Oldal 162 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   158  159  160  161  162  163  164  165  166   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2019-08-05 21:30:27 [23137]
Faca!
Olyan sok van már ott, hogy hozhatsz majd Fehérvárra a tombolára!
Előzmény: Farkas Ádám, 2019-08-04 11:57:50 [23103]
xsugix | 206    2019-08-05 21:10:44 [23136]
Nincs valakinek fölöslegben egy V6 J-head torok 1.75-ös filamenthez? Teflonos belsejű volt. Sikerült eltörnöm.. Föld másik oldaláról meg 2-3 hét..
Ha van, kérlek privátban jelezd!
ebalint | 1774    2019-08-05 20:52:50 [23135]
Itt van hosszú/hosszabb : Itt
Ezek ugyan 6 mm, de lehet, hogy van szélesebb is.
Előzmény: szaffibetti, 2019-08-04 23:22:46 [23120]
Törölt felhasználó    2019-08-05 19:46:01 [23134]
Z offset pl a vezérlőben is eltolhatod menüben keresd meg (mentés eepromba) aztán... és a szeletelővel nem kell bajlódnod ha felejted!
Általában fél fúvóka átmérővel kezdi az első réteget legtöbb alap beállítás (szeletelő)!
Előzmény: nyotti, 2019-08-05 13:56:52 [23127]
morvfer7 | 2578    2019-08-05 18:24:40 [23133]
Ha kicsit figyelmesebben elolvasod a beírását, akkor kiderül, hogy neki végtelenített szíj kell, nem az amit linkeltél.
Előzmény: dtb, 2019-08-05 16:25:44 [23130]
PSoft | 18696    2019-08-05 18:13:03 [23132]
A második, vagy harmadik? rétegen is átlátni, hézagosak a kitöltött rétegek...keveset adagol az extrudered.
Ezen felül...mennyi a visszahúzás? Állítottál egyáltalán?
Előzmény: nyotti, 2019-08-05 17:56:18 [23131]
nyotti | 61    2019-08-05 17:56:18 [23131]
Tudnátok valami tippet adni arra, hogyan lehetne a képen lévő hibát kiküszöbölni? Sokszor a szál nem akadt meg a sarkokban, habem egyenesen áthúzta. Olyan, mintha nem tapadna.
dtb | 1922    2019-08-05 16:25:44 [23130]
csak most olvastam a beírásod, lehet, azota már meg is oldódott.... Én a kínaitól rendeltem GT2-es szíjat, acélszál merevítéssel. Eddig nagyon bevált, masszív, erős, ól spanolható, ezzel még az alu is megyeget.
Nézd meg pl ezt, én ezt vettem: 10Meter. PU with Steel Core timing belt GT2 Timing belt
nyotti | 61    2019-08-05 16:10:20 [23129]
És meg tudnád mondani, hogy hogyan kell?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-05 15:24:24 [23128]
Törölt felhasználó    2019-08-05 15:24:24 [23128]
Én a Slic3r programot használom, de azon be lehet azt állítani, de gondolom minden szeletelő programba be lehet állítani azt.
nyotti | 61    2019-08-05 13:56:52 [23127]
A szeletelő szoftverben (pl. Cura) lehet állítani valahogy azt, hogy a Z tengely ne 0 mm-en, hanem mondjuk -0,1 mm-en kezdjen?
szaffibetti | 320    2019-08-05 09:18:03 [23126]
Mert a kerekek még ezt elbírják szélességben. Ilyen volt itthol, meg talán erősebb mint a 6-s. De mindegy is, mert ezt a hosszt, vagy közelébe nem találok. Majd a motortartót is átalakítom állíthatóra.
Pár kép a felső részről.
Előzmény: szf, 2019-08-04 23:41:38 [23122]
Törölt felhasználó    2019-08-05 08:45:24 [23125]
Próbáld meg 9mm-essel. Én ezt vettem:
9mm 848mm
keri | 14086    2019-08-05 07:03:35 [23124]
Gondolom elege van hogy ennyire rugalmas.
Bár én is szélesebbet használnék. Nekem 20mm-es van erre a célra elrakva
PSoft | 18696    2019-08-04 23:59:03 [23123]
Ezt én is kérdezni akartam, de...lemaradt.
szf | 4462    2019-08-04 23:41:38 [23122]
Miért kell 10mm széles?
PSoft | 18696    2019-08-04 23:31:34 [23121]
Én a "Z"-hez, tintás nyomtató(k) ból bontott szíjat/kerekeket használtam.(talán, MXL?)
