Oldal 1557 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1553  1554  1555  1556  1557  1558  1559  1560  1561   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2020-07-15 07:31:17 [124750]
Sziasztok eladó:
-Bosch 18V 8.0AH-s szerszámgép akkumlátorok.
Vadiúj, dobozban.
Ár: 27.000 ft/db
Postázom is
Gerzson_Bá | 99    2020-07-15 06:17:40 [124749]
Szép napot mindenkinek!
Foglalom a csavarozógépet.
Előzmény: LoneWolf, 2020-07-15 04:31:35 [124743]
hori791130 | 293    2020-07-15 05:30:22 [124748]
Eladó a képeken látható marok, homerseklet merok, eszterga kesek stb ar 5000+futar
hori791130 | 293    2020-07-15 05:29:09 [124747]
Eladó tisztító korongok 10db 6000+futar
LoneWolf | 5593    2020-07-15 04:39:21 [124746]
ELADÓ
2db lépcső, gurulós, raktári. Acél váz, 150cm magasság, 60cm szélesség. Alu lépcsőfokokkal. Masszív darabok. ÁR: 25.000.- Ft/db, egyben a 2db 40.000.- Ft.
ÉS még egy IBC tartály vár gazdira 10E Ft áron... ott bújik az asztalok mögött.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2020-07-15 04:37:19 [124745]
ELADÓ
Egy rakatnyi plexi, polikarbonát lemez, válogatott, kevés furatos, egészen nagy méretűek is (80x100cm pl.), legalább 250-300kg már belegyűlt! EGYBEN elvihető 60.000.- Ft áron, válogatva 3.000.- Ft darabja, minimum vásárlás ekkor 10E Ft áron...
LW
LoneWolf | 5593    2020-07-15 04:34:58 [124744]
ELADÓ
SOS, helyhiány miatt... 4db irdatlan gép asztal váz. 140kg darabja!!! Vastag falú zártszelvényből, tetején körben 10mm síkba mart acél lappal. 6mm falvastagságok... Méret: 80x85x160cm (nem pontosan, emlékezetből...) ÁR: 50.000.- Ft/db, egyben a 4db elvihető 160E Ft áron. Majd' 600kg, csak szólok... M16-os BOSCH géptalpakkal, a felső zártszelvény 60x120x6mm-es. Nagyon igényes kialakítás, profi hegesztésekkel.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2020-07-15 04:31:35 [124743]
ELADÓ
DeWalt 2 csavarhúzógépes koffer, újszerű, 10,8V, 2Ah, 2db akkuval, töltővel, komplett. ÖSSZESEN, ha talán 4-5 órát használtam, de még annyit se... teljesen tiszta, karcmentes... Én 60E-ért vettem, de már Bosch-t használok, abból van jelentős készletem, így ez eladó lett... Kb. 60E Ft a bolti ára a koffernek, 35E Ft áron elkótyavetyélem.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2020-07-15 04:18:17 [124741]
ELADÓ
750W-os AC servo szett, 2 komplett szett (motor, kábelek, vezérlő). ÁR: 50.000.- Ft/szett. Egyben a 2 szett ára 80.000.- Ft. a motorokon 1:3 lassító áttétel is van.
LoneWolf
LoneWolf | 5593    2020-07-15 04:15:53 [124740]
ELADÓ
Mitutoyo digitális magasságmérő eladó. ÁRA: 70.000.- Ft.
LoneWolf
laacika | 3149    2020-07-15 03:42:27 [124739]
Eladó vadiúj Yaskawa V1000-res 2.2KW-os frekvenciaváltó.
Ára:80.000ft
tjanicsek | 313    2020-07-14 22:01:07 [124737]
Leuze MSI-SR4 et keresek.
Robika37 | 731    2020-07-14 21:26:30 [124736]
Érdekelne 2db 645 mm gégecső, írtam privátot.
Üdv: Robika
Előzmény: Fbandi, 2020-07-14 19:02:05 [124730]
Discovery | 228    2020-07-14 21:25:28 [124735]
Szia! Érdekel. Írtam üzenetet.
Előzmény: NgLaszlo, 2020-07-14 14:45:30 [124717]
Sasroland | 47    2020-07-14 20:53:24 [124734]
Csináltam egy tokmánypofa táblázatot.
