Marószerszámok és karbantartásuk, újra élezésük
Oldal 16 / 18 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   12  13  14  15  16  17  18   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2007-01-03 17:56:00 [139]
Az lehet mert még most is van belőle 90 mm
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-01-03 17:41:00 [138]
n/a (adathiba) |    2007-01-03 17:41:00 [138]
Tied a hangszóró, de csak akkor, ha beismered, hogy ez egy 100 mm átmérőjű kő (volt lánykorában)
Motoros | 5101    2007-01-03 17:23:00 [137]
Szürke kő Atlantic Deckel München 25 m/sec (90km/h) 4775UpM. 6-16497-202 80 H 8 VU KE
Vidéki vagyok. Enyém a hangszóró??
Előzmény: n/a (adathiba), 2007-01-02 09:44:00 [136]
n/a (adathiba) |    2007-01-02 09:44:00 [136]
Még elfogadunk megfejtéseket, de már csak a vidékiek telefonáljanak! (idézet Rózsa Gyuritól)
Előzmény: Motoros, 2007-01-02 08:17:00 [135]
Motoros | 5101    2007-01-02 08:17:00 [135]
Akkor majdnem jól saccoltam mert 44.4 m/mp az 160 km/óra. De ha megnézed a beírásom időpontját akkor az választ ad a pontatlanságomra.
Előzmény: Robika37, 2007-01-01 14:30:00 [134]
Robika37 | 731    2007-01-01 14:30:00 [134]
Üdv az Uraknak !
Emlékeim szerint kézi köszörülésnél 27-33 m/sec
gépi köszörülésnél 30-45 m/sec kerületi sebesség a kivánatos. Ez persze függ a kö szemcseanyagától,hordózó anyagától és a kötéskeménységétől, valamint gépi köszörülésnél a megmunkálási módtől (sík, palást, beszúró, oldalazó megmunkálás). Az új köveken általában van adatlap (kellene hogy legyen) abból ki lehet olvasni az alapparamétereket.
További szép napot !
Robika
B.U.É.K!!!!
Előzmény: Motoros, 2007-01-01 11:08:00 [133]
Motoros | 5101    2007-01-01 11:08:00 [133]
A tükörsima fényes felületnek elég sok kritériuma van. Csak köszörűkészülékben megoldható un oldalazó köszörüléssel azaz nem egyszerre nyomom a kőnek ez egész felületet hanem billentgetve és nagyon kis fogásokkal. A legvégső simító nem lehet több 5 század mm-nél.
A kőnek is tökéletesen simának gyémánttal lehúzottnak kell lennie a kőlehúzás is csak akkor az igazi ha a gépre szerelt csapágyazott a lehúzó szerkezet.
Nagyon fontos a kő sebessége. Alacsony fordulat eleve nem hoz jó eredményt. Ha jól számolom (számoljon valaki utána) a kő átmérője ha mondjuk 80 mm és ha 6000 1/min -el forgatjuk akkor a kőszemcsék kb 200 km/óra sebességgel zúgnak el a maró előtt. Ez már finom felületet eredményez. A sima felületnek még az is a feltétele hogy az egész köszörű készülék kellő tömegű rezgésmentes tökéletesen csapágyazott legyen.
Persze ha mindez nem teljesűl attól még a maró lehet tökéletesen használható csak a köszörűlt felület nem lesz tükörfényes sima mint a gyári marók.
Előzmény: Amatőr, 2006-12-31 18:50:00 [132]
Amatőr | 2184    2006-12-31 18:50:00 [132]
Nagyon köszönöm, jólesik ilyet olvasni olyantól aki maga is szerszámkészítéssel foglalkozik. Azért vannak még nyitott kérdések, pl. a szerszám felületi minősége. Hogyan lehetne finomítani? A gyári kis méretű marók (habár egyélűt még ilyen méretben nem láttam) szinte polírozott felületűek, szerintem ez is sokat javítana a megmunkált anyag felületi képén. Talán a köszörűkő lesz a kulcs, finomabb szemcsézetűvel kellene csinálni. Azért arra kíváncsi volnék hogy ha Te vagy másvalaki élezőkészülékkel rendelkező készítené el ezt a marót az hogyan teljesítene. Meg persze érdekelnének a tapasztalatok is. Megérne egy próbát.
