Oldal 158 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   154  155  156  157  158  159  160  161  162   Következő ►  Utolsó ►|
Istvan0728 | 392    2017-10-17 05:35:27 [40369]
Igaz! De mégis csak van rajta olyan állás amikor kézzel könnyedén minden ellenállás nélkül körbe forgatható a tokmány.
Nem emlékeztem jól, a sebességváltókart kellett középállásba tenni ehhez.
Előzmény: KoLa, 2017-10-16 20:25:11 [40368]
KoLa | 7598    2017-10-16 20:25:11 [40368]
"a kuplung elengedett"
A kuplungos E-400 a kapcsolókar közép állásánál nem forgatható mert, olyankor fogja a fék! hacsak! egy ki gombbal manuálisan meg nem szakítod a féket, hogy kézzel el tudd forgatni.
Van olyan kuplungos E-400 is amin gyárilag ki van építve két 'pöckölő' nyomógomb, hogy álló helyzetben arra tudd forgatni a tokmányt amerre akarod, jól lehet vele csúsztatni!
Itt ugye kapcsoláskor a kuplung behúz a fék elenged.
Előzmény: Istvan0728, 2017-10-13 08:10:19 [40367]
Istvan0728 | 392    2017-10-13 08:10:19 [40367]
E400-M volt. Ha a kapcsolókar közép állásban volt, akkor szabadon forgatható volt kézzel a főorsó, a kuplung elengedett.
Előzmény: laacika, 2017-10-12 17:40:14 [40362]
Istvan0728 | 392    2017-10-13 05:34:39 [40366]
Köszönöm a válaszokat!
laacika | 3149    2017-10-12 21:22:46 [40365]
Na ezt a két jó ötletet köszönöm,illetve a kar hosszabbitása már volt eszembe,de az arettálás nem.Olyan szűk nálam is az a ürestartomány hogy elég kényelmetlen üresbe varázsolni.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-12 18:05:38 [40363]
Csuhás | 6750    2017-10-12 18:13:48 [40364]
És ha már e2n akkor még egy módosítást javasolnék: az alig működő hossz szán rögzítést érdemes átalakítani, így:
Csuhás | 6750    2017-10-12 18:05:38 [40363]
Legyen kívánságod szerint. Gyárilag nincs igazi üres állás, de a 1:1 és az 1:7 állító karnak van egy szűk üres tartománya. Célszerű ezt megjelölni egy arretáló furattal ahogy a képen is látszik. ( A kart is meghosszabbítottam a kényelmes kezelés érdekében )
laacika | 3149    2017-10-12 17:40:14 [40362]
István,az e400 at hogy tetted üresbe?Igaz neked kuplungos e400 ad volt.
Nem értek az E2n hez de szerintem a váltókart amivel az alacsonyabb és magasabb fordulatszámokat választod azt kell a két állás közé állitanod.
Várj mindjárt jön Csuhás fórumtársunk.
Előzmény: Istvan0728, 2017-10-12 17:22:09 [40361]
Istvan0728 | 392    2017-10-12 17:22:09 [40361]
Kezdek az új gépemmel jó barátságba kerülni. Kicsit nehezebb ennek az E2N-nek a kezelése, mint az E400-é, de meg lehet szokni.
Viszont egy valamire nem tudok rájönni, hogy a főorsót, hogyan lehet üresbe tenni, hogy a munkadarab befogásakor a tokmányt könnyen körbe lehessen kézzel forgatni, úgy mint az E400-on. Mindig érzem az ékszíj ellenállását.
Le tudná valaki írni, hogy mit hova kellene kapcsolni, állítani, mert a gépkönyvében erről semmit nem találtam?
Előre is köszönöm!
R. István
Rotax | 13    2017-10-11 07:37:35 [40360]
Köszi nem szükséges kép, közben megtaláltam a gyári rajzait, könyvét. Így, hogy kiderült hogy nincs feltöltött mennyiség, így nincs gond.
Előzmény: tsab, 2017-10-10 22:26:49 [40358]
jozso11 | 2    2017-10-10 22:46:52 [40359]
Keresek E400-as esztergához nagyon jó állapotú bajonettzáras síktárcsát.
