Oldal 157 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   153  154  155  156  157  158  159  160  161   Következő ►  Utolsó ►|
J-Steel | 1721    2017-10-25 17:45:25 [40419]
Beigazolódott a gyanúm, a menetfésű rossz. Az általam készített menet tökéletesen illik a 8x1-es gépi menetfúróba.
Holnap megyek reklamálni a boltoshoz.
J-Steel | 1721    2017-10-25 15:43:58 [40418]
Ebben a videoban "This old Tony" (hívjuk Antinak)
https://youtu.be/Lb_BURLuI70?t=880
14:40-nél a következőket mondja (jó volna a videót alámondani, de erre nincs lehetőség)
Amikor menetet esztergálunk ezzel késsel először csak ez a csúcs vág, ami sima felületed ad. Következőben már mélyebben vágunk, ez még mindig jó nekük. Ezért van az, hogy kis meneteknél és puha anyagoknál nem számít hogyan áll a kéziszán.
Ahogy azonban egyre mélyebben megyünk az anyagba, egyre nagyobb felületen kerül kontaktusba a kés az anyaggal és rezgéseket kelt.
Ekkor joggal felteheted a kérdést: Rendben Anti, de nincs valami mód, hogy csökkentsük ezeket a felületi feszültségeket, de továbbra is V alakú menetet vágjunk?
Ez egy nagyon jó kérdés!
Engedd meg, hogy elővegyek szemléletető eszközöket.
15:20-tól.
A kék papír az anyag, a fehér ragasztó a három pofás tokmány, a végeket 45 fokban levágjuk, és kivágjuk a menet kifutását.
Grafittal két menetet bereajzoltam, de valószínuleg ezt ti nem látjátok, a lényeg hogy ott van.
Ezután esztergálok egyet a papírral normál módon. A forgácsot megnézve látszik, hogy mindkét él használva van. A papírlapon ez nagyon szép, de a valóságban nincs így, mert ilyenkor a kés bereremeg és vagy egyik vagy másik él vág. Ezt persze ne így képzeljük el, hanem hosszú forgácsként.
16:24-töl
Most pedig ne a szokásos módon mozgassuk a kést, hanem az egyik élre párhuzamosan. Remélem látható, hogy ilyenkor csak az egyik él vág.
Ez 30 fokos kéziszánnal van, az eloző 0-fokos volt.
Most had mutassam meg mi történik, ha 0 és 30 fok között állítjuk a szánt. Ilyekor az egyik él többet és többet a másik kevessebbet vág.
Tehát a kéziszán elforgatása ugyanazt az eredményt adja, mint a normál metódus, csak kevesebb felületi feszültséggel a késen az egyik oldalon, és szebb felületet ad a munkadarabon.
Végül elmondja hogy miért 30 fok. És ha acme vagy trapézmenetet vág az ember, akkor oda kell figyelni, hogy a szöget megfelelően kell választani.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-10-25 15:10:37 [40417]
Kopirnyák | 2705    2017-10-25 15:10:37 [40417]
Amúgy az akkora baj, hogyha a kés két oldalán ugyanolyan mértékű erők dolgoznak? Ezt nem tudom, csak kérdezem. Ezen a gépen szerintem nem fogsz 5-6 -os emelkedésű meneteket vágni.... na nem piszkálódok tovább.
Előzmény: J-Steel, 2017-10-25 14:47:24 [40414]
Kopirnyák | 2705    2017-10-25 15:08:30 [40416]
Utolsó mondatodhoz: én még Hetra 100/160-as trafón szocializálódtam, minap vettem egy 140A 4kg invertert, ezen még a 9 éves fiam is tud ívet fogni, elsőre:))
Előzmény: grekon, 2017-10-25 14:32:21 [40413]
Kopirnyák | 2705    2017-10-25 15:04:46 [40415]
Ha gyakorolni akarsz, akkor jobb az acél. Vagy emulzióval hűtsd az alut. Azt a részét nem értem miért nem látod a menetet, ha látsz esztergálni (ha gyengénlátó vagy, akkor értem). Mivel hobby szinten csinálod, kicsi géppel, szerintem nem hűtöd. Nem a felületi minősége határozza meg hogy jó-e a menet, vagy sem, de a felületi minőségre befolyásolással vannak a forgácsolási tényezők. Vegyél egy kis automata acélt, lehet érdemesebb azon gyakorolni, egy kis vágóspray segítségével. Veszel D16, leesztergálod d14-re, és arra tudsz olcsón anyát is kapni. Ezt eljátszod annyiszor, amíg magabiztosan megy. Az átmérők úgysem számítanak ha a technikát ismered. Technika, rendben elsajátítod ezt a fajta késszánállítós menetvágást. És amúgy megy a menetvágás? Mert ezen a gépen, nem biztos, hogy szükséged lesz erre az elforgatós módszerre. (Jó, tudom Hobby.)
