Oldal 162 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   158  159  160  161  162  163  164   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2009-11-13 01:54:00 [102]
Nekem meg AlNiCo mágnes kellene gitár pickup készítéséhez.
Előzmény: Szalai György, 2009-11-13 00:02:00 [99]
elektron | 15859    2009-11-13 01:23:00 [101]
Pár napja láttam a néhány száz atomból álló fogaskerekeket egy tv műsorban, lesz még ettől kisebb is biztos vinyó.
Előzmény: Nemes János, 2009-11-13 01:11:00 [100]
Nemes János | 951    2009-11-13 01:11:00 [100]
Az ”egyszerű mezei” CF kártyákba is csináltak ilyet csak azt 1,8 inch-es tároló lemezzel szerelték. Ezt mobiltelefonokba is használják és 0,85 inch-es a tároló lemez mérete. Az egész kütyü pedig SD kártya méretű. Nem tudom, hogy mennyire zsákutca ez a technológia, de szerintem lesz ettől még kisebb méretű és nagyobb kapacitású is.
Előzmény: Dudkin, 2009-11-12 18:15:00 [87]
Szalai György | 9544    2009-11-13 00:02:00 [99]
Ezzel lehetne nagyon egyszerű és dinamikus direkt hajtást készíteni, nagy emelkedésű orsóval és nagy felbontású encoderrel.
Előzmény: Szalai György, 2009-11-12 23:57:00 [98]
Szalai György | 9544    2009-11-12 23:57:00 [98]
Valahogy igy.
Előzmény: elektron, 2009-11-12 23:48:00 [96]
Szalai György | 9544    2009-11-12 23:51:00 [97]
Köszönöm, nem gondolom.
Tönkrement tárolók bontásából származókra gondoltam, amiket akár magam bonthatnék ki.
Ha tucatjával hever egy telepen kidobva, akkor kéne egy-két vödörnyi.
Majd akad. Szerencsére nem tartanak örökké.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-12 23:26:00 [95]
elektron | 15859    2009-11-12 23:48:00 [96]
Olyat hogy lehet készíteni, sok mágnes kell hozzá ?
Előzmény: Szalai György, 2009-11-12 23:22:00 [94]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-12 23:26:00 [95]
31.9 X 7.8 X 2.9 mm 24db van de ez egy kissebb vagyonba került .( ahoz képest hogy mágnes ) BL-hez vettem . 459ft volt darabja .
Ha gondolod cserélhetünk .
Előzmény: Szalai György, 2009-11-12 22:37:00 [92]
Szalai György | 9544    2009-11-12 23:22:00 [94]
„energia kicsapoló” Az meg mi?
Én egyszerűen egy nagy átmérőjű, alacsony fordulatszámú, nagy nyomatékú motort szeretnék készíteni.
Semmi nullponti energia varázslat.
Előzmény: elektron, 2009-11-12 22:46:00 [93]
elektron | 15859    2009-11-12 22:46:00 [93]
Eddig nem gyűjtöttem, de ezután fogom én is, meg azokat az energia kicsapoló gépeket is ilyenekkel csinálják, ha jól láttam.
Szalai György | 9544    2009-11-12 22:37:00 [92]
Gyűjtögetem az ilyen winyó mágneseket.
Kéne jó sok egyforma, ha van valakinek, és már nem tud mit kezdeni vele.
Előzmény: Nemes János, 2009-11-12 10:29:00 [80]
Laslie | 7674    2009-11-12 19:57:00 [91]
Köszönjük az infót....mindenesetre aranyos szerkezet. Nem láttam még ilyen picit...
Laslie | 7674    2009-11-12 19:56:00 [90]
Épp akartam írni, de nem tudtam a röhögéstől....
Előzmény: Bicska, 2009-11-12 19:55:00 [89]
Bicska | 974    2009-11-12 19:55:00 [89]
Hoppá, boccs félrenéztem, EZ AZ:)
Előzmény: Bicska, 2009-11-12 19:52:00 [88]
Bicska | 974    2009-11-12 19:52:00 [88]
Volt János egy "boncolás" nevezetű topic..oda (is?!) kellett volna benyomnod ezt.:)
Előzmény: Nemes János, 2009-11-12 10:35:00 [85]
Dudkin | 259    2009-11-12 18:15:00 [87]
Laslie,
Itt kallodik nekem is az asztalomon ebbol egy par, hasonloan szetszedve:) Azert erdekes csak, mert ez egy generacios zsakutca. Az IBM MicroDrive nevet viseli, es egyszeru mezei CF csatlakozoja van, mint a ma mar szinte letunoben levo teljes meretu CF kartyaknak.