Megpróbálom folyamatosan bővíteni , jelenleg a felsoroltak vannak mint eladó darabok .
Gerzson_Bá | 99    2020-07-14 20:31:58 [124733]
Üdv. mindenkinek!
Közben az általam keresett Omron plc megoldódott.
Köszönöm szépen mindenkinek a felajánlását.
Üdvözlettel
Gábor
Előzmény: Gerzson_Bá, 2020-07-14 11:08:26 [124706]
AlbertR | 635    2020-07-14 20:19:17 [124732]
Szia! Érdekel írtam priv.
Előzmény: szf, 2020-07-14 19:51:25 [124731]
szf | 4456    2020-07-14 19:51:25 [124731]
Eladó léptetőmotor vezérlő!
Adatok a képekeken.
Ár:20.000Ft+posta
Fbandi | 105    2020-07-14 19:02:05 [124730]
Ha valaki esetleg felújítaná a géplámpáját, nálam vadi új géplámpa cserealkatrészek eladók.
745 mm-es horganyzott gégecső: 4000 Ft + szállítási költség
645 mm-es horganyzott gégecső: 3500 Ft + szállítási költség
Szürke szarvasi lámpabúra: 3500Ft + szállítási költség
Komplett gyári lámpákat is árulok szűrke színben. Ezek ára 12750 Ft + szállítási költség.
Bárhova postázom.
E3N | 695    2020-07-14 17:18:18 [124729]
Alumínium MG-4,5 Mn 1.000Ft/db. Az ár fix!
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
hori791130 | 293    2020-07-14 17:02:27 [124728]
Eladó szerszám tároló doboztok, egyben 10000+futar
blackjack | 1027    2020-07-14 16:32:03 [124727]
1db OMRON G9SB-301B Safety Relay 20.000.-
10db FINDER 77.01.0.024.8050 SSR(szilárdtest relé) 4500/db
1db BONFIGLIOLI VECTRON SYN10 S 220 05AF inverter 25.000.-
1db SICK UE10-30 OS Safety Relay 25.000.-
1db OMRON S8VS 24024A kapcsólóüzemű tápegység 45.000.-
Ha egyben elviszed 135.000.-,ellenkező esetben a feltüntetett árak az irányadók!
xsugix | 206    2020-07-14 16:11:47 [124726]
Szia! Ezt megveszem!
Előzmény: Petya, 2020-07-14 15:15:59 [124720]
blackjack | 1027    2020-07-14 16:05:58 [124725]
Eladó Mitsubishi PLC csomag!
1db FX 3g-40M plc 70.000.-
1db GOT1000 GT 1550 QLBD HMI 40.000.-
1db GOT1000 GT 1030 HBL HMI 30.000.-
3db AJ65SBTB1-16D I/O modul 5000.-/db
Ha egyben elviszed 130.000.-,ha részenként,akkor az odaírt ár az irányár!
Gruber Márton | 598    2020-07-14 15:58:22 [124724]
Talpas villanymotort vennék. 400V 5,5kW 1440RPM csillag-delta
fektiforg | 425    2020-07-14 15:33:33 [124723]
Megveszem, írok pü
Előzmény: Petya, 2020-07-14 15:31:15 [124722]
Petya | 4319    2020-07-14 15:31:15 [124722]
Emulzió szivattyú eladó!
140mm belógással.
ár.5ezer
Foxposton,postán küldöm.
Petya | 4319    2020-07-14 15:27:29 [124721]
Frekiváltó Lenze 1/1~
550W 0-500Hz
ár.12ezer
Petya | 4319    2020-07-14 15:15:59 [124720]
Frekiváltó 1/1 ~ 550W
0-500Hz
ár.13ezer
tóthz | 630    2020-07-14 15:11:38 [124719]
Foglalom a mini PC-t. Privát megy.
Előzmény: rakottkrumpli, 2020-07-14 14:25:27 [124715]
villanyász | 301    2020-07-14 15:07:45 [124718]
ALLEN BRADLEY programozó modul.
5000Ft
NgLaszlo | 658    2020-07-14 14:45:30 [124717]
Eladó központkereső. Hibátlan állapot.
Ár:20.000Ft
Tel:0630/564-69-69
Béla50 | 14    2020-07-14 14:33:11 [124716]
Üdv.Foglalnám a Heyco crowa készletet.
Tisztelettel Béla.
