LED világítás
Oldal 16 / 70 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2012-11-03 08:23:00 [2774]
Ö akié a topic
St4 ben hogy haladsz már?
van hozá magyar tutorialom ugy 2GB nyi videoban!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-02 22:24:00 [2773]
Törölt felhasználó    2012-11-02 22:24:00 [2773]
Ha elárulod, hogy ki vagy, akkor tudni fogom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-02 19:42:00 [2769]
Törölt felhasználó    2012-11-02 22:21:00 [2772]
Attól, hogy külön van a primer és a szekunder, még nem leválasztott.
Mert ha megég valamelyik tekercs és ezek egymáson vannak, akkor rázóssá válhat a kérdés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-02 21:31:00 [2771]
n/a (inaktív)    2012-11-02 21:31:00 [2771]
Maga a hajtás a leválastás E-I feri általába atom biztosan ragasztotak mügyantával és szigeteltek hogy nem ciripejenek vagy sipoljonak....
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-02 20:57:00 [2770]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-02 20:57:00 [2770]
Az valószínüleg nem leválasztó mert ahhoz hogy beférjen a helyére kicsinek kell lennie , ergó az egy nagyfrekis trafó ( ami pesze le is választ) Olyan táp lehet benne mint a pc k tápja csak a kimenet gondolom áramgenerátoros . Hogy a primer hogy van elszigetelve a szekundertől azt csak a kínaiak tudják viszont Lehet olyan üzemet kreálni hogy a zárlatba ment trafóra a tönkrement feten vagy igbtén keresztül a 230 V rákerüljön
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-02 19:32:00 [2766]
n/a (inaktív)    2012-11-02 19:42:00 [2769]
Tudom hogy ki vagy beszéltünk már jopárszor mailben!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-02 19:37:00 [2767]
Törölt felhasználó    2012-11-02 19:39:00 [2768]
És a nagy sárga kocka biztonsági elválasztóként van kialakítva?
A primer és a szekunder elválasztott csévetesten van, vagy egymásra tekerve vékony szigeteléssel?
Látod, ez sem látszik, tehát, lehet, hogy csak épp most nem ráz. De egy év múlva akár rázhat is.
Törölt felhasználó    2012-11-02 19:37:00 [2767]
Figyelj, elektrotechnikai technikus vagyok, tisztában vagyok az érintésvédelemmel, mivel van felülvizsgálói képesítésem is.
Pont ezért tettem fel a kérdést!
Mivel kívülről nem látható a belseje, meg a felhasználónak nem is kell értenie a villanyhoz.
Csak mikor villany alatt elkapja és pofán vágja a villany, akkor az szarul esik neki!
És ezt nem tudhatod, hogy mi van benne!
n/a (inaktív)    2012-11-02 19:32:00 [2766]
Elég ha van egy 1:1 trafo ami az a nagy sárga kocka hisz már potencia szigetelt feszültség meg rázó lehet a ledes felén is mert azért van jopár darab led az áram a lényeg ugyis ami nem halálos ha meg fogod is hisz szigetelt a leválaszton!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-02 19:05:00 [2765]
Törölt felhasználó    2012-11-02 19:05:00 [2765]
A képeken valóban leválasztottnak tünik.
De mi van azokkal a lámpákkal, aminek nincs szétszedve a foglalat része?
Nem átlátszó, tehát akár kondis is lehet.
Nekem van egy 108 ledes kukorica körtém, annak sincs búrája, viszont kondis előtét van benne.
Nem SMD, és talán nincs rajta érinthető rész. Talán. Az első nedvesedésig.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-02 17:38:00 [2764]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-02 17:38:00 [2764]
Én is fől akartam tenni a kérdést de a fotó alapján szerintem leválasztott (nézd meg azt a fotót ami a belsejét mutatja ) . Egyébként sok kereskedő szív mert Kínából bejöttek olyan lámpák aminél valóban kondis az előtét és nincs galvanikus leválasztás. Ha valaki a bal kezével fesz alatt lámpát cserél miközben a jobb kezével fogja földelt fém búrát akkor érheti meglepetés. Egy kereskedő haveromat elkapta a MEEI és majdnem megbírságolták de aztán bepakolták a lámpákat valami földeletlen műanyag zárt lámpatestbe és ráírták hogy cserélni csak feszmentesen szabad . Persze elég finom női kéz kell a kontakthoz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-02 16:27:00 [2763]
Törölt felhasználó    2012-11-02 16:27:00 [2763]
Visszatérve a góliátra.
Ezeknek a nyitott körtéknek az érintésvédelmével mi a helyzet?
