Műhely forgácsok
Oldal 16 / 18 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   12  13  14  15  16  17  18   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-10-03 10:19:00 [122]
CNC marás betétlapkás azaz egy élű maróval...(10mm-es szár és 10mm marás)
Hát ez sem az igazi...:) A felület sem... és megintcsak gyenge hozzá a főorsó teljesítménye... a megfelelő fordulathoz... (ennyit az 1Kw-ról
Sajnos nagyon pörgetni kellett, hogy legyen erő... és csak 0,5mm-es fogások voltak lehetségesek...
Viszont olcsó azaz olcsók a lapkák...
(Azért a forgácsok mérete már-már jó és hűteni is kellett már rendesen, hogy ne "égessenek" a forgácsok...:)
Amit sajnos csak a videók után tettem meg:
Megéleztem és módosítottam (gyémántköszörűn) a lapka élszögén... nagyon jó lett !!!
(logikus... nem alu-hoz való lapkát adtak hozzá) Kár, hogy nem előbb tettem meg...
Először 30mm-es anyagba 30mm-es furat készítése... (nem csapágyfészek hanem golyósorsó anya fogató)
Az "érdekesség", hogy ez is Corel-ből mint CAM progival készült a szerszámpálya...
De! most a furat belseje is ki lett teljesen marva... Kicsit "bolondosra" sikerült a szerszámpálya... és a fogásszélességek sem optimálisak... azaz a kivül fog nagyobat, belül kevesebbet... pedíg fele is elég lett volna... na és persze fordítva jobb lett volna...
Legközelebb már egy símítófogást is beleszerkesztek...
Videók itt: 30mm-30mm_1FL_insert_00.wmv től 30mm-30mm_1FL_insert_09.wmv -ig (közbe növeltem az előtolást)
Aztán körbemarási videók ugyanitt:
10mm_1FL_insert_korbamaras_01.wmv tól 10mm_1FL_insert_korbamaras_06.wmv
Varsányi Péter | 11584    2008-10-03 09:28:00 [121]
Szép nagy Z-magasság is szükséges...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-03 08:48:00 [119]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-03 09:25:00 [120]
Ha kell ilyen tokmány szóljál... tudok 50mm-est... az kimondottan olcsó... és 75mm-est az "jóval" drágább. Pofák fordíthatóak...
Nem eredeti EMCO hanem annak copy-ja: indiai!, de jó Valahol belinkeltem már a képét...
Balunak is rendeltem 50mm-est... az új HD-s forgatóhoz... (felfogatás M12+ köszörült felülethez szorítás, 75-ös M14+ ugyanígy)
Előzmény: Motoros, 2008-10-03 08:34:00 [118]
n/a (inaktív)    2008-10-03 08:48:00 [119]
Erről a mini esztergáról levettem a keresztszánt, lecseréltem a DC motort léptecsre és felraktam a fogas szíj áttételt.
Motoros | 5101    2008-10-03 08:34:00 [118]
Nagyon pipec a forgatód..tetszik. Végül is egy kis eszterga. A kis síktárcsa szerű tokmányt honnan sikerült beszerezned?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-02 21:26:00 [115]
n/a (inaktív)    2008-10-02 22:52:00 [117]
A HD a servós gépre lesz (5 tengelyes, már meg van a két HD). Nem erre a léptecsesre. Itt nincs nagy fordulata a motornak.
Egyébként én mindent arra csinálok amire nekem kell. És eddig bármilyen hihetetlen, de ez a forgató is tökéletesen megfelel a céljaimnak,a pontossága semmivel nem rosszabb mint a gép egyébb pontossága.
Az a baj, hogy még mindig elég amit az egyszerű léptecses rendszerem produkál a munkáim során. Magyarul nem vagyok kényszerítve, hogy gyorsítsam a servós gép építését.
Úgy hogy semmi bajom ezzel a primitív megoldással. És teljesen korrektül dolgozik Szalai György mini esztergája is ebben a funkciójában.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-02 22:29:00 [116]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-02 22:29:00 [116]
Csak azt nem értem... van Harmonic Drive-od...
