Oldal 160 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   156  157  158  159  160  161  162  163  164   Következő ►  Utolsó ►|
picur | 1769    2017-09-21 20:39:22 [40269]
Üdv! Ismeri valaki a Bulgár C11MT típusú esztergát?
Metattila | 94    2017-09-18 10:28:17 [40268]
Köszi a segítséget!
sanyi84 | 1358    2017-09-15 17:23:41 [40267]
Kövezzetek meg de én simítottam szalagcsiszolón gyorsacélt, vagyis kombi gép szóval a tárcsa részt is használtam ,fontos ragasztott és nem tépőzáras a tárcsás rész. Ha a sárga követ gyémánt lehúzóval is besimítja az ember még jobb az eredmény. De sima kőlehúzóval is lehet jóra simítani.
Csuhás | 6750    2017-09-15 13:03:35 [40266]
Ha valakinek csak egy köszörűje van az fogjon fel egy gyémánt fazékkövet az egyik korong mellé, és a burkolatot vágja ki ott plusz egy asztalkát érdemes még odafaragni.
Egy kicsit el kell szórakozni hogy ne üssön a gyémánt, de azután a korong cseréig jó lesz.
Előzmény: crosspisti, 2017-09-15 12:49:13 [40265]
crosspisti | 244    2017-09-15 12:49:13 [40265]
Amit én használok esztergakés élezésre. Két DB két korongos köszörű, az egyiken van a zöld szilíciumos kő,és a gyorsacél, acél megmunkálásához való kő.A másik köszörűn van a gyémánt. A gyémánt kímélése végett csak a végső besimítást végzem gyémánttal,és akkor finom éle lesz a késnek, ami szépen forgácsol,és sokáig megtartja az élét.Gyémánttal csak kemény fém kést simítok, gyorsacélt nem.
Előzmény: Metattila, 2017-09-15 08:44:31 [40262]
gab27 | 530    2017-09-15 09:36:53 [40264]
Zöld (SiC) kővel már lehet koptatni, de ahogy írták is, könnyen éltöréseket okoz. Arról nem beszélve, hogy egyáltalán nem gazdaságos és egészségügyi szempontból sem jó ötlet. CBN-nel szintén - valószínűleg - kivitelezhető a feladat, de az is nagyon gyorsan kopik tőle. WC-hoz gyémánt való.
A korund (bármilyen formulációban és kötésben is legyen) gyakorlatilag alkalmatlan erre a célra.
jani300 | 12314    2017-09-15 08:59:53 [40263]
A szürke kő töri az éleket ,picit . De viszi . Gyémántos kő az vágja . Avval lehet utánköszörülni , vagy csak azon élezni . Fordítva kell a gyémánt kövön köszörülni az élet , hogy ne rongálja az él a kő kötését , úgy tudom .
Metattila | 94    2017-09-15 08:44:31 [40262]
Valaki tudna abban segíteni, hogy milyen köszörű kővel lehet vídiát köszörülni normálisan?
Előre is köszi!
Csuhás | 6750    2017-09-15 08:32:36 [40261]
Jónak látszó gépek jó áron eladó E2N
KoLa | 7598    2017-09-13 21:00:55 [40260]
Olyan ez mint, a bűvésztrükk!
Ha már tudjuk a megoldást akko' egyszerű. .nek látszik!
Előzmény: Szalai György, 2017-09-13 18:24:24 [40259]
Szalai György | 9544    2017-09-13 18:24:24 [40259]
Elképesztő a fa tokmány egyszerűsége.
Első nézetre fel sem fogtam.
Előzmény: KoLa, 2017-09-12 21:05:36 [40255]
laacika | 3149    2017-09-12 23:39:58 [40258]
Pár db ot lenyomhatott már az öreg mester
Láttátok mennyibe kerül egy ilyen toll?
Nem tudom ez a pénz mennyit jelenthet Japánban de nem olcsó az a 63ezer ft nak megfelelő.
Olyasmi amit csinál a videón 20 ezer de a legolcsóbb az csak 7500ft.
