CAD/CAM programok
Oldal 16 / 119 Ugrás ide:
farkastibor | 670    2018-03-07 15:52:49 [5195]
CorelDraw-ban vektoros.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2018-03-07 13:44:40 [5194]
Gyárfás Attila | 585    2018-03-07 13:44:40 [5194]
Lenne egy kérdésem. Gerber file ból (nekem ez van) hogyan ,milyen programmal lehet cad vagy vektoros gerbert csinálni?. Egy lézeres, plexis haverom ilyetvkért a tervekről.
D.Laci | 5546    2018-03-07 09:11:43 [5193]
Nekem jól működik.
Előzmény: kymco1, 2018-02-28 16:29:09 [5148]
farkastibor | 670    2018-03-03 18:38:52 [5192]
RhinoCam ? az viszont egy másik kategóriás(Közép) progi , hacsak azt veszem hogy pluginja vann számos CAD-ba SolidWorks AlibreDesign ......
Előzmény: kymco1, 2018-03-03 09:53:10 [5191]
kymco1 | 1042    2018-03-03 09:53:10 [5191]
Érdekes hogy míg aspireban vagy deskprotoban generált G kóddal ahol folyamatos A tengely mozgás mellett csak Z tengelyen történik megmunkálás rettenetesen szaggatott a mozgás bekapcsolt szerszámpálya megjelenítésnél./első videó/
Viszont Rhinóval generált kóddal ahol A-Y-Z egyidejűleg mozog nyoma sincs akadásnak szerszámpálya megjelenítéssel.
Ezek szerint a program okozza a hibát?/második videó/
farkastibor | 670    2018-03-02 22:21:35 [5190]
Spine-mill(Powermill) , vagyis nem gyémánt(mesh felület) .
Eredmeny ; szuper sima felület , rövidebb/gyorsabb megmunkálási idő.
farkastibor | 670    2018-03-02 14:33:38 [5189]
persze a szerszámpálya marad ugyanaz (Mach3 képernyőn)
Előzmény: farkastibor, 2018-03-02 14:29:32 [5188]
farkastibor | 670    2018-03-02 14:29:32 [5188]
negativ szerszámpálya lett az eredmény a Mach3-ban?
itt egy másik 4Szimultán , de nincs semmi gáz csak a Mach3 eltorzítja a valós-pályat== G54 szerszámeltolás és a dolgok működnek .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-02 10:33:07 [5187]
Törölt felhasználó    2018-03-02 10:33:07 [5187]
Engem szét szivatot ezel a 4ax mach3 süti...
Alibrecam alat jovolt a 4 axis kod elenörizve is ncplot..ncwiev..cimco
Előzmény: farkastibor, 2018-03-01 23:45:32 [5186]
farkastibor | 670    2018-03-01 23:45:32 [5186]
inkább lekapom és megmutatom ... most látom az ,,use diameter feedrate,, nincs kipipálva .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-01 23:35:00 [5185]
Törölt felhasználó    2018-03-01 23:35:00 [5185]
Azal nincs is mach3 nincs alapba be kapcsolvase a 4ax de azt is meg kel adni neki nem valos 4 ax melyikre rakod A tengejt XY valamelyikére...
Előzmény: farkastibor, 2018-03-01 23:27:59 [5184]
farkastibor | 670    2018-03-01 23:27:59 [5184]
Nem semmi baj a g-kóddal ez egy érdekes Mach3 szindróma(bug).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-03-01 23:19:04 [5182]
Törölt felhasználó    2018-03-01 23:25:52 [5183]
Vagyis a mach3 nemtudja melyik az A nc kod szerint X mach3 ezt be kel álitani...(süti) efect oka..
Előzmény: farkastibor, 2018-03-01 20:26:05 [5181]
Törölt felhasználó    2018-03-01 23:19:04 [5182]
mach3 A axis beálitási probléma van azért lett süti..
farkastibor | 670    2018-03-01 20:26:05 [5181]
4 tengely szimultán ...... de próbáld átvinni a Mach3-ra
Meglepi sütibaba lesz belőle .