Ez az áttétel... fényényire van attól...
n/a (inaktív)    2008-10-02 21:26:00 [115]
Már tettem fel róla képet.
Na mégegyszer!
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-10-02 21:15:00 [114]
Hunka Tibor | 8036    2008-10-02 21:15:00 [114]
Magárol a forgatorol légyszives egy képet , hogyan van megoldva .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-02 16:48:00 [107]
n/a (inaktív)    2008-10-02 20:26:00 [113]
Gratulálok a munkádhoz, nekem nagyon tetszik.
D.Laci | 5546    2008-10-02 17:20:00 [112]
Csak vicceltem!!!
Gratulálok!!!
Minden megoldható!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-02 17:02:00 [110]
n/a (inaktív)    2008-10-02 17:07:00 [111]
60 mm-es plexi rúd. kb. 1 óra. Két nagyoló és egy simító (6 mm maró).
A simítót majd átteszem kisebb maróra és finomabb átfedésre,és akkor jóval szebb lesz a felület, de most csak ki akartam a rendszert gyorsan próbálni.
Előzmény: sanyi, 2008-10-02 16:57:00 [109]
n/a (inaktív)    2008-10-02 17:02:00 [110]
Nem volt már kedvem leszerelni a maró motort és feltenni a véglencsét. Egy nap míg letakarítom majd a gépet.
Apropó! Egy kis Rhinó konzultációra lehetne nálad találkozni?
Előzmény: D.Laci, 2008-10-02 16:53:00 [108]
sanyi | 1926    2008-10-02 16:57:00 [109]
Gratulálok!
Mi az a lapanyag? Mennyi volt a forgácsolási idő?
D.Laci | 5546    2008-10-02 16:53:00 [108]
Nem láttom hol graviroztál lézerrel bele?
n/a (inaktív)    2008-10-02 16:48:00 [107]
Hát itt keletkezett forgács bőven.
De legalább elkészült az az első 3D-s szobrom a forgató tengellyel.
Amatőr | 2184    2008-09-10 18:42:00 [106]
Modik!
Áthelyezné valaki az utóbbi három (most már négy) hsz-t valahova máshova? Bocsi de nagyon nem illik ide, kár volna ezt a topikot is "beszemetelni".
n/a (inaktív)    2008-09-09 08:13:00 [105]
Nem tudom most megnézni a videót. Mit keresel pontosan? Ha vákumos lamináláshoz keresel dolgokat, akkor: www.alvin-plast.hu
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-09-08 16:53:00 [103]
robroy007 | 2292    2008-09-08 22:50:00 [104]
vacsy talán, vagy műgyantás cégek vákuumformás műgya
Hunka Tibor | 8036    2008-09-08 16:53:00 [103]
VACCUM BAG
Aki esetleg ismeri a modszert , hol lehet magyarországban beszerezni ??
sasi | 1903    2008-08-22 19:37:00 [102]
Nekem is van hasonló beton problémám, mint az előttem szólóknak, porlik a beton felülete.
A CIMSEC nivelliermasse, padlókiegyenlitő masszában látom a megoldást. Ez egy önterülő massza, melyet kül- és bel térre egyaránt ajánlanak. Néhány éve nyers betonlépcsőt vontam be vele, valamint kültéren, beton járda hibáit javítottam vele, teljes megelégedésemre. Nagy előnye, hogy önterülő, így a simítása egy T alakú fa eszközzel megoldható. 1-2 mm vastagság már tökéletesen tapad, sötétszürke, pólusmentes, jól tisztitható, kopásálló felületet ad.
Egy nagy hiányossága van, nem pakolja ki a felújításra váró helyiséget…
Szmutku Zoltán | 378    2008-08-22 18:50:00 [101]
Köszi.... Egészségedre a Ciuc-t
Előzmény: csiki, 2008-08-22 16:59:00 [100]
csiki | 740    2008-08-22 16:59:00 [100]
Most meg én voltam távol és szopogattam a "csiki" sört.