Ügyes,szép tollakat gyárt. (Kedvet kaptam hozzá)
KoLa | 7598    2017-09-12 22:40:40 [40257]
"Így szoktuk csinálni" mondaná
Előzmény: svejk, 2017-09-12 22:09:55 [40256]
svejk | 33157    2017-09-12 22:09:55 [40256]
Nem hinném, hogy meggyőzhető lenne a kisöreg bármelyik művelet megváltoztatására.
KoLa | 7598    2017-09-12 21:05:36 [40255]
Van itt ez a videó japánból! a kisöreg' töltőtollakat gyárt.
Aki szeret esztergálni az sok, kis trükköt láthat itt!
Nekem a menetvágás tetszett a legjobban kézi esztergakéssel!!!
Na és a patronos befogó működtetése.
Valamint a pe...de arra majd rájöttök ha végig nézitek!
Koto
Thomas35 | 80    2017-09-11 17:21:12 [40254]
Tisztelt Tagok!
Alkatrészek esztergálását vállalom, nagy pontosságú, C-tengelyes, hajtott szerszámos CNC géppel. Egyedi gyártást és széria munkát is. Maximális munkadarab méret: átm.300mm, hossz 400mm. Normális árakon dolgozom, rövid határidővel. Rajzot, elképzelést e-mailben várom: tamaslajosmezes@gmail.com
AlbertR | 635    2017-09-11 08:10:57 [40253]
Keresek jó állapotú 3 pofás 120mm
eszterga tokmányt szerelhető puha
pofával, cserélhető pofa garnitúrával.
Választ privát üzenetben kérem.
Köszönöm! Üdv: AlbertR
csukiatti | 188    2017-09-09 20:12:13 [40252]
Szerintem még több is mint 10mm van az előlap között. Nem mérte meg. Nem biztos hogy az enyém gyári megoldású cső. Viszont ki kell valamit találni mert ez így nem jó se neked se nekem előre nem olajoz semmit.
Előzmény: bundyland, 2017-09-09 19:19:09 [40251]
bundyland | 1710    2017-09-09 19:19:09 [40251]
Köszönöm!!
Viszont lehet nem látom jól, de szerintem nálad sincs teljesen odahúzva az előlaphoz a hatlapfejűvel.
Mintha ott még lenne ~10mm.
Viszont a réz olajcsö nálam másképp van.
Felűl vizszintesen megy és 2-3 helyen olajoz így, szerintem nálan nem a helyén van. Persze aztán lehet csak rosszul látom.
Előzmény: csukiatti, 2017-09-09 17:38:00 [40250]
csukiatti | 188    2017-09-09 17:38:00 [40250]
Szia! Megbeszéltek szerint küldöm a képet a lakatszekrényről. Próbáltam úgy fotózni hogy lássad a rugós feszítést.
Előzmény: bundyland, 2017-09-09 10:10:36 [40247]
Kopirnyák | 2705    2017-09-09 16:41:04 [40249]
Biztos nem elterjedt típus, de ha az ágyazata rendben lenne, -felépítéséből adódóan- brutális teljesítménye lehet.
Előzmény: picur, 2017-09-09 12:48:20 [40248]
picur | 1769    2017-09-09 12:48:20 [40248]
Sziasztok! Ezt a Kínai esztergát ismeri valaki?
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/egyeb-mezogazdasagi-gep-eszkoz/eszterga/h_6778729?ref=809b0b0d
bundyland | 1710    2017-09-09 10:10:36 [40247]
Hali !
Nekem van gépkönyv.
Enyém 6 lábon áll és 1000-es.
Előzmény: csukiatti, 2017-09-09 09:47:40 [40246]
csukiatti | 188    2017-09-09 09:47:40 [40246]
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy eu400-as esztergához elég 4db géptalp vagy kell 6db? Vannak géptalpaim viszont azok 500kg/db rezgéscsillapítós viszont ha abból teszek alá 6db-öt az nem sok? Illetve valaki tudna segíteni gépkönyvet keresek ehhez a típushoz, de nem találok sehol. Válaszokat előre is köszönöm.
