Oldal 163 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   159  160  161  162  163  164  165  166  167   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2017-08-14 08:12:33 [40119]
Csikarc | 357 Válasz erre Olvasatlan bejegyzés Ma 07:50:43 +⚐ Kedvenc Törlés | [69980]⎆
Na ezt a képet kerestem . Két ponton támaszt
Előzmény: Csuhás, 2017-08-14 07:22:38 [40117]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-08-14 07:52:15 [40118]
Ez így precíz munka! Csak így tovább!
Az EAN-t eladtad?
Üdv: Sanyi
Előzmény: laacika, 2017-08-13 22:33:46 [40114]
Csuhás | 6750    2017-08-14 07:22:38 [40117]
A mozgó báb két ponton támaszt. Hogy ezt a két pontot milyen irányból közelíti meg az kb mindegy. Lényeg hogy a kés emelő, és eltoló erőivel szemben legyen támasztás felül és hátul. Talán a 90 fokos elrendezés esetén kényelmesebben elérhető a tekerő. ( Állóbáb nem közvetlenül a forgácsoló erő ellen dolgozik ott fontos a szimmetrikus elrendezés azért azok mindig 120 fokos elrendezésűek. )
Előzmény: jani300, 2017-08-13 22:18:01 [40113]
jani300 | 12314    2017-08-13 23:15:51 [40116]
De annak a két pontnak a mozgásirányára állított egyenes lehet azért 120 fokban ,ugye ?
Előzmény: Kopirnyák, 2017-08-13 23:11:45 [40115]
Kopirnyák | 2705    2017-08-13 23:11:45 [40115]
Az állóbáb szokott 120fokban lenni, a futóbáb csak két támasztóponttal rendelkezik.
laacika | 3149    2017-08-13 22:33:46 [40114]
Ráfért nem?
jani300 | 12314    2017-08-13 22:18:01 [40113]
Ok megfogtál ! A 120 fokos talán jobb , túlnyúlik az erők támadáspontján a támasztás , én úgy gondolom így biztosabban támaszt . Alapból a konstruktőrön múlik ,hogy milyen
Előzmény: tsab, 2017-08-13 22:02:35 [40112]
tsab | 91    2017-08-13 22:02:35 [40112]
Amit eddig gondoltam az az volt, hogy 120° az ideális, arra rá tud feküdni az anyag a késsel szemben, de mivel láttam ilyet is ezért elbizonytalanodtam. De ezek szerint csak nem egyértelmű ez a dolog, és mitől függ hogyan áll?
Előzmény: jani300, 2017-08-13 21:51:53 [40111]
jani300 | 12314    2017-08-13 21:51:53 [40111]
Pont a támasztás iránya a lényeges Emelés , eltolás ellen . De értem azért
Előzmény: Csuhás, 2017-08-13 21:07:38 [40109]
tsab | 91    2017-08-13 21:46:46 [40110]
Csuhás | 6750    2017-08-13 21:07:38 [40109]
A támasztás iránya nem lényeges, viszont a felfogatás módja minden gépnél más. Futóbábnál az átalakítás nagyobb meló lehet mint egy új bábot készíteni. ( A futóbáb vékony anyagok kitámasztásához kell így nem kell olyan erősnek lennie mint egy állóbábnak )
Előzmény: tsab, 2017-08-13 20:41:54 [40108]
tsab | 91    2017-08-13 20:41:54 [40108]
Van jelentősége futóbábnál, hogy 120° -ban vagy 90° ban tartja a anyagot, azért kérdezem mert úgy tűnik, hogy E1N-nél 90°-ban áll, Emu-250 pedig több mint 90°. Nem tudom csereszabatosak -e, egyiket se láttam még valóságban.
Autotec1 | 593    2017-08-13 20:19:32 [40107]
épített már valaki léptetőmotoros vagy szervós előtolás meghajtást hagyományos esztergára?
tsab | 91    2017-08-13 09:02:54 [40106]
Köszönöm a válaszokat.
