Oldal 161 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   157  158  159  160  161  162  163  164  165   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2019-08-17 11:54:57 [23187]
Olyat keress, ami Win7 alatt is hajlandó megmutatni a "képet".
Mert én...nem vagyok hajlandó 10-et telepíteni.
Előzmény: dtb, 2019-08-16 19:21:29 [23184]
Törölt felhasználó    2019-08-17 11:45:08 [23186]
100% kitöltésel csináltam pot alkatrészt hossz irányba elfér benne 3db 3mm köracél igy már erös lesz!
Előzmény: keri, 2019-08-17 07:27:39 [23185]
keri | 14086    2019-08-17 07:27:39 [23185]
Egyik barátomnak nyomtatás után egy nappal pattant el hasonlóan egy bilincs, de úgy hogy nem volt meghúzva, csak simán az asztalon.
Lehet túl nagy belső feszültségek keletkeztek nyomtatás közben.
Amúgy nem jellemző az ilyesmi. Van jó pár alkatrészem ami régóta bírja feszültség alatt, többek között a nyomtatóm extruder karja is, ami szó szerint a legrégebbi PLA alkatrészem, mivel az tette működőképessé a nyomtatómat
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-16 10:48:32 [23183]
dtb | 1922    2019-08-16 19:21:29 [23184]
Most itthon kipróbáltam. Win7(64) alatt sajnos nem tudtam működésre bírni, Win10 alatt viszont tökéletes. Telepítés után az intézőben nem a társított program ikonja jelenik meg, hanem az STL képe.
Előzmény: dtb, 2019-08-16 08:47:05 [23181]
Törölt felhasználó    2019-08-16 10:48:32 [23183]
Tartosabb rugonyomás után ilyet csinált a pla (60% kitöltés)
B.Zoltán | 1722    2019-08-16 10:01:26 [23182]
Ha ismered az Ultimaket akkor tudod, a szíjak helyzete adja meg a derékszöget, de ezt nem lehet normálisan mérni, hozzá tenni egy derékszöget.
Mivel két síkon van a mozgás, csak többszöri próbálgatással lehet valahogy beállítani.
A kétoldali szíj legkisebb eltérése (nyúlása) is a derékszöget rontsa el.
Maradjunk annyiba, hogy már nem volt több időm, türelmem szórakozni vele többet.
Tudom nincs olyan, hogy lehetetlen, csak tehetetlen.
Ott könnyű a helyzet, mint pl. Ender3.
Előzmény: keri, 2019-08-16 08:19:30 [23180]
dtb | 1922    2019-08-16 08:47:05 [23181]
Sziasztok, találtam egy kis programot, ami telepítés után előnézeti képet generál az STL file-okból, és azt meg is lehet jeleníteni a Windows intézőben. (Még nem teszteltem!) További leírás a linken:
How to enable STL file thumbnails in Windows File Explorer
keri | 14086    2019-08-16 08:19:30 [23180]
Miért nem lehet a derékszöget beállítani?
Én egy precíz derészöghöz igazítva állítottam be a gépemet, nincs is gond vele, abban a mérettartományban amit tudok nyomtatni.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-08-15 21:14:00 [23179]
B.Zoltán | 1722    2019-08-15 21:14:00 [23179]
Az előző beírásokban volt szó a nyomtató derékszögéről.
Doboz nyomtatásnál, amikor az alsó-felső felét összeilleszti az ember, a hiba dupla lesz.
Így a 0,2-ből 0,4 hiba, ami már zavaró lehet, persze itt 160-180mm-es méretről van szó.
Itt a tükrözés nem segít, mert az csak a szerkesztési hibát javítja ki.
Az Ultimaker nyomtatónál szinte képtelenség halál pontosan beállítani a derékszöget a felépítésénél fogva.
A múltkoriba jött az ötlet, hogy hogyan lehetne ezt kivédeni: ha nem derékszög, akkor a doboz másik fele is ugyanúgy legyen "nem derékszög", mert egy doboznál ez még nem tragédia, csak illeszkedjen rendesen.
Az egyik felét 90 fokkal elforgatva nyomtatom, így kompenzálódik a hiba.
Nem tudom, hogy ettől van-e jobb megoldása valakinek?
Szalai György | 9544    2019-08-14 06:24:35 [23178]
"József Attila jutott eszembe."
Ma a szíj helyett az eső szakad tovább.
Előzmény: PSoft, 2019-08-13 20:59:26 [23175]
B.Zoltán | 1722    2019-08-13 23:55:08 [23177]
Itt ezen a videón az illető nemcsak összehányja, hanem elmondja, hogy mire kell figyelni, pl a műanyag görgők szorosságára stb.
