Sziasztok! Nincs valakinek egy eladó "jóárasított" kézikaros bistabil 5/2 útváltó szelepe max 1/2" csatlakozással? Ajánlatokat magánba' várom, hogy ne Off-oljuk az "adok-kapok"-ot.
Lapkák. Horn leszúró lapka. 9db 4500ft Walter és FMT 5000ft/10db
agnusdei666 | 270
2019-10-25 14:11:36
[111854]
Esztergakés lapkákkal. A végét le kellett szúrnom a vdi miatt. 7000ft
agnusdei666 | 270
2019-10-25 14:09:43
[111853]
Újszerű Mitutoyo mérőóra(30mm/0,01). Nem kínai. 7000ft
agnusdei666 | 270
2019-10-25 14:07:56
[111852]
Fag csapágyak. Darabonként 1000ft,egyben 700ft/db
agnusdei666 | 270
2019-10-25 14:05:29
[111851]
Ez még hozzá tartozik. Smc és festo szenzorok. Kb.20db
agnusdei666 | 270
2019-10-25 14:03:41
[111850]
Egy kis BLACK FRIDAY. Festo pakk. 15000ft
wagergo | 1135
2019-10-25 13:57:56
[111849]
Sziasztok! Eladó a képeken látható USA-ban gyártott 230V / 115V transzformátor, stepdown autoformer. 5,3 kilogramm, szóval nem egy könnyű darabka, kb. 400VA-es. Tökéletesen működik!
A 230V-os kábelt, a csatlakozóval már én raktam rá, de jár hozzá az összes gyári csatlakozó!
Ára fix: 5000ft, alkudozók kíméljenek!
Posta kizárt, csak személyes átvétel Budapesten, a 11. kerületben!
Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs! Csere nem érdekel!
wagergo | 1135
2019-10-25 13:56:40
[111848]
Sziasztok! Eladó a képeken látható termetes (11, 2 kg), dobozolt biztonsági, leválasztó transzformátor több szekunder tekerccsel, tökéletes állapotban. Hangja alig van, szépen egyben van, nincs leharcolva! Kb. 1000VA körüli lehet a teljesítménye! Kitakarítva, letesztelve, földelt dugvillával, új kábellel kerül átadásra!
Az egyik képen a sör jó szemléltető eszköz a méretekre!
Tartós használatra is javaslom, én sem adnám el, ha nem kéne minden négyzetcenti hely!
Ára fix: 10.000ft
Budapesten kizárólag személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Nem postázom! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1135
2019-10-25 13:54:29
[111847]
Ok, akkor az SDS max fúró foglalva! Rendben, várom jelentkezésed!
Ismerős részére keresek 20-as vagy 25-ös golyósorsót 5-10 menetemelkedéssel, kb 1000-es hasznos hosszal, lehetőleg végcsapágyakkal. 2 egyformát.
NagyR | 99
2019-10-25 12:25:29
[111844]
Sziasztok! Továbbbra is keresek 1darab jó állapotú Schmidt kézi karosprést, a képekkel azonos kézi működtetésűt. 1. 250kg közeli nyomóerővel rendelkezőért 20'000ft-ot 2. 500kg vagy nagyobb nyomóerővel rendelkezőért 25'000ft-ot fizetnék. Ha valakinek előkerül egy eladó a hétvégen, itt privátban vagy a nagyrich93 kukac gmail.com email címre tud írni. Köszönöm előre is!
Szisaztok! Eladó a képeken látható (5 hónapja a Gépdepoban vásárolt), 1 fúrásra használt, Makita D-34045 SDS-Max 25 mm átmérőjű 540 mm hosszú fúrószár.
Ára fix: 2500ft, alkudozók kíméljenek, újonnan is meg lehet venni 5900ft-ért!
Budapesten kizárólag a 11. kerületben, személyesen lehet átvenni (érte kell jönni!), posta, futár nem játszik.
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1135
2019-10-24 20:36:48
[111827]
Sziasztok! Eladó a képeken látható alig használt, tökéletesen működő, német gyártású, 3 fázisú, 50 Nm-es kapunyitó motor hajtóművel, kábelekkel, kézi átkapcsolóval, és kényszernyitó lánccal!