Előzmény: Csuhás, 2017-08-12 19:12:34 [40105]
Csuhás | 6750    2017-08-12 19:12:34 [40105]
Ahogy Svejk írja, annyival kiegészítve hogy ha a tengely csak perselyben futott ami megkopott akkor érdemes áttérni tűgörgős csapágyazásra.
Előzmény: tsab, 2017-08-12 15:13:07 [40102]
svejk | 33157    2017-08-12 16:30:35 [40104]
Ennyi sok kopott fogaskerék mellett aligha hallod ki az olajban forgó csapágyak hangját.
Előzmény: laacika, 2017-08-11 20:24:33 [40095]
svejk | 33157    2017-08-12 16:27:05 [40103]
Veszel egy nyers fogaskereket a Powerbeltnél és felapplikálod az eredeti helyére.
tsab | 91    2017-08-12 15:13:07 [40102]
Szeretnék tanácsot kérni mit lehetne kezdeni ezzel a tengellyel egybekötött fogaskerékkel. Ez egy EMU-250-es szánszekrényéből való, ez csatlakozik a fogasléchez.
Eléggé megkopott a fogaskerék. Hogy lehetne javítani, vagy ki tudna esetleg ilyet készíteni nekem és mennyiért?
Ha esetleg van valakinek elfekvőben egy ilyen megvenném.
laacika | 3149    2017-08-11 22:30:05 [40101]
Szerintem igen M8
Előzmény: KoLa, 2017-08-11 21:50:19 [40100]
KoLa | 7598    2017-08-11 21:50:19 [40100]
Ez egy újabb változat lehet kisebb csavarral. M8?
Előzmény: laacika, 2017-08-11 21:46:00 [40099]
laacika | 3149    2017-08-11 21:46:00 [40099]
Hát ezt igy meg nem mondom,talán ha süllyesztett lenne akkor a kucsnyilás mélysége kevesebb lenne.
Előzmény: KoLa, 2017-08-11 21:13:54 [40098]
KoLa | 7598    2017-08-11 21:13:54 [40098]
Nézd meg hogy milyen a csavar feje?később már süllyesztett fejű bkny-el gyártották, az jobb!
Előzmény: laacika, 2017-08-11 20:54:25 [40097]
laacika | 3149    2017-08-11 20:54:25 [40097]
Köszi,akkor ezekkel csinnyán
Előzmény: KoLa, 2017-08-11 20:25:29 [40096]
KoLa | 7598    2017-08-11 20:25:29 [40096]
A felső három.
Előzmény: laacika, 2017-08-11 20:15:27 [40093]
laacika | 3149    2017-08-11 20:24:33 [40095]
Ja és természetesen az összes csapágy új.
Remélem szép hangja lesz (igy se volt rossz)
Előzmény: laacika, 2017-08-11 19:37:18 [40090]
laacika | 3149    2017-08-11 20:20:30 [40094]
Azt mondod?Remélem nem lesz igazad
A pumpás tengelyt kézzel forgatva egy felet már szépen nyomott a pumpa mikor tele volt a szivócső,szerdán itt az olaj és beszámolok hogy mennyire kapta gel nehezen.
Előzmény: svejk, 2017-08-11 20:03:11 [40092]
laacika | 3149    2017-08-11 20:15:27 [40093]
Jó ezt tudni,ha lehet akkor azt a sebességi fokozatot kìmélni kell,majd megnézem melyik az
Előzmény: KoLa, 2017-08-11 20:02:36 [40091]
svejk | 33157    2017-08-11 20:03:11 [40092]
meg a káromkodás, hogy nem kapja fel az olajat.
KoLa | 7598    2017-08-11 20:02:36 [40091]
Ez a fogaskerék gyenge pontja az E-400-nak.
Ugyanis rá van csavarozva a mellette lévőre, és az egyik bkny süllyesztése, pont az egyik fog alá esik!
Ez a fog szokott letörni...
laacika | 3149    2017-08-11 19:37:18 [40090]
Csak hogy egy kicsit az eredeti témánál maradjunk:
Kitakaritva-lasdan jöhet a friss TCL 46
laacika | 3149    2017-08-11 19:31:44 [40089]
Hát ez igy tényleg szebb lett
Sok kis apró tényező ami sokat jelenthet,hát igen,nehogy egyszerű legyen.