Persze vannak még jó páran, akik értelmes tanácsokat mondanak.
A fordítás nem olyan rossz, sok miden érthető általa.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-08-13 23:05:01 [23176]
B.Zoltán | 1722    2019-08-13 23:05:01 [23176]
Ahogy most újra megnéztem a fotót, ha a fotó valósághű, akkor egyértelmű a hiba számomra. Amit már mondtam, nem lett a nyomtató precízen összerakva. Ezért teljesen fölösleges az állítgatás, amit csinálsz, addig, amíg korrektül nem rakod össze.
A YouTube-on sok videó van, ahol összerakják ezt a nyomtatót. Ott biztos felhívják a figyelmet azokra a dolgokra, amin átsiklottál, és én is adtam néhány jótanácsot a beüzemeléssel kapcsolatban.
Előzmény: nyotti, 2019-08-13 17:16:17 [23163]
PSoft | 18696    2019-08-13 20:59:26 [23175]
Gondolkodhatsz tovább!
A szíj, nem futott fel a spulni szélére.
Azért, nem annyira gagyi az a plexi váz!
Azt azért, észrevettem volna a nyomaton. Akár tegnap, akár előbbre valamikor.
Egy felszaladásnál, biztos hogy lett volna jelentős lépésvesztés is, de lehet, meg is állt volna a tengely.
Tegnap, ahogy figyeltem munka közben a már sérült szíjat...
De nem...
Látványosan szakadt tovább, abban az öt percben is!
Gondoltam megvárom, de aztán, mégis csak megállítottam.
Előzmény: Szalai György, 2019-08-13 20:35:53 [23174]
Szalai György | 9544    2019-08-13 20:35:53 [23174]
Nekem az a több mint furcsa, hogy hosszanti irányú szakadás is van rajta.
Ha jól sejtem, ahhoz a szíjon kereszt irányú erőnek kellett lennie.
Honnan volt neki olyan?
Esetleg a hosszirányú az vágás, mert felszaladt a szíj a spulni szélére?
Előzmény: PSoft, 2019-08-13 18:53:24 [23171]
PSoft | 18696    2019-08-13 19:15:38 [23173]
Tegnap írtam, szíjat kellett cserélnem az "X"-en.
De nem csak szíjat, kiderült...kereket is kell.
Hama...hama... kisebb átmérőjű, kevesebb fogszámú kerék került a kezembe,és így a régi kerék helyére.
Öt perc se volt korrigálni az "X" tengelyem step/mm beállítását.
Mindenféle számolás nélkül, négy közelítéssel,és kontroll méréssel meg is történt.
Ma délután, csapágyházakat/fészkeket nyomtattam a "Z" átalakításomhoz.
Egyik fészket se kellett utólagosan faragni, vagy..."bájlagolni".
Előzmény: PSoft, 2019-08-13 17:59:04 [23170]
MCMLXXXII | 378    2019-08-13 18:57:35 [23172]
https://blog.prusaprinters.org/calculator/
PSoft | 18696    2019-08-13 18:53:24 [23171]
Szóval...
Szerintem, az AHS szabvány szerint rögzített kerék volt a hunyó.
De így is "bírta"...több mint egy évet.
Előzmény: PSoft, 2019-08-13 17:46:24 [23168]
PSoft | 18696    2019-08-13 17:59:04 [23170]
Ezt írtam/válaszoltam tizedikén, a "...körkörösséggel még szenvedek. Az Y tengelyt hogyan tudom a legegyszerűbben mérni? Sajnos még nem találtam meg a módját" kérdésedre.
"Megmondod az "Y" -vagy bármelyik kérdéses- tengelyednek, hogy menjen 100 mm-t, vagy amennyit enged a tengely.
Értelem szerűen, minél hosszabb a mért út, annál pontosabb lesz a beállítás.
Egy tolómérővel ellenőrzöd, hogy valóban annyi-e a megtett út, mint amennyit kértél tőle.
Ha nem, értelem szerűen állítasz az adott tengely step/mm értékén, vagyis, a felbontásán.
Többször mérve/korrigálva, pontosan beállítható az érték.
Vagy, a legegyszerűbb, de hosszabb folyamat...
Valamelyik tesztkockát nyomtatni kontrollként, mondjuk 20 mm élhosszal.
Ha végzett, méred az éleket,és korrigálsz az adott tengely step/mm értékén.