Előzmény: Motoros, 2006-12-31 16:45:00 [131]
Motoros | 5101    2006-12-31 16:45:00 [131]
Szia Amatőr
Gratula az élezéshez. Ez végül is teljesen egyenértékű egy gépi élezéssel, hisz ha az élkiképzést megadod neki és a hátraköszörűlt rész sehol nem nyom akkor mindegy hogy a hátraköszörűlt résznek éppen milyen a profílja, az a fontos hogy az élhez képest alá legyen szedve. Márpedig ha a plexit viszi akkor jó kell hogy legyen.
Láttam olyan gravírtűt is ami nem felezve volt hanem negyedelve. Kézből lehet hogy azt még könnyebb elkészíteni, az a rész már amúgy sem vesz részt a forgácsolásban.
Előzmény: Amatőr, 2006-12-30 18:40:00 [125]
lovas gyula | 1877    2006-12-31 09:45:00 [130]
Az igazán korrekt maró készitéshez vagy a helyszinen történő élezéshez is a jelenlegi elképzelés szerint szükség van a forgatóra. Erre azonban a fortunánál van némi esély ha a müszaki feltételeit megteremtjük a marómotor és egy steppermotor váltásának(ezek a feltételek egyben elektromos és mechanikus) A marómotor meghajtását nem kellene bontani. Azért nem kis feladat a steppert úgy megoldani, hogy a nagy bordáskerék v csigakerék marásnál ne forogjon. Ebben az esetben a sziréna és giroszkóp egységét hoztuk létre.
BOLDOG ÚJ ÉVET
Előzmény: kozmaj, 2006-12-30 21:24:00 [127]
kozmaj | 627    2006-12-30 22:18:00 [129]
A fortuna jó ötlet! A forgács eltávolítása nekem is gondot okoz néha. De erre is van már a fórumon jó megoldás. Pl.: elszívó ami a forgácsot elszívja a marótól.
Amatőr | 2184    2006-12-30 22:05:00 [128]
Itt van a kutya elásva! A marógépem alacsony fordulatszámon nem tud nyomatékot produkálni ( nem tudok számszerű adatot, talán 1~2000 lehet) ezt majd egy fortunával gondoltam orvosolni. Emiatt is kellett az egyélű maró. Másrészt a max. előtolás amit az NDK motorokból lépésvesztés nélkül ki tudok csikarni az 300mm/perc (12V-os motorok 12V-ról hajtva, ezt még lehetne húzni). Az egyenes él miatt figyelni kell a forgácsra is, mert nincs ami kihordaná az anyagból.
kozmaj | 627    2006-12-30 21:24:00 [127]
Szia amatőr!
Köszönöm a képeket és azt, hogy a módszeredet megosztod velünk. Azt azért megkérdezem, hogy ezzel a szerszámmal milyen fordulaton és előtolással vágod/marod a plexit?
Gyula!
Régóta töröm a fejem egy ilyen megoldáson, bár úgy néz ki a dolog, hogy mindenképpen forgató kellene a dologhoz. A központos kúpot (amíg nem volt a jankó féle köszörűm) úgy csináltam, hogy a maróba befogva forgattam a szerszámot, amihez egy sík korund lapot közelítettem. Természetesen a lap a kúp szögének megfelelően meg volt döntve. Ezután a felezés: a maróba SiC köszörűkő befogva, a kupos szárat egy befogószerkezetbe rögzítettem az asztalon (x-y síkkal párhuzamosan). A szerszám palástját érintve "nulláztam" a z tengelyt, majd a szerszám átmérő felét már könnyedén leköszörültem a kúpból. Ezután kézzel készítettem el az aláköszörülést. Ez néha sikerült is bár ezzel már nem igazán dicsekednék....
Kristály Árpád | 3085    2006-12-30 20:35:00 [126]
Hallihó Motoros!
Látod amit én látok.....
BUÉK!!!
Amatőr | 2184    2006-12-30 18:40:00 [125]
Szia Kozmaj!