Előzmény: Szalai György, 2017-08-11 17:17:46 [40088]
Szalai György | 9544    2017-08-11 17:17:46 [40088]
Hogy még szebb legyen: A firmatáblára vésett teljesítménytényező csak a melléje irt névleges teljesítménnyel terhelt motor és szinuszos táplálás esetén igaz. Körülbelül.
Minden más esetben sokkal rosszabb érték.
Van mikor sokkal-sokkal-sokkal rosszabb, mert az üzemeltetés három körülménye is rontja egyszerre.
Előzmény: laacika, 2017-08-11 09:52:34 [40086]
Istvan0728 | 392    2017-08-11 16:59:41 [40087]
Köszönöm! Gondoltam talán úgy könnyebb lesz.
Előzmény: Csuhás, 2017-08-11 07:43:08 [40082]
laacika | 3149    2017-08-11 09:52:34 [40086]
Köszönöm szépen mindenkinek a Cos fi leirását,több infót kaptam róla mint gondoltam,minden világos mostmár.
svejk | 33157    2017-08-11 08:59:12 [40085]
Két egyforma motornál nincs semmiben különbség, mert egyformák.
Két hasonló de más cos.fi értékű motornál meg akkora a tengelyen leadott teljesítmény amennyi rá van írva egyikre, másikra.
A cos. fi értéke nem a leadott teljesítményt hanem a meddő fogyasztást befolyásolja.
Magánfelhalsználókat nem bünteti a meddőért a szolgáltató, a régi forgó-morgó órák pedig csak eleve a hasznosat mérik.
Az ipari felhasználók viszont valóban fizetik a "büntit" ha nem használnak fázisjavító.
A fentiektől függetlenül célszerű törekedni a cos.fi=1 értékre, hogy feleslegesen a Te vezetékeid se melegedjenek a falban feleslegesen.
(Már sokszor meg akartam mérni így csak gyanítom, hogy egy frekvenciaváltóról használt motor inkább kapacitív terhelésnek látszik mint induktívnak, így ezek még ilyen téren is hasznosak is lehetnek.
Az persze más kérdés, hogy az áramszolgáltató meg legszívesebben kiűzné a világból őket, mert csak a szinuszhullám "tetejét" használják, a felharmonikus zavarokról nem is beszélve.
A jobb kapcsolóüzemű tápok egyébként ma már hálózatbarát PFC megoldásúak, ami persze plusz elektronika, plusz meghibásodás.)
Előzmény: laacika, 2017-08-10 23:24:49 [40080]
D.Laci | 5546    2017-08-11 08:15:25 [40084]
Talán ez segít valamit a megértésében.
http://entervill.eu/hu/energetikai-szamitasok
jani300 | 12314    2017-08-11 07:56:17 [40083]
Szia ! Szerintem egynél 100 százalék hatásos teljesítményed lenne . 0,8 nál 80 százalék .
Ha nem jó akkor kijavítja úgy is valaki .
Póluspár számtól is függ , sokat ne foglalkozz evvel , nem tudsz javítani rajta . Fázisjavítással tudod kompenzálni ,a hálózat terhelésén javít , de a változó terhelés miatt ez sem lenne tökéletes .
Csuhás | 6750    2017-08-11 07:43:08 [40082]
Szerintem az e2n nem speciális gép, pont ugyanúgy kell rendbe rakni mint bármely más kis esztergát. Ha kötekednék azt írnám, ha ilyen leírásokra van szükséged akkor ne kezdj neki mert csak elrontod. Viszont inkább segítek, itt egy részletes fotósorozat egy rokon gép, egy emu 250 felújításáról: fotók
De a könyvtáramban találsz még képeket szintén emu gép norton és lakat szekrényéről, illetve az e2n összeállítási rajzai is letölthetőek. Az utóbbi jól jön ha valahol nem tudod a szétszedés módját.
