Oldal 159 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   155  156  157  158  159  160  161  162  163   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-05 10:35:00 [16876]
A Klavió árul kész egységet. Soha nem adtam össze tételesen . Egy 3 tengelyest úgy 18-24 e ft ra saccolom ha házilag építed ( olcsó dobozzal ) De az alkatrészlista birtokában szépen ki lehet tételezni . A komolyabb tételek : PIC , LED es kijelző panel, doboz
Előzmény: Kopirnyák, 2015-09-04 21:19:00 [16875]
Kopirnyák | 2705    2015-09-04 21:19:00 [16875]
Nagyságrendileg mennyibe kerül egy 3 tengelyes? Venni lehet kijelzőt, de jó sokba kerül. Egy egyszerű 40ezer, egy komolyabb 70ezer. Valahogy ezekből olcsón nem találok. Még az ebay-en sem.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-04 18:35:00 [16870]
elektron | 15859    2015-09-04 19:56:00 [16874]
Annyiból jó sajátot csinálni, hogy ha akarunk alakítunk rajta a már meglévő rajzunkból kiindulva. Főleg, ha nem egy két ellenállást kell csak az alakításhoz betenni pluszban.
Előzmény: svejk, 2015-09-04 18:47:00 [16872]
elektron | 15859    2015-09-04 19:54:00 [16873]
Ha úgy nézzük mivel az előző terkecsnek meg az árama csökkenni fog, fele annyi áram is könnyebben lecsökken.
Előzmény: svejk, 2015-09-03 21:26:00 [16867]
svejk | 33157    2015-09-04 18:47:00 [16872]
De azért nézz szét a NET-en mert ma már alig éri meg valamit otthon barkácsolni. Ez az elektronikára főleg igaz.
Előzmény: Kopirnyák, 2015-09-04 18:08:00 [16869]
svejk | 33157    2015-09-04 18:44:00 [16871]
Akkor lehet meg kellene kérned valakit, hogy dobja össze Neked.
Antal Gábor leírta a többit.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-04 18:35:00 [16870]
szia !. A táramból letöltöd a doksit . A panelt megcsináltatod .( Több kollégánál van film van a fotózáshoz ) Megveszed az alkatrészeket . Svejk felprogramozza a PIC et . Összeforrasztod, csinálsz egy szép dobozt ( én Ko lemezből lézervágatom de PVC a hátulja ) És kész
Kopirnyák | 2705    2015-09-04 18:08:00 [16869]
Hová égeted be a mikrokontrollert? Ez nekem kínai, az elektronikához hülye vagyok. Egységcsomag sincs gondolom feleslegben.:)
Előzmény: svejk, 2015-09-03 21:28:00 [16868]
svejk | 33157    2015-09-03 21:28:00 [16868]
Nem, nem. Igazából csak mint egységcsomag létezett.
De ha kell akkor a mikrokontrollert szívesen beégetem, egy fórumtársammal közösen megvettük Magitól a jogot.
Előzmény: Kopirnyák, 2015-09-03 21:23:00 [16866]
svejk | 33157    2015-09-03 21:26:00 [16867]
Egy árva, azaz 1 step impulzust írtam.
Ez nem hordoz gyorsulási információt, kvázi egységugrás.
Persze ettől függetlenül meglehet hülyeséget írtam, hiszen az IC számlálója, kimenete ettől még átáll és majd az áram ráér emelkedni a következő step jelig.
A francba... már vagy nyolc éve foglalkoztam ezzel az L297-tel, már nem is emlékszem hogy volt.
Meg kellene keresnem a skiccjeimet.
Előzmény: elektron, 2015-09-03 21:04:00 [16865]
Kopirnyák | 2705    2015-09-03 21:23:00 [16866]
Svejk, egy kérdés, Antal Gábor folyamatosan emleget DRO -val kapcsolatban. Készítesz még ilyet? Esetleg ha nem, akkor raktáron van belőle?
Előzmény: svejk, 2015-09-03 19:28:00 [16864]
elektron | 15859    2015-09-03 21:04:00 [16865]
Álló helyzetből nem is nagyon indulhat meg nagy gyorsulással, így csak lesz ideje feléledni elvileg.
svejk | 33157    2015-09-03 19:28:00 [16864]
Nem ilyen egyszerű a helyzet, anno az L297-nél is hasonlót követtem el, de azért bonyolultabban.
Gondold azt a variációt, amikor pihenget a motorod már fél perce egyszer csak jön egy árva step impulzus.
Mire feléled a teljes motor áramod addigra lehet el is veszett a step jel a homályban.