Előzmény: kymco1, 2018-03-01 14:46:01 [5180]
kymco1 | 1042    2018-03-01 14:46:01 [5180]
Alakul a 4 tengelyes kódgenerálás is
kymco1 | 1042    2018-03-01 10:36:13 [5179]
És tényleg működik.
Előzmény: Béni, 2018-03-01 09:25:41 [5178]
Béni | 2078    2018-03-01 09:25:41 [5178]
AC2008:
Előzmény: AWE, 2018-03-01 05:51:00 [5176]
kymco1 | 1042    2018-03-01 06:16:02 [5177]
Ugyanez kellene nekem de a két említett progi nem így generál kódot.
Bármit csinálok ivese veszi be a sarkokat.
Előzmény: forgácsolo, 2018-02-28 23:29:43 [5175]
AWE | 434    2018-03-01 05:51:00 [5176]
És hogy pontosabban, mert ez engem is érdekel
forgácsolo | 2703    2018-02-28 23:29:43 [5175]
én viszonylag sok ilyen marok, néha néha szokott ilyen lenni nálam is de nagyon ritkán, nem tudom miért de ha még is akkor a G61 az orvosság, sebesség általában 2700-3500 mm/min,
Előzmény: kari, 2018-02-28 22:00:48 [5170]
farkastibor | 670    2018-02-28 22:24:53 [5174]
Komolyabb CAM progit kéne használni .
kari | 1532    2018-02-28 22:04:12 [5173]
Egyszerre gépelünk
Előzmény: kymco1, 2018-02-28 22:02:57 [5171]
kari | 1532    2018-02-28 22:03:44 [5172]
Na akkor a második megoldás lesz a jó.
És mondom próbáld meg kisebb sebességgel, nekem az szokott bejönni.
De különben kipróbáltam Artcam.ban is, ott is van egy kis ív úgyhogy egy kicsit most tanácstalan vagyok.
Előzmény: kymco1, 2018-02-28 21:52:57 [5168]
kymco1 | 1042    2018-02-28 22:02:57 [5171]
A gond hogy már az ac és az aspire is ívet rak a g kódba.
kari | 1532    2018-02-28 22:00:48 [5170]
HA a gép gyakorlatban kerekíti le akkor nagyon gyors a sebességed, vagy Svjek mondott nekem egy g kódot ami elvileg örökletes, de azt is mondta, hogy csak óvatosan vele azt hiszem G64 de ne vegyél rá mérget.
Nézd csak itt erről van szó.
Előzmény: kymco1, 2018-02-28 21:06:40 [5159]
kymco1 | 1042    2018-02-28 21:57:47 [5169]
Ezt szeretném lemarni
kymco1 | 1042    2018-02-28 21:52:57 [5168]
Viszont az arok alja íves lesz ami latszik.
Előzmény: kari, 2018-02-28 21:51:23 [5166]
kymco1 | 1042    2018-02-28 21:51:33 [5167]
Felreertessz. Nekem a két vonal között kell hogy haladjon és sarokkiamelest alkalmazzon automatikusan.
Nem a két vonalat akarom gravirozni.
Előzmény: farkastibor, 2018-02-28 21:45:32 [5165]
kari | 1532    2018-02-28 21:51:23 [5166]
A gépet kíméli, akkor mikor már elkezd "kanyarodni" a maró fele már elhalad a sarokpontól.
Ennek következtében a sarkod így is jó lesz, de a gépnek nem kel egy hirtelen 90 fokot váltani.
Előzmény: kymco1, 2018-02-28 21:22:31 [5163]
farkastibor | 670    2018-02-28 21:45:32 [5165]
Cut2D-ben készülni .
farkastibor | 670    2018-02-28 21:28:53 [5164]
Használd inkább Vectric Cut2D
Előzmény: farkastibor, 2018-02-28 21:18:34 [5162]
kymco1 | 1042    2018-02-28 21:22:31 [5163]
Akkor viszont hogyan kellene?
