Oldal 163 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   159  160  161  162  163  164  165  166  167   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-07-30 10:46:30 [23087]
Szeretem mer nagyon egyszerű és rugalmas a alaksajtolási kiesebb problémák megoldásában amivel nem kell foglakozni szinte...
ezt használom 4.0.1 rendben van okos v....
4.1 nyügös volt hogy megált nyomtatás alatt soros porton pedig kapcsolat volt vezérlő és 3sd közöt...
Előzmény: keri, 2019-07-30 08:36:33 [23086]
keri | 14086    2019-07-30 08:36:33 [23086]
Én is mindig ezért térek vissza
Egy darabig a Simplify3D 3.0 (ami volt okosítottban)
Szebben tudott nyomtatni. Viszont írtó körülményes és bugos volt.
Gondoltam megveszem, de dobtam egy hátast a 200$-os ártól, mert a nyomtatóm fele ennyibe került
Ahogy látom levitték már 150-re, de nem lehet kipróbálni (a pénzvisszafizetés nem nyugtat meg, és macera)
A Cura új változatai szintén tudnak szépen nyomtatni, és minden paraméterezhető, ráadásul az optimalizálás is mindig jó.
A Slic3r gyakran hibázott a pálya generálásnál, mint az a dugó is. Pl. túl sokat kellett küzdeni a paraméterezéssel, és mindig voltak olyan nyomtatási üzemmódok ahol nem optimális.
Persze az újabbakat nem próbáltam ki, de már nem tudom követni a változatokat. Legutóbb vagy 3 féle fejlesztés is volt rá, funkciók nem működtek, amit kipróbáltam volna, aztán közben belerakták a CURA-ba is a dinamikus rétegvastagságot, szóval ennyibe is hagytam.
CURA-t ott rontották el, hogy a divatos Pyton programnyelv alá kezdték írni. Egy fokkal jobb mint a Java, de hasonló problémákkal küzd. Próbáltam megtanulni, de olyan érzésem van mintha egy részeg C programozó találta volna ki a Pyton-t
A 15-ös előtti verziókat még C-ben írták ha jól tudom, azok azért gyorsak és stabilabbak. Nem is értem minek erőltetik a pytont semmivel nem jobb mint C-ben programozni. Bár tény hogy multiplatform, így nem kell újra írni minden operációs rendszer alá, de valójában meg így mindegyik alatt döglik.
Most kipróbálom Linux alatt is, úgy is váltani akarok arra, de van egy gyanúm ott sem lesz gyorsabb.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-30 01:06:56 [23084]
B.Zoltán | 1722    2019-07-30 01:29:13 [23085]
Ha valaki tudja, hogy lehet a híd generálást kikapcsolni, nagyon megköszönném.
Bár még most ismerkedem a programmal, de ennél a beállításnál azért, ha nem 100%-os infill használok, akkor az alsó 5-6 rétegeket híd paraméterekkel csinálja, az nincs rendjén.
Ezt nyomtatgattam.
B.Zoltán | 1722    2019-07-30 01:06:56 [23084]
Nagy reményekkel elkezdtem ismerkedni a Prusa slicerrel.
Sajnos mindig belefutok valami olyanba, amitől elmegy a kedvem a további ismerkedéstől, és megyek vissza, nagy elnézést kérve az öreg Curához, hogy már megint leakartam cserélni.
Persze minden programba van olyan, amit nagyon szívesen használnék, csak az a kérdés, hogy érdemes-e?
Itt van egy egyszerű feladat, Svejk 2x7 lukú vakdugója.
Az öreg Cura, meg a többi egyszerű szeletelő ebből nem csinál nagy ügyet, mert nem is tud.
No de egy komoly bonyolult fejlett program, ahol minden infill felső, alsó rétegeket külön lehet paraméterezni, az kicsit bele tud zavarodni a dolgokba.
Itt van 3 kép:
1. infill 25% , elkezd hidat is használni, ami önmagában nem olyan nagy baj, csak az ember nem számít rá más a beállításra, lassabban nyomtatja beindítja a ventit, ami nem biztos, hogy ABS-nél akarom stb.