Előzmény: kalaci, 2015-09-03 10:36:00 [16859]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-03 11:41:00 [16863]
Publikussá vált és közben egy csomó dolog is felszínre került . ( A 16856 ban feltett kérdésre is megtaláltam a választ konkrétan a fault kimenetet kérdésköre ) A panel fault kimenetét a működés érdekében kötelezően rá kell tenni logikai power H szintjére A beépített 1.5 k ohmos ellenállás a fault kimeneti fet drain ellenállása lesz. A sleep így a panelon lévő 10K ohmmal megkapja a H t . A reset pedig egy sleep -reset összeköttetéssel kerülhet H ra .
az IC "" Nagyon olcsó és amire kifejlesztették valószínűleg tökéletesen megfelel (egy izgő mozgó 3D nyomtatónak )"
Előzmény: thotib, 2015-09-03 11:06:00 [16862]
thotib | 593    2015-09-03 11:06:00 [16862]
Tegnap beszéltünk Gáborral, és azt mondtam neki, hogy legjobb emlékezetem szerint a DRV8825 kezeli a tartó áram kérdését. Rosszul emlékeztem, a lecsengéssel kevertem. Én is rákerestem és az itt olvashatók szerintem egyértelműsítik, hogy külső áramkörrel kell ezt megoldani.
Ha ezt pontosan meg tudtam volna mondani Gábornak, fel sem teszi a kérdést itt. Bár ennek is meg van az előnye: a probléma publikussá vált, még megoldási javaslat is olvasható a #16859-ben.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-03 11:02:00 [16861]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-03 11:02:00 [16861]
Még a végén hitelt rontok ezért : " Nagyon olcsó és amire kifejlesztették valószínűleg tökéletesen megfelel (egy izgő mozgó 3D nyomtatónak )"
Előzmény: kalaci, 2015-09-03 10:37:00 [16860]
kalaci | 486    2015-09-03 10:37:00 [16860]
Na, így jár, aki halasztgatja a hozzászólás elküldését...
kalaci | 486    2015-09-03 10:36:00 [16859]
Előrebocsájtom, hogy nincs közvetlen tapasztalatom thotib meghajtójával (a.k.a. Pololu).
A trimmer poti, amelyik a motor áramát állítja be, normál esetben valahol középen áll, mert a motoráram érzékelő ellenállások 0,1 ohnosak, tehát a maximálisan megengedett 2,5 A-hez tartozó xVREF<1,25 V. Eszerint viszont a trimmer leszedőjéhez oda szabad pöttyenteni egy huzalt, és azt kivezetni egy külső, extra lábra. Most már csak egy dióda-kondenzátor-ellenállás-NPN tranzisztor-még egy ellenállás kombináció kell, ami észreveszi, hogy egy ideje nem volt STEP, és lehúzza az xVREF pontot egy jóval kisebb értékre, ezzel pihentetve a motort.
Elég furcsa, hogy Pololu mester nem törődött ezzel.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-02 22:04:00 [16850]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-03 08:08:00 [16858]
Egy kiegészítés : A kis panel amit vizsgálgatok tipikus esete a jól megtervezett ár/ érték arányú kivitelezésnek . Nagyon olcsó és amire kifejlesztették valószínűleg tökéletesen megfelel (egy izgő mozgó 3D nyomtatónak )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-03 08:02:00 [16857]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-03 08:02:00 [16857]
Az elsőleg linkelt az a klasszikus ( Monoflop figyeli a stepet és átállítja a komparátor feszültség értékét . ) Ha ezt ajánlják akkor kimondható hogy az egységet NEM integrálták bele az Ic be
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-03 07:51:00 [16855]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-03 07:57:00 [16856]
Találtam még egy érdekes dolgot . A sleep láb egy 1.5 k ohmos és 10k ohmos soros ellenállással a Fault kimeneten van ( a gondolat logikus mert ha valami hiba van akkor fault = low ami elküldi aludni az egységet ) DE!!! a fault az egy open draines kimenet ( felhúzó ellenállás nélkül ) akkor hogyan lesz ott hibamentesen High szint ??
Előzmény: Dakota25, 2015-09-03 00:19:00 [16853]
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-03 07:51:00 [16855]
Itt mintha ezzel foglalkoznának.
És itt is
Törölt felhasználó    2015-09-03 07:46:00 [16854]
Hálózatról való túlfeszültségi lökésekre való védelemre tud valaki más megoldást varisztoros védelmen kívül?
Varisztoros védelemmel csak egy gondom van hogy fogyaszt!
Egy drága eletronika védelem a cél ami napi 24 órában üzemel ez kis fogyasztású 9v 500mA de ez lényeges szempont!