Nekem az kellene hogy mindenhol sarkos legyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-28 21:12:13 [5161]
farkastibor | 670    2018-02-28 21:18:34 [5162]
X közepén megy y-ban is... de ez nagobb.
Előzmény: kymco1, 2018-02-28 21:07:06 [5160]
Törölt felhasználó    2018-02-28 21:12:13 [5161]
"Vcarve módban csinálom"
Pont ezért marja úgy.
kymco1 | 1042    2018-02-28 21:07:06 [5160]
130 fokos
kymco1 | 1042    2018-02-28 21:06:40 [5159]
Vcarve módban csinálom. A lényeg hogy két négyzet között kellene neki egy 13 fokos késsel mennie úgy hogy mindenhol szögletes legyen. Nem értem miért generál ívet.
Előzmény: farkastibor, 2018-02-28 20:53:58 [5158]
farkastibor | 670    2018-02-28 20:53:58 [5158]
Mert gravirba generáltad .
Előzmény: kymco1, 2018-02-28 20:25:57 [5157]
kymco1 | 1042    2018-02-28 20:25:57 [5157]
Ezt értem. De a rajz amik között mennie kellene és a sarkot kellene követnie nem értem miért halad ívesen?
Előzmény: farkastibor, 2018-02-28 20:14:53 [5156]
farkastibor | 670    2018-02-28 20:14:53 [5156]
2 különböző Programozásal állunk szemben. Itt a példa egyszerű megoldása .
Előzmény: kymco1, 2018-02-28 17:21:09 [5152]
happisusu | 257    2018-02-28 18:05:21 [5155]
Ezt inkább a Fusion 360 topikban kellene feltenned
Előzmény: kymco1, 2018-02-28 16:31:56 [5149]
happisusu | 257    2018-02-28 18:05:20 [5154]
happisusu | 257    2018-02-28 18:03:59 [5153]
lehet neki ez tetszik , amugy ha gravirba generálod a pályát akkor a külsö sarok lessz íves. tessék választani
kymco1 | 1042    2018-02-28 17:21:09 [5152]
A gond hogy alapból J kódot használ.
:1248
N20G91G28X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z20.000H1
N70G0X0.000Y0.000S16000M3
N80G0X-134.036Y-156.536Z6.000
N90G1Z-2.000F3000.0
N100G1X134.036F10000.0
N110Y156.536
N120X-134.036
N130Y-156.536
N140G0Z6.000
N150G0X-127.500Y-153.464
N160G1Z-2.000F3000.0
N170G02X-130.964Y-150.000I0.000J3.464F10000.0
N180G1Y150.000
N190G02X-127.500Y153.464I3.464J0.000
N200G1X127.500
N210G02X130.964Y150.000I0.000J-3.464
N220G1Y-150.000
N230G02X127.500Y-153.464I-3.464J0.000
N240G1X-127.500
N250G0Z6.000
N260G0X-131.642Y-154.142
Előzmény: farkastibor, 2018-02-28 17:04:19 [5151]
farkastibor | 670    2018-02-28 17:04:19 [5151]
G1G9
farkastibor | 670    2018-02-28 16:47:32 [5150]
4 tengellyel szimultán (y≠0) , az új VisualCam/RhinoCam
kymco1 | 1042    2018-02-28 16:31:56 [5149]
Nem tudom ezt meg tudja e csinálni.
Előzmény: happisusu, 2018-02-28 13:40:19 [5146]
kymco1 | 1042    2018-02-28 16:29:09 [5148]
Miért van az hogy mind az aspire mind az AC v-carving módban Ívesen marja a sarkokat?
farkastibor | 670    2018-02-28 14:26:43 [5147]
Nem használom már , de a lényege az hogy (x0,y0,zo)origint hova helyezed .
Előzmény: D.Laci, 2018-02-28 12:50:19 [5145]
happisusu | 257    2018-02-28 13:40:19 [5146]
Fusion 360 ??
Előzmény: kymco1, 2018-02-28 00:29:31 [5143]
[ 1.2441 ]
