Oldal 157 / 164 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   153  154  155  156  157  158  159  160  161   Következő ►  Utolsó ►|
Nemes János | 951    2010-01-09 12:56:00 [353]
Felnyitottam egy smd oszcillátort.
Api24 | 295    2010-01-07 15:54:00 [352]
Előzmény: Szigma, 2010-01-06 13:53:00 [351]
Szigma | 1007    2010-01-06 13:53:00 [351]
Átalakítás nélkül túl sok mindenre nem fogod tudni használni, mert harmat gyenge motor van benne.
Előzmény: Api24, 2010-01-01 19:40:00 [328]
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:46:00 [350]
Már rég nem ezzel volt bajom. De hagyjuk!
Lentebb van egy 1280x1024-es. Ezzel.
Amiért teljesen igazad van:
Ettől én még nem kellene hogy hagyjam a rossz felbontásban amikor visszatetszem módosítva.
Respect!
Előzmény: svejk, 2010-01-03 22:35:00 [349]
svejk | 33157    2010-01-03 22:35:00 [349]
800 x 600 ban egyeztünk meg annak idején...
Átméretezés pl. ezzel a progival.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-03 22:30:00 [347]
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:32:00 [348]
Jobb gomb a képen akár itt benn a fórumban és properties! Csak hogy tudjam már hogy ennyire még rtek a számítástechnikához.
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:30:00 [347]
1280x1024-ben jó méretű? Szivatsz Svejk??
Ezt mentettem le és nem méreteztem át. Csak belerajzoltam és visszatettem máshova...
De hagyjuk.
Előzmény: svejk, 2010-01-03 22:28:00 [344]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-03 22:30:00 [346]
Moderátor! tudom hogy kis kép kell de minthogy írtam ez az első nemigazán tudom akár magánban is várom a tanácsodat
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:29:00 [345]
Igy értem!
Szembefeszíted a fogoldalakat a két kapcsolódásnál.
Igy stimmel!
Nem is teszem be ujra a képet.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-01-03 22:26:00 [341]
svejk | 33157    2010-01-03 22:28:00 [344]
az látod hogy jó méretű...
bocsi (
Előzmény: KisKZ, 2010-01-03 22:27:00 [342]
svejk | 33157    2010-01-03 22:27:00 [343]
Ahol a 4 csavart látod ott külön van a fogaskerék és azt egy tányérhoz lehet kottymentes állapotban rögzíteni.
Na az a külön tárcsa hiányzik a kinematikáról.
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:27:00 [342]
Ez nem volt fair Sejk!!
Azt másoltam és tettem vissza amit lent nem reklamálsz másnak!!!
De cserélem!
Előzmény: KisKZ, 2010-01-03 22:21:00 [338]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-03 22:26:00 [341]
Minthogy életem első képe azért siettem de amit írtam az jó. Ez egy teljesen szimpla hajtómű ha megfeleznénk. behajtás kis keréken áthajtás nagy kerékre amelynek a tengelye a térben rögzített helyen csapágyak között forog. A nagy kerékkel közöstengelyen van egy kis kerék ami megint hajt egy nagyot . (kétfokozatú hmű aminek a be és kihajtó tengelye egy vonalban van (Un visszatérő típus)
Na ezt kell mégegyszer venni. A bal oldali nagy kerék ékelése nem fix hanem a kottymentesítés után csavarokkal lehet rögzíteni Ha házilagosan csinálnám nem cicóznék a rögzítés Lotitével lenne megoldva (5 év múlva szétszedném és újra kottymenetsíteném
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:25:00 [340]
Akkor mit is rögzít mihez?
Mert ha nem forog a bolygókeréktartó, és simán lefogod az egyik oldali kereket akkor lefogtad az egész rendszeredet, nemtud legördülni a behajtás fogaskereke a lefogott keréken!!!
Engem ez a bizonyos kottymentes helyzetben rögízítés zavar meg. Ezt nem értem!