Dakota25 | 627    2015-09-03 00:19:00 [16853]
Igen, azóta már rájöttem én is. Passz.
Semmit nem találtam róla.
Előzmény: pbalazs, 2015-09-02 23:41:00 [16852]
pbalazs | 638    2015-09-02 23:41:00 [16852]
Átnéztem én is az adatlapot, de semmi utalást nem látok pihentetésre.
A 7.5 fejezetben lévő "current control" értékek az áram-chopper előre programozott szintjeire vonatkoznak, és azok pontosságát mutatja.
Előzmény: Dakota25, 2015-09-02 22:56:00 [16851]
Dakota25 | 627    2015-09-02 22:56:00 [16851]
Minél tovább nézem a Texas adatlapot, annál bizonytalanabb vagyok. Vannak a pihentetőáramra utalások a 7.5 fejezetben alul, de nem látom át.
Kíváncsi vagyok a mérésedre.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-02 22:04:00 [16850]
A kérdés továbbra is nyitott : A kis panelon valóban nincs kivezetve az AVref / BVref . Életszerű lenne hogy az IC gyártók fixen ( pl 50% ) beleintegrálták a pihentetést belül az IC be. Csak a kapitalisták arról híresek hogy minden nüansznyi dolgot kidomborítanak a termékeknél . Semmi nyomát nem találom ... Akkor viszont nem pihentet.Holnap bekötöm és rámérek...
Előzmény: Dakota25, 2015-09-02 21:42:00 [16848]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-02 21:51:00 [16849]
Küldök egy azóta talált dolgot mailben
Dakota25 | 627    2015-09-02 21:42:00 [16848]
Szervusz Gábor!
Biztosat nem tudok, csak következtetek:
Mivel a pololu-panel lábaira nincs kivezetve az Avvref-Bref IC lábak egyike sem, így az Arduino nem is vezérelheti ezeket.
Ha megoldották, akkor panelen belül tették. A négyrétegű panelt nem bogarászom, de gyanús, hogy a gyárilag javasolt 47uF ott figyel a Bvref-P3v3out lábakon. (Nem esküszöm rá, nem jól látom.)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-02 20:33:00 [16847]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-02 20:33:00 [16847]
Van itt az asztalomon egy kis léptetővezérlő panel ( DRV8825 Ic a lelke ,kínai gyártmány ) Nézegetem az Ic adatlapját és a netet . Látom hogy az amatőrök főleg 3 D nyomtatók léptetőit hajtják vele ( Sok utalás van az Arduinora is) Egy kérdés: Szokásos dolog a léptető pihentetése ( 50-60% os áram) amikor nincs step. Ezt természetesen a komparátor ref lábra adott jel nagyságának megváltoztatásával és a step szünetének figyelésével meg lehet valósítani . A tervezők ezt rábízták egy külső egységre ( Arduinó) vagy bele integrálták a tokba ? ( az adatlapon nem találok utalást de ugyanakkor csodálkozom ha kimaradt volna. Anno volt az Allegrós Ic ( Magi is használta ) ott nem volt . De elmúlt azóta vagy 8 év....
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-01 12:31:00 [16846]
Azt hiszem a szalaghoz tartozékként jár a KO csík az alu sinhez meg a gumizsinór
Előzmény: morfeus, 2015-09-01 12:03:00 [16844]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-01 12:29:00 [16845]
Feltétlenül kell ! A Klavió azt is árulja. ( alu sin , gumizsinór . KO lemezcsík ) Arra nem emlékszem hogy hogyan van az árképzés ( szett vagy darab )
morfeus | 827    2015-09-01 12:03:00 [16844]
Az lenne a kérdésem,hogy amit a Klavio árul mágnesszalaghoz Alu profilt itt! ahhoz kell felülre(miután felfogattam a gépre és belehelyeztem a mágnesszalagot meg egy takaró lemez?
Mert a kép alapján csak profilt adják szerintem!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-01 07:30:00 [16843]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-01 07:30:00 [16843]
Én mind a kettőt használom . A mágnesszalagosnál nagyon fontos az ajánlott védelem ( alu sin gumizsinór , felső kor borító lemez . Fontos a kábel védelme is mert nem emulzióálló. A mágnesszalagosnál nincs méretkorlát és a fej le is járhat a szalagról ( Pl egy 1500 as esztergára elég egy 600 as szalag mert az lefedi a méréstartomány 99 % át A szalagos OLCSÓ ( ez az előnye !) és van olyan felhasználás ahol elegendő a 2.5 százados pontosság ( Pl egy marógép vagy eszterga hossz szán . A rövidebb igényű helyekre ( eszterga keresztszán stb oda meg az üveglécet javaslom . Természetesen az üveglécek korrekt emulzióvédelmét is meg kell oldani. Nekem 5 mérőművem van ( 2 szalagos és3 léces ) most épül a hatodik . Ja és Svejk féle DRO t használok .