2. 100% infill eltűnt a híd, ott vannak a szinek azon jól látszik. Keveredik a solid infill és a másik, mondjuk belül nem látszik.
3. Beállítottam, hogy a legkisebb méret legyen nagyobb a nyomtatott alapterületnél, így solid fill legyen csak, ez kisebb részeknél jó, ha a nyomtatásnak a "keze" már nem viseli el a kitöltés, mert gyenge lesz miatta.
Így eljutottunk volna egy egyszerű nyomtatáshoz, csak hogy a hidat nem tudom kikapcsolni, és a alsó rétegekben igen csak ténykedik fölöslegesen, és így még mindig alatta marad szegény öred Cura minőségének.
Keri, én is felraktam a 3.6-ost, és sikerült is beállítani, hogy úgy nyomtasson, mint az öreg, bár mindig alacsonyabbat nyomtatott a tényleges méretnél.
Nekem amilyen lassú, egyszerűen nem éri meg használni, de most ezért új gépet nem akarok venni.
A Prusa slicer tetszik, egyerű a Curához képest, de mégis sok olyan új lehetőség van benne, ami jól jöhet olykor.
Pl itt van az a lehetőség, hogy a 0.4 fúvókával lehet 0.6 vagy 0.3-at nyomtatni a szebb felület érdekébe.
De beállítható, akár 0.2 is de az már nem biztos, hogy jó.
PSoft | 18696    2019-07-29 21:14:47 [23083]
Akkooo' nekem, a 3.6-os van!
Előzmény: keri, 2019-07-29 20:38:31 [23082]
keri | 14086    2019-07-29 20:38:31 [23082]
Na ha már ajánlgattam a CURA-t. A legújabb változat ritka hulladék.
4.1-es nálam is használhatatlan.
A 3.6-os viszont kifogástalan, szóval ez az utolsó amivel érdemes próbálkozni.
MCMLXXXII | 378    2019-07-29 15:43:08 [23081]
Smirgli papír, wd-40, szigetelő szallag
Előzmény: PSoft, 2019-07-29 15:04:53 [23080]
PSoft | 18696    2019-07-29 15:04:53 [23080]
Ettől!
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-07-29 05:43:28 [23076]
Törölt felhasználó    2019-07-29 10:18:25 [23079]
Akkor részben ezért a sok panasz az új verziókra hogy tetű lassúak java nyelv még hozzájön a tartalmas config mappa tartalma...
Előzmény: keri, 2019-07-29 09:59:54 [23078]
keri | 14086    2019-07-29 09:59:54 [23078]
A Cura szeletelő ingyenesen letölthető.
A beállítás a nyomtatóhoz nem nagy téma. Kb. csak a munkatér méretét kell megadni.
A 15-ös változat meg eléggé elavult már. Sokkal jobbak az újak.
Annyi hogy az új generációsok Pyton programnyelven íródtak, amit a régebbi számítógépek nem mindig szeretnek. De letölthető visszamenőleg bármelyik változat szóval ez csak döntés kérdése.
Előzmény: nyotti, 2019-07-29 08:47:04 [23077]
nyotti | 61    2019-07-29 08:47:04 [23077]
Szóval a géphez adnak programot is? Azt hiszem akkor azt nézegetem és olvasgatok róla.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-27 13:59:14 [23069]
MCMLXXXII | 378    2019-07-29 05:43:28 [23076]
vááá mitől ilyen sima a felülete ?
Előzmény: PSoft, 2019-07-28 19:36:05 [23073]
PSoft | 18696    2019-07-28 22:55:23 [23075]
Nem én rajzoltam.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-28 22:35:35 [23074]
B.Zoltán | 1722    2019-07-28 22:35:35 [23074]
Nagyon jó, Te is rajzoltad?
PSoft | 18696    2019-07-28 19:36:05 [23073]
Egy elveszett pótlására...
PSoft | 18696    2019-07-27 15:06:12 [23072]
Javaslom, ITT nézelődjél.
Nagyon jól, érthetően magyaráz, szinte mindent.
Kezdve a gép összeállítástól, a beállításokon át, a részletes finomhangolásig.
Jahhh...
Az sem egy utolsó szempont, hogy mindezt magyarul teszi.
Még egy előny a Repetier javára...van magyar felülete a programnak.
