Oldal 160 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   156  157  158  159  160  161  162  163  164   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2015-08-26 18:58:00 [16826]
Ezt kéne még szétberhelni, vagy lehet még működne is ? Ha tudnám mi is volt ez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-26 18:50:00 [16823]
Törölt felhasználó    2015-08-26 18:55:00 [16825]
Már rengeteget kidobáltam, jó múltkorában Svejk is kapott egy nagyobbacska papír dobozzal.
Csuklottam is miatta, mondta jól kiszúrtam vele :D
Előzmény: elektron, 2015-08-26 18:51:00 [16824]
elektron | 15859    2015-08-26 18:51:00 [16824]
Neked amúgy is van mindenféle elektro lomod, majd egyszer arra küldök egy havert, hogy pakoljon már fel.
Törölt felhasználó    2015-08-26 18:50:00 [16823]
Ez valami régi cucc nem is okosíthat sajnos, ha lenne rajta LAN csati akkor talán érdemes lenne vele foglalkozni.
Dreambox alá ne add ha már SAT-ról van szó.
A hacker googlit jó kérdezve akár az összes horizonton lévő műholdról nézhetsz csatornákat egy ilyen álom dobozzal!
De már így is túl sokat elárultam
Előzmény: elektron, 2015-08-26 18:43:00 [16822]
elektron | 15859    2015-08-26 18:43:00 [16822]
Itt a belseje a cuccnak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-26 18:34:00 [16820]
elektron | 15859    2015-08-26 18:41:00 [16821]
Annyira nem mélyedtem bele, csak hirtelen felnyitottam a tetejét és a szétpukkantság látványa tárulkozott elém, így azt rögtön levontam a konzekvenciát, hogy egy ilyen IC a minimum, ami kell bele.
Előzmény: Áts László, 2015-08-26 18:31:00 [16819]
Törölt felhasználó    2015-08-26 18:34:00 [16820]
Sat tápon volt egy kazallal, milyen típus , milyen tápfeszültségeket ad ki ?
Előzmény: elektron, 2015-08-26 18:30:00 [16818]
Áts László | 1935    2015-08-26 18:31:00 [16819]
Azért én átnézném a diódákat,kondikat is. És,ha van türelmed az ellenállásokat. És a gyári,ólommentes forrasztásokkal is lehet baj. De,ha igazán "szerencsés" vagy a trafó lett zárlatos. Nézegetek az asztalomon egy frekiváltót egy ideje trafó hibával...
Előzmény: elektron, 2015-08-26 18:08:00 [16809]
elektron | 15859    2015-08-26 18:30:00 [16818]
Igazándiból egy egy talált kutyaisten satellit digitális vevő, csak mondom ha pár száz forintból kijön, azt még megpróbálnál, a siker élmény miatt, hogy elkezdjen működni.
Előzmény: svejk, 2015-08-26 18:29:00 [16817]
svejk | 33157    2015-08-26 18:29:00 [16817]
Az elektronikában bármi megtörténhet, no de ezt egy elektronnak mondjam?
Előzmény: elektron, 2015-08-26 18:25:00 [16813]
Törölt felhasználó    2015-08-26 18:29:00 [16816]
Azt hittem van itthon, de ez 2A265 és bontott, 52 Watt
Ezek is hasonló módon szeretnek szétdurranni.
Előzmény: elektron, 2015-08-26 18:08:00 [16808]
elektron | 15859    2015-08-26 18:28:00 [16815]
Azt kicsit sokallanám, de van ott ismerős, aki majd esetleg fagyizás közben arra sétál, azt meg tudom oldani.
Előzmény: svejk, 2015-08-26 18:27:00 [16814]
svejk | 33157    2015-08-26 18:27:00 [16814]
Vedd úgy, 2000 Ft a táp IC és akkor már nem is fáj a postadíj.
elektron | 15859    2015-08-26 18:25:00 [16813]
Ez a bolt ott Pesten egyébként valami elérhető helyen van ? Az lenne a legjobb, ha valami ott mászkáló emberrel küldetném le.