Fényképes ajánlatokat az ij11@freemail.hu címre kérek. Előre is köszönöm.
tsab | 91    2017-10-10 22:26:49 [40358]
Ha az Emu250 hasonló az a része is, akkor úgy néz ki a dolog, hogy csiga forog az olajban és a perselyben/csúszócsapagy része és ha kopott akkor ott elfolyik. Legalábbis én ezt láttam, amikor szétszedtem az enyémet. Nincs semmi egyéb, ami megfogja ott az olajat. Tömítés vagy ilyesmi.
Ha gondolod privátban tudok képet küldni.
Előzmény: Rotax, 2017-10-09 07:37:28 [40355]
Rotax | 13    2017-10-09 10:32:28 [40357]
Köszönöm válaszod!
Az valóban elképzelhető. Csak az olajleeresztő csavar miatt abból indultam ki hogy van feltöltött mennyiség. A fokozatváltó kéizkeréknél tudom hogy ki kell csavarni a recés csavart, de megmondom őszintén nem próbáltam még tovább tekerni amint hazaérek kipróbálom.
Előzmény: crosspisti, 2017-10-09 10:23:12 [40356]
crosspisti | 244    2017-10-09 10:23:12 [40356]
Valószínűnek tartom, hogy a gépednek nincs semmi baja. A lakatszekrény olajozása a beöntő csavarnál minden nap az olajozódból egy kevéske, tehát nincs feltöltött mennyiség.A norton szekrénynél a recés csavart ki kell csavarni addig a pontig míg el nem forgatható a műanyag forgató, a nagyobb számozásnál jobban.
Rotax | 13    2017-10-09 07:37:28 [40355]
Nemrég sikerült beszereznem egy E2N esztergát. Egy-két nyűgje miatt kérném a segítségeteket.
1. A lakatszekrény tömítettsége a vonóorsónál hogy van megoldva? Mert az enyém a szekrény elejénél ereszti az olajat rendesen.
2. A norton szekrényen lévő 8 fokozatú kapcsolóbol, az enyém csak 5-öt vesz. Hiába forgatom az orsókat közben, 5-ösnél tovább nem enged. Mennyire bonyolult szerelhetőség szempontjából? Nyilván csak akkor derül fény a hibára ha szét van bontva.
Előre is köszi!
Kopirnyák | 2705    2017-10-07 10:58:50 [40354]
Amit leírt az nem elgondolkodtató, hanem helytálló. Szokták mondani, aki nem tud úszni, ne másszon a fára mert elüti a villamos!
Ezek a szakik nem igen utaznak, (nem úgy van mint régen a drótos tótok) egyrészt már kevesen vannak, másrészt eléggé műhelyhez, szerszámokhoz kötött a tevékenység.
Előzmény: Spykee69, 2017-10-07 10:50:06 [40353]
Spykee69 | 72    2017-10-07 10:50:06 [40353]
Szia Grekon
A hozzászólásod elgondolkodtató.
Sok mindent írtál, ami megfontolandó
Említetted a végén, hogy érdemesebb szakit hívni, aki a hantolást szakszerűen megoldja.
Tudsz-vagy tud-e esetleg valaki ilyen szakit, aki hajlandó utazni is akár?
Előzmény: grekon, 2017-09-27 06:05:23 [40330]
snowman | 593    2017-10-05 11:02:49 [40352]
Köszönöm mindenkinek az ötletét, javaslatát. Előbb-utóbb meg fogom tanulni, de most elfogadom Ricsi felajánlását.
Ricsi, írtam privátot.
Révész Richárd | 2073    2017-10-05 10:57:25 [40351]
Ha holnapig ráér, akkor viszek egy kést.
11-re megyek harasztiba a colagyár hátához, csak oda kell jönöd.
Előzmény: snowman, 2017-10-05 08:58:06 [40346]
crosspisti | 244    2017-10-05 10:51:33 [40350]
Nem kell mindig a keményfém késhez ragaszkodni, gyorsacélból simán ki lehet alakítani az 1mm széles beszúrókést.Példának említem, pár éve nagyon sok(2 millió DB)alkatrészt gyártottam 0,2 mm széles beszúrással,3mm-es alú rúdból.A nagy széria ellenére fel sem merült a keményfém kés használata.Az igazsághoz tartozik, hogy a 0,2mm széles kés huzalszikra forgácsolással lett kialakítva,de az 1mm széles kést, leszabályozott kővel kézből ki lehet köszörülni, még egy kezdőnek is.
