Épül a gépem ::: glazbox
xxxxxx
Oldal 16 / 20 Ugrás ide:
robokacsa | 1504    2013-12-07 03:04:00 [216]
minden kezdet nehéz
ez inkáb bosszantó helyzet
akkor lehet nagyon kiakadni, ha valami 100 ezres alkatrész halálozik el magad miatt
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 03:01:00 [213]
glazbox | 638    2013-12-07 03:04:00 [215]
Egyébként lehet, hogy nem lett baja az ic-nek, csak le kellene redukálnom a 20 ampert 3 amperre, és működne? Vagy az LPT portommal van a baj? Van erre esély?
Mert azért ha ezek hűtendő IC-k biztosan bírják a strapát...
robokacsa | 1504    2013-12-07 03:03:00 [214]
kétoldalas,bizony
viszont ha te akarsz próbálkozni a javítással, akkor egy kis építési tanács.
nem tudom hogy vagy felszerelkezve forrasztástechnikailag, leg alapabbat mondom
tutira kell menni, hogy rosszak az ick
elcsipkeded a lábukat, a bentmaradt végeket egyesével kiforrasztod.
valahogy eltávolítod a luk ból a forrasztóónt
elszívó ,harisnya vákumpáka
és beépíted az újat
és nem árt pár év forrasztási gyakorlat, meg valami normális cin és páka
glazbox | 638    2013-12-07 03:01:00 [213]
Tökéletes hamisítványok, valószínűleg ez is működni fog.
Nagyon rossz érzés, hogy már itt elakadtam. Ha így folytatom 5 év múlva sem lesz cnc-m...
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:59:00 [212]
igen. de!!
olvass vissza, milyen ice-t vegyél, mert van hamisítvány is
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 02:57:00 [210]
glazbox | 638    2013-12-07 02:58:00 [211]
Ezt elég nehéz lehet belerakni a boardba, most látom, hogy felül is vannak lábai.
glazbox | 638    2013-12-07 02:57:00 [210]
Értem
Akkor csak megveszem ezt (egyben 3 darab kb 2000 forintért)
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3pcs-lot-A23A-TB6560AHQ-IC-TB6560-Stepper-Motor-Driver-Chip/979387738.html
Beforrasztom a régi IC-k helyére. (elmondok egy rövid imát) és ha minden igaz működni fog?
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:56:00 [209]
és igen a toshibák szállnak el nem a kicsi kis kapu ick. , viszont a kicsik nem könnyen adják meg magukat.....
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:54:00 [208]
ha szerencséd van akkor csak az egyik rossz, és az letiltja a maradék kettőt, legalább is van olyan vezérlő ami ilyen
ha jól emlékszem az ice 5 ös lába valami engedélyező láb, de hogy alacsonyra vagy magasra kell e tenni azt nem tudom innen.
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:51:00 [207]
sajna tőlem elég messze van.
Veszprém megye Pápa
glazbox | 638    2013-12-07 02:49:00 [206]
Jah Bocsi, késő van, (talán ezért is rontottam el az egészet egy pillanat alatt) most fogtam fel miről is beszélsz.
Mivel lehet biztosra megállapítani hogy az IC-k szálltak el?
glazbox | 638    2013-12-07 02:48:00 [205]
Nem teljesen értem ezt a cserét, 8 ezer forintba került az egész board kínából rendelve, gondolom a toshiba vezérlő IC-k éghettek ki, ezek legolcsóbban 2 ezer/ db ahogy elnéztem és még korán sem biztos, hogy csak azokkal van baj.
glazbox | 638    2013-12-07 02:47:00 [204]
Budapest, északi rész.
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:45:00 [203]
helyileg merre vagy? cserében tudok segíteni
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:43:00 [202]
ki ne dobd, egy garnitúra ic, ügyesen kicserélve, és olyan mint az új, csak picit drágább, és többet kell rá várni
a fórumon valaki árul ilyen icét, 1000 ft környékén, nézz utána, és ha nem boldogulsz vele bízd szakira az icék cseréjét, és ha jól csinálja észre sem venni, hogy cserélve volt,
de persze még mindg keresd a hibát, hátha valami más az.....
glazbox | 638    2013-12-07 02:42:00 [201]
Próbáltam, egyik csatornán sem mozdul a motor :D
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:40:00 [200]
nem változott, csak itt mást csinálnak
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 02:39:00 [198]
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:39:00 [199]
másik csatornát próbáltál a vezérlőn?
glazbox | 638    2013-12-07 02:39:00 [198]
Az áramerősségről pedig én még anno azt tanultam, hogy a fogyasztó csak annyit vesz fel az adott erősségből amennyi számára szükséges.... ezek szerint azóta változott a helyzet.
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:38:00 [197]
a motorral nem használt csatornáról nem kell letiltani semmit, nincs köze hozzá.
glazbox | 638    2013-12-07 02:37:00 [196]
Mielőtt kidobom? :D
glazbox | 638    2013-12-07 02:37:00 [195]
Értem. Ez nagyon jó.
