UCCNC vezérlő program
Oldal 161 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   157  158  159  160  161  162  163  164  165   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2014-11-05 11:58:00 [1538]
"(Béninek ezúton is üzenem, hogy inkább nem köszörülném le a nagy nehezem megszerzett MPG-mről a rovátkákat és számokat)"
De jó memóriád van.
(Vagy nekem rossz ...)
Sajnos, továbbra sem tudok semmi észérvet felhozni a racsnis kézikerekek mellett.
Aki a gyakorlatban naponta használja az eszközt, azt a víz kiveri az ilyen "japános" hülyeségtől, ha már volt a kezében olyan, ami normális. (Heidenhain pl.)
(A JOG mód az meg egyenesen hajmeresztő ...)
Előzmény: svejk, 2014-11-05 11:23:00 [1529]
n/a (inaktív)    2014-11-05 11:54:00 [1537]
OK, megfogom nézni ezt is.
Előzmény: svejk, 2014-11-05 11:40:00 [1532]
n/a (inaktív)    2014-11-05 11:54:00 [1536]
Az output trigger ablakon valóban csak az első 3 LED kód SET gombja működik, ez a programban egy hiba, illetve kimaradt a kód a többi gomb mögül, most megnéztem, ezt javítom, mert ez a hiba nem az API-van van, hanem a progiban.
Előzmény: lari, 2014-11-05 11:46:00 [1534]
n/a (inaktív)    2014-11-05 11:52:00 [1535]
Lezárni nem kell szerintem a topikot, mert akkor nem tudjuk jelezni ha elkészül az átírás. De a hibajelentéseket addig szüneteltessük, mert arra jutottunk, hogy nincsen értelme foltozgatni a kódokat ami amúgy is teljesen át lesz most írva.
Előzmény: svejk, 2014-11-05 11:41:00 [1533]
lari | 1203    2014-11-05 11:46:00 [1534]
Az általad lentebb leírt hibákat én is tapasztaltam több alkalommal is.
"- Az Input triggerek beállításai közben kétszer is eljátszotta, hogy a lista felugrott, de nem volt látható, a tálcáról kellett bezárni. (mondjuk ez talán lehet videókártya hiba is) "
svejk | 33157    2014-11-05 11:41:00 [1533]
Ha gondoljátok akár le is zárattatjuk addig a topicot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-05 11:34:00 [1530]
svejk | 33157    2014-11-05 11:40:00 [1532]
Igenis, értettem, Svejk a derék katona kér engedélyt meghunyászkodni!
De azért egy OffLine üzzemmód LED-kóddal dobj meg légyszi!
svejk | 33157    2014-11-05 11:37:00 [1531]
A SingleLine hibához még annyit, hogy ellenőriztem a diagnosztika ablakban, csak a PWM-et veszi el.
n/a (inaktív)    2014-11-05 11:34:00 [1530]
Egyeztettem Balázzsal és arra a megállapításra jutottunk, hogy elég sok hibát jeleztetek az 1.0040-es szoftver verzióban, ezért visszatérünk az 1.0039-es API-ra.
Az 1.0040 API-ban az 1.0039-eshez képest csak az MPG módosításai történtek, de úgy látszik ez sok más dolgot elrontott.
Szóval még ma fogok készíteni egy 1.0041-es verziót az 1.0039-es API-jával összecsomagolva az új programkódot.
Így az új szoftver funkciók, mint például a shift + alt + ctrl billentyű trigger kombinációk, az output triggernél a tab oldalak LED kódjai stb.,
ezek az új funkciók mind megmaradnak, továbbra is működni fognak.
Viszont az API az egyel régebbi lesz, így az MPG funkciói ismét rosszak lesznek éppen úgy, ahogy előtte jeleztétek és amiket hibákat az MPG-ben megpróbáltunk egyelőre sikertelenül javítani.
Ezután a kiadás után most pár hétig nem fogunk új kiadást csinálni, illetve nem is kérünk több hibajelentést,
mert Balázs nekiállt átírni az API-ban a kottyanáskompenzációt, amit már említettem, hogy előkészít a menetvágásra/fúrásra is.
Emiatt az MPG, a jog és sok egyéb funkciót alapjaiban kell átírni, így nem is látjuk értelmét a mostani API javításának,
hiszen úgy is hamarosan ezek teljesen át lesznek írva és majd ezután fogunk kérni tőletek újra tesztelést.
Szóval, összefoglalva: Valamikor ma kifogunk adni egy 1.0041-es verziót a régi API-val, de az új szoftver funkciókkal és most néhány hétig,
a következő kiadásig nem kérünk hibajalenetést az API átírása miatt.
svejk | 33157    2014-11-05 11:23:00 [1529]
No akkor írok még egy párészrevételt.
