LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 16 / 100 Ugrás ide:
KoLa | 7598    2016-02-05 21:27:00 [4208]
Szia Miki!Várom a beszámolóidat a tapasztalatokról!
Azt a szerszámtartót fotózd már le több nézetből!ez valami kézi revolverfej?
Előzmény: Miki2, 2016-02-05 17:22:00 [4207]
Miki2 | 2341    2016-02-05 17:22:00 [4207]
Elkészült egy Linuxos kis eszterga.
Évekig egy raktárban hevert, most újra életet leheltük bele.
guliver83 | 3241    2016-02-03 19:49:00 [4206]
Használ valaki Raspberry Mini PC Linux CNC hez?
lorantko | 14    2016-01-26 19:13:00 [4205]
Nem vagyok új a fórumon, csak egy "kicsit" (5-6év) kihagytam idohiány miatt. A régi nick "lorant" nem mukodott, ezért újra regisztráltam.
Egyenlore csak egy utolsó kenésre lenne szukségem: Mach3 vs LinuxCNC (DC-szervohoz).
Nagyon hajlok a linux felé, pedig eddig a Mach3 dolgoztam, de az léptecses. Nem merek csak úgy beleugrani, egy kis támogatás jól jonne.
Kinéztem már a vezérlést: MESA 7i43-U-4, 7i37TA, 7i40, már csak valaki hozzáérto áldása kellene és megy a rendelés USA-ba (csak ott találtam meg mindent)
Ja, nem értek a Linuxhoz, de már rengeteget olvastam róla és próbálgattam a Live-CD-t. Háááát...... nem egy leányálom.
csike | 160    2016-01-13 00:36:00 [4204]
Mire jó Mesa 7I42Ta?
Leírás alapján 24db bemenet feszültség illesztéssel.
Video szerint védelem meg kerülésével lehet kimenetnek is használni.
Vagy jóban járok Bjam28 félé leválasztó kártyával ott nyolcasával lehet állítani kimenet vagy bemenet legyen baj esetén Kb 100Ft IC csere és nem egy drága FPGA megy tökre.
guliver83 | 3241    2016-01-06 17:23:00 [4203]
Nekem is van USB CNC vezérlőm aminek semmi köze a Mach3 hoz, hogy lehet azt rábeszélni, hogy menjen vele.
ddodi | 5    2016-01-06 17:01:00 [4202]
Köszönöm! Így hogy van remény nekilátok kísérletezni. (és kérdezni ) Ha van valamilyen eredmény , beszámolok róla nektek
Előzmény: piq, 2016-01-05 23:21:00 [4195]
ddodi | 5    2016-01-06 16:47:00 [4201]
Nem akarom eladni, jelenleg is Mach3-al üzemel. A szoftvernek vannak (számomra) apró nyűgjei ami miatt szeretném kipróbálni mással hogy megy.
Előzmény: guliver83, 2016-01-05 22:09:00 [4194]
VViktor | 1095    2016-01-06 07:19:00 [4200]
Szia Zasti. B.U.É.K. És nekem is küldenél egy privi videót? :D
Valóban régen publikáltál Minden rendben van veled?
Előzmény: piq, 2016-01-06 01:25:00 [4199]
piq | 81    2016-01-06 01:25:00 [4199]
Ha kell dobj egy üzit, Lehet érdemes lenne vele foglalkozni.Talán ha elfogy a telepen az LPT vel szerelt alaplap előveszem .
Én mostanság idő hiányban szenvedek,eltettem hátha egyszer még jó lesz, de újítani a közel jövőben nem fogok. hetente ha van pár órám amit a garázsban tölthetek már boldog vagyok.
Küldök egy "privi-videó" linket meddig jutottunk. Aztán döntsd el.
Üdv Piq
Előzmény: elektron, 2016-01-06 01:05:00 [4198]
elektron | 15859    2016-01-06 01:05:00 [4198]
Rád ismertem. Emiatt azért ne törd most magad, csak megkérdeztem, hogy lehetséges e, akkor valószínű, ezek szerint.
Előzmény: piq, 2016-01-06 00:56:00 [4197]
piq | 81    2016-01-06 00:56:00 [4197]
Szega
Kérdés hogy mit szeretnél konkrétan, és mit nevezünk könnyűnek.
Ez a példa amit írtam, ez készen van.(elméletileg a szervó +enkóder+kijelző, talán még a jog is működik a lapon,azt a részét nem teszteltem, és ahoz már kell egy ard.-mega 2560 már csak a ki-bemenetek miatt is)Nekem a motorvezérlők voltak csak bekötve egy uno-val, még a limitek, és az e-stop-ot sem kötöttem be, és soha nem akartam azzal hajtani egy cnc gépet, csak agyaltun rajta, és kipróbáltuk-ezt is tudjuk alapon ennyi.