Először kiválasztom az "áldozatot", itt egy 3mm-es fúró szárát:
Fúrógép + köszörű, karcsúsítás kb 1,5mm-re:
Felezés, ezt legtöbbször a géppel csinálom hogy egyenes legyen:
A bal oldali él lesz a vágóél, ezért a hátraköszörülés elvét követve ezt csak érintem a kővel, a maradék félkörből úgy köszörülök háromszöget hogy csak ez érintkezzen az anyaggal, a háromszög többi csúcsa mind közelebb van a forgásközépponthoz. Igazából lehetne a klasszikus hátraköszörüléssel is csinálni, de szabadkézből ilyen kis méretnél nekem nem sikerül, a gépre meg kellene egy forgató tengely hogy ott tudjam élezni. Végül a belépő élet készítem el úgy hogy a vágóél lesz a szerszám csúcsa, befúráskor ez a pont éri el először az anyagot. Persze ezt is aláköszörülöm:
Ilyen felületet sikerült elérni vele:
Az 5mm vastag plexit 5 fogásból tudom átvágni.
Előzmény: kozmaj, 2006-12-30 12:27:00 [122]
lovas gyula | 1877    2006-12-30 13:55:00 [124]
Miért is ne! Ha a saját helyén a befogóban készitenék el a gravirmarót. Adott a megfelelő pontosságú és pozicióba állitható CNC gép az opcionálisan rászerelhető kisméretű gyémántköszörűvel, akár az egyik sarokban "örökre"is. Az élező program a sarokban újraélezné a fáradt marót.Elöny lehet a helyszini élezésnél az is, hogy a gravirmaró mindig központos lesz.Érdemes tovább gondolni, igazán jó elképzelés-kozmaj
Hunka Tibor | 8036    2006-12-30 13:45:00 [123]
A Viaszrol csak késöbb tudok informáciot adni , mert most van fojamatban az angliai beszerzési forrásal a kapcsolat felvéve.
Tömören csak anyi , hogy nem viasz hanem valami müanyag . Kalmus tanácsa sajnos nem vált be : parafin és höre lágyulo ragaszto keveréke.
Gipszröl meg anyi hogy jo minöségü fogászati gipsz ( kék ) és a lényege hogy kiszáritom !!
A három élt most ugy csinálom , hogy elöször amien hegyesre csak tudom a törött szerszám szárat forgatva megköszörülöm , majd egy három állásu tárcsa segitségével szemre leköszölülöm a három oldalt , végül orás sikatyuba befogva a szerszámot a végét letompitom és digitális sublerrel megprobálom minél pontosabban lemérni a kapott méretet. Ezt irom be a Artcampro szerszám edit menüben , ha minden jo akkor nem látom a léptetést a gyári( viaszban ).
A terv az hogy kicsiben de nagyon pontosra elkésziteni egy köszörüt ami vezérelve lenne.
Gyémánt követ használok meg a Janko köszörüt.
Tibor
UI : a következö beruházásom egy mikroszkop lessz , mert tényleg a forgács a lényeg !!
nagyon jo lenne ha okitanál a forgács mienségéröl : Lovas Gyula
kozmaj | 627    2006-12-30 12:27:00 [122]
Szia amatőr!
A kovács szakmájú apám mondogatta azt, hogy a jó szaki a szerszámot is maga csinálja!
Nagyon kíváncsivá tettél a háromélű szerszám készítésével kapcsolatban. Ha vannak képeid a gyártásról szívesen megnézném!! Jómagam éppen egy olyan felezési módszert próbálok megvalósítani, amit a cnc-m végezne el a rossz szemem és remegő kezem helyett... (egyenlőre még csak próbálkozok).
Tényleg: senki sem használja a gépét szerszámai megmunkálására???
lovas gyula | 1877    2006-12-29 23:04:00 [121]
Szia Amatör!