Jászberényben van egy barkácsbolt ahol
van arbocol.
Ha kell szólj és segítek.
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-08-13 15:23:00 [94]
végyé | 443    2008-08-14 13:29:00 [99]
Köszi akkor rosszul értelmeztem.
Tehát a gyürü nem kivülre kell hanem belülre, na de milesz a gyürü álltal elfoglat felülettel?
Arrébb kell fogni ha a szabad felszin meg van köszörülve?
Nem lesz lényeges eltérés a 2 felszin között?
Most ugy néz ki hogy ha befogok egy rudanyagot a pofák belső fele megfogja, de elöl van pár tized mm (4-5) az anyag és a pofa között.
Gondolom ezért is kúpolhat, el tud mozdulni az anyag.
köszi
végyé
Előzmény: sasi, 2008-08-14 10:27:00 [98]
sasi | 1903    2008-08-14 10:27:00 [98]
Itt talán találsz a problémádra választ.
Előzmény: végyé, 2008-08-14 09:33:00 [97]
végyé | 443    2008-08-14 09:33:00 [97]
Hogyan kell az esztergatonymány pofáit megköszörülni ha kopottak?
Ugy olvastam, hogy kivülre egy gyürüt kell tenni és abba szétfeszieni a pofákat.
Na de akkor nem fog esetleg megbillennve befeszünki a pofa?
Az enyém kilazitva kicsit billeg a nútban, vagy ez a külsős nekifeszités pont olyan poziciót ad mint ha megfogott anyagot szoritanék vele?
köszi
végyé
Laslie | 7674    2008-08-13 21:15:00 [96]
Vagy talán még puhábbakat, mert ugyebár ezek fafúrók )))
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-13 17:48:00 [95]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-13 17:48:00 [95]
Ilyen "fúrókkal" a legjobb puha anyagokat fúrni... azaz POM és társai - szerintem... (15 Euro+5 Euro szállítás)
Angeboten wird ein 13 tlg. Flachholzbohrer / Senkbohrer Satz in
TITAN Ausführung in den Grössen 6,0 mm - 25,0 mm.
Die Holzbohrer haben eine Zentrierspitze und 2 Seitenschneidern, Zentrierspitze und Seitenschneiden sind geschliffen.
6mm - 8mm - 10mm - 11mm - 13mm 14mm 16mm - 18mm - 19mm - 21mm - 22mm - 24mm - 25 mm
Gesamtlänge der Bohrer beträgt sind 200mm. Bohrer haben einen 6 Kant Aufnahme und passen auch an allen gängigen Bohrmaschinen, Akkuschrauber sowie an Bithalter.
Szmutku Zoltán | 378    2008-08-13 15:23:00 [94]
Szervusz,
Nyaralni voltam, csak most olvasom a fórumot...
Vmikor ősszel kipróbálom majd ezt a cementes simítást...Kisebb felületen kipróbáltam a vízüveget is, jónak tűnik az is, leszámítva ugye azt, hogy lezárja a pórusokat teljesen...
A műgyanta pillanatnyilag nem aktuális, de lehet hogy képbe kerül később megint valamikor... Merre talákoztál vele?
Előzmény: csiki, 2008-08-02 05:35:00 [93]
csiki | 740    2008-08-02 05:35:00 [93]
Szia Zoli!
Saját véleményem szerint csak a simításhoz
szükséges vastagságot szabad ebből is mint
minden más anyagból (1-3mm). Elő készítés csak akkor szükséges ha porlik az aljzat felső
rétege. Alapozáshoz ugyan ezt az anyagot lehet
nagyon hígitott formában használni.
Azt hiszem te kerested a faipari műgyantát
nem régen. Ha még érdekel akkor szólj mert
a napokban találkoztam egy üzletben 5kg
kiszerelésben.