Bedrótoztam egy ideiglenesen összeállított
kezelőpultot.
(és megint imába foglaltam a neveteket a tüskesor számozás miatt )
Külalak nem számít, első verzió, úgysem sikerülhet elsőre.
A tapasztalataim:
- az MPG A/B bemnete átkerült a 4-es LPT 12, 13-as lábára, Multistepben továbbra is téveszt.
(Béninek ezúton is üzenem, hogy inkább nem köszörülném le a nagy nehezem megszerzett MPG-mről a rovátkákat és számokat )
- Multistep módban az MPG sebességét befolyásolja az FRO poti állása.
Pont ugyan úgy viselkedik, mint amikor össze volt, - vagy lehet most is a pipával- az MPG kötve a JRO potival. Ezt szét kellene választani.
- Ha SingleLine gombbal kezdek el futtatni egy kódot, akkor az M3 S2500 M8 sornál bekapcsolja a marómotort és a hűtést, de a következő sornál melyben G0 vagy G1 szerepel a marómotort kikapcsolja, de a képernyőn a LED-je továbbra is világítva marad.
A hűtés megmarad, a továbbiakban rendre végigcsinálja a kódot.
- A LED listában nem találtam OFFLINE LED-re utaló kódot.
(a többi mind meg van működik is a kezelőpultomon)
- Az output trigger fülön a 4. sortól kezdődően a SET-re kattintva nem adja ki a LED kódlistát, de szerencsére az előre kipuskázott értékeket beveszi.
svejk | 33157    2014-11-05 10:51:00 [1528]
Most az előbb megcsinálta a Home-olást egyesével a tengelyekre kattintva, de utána meg az Y tengely kezdett bakkecskét játszani.
reset, újraindítás után tizedikre sem home-ol, és az X tengely továbbra is ugrál.
Visszarakom a 39-es verziót...
Előzmény: svejk, 2014-11-05 10:44:00 [1527]
svejk | 33157    2014-11-05 10:44:00 [1527]
Szóval a xxx40-es verziónál ami még nagyon szembetűnő, hogy az X tengely átment bakkecske mozgásba a JOG üzemmódban, billentyűről vagy a képernyőről vezérelve is.
Tegnap csak az MPG-vel foglalkoztam ezeket ki sem próbáltam
A HOME funkciónál valóban rámegy a kapcsolóra de nem jön le róla.
svejk | 33157    2014-11-05 10:19:00 [1526]
Vannak más bajok is, mindjárt írok regényt...
Előzmény: svejk, 2014-11-05 10:19:00 [1525]
svejk | 33157    2014-11-05 10:19:00 [1525]
Hohó, ez a 40-es verzió nem jó, nekem sem csinálja meg a Home-olást!!
a 39-est visszarakva megjavul.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-05 09:53:00 [1524]
n/a (inaktív)    2014-11-05 09:53:00 [1524]
Úgy gondolom, hogy ha alaphelyzetben nyitott a kapcsoló, akkor az oprocsatolót, illetve a LED-et amit említettél akkor hajtja meg, amikor a kapcsoló zár. Ekkor az optocsatoló kollektorát lehúzza emiterre (0V), ha ez van közvetlenül kötve a port pin bemenetre, akkor a jel Active low.
Persze feltételezem, hogy más alaktrész, tranzisztor vagy inverter nincs már oda kötve az LPT panelra.
De mindez egyszerűen megnézhető a diagnosztika ablakon a tengely Home LED-jét ha megnézed. Amikor nincs home-on a tengely, akkor nem szabad világítania a home LED-nek a diagnisztika fülön. Ha világít ilyenkor, akkor az ative low polaritást meg kell fordítani, mert akkor fordítva van konfigurálva mint ahogy kellene lennie.
Előzmény: Török Tamás, 2014-11-05 05:34:00 [1523]
Török Tamás | 2045    2014-11-05 05:34:00 [1523]
Alap helyzetben nyitott.
Az LPT panelon mindent ledek jeleznek vissza így látom hogy minden kapcsoló jól működik.
n/a (inaktív)    2014-11-04 22:43:00 [1522]
Azt lenne érdemes megnézned, hogy ha a tengely nincsen rajta a végálláson akkor a diagnosztika fülön világít-e a tengelyhez tartozó home LED, ha világít, akkor rossz a polaritás.
Előzmény: Török Tamás, 2014-11-04 20:50:00 [1520]
n/a (inaktív)    2014-11-04 22:39:00 [1521]
És alaphelyzetben zárt vagy nyitott?
