Oldal 155 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   151  152  153  154  155  156  157  158  159   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2017-11-15 21:32:34 [40519]
Előzmény: hostya, 2017-11-15 17:51:59 [40516]
sufnituning | 3480    2017-11-15 18:46:48 [40518]
Keresztbordás szíjhajtással a menetvágás tökéletes.
Előzmény: Csuhás, 2017-11-15 18:03:11 [40517]
Csuhás | 6750    2017-11-15 18:03:11 [40517]
Láttam olyan megoldást hogy a cserekerekek helyett ékszíjat használtak, előtolásra tökéletes, menetet pedig úgyis ritkábban vág az ember.
hostya | 3111    2017-11-15 17:51:59 [40516]
"Mit lehet tenni a hang megszüntetése érdekében?"
A cserekerekek üzeme/használata, mindig plusz zajt visz be a gép használata során, ez általános érvényű, és természetes "jelenség"..
Megszüntetni nem lehet.. -illetve csak úgy lehet, ha kikapcsolod-
A cserekerekek felszerelésekor helyesen kell beállítani a kerekek 'foghézagát'...
A "laza" kapcsolódás a kerekek között.., (értsd: nagy foghézag) csilingelést okoz.
A "szoros" kapcsolódás a kerekek között..,(értsd: kicsi, vagy (nulla) foghézag) morgást okoz.
A cserekerekek beállításakor nagyon fontos az olló, és az ollócsap megfelelő beállítása..
Előzmény: Istvan0728, 2017-11-15 16:53:40 [40514]
Csuhás | 6750    2017-11-15 17:42:27 [40515]
Vedd le a felső cserekereket, ha marad a csilingelés akkor a segédtengelyen levő fogaskerék csapágya lehet szétkopva, vagy valami laza az irányváltó kar környékén. Az emu gépemen a fogaskerék is el volt kopva de nem hiszem hogy ez volna a gyakori hiba ok. Az is javítható, nyers fogaskereket lehet kapni..
Istvan0728 | 392    2017-11-15 16:53:40 [40514]
Végre odajutottam a gépemhez. A cserekerekek nem mozdultak el, de a mikor üresbe kitettek az előtolás váltókarját, akkor megszűnt a csilingelés. Mit lehet tenni a hang megszüntetése érdekében? Mit kell cserélni, javítani?
Előzmény: Csuhás, 2017-11-13 19:33:22 [40512]
Istvan0728 | 392    2017-11-14 03:48:46 [40513]
Délelőtt megnézem ezeket.
Csuhás | 6750    2017-11-13 19:33:22 [40512]
Ha elmozdult a cserekerék akkor az tud csilingelni. Illetve fura hangokat tud adni a az előtolás lehajtásban levő irányváltáshoz szükséges segédkerék is. Ha üresbe kapcsolod az előtolás irányváltót akkor megszűnik a hang?
Előzmény: Istvan0728, 2017-11-13 19:26:48 [40511]
Istvan0728 | 392    2017-11-13 19:26:48 [40511]
Szép estét az Uraknak!
Az E2N-ek furcsa csilingelő hangja van, olaj szintek rendben, cserekerekek minden használat előtt kézi olajzás. Nem tudok rájönni mi okozhatja? Kopott, nagy foghézagú cserekerék?
Tapasztalatotok, tippjeitek?
SV | 1    2017-11-09 17:26:14 [40510]
Sziasztok! Használ valaki Femco CN esztergát!
jani300 | 12314    2017-10-29 23:18:54 [40509]
A gép éppen bírta volna . De egy 320 átmérőjű talán 8-10 milis lemez kerék volt talán a kivágott részeknél megfogva . Az átmérő is nagy ,biztos megfogás sem volt , egyszerűbb volt a flex .Szalagfűrész kereke lenne egyszer ...
Előzmény: Vetesi75, 2017-10-29 22:02:13 [40506]
Vetesi75 | 1724    2017-10-29 22:27:57 [40508]
1.4301 még a korrózióállók között a "jól forgácsolhatónak" számít.
Alap esetben nem kemény. Viszont, ha a megmunkálás során valami technológiai malőr jön elő (ami szinte mindig túlzott hőfejlődésben végződik), képes "üveg" keménységűvé is válni, gyakorlatilag a további megmunkálást lehetetlenné téve.
Megfelelő szerszámmal és technológiával, mondhatni probléma mentes.
Előzmény: J-Steel, 2017-10-29 22:04:03 [40507]
J-Steel | 1721    2017-10-29 22:04:03 [40507]
A felületi megedződést tehát a köszörűvel lehetett volna eltávolitani. Majd nem felejtem el legközelebb.
Azt nem tudjátok, hogy a németek által rozsdamentes VA-acélnak nevezett 1.4301 (X5CrNi18-10) acéltermék tényleg nagyon kemény?
