UCCNC vezérlő program
Oldal 157 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   153  154  155  156  157  158  159  160  161   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-02-07 11:17:00 [1738]
Win 7-hez eleve elég gyenguszka az 1Gbyte RAM, jóvolna legalább 2Gbyte-ra bővíteni, mert valószínű azért lassú a rendszer, mert virtuális memóriát kénytelen használni a Windows, ami azt jelenti, hogy a Winyóra írja folyamatosan az adatokat, ami lelassítja a dolgokat. Mondjuk a processzor sem egy erőmű, de valószínű ez még önmagában nem lenne probléma.
Az UCCNC új verziójában ami most már tényleg hamarosan kiadásra kerül tovább optimalizáltuk a dolgokat amennyire csak tudtuk, szóval lesz esély rá, hogy ezzel a PC konfigurációval is elfog futni normálisan, de nem 100%-ig biztos. A RAM-ot mindenképp megpróbálnám növelni.
Előzmény: szmore84, 2015-02-07 10:02:00 [1736]
Törölt felhasználó    2015-02-07 10:40:00 [1737]
1GB RAM win7-nek elég kevésnek tűnik, legalább 2GB-ot érdemes alá betenni.
szmore84 | 122    2015-02-07 10:02:00 [1736]
megvettem a programot de sajnos az alábbi procival nagyon gyengél muzsikál a progi. Ha be van töltve valami G-code 1 magot folymatosan pörget ezért még a hotkey-s mozgatás is késlekedve, lassan működik. Sajnos vissza kellett térnem a Mach3-ra emiatt. Tudtok esetleg valami tanácsot/ötletet adni a jobb működésre?
CPU
OP rendszer windows7
mem 1GB
Bozso777 | 531    2015-02-06 18:40:00 [1735]
Polgárdi Balázs azt írta mailben, hogy "Az UCCNC egyenlőre UC100-al működik, az UC300-al még nincs teljesen készen a program, jelenleg is rajta dolgozunk, hogy elkészüljön.
Szerintem érdemes lenne megvárni ennek az új verziónak az elkészültét."
Viszont két hete nem válaszolt a mailra, gondoltam itt érdeklődöm...van e előrelépés az új verzióval.
Usb-re akarom váltani az lpt portot...nézegettem usb kártyákat, lenne olcsóbb is kintről, de ez mellett az szól, hogy nagyon tetszik az UCCNC...viszont UC100-hoz képest nem sokkal drágább az uc300 , de komolyabb lehetőségeket ad.
Előzmény: pisti73, 2015-02-06 18:28:00 [1732]
pisti73 | 530    2015-02-06 18:31:00 [1734]
Vegyél egy UC300-at, mindig elég lesz a ki- és bemenetek száma...
Előzmény: Etib, 2015-02-06 18:00:00 [1730]
pisti73 | 530    2015-02-06 18:30:00 [1733]
Elég sokat teszteltük, és szó is volt róla itt a fórumon, olvass vissza egy kicsit. Igaz még teszt üzemben használjuk, de tök szuper!
Előzmény: Bozso777, 2015-02-06 18:23:00 [1731]
pisti73 | 530    2015-02-06 18:28:00 [1732]
Már működik régóta...
Bozso777 | 531    2015-02-06 18:23:00 [1731]
Mikorra várható, hogy az UC300al működjön az UCCNC progi ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-06 17:54:00 [1729]
Etib | 252    2015-02-06 18:00:00 [1730]
Köszi az infókat!
n/a (inaktív)    2015-02-06 17:54:00 [1729]
Ahogy Pisti is írta, attól függ, hogy mit csatlakoztatsz az UC100-ra. Az UC100 képes rá, hogy 6-tengely vezérléséhez kiadja a jelet, az már más kérdés, hogy a hozzá csatlakoztatott elosztókártya ezt esetleg lekorlátozza-e.
Egyébként 6-tengelyes géphez inkább az UC300-5LPT-t javaslom, mert az UC100-on 12 kimenet és 5 bemenet van összesen. Egy 6 tengelyes gép step/dir jelei felemésztik az összes 12 kimenetet, így a 6-tengelyes gép egyéb vezérelnivaló dolgaira, például főorsó kapcsolgatás, frekiváltó, hűtőfolyadék pumpa stb. ezekre már nem marad kimenet.
Az UC300-on ötször ennyi kimenet van, 5 portba rendezve. Lehet rá például 2db 4-tengelyes elosztókártyát csatlakoztatni.
Előzmény: Etib, 2015-02-06 16:52:00 [1726]
pisti73 | 530    2015-02-06 17:06:00 [1728]
Bocs, "Etib"-nek ment a válasz...