Ha mindhárom éled mérethelyes, akkor a hengernek, vagy akár egy golyónak is szabályosnak, pontosnak kell lennie."
Ezt meg tegnap délután, az " ...olyan pontot nem találok, amihez viszonyítva tudok mérni" válaszodra.
"Értelem szerűen, a váz egy-egy pontja legyen a fixpont.
Szerintem, az Enderen is találni ilyen pontokat.
(nem akarom elhinni hogy nincs, vagy...nem lehet kialakítani a méréshez)
Azokhoz már tudod mérni mindhárom irány mozgását."
Hagyd a francba a számolgatást, mérjél/korrigálj...mérjél/korrigálj.
B.Zoltán | 1722    2019-08-13 17:49:46 [23169]
Ez egy gyári nyomtató, csak normálisan kell összerakni.
Nekem is ez van.
A derékszögben csak nagyon minimális hiba lehet 160mm-en 1-2 tized, hogy ezzel érdemes foglalkozni ki-ki döntse el maga.
Előzmény: xsugix, 2019-08-13 17:38:08 [23165]
PSoft | 18696    2019-08-13 17:46:24 [23168]
Jó,jóóó...
Azzal, nem dicsekedtem el.
De ha már így firtatod, mindjárt mutatok egy képet az "okozóról" is.
Előzmény: Szalai György, 2019-08-13 17:41:25 [23166]
B.Zoltán | 1722    2019-08-13 17:41:54 [23167]
Hol állítgatod a step/mm értékeket?
Szalai György | 9544    2019-08-13 17:41:25 [23166]
Na, de a szíjcsere tüneti kezelés.
Mi a betegség oka?
Előzmény: PSoft, 2019-08-12 22:13:43 [23162]
xsugix | 206    2019-08-13 17:38:08 [23165]
Egy példa a sok közül:
Az általam épített nyomtatónál ezt úgy csináltam, hogy Pronterface-ből közvetlenül mozgattam a tengelyeket szélső értékekre, tolómérővel mérve azokat. Nekem 220X220X200 a munkaterület, így ezekre az értékekre. Illetve többet is tud, de ennyi az asztal. A derékszögességet is így ellenőriztem, átlókat mérve (X-Y-nál rétegelt lemezt fogattam fel, fúvóka helyén egy tüske, amivel megszúrtam a sarkokban). Ha ezek megvannak, vissza tudod számolni a lépésszámot, pontosabban is, mint amennyire szükséges.
Előzmény: nyotti, 2019-08-13 17:17:38 [23164]
nyotti | 61    2019-08-13 17:17:38 [23164]
Ui: A henger külső átmérője 20 mm, belső 15 mm, magasság 10 mm (elvileg ekkora lenne, ha jól menne minden).
nyotti | 61    2019-08-13 17:16:17 [23163]
Volt egy kis időm kalibrálni a nyomtatót. Mikor azt hittem, hogy minden tengely szépen be van állítva, nyomtattam párat. Pontosabban egy kockát és egy hengert.
Na már most mint kiderült, mégsem sikerült elég jól beállítani a léptetést.
Az első képen a mért értékek láthatók. Kérdésem, hogy mire kellene korrigálnom a step/mm értéket, hogy legalább megközelítse a kívánt méreteket?
Jelenlegi beállítások:
X= 79,85
Y= 79,92
Z= 399,6
A második képen a látszik, hogy a henger alakja elég fura let...
Szívesen fogadok mindenféle tapasztalatot, ötletet. Már nem nagyon tudom mivel próbálkozzak.
PSoft | 18696    2019-08-12 22:13:43 [23162]
Ma délután egy alkatrész nyomtatása közben, elkezdett látványosan romlani a nyomtatás minősége.
Pár "rutin" szemmozdulat eredményeként...meglett a hiba okozója.
Hullámosan/billegősen jár az "X" tengely szíja.
No de...miért?
Hát...ezért!
robroy007 | 2292    2019-08-12 15:27:57 [23161]
Vérnyúl kollégáról nincs valakinek valami infója?
üdv Robi
PSoft | 18696    2019-08-11 09:50:00 [23160]
Az a baj...
Ha most tükröt kellene nyomtatnom, az is "erodálódott hommokkő képződményekről mintázott" lenne.
Épp a jelenlegi, "vasbaöntött tudás" miatt.
Az orsócsere, talán kiszélesíti kicsit a palettát.
Te még emlékszel...
Ha krumplileves, akkor az legyen, ne bableves...