A képen is látszik egy pár megfogható forrasztási pont. Minden lednek minden lába pl. De a panelok találkozási pontjai is.
Namármost, milyen "elektronika" van a dobozban?
Egy síma kapacitív osztó? Mint általában?
Vagy netán egy leválasztott kapcsolóüzemű cucc?
Érdekes kérdés.
Áts László | 1935    2012-11-01 22:25:00 [2762]
Egy kis érdekesség. Csak egy kondi kell a ledekhez,azért ez már dúúúrva.
PSoft | 18696    2012-10-31 17:02:00 [2761]
Nincsenek adataim a LED-es "góliát"-ról.:(
Így került hozzám,doboza nélkül,csak ami a képen a matricán van.
Még,...a típusát(számát)sem tudom.:(
Fénye összehasonlításos "méréssel:))",...kb.mint egy 70W-os fémhalogénnak/TCL-nek.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-31 00:11:00 [2760]
Törölt felhasználó    2012-10-31 00:11:00 [2760]
Mármint, hogy 60W-ot eszik a villanyból.
A fényére mennyit ír a ferdeszemű?
Előzmény: PSoft, 2012-10-30 22:57:00 [2757]
PSoft | 18696    2012-10-30 23:27:00 [2759]
Hát,....
Hangárban csak,.... "hangulatvilágítás".:(((
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-10-30 23:09:00 [2758]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-10-30 23:09:00 [2758]
Tetszetős, szolíd kivitel. :D
Fényerőben mit tud? Hangárvilágítás?
PSoft | 18696    2012-10-30 22:57:00 [2757]
Ezt a kompakt "góliátot",már mutattam egyszer.:)
200W a ráírt adatok szerint a hat darab fénycsővel szerelt E40-es foglalatú kompakt.
Mellette a képen,egy E14-es foglalatú 40W-os hagyományos izzó!
Az apropó,amiért előkerült újra,......
Meg van a "tesója" is,LED-es kivitelben,szintén E40-es foglalattal.
Azt írta rá a kínai,hogy 60W-ot tud.
Majdnem EZER,egész pontosan,960db.SMD-LED van beültetve a panelokra.
6x150db.az oldallapokra,és 60db.a hatszögletű lezárópanelra.
Pár kép a LED-es "góliát" belsejéről,az elektronikáról is.
Törölt felhasználó    2012-10-20 10:12:00 [2756]
Élvilágítós kapvsoló, vagy fordítsd meg a foglalatban a két szálat, vagy élj együtt a problémával.
A legkisebb szivárgástól, vagy kapacitív villanytól is lehet ilyen jelenség. Sok, hosszan párhuzamosan futó drót a lámpa előtt a falban. stb.
Előzmény: szoszko, 2012-10-20 09:47:00 [2755]
szoszko | 102    2012-10-20 09:47:00 [2755]
˘üdv mindenkinek!Tanácsot kérni van 3db E14 es led izzóm becsavarom a csillárba nincs felkapcsolva és halványan világit ez mitől van?
destroyer | 218    2012-10-12 18:37:00 [2754]
emailben írtam.
per pill, csak csíkok vannak 7és 8ledes.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-11 22:43:00 [2753]
n/a (inaktív)    2012-10-11 22:43:00 [2753]
Hello!
Van még ebből a panelből?
Előzmény: destroyer, 2012-09-25 16:35:00 [2740]
Atti19 | 1094    2012-10-08 14:41:00 [2752]
Köszönöm, akkor majd ilyen irányban keresgélek. Érdemes lesz a fénycső helyett is ledes világítást alkalmaznom.
Előzmény: Lampas, 2012-10-08 11:37:00 [2751]
Lampas | 1023    2012-10-08 11:37:00 [2751]
öntapadós led csík van szilikon fedéssel is, olyat használj,
a szekrényajtó két oldalán felragasztva, akár hátul is.
Hűtoszekrénynél különösen ajánlott;
sokkal kevesebbet fűt, mint a fénycsö.
Előzmény: Atti19, 2012-10-08 09:17:00 [2750]
Atti19 | 1094    2012-10-08 09:17:00 [2750]
Szeretnék tanácsot kérni hozzáértőktől.
Van egy üvegajtós italhűtőm. Felül gyárilag beépítettek egy fénycsövet világítás gyanánt, de amikor tele van rakva sörrel, az alsó fertályban már elég sötét van benne.
Arra gondoltam, valami ledes megvilágítást lehetne tenni bele.