Ha van kedved belebonyolódni akarod előveszem a hozzávalókat,kikeresem neked melyik programmal ment rendesen, és összeírom mi kell hozzá.
.Kb 1 éve foglalkoztam vele, azóta a fene emlékszik pontosan. arduino programozáshoz ott az arduino-ide(szerintem a legegyszerűbb,legalább is nekem linuxon. a python részét meg nem nagy dolog átvariálni pár sort ha esetleg hibát dob. maga a linuxcnc-ben nem nagyon kell bogarászni, a hal-ban kell kikommentezni a lpt-re vonatkozó részeket.
meg esetleg egy +sor kell bele.
A meló nagyobb része könyvtárakat összehalászása volt a netről. szerintem.
Üdv Piq
(Zasti)
Előzmény: elektron, 2016-01-06 00:09:00 [4196]
elektron | 15859    2016-01-06 00:09:00 [4196]
Heló, ezekhez van valami példa vagy leírás, amivel lehet ilyeneket könnyen illeszteni , már van sok ilyen USB-s meg hasonló kütyü, így használatba lehet venni ezzel azzal kombinálni, ha ezek megoldhatók.
piq | 81    2016-01-05 23:21:00 [4195]
ddodi
Nem támogatja
deee rá lehet beszélni az usb-re.
Nem kell az rt-kernel, elég szimulátor módban feltolni a linuxcnc-t.
Ilyen jellegű működő kisérleteim nekem is voltak. (LinuxCNC- usb- Arduino)
Valahol még megvan a felprogramozott arduino, valamelyik fiók mélyén.És műkdik, de azért lenne még mit hangolni rajta.
Mondjuk érdekes, hogy nem terjedt el.Csak pár működő gépet láttam eddig a neten, dokumentálva meg még kevesebbet sajnos.
Üdv Piq
Előzmény: horcsab, 2016-01-05 17:46:00 [4192]
guliver83 | 3241    2016-01-05 22:09:00 [4194]
És el akarod adni?
Előzmény: ddodi, 2016-01-05 16:08:00 [4191]
ddodi | 5    2016-01-05 21:25:00 [4193]
köszönöm
horcsab | 530    2016-01-05 17:46:00 [4192]
Nem! Mivel az USB nem realtime, és a cnclinux az USB-s mozgásvezérlőket nem támogatja.
ddodi | 5    2016-01-05 16:08:00 [4191]
Van egy AKD250-es vezérlőm, szerintetek ez működik LinuxCNC-vel? (googli nem sokat segített)
HJózsi | 3862    2016-01-04 00:32:00 [4190]
Így könnyebb indítani a videókat :
Gildemeister CT-40 eszterga
Trumpf TRUMATIC 180 lemezmegmunkáló gép
Előzmény: Halász Attila, 2016-01-03 23:32:00 [4189]
Halász Attila | 1    2016-01-03 23:32:00 [4189]
Üdv Kollégák!
Nemrég találtam rá erre a fórumra. Nagy kedvelője vagyok ugyanis a LinuxCNC-nek, és cnc gépek felújításával is foglalkozom.
Ki is használnám az alkalmat, hogy megmutassam az utolsó két cnc gépet, melyeket LinuxCNC-vel újítottunk fel.
Az első egy Gildemeister CT-40 eszterga, a másik egy Trumpf TRUMATIC 180 lemezmegmunkáló gép.
https://www.youtube.com/watch?v=67OZy74CSs4
https://www.youtube.com/watch?v=k63yvWoVzg8
Üdvozlettel Attila!
bjam28 | 750    2015-12-08 12:41:00 [4188]
GOTO nincs a LinuxCNC-ben.
De az álalad leírt kontrukció nagyjából így nézne ki:
O102 if [#2 GT 5]
F100
O102 else
F200
O102 endif
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-08 10:56:00 [4187]
n/a (inaktív)    2015-12-08 10:56:00 [4187]
Hogyan lehet programon belül ugrásokat programozni?
Például egy univerzális programban ahol változóval adom meg a furatok és menetek számát és használok IF függvényt.
IF [#1 GT 5] GOTO N10
N10
M2
Így ebben a formában nem működik
smalla | 1117    2015-11-30 15:03:00 [4186]
Általában a számítógéptápok nem bírják ha a kimenetüket összekötik másik táppal, tápja válogatja, de sztem nem fog működni stabilan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-17 17:32:00 [4181]
HJózsi | 3862    2015-11-30 14:52:00 [4185]
EUSurplus bátran lehet tőlük rendelni, ahogy bjam is írta...
Előzmény: Avernus, 2015-11-30 13:13:00 [4184]
Avernus | 2    2015-11-30 13:13:00 [4184]
Helló!