Előzmény: pisti73, 2015-02-06 17:05:00 [1727]
pisti73 | 530    2015-02-06 17:05:00 [1727]
Most egyszerű leszek, de vegyél hozzá olyan leválasztó kártyát ami kezel 6 tengelyt. Például.
Etib | 252    2015-02-06 16:52:00 [1726]
Elnézést a sületlen kérdésért,de az uc100-as hogyan kezel 6 tengelyt,ha utána levő illesztőkártya csak 4 tengely csatolását teszi lehetővé? Vagy ez után nem is kell lpt illesztőkártya? Ugyanez a kérdésem az uc300 -al is. Nem értem a hardverek kapcsolatát. Köszönöm a segítséget előre is.
n/a (inaktív)    2015-02-05 12:00:00 [1725]
Látom ez nem UCCNC dolog, hanem Mach3...
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-02-04 22:39:00 [1719]
n/a (inaktív)    2015-02-05 12:00:00 [1724]
Azt hogy érted, hogy azt írja ki indításkor, hogy nem tudja betölteni a marógép beállításait? Tudsz erről csinálni egy printscreen képet, hogy lássam pontosan miről van szól. Illetve elküldhetnéd nekem a .pro beállítás fájlodat, mert lehet azzal van valami gond... megnézném.
Előzmény: gulasoft, 2015-02-05 09:05:00 [1720]
n/a (inaktív)    2015-02-05 11:58:00 [1723]
Elmenti a tengely adatokat bezáráskor. Amit nem ment el az a G92 átmeneti/ideiglenes offset.
Ha van G92/G52 programozva, akkor azt nem jegyzi meg, mert ezt nem is szokás megjegyezni ... ez befolyásolhatja a betöltéskori aktuális koordinátákat...
Törölt felhasználó    2015-02-05 10:01:00 [1722]
Golyós orsónál se kell nagy erőbefektetés a gép odébb taszajtásának.
De ez az asztal átfúrás azért érdekes.
Előzmény: robroy007, 2015-02-05 09:34:00 [1721]
robroy007 | 2292    2015-02-05 09:34:00 [1721]
alapvetően minden bekapcsolás után illene refernciára küldeni a gépet, mert sosem tudhatod, hogy valaki nem nézte-e idő közben támasztéknak és tolta el a mechanikát
(tudom tudom orsónál ez nem biztos,h megy de fogaslécnél már simán)
gulasoft | 600    2015-02-05 09:05:00 [1720]
Miért van az, hogy az UCCNC nem tölti (vagy menti) az utolsó állapotát a tengelyeknek?
Már ott tartok, hogy kilépés előtt kötelezően vissza hozom 0,0,-ra az x, y-t, mert számítógép újra bekapcsolása után az UCCNC valami teljesen fals adatot ír az x,y tengelyekre.
Indításkor azt is kiírja, hogy a marogep beállításait nem tudja betölteni, de a mozgások jók, tehát a tengely léptetéseket mégis jól tölti be.
Devecz Miklós | 2663    2015-02-04 22:39:00 [1719]
Két és fél év hibátlan használat után újra megkergült a UC100-asom. (az előző hibánál önállósította magát és egy teljesen új marópályát generált magának, ami köszönő viszonyban sem volt az eredeti marópályával)
Plugin cserével a probléma orvosolva lett.
Eddig.
A mai nap az őrületé volt.
Marás közben, a szerszám kiemelése helyett teljes erővel megtámadta a maró az asztalt.
(maró törik, az eddig óvott T-Nutos asztalon egy lyuk)
Ezt ma négyszer megismételte, különböző g-codok esetében.
frob | 2339    2015-02-02 19:08:00 [1718]
Köszönöm a képeket! elgondolkodom rajta
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-01 21:21:00 [1703]
n/a (inaktív)    2015-02-02 14:09:00 [1717]
OK, el is várom.
Előzmény: Beck Attila, 2015-02-01 22:21:00 [1716]
Beck Attila | 300    2015-02-01 22:21:00 [1716]
Sajnos szavadon foglak!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-01 22:18:00 [1714]
Beck Attila | 300    2015-02-01 22:20:00 [1715]
Nekem minden egy fázis.
A frekiváltók 1be 3 ki
Már azóta 3 gépem van, úgyhogy 2 uc300 és egy uc100 lesz a végső állapot.
Ezért kell még két isobob, és egy uc300. Meg majd még egy uc100
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-01 22:14:00 [1713]
n/a (inaktív)    2015-02-01 22:18:00 [1714]
Természetesen. Csak előtte 1-2nappal dobj kérlek egy e-mailt vagy egy telefont és akkor megbeszéljük a részleteket. Szívesen látunk téged, illetve bárki mást is a fórumról.
Van több gépünk, vezérlődobozunk, több tonna mechanikai alkatrészünk, több ezer elektronikai alkatrészünk, szóval, ha valaki úgy dönt, hogy ellátogat hozzánk, akkor azt kimerem jelenteni, hogy nem fog unatkozni, van mit nézelődni.