A gravirozás témakörben itt a fórumon vannak autentikusabb személyek is akik napi gyakorlatban müvelik, és úgy látom meg is osszák a tapasztalataikat. A szerszámválasztás vagy készités, úgy vélem,hogy minden forgácsolásal járó szakmában egyazon célért történik. A lehető legkisebb teljesitménnyel, kis hőfejlödésel járó hatékony megmunkálás.(egy nagyobb forgácsológépnél a jó szerszám választás KW-okat jelenthet)Egyébként a 113 ban lévő "csillag" bizonyitja, hogy te magad jó úton jársz mégha nem is a klasszikus és drága gyári szerszámot használtál. Ha engem kérdezel én megnézném az adott anyaghoz való profi szerszámot (az hosszú évek munkája és nem a mi idönket veszi el) vennék vagy készitenék egy arra alkalmas köszörüt,köszörüket és magam gyártanám a következökben.Aki nem kis nehézséggel túltette magát egy CNC gép épitésén annak ez nem jelenthet megoldhatatlan feladatot.A te céljaidnak a gyémánköszörü a megoldás. Biztos vagyok benne, hogy 8-10 gyári maró árából meg tudod venni vagy csinálni.
Előzmény: Amatőr, 2006-12-29 20:02:00 [120]
Amatőr | 2184    2006-12-29 20:02:00 [120]
Szia Gyula!
Ezeket a szerszámokat több szempontból is a kényszer szüli, lévén a legyártandó munka darabszáma mondjuk csak egy, ezért nem éri meg befektetni gyári szerszámba, meg nincs mindenkinek élező készüléke. Én tudom hogy szaki szemmel ez csak kókány munka, de a célnak néha megfelel, az elért eredmény is csak hobby szinten mérhető. Azért abban segíthetnél hogy nagy vonalakban megfogalmazod hogy is kellene mondjuk egy olyan szerszámot elkészíteni amivel 5~6mm vastag műanyagot lehet alakmarni, miközben a szerszám átmérője nem lehet több 1,5mm-nél. Pl. mire kell figyelni a leendő szerszám anyagának kiválasztásakor, milyen köszörűkő kell hozzá, vagy hogy konkrétan mit is kell megnézni a forgácson.
Előzmény: lovas gyula, 2006-12-29 19:33:00 [119]
lovas gyula | 1877    2006-12-29 19:33:00 [119]
Valamikori esztergályosként a fél életemet a köszörű gépnél töltöttem. Anyit már akkor is megtanultam, hogy egy forgácsoló szerszámot a munkadarabon kivül a forgács milyensége is minősit. Amit javasolnék azoknak akik biztosak akarnak lenni abban, hogy jó úton járnak, még a jó szemüek is használjanak nagyitót, mikroszkópot. A forgács beszélni fog az élkiképzésről, hátraköszörülésről, vágósebességröl. A gravirozás is forgácsolás,nézzük meg a Jankó által készitett szerszám rajzot. Gondoljunk bele, hogy egy tökéletesen elkészitett "mikroszkopikus" méretű gravirozó szerszám milyen követelményeket támaszt a gép, marómotor és a szerszámrögzités terén.
n/a (adathiba) |    2006-12-29 17:51:00 [118]
Helló Tibor!
Milyen viaszt használsz, ami marható? Alkalmas (kellően szilárd) például protogyártásnál ősminta készítésére? Újra feldolgozható? Ha nem "szolgálati titok" légyszi homályosíts fel viasz és gipszügyileg. Kössz!
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-12-29 13:32:00 [115]
n/a (inaktív)    2006-12-29 17:26:00 [117]
Én is dolgozok egy teljesen tökéletes csúcsot, felezést és hátraküszörülést biztosító hagyományos gravírtű szerkezeten. Szurkolok neked, hogy a Te köszölülési eljárásod is eredményes legyen.
n/a (inaktív)    2006-12-29 17:19:00 [116]
Lézerrel sok mindent ki tudok vágni.
Plexi élvilágítót csináltam, és a hátulját szines fóliával bevonva szebb ha mechanikusan marózom.
Ekkor jött a háromél kialakítása. Ledöbbentem mennyire jó és a fórumon eddig senki nem ajánlotta. Hát azért írtam.
Kipróbáltam müa gravírozásnál is tökéletes.
Előzmény: Amatőr, 2006-12-29 13:10:00 [114]
Hunka Tibor | 8036    2006-12-29 13:32:00 [115]
Szia Rc
Most már csak ojan szerszámot használok aminek három éle van ! Kivétel a Varsányi szerszámok .
De én föleg viaszba és gipszbe , meg habba marok . Rétegeltet meg a háromélü Varsányival amiböl már nem lessz többet . Meg kell oldanom , hogy ugy tudjak köszörülni mint ahogy azok a szerszámok vanak kialakitva . Most tudom pár embernek felál a ször a hátán , hogy mit akarok de !!!
