Épül a gépem ::: Adamant gépe
Oldal 16 / 17 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   12  13  14  15  16  17   Következő ►  Utolsó ►|
adamant | 834    2012-11-22 17:29:00 [56]
adamant | 834    2012-11-22 17:28:00 [55]
Az elgondolásomat egy igen nemes cék a DMG adta neki van egy hasonló masinájuk ami ilyen,brutális teljesítménnyel bír és iszonyat strapabíró konstrukció kerestem link-et de sehol nem találok értelmes képet erről a gépről lenne szó kép sok nem látszik de mégis
Előzmény: Szalai György, 2012-11-22 16:38:00 [53]
jani300 | 12314    2012-11-22 17:18:00 [54]
Szerintem a hátulja . De engem is érdekelne elölről ! Érdekes elrendezés , nem a hagyományos hosszgyaluhoz hasonló szerkezet . De persze az is egy régóta bevált forma .
Előzmény: adamant, 2012-11-22 15:52:00 [52]
Szalai György | 9544    2012-11-22 16:38:00 [53]
Nézegetem a minta4.jpg gépvázlatodat. Orra fog bukni. Talp kell neki, ami megóvja az előre dőléstől, vagyis egy előre álló merev támasz. Ha meg az mindenképp kell neki, akkor csúszhatna azon az asztal Y irányban is.
És abban a pillanatban megértettem, hogy miért nem használják a marógép gyártók a Te elképzelésed szerinti kialakítást.
Hanem ezt.
http://www.awea.com/images/milling/cframe/af/structure/af-structure-af1000_2.jpg
Előzmény: adamant, 2012-11-21 19:53:00 [44]
adamant | 834    2012-11-22 15:52:00 [52]
Nem lenne egy két kép még róla mert így sajna nem tudok kivenni melyik az eleje s a farka
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-11-22 14:24:00 [51]
Szedlay Pál | 1904    2012-11-22 14:24:00 [51]
Csak viccelt, tőle vettem ezért ismeri annyira.
Az érdekessége a merevsége, pontossága.
Az X tengelyen a T-nútos asztalon mérhető 2 mikron hiba a teljes mozgástartományban a főorsóhoz képest.
Számomra megfoghatatlan hogyan tudták ilyen precízen összerakni, sokat gondolkodtam rajta, de nem jöttem rá.
Előzmény: adamant, 2012-11-22 12:32:00 [49]
kmajer | 566    2012-11-22 13:16:00 [50]
Érdemes lenne megnéznie személyesen minden gépépítőnek.
Optikákat, implantátumokat, óraszerkezeteket gyártanak
ilyen felépítésű gépekkel.
adamant | 834    2012-11-22 12:32:00 [49]
Ebből a képből számomra nagyon nem derül ki semmi vagy csak vak vagyok DE NAGYON!
Előzmény: kmajer, 2012-11-22 12:13:00 [48]
kmajer | 566    2012-11-22 12:13:00 [48]
Kotyog, lötyög, rezeg, miért ajánlod másnak ezt a konstrukciót?
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-11-22 00:55:00 [46]
Hunka Tibor | 8036    2012-11-22 09:19:00 [47]
Ha lehetne több nézetböl képet kapni ??
Szedlay Pál | 1904    2012-11-22 00:55:00 [46]
Itt az egyik gépem.
Nem én építettem, vettem.
Hátha találsz benne ötleteket, hasonló az elrendezése mint amit terveztél.
sanyi84 | 1358    2012-11-21 20:46:00 [45]
A kettő közti kiemelés (amire szükséged van a betervezett munkákhoz) illetve azt az X sínt fektesd el. Én véleményem, szerintem stabilabb lenne, kevesebb súlyt kell mozgatnod. Hátkímélő gép lenne.
