Oldal 161 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   157  158  159  160  161  162  163  164  165   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2015-08-13 22:06:00 [16775]
Egy ilyen elektronikából szeretném kiforrasztani a tüskesort. Hogy álljak neki háztáji módszerekkel?
Kis egyszerű pákáim vannak, semmi speckó cucc.
remrendes | 4256    2015-08-12 16:25:00 [16774]
Azt hiszem kicsit fogalomzavarban vagyok.
Akkor igazabol ugy tennem fel a kerdesem, hogy az ACS606-okat hogyan tudnam ethernettel (vagy USB-n) vezerelni?
Előzmény: v.l, 2015-08-12 15:21:00 [16773]
v.l | 104    2015-08-12 15:21:00 [16773]
Abban a pillanatban, hogy nincs párhuzamos portod, többé nem tudod mozgásvezérlőnek használni a PC-d CPU-ját -> innentől kezdve nem opció, hogy nem keresel külső mozgásvezérlőt, mert arra mindenképpen szükséged lesz.
Előzmény: remrendes, 2015-08-12 13:38:00 [16771]
bundyland | 1710    2015-08-12 15:07:00 [16772]
Olyat még nem láttam, mert az USB-s amit linkeltél szerintem az is mozgásvezérlő.
remrendes | 4256    2015-08-12 13:38:00 [16771]
En breakout boardot keresek, az elsore rosszat linkeltem. A lenyeg, hogy a parhozamos portot ki tudjam hagyni a folyamatbol.
Előzmény: bundyland, 2015-08-12 11:52:00 [16770]
bundyland | 1710    2015-08-12 11:52:00 [16770]
Én előbb kitalálnám mit is akarok.
Mozgásvezérlőt vagy breakout boardot.
Ha ez megvan akkor vezérlő szoftvert választanék
mert a mozgásvezérlők nemigen kompatibilisek.
Ha LinuxCNC akkor van itt mozgásvezérlő olcsón.
7i90HD
Másrészt amit kinéztél nem tudom mennyire elterjedt, de nem árt ha van kitől kérdezni ha gond van.
Előzmény: remrendes, 2015-08-11 20:31:00 [16769]
remrendes | 4256    2015-08-11 20:31:00 [16769]
Sokminden volt megnyitva delutan. Volt USB verzio is. De itt van aminel olvastam a leirast
Előzmény: bundyland, 2015-08-11 17:24:00 [16765]
remrendes | 4256    2015-08-11 20:27:00 [16768]
Komolyan mondom delutan meg ott volt a leirasban a "STEP/DIR (stepper, servo motor)". De most en sem latom.
svejk | 33157    2015-08-11 17:42:00 [16767]
bocs, hülye vagyok beleolvastam egy "nem" szócskát is.
Előzmény: svejk, 2015-08-11 17:41:00 [16766]
svejk | 33157    2015-08-11 17:41:00 [16766]
"Plugin for Mach3 and Mach4 software, PoKeys as 4-axis external motion controller or general purpose, highly cusomizable Human Machine Interface"
bundyland | 1710    2015-08-11 17:24:00 [16765]
Ahogy nézem ez nem breakout board hanem mozgásvezérlö, és a leirás szerint mach 3/4 kompatibilis.
Előzmény: remrendes, 2015-08-11 16:52:00 [16764]
remrendes | 4256    2015-08-11 16:52:00 [16764]
Nem tudom jo helyen kerdezem e. Mennyivel lennek elorebb egy Etherenetes breakout boarddal a parhuzamos port helyett? LinuxCNC, Mach kezelne?
Egy ilyen jo lehet? Van USB verzio is.
jani300 | 12314    2015-08-06 20:57:00 [16763]
fogásérzékelő=forgásérzékelő
Előzmény: jani300, 2015-08-06 18:50:00 [16761]
pet525TT | 334    2015-08-06 20:24:00 [16762]
lehet rosszul fogalmaztam.Biztosan úgy van ahogy írod,ez nekem már nem meghaladja a képességeimet.
jani300 | 12314    2015-08-06 18:50:00 [16761]
Örülök hogy megoldódott .
Az ellenfázisos dolog az ellenáramú fékezés szokott lenni . Ezt azért nem a legszerencsésebb féknek használni , elég durva .
A dinamikus fékezés jobban használható , lágyabb ,és a fordulattal csökken a fékerő . Itt egyenáramot kapcsolnak az asszinkron motor két fázisára , a fékezés idejére .
Időrelével , vagy mágneses fogásérzékelővel szokás vezérelni .