Előzmény: Istvan0728, 2017-08-11 07:33:07 [40081]
Istvan0728 | 392    2017-08-11 07:33:07 [40081]
Tisztelt Urak!
Tudnátok segíteni, hogy E2N felújításáról részletes leírást, képeket merre lehetne találni? Napok óta keresgélek, de csak a hajtómű felújításról találtam anyagot.
Köszönöm: István
laacika | 3149    2017-08-10 23:24:49 [40080]
Nem ebbe a topikba illik de ha már multkor itt tárgyaltuk ezeket a dolgokat igy itt kérdezem meg.
Egy villanymotornál minnél jobban közelit a Cos fi érték az 1 hez annál kissebb a veszteség,de mégis mennyit jelent ez?
Pl egyik motor Cos fi értéke 87 a másiké pedig 97,ez kb mennyit jelent?
Két egyforma motornál ezt teljesitménykülömbségben kifejezhető/számolható?
Teaway | 669    2017-08-08 21:08:51 [40079]
Csodaszépek!
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-08-06 23:48:22 [40063]
Teaway | 669    2017-08-08 21:06:05 [40078]
Szintén a Pityesz-féle kapcsolást használom, de már nem sokáig, mert érkezik a 3 fázis!
Előzmény: Csuhás, 2017-08-06 17:20:41 [40058]
laacika | 3149    2017-08-08 16:57:55 [40077]
Ismét egy kis segitségre lenne szükségem,ha van valaki aki cserélt már e400 as ba csapågyakat az orsószekrénybe az kérem irjon.
Mit hogyan,milyen sorrendben,merre.....
Csuhás | 6750    2017-08-07 21:17:35 [40076]
Egyszerű szorzással.
Előzmény: Szalai György, 2017-08-07 20:32:02 [40075]
Szalai György | 9544    2017-08-07 20:32:02 [40075]
Ez hogy jött ki?
laacika | 3149    2017-08-07 13:02:52 [40074]
Nem igazán,de utánna olvasva egyenáramot kapcsol a tekercsekre.
Elősször majd a váltó fékellenállássával próbálom ki.
Előzmény: jani300, 2017-08-07 10:11:14 [40071]
lari | 1203    2017-08-07 10:51:54 [40073]
Egy hasonló szerkezetet egyszer már én is készítettem.
A behajtó 3 osztatú ékszíjtárcsa helyett készült egy két részes, és erre a tárcsára fel lett csavarozva egy Wartburg féktárcsa. A hidraulikus féknyereg pedig fel lett szerelve az orsóházra.
A féknyerget nem fékfolyadék működteti, hanem levegő egy kis mágnesszelepen keresztül.
Az előlapról egy kis kapcsolóval lehet működésbe hozni a féket, de ha a kapcsoló folyamatosan be van kapcsolva, akkor a gép indulásakor a fék kiold, leállításkor pedig bekapcsol.
A fékezés "gyorsasága" egy kis fojtószeleppel beállítható...
Menetvágásnál kimondottan előnyös.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-08-07 08:50:21 [40069]
Csuhás | 6750    2017-08-07 10:16:47 [40072]
Ha úgyis frekiváltóval használja, akkor egyszerűbb azzal fékezni. Max rá kell tenni egy teafőző fűtőbetétet fék ellenállásnak. ( Ha a váltóban nincs benne a fék chopper akkor el kell cserélni egy normálisabbra, egyszerűbb mint külön vezérlést rákötni )
jani300 | 12314    2017-08-07 10:11:14 [40071]
A dinamikus fékezést ismered ? Mechanikusan nem kell belenyúlni . Maximum egy forgásérzékelő a motorra , de egy időrelével is megoldható . Persze frekiváltóval nem igazán jó kombinálni .
Előzmény: laacika, 2017-08-07 09:34:56 [40070]
laacika | 3149    2017-08-07 09:34:56 [40070]
Azt meg köszönöm.
Na erre nem gondoltam,de igy első hallásra zseniálisnak tünik.
[ 2.0109 ]