Hogy állítod majd be a derékszögetek? Klasszikus XY formán gondolkodtál? Így csak a Z tengely döntését kell megoldani és már tudsz is lépcsőmentes síkot marni, vagyis van rá esélyed.
adamant | 834    2012-11-21 19:53:00 [44]
Remélem így jobb lesz!
sanyi84 | 1358    2012-11-21 19:25:00 [43]
Tetszik a gép, olyan MCP-s . De elgondolkodnék helyedben azon az X sínen. Egyszerű esetet írok le: Van egy satud, akarsz rajta szépen és jól párhuzamot marni, felteszed valahogy az 1 es oldalt, kettes oldalnál már kalapálnod kell, ott szerintem jobban bejönne a fekvő sín elrendezés. Meg mindenhol, gondolj bele. Ahogy jössz kifele Y irányba úgy (ha még fekvő az elrendezés is) nyomná felfele Z be a szerszám az Y tengelyed, no most ha még elrendezésed szerinti is akkor meg arra is szeretné, nagy az az erőkar és kétszeres pontatlanságot is belevittél. Emellett módod van ennél a konstrukciónál vízszintbe is elhelyezni a főorsót, ami pedig jól jöhet sokszor. Ám a kocsik távolsága nem látszik az Y nál így az a rész szerintem akár jó is lehet.
Előzmény: adamant, 2012-11-18 13:37:00 [7]
cudar31 | 718    2012-11-21 16:56:00 [42]
Írtam e-mailt!! És jók a gépek gratula!!
Előzmény: adamant, 2012-11-21 15:02:00 [41]
adamant | 834    2012-11-21 15:02:00 [41]
Hello!
De ugyan ezt elmondhatom a Solidworks ről is teljesen magyar és rengeteg lecke van hozzá ami úgy szint magyar ha kell valakinek tudok adni DE EZ NEM A REKLÁM HELYE!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-21 14:10:00 [40]
n/a (inaktív)    2012-11-21 14:10:00 [40]
Hello,
Tudom vegtelenul tulspirazott tema. Kezdesnek en azert ajanlanam a Solid-edge-t mert alapbol tartalmazza az oktatoleckeket a magyar valtozat magyarul. Ezeken ha valaki vegigmegy akkor mar el lehet kezdeni. ST1-hez van oktatasi licencem ha kell.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-21 13:17:00 [38]
Kopirnyák | 2705    2012-11-21 13:37:00 [39]
Venni kell hozzá egy könyvet. Először én is azt hittem hogy nehezen kezelhető, mostanra már tudom hogy egyáltalán nem. Igaz sokszor előveszem a könyvet, mert megakadok, de nagyon gyorsan lehet haladni ezzel is.
TROMF22 | 1511    2012-11-21 13:17:00 [38]
Sajnos az Inventor 10 nem ilyen barátságos. Vagy én vagyok lassú hozzá. Más pedig nincs a kezemügyében.
Előzmény: adamant, 2012-11-21 09:40:00 [37]
adamant | 834    2012-11-21 09:40:00 [37]
Hello!
Olyan 1-2 óra volt Solidworks el rajzoltam ilyen rajzoknál azzal szeretek rajzólni mert gyorsan lehet vele haladni. Önerőből nem kis munka megtanulni egy ilyen programot de bátraké a szerencse
Előzmény: TROMF22, 2012-11-20 22:34:00 [36]
TROMF22 | 1511    2012-11-20 22:34:00 [36]
Mennyi munkád van ebben a 3D-rajzban?
ACAD Inventor vagy valami más.
Vén fejjel kénytelen leszek a 3D-be is belekóstolni. (Pedig már nagyon nem akartam.)
PSoft | 18696    2012-11-20 21:12:00 [35]
Utólag,többször elolvastam/visszaolvastam amit a #28-ban írtam.
Talán,egy helyen módosítanám....
-----Valami mára már eltűnőfélben van,egyre inkább hiányzik erről a Fórumról,ami régebben,pár éve még megvolt,és természetes volt.----
Nem akarok én "vészharangot kongatni",ez pusztán csak az én véleményem,meglátásom.
Mindezek ellenére,összességében én is úgy gondolom,úgy látom,hogy...."Jó ez a társaság!!!"
Előzmény: rekalaca, 2012-11-20 19:59:00 [33]
rekalaca | 550    2012-11-20 20:22:00 [34]
Jó ez a társaság!!!
rekalaca | 550    2012-11-20 19:59:00 [33]
Óh, nem kéne a vészharangot kongatni.