Milyet vegyek, hogy biztonságos is legyen, meg viszonylag vízálló, bírja a hideget stb? Néztem a neten öntapadós led csíkokat, de nem tudom, alkalmas lenne-e ilyen célra?
Kösz a segítséget.
Hunka Tibor | 8036    2012-10-08 08:58:00 [2749]
Li_Fi
destroyer | 218    2012-09-26 19:46:00 [2748]
köszönjük szépen a segitségedet.
ha lepattintod a lencsét akkor szuró fényt ad.
a forrasztással kapcsolatba, én egy kicsit vaksi vagyok a 3. panelnál sikerült a forrasztás.
Előzmény: svejk, 2012-09-25 18:41:00 [2741]
n/a (inaktív)    2012-09-26 10:10:00 [2747]
Ezekel a ledes prbálkozásokal adig nincs gond amig saját elátó hálozatról nem üzemeltetik pl napelem+akku rendszer ott igazán kezd el számitani a ledes források hatásfoka sima 230V hálozatnál kevésbé észrevehetö a ledek felesleges diszipácioja a rosszab hatásfoku ledek miat pl pesze füteni is lehet vele vagy világitani a ledekel!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-25 19:39:00 [2742]
svejk | 33157    2012-09-25 21:02:00 [2746]
Ki tudja? Talán csak a gyártó.
Minden esetre jó lenne egy eredeti elektronika, hogy mennyivel is voltak hajtva a Tv-kben.
Előzmény: sasi, 2012-09-25 20:47:00 [2745]
sasi | 1903    2012-09-25 20:47:00 [2745]
55 mA-rel hajtva a panel gyorsan 50 fok fölé emelkedett, így nem volt bátorságom hosszútávon üzemeltetni.
42 mA-rel 42-45 fok körül maradt tartós üzemben, viszont a csatlakozó környékén a vezetősávok is rendesen fűtenek (72 db LED, 4 A), ezért a közeli LED-ek 60-65 fokosak.
Hány fokot viselnek el károsodás nélkül?
svejk | 33157    2012-09-25 20:01:00 [2744]
Az tény, hogy még az általam ajánlott 50mA-es árammal is a panel 42 W-ot fogyaszt, és nem veheti fel fényáramban a versenyt egy 40 W-os fénycsővel, de a 40 W-os fénycsövet adott esetben nem rakhatom be egy 140 x 550 x 5 mm-es kubatúrába.
svejk | 33157    2012-09-25 19:56:00 [2743]
Márpedig elhiheted hogy világításra jó, hiszen a nevében is benne van.
Persze a LED-eknek van még számos alkalmazási lehetőségük, pl. a pirosat előszeretettel használtam referencia feszültség előállítására.
Nem az enyém a panel, így nem akarom letúrni róluk a foncsort, mindössze ezért kérdeztem milyen nélkülük.
Törölt felhasználó    2012-09-25 19:39:00 [2742]
Biztos jó ez a led panel.
Arra, amire kitalálták. Az pedig nem a világítás.
svejk | 33157    2012-09-25 18:41:00 [2741]
Miért nem a csatlakozó lábait folyatod össze?
Sokkal egyszerűbb, nem kell kapargatni, ráadásul ónszívó harisnyával bármikor visszaállítható az eredeti állapot.
Itt nálam a Varga Laci egy panelja van, amit bekötöttem neki.
Ez egy 64-es panel, de a 12V elég cinó neki, azzal mindössze 23 mA a LED áram.
Ha enyém lenne, legalább 50mA-el hajtanám, ez így 3,2A panelenként és 13V tartozik hozzá szobahőmérsékleten.
Ha lepattintjuk a foncsorokat akkor előre fog világítani?
Mert ez így elég gáz hogy oldalra van fókuszálva
destroyer | 218    2012-09-25 16:35:00 [2740]
sokan vásároltak tőlem led paneleket.
a 12V-osról készítettem képeket, bekötésekről, ahogy ígértem.
linkek:
1.
2.
3.
n/a (inaktív)    2012-09-21 09:07:00 [2739]
Bocsánat hogy vau vau csak egy ötlet itt a forumon látam olcson notebook kapcsi tápot + pt4115 szabályzásal ez a 10W led szépen elketyegne meg bizhatoan 1A is....
Nekem egy hasonló van de csak ugy 750mA hajtom 12V 0.5A olyan telefon töltös méretü tápról és lazán elbirja a több órás uzemet is pt4415 szabályzással!
Előzmény: lari, 2012-09-20 15:52:00 [2734]
rferi | 1310    2012-09-21 07:59:00 [2738]
Szerintem kevés neki a fesz, és a meghajtó nem tudja tartani azt az áramot, ami be van neki állítva, emiatt kezd el pulzálni a led minimális melegedése miatt.