A forgácsolók mindig úgy beszélnek róla, mint egy nagyon nehezen megmunkálható kemény anyagról.
Vetesi75 | 1724    2017-10-29 22:02:13 [40506]
A revés, salakos, kemény réteg eltávolítása is célravezető lehet, de ahogy Laslie is írta akkoriban: jó nagy fogással egyben le kell dúrni, hogy a forgácsolás ne szakadjon meg. De ugye ez nem a HBM250 és társai kategóriájú gépekre van kitalálva...
Előzmény: jani300, 2017-10-29 21:45:07 [40505]
jani300 | 12314    2017-10-29 21:45:07 [40505]
Plazmavágott anyaggal jártam úgy hogy szét akarta szedni a gépet a megszakított felület tisztítása . Na a másik kereket már áthúztam a szélén nagyflexszel , és vitte azután mint a vajat . Egy fogásból ment a tiszta felület .
Előzmény: Vetesi75, 2017-10-29 21:34:42 [40503]
jani300 | 12314    2017-10-29 21:39:40 [40504]
Az hogy kék kés ,az ugye érdekes megfogalmazás .
Tegyél linket vagy képet a késről . hogy néz ki .
Így koca esztergályosként , azt tanácsolnám ne a kés hegyével próbálj belekezdeni az anyagba . Pl egy 45 fokos nagyolóval , letörést kezdeni rajta , hogy a hosszú él érje a vergődő anyagot , és a csúcs már folyamatosan forgácsol .
Lehet csak nem megfelelő késsel próbáltad .
Előzmény: J-Steel, 2017-10-29 20:52:17 [40501]
Vetesi75 | 1724    2017-10-29 21:34:42 [40503]
A kék színű, "P"-s keményfém minőségű kés elsősorban szénacél forgácsolásához való. Rozsdamenteshez a sárga, "M"-mes jelzésű ajánlott - megszakított felülethez abból is a szívósabb, 30-as, 40-es számjelzésű.
Szükség törvényt bont alapon lehet próbálkozni a nem hozzávaló késsel is, de akkor jelentős szerszám élettartam csökkenésre kell számítani.
Ötvözött acélok - beleértve a magas széntartalmút és a korrózióállót is - magas hőfejlődéssel járó darabolását kerülni érdemes, mert a vágási felület megedződhet.
Amíg megszakított a forgácsolt felület, addig kis fogásmélység és mérsékelt előtolás a célravezető - különösképp, ha a szerszám éle az adott feladathoz túlságosan rideg, kipattogzásra hajlamos.
Előzmény: J-Steel, 2017-10-29 20:53:06 [40502]
J-Steel | 1721    2017-10-29 20:53:06 [40502]
Másnapi másik kés is kék volt, és a másik anyag is rozsdamentes.
J-Steel | 1721    2017-10-29 20:52:17 [40501]
Tegnap 15-ös rozsdamentes rudat esztergáltam. A rúd flexxel volt elvágva, ezért a vágat nem volt a rúdra merőleges, és ahol a flexkorong kilépett ki is hajtott belőle egy kicsit.
Amikor nekálltam oldalazni, akkor ütötte a kést.
Kék forrsztott lapkás kést használtam, aminek ki is törte a lapját.
Másnap másik késsel és másik anyaggal, ahol nem volt ilyen probléma folyamatos forgács mellett a kés jól vitte az anyagot.
A kérdésem az, hogy hogyan kell nekikezdeni, egy aszimetrikus anyag esztergálásához (oldalazás + palást), hogy biztosan ne törjön a kék késem?
jani300 | 12314    2017-10-29 08:44:31 [40500]
Köszönöm ,ez a kifejezés eddig nem volt meg .
Nincs vele probléma , csak nem értettem .
Mondjuk a tolvamérő is érdekes , tolómérőként ismerősebb .
A subler persze megvan Még egyszer ,köszi .
Előzmény: grekon, 2017-10-29 06:41:55 [40499]
grekon | 106    2017-10-29 06:41:55 [40499]
"Az a tű méret az mi lehet , még sosem hallottam ?" lehet azèrt mert èn emlitettem s nekem a tolvamérő màr csak subler marad . Helyesen : Mérés menetmérő csapokkal .
Előzmény: jani300, 2017-10-27 21:00:49 [40473]
Vetesi75 | 1724    2017-10-28 23:01:55 [40498]
CNC? Nem csak termelékenység, hanem minőség is. Gyakorlatilag egyetlen megfogásból majdnem körbe tudja munkálni pillanatok alatt - az ellenorsós meg nem csak majdnem - ezért az összes felület együtt szalad. Egyetemesen szériában ezeregyszer kifog, befog, átfordít vagy lehet szerszám cserével is egy megfogásból, de akkor szinte az egyedi gyártás szintjére süllyed időben, selejtben, árban is.