Ha megnézed felül a két feszítőt, viszonylag tág lehetőséget enged a szíj hosszát illetőleg.
szaffibetti | 320    2019-08-04 23:22:46 [23120]
Néztem a Z hajtásod valami hasonlóval küzdök Én is.Igaz, csak 2 ponton támasztom. Alul 2 db 5-s, felül 2 db 8-s csapágy van. Ami meg akasztott az a végtelenített fogazott szíj beszerzése. 1080 mm a kiterített hossz és 10 mm szélesben gondolkodok.Egyelőre GT2 tárcsák vannak fent. vannak fent. Milyen fajtát és honnét sikerült venni, szerezni. Már több órát eltöltöttem a gép előtt kereséssel, de semmi. Vagy hosszabb, vagy rövidebb, de gyártót sem találtam ahol rendelni lehetne.
Üdv:
Előzmény: PSoft, 2019-08-04 22:11:13 [23115]
PSoft | 18696    2019-08-04 23:17:52 [23119]
Rábeszéltetek!
Öntök is egy...laza fröccsöt!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-08-04 22:44:17 [23118]
Rabb Ferenc | 4387    2019-08-04 22:44:17 [23118]
Kíváncsi vagyok, hogy ennyi merev poziciójú, fix pontot hogy sikerül egyenesbe hozni. És mindehhez egy teljesen egyenes orsó is kell. Vagy inkább kettő
De te már megoldottál néhány ehhez hasonló feladatot...
Szóval akkor jöhet a fröccsöntött minőségű nyomtatás
PSoft | 18696    2019-08-04 22:22:08 [23117]
Eddig se voltak olyan szépek!
Az akkori kapkodás eredményeként, mindegyik menetesszárnak van "némi ütése".
És ez bizony...látszik a nyomatok felületén.
Előzmény: szf, 2019-08-04 22:13:01 [23116]
szf | 4462    2019-08-04 22:13:01 [23116]
Ha eddig szépeket nyomtattál!
Akkor most milyen lesz?
Mintha fröccsöntötték volna?
Előzmény: PSoft, 2019-08-04 21:31:31 [23109]
PSoft | 18696    2019-08-04 22:11:13 [23115]
Itt láthatod a mostani "Z" hajtást.
'3D nyomtatás' téma, 18444. hozzászólás
Felül van összekötve a két orsó, felül hajt egy motor.
Alul, itt még rajta van az eredeti elképzelés két motorja, de csak az orsóvégek támasztása lett a feladata.
Ma már, nincs lent a két motor, az orsóvégek szabadon forognak a levegőben, ami nem valami faxa.
A most készült trapézorsók alsó végei is meg lesznek fogva, egy-egy csapágyházban.
Felül a hajtás ugyanúgy marad mint a lenti képeken, csak a bordáskerekek felett is lesz egy csapágy/csapágyház az orsóvégen, így a szíj nem "feszíti" annyira az orsókat.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-08-04 21:45:05 [23114]
Rabb Ferenc | 4387    2019-08-04 21:45:05 [23114]
Az orsók felső végét csapágyazod, vagy az szabadon áll a levegőben?
Én felül csapágyaztam, de az orsó görbesége vitte magával a 12-es lineáris megvezetést. Amikor kivettem a csapágyakat jól láthatóan imbolygott a vége. Ez látszódott a nyomtatási felületen is. Csak így nem 1,25mm hanem 2mm volt a felület recézettsége...
gabi | 138    2019-08-04 21:42:37 [23113]
Előzmény: guliver83, 2019-08-04 21:39:30 [23112]
guliver83 | 3241    2019-08-04 21:39:30 [23112]
Ez lesz a tuti szerintem!
https://www.thingiverse.com/thing:3734646
Előzmény: gabi, 2019-08-04 21:04:15 [23107]
guliver83 | 3241    2019-08-04 21:34:56 [23111]
https://www.thingiverse.com/thing:3333898
guliver83 | 3241    2019-08-04 21:31:38 [23110]
https://www.thingiverse.com/thing:117912
PSoft | 18696    2019-08-04 21:31:31 [23109]
Régóta cserélni akarom a "Z" orsóimat.
Anno' M8-as rozsdamentes menetesszárból készültek...
Ma délután, farigcsáltam kicsit.
A trapézorsók, morvfer7 fórumtársunktól vannak.
'' téma, 108330. hozzászólás
Az orsóvégek -csapágyhelyek- külön készültek, csapolva, illesztve/ragasztva az eredeti trapézorsó végekbe.
guliver83 | 3241    2019-08-04 21:22:09 [23108]
Érdekes a színátmenet!
Milyen beállításokkal készült?
Sebesség, felbontás stb
gabi | 138    2019-08-04 21:04:15 [23107]
Valaki tudna segíteni seprűhöz menetes csatlakozó stl-lel?
A neten nem igen találtam ilyen felénk használatosat.