Török Tamás | 2045    2014-11-04 20:50:00 [1520]
Nincs kipipálva,és a GND van bekötve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-04 20:18:00 [1517]
robroy007 | 2292    2014-11-04 20:29:00 [1519]
ugye gondoltok azért ennek kapcsán az eszterga irányába is ezzel kapcsolatosan lépni előre?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-04 19:56:00 [1513]
n/a (inaktív)    2014-11-04 20:19:00 [1518]
Home Active low pipára gondolok.
n/a (inaktív)    2014-11-04 20:18:00 [1517]
Talán a home kapcsoló polaritása fordítva van konfigurálva.
Előzmény: Török Tamás, 2014-11-04 19:17:00 [1511]
n/a (inaktív)    2014-11-04 20:11:00 [1516]
Egyébként általánosságban elmondva tetszik a külföldieknek. Hibajelentést nem nagyon kaptunk már régóta, az a verzió a ti segítségetekkel elég jól kiforrott lett.
Reméljük, illetve folyamatosan azon dolgozunk, hogy ez az új is, ami már tudja az UC300-at is kezelni és van sok új funkciója, hamarosan hibamentes lesz/legyen.
Előzmény: svejk, 2014-11-04 20:01:00 [1514]
n/a (inaktív)    2014-11-04 20:08:00 [1515]
Ezek a verziók még nem publikusak.
Az utolsó publikus verzió még csak az UC100-al működik, ami a weboldalunkon fent van. A nagy publikum számára csak az ami elérhető.
svejk | 33157    2014-11-04 20:01:00 [1514]
Nem semmi...
Egyébként jönnek külföldről is visszajelzések, vagy ezek a verziók még nem publikusak?
n/a (inaktív)    2014-11-04 19:56:00 [1513]
Igen, teljesen folyamatos lesz a kompenzáció. Balázs a mozgásvezérlő mag egy nagyrészét átírja és ezzel egyúttal előkészíti a pályát a menetvágás/fúrás rutinoknak is, mert ez a működésbeli változtatás az alapja, illetve szükséges feltétele annak is.
Előzmény: svejk, 2014-11-04 19:39:00 [1512]
svejk | 33157    2014-11-04 19:39:00 [1512]
Megpróbálom holnap másik portra configurálni, hátha...
Akkor az új backlash-nél a körnegyedeknél sem fog megtorpanni?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-11-04 14:14:00 [1499]
Török Tamás | 2045    2014-11-04 19:17:00 [1511]
Tegnap beaktiváltam az uccnc-ét és mai napig küszködöm a homra állással ,mert nem áll le a gép a referencia kapcsolóról, mit kell tennem hogy lemásszon róla?
n/a (inaktív)    2014-11-04 18:03:00 [1510]
Meg is jött, köszi. És sikerült is rögtön a home-olásos problémát előidézni vele. Vizsgáljuk az okát...
Előzmény: lari, 2014-11-04 17:53:00 [1509]
lari | 1203    2014-11-04 17:53:00 [1509]
Oké, mindjárt küldöm
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-04 17:47:00 [1508]
n/a (inaktív)    2014-11-04 17:47:00 [1508]
Át tudnád nekem küldeni szokás szerint a beállítás (.pro) fájlodat. Csak mert próbálom előidézni a dolgokat amiket írtál, de nem sikerül. Múltkor is célravezető volt amikor átküldted a beállítás fájlt.
Előzmény: lari, 2014-11-04 17:38:00 [1507]
lari | 1203    2014-11-04 17:38:00 [1507]
Az előbbihez:
Ha a JRO csatornát aktiválom, s megnyomom a home all gombot, akkor csak a Z megy el Home-ra, a többi nem. Ha a JRO-t deaktiválom, akkor a Home all tökéletes.
lari | 1203    2014-11-04 17:18:00 [1506]
Tesztelgettem.
Ha a JRO csatornát aktiválom, akkor az MPG hibátlanul szabályozható a potival, de ha átváltok billentyűzet mozgatásra, akkor a tengely ugrál (szakadozva mozog). Ha a JRO csatornát deaktiválom, akkor egyenletes a tengelymozgatás billentyüzetről is.
Másik.
Ha nem az UCCNC ablak van felül, hanem pl egy böngésző, és közben megmozdítom a kézikereket (mpg)akkor az adott tengely szakadozva mozog.