Előzmény: Beck Attila, 2015-02-01 22:13:00 [1712]
n/a (inaktív)    2015-02-01 22:14:00 [1713]
Inkább azzal van gond, ha a frekiváltó külön van. úgy értem, ha nincs normális csillagpontos földelés kialakítva. Ha pedig a frekiváltó távolabb van, akkor a földelések közt nagyobb az ellenállás, induktivitás és így nagyobb zavart is tud kelteni a frekiváltó.
Persze a dobozban azért célszerű némi távolságot tartani és nem az UC300 nyakába rakni a frekiváltót.
A dobozokban egyébként a betápot mindig úgy oldjuk meg, hogy külön hálózati filtert kap a frekiváltó és a vezérlés tápja. Erre a célra a viszonylag könnyen beszerezhető IEC csatlakozóba épített RLC filtereket szoktuk alkalmazni. Kivéve a 3 fázis bemenetű motoroknál, frekiváltóknál, ott másfajta, 3 fázisú filter kell.
Előzmény: Beck Attila, 2015-02-01 21:35:00 [1708]
Beck Attila | 300    2015-02-01 22:13:00 [1712]
Viszont ha így is szabad élni a lehetőséggel, akkor élnék vele!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-01 22:06:00 [1709]
Beck Attila | 300    2015-02-01 22:12:00 [1711]
Az én voltam aki igértem magam hozzátok, hogy elkészítitek a vezérlésem esetleg. Közben annyi örömömet leltem a hobbi műszerészeskedésben hogy összeraknàm én, egy kis szakmai segítséggel, a Ti vezérlőitekkel.
Így viszont nem volt pofám lemenni hozzátok, hogy aztán a dobozt meg nem veletek csináltatom.
pisti73 | 530    2015-02-01 22:10:00 [1710]
Hopp, gondolom ez Attilának szólt, de ha már így "meghívtál" és esetleg egyszer valamikor arra járok szívesen megnézném én is a gépeiteket!
n/a (inaktív)    2015-02-01 22:06:00 [1709]
OK, köszi, bár ha mégis jönnétek, szívesen látunk egy kávéra teára stb. és szívesen megmutatjuk a gépeinket is.
Előzmény: pisti73, 2015-02-01 21:35:00 [1707]
Beck Attila | 300    2015-02-01 21:35:00 [1708]
Nem okoz problémát, hogy a frekiváltó a dobozban van? én is most kezdek vezérlésbe, (megvárom azért az isobob-ot), de többen lebeszéltek a frekiváltó egy dobozba szerelésétől a vezérléssel.
pisti73 | 530    2015-02-01 21:35:00 [1707]
Ok, köszönöm szépen!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-01 21:32:00 [1705]
Beck Attila | 300    2015-02-01 21:34:00 [1706]
Ez tényleg szép, le a kalappal Balázs! az ISOBOB-ot akarunk tüntetés szervezését határozatlan ideig felfüggesztem...
n/a (inaktív)    2015-02-01 21:32:00 [1705]
Sajnos egyelőre csak angolul írtuk meg, nem fordítottuk át magyarra.
Google fordítóba bedobva az adatlap, ha töri is a magyart a fordító, valamennyire szerintem lehet értelmezni:
HDBB2 adatlap google fordítóval lefordítva
Előzmény: pisti73, 2015-02-01 21:25:00 [1704]
pisti73 | 530    2015-02-01 21:25:00 [1704]
Szia Balázs!
Azt szeretném megkérdezni, hogy a HDBB2-ről esetleg lenne egy magyar nyelvű használati útmutatód? (vagy van valahol csak én vagyok béna?)
Köszönöm előre is!
n/a (inaktív)    2015-02-01 21:21:00 [1703]
Sajnos nem tudok erre válaszolni.
Ha visszaolvasol, leírtam, milyen problémák adódtak a fejlesztés során. Jelenleg folyamatosan az UCCNC szoftver fejlesztésén dolgozom, amíg az nincsen kész addig nem tudok az ISOBOB-al foglalkozni, sajnos csak egy van belőlem.
Egyébként szerintem a HDBB2 elosztó panellal is lehet "normális" rendszert építeni. Legalábbis nekünk sikerült már néhányszor.
Mellékeltem két képet, egy léptetős, egy pedig AC szervos vezérlődoboz.
Előzmény: frob, 2015-02-01 19:42:00 [1702]
frob | 2339    2015-02-01 19:42:00 [1702]
ez az isobob mikorra várható?
szeretem normálisan letudni a dolgokat, ez a hsbb2 elosztó jópofa dolog, de ha lehet akkor már normálisan oldanám meg....
