Oldal 154 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   150  151  152  153  154  155  156  157  158   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2019-09-15 20:41:19 [23537]
Szabad.
Ha "ló nincs, szamár is jó" alapon...
Itt eszetlenkedtem, amit tudtam.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-09-15 20:30:41 [23535]
szf | 4462    2019-09-15 20:39:52 [23536]
Szuper!
Még tavasszal megépítettem ezt az órát hozzá nyomigáztam a dobozt is. A tulaj a munkahelyi asztalán nagy becsben tartja.
Lehet még egyszer összedobom......
Előzmény: PSoft, 2019-09-15 20:00:08 [23532]
MCMLXXXII | 378    2019-09-15 20:30:41 [23535]
Estét!
És ha szabad kérdezni mivel igazítottad ?
dtb | 1922    2019-09-15 20:26:30 [23534]
Ismerős probléma
Egyébként a minőségére írtam
Előzmény: PSoft, 2019-09-15 20:02:17 [23533]
PSoft | 18696    2019-09-15 20:02:17 [23533]
10-12 óra...
Szorozd be egy általad gondolt összeggel,és...add el.
Előzmény: dtb, 2019-09-15 14:49:08 [23526]
PSoft | 18696    2019-09-15 20:00:08 [23532]
Én se mindig kenem a stiftet.
Közben...
Készülget valami más is...a tok méretei az én kijelzőmhöz igazítva.
Előzmény: szf, 2019-09-14 21:58:07 [23503]
sanyi | 1926    2019-09-15 19:17:24 [23531]
A 46 W ok, a keresztmetszet nem jó...
persze 40mm-t filamenet extrudálni 1mm fúvóka méret mellett ~120 mm/s nyomtatási sebességet jelent... lehet ilyen tempóval nyotatni?
Előzmény: elektron, 2019-09-15 18:54:53 [23530]
elektron | 15859    2019-09-15 18:54:53 [23530]
Számoltam: ha 40mm/s sebességgel jön ki az 1.75 szál, akkor kell neki kb.
_____ 46W ____ a szál 220-ra való megolvasztásához.
P=dT*C*v*A*Ró KÉPLETTEL SZÁMOLVA.
dT=200 fok hőkülönbség
C=1700 J/kg Kelvin fajhő
v=0.04m/s sebesség
A=(1.75*1.75/2)^2*PI szál felülete
Ró=1400kg/m^3 műanyag sűrűsége
Előzmény: szf, 2019-09-15 16:07:00 [23528]
harima | 151    2019-09-15 18:09:27 [23529]
Szép napot!
A Gembird, SPECTRUM, DEVIL DESIGN filament közel azonos áron kapható.
Van valakinek tapasztalata a minőségükről?
szf | 4462    2019-09-15 16:07:00 [23528]
Hány W-os fűtőbetét kell ha folyamatosan 1-es fúvókával akarok nyomtatni? Van valakinek erről valami tapasztalata?
PSoft | 18696    2019-09-15 15:16:04 [23527]
Jahhhh...
Jó ízlése van a "főnöködnek"!
Előzmény: szf, 2019-09-15 13:37:37 [23520]
dtb | 1922    2019-09-15 14:49:08 [23526]
Ez már kereskedelmi termék! Gratula!!!
Előzmény: PSoft, 2019-09-15 12:44:46 [23518]
PSoft | 18696    2019-09-15 14:09:58 [23525]
Jahhhh....
40 mm/s 1,5 mm.
Előzmény: szf, 2019-09-15 14:05:35 [23523]
PSoft | 18696    2019-09-15 14:07:37 [23524]
Nem!
Most a csúszkát 100%-on hagytam, -ráért, éjszakai műszakban ment- én meg...elmentem aludni.
Általában, 150-200% között van a "csúszka", de van, hogy 250-en áll.
Előzmény: guliver83, 2019-09-15 13:49:09 [23521]
szf | 4462    2019-09-15 14:05:35 [23523]
rectract ?
Előzmény: PSoft, 2019-09-15 14:01:34 [23522]
PSoft | 18696    2019-09-15 14:01:34 [23522]
Ahogy az első képen látod.
A "hárombetűs színű" PLA...
205 fokon ment a fej, asztal 60 fok.
A 0,2 réteggel nem igazán "szép", 0,1-el jobb lett volna.
Az idő, valahol 7-7,5 óra között volt.
Spirál kehely...
guliver83 | 3241    2019-09-15 13:49:09 [23521]
Nagyon jó lett!
Te mindig ilyen sebességekkel dolgozol?
ÉN szeretek száguldozni!
szf | 4462    2019-09-15 13:37:37 [23520]
Tetszik a főnökömnek!