Előzmény: Attis976, 2020-07-10 17:49:30 [124592]
rakottkrumpli | 565    2020-07-14 14:25:27 [124715]
Mini PC - benne VIA 1Ghz CPU + 2GB DDR2 ram + 2GB IDE flash disk /2db SATA port, LPT, DVI, DSUB VGA, RS232, LAN/ 2.2kg. 5000FT Posta mehet.
Kidwick | 2588    2020-07-14 13:46:49 [124714]
Eladó a képeken látható nagyon kulturált állapotban levő felülfagyasztós Bosch kombinált hűtő. Műhelybe sörös, boros, üdítős, kajásnak. Alsó normál tér rész nettó 177 literes a felső fagyasztó rész 40 literes. A bal oldalán van két enyhe karc ami a működésében nem befolyásolja. Azért ennyi az ára. Érd, Diósd, Tárnok, Ercsibe a szállítás üzemanyagárban megoldható.
Fórumos ára :21.000.-. Máshol is hirdetem pár ezerrel többért.. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
menyus2 | 31    2020-07-14 13:36:25 [124713]
Vennek SoS elektronikus muterhelest akar tobb darabot is.
Parameterek 100v 250A ha tobb darabbol all ossze nem gond.
Udv
Laci
70 604 47 07
sufnituning | 3475    2020-07-14 12:55:56 [124712]
Eladó 2,2 KW 230 V villanymotor kompresszorrol leszerelve.
tengely átmérő 24 mm
Ár 2o.ooo ft
Törölt felhasználó    2020-07-14 12:52:55 [124711]
Rendben van még
Írj privátban
Előzmény: oszika, 2020-07-14 08:33:44 [124703]
sufnituning | 3475    2020-07-14 12:31:09 [124710]
Sziasztok eladó öntöttvas valami hídnak, vagy ágynak, vagy akárminek.
Teljes hossz 880 mm
Párhuzamos rész hossza 780 mm
Szélesség 80 mm
Személyes átvétel Budapesten.
ár 5.ooo ft
Ferkóka | 338    2020-07-14 12:27:36 [124709]
Nekem ilyenek vannak:
Gerzson_Bá | 99    2020-07-14 12:14:31 [124708]
Köszi sajnos ez nem alkalmas hozzá, pont az nincsen rajta ami kellene.
Előzmény: pocok43, 2020-07-14 11:37:36 [124707]
pocok43 | 135    2020-07-14 11:37:36 [124707]
Esetleg ez?: 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 124136. hozzászólás
Gerzson_Bá | 99    2020-07-14 11:08:26 [124706]
Valakinek lenne esetleg néhány Omron Cp1-s plc minimum 20-as.
Érdekelne CJ1W CTL041 CJ1W CTL021 is.
Köszönettel
Gábor
!!!SOS!!!
villanyász | 301    2020-07-14 09:50:58 [124705]
Levegős egységkupac
A két nagy festo szelep és a nyomáscsökkentő új, csak régóta porosodnak.
Posta, Foxpost lehetséges
5000Ft
villanyász | 301    2020-07-14 09:43:24 [124704]
APC Back-ups Cs 350VA
Működőképes, gyengélkedő akkumulátorral.
Inverterként is üzemel hálózat nélkül.
Posta Foxpost megoldható.
7500Ft
oszika | 45    2020-07-14 08:33:44 [124703]
Ha az univerzális olló van még akkor kellene egy postával
OZ
Előzmény: Törölt felhasználó, 2020-07-13 18:31:02 [124685]
Kristály Árpád | 3084    2020-07-14 08:17:21 [124702]
Halihóóóó MATEEEL
Privát levélben.... Egyeztetés után megveszem!
Árpád
Előzmény: MATEEEL, 2020-07-13 21:02:29 [124695]
pocok43 | 135    2020-07-13 22:22:04 [124701]
Eladó: OMRON ZEN 20C1DT-D-V2 + DC12-24V
Ár: 15kHUF+posta.
Törölt felhasználó    2020-07-13 22:14:39 [124700]
Rendben.
van több készlet.
Előzmény: motion, 2020-07-13 21:03:53 [124696]
Kidwick | 2588    2020-07-13 22:02:22 [124699]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 124295. hozzászólás
Előzmény: Aurex, 2020-07-13 21:35:00 [124698]
[ 1.9253 ]