A megszuletesuket az igenyelte, hogy akkoriban ez tunt a profi, felsokategorias digitalis fotomasinak tarolokapacitas-problema megoldasanak.
Torteneti attekintesunket hallotak:)
Koszonjuk.
D
Előzmény: Laslie, 2009-11-12 11:36:00 [86]
Laslie | 7674    2009-11-12 11:36:00 [86]
Jééé, egy kulcstartó Vinyó...
Nemsokára fogtömésként is gyártanak majd...
Nemes János | 951    2009-11-12 10:35:00 [85]
Ami ekkora.
Nemes János | 951    2009-11-12 10:34:00 [84]
Ez pedig egy 4Gb-os winchester.
Nemes János | 951    2009-11-12 10:32:00 [83]
Adattároló lemezek. Ez valamilyen fém, mágnesezhető bevonattal (régebben kerámiát használtak fém helyett).
Nemes János | 951    2009-11-12 10:31:00 [82]
Fejmozgató kiszedett csapággyal.
Nemes János | 951    2009-11-12 10:30:00 [81]
Motor, aminek a sebessége 7200rpm.
Nemes János | 951    2009-11-12 10:29:00 [80]
2db nagyon erős neodimium mágnes, amik között a fejmozgató tekercse volt.
Nemes János | 951    2009-11-12 10:28:00 [79]
3db Író/olvasó fej, a 4 adattároló oldalból 1 nincs használva.
Nemes János | 951    2009-11-12 10:27:00 [78]
2 adattároló van benne, a kettő között egy alumínium (gondolom légterelő a halkabb működés miatt).
Nemes János | 951    2009-11-12 10:26:00 [77]
Azoknak akik még nem szedtek szét vinyót. Ez egy 160Gb sata2-es winchester.
sneci | 1763    2009-08-09 19:18:00 [76]
Egy KUKA robotban volt, de nem az erőátviteli láncban, hanem csak a végálláskapcsolókat nyomogatta egy kar. Az áttétele azonos a "fő" HD-vel, így szinkronban volt a szögelfordulás.
Előzmény: Laslie, 2009-08-09 19:02:00 [75]
Laslie | 7674    2009-08-09 19:02:00 [75]
Ez érdekes ! Miben volt a cucc, mit hajtottak vele ??
Előzmény: sneci, 2009-08-09 17:14:00 [73]
stojka | 628    2009-08-09 18:19:00 [74]
Van 3 HD-m..részben
van egy gyürü belső fogazással,csészével--de nincs az elipszis meg hozzá.
Aztán van egy gyürüm,belső fogazással-
Aztán van egy elipszisem..ami egyikhez semm jó.
Ha valakinek pont ilyen kéne...az maga lenne a csoda...szoljon.
sneci | 1763    2009-08-09 17:14:00 [73]
Ez is HD!
A 3 fő alkatrész:
1) Külső serleg (zöld, ez van rögzítve)
2) Belső serleg (sárga, ez a meghajtott, avagy a kihajtás)
3) Hullámgenerátor a két golyóscsapággyal (ez a meghajtó)
Részletek:
Ez ugyan műanyag, de több irányban is tovább lehet gondolni. Na nem az alumínium bögrére gondolok
Például nagy áttételű dörzshajtás. Az áttétel két serleg érintkező kerületének a különbsége osztva a külső serleg kerületével...
n/a (inaktív)    2009-06-04 19:53:00 [72]
Nagyon tetszik, ahogy prezentáltad,tanulhatunk Tőled.
Előzmény: svejk, 2009-06-04 18:21:00 [71]
svejk | 33157    2009-06-04 18:21:00 [71]
Na ez sem bírta tovább nálam egyben...
Jó pár fórumtársunknak van ilyenje, és egy páran megkértek hogy kukkantsunk már bele...
Van benne szép is meg egyszerű is és van benne érthetetlen is...
További képek itt.
KisKZ | 6456    2009-04-24 10:40:00 [70]
Előzmény: Szalai György, 2009-04-24 06:27:00 [67]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-24 09:44:00 [69]
Semmi akció... ennyi az ára...