Előzmény: pet525TT, 2015-08-06 18:18:00 [16760]
pet525TT | 334    2015-08-06 18:18:00 [16760]
Köszönöm a segítséget,közben sikerült megoldani a dolgot de kicsit bonyolultabb volt mert fék is van az egyik gépen valami ellenfázisos dolog lehet, és ez kicsit bezavart.Van egy vezérlőpanel ami ide oda kapcsolgatja a fázisokat.Emiatt akadt össze a dolog.De végül találtam egy olyan segédérintkezőt a vezérlésben amivel meg lehetett oldani.
Előzmény: jani300, 2015-08-06 09:59:00 [16759]
jani300 | 12314    2015-08-06 09:59:00 [16759]
http://www.kando-kkt.sulinet.hu/brain/aut/jegyzet/irtech/vezerles.html
Én úgy látom hogy a fenti linkben említett "Vagy" kapcsolatra van szükséged .
Előzmény: pet525TT, 2015-08-06 08:21:00 [16755]
jani300 | 12314    2015-08-06 09:40:00 [16758]
Hát márpedig nem !
A mágneskapcsoló tekercse egyik gépről sem kap fázist ! A mágneskapcsolót a záró érintkezők kapcsolják . Nincs villamos kapcsolat a három
áramkör között . A segédrelék tekercsei , a gépek főkapcsolóival párhuzamosan mennek , a két gép vezérlése nincs semmiképpen összekötve .
A segédrelék érintkezői galvanikusan el vannak választva a működtető tekercsüktől .
A ventilátor mágneskapcsolójának áramútja :
biztosíték ,két párhuzamosított segédérintkező , behúzótekercs egyik fele ,a behúzótekercs másik fele nulla (230 at feltételezve ). Esetleg egy tiltókapcsoló hogy kilehessen kapcsolni hogyha szükséges . A hőkioldó nyitója értelemszerűen sorba kötve , mondjuk a bizti után .
Ha jól értem hogy az a feltétel , hogy bármelyik gép működése esetén működjön az elszívás , a géppel együtt .
Lerajzolnám csak béna vagyok a feltöltéshez , és nincs itthon a gyerek
De amit írsz hogy az egyik relé lekapcsol ha a másik meghúz azt reteszelésnek hívják (egy egy nyitó (alaphelyzetben zárt )érintkező kell hozzá mágneskapcsolóként) .
svejk | 33157    2015-08-06 09:23:00 [16757]
Ugyan rajzold már le hogy van most kivitelezve, mert nem igazán értem.
3 mágneskapcsoló van?
Előzmény: pet525TT, 2015-08-05 20:53:00 [16752]
Dakota25 | 627    2015-08-06 08:57:00 [16756]
2 db dióda? (+behűzótekercs csere, ha kell)
pet525TT | 334    2015-08-06 08:21:00 [16755]
Igen így van jelenleg is de mivel a mágneskapcsoló tekercsére mindkét reléről megérkezik a fázis(ha mindkét gép be van kapcsolva) így az egyik relé midig tartásban marad mivel a záróérinkezőn keresztül visszafolyik a feszültség.
Valahogy szerintem úgy lehetne megoldani hogy az egyik relé mindíg lekapcsol mikor a másik bekapcsol.
Na de ez már nem megy.....
Előzmény: jani300, 2015-08-05 21:24:00 [16753]
jani300 | 12314    2015-08-05 21:32:00 [16754]
De ha a gépek fő mágneskapcsolójának ,van fel nem használt segéd záróérintkezője ezek is használhatók párhuzamosítva .
A gépek előttről táplálnám meg a ventilátor mágneskapcsolójának behúzótekercsét , egy külön biztiről .
jani300 | 12314    2015-08-05 21:24:00 [16753]
Hát én gépenként egy egy külön segédrelét javasolnék . A párhuzamosított segédérintkezői kapcsolják az elszívó mágneskapcsolóját .
Ha jól értelmezem a működési feltételeket .
pet525TT | 334    2015-08-05 20:53:00 [16752]
Kicsit elakadtam a mágneskapcsolók világában,ha lehet kérnék egy kis segitséget.
Alapvetően egy elszívót kellene ki-be kapcsogatni.Két gép van aminek az indításakor az elszívó el kell induljon.Külön külön nincs is gond. Ha mindkét gép be van kapcsolva szépen megy az elszívó, de ha az egyik gépet kikapcsolom annak a reléje tartásban marad mert a feszültség visszafolyik a mágneskapcsoló vezérlőszálán keresztül.