Egyszeru | 3    2017-09-08 21:12:35 [40245]
Igazad van, elnézést!
Előzmény: bundyland, 2017-09-07 21:56:25 [40231]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-09-08 21:09:15 [40244]
Nem baj ha "lötyög"! Az a jó, mert nem feszül. Azért van a gép talpa alatt is alátét és anya ,hogy azzal beállítod a vízszintet.A géptalp fölötti anyával meg "lekontrázod".
A marógépnél és a fúrógépnél:
Előzmény: J-Steel, 2017-09-08 20:49:18 [40242]
Csuhás | 6750    2017-09-08 21:03:02 [40243]
Te írtad hogy alá, fölé anyákat teszel, nos húzd össze őket! :--)))
Saját gépeimnél csak alul van anya, de az egy csavarra eső pár száz kiló miatt stabilak maradnak ( Még a gyalugép is pedig az szeret billegni )
J-Steel | 1721    2017-09-08 20:49:18 [40242]
De lötyög benne a csavar!
Előzmény: Csuhás, 2017-09-08 20:45:44 [40241]
Csuhás | 6750    2017-09-08 20:45:44 [40241]
Ne tegyél bele menetet. Semmi pluszt nem ad, de sérülékeny lesz.
Előzmény: J-Steel, 2017-09-08 20:37:22 [40240]
J-Steel | 1721    2017-09-08 20:37:22 [40240]
Én is pont most készítek gépvázat négy talppal.
M12-es csavar lesz a lába.
Én most nem a talppal kapcsolatban teszem fel a kérdésem, hanem annak gépvázhoz rögzítésével.
A kérdésem az tehát, hogy a váz aljára hegeszteni fogok egy kb 10mm vastagságú laposvasat. Ezt még heg. előtt átfúrnám, ide megy majd az M12. Vágjak-e bele menetet, vagy sem? Kinek mi a véleménye? Anyát tenni fogok alá is és fölé is.
Egyet kifúrtam 12-es fúróval próbaképpen de lötyög benne a csavar.
Gépipari Szolnoknál láttam a egyik lentebbi képen az oszlopos fúrónak is volt lába, annál biztos vagyok, hogy nem volt benne menet, mert nekem is ilyen fúróm volt, és nem tudtam volna megcsinálni.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-09-08 07:04:46 [40238]
Kopirnyák | 2705    2017-09-08 12:20:15 [40239]
Kösz, és Bundylandnak is.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-09-07 22:26:32 [40236]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-09-08 07:04:46 [40238]
Igen bele van hegesztve.A szár mérete függ a gép súlyától.
Egy 1500-2000 kg körüli gépnek általában négy láb elég .
Az én esztergámon hat láb van. A képen a marógép 780kg kg +
tartozékok satuk, osztófej stb még kb 100 kg.
Ha beszintezted az alsó anyával és lekontrázod a felsővel ,
akkor a "Himaláját" is elbírja. Ha kiszámolod meglepődsz , hogy egy pl. M8 as csavar mit " kibír". Vörös Imre: Gépelemek c.könyv. Csavarmenetek szilárdsági méretezése.c fejezet
Előzmény: J-Steel, 2017-09-07 23:09:39 [40237]
J-Steel | 1721    2017-09-07 23:09:39 [40237]
A menetes szár bele van hegesztve a lezárásba?
Azért kérdezem, mert a sokszáz kiló itt találkozik és a rezgések is itt adódnak át a guminak, továbbá a teljes súly itt van jelen 24 órában, akkor ennek jónak kell lennie.