Előzmény: KisKZ, 2009-04-24 00:35:00 [65]
n/a (inaktív)    2009-04-24 08:55:00 [68]
Érdekes, hogy olvasni lehet angol nyelvű fórumokon a konyhai indukciós hevítő ily módú átalakításáról, de eddig ilyen publikációt sehol nem találtam. Talán nem véletlen. Az igazat megvallva a főzőlap teljesítménye elég számtanilag, de a frekvencia olyan alacsony (20-30kHz), hogy ez nem tudja izzítani a vasat, csak melegíteni. Az izzításhoz gyors melegítés kell, mert minél nagyobb az anyag hőmérséklete, annál többet sugároz le, és annál nehezebb hevíteni. Tehát jó esetben is egy ilyen gyári főzőlapból csak melegítőt lehetne készíteni, mivel az izzításhoz szükséges hőmérsékletet a sok veszteség miatt nem, vagy csak kivárhatatlan időn belül éri el.
Ez épp olyan, hogy egy gyufával nem tudok elforralni egy lábos vizet, mivel a teljesítmény kicsi, több a hőveszteség mint a bevitt energia, holott a láng hőmérséklete ezt lehetővé tenné.
Elvileg nem lehetetlen ilyen meghajtó áramkört készíteni házilag sem, találni pár jó leírást, egy párat be is linkeltek már itt alább, azonban az építéshez szükséges alkatrészek beszerzése néha lehetetlennek tűnik, és általában a működésük elmélete jól le is van írva, de sok technikai részletet ők sem publikálnak. Ennek ellenére nem tartom lehetetlennek egy ilyen hevítő építését, azonban jelenleg nekem most nincs rá időm.
Persze majd szívesen megcáfolnám a fentieket, mert ez mind csak elmélet, de sajnos nincs szétszedhető hevítőm, így várat magára a projekt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-23 18:03:00 [50]
Szalai György | 9544    2009-04-24 06:27:00 [67]
Mindég van csavar. Hogy éppen mennyit zabál, az javarészt azon múlik, hogy mit teszek a mágneses mezőbe. Unicumos pohárban kicsi kávét melegítek, vagy sok töltött káposztát, nagy öntöttvas lábasban. Esetleg honvédelmi célból, zárt sólettes doboz felrobbantására teszek kísérletet. Gondolom a 2kW az valami max felvett teljesítmény lehet.
Előzmény: KisKZ, 2009-04-24 00:36:00 [66]
KisKZ | 6456    2009-04-24 00:36:00 [66]
Bocsánat! Még egy nagyon buta kérdés:
Igen látom azt, hogy az van odaírva 2KW.
Ez a tényleges fogyasztása? Vagy itt is van valami csavar még a számokkal?
KisKZ | 6456    2009-04-24 00:35:00 [65]
Aktuális akcióban? Milyen méretű? nem tudom eldönteni a képről.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-23 21:33:00 [64]
Varsányi Péter | 11584    2009-04-23 21:33:00 [64]
InterSpar-ba láttam ma... de szerintem mindenhol van...
Előzmény: svejk, 2009-04-23 21:15:00 [55]
n/a (inaktív)    2009-04-23 21:29:00 [63]
n/a (inaktív)    2009-04-23 21:29:00 [62]
n/a (inaktív)    2009-04-23 21:28:00 [61]
n/a (inaktív)    2009-04-23 21:27:00 [60]
n/a (inaktív)    2009-04-23 21:27:00 [59]
n/a (inaktív)    2009-04-23 21:26:00 [58]
n/a (inaktív)    2009-04-23 21:25:00 [57]
n/a (inaktív)    2009-04-23 21:24:00 [56]
Volt egy Panasonic kamerám, nagyon keveset használtam,hobbyt felvenni úgyse jó,vettem a napokban egy Sony DCR-SR35-öt, ez hobby célra megfelel, a régi bontásra került.Lássuk, mi van benne.
svejk | 33157    2009-04-23 21:15:00 [55]
Hol lehet ezt pontosan kapni?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-23 20:35:00 [53]
n/a (inaktív)    2009-04-23 20:50:00 [54]
Vegyél eggyet Péter, hadd lássuk, milyen belülről!
Varsányi Péter | 11584    2009-04-23 20:35:00 [53]
Hát igen... itt tartunk
10.500... kis ker árréssel, nagyker árréssel, imortőr is kerestt rajta... szállító cég is... vám is volt...Áfa is
De ha ez a "főzőlap" valami ipari hevítő lenne... 100X az ára
Deha így olcsóbb a megoldás... nem kell megíjedni tőle, hogy túl olcsó
Szerencsére (még:) nem főzőlapot kell exportálnunk kínába kb. 15USD-ért:) Mert kb. ennyit kap a gyártó érte (!!!)
Röhely... de ez van... és megjegyzem élőben nagyon is profi az egész holmi! szép gombok... igényes kivitel!
Majdnem vettem...:) Talán holnap?
Előzmény: svejk, 2009-04-23 19:08:00 [52]
[ 1.1182 ]