Az hogy egy kés új, és gyárilag köszörült, még nem jelenti azt, hogy minden OK vele. Pl ilyenek a forrasztott lapkásak. Ha te úgy látod, hogy nem egyforma a menetemelkedés, de átlagban azért kijön az 1-es, az nem a te hibád, hanem a gép hibája.
Előzmény: J-Steel, 2017-10-25 13:00:47 [40409]
J-Steel | 1721    2017-10-25 14:47:24 [40414]
Nekem az a gondolat tetszik, hogy csak az egyik él forgácsol, ezért fogom ezt használni a jövőben.
grekon | 106    2017-10-25 14:32:21 [40413]
Ha a kèziszàn kicsit is lötyög menetvàgàshoz húzd meg hogy meg se mukkanjon vagy èpp mèg mozdithato legyen seprűnyéllel . A holtjàtèkàt pedig mindig a tokmàny fele vedd ki (profibb esztergàlyosok minden fogàs utàn tekernek előre egy hajszàlnyit rajta ) .
Mèg anyit tennèk Kopirnyák igentesen helytállo hszèhez (40408) hogy lehet tűmérettel is ellenőrizni menetet . De igen a menet akkor van KÈSZ HA RÀMEGY AZ ANYA . A menet tűmérete fugg az anya hoszàtol ( joval lötyögősebbre kell vàgni a 20-30-50 menet hoszu anyàkat mint az àtlagos 6-10-eseket ).
De hogy minek akarod megtanulni ezt az èrtelmetlen kitekert tehnikàt (ha azt nem tudod kapàsbol hogy a hatos menet 1-es emelkedèsu s megkarcolva egy tizeddel màr bele lehet probàlni egy M6-os menetfurot ??? ) . Azèrt mondom hogy èrtelmetlen mert dolgoztam olyan esztergàlyosokkal akik vàgtak rendszeresen vàltozo tűméretu modulcsigàkat (ilyenkor csiga egyik profiljàt x modullal vàgjàk màsikat pedig x+t modullal ) de soha nem làttam vagy hallottam tőlük ezt a nyakatekert modszert .
Az emlitett menet kulömbsègek abbol adodhatnak hogy a tokmàny melett fogtàl hozzà menetet vàgni ahol a vezèrorso a legkopottabb (menjel csak 100-200 milivel arrèbb akkor is igy lessz ? ) .
" Útálom ha szar szerszámokkal kell dolgoznom. " Nàlunk csak szar szerszàmok ès esztergàk voltak de volt egy mondàsa egy kollegànak : jo esztergàn a hülye is tud esztergàlni . Az a kihívàs ha nem a legtokèletesebb a szerszàm . .
Előzmény: J-Steel, 2017-10-25 11:39:38 [40404]
laacika | 3149    2017-10-25 13:54:09 [40412]
Egyet értek,valami ilyesmi fogalmazódott meg bennem is.
(Ezt a kéziszánt forditsuk be xy fokba) ennek csak akkor látom értelmét ha nagy meneteket vágunk,pl M60x5,5 vagy nagyobb trapézmenetet,vagy pl trapéz menet furatban,ahol elég vékonyka a kés szár és ha ményebbre kell benyúlni akkor ....
Előzmény: Kopirnyák, 2017-10-25 12:49:37 [40408]
J-Steel | 1721    2017-10-25 13:31:52 [40411]
Vettem 8x1-es HSS menetfúrót. Majd este jelentkezem.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-25 12:39:54 [40407]
J-Steel | 1721    2017-10-25 13:04:30 [40410]
A mikroszkópot pedig azért használom, mert nem látom a menetet szabad szemmel, és ha a fésű nem megy rá, és nem látom szabad szemmel a problémát, akkor nektek sem tudom megírni, hogy mi a baj.