Honnan rendelted a Mesa kártyákat?
Előzmény: HJózsi, 2015-11-06 12:24:00 [4136]
bjam28 | 750    2015-11-19 18:52:00 [4183]
HAL file idevonatkozó része:
loadrt encoder num_chan=1
addf encoder.update-counters base-thread
addf encoder.capture-position servo-thread
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net spindle-ccw <= motion.spindle-reverse
setp encoder.0.position-scale 400.000000
net spindle-position encoder.0.position => motion.spindle-revs
net spindle-velocity encoder.0.velocity => motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable encoder.0.index-enable <=> motion.spindle-index-enable
net spindle-phase-a encoder.0.phase-A
net spindle-phase-b encoder.0.phase-B
net spindle-index encoder.0.phase-Z
net spindle-index <= parport.0.pin-12-in
net spindle-phase-a <= parport.0.pin-13-in
net spindle-phase-b <= parport.0.pin-15-in
A lényeg hogy A, B és Index jelet is be kell kötni az enkóderből.
100-as tárcsa van a főorsó, de mivel az A és B jelek mindkét élét számolni kell, így 400-as az enkóder osztása.
Előzmény: guliver83, 2015-11-19 13:48:00 [4182]
guliver83 | 3241    2015-11-19 13:48:00 [4182]
Linuxcnc esztergával kapcsolatban, tudna nekem segíteni valaki, hogy hogyan kell beállítani a főorsó vezérlését és hogy forgásirány váltást is tudjon?
n/a (inaktív)    2015-11-17 17:32:00 [4181]
Köszönöm a válaszokat!
Azon gondolkodok, hogy 24V-os rendszert építenék ki. Ehhez tápegységnek elég, ha sorbakötök 2 350W-os számítógép tápegységet?
Illetve végálláskapcsolók kellenek? vagy a linux cnc figyeli a motorok áramfelvételét (ha túl magas, akkor leold pl)?
Előzmény: lacata, 2015-11-11 08:09:00 [4175]
remrendes | 4256    2015-11-15 22:33:00 [4180]
A kinaiaknal van.
Előzmény: guliver83, 2015-11-15 20:50:00 [4179]
guliver83 | 3241    2015-11-15 20:50:00 [4179]
Hol szereztem a pcmcia kártyát, most én is olyat keresek.
remrendes | 4256    2015-11-15 18:45:00 [4178]
Jo estet!
Vegre volt egy szabad feloram. Atallitottam az elektromos attetelt 4:1-re, aztan igy mar ugrik rendeset a motor. Koszonom.
Az normalis, hogy 50kHz-ig engedi felvinni a frekvenciat? Igy majd azert az attetelekkel gondolom matekozni kell, hogy minden stimmeljen.
smalla | 1117    2015-11-11 10:46:00 [4177]
Stepconf wizarddal szerintem egy-két óra alatt meg tudod csinálni, ha még sosem csináltál ilyet előtte. Második nekifutásra már 10 perc alatt megvan
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-10 18:26:00 [4173]
lacata | 223    2015-11-11 08:14:00 [4176]
Ha segítségre van szükséged, szólj.
skype: lac.ata
egyeztessünk!
lacata | 223    2015-11-11 08:09:00 [4175]
Természetesen kompatibilis.
Be kell állítani a pineket, és gooo.
Nekem a kék kínai 5 tengelyes van.
Azt egy pcmcia kártya és laptop kombinációval üzemeltetem, és kifogástalanul működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-10 17:13:00 [4171]
remrendes | 4256    2015-11-10 23:16:00 [4174]
Arra azert talan annyira nem alkalmasak a nyomtatokbol bontott dolgok.
n/a (inaktív)    2015-11-10 18:26:00 [4173]
Nehéz művelet, vagy egy gyors beállítás után megy is?
Előzmény: smalla, 2015-11-10 17:29:00 [4172]
smalla | 1117    2015-11-10 17:29:00 [4172]
Igen, rá lehet venni, hogy működjön vele, ez egy sime párhuzamos portos kártya, nekem is egy hasonló van.
n/a (inaktív)    2015-11-10 17:13:00 [4171]
Köszönöm, igazából marásra lenne, és már olvastam utána nem keveset... de pár dolog még nem tiszta. Pl ez a kártya kompatibilis a LinuxCNC-vel? felismeri? Lekezeli?