Előzmény: Kopirnyák, 2015-09-01 06:07:00 [16842]
Kopirnyák | 2705    2015-09-01 06:07:00 [16842]
Miért jobb a mágnesszalagos? Mert arról találtam leírást, hogy miért is jó a mágnesszalagos, de arról nem, hogy mitől jobb mint az üveg mérőléces. Én is épp mostanában akarok venni a marógépemre (Antal Gábor javaslatára), a kopott orsó cseréje helyett.
Előzmény: Szalai György, 2015-08-29 06:21:00 [16840]
morfeus | 827    2015-08-31 23:57:00 [16841]
Köszönöm válaszodat!
Szalai György | 9544    2015-08-29 06:21:00 [16840]
Mágnesszalagos.
Előzmény: morfeus, 2015-08-28 02:27:00 [16836]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-28 18:30:00 [16839]
akkor átküldöm még egyszer ( forward lesz és akkor remélem látod a fejlécét )
Előzmény: morfeus, 2015-08-28 13:38:00 [16838]
morfeus | 827    2015-08-28 13:38:00 [16838]
Nem találom a leveleket!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-28 08:47:00 [16837]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-28 08:47:00 [16837]
Aug 20 .és 21. én ment egy egy levél ( rákerestem elment és jó a cím ) Olvastad ? Mert ott foglalkoztam a feltett kérdéssel
morfeus | 827    2015-08-28 02:27:00 [16836]
Az lenne a kérdésem,hogy útmérő telepítése elött vagyok de nem tudom,hogy mágnesszalagos vagy üvegmérőléces legyen?
Van valakinek tapasztalata?
Törölt felhasználó    2015-08-26 21:02:00 [16835]
Azt a jobb felső kondit kalapáld ki előbb, nehogy nagy badabumm legyen
Nem sok esélyt fűzök a dologhoz, hogy beindul, mert az a nagy széles szalag kábel nem viccből lehetett ott.
De tévedjek és hátha anélkül is menni fog.
Előzmény: elektron, 2015-08-26 20:34:00 [16834]
elektron | 15859    2015-08-26 20:34:00 [16834]
Majd adok neki egy kis feszt, hátha mutat valamit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-26 19:49:00 [16833]
Törölt felhasználó    2015-08-26 19:49:00 [16833]
Beszéltünk itt Svjkel a közös ismerősről és hívott is egyből, mostanáig beszéltünk.
Csak ezért nem válaszoltam.
Ilyen DC-DC átalakítók általában -48 voltról járnak mint a legtöbb eszköz, telefonközpont, ipari switch és router...
Gondolom ez is valami hasonlóban lehetett.
Előzmény: elektron, 2015-08-26 19:11:00 [16831]
Törölt felhasználó    2015-08-26 19:17:00 [16832]
Én nem csak az Ördöggel vagyok jóba !
Mikor havernál az orosz dandártábornokkal vodkáztunk, az se volt semmi!
De többet inkább nem mondok.
Előzmény: svejk, 2015-08-26 19:10:00 [16830]
elektron | 15859    2015-08-26 19:11:00 [16831]
Nekem is annak tűnik van 5V, 12V kimenete, meg bemenete egy DC + DC- IBM termék amúgy, az alján az van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-26 19:07:00 [16828]
svejk | 33157    2015-08-26 19:10:00 [16830]
Nem véletlen vagy Te az Ördög cimborája!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-26 19:08:00 [16829]
Törölt felhasználó    2015-08-26 19:08:00 [16829]
Igen, de én mondtam, hogy te örülni fogsz neki :D
Különben még most is itt lenne nálam !
Előzmény: svejk, 2015-08-26 19:06:00 [16827]
Törölt felhasználó    2015-08-26 19:07:00 [16828]
Az a jobb fölső kondit már nem kell berhelni mert az kapott valami szerszámmal nem kicsit.
Ez akár valami DC-DC átalakító is lehet így első blikkre, konkréten ilyennel nem találkoztam üzem közben.
Előzmény: elektron, 2015-08-26 18:58:00 [16826]
svejk | 33157    2015-08-26 19:06:00 [16827]
Én úgy tudom, azt a papírdobozt egy közös ismerősünktől kaptam, Te az Ördöggel csak postás voltál.
Legalábbis a közös ismerős így adta elő...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-26 18:55:00 [16825]
[ 2.4914 ]
