Oldal 158 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   154  155  156  157  158  159  160  161  162   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2015-09-13 10:35:00 [16926]
Én láttam ennek erről a panel mindkét oldaláról fényképet, valóban így van kötve, ráadásul az R4, R5 1-1 db 68 Ohmos ellenállás.
Szerintem valaki letöltött a NET-ről egy kapcsolást, és vagy már ilyen volt vagy elszúrta a nyák rajzolást.
Minden esetre jól megszívta aki megvette.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2015-09-13 07:18:00 [16912]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-13 10:34:00 [16925]
Bocsi ! én nem tudhattam hogy ez egy fizikailag meglévő kütyü. Arra gondoltam hogy találtál a neten egy rajzot és te sem érted . A zsibvásáros kolléga álláspontját szintén nem értem ( gondolom több darabot eladott már )
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2015-09-13 10:11:00 [16922]
Sir-Nyeteg | 1319    2015-09-13 10:33:00 [16924]
Igen, gondolom ez lehetett az eredeti terv. Csak valami félresiklott a tervezés alatt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-13 10:29:00 [16923]
Törölt felhasználó    2015-09-13 10:29:00 [16923]
Így gondoltátok hogy talán működni fog ?
Sir-Nyeteg | 1319    2015-09-13 10:11:00 [16922]
Oda van kötve! Elsőre szembetűnik, hogy a diak közvetlenül az "in" csatlakozóra van kötve, és az áramkör két részre van "esve". A kondis rész elhagyható, hiszen nem csinálunk vele semmit.
Innentől lényegében ez két párhuzamos ellenállás a fogyasztóval sorba kötve...
És sajnos ezt valaki lágyindítónak nevezi és a zsibvásáron árulja 4000ft-ért.
Munkatársam megvette, és amikor reklamált, hogy nem működik, nem lágyindít, nem késleltet, az eladó kiröhögte...
Emiatt ez a kérdés egy szakmai véleménykérés volt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-13 09:55:00 [16918]
Sir-Nyeteg | 1319    2015-09-13 10:11:00 [16921]
Ez jó, valóban működik, csak a relépogácsa nem lesz hosszú életű, mivel nagyon lassan és gyengén fog behúzni, amikor emelkedik a feszültség. Egyébként működik!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-13 09:58:00 [16920]
Törölt felhasználó    2015-09-13 09:58:00 [16920]
Ez működik !
lazi | 1490    2015-09-13 09:56:00 [16919]
Stimm. C1 feltöltődik R1-D1-en keresztül, ideje C1-R1 adja az időt.
C2 az R3 ellenálláson keresztül lassan utoléri, és az egész beáll egy állandó szintre.
Onnan kezdve ez a tag semmit sem ér az áramkörben, beállt a feszültség és ott is marad.
D2 diakot bal oldalát fel kéne kötni a biztosítékról a két ellenállás közé, akkor elvileg működhet.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2015-09-13 09:47:00 [16916]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-13 09:55:00 [16918]
A diak biztosan a F1 biztire van kötve ? Ott lehet a gebasz ...
Törölt felhasználó    2015-09-13 09:50:00 [16917]
Ennek a kapcsolásnak így nem sok értelme van, ha csak nem a biztosítékot szeretnénk védeni
Sir-Nyeteg | 1319    2015-09-13 09:47:00 [16916]
Ott a pont!
Ezt valaki még meg tudná erősíteni, hogy valóban így van?
Előzmény: pbalazs, 2015-09-13 09:42:00 [16915]
pbalazs | 638    2015-09-13 09:42:00 [16915]
Szerintem semmit sem csinál.
1. A D1 katódján állandósult állapotban lesz egy R1-R2 osztásából adódó feszültség, a kondikkal pufferelve. De ennek a triakhoz semmi köze, így akár ki is vehetnénk.
2. A triak nem tud kinyitni, mert ahhoz az F1 biztin meg kellene jelenjen a nyitófesz (~35-40V), ami meg nem lehet.
lazi | 1490    2015-09-13 09:11:00 [16914]
Leegyszerűsítettem a lágyindítást. 40 wattos izzó sorbakötve a trafóval, bekapcsolás után egy kapcsolóval rövidrezár, aztán annyi.