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-30 14:31:00 [1698]
n/a (inaktív)    2015-01-30 16:29:00 [1701]
Előzmény: Beck Attila, 2015-01-30 15:53:00 [1699]
Miki2 | 2341    2015-01-30 16:27:00 [1700]
És mennyit Fizetsz?
Beck Attila | 300    2015-01-30 15:53:00 [1699]
Mostanában úgyis divat lett az unatkozók körében a tüntetés, meg kapnak egy-két ezer forintot kétes külföldi "civil" szervezetektől...
Szervezni kellene egy demonstrációt Pécsre a CNCDrive-hoz, hogy "ISOBOB-ot AKARUNK!!!!!!"
:D
n/a (inaktív)    2015-01-30 14:31:00 [1698]
Igen, készül, bár az említett "probléma" valójában nem probléma, hiszen akár 2db HDBB2 elosztópanellal szerelt UC300-5LPT is tudja azt nagyjából, amit az ISOBOB tudni fog. Az ISOBOB előnye inkább abban fog rejleni, hogy kisebb és kompaktabb.
Előzmény: Beck Attila, 2015-01-30 12:32:00 [1697]
Beck Attila | 300    2015-01-30 12:32:00 [1697]
De ugyebár már amúgy is nagyon-denagyon hamar elkészül a sorkapcsos alaplap az uc300hoz, és ez a probléma áthidalódik...
Ugye elkészül?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-30 12:27:00 [1696]
n/a (inaktív)    2015-01-30 12:27:00 [1696]
Nekünk ez van, igaz ezen optocsatolók és egyéb dolgok is vannak, nem csak simán sorkapcsok, hiszen azzal legtöbb esetben nem sokra mennénk. Mert direktbe a "számítógépre" nem illik, nem biztonságos a jeleket rákötni, nem is beszélve a fesz.szint illesztésekről például induktív 10-30V szenzorok használata esetén. Az optocsatoló ezeket a problémákat áthidalja.
HSBB2 elosztópanel
Persze mivel az UC300 portjai megfelelnek a nyomtatóport lábkiosztásának, ezért más gyártó elosztó/öcsi paneljait is lehet használni.
Előzmény: frob, 2015-01-29 22:30:00 [1695]
frob | 2339    2015-01-29 22:30:00 [1695]
Sziasztok Az UC300 hoz létezik olyan öcsinyák ami nem tüskesoros hanem sorkapcsos?
n/a (inaktív)    2015-01-29 20:35:00 [1694]
Ez nem a Mach3 szoftver topikja.
Előzmény: Rab Zoli, 2015-01-29 19:01:00 [1693]
Rab Zoli | 91    2015-01-29 19:01:00 [1693]
Miért van az, hogy Mach3 mill-ből szépen dolgozik a gép loaderből pedig nem látják egymást?
n/a (inaktív)    2015-01-23 15:58:00 [1692]
Nagyon ügyes vagy Csaba, köszönjük!
Előzmény: dezsoe, 2015-01-23 15:05:00 [1691]
dezsoe | 2934    2015-01-23 15:05:00 [1691]
Ha valaki használ Eagle -> pcb-gcode -> Autoleveller -> UCCNC kvartettet, akkor tapasztalhatja, hogy nem zökkenőmentes az együttműködésük. Ezen próbáltam egy kicsit segíteni, használjátok egészséggel!
(A billentyűzet projekt nem halt el teljesen, csak nem volt időm foglalkozni vele. Ha minden igaz, akkor az lesz a következő.)
Letöltés és doksi
n/a (inaktív)    2015-01-22 13:56:00 [1690]
Szia Gábor,
A működési elvből fakadóan bizonyos keretek közt nagyjából mindegy az encoder felbontás, szóval nagyjából ugyanannyi számítást kell végezni kisebb és nagyobb encoder frekivel is. Az encoder felbontás csökkentése számottevően nem csökkent a processzoridő igényen, mondhatnám úgy is, hogy nem ez a szűk keresztmetszet.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-01-22 12:56:00 [1689]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-01-22 12:56:00 [1689]
Szia ! azt hiszem félreértesz : Óvatosan szerettem volna a másik Balázst presszionálni hogy az Uc 100 zal is foglalkozzon menetvágás ürügyén . Ha gyengébb a proci akkor ha lassabban forgatjuk a főorsót valamint kisebb felbontású encóderrel szereljük az egységet Ennek szellemében valószínű hogy lenne elég idő a számolásra.
Én sok menetet vágok : 600 1/ min fölött szinte sohasem . Átlagban 320 1/ min nel . Újabban a rotary és laposmenetek kapcsán 120 1 / min nel .
Biztos emlékszel de nálam megy egy 30-120 1/min as tartomány is .
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-22 11:04:00 [1687]
[ 1.0429 ]