Csuhás | 6750    2017-10-05 09:56:07 [40349]
Hidd el nekünk messze a legjobban azzal jársz, ha egy kicsit megtanulsz kést köszörülni. Nagyon nehézkes ilyen tudás nélkül esztergálni. A kezdetekhez itt egy nagyon hasznos oldal: Turning
smalla | 1117    2017-10-05 09:52:07 [40348]
Én egy Taegutec TQHL 12-27-es kést használok TQJ 27-0.75-0.10 lapkával. ez 0.75mm széles.
Létezik keskenyebb lapka is hozzá, de olyanra nemigen van szükségem.
Ez nem olcsó, így ebben a formában, de ha meg kell csinálni 1000db-ot akkor már megéri
ha csak egy kell, akkor kell köszörülni egy kést hozzá, nem olyan bonyolult. Végy a kezedbe egy leszúrókést és kövesd a formáját, csak kicsiben
svejk | 33157    2017-10-05 09:24:56 [40347]
Keményfém a késszár is?
Nem emlékszel mennyi lehetett az ára?
Előzmény: tóthz, 2017-10-05 07:50:42 [40345]
snowman | 593    2017-10-05 08:58:06 [40346]
Segítséget szeretnék kérni esztergálás témában.
Egy átmérő 12-es rúd végébe szeretnék egy O gyűrű fészket esztergálni. Mivel nem ez a szakmám, ezért nem tudok kést köszörülni, így lapkás késekkel szoktam dolgozni. Az O gyűrűnek 10x1, vagy vastagságban az alatti gyűrűre gondoltam.
Egy hozzáértőtől kérdezném:
- létezik-e ilyen lapka
- Ha nem, akkor küldenék egy HSS hasábot, abból kellene a feladathoz megköszörülni a kést.
Ha van olyan Valaki, aki tud ebben segíteni, szóljon.
Köszönöm szépen.
tóthz | 630    2017-10-05 07:50:42 [40345]
Igen, lehet kapni. Én nemrégen vettem kést és lapkát ami 10mm-es belső menettől jó 0.5-1mm menetemelkedésre.
Lelőhely: Kőbányai út Fairtool.
Előzmény: svejk, 2017-10-04 21:00:49 [40344]
svejk | 33157    2017-10-04 21:00:49 [40344]
M12-es belső menethez léteznek váltólapkás kések?
Jano | 139    2017-09-29 21:48:53 [40343]
Lenne valakinek TUM 25-ös esztergához gépkönyve?
AlbertR | 635    2017-09-28 23:05:42 [40342]
Keresek jó állapotú 3 pofás 120mm
eszterga tokmányt szerelhető puha
pofával, cserélhető pofa garnitúrával.
Választ privát üzenetben kérem.
Köszönöm! Üdv: AlbertR
svejk | 33157    2017-09-28 20:07:15 [40341]
Igen, hasonlóan a kerámialápkákhoz.
Hűtést általában nem igényel, de fontos, hogy ha hűtöd akkor folyamatos legyen a hűtőfolyadék.
A megszakított felületet és a hirtelen fogásvételt nem nagyon szereti.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-09-28 19:57:12 [40340]
Kopirnyák | 2705    2017-09-28 19:57:12 [40340]
CBN-el hogyan kell hőkezelt anyagot esztergálni? Kis fogás, nagy sebesség?
tsab | 91    2017-09-28 14:42:26 [40339]
Kis segítséget szeretnék kérni:
Ha van valakinek EMU-250-es futóbábja, kérem mérje meg a anyagot tartó részek által bezárt szöget.
Köszönöm a segítséget.
Üdv,
jani300 | 12314    2017-09-27 15:00:43 [40338]
Vitát nem láttam .
A kopással kapcsolatban arra gondolsz hogy a vezetőprizma belső fele jobban kophat a terheléstől ?
Úgy azért valóban más a helyzet .
Az ágyazat egyenességét én úgy értelmezem , hogy az eredeti síkkal párhuzamos .
Előzmény: vaskukac, 2017-09-27 12:52:41 [40337]
vaskukac | 632    2017-09-27 12:52:41 [40337]
Olvasva az ágyazat felújítás témát, azért bíztatnám Lacit azzal, hogy páran nagyon el vannak tévedve.