Tökéletesen működik.
Törölt felhasználó    2015-09-13 08:45:00 [16913]
Én csak nagyon alapfokon ismerem az elektronikát és lágyindítót is csak a relés változatban építettem meg de ez a kapcsolás szerintem sem működne lágyindítóként . De Skori weblapján találsz kipróbált működő lágyindító kapcsolási rajzot .
Sir-Nyeteg | 1319    2015-09-13 07:18:00 [16912]
Kérnék egy kis segítséget triakos lágyindító témakörben.
Hátha van köztetek aki kisujjból tudja.
Szerintetek ez a kapcsolás működik? Vagy ilyen formában mit csinál pontosan?
Célja: lágyindítás egy toroid trafó indulásakor.
v.l | 104    2015-09-13 01:42:00 [16911]
Dióda, ultragyors (<75ns), 600V, 1A, SMA tokozás
Datasheet
Nem nehéz ilyet találni normálisabb boltban (pl. RET vagy Lomex).
1A 600V DO-214AC RECT.FAST trr<35ns ES1J (YET) SMA GLASS.PASS. [83-00-88]
ER1M
Kiforraszthatod, ha gyanús, úgy tutira ki lehet mérni. Mivel SMD, egyszerűbb kiforrasztani komplett, mint a lábát "emelgetni": egy paca ónt mindkét lábának, aztán oldalról tolni csipesszel és közben melengetni felváltva a lábait, hamar ki fog jönni.
Előzmény: vjanos, 2015-09-12 23:11:00 [16908]
Sz.József | 3169    2015-09-12 23:34:00 [16910]
Én a méréshez az egyik lábát azért "felemelném"...
mex | 1221    2015-09-12 23:33:00 [16909]
"Ultra fast recovery rectifier" = Qrva gyors feléledési idejű egyenirányító.
vjanos | 5568    2015-09-12 23:11:00 [16908]
Lehet, hogy ráhibáztál
Az US1J jelűeket multiméterrel nézve egyik irányban sem mutat szakadást a műszer, illetve mindkét irányban pont ugyanazt mérem.
Az egyiknél 400 körüli, a másiknál 900 körüli értéket.
Lehet, hogy becsapom magam, és így beforrasztva még valami mást is hozzámérek?
Egyébként a pj1169 us1j szám alapján nem találtam rendes adatlapot csak valami katalógust.
Ultra fast recovery rectifier, az micsoda?
Előzmény: v.l, 2015-09-10 11:19:00 [16906]
vjanos | 5568    2015-09-11 21:27:00 [16907]
Köszönöm a tippet, holnap még próbálkozok vele.
Az IC adatlapját nézegetve, azt írja hogy zárlat, túlterhelés esetén 800ms-re letilt majd újra indul. Kb ilyen gyakorisággal kattogott a relé is.
Menet közben egyébként még nem tudtam méregetni, bazi rövid vezetékei vannak a gép belsejében meg nem férni hozzá
v.l | 104    2015-09-10 11:19:00 [16906]
... és valóban, ezen átsiklottam...
Valószínűleg ugyanazért pukkant el az IC, amiért nem tud most elindulni: valahol zárlat van jó eséllyel. Meg lehet nézni a trafó körüli diódákat, pl. a kettőt a kis trafó alatt (US1J), hátha ők zárlatosak. Illetve a primer oldalon, az NTC és a trafó közöttit is meg lehet nézni, bár akkor valószínűleg egyáltalán nem tudna kattogni a relé...
Előzmény: Franczy, 2015-09-10 11:04:00 [16905]
Franczy | 6136    2015-09-10 11:04:00 [16905]
CSERÉLTE: "vettem IC-t, ellenállást, meg a kondikat kicseréltem."
Előzmény: v.l, 2015-09-10 11:01:00 [16904]
v.l | 104    2015-09-10 11:01:00 [16904]
Elkókat cserélni kéne.