Előzmény: laacika, 2017-10-28 22:49:13 [40497]
laacika | 3149    2017-10-28 22:49:13 [40497]
Hát igy azért más a helyzet.
Cnc?Hát persze,a termelékenység.
Előzmény: Vetesi75, 2017-10-28 22:32:33 [40496]
Vetesi75 | 1724    2017-10-28 22:32:33 [40496]
40x1,5-es. Vékonyfalú vacak volt. A elköszörült menetfúró igényelte nyomatékot már javításra sem bírta el a megfogás, mert megforgott.
A mostani melóhelyemen lehetne tolni CNC-n szálból ezrével...
Előzmény: laacika, 2017-10-28 21:16:21 [40494]
Vetesi75 | 1724    2017-10-28 22:15:34 [40495]
Ha van hely kifuttatni, fogást venni, miért ne.
Előzmény: crosspisti, 2017-10-28 20:48:31 [40493]
laacika | 3149    2017-10-28 21:16:21 [40494]
Ijuuuj,kellemes lehetett
Mekkora menet volt?
Elő kellett volna vágni késsel furatfenék-től 2-3 mm re és a többit egy elvágott menetfúróra bizni.
(Persze csak akkor ha a menetméret megengedi,kis átmérőjű menetek).
Előzmény: Vetesi75, 2017-10-28 20:34:37 [40492]
crosspisti | 244    2017-10-28 20:48:31 [40493]
Nem balmenet ugyan, de érdekes lehet. 80- 100mm átmérőre 800 mm hosszon kellett vágni zsinór menetet normában, egy EU 500 gépen. Okosan kellett megoldani, a tokmány felé az első késtartóban fogott kés dolgozott, visszafelé, hogy üresjárat ne legyen, a hátsó késtartóban fogott kés forgácsolt. Ilyen hosszúságban már érdemes volt így csinálni.
Vetesi75 | 1724    2017-10-28 20:34:37 [40492]
Zsákfurat extrém rövid menetkifutással - kb. másfél emelkedésnyit volt alászúrva és tőre kellett mennie a kalibernek. Próbáltuk mi kintről befelé is, csak nem győztük menetkéssel, reflexxel, ideggel.
Furat alja előtt megáll, kézzel továbbforgat szinte koppanásig, fogást vesz, furatból ki - fogásból kivesz, furatba vissza, biztonságos távolságban megáll, kézzel beforgat koppig, ... ezt 8órán keresztül, egyetemesen, szériában. Egy pár napig csukklott is a tervezője, mert oda merte írni a nevét a szövegmező aljába.
Előzmény: laacika, 2017-10-28 19:54:31 [40490]
laacika | 3149    2017-10-28 20:14:53 [40491]
Én ezt tudtam,csak láttam ezt hogy nem jól van leirva és ....
Előzmény: grekon, 2017-10-28 18:09:22 [40489]
laacika | 3149    2017-10-28 19:54:31 [40490]
Persze,nem kizárt,de mi indokolta?Zsákfurat?
Előzmény: Vetesi75, 2017-10-28 16:33:09 [40488]
grekon | 106    2017-10-28 18:09:22 [40489]
Jogos az èszrevètel . Tehàt :
A holtjàtèkàt jobbos menetnèl ( elso kèsterto) pedig mindig a tokmàny fele vedd ki . Mivel a vàgott menetek 99% ilyen volt nàlunk kicsit àltalànositottam . Balos menetek igazàbol csak a szànorsok voltak ; azok pedig laposak ; arra megkaptad Csuhástol a vàlaszt .
Előzmény: laacika, 2017-10-27 20:35:51 [40472]
Vetesi75 | 1724    2017-10-28 16:33:09 [40488]
Volt már rá példa.
Előzmény: laacika, 2017-10-28 09:18:03 [40482]
crosspisti | 244    2017-10-28 12:17:20 [40487]
Bele lehet bonyolódni ebben a bal, meg jobb menet vágásban. A szabály az,hogy a főorsó és a vezérorsó azonos forgásirányával képződik a jobb menet ellentétes iránnyal a bal menet. A késeket lehet első, és hátsó késtartóban tenni és meg is lehet forgatni azokat, a szabály akkor is él. A másik, a bal menet vágása semmivel nem nehezebb mint a jobb, sőt a bal menet sokszor még nagyobb fordulaton is vágható.
jani300 | 12314    2017-10-28 10:38:42 [40486]
A fordított késsel azért vigyázni kell .
De rendes állású késsel , hátul , működik amit írsz .