J-Steel | 1721    2017-10-25 13:00:47 [40409]
- Azért forgatom el, mert meg akarom tanulni ezt a technikát. Először alun gyakorlom, mert az puhább és így szép lassan csiniálva begyakorlom a mozdulatsort.
- A HSS késem az zsír új, gyárilag pontosan 60 fokos, nem viseltes, mert tegnap este került elő.
- A gép is új, még ismerkedünk egymással
https://www.hbm-machines.com/producten/hbm-250-profi-metaaldraaibank
- A 30mm-es aluhengerre nem tudok anyát vagy metszőt tenni, mert nagy.
- Amikor újrakezdem az egész menetvágást, akkor a menetes részt leesztergálom simára, és újra menetet vágok bele, emiatt folyton változik a mérete. Így anyát nem tehetek rá.
Amit azonban tényleg meg fogok próbálni, amit VJanos írt, hogy veszek egy jó minőségű csavart a ládából, és azzal mérem össze.
Kopirnyák | 2705    2017-10-25 12:49:37 [40408]
Túl tudományosan közelíted meg a menetvágást. A kéziszánt sehová ne forgasd. 1-es emelkedés aluba, nem kell túlspilázni, ne nézz annyi jutub videót.
Veszel egy az alábbi képen látható sablont. A 60 fokra köszörült kés vágóélét beállítod a forgástengelyre merőlegesen. A leendő orsó átmérőjét leesztergálod méret alá 0.1-el. Gondolom nem illesztett menetet készítesz elsőre. 3-4 fogásból (nem tudom milyen a géped) keresztirányban behatolsz 1.3mm-t (átmérőben, tehát ennyit tekersz a nóniusszal). Elvileg kész a menet. Ellenőrzöd kaliberrel, vagy anyával, vagy metszővel, nem mikroszkóppal. Attól még lehet rossz a méret, mert a menetárok szép. Ha nem jó, az 5. fogáshoz az 1.3 mélységhez a kéziszánon tengelyirányban adsz 0.1-et, átsimítod.
Ha lesz időm vágok egy menetet szemléltetésképp.
Csuhás | 6750    2017-10-25 12:39:54 [40407]
Csavar is jó, de egy menetfúró még jobb.
Előzmény: vjanos, 2017-10-25 11:46:43 [40405]
jani300 | 12314    2017-10-25 12:36:31 [40406]
Én már, nem értem ....
Egyszer volt félreértésem ebből a szánelfordításból .
Na nem volt az rosszul állítva nálam , csak hogy mit mutat a skála , honnan is 30 fok ?
Előzmény: laacika, 2017-10-25 11:10:48 [40402]
vjanos | 5568    2017-10-25 11:46:43 [40405]
Nyomd neki a menetednek egy jobb minőségű M6 csavar menetes részét fésűként, az is 1mm emelkedésű.
J-Steel | 1721    2017-10-25 11:39:38 [40404]
Ma reggel újrakezdtem. Meghúztam a csavarokat, hogy ne járjanak olyan könnyen a szánok. Az volt a baj, hogy a kéziszánt 30-fokra állíottam (az ő skáláján) de azt nem annyira kellett volna, hanem 90-30=60 fokra.
Így már szép lett a menet.
Lett azonban más gondom:
A forgácsolóboltban vettem a menetfésűmet. Kínai. Ez az 1mm-es fésű már mikroszkóp alatt is nagyon rosszul néz ki, nem minden foga szép (a többi méret nem ilyen rossz). Miután úgy éreztem, hogy kész a menet, rátettem a fésűt, de úgy tűnik, hogy nem esnek egybe a barázdák. A egyik másik fésű feltámaszkodik a menet falán. Két fog még éppen hogy csak belemegy az első két menetbe, de ha többel próbálom akkor akkor nem csúszik bele.
Szóval fogtam a mérőórát, és megmértem a fordulatonkénti előtolást kézzel forgatva.
Az órán minden páros számú fordulat x,020mm minden páratlan számú x,035mm-re esett ahol az x egész számok. Ez 1,5%-os eltérés két szomszédos menetenként. Ez vajon még elmegy?
Ettől függetlenül átlagban megvan az 1mm, de a fésű kb 10 foga összesen szélesebbnek tűnik a szkóp alatt.
