06-21 11:05:00 [16577]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-06-21 11:05:00 [16577]
Két hatást kellene figyelembe venni . Az egyik pofon egyszerűen számolható a másik macerásabb. Ha a környezettől( hőtechnikailag ) szigetelt a drót ( politropikus eset ) akkor a betáplált villamos teljesítmény az adott tömegű adott fajhőjű drótot melegíti ( egy fontos feltételezés : a drót fajlagos ellenállása független a hőmérséklettől és a fajhő is konstans ) P*t = m*c* deltaT . Ebből az is látszik hogy az idő múlásával lineárisan egyre magasabb lesz a hőmérséklet .
Viszont az eset nem politropikus tehát ahogy nő a drót felszíni hőmérséklete úgy egyre több hőt ad át a környezetnek . Adott teljesítménynél be fog állni egy egyensúly . ( az sem mindegy hogy az adott ellenállású drót milyen fizikai méretekkel van realizálva mert a felületen történik a hőátadás Egy 100 ohmos 0.6 wattos ellenállás felületén kritikusan magas a hőmérséklet 1.5 wattal megfűtve miközben az ugyancsak 100 ohmos 5 wattos ellenállás langyos . Gondolni kell arra is hogy az árambevezetés irányában is távozik a hő . ( a diódák lábát nem lehet büntetlenül rövidíteni mert túldisszipál a dióda ) Biztos van a neten számolási metodika de szerintem egy infrás hőmérővel egy kísérlet eredményesebb lesz ( hacsak nem doktorálni akarsz a témából
csewe | 2578    2015-06-21 07:14:00 [16576]
Olyan képletre lenne szükségem,amelyikkel ki lehet számolni,hogy adott ellenállásu huzal,adott hőmérsékletre való hevítéséhez,mekkora teljesítmény szükséges.
[ 2.0835 ]