Vitatkoztatok olyan dolgokról, mint pl.: a kopás mértéke, holott az sem lett egyértelműen kijelentve, hogy az a 3 tized milyen irányban, melyik felületen annyi amennyi. Ezek után becsülgetni, hogy az csak századokat jelent-e, értelmetlen.
Azt megjegyzem, hogy ha köszörülni viszed az ágyat, jól gondold meg, hogy hova viszed, én láttam egy pár nagy nevű cég munkáját, és sajnos volt ahol mm-es nagyságrendű, javíthatatlan hibákat okoztak.
A hántolást meg lehet tanulni, sok sikert hozzá, de készülj fel, hogy nagyon idő, eszköz, és nem utolsó sorban türelem igényes. Azzal, ha a kopást eltünteted, és az ágyazat egyenes lesz, még nem feltétlen vagy előrébb.
jani300 | 12314    2017-09-27 12:11:13 [40336]
Összefoglalnám amit én látok a hozzászólásokból .
A géped ágyazata alapjában véve használható , szakmai tudással lehet pótolni azt a viszonylag kisebb kopást .
Egy kisjavítás ráfér az ágyazatra , át lehet hántolni,megfelelő szakértelem birtokában . A hosszán alá valószínűleg nem kell tenni semmit , ez már nagyobb gép lehet simán elbírják a gyári hézagok ,azt a pár tizedet .
Kérdeztél , valószínűleg ez a megfelelő válasz .
Na most hogy mit fogsz tenni , az ugye csak rajtad múlik .
Igazán sértő beírást én nem láttam .
Erőlteted az ágy köszörülést , hát rajta ,nem fog senki megakadályozni benne . Nem kell senki tanácsát megfogadnod , én sem tenném . De azért el szoktam gondolkodni azon amiket itt írnak ,nálam esetleg nagyobb tapasztalattal rendelkezők . Besértődtél megint ,pedig sok infó van a hozzászólásokban , azt érdemesebb nézni .
Előzmény: laacika, 2017-09-27 10:26:30 [40335]
laacika | 3149    2017-09-27 10:26:30 [40335]
NAGYON szépen köszönöm azoknak akik hasznos hozzászólással bármilyen módon segitettek.
Megmondom őszintén hogy egy két ember miatt ezt mégegyszer nem teszem,kár volt.
Van itt egy két tapasztalt ember de van aki mindig elcseszi ezt a jó kis fórumot,nem csodálkozom,ilyen mindig is lesz.
Kérdésemre kaptam választ,gyüjtöm továbbra is a tapasztalatokat.
Téma lezárva,mindenkinek minden jót!
laacika | 3149    2017-09-27 10:20:38 [40334]
Persze hogy meg kell vele szenvedni!
Most erre amit irtál tudnék olyan ellen példát,sőt példákat mondani hogy lehet el sem hinnéd,persze nem hülyeséget irtál,van bizony alapja.
Előzmény: crosspisti, 2017-09-27 09:45:32 [40332]
laacika | 3149    2017-09-27 10:17:44 [40333]
Hostya!!
Te nagyon el vagy tévedve,el sem tudod képzelni hogy mennyire.
Arra amit irtál inkább nem is reagálok.
Látom értelmes hozzászólás helyett még mindig a sértődött ovodás szintet hozod velem szembe (is).
Én nem,én inkább nem reagálok arra amit irtál,lenyelem a hülyeségedet és olvasom azok az emberek!hozzászólásait akik tényleg a tapasztalataikat osztják meg ezzel segitenek a másikon.
Van egy pár:Csuhás,Szalai György stb
Te nem ez az ember vagy!
Ettől függetlenlenül én kivánok neked minden jót!!
Üdv:Laci.
Előzmény: hostya, 2017-09-27 02:59:30 [40329]
crosspisti | 244    2017-09-27 09:45:32 [40332]
Én már javítottam nagyon elkopott gépet, de megszenvedtem. Akkor az ágy és a keresztszán is meg lett köszörülve, a hossz szán aljából is ki kellett munkálva, ez után textilbakelit ragasztva, minden bemunkálva, a végén döbbentem rá, sokkal jobban jártam volna, ha kicsit több pénzért veszek egy jobb gépet. Nem győzöm az óta hangoztatni, jót, vagy semmit. Az aránylag kis kopással még együtt lehet élni, pótolhatja a szakmai tudás a gép hiányosságait. Sokan azt gondolják, hogy vesznek egy olcsó, lerobbant gépet,és fel tudják újítani, de ez nem sikerül az esetek nagy részénél.