Nem tudom, mi módon mérhetném meg a fésűt, olyan kicsi a foga, hogy túl nagy lenne a mérési hiba, ha mikrométerrel nekiállnék.
Útálom ha szar szerszámokkal kell dolgoznom. Pedig a fésű zsír új.
Csuhás | 6750    2017-10-25 11:23:45 [40403]
Még egy apróság: Ha jól értem metrikus 1mm emelkedésű menetről van szó amit a kéziszánon 0.7mm-ig vágtál. Csakhogy a menetmélység 0.7, amit a keresztszánon kellene mérned ( ott ugyan 1.4 mer az átmérőben skálázott ) A kéziszánon 1mm kell haladnod hiszen az el van fordítva a háromszög oldalával párhuzamosra, így nem a magasságnak hanem az oldalhosszúságnak megfelelő fogást kell venned.
Előzmény: J-Steel, 2017-10-24 23:30:00 [40395]
laacika | 3149    2017-10-25 11:10:48 [40402]
Eleve ő se jól irta.
", kiemeltem a kést a keresztszánnal, majd fordított forg irá...."
Mostmár értem mit csinált,csak nem jól irta le,azért irtam neki olyat kora ma.
Előzmény: jani300, 2017-10-25 07:30:31 [40401]
jani300 | 12314    2017-10-25 07:30:31 [40401]
"Az egyik oldal hullámos: Sok minden okozhatja, többek között a kotyogós szán is, de a kés csúcsának letompulása, esetleg nem 29 fokkal fordítottad el a szánt és a kés oldal súrolt az egyik oldalon. Megoldás lehet a esztergálás végén egy kisebb simító fogást venni venni úgy hogy a kés mindkét oldala forgácsoljon."
A késszán helyett ,a keresztszánnal venni az utolsó simító fogásokat. Ezt akartam írni én is, így egyértelműbb talán .
Előzmény: Csuhás, 2017-10-25 07:23:23 [40400]
Csuhás | 6750    2017-10-25 07:23:23 [40400]
Két hiba látszik a rajzodon.
Aszimmetrikus a menetprofil: Talán csak a rajzod hibás, illetve a kés beállítása nem sikerült pontosra. Menetsablonnal kell a kést beállítani, vagy élezéskor gondosan mérve kétszer 30 fokot kell köszörülni a szárhoz képest, így a késnél nem a pici hegyet kell nézni hanem a kés oldalát lehet mondjuk a tokmány homlokához illeszteni, vagy derékszöggel az anyaghoz mérni.
Méret idomszerrel, vagy ha van metsző rátekerésével ellenőrizhető. Egyedi menet ellendarab nélkül körülményesen mérhető, ez ügyben lásd az irodalmakat.
laacika | 3149    2017-10-25 02:10:04 [40399]
Szerintem ha az egyik oldal ilyen akkor az az oldali alákőszörülés nem megfelelő.
Nekem annó akkor lett egyszer ilyen mikor siettem és nem figyeltem hogy bal menetes késsel vágom a 12x1 es jobbmenetet.
Előzmény: HJózsi, 2017-10-25 01:15:48 [40396]
laacika | 3149    2017-10-25 02:01:57 [40398]
Előzmény: HJózsi, 2017-10-25 01:18:40 [40397]
HJózsi | 3862    2017-10-25 01:18:40 [40397]
Fofásvételi = Fogásvételi ... /nehogy valaki s-et helyettesítsen .../
HJózsi | 3862    2017-10-25 01:15:48 [40396]
Olvasd el nonopapa korábban belinkelt leírását Menetesztergálás
A 2. oldalon,Fofásvételi módszerek közül érdemes lenne kipróbálnod a 25°-29,5° fogásvételi irányt pl 29°-al 30°helyett. Persze a lógást mindenképp érdemes megszüntetni.
Menetellenőrzés profi helyeken kaliberrel történik, hobbi szinten tolómérő, menetfésű is megteszi, ha nincs egy anya abban a méretben kéznél ...
J-Steel | 1721    2017-10-24 23:30:00 [40395]
Ma elkészítettem életem első menetét esztergán, természetesen rossz lett.
30 mm-es alu hengerbe próbáltam 1mm-es külső menetet esztergálni HSS késsel. A kés vadi új pontosan annyi fokos, amennyinek kell lennie.