üdv: csiki
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2008-07-24 22:22:00 [91]
Sys_m | 412    2008-08-01 13:09:00 [92]
A minap kellet IDE kábellel dolgoznom. Ha mind a 2 végét meg akarja az ember csupaszolni, akkor az egy jó hosszú időtöltés lehet. 80 ér és úgy, hogy az erek szálaiból lehetőleg nem szabad kivágni. Én erre egy körömcsipesz használtam plusz egy határolólemezt, jelen esetben esz szikelapot, beleszallagozva a csiptetőbe. Így mindig csak addig hatoltak bele a körömcsipesz fogai az érbe, amíg a szikelap engedte. Persze ezt is szálanként kell csinál.
Sys_M
Szmutku Zoltán | 378    2008-07-24 22:22:00 [91]
Szia csiki,
Milyen vastagsági határok között használható ez a cementes dolog ? Nekem ugyan van vadi új teknőszigetelés pvc paplannal, de véletlen sem akarnék még nagyobb kárt okozni...
Szóval elegendő mondjuk pár millimétert felkenni vagy 1-2 cenitvel kell számolni inkább?
A betont elő kell készíteni valahogy?
Előzmény: csiki, 2008-07-02 22:56:00 [89]
Hunka Tibor | 8036    2008-07-23 21:28:00 [90]
tábla darabolo , nem én csináltam !!
csiki | 740    2008-07-02 22:56:00 [89]
Nem gondoltam, hogy új dolgot irtam. A padloponok előtt minden melegburkoló ezt használta szerintem. Én is használtam a nyolcvanas években elég strapás helyre (biliárd terem) és gond nélkül birta.
Misi azt nem garantálom, hogy teljesen pára áteresztő, de ha csak a szükséges vastagságban van felhordva akkor szerintem lélegzik legalábbis jobban mint az akármilyen diszperziós festékek. Keverése
nagy festékes vödörben kenhető sürüségüre higitott cementhez kb egy kiló mozaik ragasztó(lehetőleg mozaik csempe mert az ridegebb mint a faipari). A szinező oxid meg igény szerint.
Előzmény: svejk, 2008-07-02 21:49:00 [86]
svejk | 33157    2008-07-02 22:05:00 [88]
Jéé..Hát ez a neve: garázsfesték..
Isten áldja az internetet, és a Google-t
Előzmény: svejk, 2008-07-02 21:52:00 [87]
svejk | 33157    2008-07-02 21:52:00 [87]
Írhatnál egy kicsit többet arról a "garázsfestékről". Mi a pontos neve, hol, mennyiért, stb...
Jártam már nálad és tényleg jónak tűnik, én azt hittem az valami műgyanta réteg..
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-24 14:26:00 [84]
svejk | 33157    2008-07-02 21:49:00 [86]
A cement-mozaik tetszene nekem is..
Az a bizonyos vakolaterősítő mozaikról van szó?
Csak friss vagy régi betonaljzatnál is működik?
Te magad alkalmaztad vagy csak hallottál róla?
Előzmény: csiki, 2008-06-24 08:35:00 [82]
Lőrincz Tibor | 186    2008-06-24 18:11:00 [85]
Tisztelt Varsányi Péter!
Egy kérdést intéztem Önhöz e-mail-ben. Kérem, hogy ha van rá módja válaszoljon rá. Köszönöm
Varsányi Péter | 11584    2008-06-24 14:26:00 [84]
Nálam festve van a műhely aljzata... Sárga un. Garázsfestékkel. Alapjában véve jó. Legalábis ezt a felületet lehet a legjobban takarítani.
Az aljzat: Meglévő kerámia padlóburkolat lett önterülő aljzat kiegyenlítővel... főként a fugák befedése miatt.
Egy kis baj van vele... ha valami leesik akkor az nyomot hagy...de átfesteni pár évenként nem nagy kunszt... és még szebbül is
Motoros | 5101    2008-06-24 13:39:00 [83]
Na ezt jobb lett volna ha pár évvel hamarabb mondod
Szigetelés ugyan van de nem tökéletes, és ezért válik fel.
A cement - mozaik keverék az tud lélegezni? és mennyire birja a terhelést?
csiki | 740    2008-06-24 08:35:00 [82]
Hali!