Farkas Ádám | 1441    2019-08-04 15:27:53 [23106]
Igen Köszi
Előzmény: guliver83, 2019-08-04 13:17:48 [23105]
guliver83 | 3241    2019-08-04 13:17:48 [23105]
Saját géped?
Nagyon tuti!
MCMLXXXII | 378    2019-08-04 12:36:06 [23104]
Alien farkinca vég 1/2-ed
Farkas Ádám | 1441    2019-08-04 11:57:50 [23103]
Köcsöggyártás
B.Zoltán | 1722    2019-08-01 18:10:21 [23102]
Ez az egyik kis hibája, amit nagyon egyszerű orvosolni.
Meglazítod a Z motort és teszel mögé karton papír lapokat, ameddig nem párhuzamos a 20x20-as szelvénnyel, és könnyen nem megy.
Később majd nyomtatsz oda, mert ezek már megvannak szerkesztve.
Előzmény: nyotti, 2019-08-01 18:00:28 [23100]
B.Zoltán | 1722    2019-08-01 18:03:54 [23101]
Befeszül, de írtam üzenetbe mit kell csinálnod.
nyotti | 61    2019-08-01 18:00:28 [23100]
Ma megjött az Ender 3 nyomtató.
Sikerült is összerakni, azonban a Z tengelyt a kézi mozgatással nem tudom lefelé mozgatni. Felfelé szépen viszi, de lefelé nem. Valaki tudna segíteni, hogy mit tudok tenni ez ügyben?
Előzmény: noctiluxx, 2019-08-01 12:59:56 [23099]
noctiluxx | 132    2019-08-01 12:59:56 [23099]
Pár hete írogatok már neked a folyadékszeleppel kapcsolatban
Előzmény: PSoft, 2019-07-29 21:14:47 [23083]
B.Zoltán | 1722    2019-07-30 18:04:16 [23098]
Eddig még nem sikerült rájönni.
Gondoljátok, hogy mit problémázom ezen, hadd csinálja.
De amikor egy 0,3mm-es rést képes áthidalni külön egy 10mm-es áthidalással, az már szeretném ha nem csinálná.
Az áthidalást hézagosan csinálja, ami jó amikor le kell szedni, és gondolom jobban kifeszül hűtéskor is, ezért nem helyettesíti a normál kitöltést. Persze ez a gyakorlatban van ahol teljesen lényegtelen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-30 17:23:19 [23097]
Törölt felhasználó    2019-07-30 17:23:19 [23097]
Bocsánat tévetem ez más "incdude raft"!
lehet csak valami értéket kel csökentened pl 0% leveszem az s3d az nem üres az üreges alkatrész akor is kitölti ha stratégia ugy kivánja (de egy pipával kikapcsolható)!
Lehet nálad is csak valami érték csökentésel lehet hogy ne csinálja meg hidalást!
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-30 15:44:30 [23093]
nyotti | 61    2019-07-30 16:36:41 [23096]
Ui: közben sikerült megtalálnom.
Előzmény: nyotti, 2019-07-30 16:04:51 [23094]
Devecz Miklós | 2663    2019-07-30 16:34:53 [23095]
Cura
nyotti | 61    2019-07-30 16:04:51 [23094]
A Cura régebbi verzióját (15.04) honnan tudom letölteni?
B.Zoltán | 1722    2019-07-30 15:44:30 [23093]
Nem a tutaj a gond, hanem az áthidalás nem tudom kikapcsolni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-30 12:33:23 [23091]
Törölt felhasználó    2019-07-30 12:54:57 [23092]
ez már nem is lassú de csak bizonyos szereo kamera típusokat kezel a progi...
Törölt felhasználó    2019-07-30 12:33:23 [23091]
Hidat akartad kihagyni ne rakjon a szeletelöd!
ilyen hasonlot keres "incdude raft"
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-30 11:46:45 [23090]
B.Zoltán | 1722    2019-07-30 11:46:45 [23090]
Nem igazán értem a kérdésed, ha bővebben leírnád, talán tudok rá válaszolni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-07-30 10:53:14 [23089]
Törölt felhasználó    2019-07-30 10:53:14 [23089]
3sd nál ilyen néven van incdude raft....
Előzmény: B.Zoltán, 2019-07-30 01:29:13 [23085]
B.Zoltán | 1722    2019-07-30 10:53:06 [23088]
Én a múltkor mondtam a fiamnak, hogy írjuk már fel a falra, hogy a Simplify3D-t többet nem indítjuk el.
Valami kapitális baromságot csinált, és ezért még fizetni is kellene?
Előzmény: keri, 2019-07-30 08:36:33 [23086]
[ 2.3067 ]
