Oldal 163 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   159  160  161  162  163  164   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2009-04-23 19:08:00 [52]
Nevetséges...
Lassan már ott tartunk hogy elektronikai alkatrészért is érdemes megvenni és szétbontani...
Gondolom azt a hőálló anyagot a tetején--legyen az akármiből-- nem kapná meg az ember ezen az áron...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-23 18:03:00 [50]
elektron | 15859    2009-04-23 18:23:00 [51]
Szerintem beleteszed egy szép konyhabútorlapba és olyan finom gulyáslevest fog főzni, hogy mind a 10 ujjad megnyalod utánna !
Varsányi Péter | 11584    2009-04-23 18:03:00 [50]
Ez a Hauser 2Kw-os indukciós főzőlap a Sparban 10.500Ft...Link ebből mit lehetne csinálni? 2 ből?
n/a (inaktív)    2009-04-23 10:03:00 [49]
a frekiváltónak kicsi a frekvenciája, de a home made frekiváltókat(többesszám!) igen.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-23 09:10:00 [48]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-23 09:10:00 [48]
Nem lehetne felhasználni egy dög nagy frekiváltót a célra? Mint "teljesítmény jel" generátor
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-23 09:07:00 [47]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-23 09:07:00 [47]
Fantasztikusan jó! De meghaladja a képességeimet...
Itt pl. lehet venni szép nagy IGBT-ket...600A/1400V... de már láttam sokat az Ebay-on... ekkorákat
Előzmény: robroy007, 2009-04-22 21:15:00 [43]
robroy007 | 2292    2009-04-22 23:02:00 [46]
az a baj , hogy nekem teljesen kínai ami az oldalakon van
egyáltalán nem értek az elektronika ezen oldalához sajnos, pedig én is egyszerűnek látom ezeket a dolgokat
ha meg tudja valaki csinálni a szabályozható rezgőkört akkor már igazából kész is van a technika
az eddigiek alapján a frekvenciában van minden fontos dolog a felhasználhatósághoz
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-04-22 21:52:00 [45]
Szedlay Pál | 1904    2009-04-22 21:52:00 [45]
Ez alapján az oldalak alapján nagyon egyszerűen kivitelezhető.
Az enyémre azért ennél lényegesen több elektronikát raktak fel.
Ha lessz időm holnap lefotózom nektek, hátha érdekes.
Szedlay Pál | 1904    2009-04-22 21:44:00 [44]
Az adócsővet használják felületi edzésre és öntéshez is.
Én sajnos nem értek hozzá.
Én vettem egy két kilovattosat azt a KFKI-ban fejlesztették. Ezzel max. 90 grammot tudok olvasztani. De 21 ohmméter ellenálású szénnel elértem már 2000C fokot is.
Előzmény: Farkas Ádám, 2009-04-22 00:14:00 [38]
robroy007 | 2292    2009-04-22 21:15:00 [43]
szerintem csináltak vagyis találtam már rá példát
barkács ketyere
egy kicsit összettebb
olvasztó tégely
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-22 09:33:00 [41]
svejk | 33157    2009-04-22 12:26:00 [42]
Persze, a net-en biztos sok találat van..
Varsányi Péter | 11584    2009-04-22 09:33:00 [41]
20-30MHZ-re... talán nem kellene csövesnek lennie?
Szerinted hobbysták már csináltak ilyet sikerrel?
Előzmény: svejk, 2009-04-22 08:47:00 [40]
svejk | 33157    2009-04-22 08:47:00 [40]
Most jövök csak rá, hogy a #21-ben mekkora ökörséget írtam, hiszen az ipari indukciós kemencék 20-30MHz körül mennek és nem kHz
Régen ilyen kis CB adókat én is csináltam, a csavarhúzó felmelegedett a tekercsben.
Na de hogy a Deguss által szétszedett rezsó biztos nem annyin megy , az látszik a tekercsen (sok menetszám) és a meghajtón, mivel az IGBT-k 20kHz fölött már haldoklanak. Esetleg MOSFET...
n/a (inaktív)    2009-04-22 06:52:00 [39]
Indulhat az indukciós hevítés és olvasztás topic.
Farkas Ádám | 1441    2009-04-22 00:14:00 [38]
nekem vannak kilówattos adócsöveim, vagyis a munkahelyemen hozzá tudok jutni...
Előzmény: Szedlay Pál, 2009-04-21 19:46:00 [33]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-21 22:06:00 [37]
Van az is de még semmi baj... igaz még egy éves sincs
Előzmény: lerhmann, 2009-04-21 21:51:00 [36]
lerhmann | 128    2009-04-21 21:51:00 [36]
Ha Mercid lenne, ezt 3-4 havonta különböző helyeken gyakorolhatnád!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-21 21:23:00 [35]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-21 21:23:00 [35]
Na én is boncoltam egyet...