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-10-28 09:57:17 [40485]
Én szoktam balos menetet is vágni ( cnc vel ) a tokmány fele haladok ( kívülről mert kell a biztonsági ráfutás a szán felgyorsíráshoz )
Legutóbb PB hollandikat csináltam ( alászúrás nélkül) Ilyenkor egyedi kést köszörülök
Előzmény: laacika, 2017-10-27 21:34:43 [40476]
Törölt felhasználó    2017-10-28 09:29:23 [40484]
Replay #40480.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-10-28 09:22:39 [40483]
Kopirnyák | 2705    2017-10-28 09:22:39 [40483]
Amit te csinálsz az kötekedés, amit ő csinál az szakmai magasfok! 2 napja várom válaszát a téves hipotézisemre, de a válasz úgy néz ki örök homályban marad, én meg kétségek közt gyötrődök, hogy nem tudok egy nyüves 1- 1.5-ös emelkedésű menetet esztergán vágni.
Előzmény: designr, 2017-10-28 08:27:22 [40478]
laacika | 3149    2017-10-28 09:18:03 [40482]
Mint ahogy azt sem hinném hogy valaki furatba jobbos menetet egy forditott késsel vág bentről kifelé haladva forditott főorsóirányal.
jani300 | 12314    2017-10-28 08:52:22 [40481]
Nem szeretnék senkit kétségek közt hagyni , a magassági szánra gondoltam .
Az esztergán sem ,és más forgácsoló gépen sem egy irányban ható erők vannak , gondolom én ,azért .
Előzmény: jani300, 2017-10-28 08:33:38 [40479]
Törölt felhasználó    2017-10-28 08:41:28 [40480]
A műszaki életben helye van a pontos, szakszerű kifejezésnek, amit viszont nem írtál be, csak helyette a szokásos módon kötekedsz velem.
jani300 | 12314    2017-10-28 08:33:38 [40479]
De , létezik egy kurrens tartozék amivel lehet
Hülyeséget írtam tegnap avval a hátsó késtartós balmenet esztergálással ? Úgy rémlik olvastam erről , de balmenet esztergálásról még videót sem találtam .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-28 08:13:57 [40477]
designr | 3621    2017-10-28 08:27:22 [40478]
Megint csak a szavakon lovagolsz..mindenki érti aki eszterga közelében van..nem unalmas már hogy folyamatosan lesed a fórumot pontatlanságokra vadászva..
Törölt felhasználó    2017-10-28 08:13:57 [40477]
"Mindig a forgácsoló erővel szemben haladva kell a holtjátékot kivenni."
Ez nem lehetséges esztergán, a forgácsolóerővel szemben a szánokkal nem lehetséges haladni. Ti is gondolkozzatok, direkt nem írom be a helyes kifejezést.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-27 21:16:40 [40475]
laacika | 3149    2017-10-27 21:34:43 [40476]
Pontosan ahogy mondod,mindig a forgácsolási erővel szemben,álltalánosságban elmondható szerintem hogy mindenki igy vág menetet.
Nem hinném hogy valaki hátsó késtartóból vág balos menetet a tokmány felé.(mint ahogy Jani is mondja)
Jó jó,csak ezen megakadt a szemem.
Csuhás | 6750    2017-10-27 21:16:40 [40475]
Mindig a forgácsoló erővel szemben haladva kell a holtjátékot kivenni. Az hogy ez az erő merre hat az a pillanatnyi megmunkálástól függ. Ilyen egyszerű.
jani300 | 12314    2017-10-27 21:14:43 [40474]
Rájöttem mire célzol ...
Hátsó késtartó , fordított főorsó forgásiránnyal
Jobb a tokmány fele vágni .(szerintem , lehet soha nem is próbáltam ,nem tudom )
jani300 | 12314    2017-10-27 21:00:49 [40473]
K.szán (szerintem jól írta)
laacika | 3149    2017-10-27 20:35:51 [40472]
"Ha a kèziszàn kicsit is lötyög menetvàgàshoz húzd meg hogy meg se mukkanjon vagy èpp mèg mozdithato legyen seprűnyéllel . A holtjàtèkàt pedig mindig a tokmàny fele vedd ki (profibb esztergàlyosok minden fogàs utàn tekernek előre egy hajszàlnyit rajta ) "
Ezen megakadt a szemem ahogy vissza olvasgattam,a k.szán holtjátékát biztos hogy mindig antokmány felé kell kivenni?
Balos menet?
Előzmény: grekon, 2017-10-25 14:32:21 [40413]
B.Zoltán | 1722    2017-10-27 17:47:26 [40471]
Jó könyv, szeretem lapozgatni. Sokat tanultam belőle.
Előzmény: Motoros, 2017-10-27 15:29:57 [40470]
Motoros | 5101    2017-10-27 15:29:57 [40470]
Kösz szépen, megtaláltam. 237. oldal. Ráadásul két variációt mutat be.
Előzmény: B.Zoltán, 2017-10-27 13:51:32 [40469]
[ 2.1371 ]