Típusa: GFA SE-KG50-SE_5.24 (Made in Germany) Fontosabb adatok: -Motor: 0,3 kW, 3 fázis, hővédelem -Output torque: 50 Nm (Nyomaték) -Output speed: 24 rpm (Fordulat) -Hollow shaft: 25,4 mm (Tengely átmérő)
Innen minden adat, információ összeszedhető: jópár PDF, robbantott ábra, adat: https://gfa-elektromaten.com/en/De/products_SE.html#Elektromaten_SE-KG50-SE_5.24
Eredeti funkciójára, vagy akár más felhasználásra bátra ajánlom!
Fórumos ára fix: 35.000ft
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Esetleg kis frekiváltóval a működését meg tudom mutatni!
wagergo | 1135
2019-10-24 20:33:19
[111826]
Eladó a képen látható ERSA Digital 80A forrasztóállomás 9 db különböző heggyel, pákatartóval, tápkábellel. Tökéletesen működik, szépen tartja a hőmérsékletet! (A "hőmérséklet skála" extra, gyárilag nincs rajta")
Fórumos akciós ára (fix, az összes tartozékkal): 45.000ft (Érdemes utánanézni mennyibe kerülnek újonnan!)
Előreutalás esetén, az árban benne van a postázási költség is! Személyes átvétel Budapesten, a 11. kerületben!
Csere nem érdekel! Garancia, visszavásárlás átvételt követően nincs!
wagergo | 1135
2019-10-24 20:26:19
[111825]
Eladó a képen látható 6 db pár évet használt lift sodrony. Új építésű irodaházban a lifteket rángatták, de kötelező csere miatt újak lettek beüzemelve! Nagyon jó állapotban vannak!
Adatai: 10mm átmérő, és egyenként ~30m. Szumma: ~180m (6 x 30m)
Fórumos akciós ára vasárnapig, egyben: 28.000ft FIX!(155ft/méter!) Egyben szeretném eladni!
Budapesten a 11. kerületben személyesen lehet átvenni!
Törölt felhasználó
2019-10-24 20:10:56
[111824]
Eladó: -würth 1/4-es 32db-os rasniskészlet fém kofferban. Ár: 18.500 ft -swagelok 3-25mm-ig görgős csővágó pótpengével Ár: 7.500 ft -Reca hevedervágó és trapézpengés sniccer Ár: 3.000 ft - würth 160 mm-es fogók kombifogó 180mm Ár:4.500 ft/db -Rineck átalakitó adapter. Ár: 19.000 ft
Sziasztok eladó -vadiúj. Csak a fotók kedvéért kibontott. Microsoft surface pro 4. Táblagép. -Processzor: Intel I5 6300 U, 2.4 GHZ -4 GB ram -128GB SSD - Autós és hálózati töltővel. -Bluetooth-os Tollal -UAG ütésálló Tokkal -Eredeti windows 10 oprendszerrel Ár: 160.000 ft
Egy, a képen látható kapcsolót keresnék egy külföldi barát részére. Állítása szerint Ganz gyártmány ( volt ). Ha volna valakinek eladó darabja, kérem privátban jelezze. Köszönettel Toni
Sajnos egyiken a vezeték túl rövidre lett vágva, de a hát deknit levéve forrasztható rá új vezeték.
Egyben eladó 12000 Ft.
istvan3 | 662
2019-10-24 15:02:49
[111813]
Eladó Sonceboz 6600R045 típusú motor szett. (3db)
Hibátlan állapot. Neten található róla adatlap. Szép nyomaték görbéje van, nem veszti el hamar a nyomatékát.
Egyben 20e Ft.
Acsudicsu | 690
2019-10-24 14:30:05
[111812]
Elado a kepen lathato pontheggeszto szerkezet csak az van ami a kepen kabelek nincsnek.....bekapcsol kondikat feltolti de kabelek hianyaban nem tudtam kiprobalni.
10Kg. es az ara 20.000FT
hidroponi | 510
2019-10-24 11:47:51
[111811]
Eladó 2 x 2GB DDR3 memória modul kit KVR1333D3N9/2G Használt, jó állapotú, nem túlhúzott, jól működő.