Előzmény: vjanos, 2015-09-09 22:32:00 [16898]
pbalazs | 638    2015-09-10 00:03:00 [16903]
Az IC csere után megvan a tápfesz stabilan, amit csinálnia kell?
Előzmény: vjanos, 2015-09-09 23:47:00 [16900]
Franczy | 6136    2015-09-09 23:53:00 [16902]
De mielőtt relét veszel még méricskélnék a motoron is...ha jó a moci mehet a vásárlás.
Franczy | 6136    2015-09-09 23:51:00 [16901]
Akkor utolsónak próbáld kicserélni a relét...ha akkor sem műkszik add fel neki a kenetet és szerezni kell egy működő panelt!
vjanos | 5568    2015-09-09 23:47:00 [16900]
Közvetlenül a javítás után vagyunk, és azóta sem működött.
Előzmény: Franczy, 2015-09-09 23:42:00 [16899]
Franczy | 6136    2015-09-09 23:42:00 [16899]
Most szintén nem működik mit takar? Javításod után működött vagy azóta sem?
vjanos | 5568    2015-09-09 22:32:00 [16898]
Van itt olan fórumtárs, aki háztartási gépeket javít, és elvállalna egy Electrolux FDC77550 szárítógépet?
Egyszercsak megállt - se kp se hang.
Szétszedtem, a motor panelján el volt pukkanva egy LNK364 táp IC, meg egy kis SMD ellenállás.
Találtam ehhez a tipushoz tippet az elektrotanyán, egyeztek a jelek, hát vettem IC-t, ellenállást, meg a kondikat kicseréltem.
Most szintén nem működik, de a a pirosas relét ütemesen kattogtatja :S
Az én tudományom itt véget ért...
Itt egy kép a panelról....
Kopirnyák | 2705    2015-09-09 08:34:00 [16897]
Szia, kösz a lehetőséget, veszek készen kijelzőt, egyben az útmérőkkel. Ha benne van 25-30e -ben 3 tengelyhez, akkor már mindegy ha veszek garanciával 40-ért. Ha megtetszik a dolog és akarok az esztergára egyet, ahhoz lehet kelleni fog.
Előzmény: thotib, 2015-09-07 10:22:00 [16896]
thotib | 593    2015-09-07 10:22:00 [16896]
Szia, nekem van filmem a Svejk féle DRO-hoz, tudok nyákot készíteni. Egyszerű kivitelt tudok vállalni, fúrva, kontúrmarva, de ónozás, lötstop, felirat nélkül. Ha érdekel, megírom a részleteket (akár itt is, nem titok)
A héten vagy jövő héten (hét közben) el tudom készíteni, hét végén nem igazán érek rá.
Igaz, ez még csak a nyák...
Előzmény: Kopirnyák, 2015-09-06 21:28:00 [16894]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-06 21:38:00 [16895]
Én azért szoktam úgy nevezni hogy hogy "Svejk féle " mert a nagyobb kijelzős nyákot ő tervezte. Az alap Magi Pistáé volt . Ezért legtöbbször Svejk -Magi címszó alatt emlegetem . Én mind az ötöt amit használok magam készítettem a hatodik is készül csak még nincs doboza.A felpogramozott PIC a lelke azt Svejk szokta csinálni . A többi forrasztás . Éleszteni nem kell ha minden korrekt . Nem olyan ördöngősség...
Kopirnyák | 2705    2015-09-06 21:28:00 [16894]
Nem nagyon olcsó kell, hanem jó. Viszonylag hamar. Azért kérdeztem rá Svejk-re mivel emlegetted hogy neked ilyen van. Ha nem gyártja, akkor marad a Klavio, és szerintem megveszem a számológépes, (vagy milyenes) verziót, igaz nem olcsó, de remélem éri az árát. A jutubon néztem videón elég sok okosság van benne. Sőt mit láttam az Ebay-en, csicsa világ, LCD paneles DRO van kismilló.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-06 08:42:00 [16880]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-06 12:33:00 [16893]
Én más módszert használok : cad rajz után G kód majd a darabot felteszem egy 500*500 as alu isel maró asztalára .Megkeresem az origót ( pl egy elektronikus központkeresővel) azután 90 fokos CNC központfúróval kijelölöm az összes furatot . Utána asztali fúrógépen fúrok. Ha 13 tól nagyobb a furat akkor tovább központozom és megy át az oszlopos fúrógépre. Régebben a nagy marón fúrtam de a koordinátákat akkor is a cad rajz szolgáltatta.