1 hónapig vártam a vezérlőre és már nagyon izgatott voltam, hogy kipróbálhassam. Erre sikerült tönkrevágnom....
Nem tudom azért mégis letesztelni, hogy még működik? :D
glazbox | 638    2013-12-07 02:36:00 [194]
Most akkor van még rá esély, hogy menthető az IC?
A fordítva bekötés abból adódott, hogy színtelen (és sajnos elég hosszú) audio kábelek voltak hirtelen kéznél, végighúztam a kezemet rajta, de így is sikerült felcserélni a két végét
Tehát a következő történik:
LPT port nélkül a motor nem csinál semmit (tengelye mozdítható)
Ha bedugom a portot a motor befékez. A motor bekötése jó. A portbeállítások megfelelőek.
A próba G-kódok elindítása után a motor nem mozdul.
(egyetlen motor használata esetén le kell tiltanom a többi kimenetet?)
Előzmény: robokacsa, 2013-12-07 02:32:00 [191]
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:35:00 [193]
99,9 % hogy az ick a rosszak, és ráadásul mind a 3 vagy 4
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 02:30:00 [189]
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:34:00 [192]
ha 20 amper átfolyt a mocin, az azt jelenti, meghalózott az ice, mert az csak 3.5 amperes
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 02:29:00 [188]
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:32:00 [191]
ahogy fogalmaztál, próbálják beleépíteni a hülyebiztonságot, de a fordított tápfesz az nagyon nem odafigyelésből adódik, és a legnagyobb kárt tudja csinálni.
az hogy a mocikat nem szabad, ill nem illik bekötni tápfesz alatt, azt valaki hozzáértő megindokolja miért van így, bár a panelon vannak nagy diódák a motor körében, ha jól látom, lehet azok védenek egy kicsit a vezérlő icn.
glazbox | 638    2013-12-07 02:31:00 [190]
Végülis csak 8 ezer forintba került, hogy így elszórakoztam....
glazbox | 638    2013-12-07 02:30:00 [189]
Akkor két lehetőség maradt:
- Hazavágtam az IC-t
- Rosszak a bemeneti beállítások.
glazbox | 638    2013-12-07 02:29:00 [188]
De, amúgy a motor adta a büdöset, de talán csak azért, mert 20 amperrel küldtem meg a 1,7 amperes motort.... Azóta levettem a motoráramot 25%-ra
Előzmény: robokacsa, 2013-12-07 02:13:00 [183]
glazbox | 638    2013-12-07 02:28:00 [187]
Úgy néz ki ez nem az én szakterületem... :/
glazbox | 638    2013-12-07 02:28:00 [186]
De, de az miért baj? Ennyire nem hülyebiztosak ezek a vezérlők? :D
Előzmény: robokacsa, 2013-12-07 02:14:00 [184]
glazbox | 638    2013-12-07 02:27:00 [185]
Közben leellenőriztem a motor bekötését, elvileg pontos.
Ha kihúzom az LPT kábelt, akkor abbahagyja a sípolást és el is engedi egyébként.
Lehet, hogy kártya, vagy beállítás hiba?
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:14:00 [184]
ja és ugye nem úgy kötöd rá a motort, hogy közben rajt a táp.....
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:13:00 [183]
viszont nem hinném, hogy a motor adja a büdöset. az már tényleg nagy csapás lenne
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:12:00 [182]
előfordul, hogy meg kell lepd magad egy garnitúra ic vel.
robokacsa | 1504    2013-12-07 02:10:00 [181]
a fordított bekötés könnyen hazavágja mind a 4 ic-t egyszerre. és produkálhat ilyesféle hibajelenséget.
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 01:54:00 [179]
glazbox | 638    2013-12-07 01:59:00 [180]
Bocsánat az összevisszaságért. Próbálom részletesen bemutatni a helyzetet.
glazbox | 638    2013-12-07 01:54:00 [179]
A motor gyakorlatilag beragadt és kellemetlen szagot árasztott. Tényleg ennyire béna vagyok?
glazbox | 638    2013-12-07 01:50:00 [178]
Ha minden igaz:
Red:A+ Green:A- Yellow:B+ Blue:B-
A motor ezzel a bekötéssel furcsa hangot ad ki.
glazbox | 638    2013-12-07 01:44:00 [177]
A probléma az volt, hogy fordítva kötöttem be.
glazbox | 638    2013-12-07 01:44:00 [176]
A vezeték melegedett, a tápkábel és az lpt kábel, a vezérlő szerintem nem.
Előzmény: robokacsa, 2013-12-07 01:21:00 [174]
glazbox | 638    2013-12-07 01:43:00 [175]
Most elvileg működik a vezérlő, jól kötöttem be, viszont, amikor a motort bekötöm (már ha helyesen kötöttem be)
piros-kék 1
zöld-sárga 2
A motor nem mozdul.