A kéziszánt elfordítottam óramutató járás ellentétesen 30 fokkal. A késtartót elforgattam, hogy szemmel merőleges legyen a palastra. A lakatanyát zártam, és barla vágtam, kiemeltem a kést a keresztszánnal, majd fordított forg irányba visszamentem, és addig ismételgettem amíg el nem értem a kézi szánon az 0,7 mm-t.
Ekkor odavittem a darabot a mikroszkóphoz, és az a látvány várt, ami a csatolt képen látható.
Meg fogom próbálni holnap a kést pontosabban beállítani, illetve a kereszt és kéziszánok fecskefark csúszkáját meg fogom húzni. Most ugyanis nagyon könnyen jár.
A kérdésem az lenne, hogy honnan tudom, hogy kész van a menet? Korábban már kaptam esztergályostól olyan külső menetes csapot, amire nem ment rá az anya, és menetmetszővel kellett korrigálni. Tehát másoknál is előfordul, hogy nem figyelnek oda, és nem látják, hogy mikor van kész.
tesa | 4    2017-10-19 20:23:19 [40394]
Kérdezném ,van -e valakinek RCMX 320900 vagy RCMT 3209MO kör eszterga lapkája eladó. 14dobozra lenne szükségem.
A minőséget és az árat is írjátok meg (pl. 235,4235,4215)
Köszönöm tesa
svejk | 33157    2017-10-18 11:27:34 [40393]
Valóban, több soron is félreértettem.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-18 11:15:24 [40391]
Csuhás | 6750    2017-10-18 11:17:58 [40392]
A emco itt emlegetett felfogási módja azonos a gyári síktárcsa felfogásával, abban is a tokmány anyagában van kialakítva a kúp, és a tőcsavarok menete.
Csuhás | 6750    2017-10-18 11:15:24 [40391]
Valamit félreértetek: Az emco négypofás nem bontható hátulról, maga a tokmánytest a hátsó felülete. Abba esztergáltam bele a kúpot és tettem három menetet a felfogó csavaroknak. Pont olyan vastag és erős mint egy hátlap, csak a tokmány anyagából kialakítva. ( Esetleg lefotózhatom ha szükséges. )
A befogás pedig nem nagy ügy: Normál tokmányba be kell fogni egy nagyobbacska vasat, venni rajta egy fogást, hogy szépen fusson, majd arra ráfogni fordítva az igazítandó tokmányt. Független pofás tehát ki kell órázni a házát.
Ha megvagy nyugodtan esztergálhatod a kúpot, amit még rá is próbálhatsz a főorsó végére, ha egyben leveszed a két tokmányt és megfordítva rápróbálhatod.
Előzmény: svejk, 2017-10-18 10:19:42 [40390]
svejk | 33157    2017-10-18 10:19:42 [40390]
No az ilyen tokmányt én csak szegnyerges támasztású munkadarabra merném használni.
Aztán persze jól elfelejteném és két hét múlva csak úgy ugrani ki a tokmány a főorsóból mert egy megszakított felületű darabot fogtam be.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-17 20:12:06 [40387]
crosspisti | 244    2017-10-18 10:06:27 [40389]
A tokmányhátlap elhagyása valóban ötletes, van aki ki is tudja vitelezni, de az átlag barkácsolónak akinek nincs megfelelő felfogó eszköze a tokmány megesztergálásához jobb ha neki sem áll, mert ütni fog a tokmány. Te biztosan meg tudtad csinálni, az írásaid alapján erre következtetek.
laacika | 3149    2017-10-17 22:48:37 [40388]
Csuhás | 6750    2017-10-17 20:12:06 [40387]
Árakat nem tudom már kb 25 körül volt vaterán pár éve.
Cirka 150mm körüli karcsú tokmány, ráadásul bele lehetett esztergálni az e2n rövid kúpját, így tokmánytárcsa nélkül megy fel a gépre.
Puha pofákat a Sas-géptől vettem lengyel tokmányhoz.
Előzmény: laacika, 2017-10-17 19:54:27 [40386]
laacika | 3149    2017-10-17 19:54:27 [40386]
A független 4 pofás Emco-t újon vetted?Mi pénz egy ilyen?160 as kellene.
Még az előbb emlitett 200/3 s új Lengyelhez kellene új puhapofát vennem,de még eddig nem kerestem utánna hogy hol és mennyiért lehet beszerezni.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-17 08:03:44 [40372]
lovas gyula | 1877    2017-10-17 19:31:19 [40385]
Nekem van is! Igaz csak egy darab Röhm koppintás, de még igy is szerethető. Viszont nem kerül egy millába.