Tudnátok javasolni egy működő kapcsolást?
noctiluxx | 132    2015-08-04 17:16:00 [16751]
Nyomtattam egy perisztaltikus pumpát. Nehezítésképp kétkomponensű az anyag Ennek egy sokadik verziója már készen van, manuálisan (egy arduino hajt egy drv8825-el egy nema17 motort) működik egy kétirányú pedállal.A keveréssel bajlódok még..
https://www.youtube.com/watch?v=3H4Ftf_imrg
Vernyul | 1392    2015-08-04 06:08:00 [16750]
Extuder ötlet:
Claystruder 2, Auger Paste Extruder
Vernyul | 1392    2015-08-04 06:07:00 [16749]
A CURA tud mach3-számára emészthető kódot kiadni magából ami annyiból áll, hogy az Extruder tengelyét nem E-nek nevezi hanem A-nak így a mach3 mint 4. tengely kezeli.
Gcode minta:
;Layer count: 125
;LAYER:0
M106 P0
G0 F3000 X-5.918 Y-0.951 Z0.200
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 X-5.776 Y-1.649 A0.02345
G1 X-5.561 Y-2.440 A0.05044
G1 X-5.358 Y-2.932 A0.06797
G1 X-4.822 Y-3.787 A0.10120
G1 X-4.209 Y-4.529 A0.13289
Előzmény: noctiluxx, 2015-08-03 23:44:00 [16746]
elektron | 15859    2015-08-03 23:50:00 [16748]
Mach3-mal is meg lehet oldani sok mindent.
elektron | 15859    2015-08-03 23:49:00 [16747]
Végül is mindenfél eiylen adagolható cuccra meg lehet oldani az egész hardver-szoftver konstrukciót, a lehetőség adott mindenre.
Előzmény: noctiluxx, 2015-08-03 13:02:00 [16742]
noctiluxx | 132    2015-08-03 23:44:00 [16746]
Szuper! Azért gondoltam erre,mert az extruder helyett mehet a pumpa,van retraction, a cura-t pedig lehet konfigolni 2cm-es nozzle-ra akár. Már csak lapos 3d objektumokat kell csinálnom szerszámpályának.
Különben pl mach3-al ezt hogy lehetne megoldani?
keri | 14086    2015-08-03 15:29:00 [16745]
Tökéletes. Én is ilyet kötöttem rá.
Csináltam az eredeti minimeghajtók helyett egy kis panelt egyszerű próbapanelből, ami átköti a step,dir, GND vezetékeket, így a gyári motorcsatlakozó tüskékre tudom rádugni kultúráltan, átalakítás nélkül. Egyébként még ki akarom próbálni hogy megemelem a tápeszt 32V-ra és a saját meghajtóival küldöm meg, mert áramot nem vesz fel többet a NEMA23-as motorom sem, de a feszültséget az igényli.
Vernyul | 1392    2015-08-03 14:29:00 [16744]
Itt egy ramps és dm542a-val épített cnc és nyomtató
Előzmény: Vernyul, 2015-08-03 14:21:00 [16743]
Vernyul | 1392    2015-08-03 14:21:00 [16743]
Jó. Csak a mikrolépést ne vidd az egekbe mert az arduino lehet nem bírja. 160lépés/mm per tengely és ennyi.
noctiluxx | 132    2015-08-03 13:02:00 [16742]
Uraim! Egy gyanta adagoló CNC mechanikán töröm a fejem, kérlek segítsetek tisztán látni : Logikailag reprap 3D nyomtató lenne a gép, marlin fuirmware-el. Arduino MEGA, RAMPS1.4 illesztőt egy nagyobb mechanikára (600x700x100mm) és DM542A meghajtóra kötném, NEMA23 motorokkal. A RAMPS step/dir jele jó lesz vajon a DM542-nek?
n/a (inaktív)    2015-08-02 15:32:00 [16741]
üdv mindenkinek segítséget kérnék adva van egy wild 410 tipusú vágó plotter sajnos első alkalommal rosszul lett összedugva a probléma el szált két motor vezérlő ic egy széner dioda és egy ellenálás ezekre rá jöttünk és orvosoltuk most már elindul elkezd tesztelni be áll referencia pontra de utána fénykapu hibát ír és nem enged tovább lépni probáltam áthidalni de sajnos nem lehet valami a számító gépében szált el kapcsolási rajzot nem tudtam szerezni ha valakinek lenne jó ötlete meg köszönném
remrendes | 4256    2015-07-30 09:28:00 [16740]
Jo reggelt!