Tibor
Amatőr | 2184    2006-12-29 13:10:00 [114]
Jut eszembe: Te a fa alakvágásához nem kell hogy mechanikus módszert alkalmazz ugye?
Előzmény: Amatőr, 2006-12-29 12:37:00 [112]
Amatőr | 2184    2006-12-29 12:41:00 [113]
Például:
Amatőr | 2184    2006-12-29 12:37:00 [112]
Hello rc!
Ugyanezzel a módszerrel készítettem szerszámot "mezei" acélból szintén plexi megmunkáláshoz és eddig nálam is remekül működik. Kb 1,5mm átmérőjű hengert köszörülök fúrógép segítségével, ezt felezem, majd a kényes hátraköszörülés helyett két lépésben háromszögformát készítek, így csak egy él érintkezik az anyaggal. Végül szabadkézből köszörülöm a belépő élet úgy hogy a szerszám leghosszabb éle a vágóél legyen. Alacsony fordulaton plexihez nagyon jó, ha jól felpörgeted akkor rétegelt lemez vágásához is használható. Műanyagnál egyedül a befúrási pontok környékén olvad az anyag egy kicsit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-29 09:31:00 [111]
n/a (inaktív)    2006-12-29 09:31:00 [111]
Törött marószárból akartam gravírtűt csinálni és nem a legtökéletesebbre sikeredett.
Ekkor egy merész ötletem támadt és nem kúposra, hanem három lapos felületre (120 fokra )köszörültem és tökéletesem működik.
Különösen plexire vált be nagyon jól.
Mi a hozzáértők véleménye?
Hunka Tibor | 8036    2006-12-02 14:25:00 [110]
Bocs egy ( 1 )
Hunka Tibor | 8036    2006-12-02 14:24:00 [109]
Szia vers ,aszbolit
A tiz fejes marot agy motor hajtja nagyon spéci lapos szijjal .
Tudjátok nekem igazábol nem a szakterületem a köszörülés és csak azt tudom amit láttam de szivesen elmondom a szentéjedbe .
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-28 19:09:00 [105]
n/a (inaktív)    2006-11-28 21:39:00 [108]
3-4 naponta kell 2 uj maro, ha mardtam volna az 5ezres perfor mellett az egy évben 1 millio forint , a motor ára elenyészö a szerszámok ára mellett
n/a (inaktív)    2006-11-28 21:19:00 [107]
amugy most már bánom hogy a 6-os patronu maromotor mellett döntöttem, a következö gépre tuti 8-st veszek, ausztriába fillérekért osztogatják a kinai vidias marokat
n/a (inaktív)    2006-11-28 21:17:00 [106]
milyen egy 10 fejü marógép ? még sose láttam ilyet képen se
10 maromotor van az y-on?
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-11-28 17:40:00 [104]
n/a (inaktív)    2006-11-28 19:09:00 [105]
Ha beengedlek a saját szentélyembe, ahol talán még "trükkös" köszörű is akad, akkor közzéteszed az infót?
Hunka Tibor | 8036    2006-11-28 17:40:00 [104]
Szia vers
Van egy ismerösöm aki nagyon profi 3DS marásban , most van neki egy gépe a 10 (tiz) fejes marást csinál ! Nekem mindig azt mondja , hogy a rezonancia öli meg a szerszámot !! Amugy ö is saját mada késziti a maroszerszámot csak nem engedi hogy publikáljam az alakját . magamnak meg nem tudom megcsinálni mert ojan köszörüm nekem nincs . De ha egyszer beengedsz a mühejedbe neked elmondom .
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-27 12:25:00 [103]
n/a (inaktív)    2006-11-27 12:25:00 [103]
a kupos jobb mert a mach a lassitás gyorsitás miatt beleránt egyenes végüvel
most csak azért köszörülöm ujra mert csak hosszu furot tudtam venni és le kellett röviditeni
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-27 12:22:00 [102]
n/a (inaktív)    2006-11-27 12:22:00 [102]
A fúró hegyén alakítasz, vagy simán marad kúpos?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-27 11:29:00 [101]
n/a (inaktív)    2006-11-27 11:29:00 [101]
röhejes de apám tanácsára kiprobáltam a furoval marást, 3d-s felületeket marok fába
eddig ugy tapasztaltam hogy egy 5-6 ezer forintos csodamaro(perfor) kb 1méter *1 méteres felületet tud kimarni
hát a hss furo se rosszabb 200ft-ért , most 6 mm-es furoval durvitom le a felületet 16 ezres fordulattal, talán majd csinálok videot rola...