De megtalálható már a programba beépített két szeletelő -Cura Engine,és Slic3rPE- magyar nyelvű változata is.
Szerintem, egy kezdőnek nagyon jó választás lehet a Repetier-en keresztül ismerkedni a nyomtatás fortélyaival.
Előzmény: nyotti, 2019-07-27 09:12:52 [23067]
Törölt felhasználó    2019-07-27 14:24:51 [23071]
Könnyü beálitani és kezelni de a végén te döntesz....LINK
Virbo | 1138    2019-07-27 14:22:16 [23070]
Off: én évekig szívtam a benzincsőnek nevezett izékkel. Rövid szakaszra kell, ott nem jó ha bekeményedik. Végül találtam tényleg jót, ami NEM keményedik ki. Motorline, rózsaszín áttetsző cső. Van 3 fajtájuk, átlátszó, zöld és ez. A többi nem jó.
On.
Köszönöm az autós felhasználásra irányuló tippeket mindenkitől.
Előzmény: keri, 2019-07-27 07:58:01 [23065]
B.Zoltán | 1722    2019-07-27 13:59:14 [23069]
Cura 15.04 szeletelőt használom elsősorban.
Javaslom, hogy te is ezzel kezdjed, később majd lehet bonyolítani, de én még mindig visszatérek a jó öreg Curához sok kipróbált program után is.
Az Enderrel ezt is adják, hozzá beállítva.
Tudok majd adni komplett beállításokat, ha ezt fogod használni.
Törölt felhasználó    2019-07-27 12:40:41 [23068]
fö szempont nálam is!
"soha nem hiszem el amíg magam ki nem próbálom"
Inkább tapasztalatból meritem rengeteg töltőanyaggal dolgoztunk vegyszerek és lugos környezetben ott is megdölt sokszor a mérnöki javaslat hogy elöirás és az oda megfelel hát persze ..
nyotti | 61    2019-07-27 09:12:52 [23067]
Köszönöm szépen!
A segítségedet is el fogom fogadni.
Míg várok a nyomtatóra, azon gondolkodtam, hogy tanulgatom a szeletelőszoftver használatát. Már csak az a kérdés, hogy melyiket érdemes használni?
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-26 14:42:09 [23042]
B.Zoltán | 1722    2019-07-27 08:10:25 [23066]
Vernyul békája egy évig volt a kertbe valami kövön, azon kívül, hogy elhajlott a lába a melegtől nem lett baja annak sem.
Én is nyomtattam redőny ütközőt,mert a régi szétesett.
Egy éve még csak, de kutyabaja.
Én is így vagyok ezzel, majd a gyakorlatban elválik.
Érdekes a benzincsővel én is így voltam, és vagyok is, ha kell.
keri | 14086    2019-07-27 07:58:01 [23065]
Az direkt jó. Ha felszívja a kenőanyagot, akkor önkenő lesz
Nem kell annyira szigorúan venni ezeket a dolgokat.
Nekem is mondtam mindig sok mindent, de én soha nem hiszem el amíg magam ki nem próbálom.
Pl. az egyszerű polietilén átlátszó cső nem bírja a benzint. Ehhez képest kiderült hogy a világ legjobb benzincsöve. Sokkal tartósabb mint a Semperit direkt benzincsőnek eladott gumicsöve.
Igen, bekeményedik, kicsit besárgul, de ennyi.
Amikor szét kell szedni akkor csak levágni lehet, de mivel olcsó, simán teszek rá újat.
PLA-ra is mondták hogy lebomlik, meg nem bírja az UV-t, nem bírja az olajat, ehhez képest nekem évek óta nem panaszkodott.
A PVC kültéri kötődoboz már régen szétporladt, de a PLA még nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-26 23:51:41 [23063]
Törölt felhasználó    2019-07-26 23:52:24 [23064]
epoxi...
Törölt felhasználó    2019-07-26 23:51:41 [23063]
Nyomtas valamit és ted olajba (köolaj származék) rétegek ugyis jelzik majd tartoságot!
Lentebb irtam a gyantát min a szivacs ugy elszivta a pla ...