Előzmény: svejk, 2015-08-26 18:17:00 [16810]
elektron | 15859    2015-08-26 18:24:00 [16812]
Mondjuk ha kicserélem, akkor nem fog ez is kipukkanni ? Mi lehet az oka az ilyesminek ? Az a visszacsatoló PC817 nem szokott legyengülni és nem jó visszacsatolás miatt vagy csak úgy behalt simán, az is lehet persze. Vagy valami kis kigyengült kondit kel még benne ellenőrizi a táp primer oldalon esetleg ?
elektron | 15859    2015-08-26 18:20:00 [16811]
Kösz, ott még nem néztem. Hátha leledzik.
svejk | 33157    2015-08-26 18:17:00 [16810]
Pl. a HQvideo-ban
elektron | 15859    2015-08-26 18:08:00 [16809]
Szét van durranva.
elektron | 15859    2015-08-26 18:08:00 [16808]
DM0265R nevű IC-t honnan lehet vajon beszerezni ?:
Törölt felhasználó    2015-08-21 08:02:00 [16807]
De van programozható is (arduino fejlesztésü) amit lehet modositani még
Előzmény: Pabló, 2015-08-19 23:18:00 [16799]
svejk | 33157    2015-08-20 20:10:00 [16806]
Hmmm... Az hogy vannak az áramkörökben nem használt részek lehet felesleges, de nem hinném, hogy ezzel akkorát "szakmailag mellé lőttem".
Nekem ezek dolgok jutottak hirtelen eszembe és ami még talán fontos, jó szándékból írtam őket.
Ab ovo... eleve nekem nem szakmám sem a CNC technika sem az elektronika, csupán tartalmas hobby.
Viszont azzal tényleg mindig mellélövök amikor megszólítalak így-vagy úgy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-20 11:03:00 [16805]
Törölt felhasználó    2015-08-20 11:03:00 [16805]
Pl. azzal, hogy Pabló eredeti kérdése világos vol, és egy digitális potméterhez teljesen felesleges volt egy servo pozíció hiba áramköri példát idehoznod. Mégis ha csak step/dir van, minek encoder bemenet, minek összeadó áramkör, stb...???
Na további jó "pampogást" neked.
Előzmény: svejk, 2015-08-20 09:30:00 [16804]
svejk | 33157    2015-08-20 09:30:00 [16804]
Mivel lőttem mellé Duli-fuli?
Azzal, hogy megkérdeztem mire is kell pontosan, illetve kapásból írtam pár egyszerű alternatívát step/dir analóg átalakításra?
Pabló (#16799)konkrét célkitűzése után már könnyen pampogsz...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-20 07:20:00 [16803]
Törölt felhasználó    2015-08-20 07:20:00 [16803]
Ha komolyabban érdekel, csinálok neked egy ilyen áramkört, fejlesztettem már ilyet, és egészen más dologról van szó, mint amit pl. svejk írt a 16795-ben, ő itt szakmailag mellé lőtt alaposan.
Törölt felhasználó    2015-08-20 01:10:00 [16802]
vagy ttl modulácio alat akarsz lézer teljesitményt potival álitani?
de mach3 betanitható kodbol is 0....255 az az 0..100% lesz program amivel tudsz majd ilyet generalni laser topicba alakul....:)
Törölt felhasználó    2015-08-20 01:04:00 [16801]
ilyenem van!
sg3525 module
csak egy nagy potit kell ráteni az egyik kisk kék poti helyet!
neked ez pont jo a ttl szinthez mert 5v kimenet van!
Törölt felhasználó    2015-08-20 00:57:00 [16800]
Akkor neked egy sima pwm vezérlő elég !
egy potit tekergetve állítod a kitöltési tényezőt a pwm frekit meg beállítod tetszőlegesre egy kiseb potival!
Pabló | 1615    2015-08-19 23:18:00 [16799]
Nekem ez arra kéne, hogy a laser áramerősségét tudjam szabályozni programban.
Amcsik egy potit tekergetnek egy léptetővel.
Gondoltam ettől van egyszerűbb megoldás.
Én fizetem ha valaki összedob nekem egy ilyent, én ehhez hülye vagyok.
Bekötés nem gond.