Előzmény: PSoft, 2012-11-20 18:10:00 [28]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-20 19:40:00 [32]
Olyan nagyon nem értem hogy mi a baj azzal ha joindulatulag probál segiteni valaki .
Pont a másik gépterv az ami bizonyitja hogy más egy látvány és más egy kész , kivitelezett gép .Elsö ránézésre reagálzak hogy a Z és X tengely elhelyezése nem jo ,igy azt modositani kell .Ha aleni alugépnek a terveit láttuk volna az sem pont igy nézne ki valoszinü .Attol még elkészült volna az is .
Van igazság abban amit irsz de korai még álltalánositani !Ne a negativak döntsék el a forum milyenségét ( még ha az emberek a negativumokra fpgékonyabbak is ) , de ez már nem ide valo !!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-20 19:33:00 [31]
Hü-ha , mit csináltam ?!
Isten ovjon attol hogy leteremtselek nem az volt a célom !!
Kész tényeket tettél képek formájában ide a forumra . Ezzel mit kezdjünk ? Azon kivül hogy irjuk hogy hü meg szuper meg tuti ( még ha igaz is ) ez csak az amit hallani szeretnél .( legalább is ez derül ki a reakciodbol .
Előzmény: adamant, 2012-11-20 18:07:00 [27]
adamant | 834    2012-11-20 18:47:00 [30]
poros | 75    2012-11-20 18:30:00 [29]
PSoft | 18696    2012-11-20 18:10:00 [28]
Elgondolkodtató mondatokat fogalmazol meg írásodban,amelyekkel szomorúan,de egyet kell hogy értsek.:(
Valószínű,hogy nem csak ketten látjuk így ezt a problémát.
Valami mára már elveszett,hiányzik erről a Fórumról,ami régebben,pár éve még természetes volt.
Kritikák,építő kritikák most is vannak attól a pár,tapasztalt "szakitól" akik nem restellnek utánnanézni dolgoknak,és "kiabálnak",segítenek,ha a sok év tapasztalat/tudás azt mondatja,hogy ne csináld,ne ÍGY csináld!!!
Vagy,akár saját jó/rossz tapasztalataikat osztják meg önzetlenül Veled/velünk,egymással,amit gépépítésük során szereztek.
Ami a rossz,és rosszul esik egy kezdő(és nem kezdő)gépépítőnek is,hogy ma már többnyire sajnos túlsúlyban,ott a másik oldal is,akik a "fikázással/kötekedéssel" próbálnak 'segíteni'.:((((
Aztán, a gépépítő vérmérsékletére,józan ítélőképességére van bízva,hogy ezt az oldalt hogy kezeli.
Ki így,ki úgy,de biztos,hogy negatív hatással van az emberre,és az épülő gépre is.
Átformálja az ember közösségről alkotott képét,ami nem jó,mert nem ez a jó irány.:(
"...ami motivált engem,hogy magam is képes vagyok egy ilyen gép létrehozására, megtervezésére és beüzemelésére..."
Mindenképpen nagyra becsülendő az álláspontod,csak gratulálni tudok hozzá,és a végeredményhez,a gépedhez is.
Előzmény: adamant, 2012-11-20 12:17:00 [21]
adamant | 834    2012-11-20 18:07:00 [27]
Hát tudod magam csak abból vonhatok le következtetést amit tapasztalak vagy tapasztaltam! De tudod a nagy mondást is akinek nem inge ne vegye magára! De azért leteremteni sem kell!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-20 17:29:00 [26]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-20 17:29:00 [26]
Másik dolog az hogy suinte hihetetlennek tartom hogy "süket "füleket találtál csak .Akkor viszont biztos nem a megfelelö embert kerested fel
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-20 17:27:00 [25]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-20 17:27:00 [25]
Kicsit piszkálja a fülem ez a " sok szór csak a kritika megy itt de .... "
Kritikát csak egy kész termékröl lehet mondani ! Egy olyan termékröl ami még készülöben vagy tervezés alatt van arra csak javaslatokat lehet tenni illetve figyelmezteni bizonyos paraméterekre és szerelés technikákra és a használt anyagokra .Mindenkinek más és más a tapasztalata de senki nem azért ir hogy hátráltassa a munkádat !!Az hogy ezeket a "javaslatokat " Te megfogadod vagy sem az a Te dolgod !