Előzmény: PSoft, 2019-07-26 19:08:01 [23052]
szf | 4462    2019-07-26 22:29:20 [23062]
PSoft féle filamentből nyomtattam egy fedelet. Sajnos idő előtt elfogyott. Nem akart letapadni az első réteg, 80 fokra melegített asztalra sikerül végül.
Tettem fel képet az alátámasztásról is.
PSoft | 18696    2019-07-26 21:13:22 [23061]
Először, bronzkefe porát kevertem az olajba.(lánckenő olaj sray)
Később grafitot, attól a selymes grafitszürke fénye az amúgy fekete PLA-nak.
Még később, találtam az arzenálomban egy rezes kenőanyag spray-t, amit eddig sose használtam semmire.
No, attól kapja a bronzos "beütést" a felület.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-26 21:02:53 [23059]
B.Zoltán | 1722    2019-07-26 21:05:44 [23060]
Itt a PLA-t jobbnak gondolom, a Petg puhább, lehet hogy korábban elkopna.
Előzmény: keri, 2019-07-26 20:05:48 [23057]
B.Zoltán | 1722    2019-07-26 21:02:53 [23059]
Beolajoztad Te is, különben nagyon jók.
Mitől ilyen bronz hatásúak?
Én jobban aggódom a nyakrész tartóssága miatt az anyánál, mert az kapja a legnagyobb terhelést.
Előzmény: PSoft, 2019-07-26 20:26:07 [23058]
PSoft | 18696    2019-07-26 20:26:07 [23058]
Akkor bizony, a Te keresztszán anyád sem az örökkévalóságnak készült.
Mint ahogy az én "szentképeim" sem.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-26 19:22:05 [23054]
keri | 14086    2019-07-26 20:05:48 [23057]
Tapasztalatom szerint a PLA a legjobb. Grafitos zsírral, már évek óta megy a nyomtatóm Z tengelye.
A magas fordulatot nem bírja, mert felmelegszik és megolvad, de a Z tengelyen ez a veszély nem fenyegetett még.
ABS gyorsan elkopott.
PETG-t nem próbáltam még.
Van POM filamentem, az lenne a legjobb, de az iszonyat zsugorodik nyomtatás után, és nem is tapad semmihez.
Úgy tudtam nyomtatni, hogy az alapréteget PLA-val nyomtattam és arra már tapadt a POM...na ekkor szépen feltépte az üveget nyomtatás közben
Amikor kockát nyomtattam vele, a végére gömb lett
Arra gondoltam még hogy az anya testét bármiből nyomtatnám és duál extruderrel csak a kopó réteget nyomtatnám POM-al.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-26 18:16:48 [23050]
PSoft | 18696    2019-07-26 19:35:22 [23056]
Köszönöm, mindkettőt!
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-07-26 19:24:50 [23055]
Devecz Miklós | 2663    2019-07-26 19:24:50 [23055]
Ez egy másik táblázat:
Ellenállás különböző anyagokra
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-07-26 19:21:12 [23053]
B.Zoltán | 1722    2019-07-26 19:22:05 [23054]
Most már mindegy, mert én műszerolajjal beolajoztam, és olyan finoman megy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-26 18:51:36 [23051]
Devecz Miklós | 2663    2019-07-26 19:21:12 [23053]
Itt egy táblázat, különböző műanyagokra:
Vegyszer állóság
PSoft | 18696    2019-07-26 19:08:01 [23052]
Mennyi idő után érvényesül a kőolaj származékok elbontó hatása PLA-nál?
Törölt felhasználó    2019-07-26 18:51:36 [23051]
Még gondolkodom a hordozó anyagon mit érdemes meg venni pla +szén lemondtam szálkezelés labilos a gépemhez (rideg törik kiss ivben de van petg is szénszálas az nem törik a szálanyag könyedén igy videokrol látván...
A menet közé tegyél be ceruza grafitot (por) talán fagyuval is lehet...köolaj származékot érdemes kerülni elbontó hatás!
B.Zoltán | 1722    2019-07-26 18:16:48 [23050]
Annyira benne voltunk a menet nyomtatásba a múltkor, hogy csináltam az Universal orosz esztergához egy keresztszán anyát.
Az eredetit, ha beállítom, hogy ne legyen holtjátéka, két nap múlva már ugyan annyi szinte.