A Toyota Avensis Verso-mnak 6 éves korában eljött az első meghibásodása!
Tragédia!!! Eddig még semmi az égatta világon... Elromlott a hátsó ajtó központi zár motorja....
Szervizben mondták 30.000Ft egy ilyen mocika + szerelés...
Kiváncsiságból is gondoltam megpróbálom megjavítani... hátha... ha nem hát nem... akkor perka...:)
Mi lehet ez a nagy tragédia ami történt a Toyotámmal...
Szétszedtem... felnyitottam a fixen (örökre) összeragasztott, sajtolt műanyagházat egy Proxxon-ba fogott (300Ft-os:) maróval...
A kicsi-parányi motort aztán kivettem és meg tisztíttotam a parányi szénkeféit, rotorját
Láss csodát működik Na végre csináltam valami hasznosat:)
Forint költséget spóroltam magamnak és a (kemény) valuta kiadást az államnak:)
Aztán szépen kitisztíttotam, új tartókat (befogatókat) kapott a motor...:) Tökéletes lett
Varsányi Péter | 11584    2009-04-21 21:14:00 [34]
Ezt sem tudjuk
Szedlay Pál | 1904    2009-04-21 19:46:00 [33]
A felületi edzéshez eszméletlen nagy teljesítmény és frekvencia kell. Ezeket már adócsővel valósítják meg.
Van egy cég Mo.on az induktor Kft. aki ilyen berendezések gyártásával foglalkozik.
Semmilyen adatot nem árulnak el.
Csak az éppen felvetődő feladatok megoldására adnak árajánlatot.
Egy biztos, hosszú út áll azelött aki ezzel a módszerrel akar fémet olvasztani, edzeni.
Előzmény: robroy007, 2009-04-20 16:13:00 [23]
elektron | 15859    2009-04-21 19:40:00 [32]
abból szokott több lenni, rossz motorokból valók
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-21 19:37:00 [31]
n/a (inaktív)    2009-04-21 19:37:00 [31]
Inkább alu öntvényeket gyűjtsél, az való olvasztáshoz.
Előzmény: elektron, 2009-04-21 18:13:00 [30]
elektron | 15859    2009-04-21 18:13:00 [30]
Ezentúl inkább gyűjtöm én is az alut, hogy legyen miből önteni, alu lemez is jó hozzá, vagy milyen fajta anyagnak kell lenni, pl. motorok csapágyházai gondolom jók.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-21 17:53:00 [29]
n/a (inaktív)    2009-04-21 17:53:00 [29]
A tekercs jelenlegi elrendezéséből adódóan nem alkalmas nagy mágneses indukció létrehozására. Sajnos a gyári automatika is bezavarna, mivel az lekapcsolja az oszcillátort, ha nem elég nagy az induktivitás, értsd: Nincs rajta a lábos.
Megfelelő hőszigetelés nélkül olvasztásra szerintem alkalmatlan.
Viszont be tudom olvasztani Neked a maradékjaid, egyszerűbb formákat kiöntök belőle, segítek szívesen!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-21 14:11:00 [28]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-21 14:11:00 [28]
Veszek egy ilyen főzőlapot és beleaprítom az alu mardékjaimat egy lábosba:)
Sajnos tudom, hogy nem ilyen egyszerű...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-21 13:47:00 [27]
n/a (inaktív)    2009-04-21 13:47:00 [27]
A technika sikerességét sok készen kapható készülék igazolja, de a saját építéssel járó bonyolult számítási és tervezési feladatok, a nagy szakértelem szükségessége tükröződik az árakban is.
Sok helyen, többek között a hobbielektronika oldalon is foglalkoznak a témával, találni
kapcsolási rajzokat is, de ez nem egy "két ledes villogó", sok múlik a tekercsen, és sok más tényezőn is, talán az egyik legfontosabb alkatrész a kapcsolóegységek jelentik.
A lefényképezett készüléket azért nem akartam jobban szétszedni, mert nem az enyém volt, de ha még egyszer akad a két kezem közé egy ilyen, akkor lemérek rajta mindent. Ahogy Svejk úr is írja, a frekvencia egy lényeges szempont, továbbá a vezérlés fajtája is.
Az biztos, hogy aki belevág, az nagy fába vágja a fejszéjét, de ezzel nem akarom azt mondani, hogy nem sikerülhet. Ha elkészül a CNC gépem, én is jobban belemerülnék a témába.
u.i. jó ötlet a téma, de ha van kedvetek hozzá, feltölthetitek a képeket némi kommentárral az oldalamra, úgy talán jobban nézhető vissza a későbbiekben.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-21 09:13:00 [26]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-21 09:13:00 [26]
Eszméletlen jó! Ezzel az indukciós dologgal csodákat lehetne csinálni...