Ha még a tevezés stádiumában kérdezted volna akkor biztos ellehetett volna kerülni olyan hibákat amiket sajnos most már nem tudsz megoldani , és ellehetett volna kerülni felesleges munkákat igy idöt és pénzt is megtakaritottál volna .
Meghajlok az igényes kivitelezés elött de ezek a dolgok még a tevezési hibát ( hibákat ) nem fogják megszüntetni .
Jo kis gép ez de közel sem lesz olyan mint amilyennek látszik , van amin lehet javitani de van amin nem . ( Na látod ez a része a kritika ) .
adamant | 834    2012-11-20 17:02:00 [24]
Magam is csak pályakezdő vagyok de ha úgy adódik szívesen segítek ha tudok
Előzmény: GB35, 2012-11-20 13:54:00 [23]
GB35 | 2076    2012-11-20 13:54:00 [23]
Köszi a választ és örülök, hogy nem vetted rossz néven az észrevételemet. Megértem az érveidet.
Azért, ha úgy adódik, hogy nekem, (vagy másnak) szükségem lenne a tapasztalataidra remélem fordulhatok hozzád.
cncvikto | 1022    2012-11-20 12:33:00 [22]
Tényleg nagyon jól néz ki már az első géped is, igényes!
A másik, még terv szinten létező gépednél meg ha megtudnád oldani az asztal síkjának süllyeszthetőségét, korszakalkotó lenne.
Nekem legalábbis nagyon stabil megoldásnak tűnik a gép, már csak azt kellene megoldani hogy nagyobb munkadarabok is beférjenek!
adamant | 834    2012-11-20 12:17:00 [21]
Nem haragszom meg e miatt van benne valami igazság de egyben az is bennem vagy, hogy sok szór csak a kritika megy itt de nem szeretnék senkivel rosszba lenni kiakartam már előbb tenni hogy épül a masinám és próbálkoztam is itt a fórumon írni sok-sok embernek hogy segíthetnének hogy mit és hogyan kellene megtervezni de csak süket füleket találtam. De mivel nincs olyan hogy kész a F@SZA gépem így csak itt tudom bemutatni a kis masinámat és még közel sincs kész mert van mit csinálni hozzá. És ami motivált engem hogy magam is képes vagyok egy ilyen gép létrehozására, megtervezésére és beüzemelésére mert ahogy mindig mondták nekem a papír sokat elbír a célom, hogy magam tudjak otthon forgácsolni mert modellezem és néha nagyon is jól jönne de persze ha egy kis fusi becsúszna egye fene
Előzmény: GB35, 2012-11-20 10:26:00 [18]
cncvikto | 1022    2012-11-20 11:06:00 [20]
Srácok! Örüljünk annak, hogy megosztja velünk a kész gép részleteit!
Rengeteg kész hobbycnc gép van az országban, amiből lehetne az építőknek meríteni.. ne vegyük el a kedvét senkinek!
Szalai György | 9544    2012-11-20 10:28:00 [19]
Biztosan nem vagy egyedül. (És akkor már én sem.)
Engem is mindég érdekel a mögötte lévő átgondolás, hogy mit miért pont úgy.
GB35 | 2076    2012-11-20 10:26:00 [18]
Egy kritika azért megfogalmazódott bennem, de kérlek ne haragudj meg ezért.
Kitetted a majdnem kész géped fotóit, ami persze nagyon klassz és mindenkinek tetszik és gratula, meg minden, de nekem nagyon hiányzik a történet eleje.
A topic címe az, hogy Épül a gépem.
Mert mondjuk, ha az lenne a címe, hogy Van egy f@sza kis CNC gépem, akkor ez rendben lenne.
Az iskola sem úgy kezdődik, hogy elballag a gyerek, meg leérettségizik.
