Oldal 16 / 133 Ugrás ide:
svejk | 33157    2016-09-21 19:26:51 [5897]
Papírdobozban minden...
Csapágyakat kellene bele rakni, de nagyon nehéz lett az egész az acél ház miatt.
Kuka lesz belőle előbb utóbb.
Előzmény: PSoft, 2016-09-21 19:22:02 [5896]
PSoft | 18696    2016-09-21 19:22:02 [5896]
Hoppá...hoppá!
Régebben mutattál képeket egy "karambolos" Perske-ről.
Később...
Pár képet az új "vizes" köpenyről...
Mi lett azzal a projekttel?
Egyáltalán...lett?
Előzmény: svejk, 2016-09-21 18:16:11 [5895]
svejk | 33157    2016-09-21 18:16:11 [5895]
Fontos, hogy csak vízhűtéses lehet a marómotor.
Előzmény: svejk, 2016-09-21 18:14:37 [5894]
svejk | 33157    2016-09-21 18:14:37 [5894]
Van valakinek tapasztalata a kínai-kínai hamisított marómotprokról?
Barátom szeretne egy komplett ER20-as, 1,5 kW-os szettet vásárolni, de én egy kissé elbizonytalanodtam.
Az adok veszekbe valaki hirdetett ilyesmit de ezen link szerint az a mezei csapágyos lehetett?
Ha esetleg van valakinek eladó -nem baj ha kimondott kereskedelmi céllal- akkor annak is szívesen veszük az ajánlatát.
kaqkk007 | 1567    2016-09-04 20:55:03 [5893]
Vicceltem ! Nem is gondoltam hogy létrejön a csere ...
Előzmény: VViktor, 2016-09-04 20:38:06 [5892]
VViktor | 1095    2016-09-04 20:38:06 [5892]
Szia.Köszönöm,de kihagyom a cserét Maximum áttételes főorsó lesz A frekiváltó már megvan.
Előzmény: kaqkk007, 2016-09-04 20:12:31 [5891]
kaqkk007 | 1567    2016-09-04 20:12:31 [5891]
Cseréljünk ! Adok érte egy 400W 48v os mocit ER11 es befogóval és két patronnal 3,17-6 mm
Előzmény: VViktor, 2016-09-04 18:37:43 [5890]
VViktor | 1095    2016-09-04 18:37:43 [5890]
Sziasztok. Tudna valaki segíteni nekem? Egy Perske motor tengelyét kellene összepárosítani egy ER11-es patronbefogóval.
kaqkk007 | 1567    2016-08-06 19:15:00 [5889]
https://drive.google.com/open?id=0B24n1Ng6UJ8Mb3Z3Qmpwa1lNUjI1cC1XWkhzR3JXNUFxOExN
Előzmény: remrendes, 2016-08-05 19:35:00 [5884]
kaqkk007 | 1567    2016-08-06 19:05:00 [5888]
Hopp megint elmaradt a válaszgomb ..
Előzmény: guliver83, 2016-08-06 19:01:00 [5886]
kaqkk007 | 1567    2016-08-06 19:03:00 [5887]
Nekem még egyszerűbb a dolgom , rétegelt lemezből van az asztalom és belsőmenetes facsavarok vannak belehajtva (rögzítőpontnak) ezek bármelyike megfelelne bemérőpontnak köszönöm az ötletet ...
guliver83 | 3241    2016-08-06 19:01:00 [5886]
A válasz gombot ne hagyd ki!
Előzmény: kaqkk007, 2016-08-06 18:55:00 [5885]
kaqkk007 | 1567    2016-08-06 18:55:00 [5885]
Ez jó ötlet ! Talán az asztal egyik parkoló pontjába kéne fúrni egy vastag furatot , abba egy műanyag perselyt tenni és a perselybe egy réz rudat , majd az egészet síkbamarni.
remrendes | 4256    2016-08-05 19:35:00 [5884]
En is ezen gondolkoztam, hogy igazabol ez lehetne az asztal egy pontja is. Ami szigetelve van az asztal tobbi reszetol.
Előzmény: vjanos, 2016-08-05 08:44:00 [5883]
vjanos | 5568    2016-08-05 08:44:00 [5883]
Én nyákbol csináltam ilyesmit
Előzmény: remrendes, 2016-08-04 21:07:00 [5880]
remrendes | 4256    2016-08-04 21:36:00 [5882]
Kossz! Erdekes olvasmany.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-08-04 21:19:00 [5881]
Aknai Gábor | 3191    2016-08-04 21:19:00 [5881]
A CNCpart.hu-n írtak erről egy cikket a múltkor.