Most majdnem kottymentes, de hogy meddig, bár lehet utána állítani.
Furcsa, hogy a negyed fordulat helyett csak pár század a lötyögés.
Most PLA-ból van, de miből lenne jobb?
Bár, ha félévente lecserélem, még az is megéri.
Ezt az anyát a nyák maró miatt is próbáltam, ott nem mindegy, ha több tizedet lötyög majd.
B.Zoltán | 1722    2019-07-26 17:54:55 [23049]
Milyen igaz, az a kazetta test volt valami gagyi anyag.
Előzmény: keri, 2019-07-26 17:50:06 [23046]
B.Zoltán | 1722    2019-07-26 17:52:24 [23048]
Egyetértek!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-26 17:22:01 [23045]
keri | 14086    2019-07-26 17:51:48 [23047]
Igen, ezt én is tapasztaltam hogy szivacsos a szerkezete.
keri | 14086    2019-07-26 17:50:06 [23046]
ABS nem folyik el az autóban. Az autó is jórészt abból van
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-26 16:59:21 [23044]
Törölt felhasználó    2019-07-26 17:22:01 [23045]
Pla csináltam szenzorhoz házat nagy zuhancs után kiakadt a páratartalom mérö ugy fél napra viz nem volt belül de azt sejtem hogy az viz ádifundált a rétegek közöt igy belül 2k mügyantával kezeltem azota jó a dolog nincs téves mérés esö után sem...
lehet érdemes lekötni a felületet valami záró porozusalra törekedni (szintelen alapozó vagy mügyanta) jó ha 2k rendszerű ....
B.Zoltán | 1722    2019-07-26 16:59:21 [23044]
Csatlakozom a Miklós véleményéhez, ha csak teheted ABS+, azt már kellemesebb nyomtatni.
Most néztem a Spectrum Petg 75-80 foknál már nagyon hajlékony, a ABS+ 95-100 fokos vízben is elég jól tartja az alakját.
Kár, hogy a Petg csak majdnem váltja ki az ABS, pedig könnyebb nyomtatni vele, de a ragaszthatóság, felületkezelés, hőállóság terén alulmarad.
Az is lehet, hogy még az ABS is elfolyik az autóba, mert már hoztak hozzám olyan műsoros kazettát, ami elvolt ugyancsak "folyva".
Előzmény: Virbo, 2019-07-26 12:20:30 [23040]
Törölt felhasználó    2019-07-26 15:56:43 [23043]
LINK
B.Zoltán | 1722    2019-07-26 14:42:09 [23042]
Én is gratulálok a nyomtatóhoz, nem fogod megbánni.
Enderrel a Spectrummal is olyan szépen tud nyomtatni, de nem volt olyan márka, amivel gondom lett volna.
Az ABS is fog menni, majd ha a PLA-val már megszerezted a gyakorlatot.
A Petg az nem lesz nagy kihívás.
Ha meg lesz a nyomtató, egy-két tanácsot adok a nyomtatóval kapcsolatba, ha érdekel.
Előzmény: nyotti, 2019-07-26 07:47:42 [23032]
Devecz Miklós | 2663    2019-07-26 12:31:26 [23041]
ABS
Virbo | 1138    2019-07-26 12:20:30 [23040]
Régóta akartam már kérdezni, hogy kocsiba ilyen-olyan bizbaszokra (telefontartó, műszer keret, stb) milyen anyag lenne ideális?
Van valakinek erről gyakorlati tapasztalata? Pl. Lefolyt a telefontartója a műszerfalról, vagy hasonlók.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-26 10:23:37 [23038]
nyotti | 61    2019-07-26 10:47:13 [23039]
Köszönöm mindenkinek!
Először tanulásként színkifutott PLA lesz, a későbbiek pedig majd igény szerint.
Törölt felhasználó    2019-07-26 10:23:37 [23038]
PLA könnyű kezelni igy könnyű vele tanulni is de elbomló kültéri napsütött megoldásokra nem ajánlót ara van tartósabb petg vagy abs de ezeknek majd idővel úgyis utána jársz alap anyag(tulajdonságok) ....
[ 0.9203 ]