Karcsi | 785    2006-11-25 00:23:00 [100]
Szia Jankó lenne egy kérdésem,mennyiért csinálnálegy gravi köszörüt?pocsa.karol@zoznam.sk
Előzmény: janko, 2006-10-30 19:52:00 [92]
Motoros | 5101    2006-11-05 20:09:00 [99]
Szia Jankó
A nyákgravírozáshoz 0.2 mm lenne az ideális ha két IC láb közt el akarunk vinni egy vezetéket.
Ezt a 0.2mm-t nehéz köszörűn ráfenni mert rögtön többet visz. Ezért próbálom a fenőkövet és úgy néz ki talán menni fog. Találkozunk a talin. hali
Előzmény: janko, 2006-11-05 19:44:00 [98]
janko | 945    2006-11-05 19:44:00 [98]
Öszinte leszek én szabadkézzel és szemre.De utána ellenőrzöm egy osztással ellátott luppéval.Nekem 0.4,05mm-es széles kés kell,már vagy 18 éve.De a találkozon megmutatom.
Jankó
Motoros | 5101    2006-11-05 07:59:00 [97]
Szia Jankó!
Áruld el hogy a gravírtű készítés legvégső fázisában a kb 0.2mm es hátraköszörülést te hogy csinálod.. fenőkővel?
n/a (inaktív)    2006-11-01 10:55:00 [96]
A Fórumon van néhány (lentebb)!
Előzmény: zamek, 2006-11-01 10:47:00 [95]
zamek | 93    2006-11-01 10:47:00 [95]
A jankóféle köszörűről nincs véletlenül egy kép.
Érdekelne engem is egy szerszámélező.
n/a (inaktív)    2006-10-31 07:17:00 [94]
Én szívesen kitenném, ha kapok anyagot!
Előzmény: kozmaj, 2006-10-30 20:18:00 [93]
kozmaj | 627    2006-10-30 20:18:00 [93]
Szia Janko!
Készítesz még gravírtű köszörűket?
Nagy szükségem lenne egyre. A részleteket e-mailben megbeszéljük. Az élezésről módszeréről szívesen olvasnánk szerintem ezen az oldalon is . Pl.: a szerszámkészítés rovatban.
janko | 945    2006-10-30 19:52:00 [92]
Szevasz RC.
Tény és való,hogy az általam készitett köszörű
és a gyári között oriási a külömbség. Igyekez-
tem a legegyszerübben megoldani az egész készülék felépítését.
Nem kell különtengely hogy a kés a gyémánttárcsához közelitsen.Mikor elkezded a köszörúlést a baloldalon található gombbal
össze nyomod a rugot és a jobb oldalon beállítod
a kés fokát , majd a köszörü tárcsához közelitve
rögzited.Majd a kést forgatva a rugóerő fogja a
kést a köszörö kőhöz nyomni de közbe a baloldali
gombbal oldodd a rugó nyomást.
Jankó. A Talin mindenkit megtanitok köszörülni!!! Ott kés köszörülést is vállalok!!
Hunka Tibor | 8036    2006-10-30 18:48:00 [91]
noncs = nincs
Lényeget nem irtam : egyszerre kell forgatnod a kést és fogást venned !
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-28 23:43:00 [89]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-30 18:44:00 [90]
Szia rc
Hát igen ez nagyon kényes téma , agyári köszörüt lellene látnod és megértenéd a Janko jéle és a gyári közti különbséget . Amugy nekem is Janko féle van de amiota háromélü szerszámot gyártok azota noncs hátraköszörülési gondom .
Igaz hogy klaszikus értelembe én nem gravirozok hanem vonalat marok a felöletbe nekem jó .
A talira viszek mindenre példát .
Tibor
[ 0.9563 ]