Már nézegettem én is, jónak tűnik.
Passzív szerszám magasság bemérő
remrendes | 4256    2016-08-04 21:07:00 [5880]
Ilyen szerszambemerot hasznal valaki?
Zozi | 366    2016-07-13 22:21:00 [5879]
Alura nem tartom jó ötletnek, oda a minél vastagabb tengely és a nagyobb mágnes az ideális, hogy lejjebb tudd venni a fordulatot és maradjon nyomaték. 2mm maroval ok ez is.
Előzmény: vjanos, 2016-07-04 23:00:00 [5875]
dankos | 116    2016-07-13 22:10:00 [5878]
Szia Svejk. Köszi a válaszod. Csapágyakat a forgalmazónál rendeltem így kizárt a hibás rendelés. A kenőanyag már benne volt gyárilag. Jó hírem is van, ma járattam az orsót és már kevésbé melegszik.
Előzmény: svejk, 2016-07-13 20:12:00 [5877]
svejk | 33157    2016-07-13 20:12:00 [5877]
Jellemzően az új csapágyak melegednek, majd pártíz(száz?) üzemóra után állandósul a hőmérsékletük.
Persze sok múlik a szerelésen is meg hogy biztosan az eredetivel ekvivalens csapágy lett-e beszerelve, megfelelő-e a kenőanyag benne.
Előzmény: dankos, 2016-07-13 08:45:00 [5876]
dankos | 116    2016-07-13 08:45:00 [5876]
Sziasztok. Van valakinek tapasztalata főorsó csapágyak cseréjével? Hozzá jutottam egy használt marómotorhoz és lecseréltem az első csapágyakat újakra. De a csere után melegednek.
vjanos | 5568    2016-07-04 23:00:00 [5875]
Van valakinek elsőkézből tapasztalata az ilyen fajta 800w, négy csapágyas kínai ER11 marómotorral?
Egy kis gépbe kéne, kis szerszámmal kifejezetten alu maráshoz... Csak nem tudom mennyire lehet időtálló...
Nagy Csaba | 176    2016-06-23 07:18:00 [5874]
A gépem teljes Z útja 200 mm lesz nyilván ez nem lesz kihasználva teljesen soha.. :D A sablonjaimhoz kb. 4-5 mm es profilmarás kell majd egyéb apró alkatrészekhez lesz majd 30-35 mm a marás mélysége...megfogadom a tanácsodat köszönöm !
Kisamotors | 709    2016-06-23 01:29:00 [5873]
Marási mélység, az alatt a teljes Z utat érted, vagy ilyen mélységű profilmarást szeretnél?
35mm-re a nagyobb, 8-12mm átmérőjű marók mennek le, amihez már kell teljesítmény. (Na meg egy elég masszív gép.)
Egyélű, kétélű rádiuszmarókkal (ujjmarókkal) próbálkozz, a kínai is megteszi, ha jobb helyről rendeled.
Kezdeti bénázásokhoz drága lenne törni a Datron marószárakat, de később érdemes ezekkel dolgozni.
Mondom ezt kevés tapasztalattal, majd mások kiigazítják.
Előzmény: Nagy Csaba, 2016-06-22 07:18:00 [5872]
Nagy Csaba | 176    2016-06-22 07:18:00 [5872]
Nekem kb. 30-35mm lenne a max marási mélységem. Szerszámot még nem tudok mondani mert most tanulom mivel lehet szépen alumíniumot precízen marni...
Kisamotors | 709    2016-06-21 22:27:00 [5871]
Igen, az a kérdés milyen átm. szerszámmal, milyen sebességgel és fogásmélységgel szeretnél marni.
100W-al is lehet alut marni, ha van fordulat, kis gépeknél általában van.
Előzmény: Nagy Csaba, 2016-06-21 18:03:00 [5867]
vjanos | 5568    2016-06-21 21:52:00 [5870]
Hol adnak 30-ért?
Pont a napokban nézegettem abból is van 65-80mm átmérő 0.8 -1.5 kW (névleges ) 2-3-4 csapágyas... de 36 pénz volt a legolcsóbb, ami szembe jött.
Előzmény: sanyi84, 2016-06-21 21:29:00 [5868]
PSoft | 18696    2016-06-21 21:42:00 [5869]
De hiszen, a mélykúti is vízhűtéses.:)
A motor/szivattyú tervezésekor, a hűtésbe bele van számolva a mélykút hideg vizének a hűtőhatása.