Ezek szerint elszállt az ic?...
(ezért ne kössetek semmit se audio kábellel, könnyű felcserélni a végeit)
robokacsa | 1504    2013-12-07 01:21:00 [174]
és mi volt ami melegedett?
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 01:16:00 [172]
robokacsa | 1504    2013-12-07 01:20:00 [173]
nem akarlak elkeseríteni, de az hogy a ledek ilágítanak, attól még a motorvezérlő ick elhalálozhattak, de talán volt a panelen egy dióda polaritás védelemnek beépítve....
glazbox | 638    2013-12-07 01:16:00 [172]
SOLVED!
Én hülye fordítva kötöttem be. Most rendesen bekötve már, bár nem működik (még nem teszteltem) De világítanak a ledek és nem füstöl...
glazbox | 638    2013-12-07 01:12:00 [171]
Ha minden igaz annyi történt, hogy fordítva kötöttem be, de már nem emlékszem. Ez okozhatta a felforrósodást? Tönkretehette az Ic-t?
glazbox | 638    2013-12-07 01:08:00 [170]
Az is lehetséges, hogy a hűtőventillátor a motortápról megy, de én már félek rákötni bármit is, egyébként a GND az most földelés, vagy a negatív pólus? Itt ronthattam el valamit?
A számítógéptáp általános csatija:
Ebből a sárga és a mellette levő fekete között 12 volt jött létre a multiméterem szerint.
A sárgát kötöttem a GND-re a feketét pedig a +12 voltra. Lehet, hogy a multiméter csalt meg valahogy.
glazbox | 638    2013-12-07 01:05:00 [169]
Mit jelent a testpont (gnd?)
Ugyanis elvileg a soros kábel pár pinje "földhöz" van kötve. Én pedig a gép saját tápfeszét kötöttem rá a motortáp bemenetre. 12V de lehet, hogy fordítva kötöttem be, tehát rákötöttem a fázist a GND-re (ez okozhatta a hibát?)
Esetleg az, hogy a motoráram GND-je és a gép GND-jét egymásra kötöttem?
(ez akkor ki is nyírta a vezérlőmet?)
Igen, szóval szó szerint az történt, hogy a motoráram tápkábelje, és a soros port elkezdett égett gumiszagot árasztani. 3-4 másodperc volt mire észrevettem, természetesen azonnal kihúztam.
Előzmény: robokacsa, 2013-12-07 00:50:00 [168]
robokacsa | 1504    2013-12-07 00:50:00 [168]
a piros vezérlőt nem ismerem.
valaki biztosan fog mondani tutibb megoldást.
csak pár feltevésedre, tapasztalatodra reagálok.
12 volt , ha el is vinné a léptető mocikat, nem lennének túl erősek, illetve gyorsak, bár cnc gép kérdése az egész.
én mindenképpen javasolnám a külső (nagyobb) tápfeszt a vezérlőnek.
max 35 volt ha jól tudom.
a soros port felmelegedését hol érted????
az nem lehet, hogy a vezérlőnek kell még külön logikai tápfesz is? nem csak az a tápfesz, ami a motorokat hajtja.
bár van olyan, ami önmaga a motortápból állítja elő a saját tápfeszét.
az emlitett összeállítás elméletben szerintem teljesen jó, bár egyszer én is belefutottam egy hasonló hibába, és nem tudom az tette e tönkre a vezérlőmet, vagy eleve hibás volt.
én azt csináltam, mint újonc, hogy a számítógép testpontját összekötöttem a vezérlőegység testpontjával, amit nem kellett volna.
a te esetedben a közös negatív pont sajnos megvan.... ebből adódik-e a hiba???
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 00:10:00 [167]
glazbox | 638    2013-12-07 00:10:00 [167]
A kép természetesen illusztráció!
Végre megérkezett a TB6560-as vezérlőm.
Egy régebbi P4-es gépre kötöttem rá, a leírásban megadott beállításokat applikáltam a mach 3-ban, és az alaplapot bi-directionalis módra állítottam.
3 piros led és egy oldalsó piros világít.
Itt történt a baj: Gondoltam a gép tápja ami 12 voltot szolgáltat 20 amperes erősséggel jó lesz a vezérlőhöz, ezért rákötöttem.
Miután ez megtörtént, és áram alá helyeztem a rendszert iszonyatosan felforrósodott a soros port és a tápkábel (leégett az ic?)
Utána nem mertem visszadugni a tápkábelt, ezért laposelemről tápláltam a vezérlőt, egy léptetőmotort is bekötöttem, de a tesztüzemen nem mozdult. Mi történhetett?
Majdnem másfél hónapig vártam a vezérlőre és most sikerült szétégetnem? Mit csináltam rosszul? Alapvetően miért nem pörög a kis ventillátor a vezérlőn? Mit ronthattam el?
[ 0.7207 ]