Előzmény: Szalai György, 2019-08-10 11:46:02 [23158]
roland7 | 632    2019-08-10 14:12:48 [23159]
Ha meglesz az upgrade, nyomtasd ki ezt újból. Fotók alapján mi is látnánk az "előtte-utána" különbséget.
Előzmény: PSoft, 2019-08-09 16:06:57 [23157]
Szalai György | 9544    2019-08-10 11:46:02 [23158]
Hogyan fogsz azzal erodálódott homokkő képződményekről mintázott csetreszeket készíteni? A mostaniban ez „vasbaöntött” tudás.
PSoft | 18696    2019-08-09 16:06:57 [23157]
Roppant egyszerű az összefüggés.
Az időmérőnek, tervezek 3D nyomtatni egy "lakást".
Szerintem addigra már, a kardánvégű laposmenetes fogja emelgetni a hidat, a mostani szabadvégű, kicsit kóválygós metrikus helyett.
Reményeim szerint, az orsócserétől szebbek, kerekebbek, vagy szemrevalóbbak lesznek pld. egy ilyen néninek az idomai is.
Előzmény: Szalai György, 2019-08-09 08:25:01 [23156]
Szalai György | 9544    2019-08-09 08:25:01 [23156]
Bocsánat, kiestem a szinkronból.
Mi gondolattal társítódik az időmérő, a kardánvégű laposmenetes orsókhoz?
Előzmény: PSoft, 2019-08-08 19:42:23 [23152]
PSoft | 18696    2019-08-09 05:50:19 [23155]
Előzmény: somma, 2019-08-08 20:48:38 [23153]
szf | 4462    2019-08-08 21:11:47 [23154]
Eh... lelőtted már a poént.
Gratulálok a szerzeményhez!
somma | 327    2019-08-08 20:48:38 [23153]
PSoft | 18696    2019-08-08 19:42:23 [23152]
Nahhhh...hogy áll a projekt???
Kb. húsz perce az enyém a...kicsike.
Előzmény: szf, 2019-08-08 19:24:28 [23151]
szf | 4462    2019-08-08 19:24:28 [23151]
Előzmény: PSoft, 2019-08-08 19:20:08 [23150]
PSoft | 18696    2019-08-08 19:20:08 [23150]
Köszönhetően Neked, újragondoltam a koncepciót.
Igazad lehet...
Beépítettem magamnak egy kis "könnyítést".
A többi része -csapágyazás- egyenlőre marad úgy, ahogy lentebb írtam.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-08-04 22:44:17 [23118]
MCMLXXXII | 378    2019-08-06 21:44:37 [23149]
És mire elkészűl remélem ez lesz belőle
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-08-06 21:43:37 [23148]
MCMLXXXII | 378    2019-08-06 21:43:37 [23148]
Az első projektem
PSoft | 18696    2019-08-06 21:39:44 [23147]
Küzdjél csak, küzdjél!
Nem ülhetek mindig ott..."adagolni".
Előzmény: szf, 2019-08-06 21:19:33 [23145]
dtb | 1922    2019-08-06 21:32:56 [23146]
Hát, meg ne bántsalak, de nekem az eddigi összes közül ez tetszik legjobban !
Előzmény: PSoft, 2019-08-06 20:10:41 [23142]
szf | 4462    2019-08-06 21:19:33 [23145]
Persze én meg küzdök neked a kétszínűvel.
PSoft | 18696    2019-08-06 21:13:04 [23144]
Itt meg csak...fehéret nyomtam.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-08-06 20:25:24 [23143]
B.Zoltán | 1722    2019-08-06 20:25:24 [23143]
PSoft | 18696    2019-08-06 20:10:41 [23142]
Sok volt már a dirib-darab filament körülöttem.
Csak úgy, nyomkodtam az extruderbe, a 4-5 centis darabokat...egyiket a másik után.
nyotti | 61    2019-08-06 11:18:58 [23141]
Köszi, délután megpróbálom ezt is beállítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-05 19:46:01 [23134]
Törölt felhasználó    2019-08-06 08:22:04 [23140]
- Printer settings
- Z Offset
Előzmény: nyotti, 2019-08-05 16:10:20 [23129]
xsugix | 206    2019-08-05 22:03:04 [23139]
Köszönöm,
viszont közben már morvfer7-el felvettem a kapcsolatot.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-08-05 21:51:57 [23138]
MCMLXXXII | 378    2019-08-05 21:51:57 [23138]
hátha előbb meg jön innen
http://caxtool.hu/3d_alkatresz/extruder
Előzmény: xsugix, 2019-08-05 21:10:44 [23136]
[ 2.2695 ]