Szárazon ezek a motorok, rövid úton...megsülnek!:(
sanyi84 | 1358    2016-06-21 21:29:00 [5868]
Felejtsd el. 30 ért kapsz kínai vízhűtésest. Bár jómagam még nem próbáltam többen dícsérik (ha jót fog ki az ember) . És az csak egy motor. Még vehetsz (csináltatsz persze és tervezed is ) elé egy "pajzsot" amibe a megfelelő csapágyakat rakod. Szóval szerintem felejtős.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-06-17 11:09:00 [5862]
Nagy Csaba | 176    2016-06-21 18:03:00 [5867]
megnéztem köszönöm! ennyire nem akarok a végletekig elmenni betont nem akarok marni :D
Előzmény: kaqkk007, 2016-06-21 17:47:00 [5866]
kaqkk007 | 1567    2016-06-21 17:47:00 [5866]
Én a 400W os kínai motorral csempét-járólapot üveget martam , nem puha anyagok,képeket találász az oldalamon .
Előzmény: Nagy Csaba, 2016-06-21 17:06:00 [5865]
Nagy Csaba | 176    2016-06-21 17:06:00 [5865]
Értem akkor keményebb anyagot fogok nézni és nagyobb teljesítményű motort...
Törölt felhasználó    2016-06-21 10:57:00 [5864]
1.- Semennyire.
2.- A puha alut nehezebb marni mint a keményet. Mert ragad a szerszámra.
Előzmény: Nagy Csaba, 2016-06-21 10:29:00 [5863]
Nagy Csaba | 176    2016-06-21 10:29:00 [5863]
Sziasztok egy kérdésem lenne!
Első cnc met építem és a kérdés az lenne, hogy a Kinában kapható 4-5-600W os DC motorok mennyire alkalmasan alumínium megmunkálásra ? főként mdf- és puha alura használnám. szerintetek megoldható vele milyen tapasztalatotok van vele? köszönöm
Törölt felhasználó    2016-06-17 11:09:00 [5862]
Van egy mélykúti szivattyúból bontott egyfázisú 50Hz-es motorom.Ezt szeretném áttekercsel(tet)ni 400Hz-esre.
Van valami általános képlet,hogy hogyan tudom átszámolni a huzalátmérőt és a menetszámokat?
Czubora József | 68    2016-05-23 21:23:00 [5861]
Ezen nincs kűlön motor a z előtoláshoz. Egy főmotor hajt mindent.Van egy előtolás központi tengej ami össze van kötve az asztalal és fel megy a fejre..Sebváltóval nincs kapcsolatban. egy elektro kuplung kapcsolja az elő tolást és a gyors járatot.
Előzmény: designr, 2016-05-23 21:15:00 [5860]
designr | 3621    2016-05-23 21:15:00 [5860]
Engem mezavart a szervó motor igényed.Tehát neked egy központi előtolómotor kellene,amit mechanikusan kapcsolsz az egyes tengelyekre,Egy gyári 500-750w körüli hajtóművel egybeépített asszinkron motor?A fordulatszámot pedig frekvenciaváltó..ha tudod a hiányzó motor teljesítményét akkor már kb tudod mit is keress.
Innen már nem nagy lépés..potméterel tudod állítani a fordulatszámot..nyomógomb párossal irányt..
Előzmény: Czubora József, 2016-05-23 20:23:00 [5858]
Törölt felhasználó    2016-05-23 20:39:00 [5859]
Így már egyértelműbb mit is szeretnél.
Te, csak tanácsot, tanácsokat szeretnél. A többit megoldod magad.
Czubora József | 68    2016-05-23 20:23:00 [5858]
Igen. Végül is a lényeg. van egy 250-es strigon maró. Hiányos az előtolás ház. Ugy gondolom hogy ezt kiváltom egy szervó motoral,mivel a köszponti tengelyre rá tudok hajtatni.Mechanikát meg oldom ,csak az elektronikát ha valaki meg tudná mondani hogy mit vegyk hogy elég erős legyen és működjön.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-05-23 20:14:00 [5857]
Törölt felhasználó    2016-05-23 20:14:00 [5857]
Ahogy látom, jó ha egy hozzáértő segít neked, mi, és milyen megoldás lesz jó.
Neked azt kell részletesen kitalálni mit is tudjon az előtoló. Mi az elvárásod. Hány tengelyt, kézi, vagy számítógép vezérléssel stb.
A hogyant majd a hozzáértő, kitalálja, megoldja. Vagyunk itt jó páran, aki ennek a tudásnak birtokában van.
Keresd meg azt akiben megbízol, és képes a megvalósításra. A többit ő majd megoldja.