Ez lehet, hogy természetes ebben az esetben...?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-04 16:20:00 [1505]
Én minden alkalmat megragadok az udvarias presszionálásra
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-11-04 16:15:00 [1502]
n/a (inaktív)    2014-11-04 16:16:00 [1504]
Na, én meg lelőttem. Túl későn olvastam a kommentedet
n/a (inaktív)    2014-11-04 16:16:00 [1503]
Szia Gábor,
A kottyanás kompenzáció megváltoztatása egyben előkészíti a terepet a menetvágás/rigid tapping funkciók implementálhatóságához. Vagyis a kottyanás kompenzáció főként azért kerül most megváltoztatásra, hogy az említett funkciókat meglehessen csinálni. Ha erre gondoltál?!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-11-04 14:49:00 [1501]
Polgárdi Balázs | 462    2014-11-04 16:15:00 [1502]
Ne lődd le a meglepetést!
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-04 14:49:00 [1501]
"amúgy készülőben van már az új kottyanás kompenzáció" és a várva várt ......
n/a (inaktív)    2014-11-04 14:33:00 [1500]
OK, köszi.
Előzmény: csewe, 2014-11-04 12:16:00 [1496]
Polgárdi Balázs | 462    2014-11-04 14:14:00 [1499]
Akkor nem a prell okozza, amint időm engedi, kimérek mindent műszerrel. (amúgy készülőben van már az új kottyanás kompenzáció, és nagyon ígéretesek az első tesztek)
Előzmény: svejk, 2014-11-04 13:39:00 [1498]
svejk | 33157    2014-11-04 13:39:00 [1498]
Rákötöttem egy-egy 100 pF-ot az A/B bemenet lábaira, semmi változás.
Nálam a 4. port 10 és 11-es bemenetére van konfigurálva az MPG.
MPG prescaler=4, szabványos 100-as MPG.
Nálatok melyik porton van?
Előzmény: svejk, 2014-11-04 13:20:00 [1497]
svejk | 33157    2014-11-04 13:20:00 [1497]
No azok vannak nálam, mert ha leteszek valamit akkor ö perc múlva már nincs ott, aztán fél óra keresés után egyszer csak visszakerül oda ahova raktam... vagy mégse?
No kipróbáltam WinXP újraindítás után is, másik szintén márkás encoderrel ugyanaz a helyzet.
Esetleg az UC300 firmware-nél lehet a különbség, hiszen mást-mást tölt be a Mach3 és az UCCNC esetében.
No még kipróbálom egy RC taggal az A-B csatornán.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-04 11:26:00 [1495]
csewe | 2578    2014-11-04 12:16:00 [1496]
A szerszámpály kijelző most már jól jelenik meg az alképernyőkön is.
Így már tudom folytatni énis az új képernyő készítését.
n/a (inaktív)    2014-11-04 11:26:00 [1495]
Lehet az MPG koboldok rontják el a jelet.
De viccet félre téve, ahogy írtam részemről ez a mach3 ba épített szűrő is csak egy tipp volt. Csak azt írtam le neked amit Balázs múltkor mondott nekem és javasolt. De majd egyeztetek Balázzsal ismét és megnézzük mégegyszer...
Előzmény: svejk, 2014-11-04 11:21:00 [1494]
svejk | 33157    2014-11-04 11:21:00 [1494]
Node minek a szűrő ha tuti a jel?
Mindkét estben az MPG ugyanannak az UC300-nak, ugyanarra a pontjára csatlakozik.
Az UC300 ugyan úgy USB-n továbbítja az adatokat a MACH3-nak és az UCCNC-nek is.
A MACH3-nál jó, az UCCNC-nél nem.
Nekem ebből az jön le , hogy az UCCNC szoftver a ludas.
Még egyre gondolok, lehet -de most már nincs időm kipróbálni- , hogy a Mach és az UCCNC mégsem szeretik ha egymás után vannak futtatva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-04 10:55:00 [1493]
n/a (inaktív)    2014-11-04 10:55:00 [1493]
Szerintem a mach3-ban lehet valami digitálisan implementált aluláteresztő szűrő az MPG bemeneteken.
Előzmény: svejk, 2014-11-04 10:47:00 [1492]
svejk | 33157    2014-11-04 10:47:00 [1492]
Mindössze annyit teszek, hogy nem az UCCNC-t indítom el hanem a MACH3-at és minden megjavul.
Akkor mi lehet a hiba?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-04 10:44:00 [1491]
n/a (inaktív)    2014-11-04 10:44:00 [1491]
Pedig az 50kHz határfreki alatt nem téved.
Előzmény: svejk, 2014-11-04 10:31:00 [1490]
svejk | 33157    2014-11-04 10:31:00 [1490]
Ez egy komoly, gyári, ipari, MPG, ez tuti nem prellez.
De majd kipróbálom a szűrést.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-04 10:26:00 [1487]
n/a (inaktív)    2014-11-04 10:28:00 [1489]
Szuper, sokat "bütyköltem" rajta mire jó lett.
Előzmény: svejk, 2014-11-04 10:21:00 [1486]
[ 1.7291 ]