Előzmény: jani300, 2017-10-17 19:22:14 [40383]
Csuhás | 6750    2017-10-17 19:29:25 [40384]
Nekem nem volt, de mindenkitől azt hallottam, hogy nagyon jók. Mondjuk ritkábbak idehaza. Talán azért, mert akinek van, az nem akarja eladni.
jani300 | 12314    2017-10-17 19:22:14 [40383]
Régi orosz tokmányt láttatok már ? Azok milyenek ?
A gépeik szerintem nagyon jók .
Előzmény: svejk, 2017-10-17 19:08:59 [40382]
svejk | 33157    2017-10-17 19:08:59 [40382]
A francot vagyunk elájulva, csak ezt lehet kapni megfizethető árban.
Előzmény: laacika, 2017-10-17 17:13:06 [40381]
laacika | 3149    2017-10-17 17:13:06 [40381]
Én is a Lengyel tokmányokat szeretem,mindenki el van szédülve a Tos tól,én nemrég vettem egy tényleg megkimélt keveset használt 200/3 as Tost,de abszolult nem voltam megelégedve vele,igy túladtam rajta és vettem egy teljesen új Lengyelt,régi kátránypapiros saját faládába nejlonba becsomagolva
Nézd meg még a Magyar tokmányokat,a menetes tárcsa nem 3 menetböl hanem 4-5 menetből áll.
crosspisti | 244    2017-10-17 11:59:18 [40380]
A nagyon görbe vonóorsó azon felül, hogy a vezetőperselyt koptatja, még az esztergált felületben is meglátszik a nyoma, mert minden átfordulásnál rángatja a lakatszekrényt, és azon keresztül a szánt.
tomnc | 694    2017-10-17 11:16:37 [40379]
Sziasztok keresek gépkönyvet Snb400x20000-es esztergagéphez köszönöm
Csuhás | 6750    2017-10-17 10:58:42 [40378]
Az elég csúnya dolog, gondolom megnyomták szállításkor. Szerintem szereld ki és egyengesd meg. Jókora türelmet igénylő munka de szépen meg lehet oldani. ( Prés alatt vagy satuban fa betétek között megnyomva, apró lépésekben, az idő nagyobb részében méregetve, és átgondolva a következő lépést. )
A könyvek között van e2n összeállítási rajzokat tartalmazó gépkönyv abban megnézheted a megvezetést. Egyébként úgy látom a csiga egy csőtengely amit két talpcsapágy pozicionál tengely irányban, de sugár irányban csak sikló csapágyban fut. Ez utóbbit hamar kikoptatja a görbe orsó miatti igénybevétel.
Előzmény: Rotax, 2017-10-17 10:43:56 [40377]
Rotax | 13    2017-10-17 10:43:56 [40377]
Köszi a segítséget.
Még egy kérdés, üt a vonóorsóm. A működést nem befolyásolja. Csak 1000 körüli fordulaton elég feltűnő volt. A lakatszekrényben hogy van megvezetve? Mennyire jár emiatt esetleg "excentrikusan" a csigakerék.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-17 09:59:28 [40376]
Csuhás | 6750    2017-10-17 09:59:28 [40376]
Először is írd be a google-nek hogy "lengyel tokmány eladó" azután böngéssz a találatok között. Általában rozsdás vasakat kínálnak de akad néha új is gyári zsírpapírban. Ki kell fogni. Esetleg gépkereskedőknél lehet polcról kapni de az drágább lehet ( Sasgép-nél szinte biztos hogy van )
Szabályozni lehet késsel is de szerintem nagyon gyötri a gépet. Jobb egy egyenescsiszolót felfogni akár asztalos szorítóval a késtartó oldalához és azzal dolgozni. Fontos hogy a pofák megfelelő irányba elő legyenek feszítve a köszörüléskor. ( Esetleg egy orosz videó szerint is eljárhatsz ahol csiszoló pasztázott hengerrel munkálja meg a pofát egy esztergályos szakoktató: Виктор Леонтьев )
Az hogy máshol mennyire lesz jó azt leginkább kipucoláskor szétszedve a spirálmenet szemrevételezésével tudod megsaccolni. Azon nem lehet felverődés, egyenetlen kopás esetleg kitöredezés. A diók fogazása is mutatja mennyire kopott a tokmány, ha már élesre koptak a fogak akkor az egész tokmány nagyon elgyötört lehet.