Előzmény: remrendes, 2015-11-10 09:30:00 [4170]
remrendes | 4256    2015-11-10 09:30:00 [4170]
Elobb jo sokat olvasni, aztan erdemes barmit is vasarolni. Illetve kitalalni mit is szeretnel vele. Nem mindegy peldaul, hogy lezer vagy maro.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-08 13:21:00 [4166]
Nemes Mihály | 409    2015-11-09 23:21:00 [4169]
Köszönöm. GmoccPy van mar rajta azon kellene máshová varázsolni a dolgokat. Elméletileg lehet de nem vagyok nagy Linux mester 😃
Előzmény: KoLa, 2015-11-08 21:51:00 [4168]
KoLa | 7598    2015-11-08 21:51:00 [4168]
Én sem nagyon értek hozzá,csak használom!
Csak a config mappát kell menteni és az nc file-t
indító ikont nem kell, az majd lesz!
A 13 pin az egy bemenet, a hal file-ban lehet szerkeszteni a pineket, de jobban jársz ha a stepconf-ot elindítod és ott nagyjából egyértelműen tudsz egy alap beállítást csinálni!
A tengelyek nullázása az első oldalon van!touch off itt lenyitod és ott a g54...
Extra gombokat ledeket a felület jobb oldalára lehet csak elhelyezni, vagy gmocca...
Előzmény: Nemes Mihály, 2015-11-08 17:26:00 [4167]
Nemes Mihály | 409    2015-11-08 17:26:00 [4167]
Jó estét ,,, Tartanék egy kis beszámolót :D
Újra telepítettem a gépem, vissza raktam az Ubuntu 10.04.et és frissítettem a Linux CNC 2.6.11.re!!!
Visszaraktam az előző beállítások mentését!!!
Tényleg erre nincs valami más módszer???????
Csak az ha a teljes linuxcnc mappát és az idító ikont vissza másolom?????
Aktiváltam Gmoccapy-t és beállítottam,,,
Kérdés: hogyan, vagy hol tudom megadni, hogy a főorsó előre, hátra bekapcsolása, melyik lábon menjen ki??????? PL:13pin..
És még egy fontos a számomra, nem lehetne-e a tengelyek nullázás gombját, valahová az első oldalra kitenni??? Gondolok én arra, hogy extra gombok létrehozása, valahogy ...
Előre is köszönöm a segítséget... :D
n/a (inaktív)    2015-11-08 13:21:00 [4166]
Új vagyok a témában, szeretnék csinálni egy cnc gépet. 3-4 tengelyt vezérelnék. LinuxCNC-re gondoltam, de nem tudom, hogy álljak az egésznek neki...
Tudnátok segíteni benne?
Még egyenlőre semmit nem vettem, de egy rakás nyomtató mechanikáját terveztem felhasználni.
Köszönöm előre is!
remrendes | 4256    2015-11-08 09:32:00 [4165]
Nem, maro lesz majd. Szoval majd visszabb kerul a felbontas.
Egyelore csak a motorokat tesztelgetem es a programot probalom megismerni.
designr | 3621    2015-11-08 09:17:00 [4164]
250cpr..ezzel már meglessz a sebességed..Lézerhez kell ekkora..?
Előzmény: remrendes, 2015-11-08 09:12:00 [4163]
remrendes | 4256    2015-11-08 09:12:00 [4163]
Azt hiszem megvan az osszefugges. Inkabb negyedelnem kellene a felbontast.
Előzmény: remrendes, 2015-11-07 20:23:00 [4161]
smalla | 1117    2015-11-08 08:31:00 [4162]
Szerintem is inkább frissíts, előbb utóbb úgyis kell majd. A 2.7 upgrade Guide végén van egy troubleshooting rész, ha huanyang vfdt használtál eddig, akkor át kell írni pár sort a konfigurációban, de ez kb 5 perc alatt sikerült nekem. De kellene látni a hibaüzenetet.
Előzmény: Nemes Mihály, 2015-11-07 19:29:00 [4159]
remrendes | 4256    2015-11-07 20:23:00 [4161]
Azt hiszem megtalaltam amit kellhet nekem. Eleg ha az elektromos attetel nevezojet megduplazom?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-06 13:02:00 [4138]
guliver83 | 3241    2015-11-07 19:53:00 [4160]
És akkor teljesen egymástól független, nem kell váltani, hogy melyik tengely menjen?
Előzmény: bjam28, 2015-11-07 18:24:00 [4158]
Nemes Mihály | 409    2015-11-07 19:29:00 [4159]
Köszönöm , a segítséget.
Igen ezen leírás mentén csináltam ,,, ubuntu 10.4 a rendszer előbb frissítettem 2.6-ra ami 2.6.11 lett, itt remekül működött a dolog ,,, majd frissítettem 2.7.2 re és itt Kernel hiba lépet fel ,, ezt szeretném vissza módosítani ,,,, 2.6.11-re de ez már nem megy ......
Előzmény: bjam28, 2015-11-07 18:22:00 [4157]
[ 1.1764 ]