A gondot a led hőfokfüggése okozza, mondom, ahogy melegszik a határréteg, a nyitófeszültségű karakterisztika felfelé tolódik, és ezt a rosszul megválasztott meghajtó nem tudja kompenzálni.
n/a (inaktív)    2012-09-20 22:04:00 [2737]
CREE MCE RGBW
Ennek a neutral fehér testvéreit használtam sokáig igen jo szín hőmérséglete szinte tökéletes mind a halogén izzó egy az egyben.
Előzmény: sanyi, 2012-09-20 14:08:00 [2732]
n/a (inaktív)    2012-09-20 21:58:00 [2736]
Én csak adtam egy ötletet hogy leget más kép is de ki probálhato ingyen is: Trace pro 30 day
De nem csak geometria az egész ahogy elmondod!
Előzmény: tomktom, 2012-09-20 09:07:00 [2724]
tomktom | 370    2012-09-20 20:55:00 [2735]
Prototipust Hízó Józsi esztergálta, ez fröccsöntött műanyag, foncsorozva.
Előzmény: ebalint, 2012-09-20 10:03:00 [2726]
lari | 1203    2012-09-20 15:52:00 [2734]
Megmértem a Ledre jutó kapocsfeszültség 10.15V
Felvett áram 950ma
Pár perc múlva a villogásnál mindkét érték ugrálni kezd a fesz 9 és 10V között, az áram 500 és 950 mA között.
Melegedés sehol sem tapasztalható
A led 9 kis szegmensből tevődik össze...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-20 11:54:00 [2728]
LZ | 1538    2012-09-20 14:20:00 [2733]
Előzmény: tomktom, 2012-09-19 22:02:00 [2721]
sanyi | 1926    2012-09-20 14:08:00 [2732]
Ha jól értem, hogy a 3 szín + a fehér 1 tokban volt? Nem próbáltad 3 leddel és cree 158-as lencsével?
Egyébként le a kalappal! A felület polírozott?
Törölt felhasználó    2012-09-20 12:37:00 [2731]
Sőt, mi több, létezik 10db sorosan, és annak 34V körül kell adagolni a villanyt.
Valószínű, nem jól lett kiválasztva a led és a meghajtó.
Előzmény: rferi, 2012-09-20 12:35:00 [2730]
rferi | 1310    2012-09-20 12:35:00 [2730]
Növelni a led áramát.
De ezek a nagyteljesítményű ledek többféle összeépítésben léteznek, emiatt többféle áram és feszültségadatúak lehetnek.
Lehet 10 wattos úgy, hogy kettő van sorbakötve belül, (6-7 volton működik), meg lehet négy is sorbakötve, ami 14-15 voltos feszt kíván.
Emiatt kellene a világító állapotban feszt mérni, meg ha lehetne áramot is, hogy tudjuk, mi a helyzet.
Előzmény: lari, 2012-09-20 10:53:00 [2727]
lari | 1203    2012-09-20 12:06:00 [2729]
Sajnos most nem vagyok otthon, nem tudtam még megmérni. 230 V-ról táplálom egyébként.
Délután méricskélek rajta....
Törölt felhasználó    2012-09-20 11:54:00 [2728]
Megmérted a ledre jutó feszültséget, amit kérdeztem?
Mérni kellene és utána kérdezni, hogy legyen mire válaszolni.
Az is lehet, hogy kevés villanyt kap. Pár volt eltérés is gond neki. A meghajtót mekkora villannyal táplálod?
lari | 1203    2012-09-20 10:53:00 [2727]
No de mi a megoldás?
Előzmény: rferi, 2012-09-20 09:40:00 [2725]
ebalint | 1774    2012-09-20 10:03:00 [2726]
A tölcsér anyaga?
"Gyári, vagy egyéb" előállítású?
rferi | 1310    2012-09-20 09:40:00 [2725]
Szerintem túl alacsony a led árama!
Viccesnek hat, de így lesz szerintem.
Valahol alsó határérték közelében hajtja az az elektronika, és ahogy megmelegszik kicsit a led, ez az alsó áramérték felfelé kúszna, de az áramgenerátor értéken tartja, emiatt könyökponton belülre kerül a munkapont és elalszik a led.
Volt hasonló bajom nekem is egy saját tervezésű elektronikával.
A led legkisebb, még fényt előállító árama növekszik a hőmérsékletével.
Előzmény: lari, 2012-09-19 20:02:00 [2713]
[ 1.4696 ]