Kicsit csodálkozom is, hogy ezen a M12-es vagy M14-es meneten nyugszik az egész gép.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-09-07 22:03:26 [40232]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-09-07 22:26:32 [40236]
Én innen vettem. Igaz tavaly akkor még 1000 ft/db.
http://www.szigabt.hu/szerszamok/gumibak.html
Előzmény: Kopirnyák, 2017-09-07 22:12:29 [40233]
bundyland | 1710    2017-09-07 22:16:51 [40235]
pár féle
bundyland | 1710    2017-09-07 22:16:12 [40234]
http://www.lincos.eu/hu/kiegeszitok-krokodilemelokhoz
Kopirnyák | 2705    2017-09-07 22:12:29 [40233]
Ilyen gumipogácsát hol tudsz venni? Én 30mm vastag gumilemezt vettem, és abból vágtam ki betéteket, a többi részét hasonlóan oldottam meg, csak önbeálló szárral.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-09-07 22:03:26 [40232]
Én saját magamnak csinálok géptalpat . 100mm átmérőjű csőből
levágva 25mm magas karika, majd lezárva Lv 5mm tárcsával.
Szárnak 12 14 vagy 16mm-es menetes szár. Gumibetétnek a krokodil emelő pogácsáját használom. Nekem bevált. Az egész
kijön 1600 ft/db. Ha kereskedésben veszem kb 7-8000 ft.
Előzmény: Metattila, 2017-09-06 16:41:46 [40228]
bundyland | 1710    2017-09-07 21:56:25 [40231]
Elöször is üdv a forumon.
De attól sajnos tud mert amiről te beszélsz az még jobbra van attól (a kontraanyás csavar) és azzl a körmös kuplung közti hézagot lehet beállítani.
A rugós hengert egy belsőkulcsnyílású csavar húzza oda a szánszekrény előlapjához.
Előzmény: Egyszeru, 2017-09-07 18:42:24 [40229]
Csuhás | 6750    2017-09-07 19:52:24 [40230]
Egy érdekes megoldású késtartó: QCTP Ha valaki készít magának akkor ez is megfontolandó kialakítás. Előnye és talán hátránya is az hogy egy karral rögzíthető elfordulás ellen és a betétet is ugyanaz a kar fogja meg.
Egyszeru | 3    2017-09-07 18:42:24 [40229]
Nem tud lifegni az henger, mert a csavaron amivel felfogatod a házra van egy kontraanya. Beállítod a csavarral a megfelelő működést (előtolás kapcsolását) és lekontrázod az ellenanyával.
Előzmény: bundyland, 2017-08-29 09:45:01 [40208]
Metattila | 94    2017-09-06 16:41:46 [40228]
Köszönöm a segítséget!
KoLa | 7598    2017-09-04 21:06:28 [40227]
Nekem is ilyen van.
Ezt a gépet nem kell lefogatni sehová!
Csak leteszed valahová a műhelyben,és ha nem billeg, akkor kész.
Előzmény: Metattila, 2017-09-04 14:00:54 [40219]
KoLa | 7598    2017-09-04 20:52:55 [40226]
Ettől a rugós feszítőtől jobbra van egy támasztó csavar M8-as menet,no ennek a ki-be csavarásával sokat tudsz finomítani a működésén!
Én sem értem!de a rugófeszítéssel és ezzel az ütköző csavarral elég jól be lehet állítani!
Csuhás | 6750    2017-09-04 15:33:15 [40225]
M14 ( E2N gép )
Előzmény: J-Steel, 2017-09-04 15:26:51 [40224]
J-Steel | 1721    2017-09-04 15:26:51 [40224]
Mekkora a menet átmérő ennél az esztergánál?
Előzmény: Csuhás, 2017-09-04 15:20:03 [40222]
Metattila | 94    2017-09-04 15:26:02 [40223]
Akkor öntsem ki a megfelelő alapot és tegyem ilyen géptalpakra?
Csuhás | 6750    2017-09-04 15:20:03 [40222]
Az esztergám konkrétan négy ilyen géptalpon áll.
jani300 | 12314    2017-09-04 14:11:13 [40221]
géptalpak itt van néhány
jani300 | 12314    2017-09-04 14:08:32 [40220]
Az UF 222 nek pl azt írja a gépkönyve ,hogy az előre bebetonozott rögzítőcsavarokra kell tenni a gépet , kiszintezni , és utána kiönteni híg betonnal .
De 6 db 500 kilós géptalp is megfelelhet , az eu hoz .
[ 1.8874 ]