Kopirnyák | 2705    2017-09-27 07:15:03 [40331]
Mióta javítgatja, folyamatosan ez jár a fejemben.
grekon | 106    2017-09-27 06:05:23 [40330]
Èn sem èrtem ezt a felújítàsi làzad de elmogyoròzom hogy kène .
De azt irod : " Garantálom hogy jó lesz a végeredmény. " Hogyan ?? Hàntoltàl èveken àt inaskènt 2 nègyzetmèteres öntvény lapokat majd sok uj gèpet is ??? Megtanultad hogyan kell felujitani egy règi gèpet mik a buktatoi ?
Azt mondod sokat kupol ( de mèg mindig nem irtad menyit ès HOL ? Àltalàban tokmàny mellet kùpolnak jobban az esztergàk {van amelyik ott kupol s bent nem } ezt egy rendes esztergàlyos ugy keruli el hogy kijjebb fogja az anyagot 2-300 milivel ahol àltalàban màr jo vagy lemèri a kupot s kèzbol anyit beteker utolso fogàsnàl .
De mint ahogy Csuhàs forumtàrs is irta ez a nagy kupolàs nem amiatt a 3 tized miatt van . Okai lehetnek : a gèp nincs jol vizszintesen elhelyezve !! (3 tizedrol 2 szàzadra javult az egyik gèp mikor kollegàm elhelyezte) vagy a màr felujitott gèpen nem tettèk lejjebb a vonó vezér orsó házat és a norton házat (ahogy jani300 irta ) s ezèrt feszitenek ; ez kb 1-1.5 mm-nèl gond .
DE a lejjebb fúràs sem a legjobb megoldàs mert megnövekszik a hèzag a fogaslèc ès kerèk kozott [ilyenkor uj fogaskereket kell csinàlni nagyobb többfogmèrettel de azt ilyen kis fogszàmnàl alig lehet növelni (x 04-05-ig) s az nem kis munka vagy lejjebb rakni a fogaslècet (amit meg is szoktunk forditani mert elöl kopik) ] .
De azt se felejtsuk el hogy az eszterga nem palàstköszörü !! Nem lehet mindig elvàrni (plàne kopottan) hogy 1-2 szàzadon belul legyen a pàrhuzam ( vagy ha igen akkor olyan àra is van ) 1-2 tized az elfogadhato .
Ha 3 tized a kopàs az àgyba akkor valoban hàntolni illik (egy kopott gèpunkbol 1,5 mm hàntoltak le igaz egy napig flexeltèk kèzbol mig elovettèk a hàntolot s az lett pàrhuzamra a legjobb gèp ) mert a köszörülès sokat vihet le ; elmehet az egytengelyusèg ! ; csinàltatni dràga hàzilag nehèz jora hozni .
Ha a hossz szán lejjeb kerult 1-2 mm-t akkor fel kell "papucsozni" . Erre mi mindig bronz (sàrgarèz) lemezt hasznàltunk [ s hogy jani300 kèrdèsère vàlaszoljak kèt dolog is van ami jobb mint "Öntvény csúszik az öntvényen" az egyik ha Öntvény csúszik cementàlt acèlon ; pl marogèpeken (vagy edzett öntvényen) a màsik ha Öntvény csúszik bronz lemezen ;2-3szor jobban tartott ] . A 3-4 mm-es lemezcsikokat mindig gyalun vàgtuk (hogy ne torzuljon) , 3 sullyesztett feju sàrgarèz csavarral szoritottuk s a ragasztàsra Picatura-t (nem cseppen nem folyik ferde feluleten sem) hasznàltak a szakik .
Màsnap gyalultuk a csuszofeluleteket s ment a hàntoloknak . Azèrt gyalulni kell ( tilos marni ) mert a gyalun sokkal kisseb erok hatnak a munkadarabra s az oldalso szoritàs miatt nem torzul .
A hàntolàsra mindig szakembert hivtunk pedig voltak esztergàlyosaink több èvtizedes szerszàmkèszitös tapasztalattal de ez kulön szakma .