Előzmény: svejk, 2015-09-06 11:57:00 [16890]
svejk | 33157    2015-09-06 12:19:00 [16892]
Ez pedig a topicja.
Úgy tudom nem gyártja, de lehet rá lehetne beszélni még.
svejk | 33157    2015-09-06 11:59:00 [16891]
Rosszul írtam, amiket a NET-en találni VGA-DRO-kat azokhoz kell a PC (célszerúen egy kiszuperált régi noti DOS-al) is
svejk | 33157    2015-09-06 11:57:00 [16890]
A Németh István féle DRO-hoz nem kell PC!
Egy mikrokontroller dolgozza fel a lécek jeleit és VGA kimenete van a doboznak, azaz csak egy VGA monitor kell hozzá.
Jól látható ötletes megoldás, van a free verzió is több féle a NET-en.
Ami még szerintem fonos a DRO kiválasztásához:
- Hagyományos esztergára elég lehet egy egyszerű koordináta kijelző.
- De hagyományos marógépre mindenféleképpen valami komolyabb programozható illik, pl. amivel lehet furatkiosztást és egyéb sok számolást igényló feladatot lehet programozni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-06 09:32:00 [16886]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-06 10:23:00 [16889]
Vigyázz az Uc 100 as nak csak 4 bemenete van . ( elvileg lehetne több is csak akkor lábkompatibilitási problémák jönnek elő ( DSUB 25 a csati ) és a fejlesztők ezt nem merték fölvállalni( SAJNOS )
USB n kommunikál a pc vel és elvégzi a pontos időzítést is . ( nálam 3 db működik ) Aminek sok bemenete van az az UC300 as. Minkét egység fut a Mach alatt de maráshoz már van egyéni program is ( UCCNC )
Előzmény: lazi, 2015-09-06 09:36:00 [16887]
Törölt felhasználó    2015-09-06 09:48:00 [16888]
Elvileg az UC100 a Mach-hoz készült aztán derült ki, hogy a hátérben folyik az egyedi hazai fejlesztésű szoftver is hozzá.
lazi | 1490    2015-09-06 09:36:00 [16887]
Nem követem az UC100 működését, a MACH3 meghajtja?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-06 09:32:00 [16886]
Akkor meg kell elégedned 2 mérőművel . Mivel a bemenetek száma az LPT porton 5, neked meg 6 bemeneted képződik 3 mérőműnél . A javasolt megoldásban a pc + monitor + mach csak a DRO funkciót látja el másra nincs használva . A kiterjesztés egy alternatívája : UC300. Egy hatvani talin árult egy koma ( Ha jól emlékszem a nevére egy Német István nevű de nem Svejk egy hasonló PC s megoldást. Gondolom az LPT miatt ott is csak 2 mérőművet lehetett használni
Előzmény: lazi, 2015-09-06 09:20:00 [16884]
Törölt felhasználó    2015-09-06 09:25:00 [16885]
Bezzeg mikor kínálgattam a soket 775-ös alaplapokkal szerelt MSI Barbone PC-ket ingyen akkor a kutyának se kellet.
Nyugi most már nincsenek meg !
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-06 09:18:00 [16883]
lazi | 1490    2015-09-06 09:20:00 [16884]
"A Mach szolgáltatásai között szerepel az encoder lekezelés ( 3 csatornára )"
Ezt milyen megoldással tudja? Sajna csak egy darab LPT portom van a gépen, és többet nem is tudok feléleszteni. (laptop)
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-06 09:18:00 [16883]
Akkor kell egy Pentium 4 es egy monitor és egy ingyenes Mach az extra sreennel ....
Törölt felhasználó    2015-09-06 09:05:00 [16882]
A 8-10 éves alaplapok is tudják azt a beállítást, hogy áramkiesés után visszakapcsol a PC.