Erdekelne, hogy valaki talalkozott e mar ezzel vezerlovel. Erdemes lehet a megepitesevel bajlodni, vagy jobb a motorhoz valo gyari driver?
tóthz | 630    2015-07-28 16:31:00 [16739]
Tisztelettel jelentem:
Sikerült a marógépet meggyógyítani! Kondihibás volt! De legnagyobb csodálkozásomra nem az indító, hanem az üzemi kondi hibája okozta a motorindítási malőrt. Először természetesen az indító kondenzátort cseréltem ki, de bekapcsoláskor kiderült, hogy semmi sem változott... Leszedtem a másik kondi borítását, és a kicsomagolás után láthatóvá vált, hogy az kifolyt. Így azt is kicseréltem (jó, hogy az eladó lebeszélése ellenére azt is vettem), és első bekapcsolásra működött.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!!!
Áts László | 1935    2015-07-28 15:17:00 [16738]
Volt régen ilyenhez rövid idejű időzítő relé is,az sem nagyon ment tönkre. Hasonlított az automata csillag-delta kapcsolóhoz.
Előzmény: sasi, 2015-07-28 10:06:00 [16736]
Franczy | 6136    2015-07-28 10:35:00 [16737]
Ment viszontválasz is! Várom a postacímedet! INGYEN KÜLDÖK!
Előzmény: Amatőr, 2015-07-28 08:11:00 [16735]
sasi | 1903    2015-07-28 10:06:00 [16736]
Egy folyamatos üzemű műszerem vákuumszivattyú motorján volt centrifugál kapcsoló, mely időnként meghibásodod, és leégett a motor.
Mióta nyomógombosra cserélték a motorindítást, nem kellett motort tekercseltetni...
Előzmény: tóthz, 2015-07-27 20:39:00 [16730]
Amatőr | 2184    2015-07-28 08:11:00 [16735]
Inkább a műanyag tokos. Írok.
Előzmény: Franczy, 2015-07-27 23:16:00 [16732]
Franczy | 6136    2015-07-27 23:32:00 [16734]
Persze eredeti kapacitás (uF) értékben megegyezőt....
Franczy | 6136    2015-07-27 23:31:00 [16733]
A 150uF-os Indítókondit cseréld ki első körben, a másik kondi nem szokott meghibásodni, hisz az indító kondi van jobban kitéve igénybevételnek!
ha nem lesz ezek után sem jó akkor nyomozz tovább!
Nem kőbevésett de célszerű 3 évente cserélni az indító kondikat a motorokon! Ha pedig Üzemi kondi is van rajta és extrásítani akarod akkor 630B (V-os) OROSZ fémezett papírkondit tehetsz oda az örök, és olcsón beszerezhető.
Előzmény: tóthz, 2015-07-27 20:42:00 [16731]
Franczy | 6136    2015-07-27 23:16:00 [16732]
ILYEN VAGYILYEN KIVITEL KELL? Mindkettőből akad 10DB is....
Előzmény: Amatőr, 2015-07-27 19:24:00 [16729]
tóthz | 630    2015-07-27 20:42:00 [16731]
A kapcsoló helyileg a motorpajzsban van. Holnap tovább halad a javítás.
tóthz | 630    2015-07-27 20:39:00 [16730]
Ma tovább kutattam motorindítás témában. Szerintem megtudtam a frankót egy motoralkatrész kereskedőtől.
hostyának volt igaza, a belinkelt elvi rajz teljesen jó. DE NEM RELÉ VEZÉRLI A SEGÉDFÁZIST, HANEM CENTRIFUGÁL KAPCSOLÓ.
A kapcsoló indítás előtt zárt állapotban van, ha a fordulatot felveszi, akkor kikapcsol.
Amatőr | 2184    2015-07-27 19:24:00 [16729]
Urak! Nem lapul valakinek a fiókjában 4-5db 6,8V-os Zenerdióda 1W körüli? Megrendelném de nem éri meg 1000Ft-os posta mellett.
nyiszi | 2399    2015-07-27 10:44:00 [16728]
Megtudja valaki mondani, hogy a Tina tervező programba hogyan lehet olyan IC-t rajzoltatni amit nem találok a listában?
jani300 | 12314    2015-07-25 23:50:00 [16727]
Megnéztem a Pál által linkelt manuált .
Négy pólusú motor .
150 mikrós kondi csere , vagy szakadás az áramkörében . Szerintem is .
Előzmény: Franczy, 2015-07-25 21:36:00 [16711]
jani300 | 12314    2015-07-25 23:06:00 [16726]
Megint kíváncsi lettem .
A két kondinak csak akkor van értelme ha az egyik állandó a másik indító . Vagy !
Két fordulatú a motor .
A lassú és gyors választó az biztos mechanikus ?
Néztem a rajzot de nem látom , de most megpróbálom nagyítani .
Előzmény: tóthz, 2015-07-25 22:46:00 [16721]
[ 1.8122 ]