Ha minden igaz áramgenerátoromon van egy külső potinak hely.
Előzmény: svejk, 2015-08-19 21:02:00 [16795]
svejk | 33157    2015-08-19 21:13:00 [16798]
Ezért kérdeztem mire kell.
No de mivel step/dir jelet kell analogizálni, adja magát hogy két árva optoval a két digitális bemenetet válasszuk le.
Ha egyáltalán ez is szükséges.
Előzmény: v.l, 2015-08-19 21:11:00 [16797]
v.l | 104    2015-08-19 21:11:00 [16797]
És a digitális potik legnagyobb problémája, hogy galvanikusan nincsenek leválasztva a vezérléstől - így általában azzal még külön szenvedni kell.
Előzmény: svejk, 2015-08-19 21:04:00 [16796]
svejk | 33157    2015-08-19 21:04:00 [16796]
No persze vannak igazi "poti" IC-k is de a modernekhez kell mikrovezérló, a régiek meg drágák és azokhoz is kell kiegészítő elektronika.
svejk | 33157    2015-08-19 21:02:00 [16795]
A szokásos kérdés miért kell?
A Mach3 PWM-je nem elég, nem jó?
Egyébként mikrovezérlővel aki ért hozzá csak ujjgyakorlat.
Aki maradi mint én annak ott vannak a digitális IC-k.
Lásd A300 step/dir--analóg átalakítója.
4 db CD4029 , 2 db 74HC283 és egy ellenálláslétra..
De jó a Magi Quantum chip-je is kiegészítve egy szűrővel.
Előzmény: Pabló, 2015-08-19 19:37:00 [16794]
Pabló | 1615    2015-08-19 19:37:00 [16794]
Mi az a digitális poti, amelyik mach-ból vezérelhető lenne step-dir jelekkel?
Állítólag 8 bites lenne az igazi.
Valaki tud tanácsot adni, és esetleg linket?
elektron | 15859    2015-08-14 13:12:00 [16793]
Ha lassan forgatod nem is kell annak gyors akkor.
Előzmény: elektron, 2015-08-14 12:51:00 [16792]
elektron | 15859    2015-08-14 12:51:00 [16792]
Mostanában sokat fogok elektronikával mókolni, valami 32 bites procival meg lehetne oldani egy ilyesmit, az elég gyorsan tud mintát venni encoderről is, még szoftveresen is.
elektron | 15859    2015-08-14 12:50:00 [16791]
Milyen frekvenciájú lesz az encoderről érkező jel ?
Előzmény: svejk, 2015-08-13 23:19:00 [16782]
isvarga | 842    2015-08-14 11:24:00 [16790]
az is mehet , de akkor a dsp beépített dekódere felejtős , szegmens led-el is mehet.
Előzmény: svejk, 2015-08-14 11:08:00 [16789]
svejk | 33157    2015-08-14 11:08:00 [16789]
Most kivételesen nem sürgős.
Bár hajnalban eszembe jutott, hogy van nekem valahol egy 100 ezren felüli osztású jeladó, valamilyen fénymásóló szerkezetből lett kitermelve. Csak egy kimenete van, de itt nem is kell A/B csatorna mert csak egy iányba forog a cucc.
Előzmény: isvarga, 2015-08-14 08:24:00 [16787]
svejk | 33157    2015-08-14 11:05:00 [16788]
Nem, azért annyira nem komoly a feladat, a PC vagy noti kizárt.
De azért szívesen olvasnék a konfigurációról, pecifikációról.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-14 07:58:00 [16786]
isvarga | 842    2015-08-14 08:24:00 [16787]
Szeptemberben 1. hete után el tudom vállalni, de gondolom hama hama kellene .