Ha elèg okos vagy hivsz egy szakit aki felhàntolja az àgyat ( s közbe megfigyeled hogy kell ) elmondja mit s hogy kell mèg rendberakni . De ha a sajàt kàrodon akarod megtanulni a gèpfelujitàst te dolgod . .
Sok sikert .
Előzmény: laacika, 2017-09-26 20:36:44 [40298]
hostya | 3111    2017-09-27 02:59:30 [40329]
Hagyni kell laacika-t a saját feje után menni...
Úgy sem tudod meggyőzni még észérvekkel sem..
Én csak azt az embert sajnálom aki megveszi tőle majdan ezt az általa felújított E400-at..
Előzmény: jani300, 2017-09-26 23:40:37 [40325]
laacika | 3149    2017-09-27 00:11:21 [40328]
De vajon milyen pontos?
Előzmény: laacika, 2017-09-27 00:09:45 [40327]
laacika | 3149    2017-09-27 00:09:45 [40327]
Értem.
Na azzal vehetsz is,eleve egy 630 as gép,másrészt szerintem hosszabban van csapágyazva a főorsója mint pl egy Eu630-nak
20mili biztos megy neki :;)
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-09-26 23:40:41 [40326]
Értem! Ok. Majd hántolás után meglátod, hogy kell-e alátét? Ha nem nagyon feszülnek az orsók , akkor nem kell. De majd kiderül.
Üdv: Sanyi
Előzmény: laacika, 2017-09-26 23:33:16 [40324]
jani300 | 12314    2017-09-26 23:40:37 [40325]
Mert ez a pár tized még nem egy igazi nagy javítás , és nem kell .
Abban is igazuk volt hogy jobb ezt a módszert elkerülni , és házilag nem igazán megoldható.
Arra kíváncsi lennék hogy a gyártó felújítása hogyan működik . Annak az eredetivel egyenértékű gépnek kell lennie .
Egy agyonkopott SN 63 a legstabilabb gépem , nem rezonál ott semmi , akkora fogást vehetsz amekkorát mersz .
Előzmény: laacika, 2017-09-26 23:23:26 [40323]
laacika | 3149    2017-09-26 23:33:16 [40324]
Szia.
A tokmány közelében van,természetesen nem túl hosszon van,kb hossz szán szélesség,tudod,sokat mozog álltalában a tokmányhoz közel és 50mm re.
Az természetes hogy a felragasztás csak az ágy teljes áthántolása után történhet,és úgy gondolom szerencsés úgy kezdeni a dolgot hogy miután az ágy teljesen kész azután hozzánagyolni a hossz szánt,majd ragasztani és utánna frankón teljesen hozzáhántolni.
Most intézem a tusirlécet,festéket stb,mérőeszközt csinálok amivel tudok mérni párhuzamosságot, stb ....
Sokat kúpol,engem zavar,és nagyon egyenletlenül fekszik fel a hossz szán.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-09-26 23:20:07 [40322]
laacika | 3149    2017-09-26 23:23:26 [40323]
"Lehet hogy nem lesz rosszabb"
Egyépként miért irtad hogy "meg ne próbáld lejjebb fúrogatni"?
Előzmény: jani300, 2017-09-26 22:39:21 [40319]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-09-26 23:20:07 [40322]
Szia Laci!
Milyen hosszon van a 0,3mm? Attól függ mit kell csinálni.
Ha a tokmány közelében , akkor ,ha lemezt ragasztasz alá , úgy megszorul a közepén, hogy nem tudod tekerni.Ezt a magasítást csak köszörülés után kell alkalmazni , ha egyenletesen lejjebb kerül a szán. Szerintem egy 150-200mm próbadarabon nézd meg mennyit kúpol.Én ezt a pár tizedet inkább lekaparnám (hántolnám).
Előzmény: laacika, 2017-09-26 22:38:28 [40318]
laacika | 3149    2017-09-26 23:18:19 [40321]
Hát én szeretnék biztosra menni,igy valami komoly ragasztóval ragasztanám is és pár db szegecset is adnék neki.
Előzmény: Csuhás, 2017-09-26 22:48:36 [40320]
Csuhás | 6750    2017-09-26 22:48:36 [40320]
Ragaszthatod is ha akarod, de az is elég ha néhány hármas körüli kis furatba beütött réz szegeccsel rögzíted az elcsúszás ellen a bronz lemezt.
[ 1.9418 ]