Windows Startmenübe meg bele kell húzni az indítópultba a Mach-ot és áram alá helyezés után pikk pakk ott a DRO, és ha csak erre van használva akkor meg se kell venni a programot.
Mai világban egy ilyen levetett Pentium 4-es gép filléres tétel.
Csuhás | 6750    2015-09-06 09:01:00 [16881]
Dro kijelzőnek ez is lehet alternatívája: Android dro
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-06 08:42:00 [16880]
Nekem ipari forgácsológépeim vannak belépek a műhelybe felkapcsolom a főkapcsolót és az összes DRO ( nagyméretű extahell ledekkel ) működésre kész . Ha dolgozom és nullázni akarok akkor azt a kialakított gombbal megteszem . Ha nagyon olcsó megoldásra vágyol akkor kell egy Pc + egy monitor . A Mach szolgáltatásai között szerepel az encoder lekezelés ( 3 csatornára ) A kijelzést egy spéci screen nel extrém nagy számokkal is meg lehet valósítani ( én Páltól kaptam egyet anno ) . A nullázás elvileg az egérrel megy de valószínűleg azt is meg lehet buherálni. Persze ez nem olyan megoldás hogy főkapcs föl és minden működik ....
Előzmény: Kopirnyák, 2015-09-05 21:46:00 [16878]
v.l | 104    2015-09-06 02:24:00 [16879]
Ez a mennyibe kerül, ez azért erősen képlékeny dolog. A dobozolás pl. megfelelő szerszámokkal, gépekkel könnyen megy, ha hulladékanyagból készül, még az is lehet, hogy nulla forint kiadással jár, míg ha nincs semmid, csak egy kézifúród, akkor lehet, hogy jobb, ha legyártatod valakivel - úgy meg mindjárt sokkal drágább lesz.
Az elektronika sem ördöngősség, tippre a legnagyobb tétel a sok digitnyi kijelző lesz, annál mondjuk nem mindegy, hogy mekkorák a számok, ill. honnan sikerül bevásárolni: pl. az ebayen akár 50Ft-ból is lehet venni 7-szegmenses kijelzőket, míg egy húzósabb árazású itthoni boltban akár 10x ennyit is elkérhetnek egy digitért. A panelt is van, aki meg tudja otthon csinálni - így mondjuk az idején kívül benne lesz egy ezresben max., de ha gyünyörű, "gyári" panelt akar az ember, az egyetlen darab esetén húzós árú lehet.
Szóval nagyon nem mindegy, hogy milyen körülmények között, mekkora részét tudja az ember maga megcsinálni, `gy akár sokkal kevesebből is kihozható, de ha valaki semmihez nem ért, nincs szerszáma/anyaga/tapasztalata, akkor valószínűleg nem érdemes mindenbe beletanulnia
Kopirnyák | 2705    2015-09-05 21:46:00 [16878]
Igen, azokat láttam. Ha ennyibe kerül, meg még össze is kell rakni akkor jobb készen megvenni. Már csak azt nehéz eldönteni (mivel egyiket sem használtam még) hogy a számológépes, vagy a mezei kivitelt érdemes-e megvenni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-05 10:35:00 [16876]
kalaci | 486    2015-09-05 11:52:00 [16877]
Kissé elröstelltem magam, mert a primitív monostabilos javaslatomat tényleg nem gondoltam végig. Svejk, te megint bizonyítotad, hogy nem csak nagy gyakorlati tapasztalattal bírsz, de a gondolkodásod is alapos. Én csak úgy parasztosan arra gondoltam, hogy a mechanika mindig legalább 3 nagyságrendddel lassabb az elektronikánál, tehát nem törődtem a feléledéssel egy impulzusnál, pedig valóban, gondolni kell arra is, hogy a Step jel lehet nagyon keskeny is, amire egy primitív monostabil nem reagál. A többit (motoráram felfutás) megválaszoltad magadnak, de - bevallom - nekem is.
Előzmény: svejk, 2015-09-03 21:26:00 [16867]
[ 1.8896 ]