Ha hozzájutsz egy jó példányhoz akkor nagyon vigyázz rá.
Nyers revés felületen ne tépd meg a tokmányt inkább tegyél fel másikat. Ne használj gyárinál hosszabb karú tokmánykulcsot. Időnként pucold meg. Az se baj ha rongyot dugsz a résekbe ha rozsdás öntöttvasat nagyolsz stb.
Előzmény: Rotax, 2017-10-17 09:11:08 [40375]
Rotax | 13    2017-10-17 09:11:08 [40375]
Csak lapkás késsel tudnám megoldani a szabályzást. Elolvastam róla a leírásokat. Mennyire számottevő az ütés, a szabályozotttól eltérő átmérőkön?
Előzmény: crosspisti, 2017-10-17 08:36:46 [40374]
crosspisti | 244    2017-10-17 08:36:46 [40374]
A gyorsabb fordulatok indításánál lényeges lehet a kisebb tokmány használata, de általános munkánál hasznosabb a 160- as tokmány, bár az én gépemen nem használok 160-ast, mert van nagyobb gép is. A TOS tokmány megfelelő. Mielőtt új tokmányt vásárolsz , megér annyit,hogy a régieket, megvizsgálod, felszabályozod.
Előzmény: Rotax, 2017-10-17 08:20:47 [40373]
Rotax | 13    2017-10-17 08:20:47 [40373]
A gépen 160-as volt. Látszólag is kopott pofákkal, gondolkoztam a felszabályozáson, de érzésre is szét van kopva. Eléggé viharvert. tizdeket üt.
Felraktam rá a hozzá kapott 125-öst. Ami ránézésre jobb állapotúnak tűnik. De kb. ugyanakkora ütést tapasztaltam.
Azzal még teszek egy próbát hogy mindkettőröl leszerelem a felfogó tárcsát hogy néz ki , hátha az illesztésével van a gond.
Ilyen lengyel tokmányt újonnan hol lehet találni? Vagy esetleg valamilyen néven fut? Googleba nem igazán találtam.
Csuhás | 6750    2017-10-17 08:03:44 [40372]
Tokmány: Nekem a kedvencem a lengyel tokmány, erős, széles pofás, szóval jó. Egy 125-ös hárompofás van fenn szinte mindig a gépen. Van még egy emco független négypofás, és egy mávag 160-as forkhardt, illetve van egy új 125-ös lengyel ha sorozat meló van ahol nem érek rá órázgatni.
Lényeg hogy legalább az első kettő legyen meg ( 3 és független 4 pofás) hátlapra szerelve hogy gyorsan cserélni tudd őket. Egyébként szerintem nagy a 160-as tokmány egy e2n gépre, csak elvétve van rá szükség.
Előzmény: Rotax, 2017-10-17 07:42:20 [40370]
heq5 | 280    2017-10-17 07:52:18 [40371]
E2N-re 160-as tokmány?
125-ös bőven jó rá.
Rotax | 13    2017-10-17 07:42:20 [40370]
Ha már E2N téma.
Leszereltem az orsóház fedelét a nemrég beszerzett gépemen.
Meglepetésként ért, hogy ez bizony elől siklócsapágyas. Komolyabb próbáknak még nem volt alávetve, a műhely felújítása miatt. Illetve még lógást mérni se volt lehetőségem mágnestalpas óra állvány hiányában. Úgy tudom hogy addig nagyon jók ezek, amig el nem kopnak.
Abban az esetben ha már nem lehet normálisan beállítani mi a járható út? Olvastam én mindenféle hántolásról, illetve orsó köszörülésről. Mennyiben tér el a szerkezet a görgős csapágyazottól? Sajnos nem találtam róla gyári metszeti rajzokat.
Lehet nem kéne ezt túl aggódnom, megy amig megy. De mégis érdekel
Illetve tokmány téma.
Milyen minőséget képviselnek a különböző német hangzású kínai tokmányok? Nyilván a TOS lenne a jó választás, csak kíváncsi vagyok az olcsóbbak minőségére. 160/3. Otthoni hobbi felhasználásra
[ 1.9259 ]