Szép tisztán, gyorsan... egyszerűen (ha már megvan a technika)...
Hunka Tibor | 8036    2009-04-20 18:05:00 [25]
Az fémöntés topikban van egy rajz a készülö öntögépemröl. Ma szereztem infot van magyar cég aki indukcios kemencét gyárt . Nagyon felbátorodtam hogy ez kivitelezhetö hobby szinten is .
896 és a 897
Teaway | 669    2009-04-20 17:56:00 [24]
Igazad van...figyelmetlen voltam...minden képen van kalapács(részlet), csak azon nincs, amit mondtam. De aztán ott is megtaláltam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-19 23:56:00 [17]
robroy007 | 2292    2009-04-20 16:13:00 [23]
vas tégely az úgyis később olvad min az alu
amúgy minden vezető gerjeszthető csak kérdés, hogy felületi gyors melegedést (felületi edzés) vagy teljes anyagot melegítő lassabb melegedést akarunk elérni, ehhez kell a változtatható frekvencia
felületi edzés
olvasztó tégely
ilyenkor örülök annak, hogy még idejében megtartottam ezeket az anyagokat mielőtt törölve lett a topic
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-20 12:05:00 [22]
n/a (inaktív)    2009-04-20 12:05:00 [22]
deguss:" Amikor mágnesezhető edényt helyeznek a főzőlapra...". És más konyhafelszerelési oldalon is ezt írják. Esetleg így áll be az üzemi frekvencia, vagy így tárolódik elég energia a tekercsben. De nekünk leginkább aluhoz kellene.
Előzmény: svejk, 2009-04-20 11:08:00 [20]
svejk | 33157    2009-04-20 11:11:00 [21]
Kár hogy nincsenek elektromos adatok, illetve mérések publikálva.
Gondolom olyan 20-30kHz körül mehet ez is mint az ipari indukciós cuccok.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-19 21:08:00 [14]
svejk | 33157    2009-04-20 11:08:00 [20]
Nem kell, a lényeg hogy örvényáramok tudjanak kialakulni, tehát az a lényeg hogy elektromosan vezető legyen az edény.
Az más kérdés hogy esetleg a vaslábas nagyobb hatásfokkal melegszik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-20 10:28:00 [19]
n/a (inaktív)    2009-04-20 10:28:00 [19]
Én súlyos tévedésben vagyok. Nem értem miért kell mágnesezhetőnek lennie az edénynek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-19 22:25:00 [16]
robroy007 | 2292    2009-04-20 08:51:00 [18]
egy lépéses szerelés
első és utolsó képkocka olyan gyorsan kész lett
n/a (inaktív)    2009-04-19 23:56:00 [17]
Már miért lenne kakukktojás? Ez volt a szétszedés sorrendje.
Előzmény: Teaway, 2009-04-19 21:49:00 [15]
n/a (inaktív)    2009-04-19 22:25:00 [16]
Akkor "csak" azt a lapos tekercset kell kicserélni egy olyanra, ami körbeveszi az olvasztótégelyt és akkor tudjátok mire gondolok.
Teaway | 669    2009-04-19 21:49:00 [15]
Ez a kép kakukktojás!!
Nem illik a sorba...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-19 18:12:00 [4]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-19 21:08:00 [14]
Engem a "deguss" fórumtársunk dolgai fogtak meg... Azaz ez az Indukciós főzőlap dolog...
Mi mindenre lehetne használni ezt a technikát!(?)
Indukciós főzőlap.... LINK ITT !!!!!!!!!
Ezeket a főzőlapokat már nagyon olcsón is lehet venni... egy "lábosos" verzióban is...
n/a (inaktív)    2009-04-19 19:41:00 [13]
Jó ötlet a topic, remélem lesz benne sok érdekes dolog!
n/a (inaktív)    2009-04-19 18:28:00 [12]
video
n/a (inaktív)    2009-04-19 18:18:00 [11]
n/a (inaktív)    2009-04-19 18:18:00 [10]
n/a (inaktív)    2009-04-19 18:17:00 [9]
n/a (inaktív)    2009-04-19 18:16:00 [8]
n/a (inaktív)    2009-04-19 18:15:00 [7]
n/a (inaktív)    2009-04-19 18:14:00 [6]
n/a (inaktív)    2009-04-19 18:13:00 [5]
n/a (inaktív)    2009-04-19 18:12:00 [4]
n/a (inaktív)    2009-04-19 18:11:00 [3]
[ 1.1665 ]
