Keresek megvételre PLC-t és hozzá való terminálkijelzőt
Előre is köszönöm!
Üdv Adamant
Dr.GodMan | 1463
2019-10-03 11:16:27
[110897]
Eladásra kínálok egy Holzmann BS-128HDR fémdaraboló szalagfűrészt!
A szalagfűrész gyakorlatilag nem volt használva! Amióta meg lett véve összesen 2 szál zártszelvény lett vele méretre vágva! Komolyabb ipari darabológép megléte miatt, számomra kihasználatlan.
A gép emulzió tálcával is rendelkezik (gyárilag nem tartozék) Az emulzió egy gyűjtő csövön egy kannába folyhat az asztal belsejébe. Szivattyút és csapos emulzió csövet is adok hozzá!
Az indító kapcsoló is normálisan ki lett alakítva, gyárilag elég használhatatlan módon van megoldva.
A gép tipp-topp újszerű állapotú! - Szögben forgatható daraboló egység (a fűrész fordítható el, a munkadarab és a satu fix) - 230V-os egyfázisú kivitel, 550W-os villanymotor - Hidraulikusan állítható a gép vágási süllyedés - Tárcsás sebességállítás - Automata kikapcsolás
Helyszínen megtekinthető és kipróbálható! Személyesen Érsekvadkerten vehető át! Időközönként Budapest irányába el tudom vinni.
Ár: 145eFt (bolti ár ~170eFt)
boylees | 323
2019-10-03 11:05:58
[110896]
Eladó 13db fénycső armatúra szép működő állapotban. Álmenyezetbe vagy gipszkartonba süllyeszthető kivitel.
3500Ft/db ha lehet egyben szeretném eledni ha valaki egyben viszi 3000Ft/db
Személyes átvétel Gyálon.
motion | 606
2019-10-03 10:58:40
[110895]
Kösz.
Addig nem mentem vissza. Nyilván jobb megoldás lenne egy kitöltött adatlap...
Sziasztok Lenne egy pár 4kw tejesitményű hajtómüves villanymotor mely áttétele 53.82 és 1428Nm nyomatéku. A motor még nem volt használva, a súlya 170kg. 95e/db
Ceruzahegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom! PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet :furatban átmérőzni, oldalazni külsőn átmérőzni, oldalazni 45 fokos letöréseket Műanyagban telibe fúrni alunál is 10mm hosz-ig ki szoktam vele fúrni. A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn, persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállítással. A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt) gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz. Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség) 1. keményfém ,vídia lapka anyag 2. titán 3. alumínium 4.általános acél 5.Lapka típusa
Törölt felhasználó
2019-10-03 05:18:00
[110881]
Eladó: -Roothenberger réz csőperemező készlet. 3/16”-5/8”-ig (4-16mm ig) Ár:8.000 ft
-Beta 1”-os használt csőfogó Ár:6.000 ft
-Knipex kábelnyúzó Ár 7.000 ft -2db szigetelt lapos csavarhúzó Ár:1.600 ft/2db
-Beta 24-es rasnis csillag-villáskulcs Ár:7.000 ft
Az a szállítószalag azóta kétszer is gazdát cserélt. Az eredeti hirdetést a kereső használatával megtalálhatod. (szöveg: szállítószalag - felhasználó: nyiszi - ...)
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-10-02 22:21:57 [110873]
Biró Ferenc | 146
2019-10-02 22:21:57
[110873]
Sziasztok! Valaki jó régen hirdetett keskeny kb. 1000 mm hosszú szállítószalagot Valami infó a hirdetőről? Kösz.
Törölt felhasználó
2019-10-02 22:07:43
[110872]
Sziasztok eladó: -Milwaukee M18 Akumlátoros készlet. 1db 1/4-hexbites csavarbehajtó és 1 db fúrógép. 2 db 4Ah-s akumlátor ( töltésvisszajelzős) 1db univerzális töltő (M12-18v) Kofferban Ár: 70.000 ft
-Garant menetfúró és menetmetsző készlet. M3-M20 mm-ig. Fém kofferban Ár:45.000 ft
Törölt felhasználó
2019-10-02 21:58:31
[110871]
Sziasztok keresném a képen látható vezérlőpanelt. Használt is szóba jöhet. Ajánlatokat privátban kérném Köszönöm
Raspberry Pi 3B+/3/2 Full HD Kamera Mini Vision OV5647 Color CMOS QSXGA (5-megapixel) - 4900 ft/db
Berni | 58
2019-10-02 21:34:21
[110868]
Schneider mágneskapcsoló új eladó 5 ezer ft.
georgegriecs | 354
2019-10-02 21:29:13
[110867]
Sziasztok! Eladók a következő új alkatrészek! Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
2.8"-os 240x320 képpontos kijelző - 4700 ft/db E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.2 mm fúvókával 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2900 ft/db E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.3 mm fúvókával 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2900 ft/db E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.4 mm fúvókával 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2900 ft/db E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.4 mm fúvókával 3 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2900 ft/db Siemens S7 6ES7972-0CB20-0XA0 kompatibilis USB-MPI PLC programozó - 11500 ft/db 5 portos Töltő USB táp portonként 4 x 2.4 A, 1 x QC3.0 gyorstöltő Áram és Feszültség kijelzése - 9500 ft/db
Berni | 58
2019-10-02 21:23:49
[110866]
Eladó új WILO Stratos szivattyúvezérlő 5 ezer ft
Nemes János | 951
2019-10-02 21:01:36
[110865]
Üdv Mindenkinek! Keresek CAB Maestro 2M Nyákdarabolóhoz körkéseket (8930501, 8930513) Nincs véletlenül valakinek eladó? Vagy elérhetőség, ahol be lehet szerezni? Köszönöm!
picur | 1685
2019-10-02 20:47:58
[110864]
Eladó DC vezérlő, sajnos nem tudok róla semmit, tovább nem rakosgatom. Ára:20E esetleg Fehérvári találkozóra elviszem megbeszélés szerint. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Üdv Régi felújitandó eszterga szék 2900FT, Megmaradt ledek + hűtőbordák + led szalagok(kicsik 1W, nagyok 20W, 50W mind semleges/meleg fehér fényü) 2db driver IC-t, /HSOP8 tok/ tudok hozzá adni, egyben minden 3400FT, 9db új EPCOS 4700uF 400V kondenzátor 19500FT, egyszerü TP-LINK WR740 router openwrt-vel 1700FT(másik router wifijéhez tud kapcsolódni, amit más ssid-vel, más ip tartományban, azonos csatornán oszt tovább, gyengébb térerejü helyeken létrehozhatunk egy másik ssid-vel ellátott erősebb wifit). Retro rajongóknak: fém cső asztali lámpa 1000FT kép, petroleumlámpa 2600FT, kép. Posta megoldható.
Szia, Pár dolog érdekelne: 25 db kronenflex vágókorong Inox 125x1 3500 Ft 1 db Makita drótkorong 1000 Ft/db 1 db 125 mm drótkorong, jó minőségű osztrák 1000Ft/db A Format drótkorong mekkora? És a kis leszoritók mekkorák? Köszi!