Előzmény: svejk, 2010-01-03 22:22:00 [339]
svejk | 33157    2010-01-03 22:22:00 [339]
Nincs bolygókerék, egyszerűen az oldalsó fogaskerekek fix helyzetben foroganak, és az egyik oldali csoporttal kiveszed a foghézagot.
természetesen mindkét oldalon ugyan az az áttátel van megvalósítva.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-03 22:13:00 [337]
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:21:00 [338]
Nem igy gondoltad?
Kisebbre!!
(moderátor)
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:13:00 [337]
A bolygókeréktartóhoz rögzíted ugye?
KisKZ | 6456    2010-01-03 22:12:00 [336]
Bocs ezt nem teljesen értettem meg.
Mit jelent hogy a bal oldlai kereket kottymentes helyzetben rögzítjük?
A bolygókeréktartó ugye foroghat?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2010-01-03 22:07:00 [333]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-03 22:08:00 [335]
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-03 22:07:00 [333]
Szétszedtem egy kottyanásmentes hajtóművet.Ime a lelke. Gyanútlan szemlélődő bolygóműnek nézné, de nem mivel nem tartalmaz gyűrűkereket és nem is bolyongnak a bolygókerekek mégsem az Pontosabban egy olyan K+K típusú bolygómű aminek a hidja áll. Ha a bal oldali kereket kottymentes helyzetben rőgzítjük az egész egység kottyanásmentessé válik Csiáltam egy kinemetikai ábrát azt is felteszem A hajtómű 15 ös módosítású és szerintem utánépíthető
ANTAL GÁBOR | 4685    2010-01-03 22:01:00 [332]
Api24 | 295    2010-01-01 20:24:00 [331]
Előzmény: elektron, 2010-01-01 20:22:00 [330]
elektron | 15859    2010-01-01 20:22:00 [330]
Az pont jó lesz tápnak.
Előzmény: Api24, 2010-01-01 20:02:00 [329]
Api24 | 295    2010-01-01 20:02:00 [329]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Apati_J/Bont%E1sb%F3l/Sharp7850A3/Papirtalca_orso.jpg
Ezek nem sikerültek..
Api24 | 295    2010-01-01 19:40:00 [328]
Üdv mindenkinek!
Ma megnéztem mit lehet használni egy "első" gép építéséhez.
FX 1050_Lecsupaszitott mechanika
Fénymásoló A3...még nem szedtem szét.
Egy régi erőlködő...trafó jó lesz.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Apati_J/Bont%E1sb%F3l/Egyeb/Toroid.jpg
Ház az elektronkiának.
Fesz. trafók
Ventik..ház.
Jók lesznek egy első géphez?
János
KisKZ | 6456    2009-12-31 14:59:00 [327]
Nem is kicsit! Gyanítom!
Nagyon köszönöm neked is barátom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-31 14:26:00 [325]
Törölt felhasználó    2009-12-31 14:31:00 [326]
Itt egy egyszerű vezérlő ami step dir rendszerű és ez is 2Ampert tud mint az STK6722.
STEP DIR VEZÉRLŐ
n/a (inaktív)    2009-12-31 14:26:00 [325]
Bodnár Mikitöl és az én mancsom is benne volt egy picit!:)))
Előzmény: KisKZ, 2009-12-30 15:23:00 [290]
Api24 | 295    2009-12-31 14:15:00 [324]
Menjünk át a - Semleges Csevegő, vegyes ügyek-hez...még lenne pár kérdésem...köszi.
SquirrelTech | 788    2009-12-31 14:14:00 [323]
A T-hornyokat nem dremel marta, azokat a marógépen csináltam. Csak az utolsó néhány tizedes-százados síkmarást csináltam a dremellel.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-31 14:04:00 [316]
elektron | 15859    2009-12-31 14:11:00 [322]
Igen. Csak megmutattam a képét. Egyelőre itt tart a fejlesztése. Ez önállóan, kötvetlen vezérelhetők a tekercsei, nem step dir.
Előzmény: Api24, 2009-12-31 14:08:00 [321]
Api24 | 295    2009-12-31 14:08:00 [321]
Ez lenne jó a STK6722-höz?
Előzmény: elektron, 2009-12-31 14:04:00 [317]
KisKZ | 6456    2009-12-31 14:08:00 [320]
Figyeljetek már!