Mindenképpen csináljatok próba festést mielőtt neki fogtok, legalább egy honappal előtte. Ugyanis ha a beton alatt nincs "teknőszigetelés" akkor ha megszüntetitek a beton lélegzési esélyeit nagyon nagy károkat lehet okozni. Eleinte ugy tünik, hogy marha kemény és kopásálló felület lett, hetek mulva meg porlik szét a festék alatti réteg mivel a nedvesség nem tud kijönni a festéken keresztül.
Legegyszerübb és olcsobb modszer ha cement és mozaik ragasztó keverékével leglettelitek a betont. Ez a keverék sima oxid festékkel szinezhető.
Varsányi Péter | 11584    2008-06-23 21:43:00 [81]
Valaki írhatna a HSS (mini:) körtácsával (kör fűrészlap) és befogatóval hogyan kell használni marógépen (BF20)...
Ma nagyon besültem vele... kentem és féltem persze az első lap töréskor félretettem... Biztos van valami fifikája amit nem tudok...:)
Kristály Árpád | 3085    2008-06-23 16:36:00 [80]
Hallihó Mindenkinek!
Én egy kiprobált módszert ajánlok.
Ha még lehet kapni...padlózománcnak hívják, betonlépcsőt kentem be...sokat használtuk s rendszeresen lett felmosva...semmi kopás....sőt híhetetlen olcsó...egy gond van csak barna színben létezik....lelke rajta...műhelyben meg tök mindegy!
Üdv.: Árpi
Előzmény: Motoros, 2008-06-23 14:44:00 [79]
Motoros | 5101    2008-06-23 14:44:00 [79]
Műgyanta felvitel előtt impregnálni (vagy kellősíteni...azt hiszem így mondják) kell a betont, majd a műgyantát kellő vastagságban kell felvinni. Ha valamit rosszúl csinálsz akkor úgy jársz mint én, hogy rétegesen felválik az egész. Szóval jól körbe kell járni a témát, mert drága mulatság.
Előzmény: q765, 2008-06-13 20:18:00 [76]
Szmutku Zoltán | 378    2008-06-23 09:00:00 [78]
Szervusz,
Én idén betonoztam padlót a pinyóban, de nem sikerült vmi tökéletesen, helyenként porzik a teteje.
Ezért én is nézelődtem eleget, hogy hogyan lehetne olcsón helyreszedni, de ezek a műgyanta anyagok, betonfestékek marha drágák...
Végül arra jöttem rá, hogy a 260 forintos vízüveg is tökéletesen megköti a beton tetejét, fehér diszperziós festéket keverve bele még színezhető is... pár tenyérnyi helyeken kipróbáltam, ha lesz időm én azzal fogom átkenni az egészet úgy tervezem.
n/a (inaktív)    2008-06-13 20:20:00 [77]
A kőlehúzóhoz csináltam egy állítható távtartót,a támasz szélével megvezetve páhuzamosra szabályoz.
q765 | 60    2008-06-13 20:18:00 [76]
sziasztok! eljött az idő, hogy idén korszerüsithetem a mühelyem szimpla betonburkolátát. nézegettem, keresgéltem az interneten, és legmegfelelőbbnek ezeket a műgyanta burkolatokat, vagy a betonfestékeket találtam. van valami tapasztalatotok roluk? nekem csak hobby szntre kellene, semmi 5 tonnás targonca nem fér be a "kis" ajton. Esetleg nincs valamelyikőtöknek elfekvőben pár liter ilyen festéke?
Előre is köszi mindent:)
n/a (inaktív)    2008-06-13 20:17:00 [75]
n/a (inaktív)    2008-06-13 20:16:00 [74]
A műanyag hűtőfolyadék csőhöz egy régi kombinált fogóból készítettem.
Szmutku Zoltán | 378    2008-06-10 20:16:00 [73]
Válasz az előzőben...
Előzmény: robroy007, 2008-05-19 23:10:00 [68]
[ 0.7823 ]