Törölt felhasználó    2015-08-14 07:58:00 [16786]
Van erre szögsebesség mérő, kijelző komplett alkalmazásom, de ugye ha jól értem, nem akarsz PC-s megoldást. Bár akkor a komolyabb fordulatonkénti analízis vágyadnak is lőttek, mert azért egy pár soros LCD kijelző és egy PC monitor grafika felület közt elég nagy a különbség.
v.l | 104    2015-08-14 01:11:00 [16785]
Hát keresel egy Ethernet vagy USB felületű mozgásvezérlőt. Kettő szelektálási szempontod lesz: tudjon kezelni olyan eszközt, amilyet rá szeretnél kötni (itt ugye step/dir rendszerű meghajtót kell kezelnie, ez annyira nem ritka feature), illetve a használni kívánt szoftverrel legyen jó barátságban. Itt lehet úgy neki indulni, hogy kinézed a szoftvert, és megnézed, hogy milyen hardvereket támogat, vagy fordítva: kinézed a hardvert, és megnézed, hogy milyen szoftverek támogatják.
Előzmény: remrendes, 2015-08-12 16:25:00 [16774]
v.l | 104    2015-08-14 01:05:00 [16784]
Nem kell semmi extra, a műanyaggal nem kell törődni: egyesével kiforrasztod a lábakat, a végeket nyilván valami fogóval kell húzni, de egyébként a megmelegített láb simán ki fog csúszni a műanyagból.
Előzmény: vjanos, 2015-08-13 22:06:00 [16775]
vjanos | 5568    2015-08-13 23:50:00 [16783]
Köszi és a többieknek is.
Nem értem miért nem gondoltam erre :/
Előzmény: Csuhás, 2015-08-13 22:12:00 [16776]
svejk | 33157    2015-08-13 23:19:00 [16782]
Extrém alacsony, 1-2 ford/perc fordulatszámot kellene mérni folyamatosan 2 tizedesjegy pontossággal.
Az időintervallumos reciprok mérés nem jó, mert látni kellene ez egy fordulaton belüli esetleges fordulatszám egyenletlenségeket is.
Gondoltam felszerelek egy 2000-es encodert, (az van kéznél) az 4x üzemben 8000 impulzus.
1 ford/percnél 0,7519... s-os mintavételezési idő esetén a kijelzés 1,00 lenne.
Ez a mintavételezési gyakoriság elegendő és kényelmesen leolvasható.
Hagyományos logikai IC-kkel nem nagy kunszt megoldani, de már lusta vagyok.
Valaki elvállalná ezt egy DsPIC30F4012-be (ezt máshova is használom és helyből kezeli az encodert 4X-ben) megírni?
Kijelzés lehet kommersz afanumerikus LCD, de jobb lenne 3 digit LED kijelző.
Természetesen fizetnék érte.
Esetleg egyéb briliáns ötlet?
Előzmény: n/a (adathiba), [16781]
Franczy | 6136    2015-08-13 22:21:00 [16780]
Injekciós tűvel kitisztíthatod a furatokat -> hülyeséget írtam, nincs itt furat nincs mit kitisztítani!
Előzmény: Franczy, 2015-08-13 22:18:00 [16779]
Franczy | 6136    2015-08-13 22:18:00 [16779]
Műszerész csípőfogóval elvágod a lábakat, oszt egyesével csipesszel fogva forraszd ki a tüskéket, végül ónszippantóval vagy injekciós tűvel kitisztíthatod a furatokat + öntözzed gyantával vagy folyasztószerrel kiforrasztás előtt... Finoman melengessed azért ne sajnáld a folyasztószert...ha jól csinálod nem jön fel a fólia....
PSoft | 18696    2015-08-13 22:15:00 [16778]
Nyilván,nem kell a tüskesor,azért akarod kiforrasztani.
Ha más nincs...
Csipkedd el a tüskesor tartólécét,majd a tüskéket,egyenként kiforraszthatod.
elektron | 15859    2015-08-13 22:13:00 [16777]
Húzd le a műanyagot róla és akkor egyenként könnyne ki lehet forrasztani, közben öntözzed gyantával vagy folyasztószerrel vagy cint tegyél rá, hogy a hűt át tudja venni.
Csuhás | 6750    2015-08-13 22:12:00 [16776]
Egy csavarhúzóval told le hidegen a tüskéket összefogó műanyagot, azután egyesével csipesszel fogva forraszd ki a tüskéket, végül ónszippantóval vagy injekciós tűvel kitisztíthatod a furatokat.
[ 2.0640 ]