Ezt most melyik topicba kellene vinnünk?
Mert érzésem szerint erősen offtopicba megyünk.
Egyébként tudod hogy én ezekhez hülye vagyok elektron! Mi is ez és mit tud?
KisKZ | 6456    2009-12-31 14:05:00 [319]
Az nekem jött nem neked Árpi!:)
Nézd mindig mire és kinek megy a válasz!
Ugy nem lesz gond!
Előzmény: Api24, 2009-12-31 14:03:00 [315]
elektron | 15859    2009-12-31 14:05:00 [318]
Persze.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-31 13:56:00 [310]
elektron | 15859    2009-12-31 14:04:00 [317]
KisKZ | 6456    2009-12-31 14:04:00 [316]
Erről szerintem a legjobb, ha olyanoktól kérsz tanácsot akik már használnak ilyeneket.
Nekem a fagépemnél voltak problémáim, ahol hasonló volt a főorsó. De ott sok gond és hiba volt ugyhogy ez nem releváns.
Squirreltech pl. a kis asztalába a T hornyokat ilyennel marta be.
Ugyhogy kérdezd Őket erről!
Biztosan szívesen segítenek.
Előzmény: Api24, 2009-12-31 14:01:00 [314]
Api24 | 295    2009-12-31 14:03:00 [315]
Ez mire írtad? Elveszetettem a fonalat..
Előzmény: elektron, 2009-12-31 13:55:00 [307]
Api24 | 295    2009-12-31 14:01:00 [314]
Mondjuk ez?
DREMEL: 300-as
Előzmény: KisKZ, 2009-12-31 13:54:00 [306]
KisKZ | 6456    2009-12-31 13:59:00 [313]
Az varázslat nekem amilyen szép dolgokat csinál. Bár én ilyeneket tudnék!
Előzmény: Api24, 2009-12-31 13:58:00 [311]
KisKZ | 6456    2009-12-31 13:58:00 [312]
A maróümotorra:
Hogy egyszerűbb legyen. ilyen felfogatásom van még egy granitúra:
Előzmény: Api24, 2009-12-31 13:52:00 [303]
Api24 | 295    2009-12-31 13:58:00 [311]
A vezérlője is igen szinpatikus...
KisKZ | 6456    2009-12-31 13:56:00 [310]
Cserébe kapom az uj nyáktervet és alkatrészlistát 5 tengelyre?
Akkor elküldöm.
elektron | 15859    2009-12-31 13:56:00 [309]
Azt a nagy IC-t is fel lehet használni, megvan a rajza, nekem is van 2 belőle, nyáktervet is készítettem már, de még nem teszteltem, kell majd nyákot vennem most ki vagyok fogyva.
Előzmény: Api24, 2009-12-31 13:54:00 [305]
KisKZ | 6456    2009-12-31 13:55:00 [308]
Ha te tudnád én milyen kezdő vagyok.
És hogy milyen lelkes.
elektron | 15859    2009-12-31 13:55:00 [307]
Küldd el. Nekem jó lesz, csináltam azóta terveket, mikrolépést is tudni fog.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-31 13:46:00 [299]
KisKZ | 6456    2009-12-31 13:54:00 [306]
Szeritnem valami olyasmiben gndolkodj mint amilyen Nemes Jancsi gépén van.
Olyan kézikütyüt (lehet nem a legjobb minőség) már 2000 környékén is találsz akciókor.
Ha pedig stimmel minden, akkor veszel mondjuk egy DREMEL-t.
Api24 | 295    2009-12-31 13:54:00 [305]
Nagyon köszönöm a segítségeteket...még nagyon kezdő vagyok...de nagyon lelkes!!!
Előzmény: KisKZ, 2009-12-31 13:53:00 [304]
KisKZ | 6456    2009-12-31 13:53:00 [304]
Még egy! A trafó szuper!
Én ezt használom (előbb elektron, majd Squireltech segített benne) a H1 tápjához.
Api24 | 295    2009-12-31 13:52:00 [303]
Milyen marómotort javasolnátok, hogy még elbírják a motorok?
[ 1.2010 ]