Jó lett volna látni, ahogyan a gondolat megszületésétől kezdve lépésről lépésre felépül egy masina. Amikor indítottad a topicodat én valami ilyesmit vártam.
Lehet, hogy egyedül vagyok ezzel a hiányérzettel ?
adamant | 834    2012-11-19 12:25:00 [17]
Előzmény: Lovi, 2012-11-18 14:58:00 [16]
Lovi | 732    2012-11-18 14:58:00 [16]
Nagyon szép lett a géped, a második terve is tetszik!
Előzmény: adamant, 2012-11-18 13:14:00 [4]
adamant | 834    2012-11-18 14:11:00 [15]
Tudom hogy még vannak bajok vele de ez még csak az első vázlat előbb az első gép legyen kész
Törölt felhasználó    2012-11-18 14:09:00 [14]
Most néztem rá erre a látványtervre , de nekem is ez tűnt fel hogy ezen maximum nyákot vagy vékony lemezt lehet megmunkálni.
Meg kell emelni az Y tengelyt.
Előzmény: robroy007, 2012-11-18 14:00:00 [12]
adamant | 834    2012-11-18 14:04:00 [13]
X,Y tengelyt egy 3Nm 3A motort használok a Z tengelyhet meg egy 2.1Nm es hajtja csak itt a képen nincs felcsavarozva a vezérlő meg egy tb6560 v-type úgy gondoltam hogy kezdésnek ez is megteszi most már csak golyós orsó kellene de ami késik nem múlik
Előzmény: GB35, 2012-11-18 13:56:00 [10]
robroy007 | 2292    2012-11-18 14:00:00 [12]
nekem egyetlen dolog tűnt fel de az nagyon!
az asztal és Z tengelyt tartó konzol alja közötti távolság igencsak kicsi főleg a Z mozgásához képest
ez gyakorlatban szerintem ha nem sík dolgokat akarsz megmunkálni akkor ütközni fog a váz a munkadarabbal
Szalai György | 9544    2012-11-18 13:57:00 [11]
Ígéretes a terved. Nagy, nehéz gépek vázára sokban hasonlít.
Az előtoló orsók anyái ritkán férnek be a sínek-kocsik magasságába, ezért általában muszáj vagy a síneket kiemelni, vagy az orsót süllyeszteni. Az eredmény ugyan az, a sínek egy U szelvényű profil két szárán futnak, az orsó meg közöttük az árokban.
Hobbyban jöhet még a túlméretezett vezeték, vagy az orsó helyett valami laposabb előtoló megoldás. (Fogasléc vagy szíj, vagy valami lineáris motor.)
Olyat is láthattunk már, hogy az előtoló orsó egyszerűen nem került be a sínek közé, hanem melléjük, vagy mögéjük lett építve.
GB35 | 2076    2012-11-18 13:56:00 [10]
Ahogy elnézem, elég közeli a végleges elkészülés időpontja.
A képen látható léptetőről ill. a vezérlőről mondanál pár infót ?
Előzmény: adamant, 2012-11-18 13:51:00 [9]
adamant | 834    2012-11-18 13:51:00 [9]
Hát a lemez vízzel lett kivágva és a többi meg a két kezem munkája, de a pár apróbb forgácsolt alkatrészt az ismerösömnek köszönhetem de ha elkészül a masina akkor már magam csinálom itthon
Előzmény: GB35, 2012-11-18 13:42:00 [8]
GB35 | 2076    2012-11-18 13:42:00 [8]
Gratulálok !
Nagyon igényes, precízen elkészített a géped minden részlete. Az alkatrészek megmunkálása saját munka, vagy volt külső segítséged is ?
(Gondolok itt a gépi megmunkálásokra)
adamant | 834    2012-11-18 13:37:00 [7]
Ez a legelső masinám igyekszem a legjobban kihozni belőle de biztos lesznek gyerekbetegségek amit le kell küzdeni de majd alakul hát a cél hogy aluminiumot tudjak megmunkálni vele. De tervezés szinten már van egy másik gép is ami acél lemezekből lenne össze rakva
(első vázlat)
Előzmény: GB35, 2012-11-18 13:30:00 [6]
[ 1.0103 ]