Előzmény: Czubora József, 2016-05-23 19:50:00 [5856]
Czubora József | 68    2016-05-23 19:50:00 [5856]
Hú! Nekem nem egy orsót kell hajtson ,hanem az egészet . Valószínü nekem erősebb kell akkor.Az a lényeg menyen előre-hátra a forgás és egy potival tudjam szabályozni a fordulatot.
Előzmény: designr, 2016-05-23 19:09:00 [5855]
designr | 3621    2016-05-23 19:09:00 [5855]
Az összes ilyen hajtóművet eladtam már ami volt..
De biztos vagyok benne hogy a fórumtársaknak kifogyhatatlan készlete van..PWM szabályzó szintén innen vagy ebay..
Hasonló megoldás egyszerű mint a képen,természetesen van erre gyári is..de húzós..50-70 ezer az ára..
Előzmény: Czubora József, 2016-05-23 18:59:00 [5853]
Spykee69 | 72    2016-05-23 19:00:00 [5854]
Van otthon egy nagy ELU felsőmaróm. az 1800w körül van. Viszont patronokat még nem találtam hozzá. Van egy festool 900w-os is, de az nem fogad 8-asnál nagyobb patront.Egyelőre anyagi okok miatt az elu tűnik a befutónak, ha találok hozzá patronokat. Aztán később majd lehet hogy beruházok valami komolyabb motorra, ha szükség lesz rá.
Előzmény: Szalai György, 2016-05-23 06:07:00 [5850]
Czubora József | 68    2016-05-23 18:59:00 [5853]
Tudsz benne segiteni? Persze nem ingyen.
Előzmény: designr, 2016-05-23 18:54:00 [5852]
designr | 3621    2016-05-23 18:54:00 [5852]
Legegyszerűbb megoldáa egy hajtóműves dc szénkefés motor,jó áron szokott lenni itt a fórumon is.Ezt egy plcsó PWM szabályzóval meghajtod.A hajtóművet reteszelhetően érdemes összekötni az eredeti géppel.nem tudom frekvenciaváltó hogyan jön ide..ha pozicióhajtást akarsz akkor pedig ac vagy dc szervó..természetesen szintén hajtóművel..encoderrel a szinkronhoz..
400-500w motor hajtóművel szépen elviszi..
Előzmény: Czubora József, 2016-05-23 18:47:00 [5851]
Czubora József | 68    2016-05-23 18:47:00 [5851]
Sziasztok. Egy strigon MSU 250 maró előtolását szervó motoral szeretném meg oldani.Ha tud valaki segíteni azt meg köszönöm.Mekkora motor kell hogy bírja? Freki váltó és egyebek.
Szalai György | 9544    2016-05-23 06:07:00 [5850]
Viszont az ára ugyanannyi, mint egy kis nyavalyás 1kW-osnak, amibe nem is foghatsz 12mm szárú rendes szerszámot, mert megáll, ha fába tolod.
(Nekem Bosch 900 CE van itthon, az ideális kézigép, ajánlanám neked is, de sokkal-sokkal drágább.)
Ezzel meg plattolhatsz is vígan, ha ahhoz van kedved, nem fog kétségbe esni.
Nem ejti le a fordulatszámát, atom a csapágyazása és nem lehet túlterhelni.
Ez való a nagy fogásmélységhez és nagy szerszámátmérőhöz.
Az 1kW-os rövidrezárt forgórészű motor az játék. Kefésben már elmegy.
Előzmény: Spykee69, 2016-05-22 19:29:00 [5849]
Spykee69 | 72    2016-05-22 19:29:00 [5849]
Köszi a linket, de ezek a motorok nekem túl morcosak lennének. egyelőre egy kézzel mozgatott lineáris szerkezeten lévő marómotor az elképzelése a másolómaróhoz.
Szóval súlyban, és teljesítményben is durva lenne
Előzmény: Szalai György, 2016-05-22 18:40:00 [5847]
Spykee69 | 72    2016-05-22 19:27:00 [5848]
Szia.
Én is ezeket a motorokat nézegettem ebayen, csak a patronnal nem voltam képben. Szóval ez az ER20 infó mindenképpen nagy segítség.
Ami még érdekes lehet, hogy a léghűtéses, és vízhűtéses közt van-e lényegi különbség? A hangja kisebb, az rendben van, de tartósságban, esetleg van-e különbség? Emulziónak itt nem kell ellenállnia, mert nem fémet munkálnék vele.
Nem akarnám túlbonyolítani a gépet, de persze ha megéri a plusz pénz-technika, akkor elgondolkodtató:)
Köszi az infót még egyszer.
Spyke
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-22 18:10:00 [5846]
[ 1.2821 ]