Paraméterek?
Törölt felhasználó    2019-09-15 13:00:15 [23519]
Valaki ismer egyszerűbb szoftver (zbrush) tol amihez kisebb szobrászati tudás is elég ?
PSoft | 18696    2019-09-15 12:44:46 [23518]
elektron | 15859    2019-09-15 12:08:58 [23517]
Aceton vagy nitrohigitoban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-15 11:51:44 [23516]
Törölt felhasználó    2019-09-15 11:51:44 [23516]
ABS miben oldod kloroform?
Előzmény: elektron, 2019-09-15 11:48:15 [23515]
elektron | 15859    2019-09-15 11:48:15 [23515]
Ezt a kaptont ABS oldattal azert komalom, mert akkor mindegy mi fajta anyagot nyomok, mindig jol tapad.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-15 11:39:05 [23514]
Törölt felhasználó    2019-09-15 11:39:05 [23514]
üveglapal keztem szintén én minden nyomtatás elöt még zsirtalanitok hogy biztos legyen denszesz vagy clean
Kaptonal mért szarolnék pluszba ha az űveg jol tapadna?
De szerintem ez a kinai pla zsugorodik ennyire amit már irtam itt még másal nem nyomtatam volt tpu 5..10m amit probáltam ...
Előzmény: keri, 2019-09-15 08:16:41 [23508]
PSoft | 18696    2019-09-15 10:56:47 [23513]
Az a gondom, hogy nem tudom mitől működik,és mitől nem működik az üveglap.
Mert van, hogy rendesen tapad rá a cucc, minden kencefice nélkül,és van, hogy nem.
Az üvegnél, biztos, hogy az első réteg paraméterei a döntőek, hőfok, sebesség, vastagság...
Valamelyik nap nyomtattam PLA-t hideg, fűtés nélküli üvegre.
A stifttel kenve, ugyanúgy tapadt mint a fűtöttre.
Előzmény: szf, 2019-09-15 10:29:45 [23511]
elektron | 15859    2019-09-15 10:43:33 [23512]
Nalam kapton szalag nitrohigitoban oldott ABS - el bekenve, perfekt.
szf | 4462    2019-09-15 10:29:45 [23511]
Nekem nem működik. Fagyasztó majd megy vissza a helyére az üveg. Alágyújtok és ahogy meg langyul az üveg már pattanik is le a nyomat.
Előzmény: keri, 2019-09-15 08:24:59 [23510]
keri | 14086    2019-09-15 08:24:59 [23510]
Fagyasztó helyett.
Alkohol és desztvíz 1-1 keveréke. Egy fújás és pattog le a pla mintha muszáj lenne.
Sima vízzel hűtve is próbáltam nem olyan hatékony.
MCMLXXXII | 378    2019-09-15 08:20:22 [23509]
én legalább 40 50 éves 3mm is üveglapot használok
és nem kell vele csináljak semmi max ablak tisztító papírtörlő
keri | 14086    2019-09-15 08:16:41 [23508]
Nem hisztek nekem.
Kapton, hajlakk, csiszolás....
Sima tiszta (tényleg tiszta) üveglap tapad a legjobban.
Próbáltam már mindent, ez a legjobb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-14 21:45:50 [23501]
Törölt felhasználó    2019-09-14 22:40:42 [23507]
Enyire nem mélyedek bele a finom beálitásokba elvesznék bene felét ugysem értem még...
s3d alapot használom...
Előzmény: szf, 2019-09-14 22:24:12 [23506]
szf | 4462    2019-09-14 22:24:12 [23506]
Én az első réteget 230-on nyomtatom. Prototipust, ha engedi 1%-os kitöltéssel nyomtatom a Groot-is 5% nyomtattam ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-14 22:20:49 [23505]
Törölt felhasználó    2019-09-14 22:20:49 [23505]
sima pla 200/60c
Ha nincs tapadás az is felszakad Külsö sraf keztem de elcsavarodva felvált.... alkatrészeknél nem megyek 50% alá kitöltéses alap szabály nálam ....
PSoft | 18696    2019-09-14 22:09:34 [23504]
Ezt meg, egy...minimál költségvetésű I3-as akril gép.
Előzmény: Messer, 2019-09-14 21:47:35 [23502]
szf | 4462    2019-09-14 21:58:07 [23503]
Én általában semmit nem használok az üvegen. Sőt amikor elhoztam az üvegestől felraktam és egyből nyomtattam rá. Elfelejtettem a nagy kapkodásban lepucolni. Volt, hogy az üvegről a fagyasztó segítségével jött le a nyomat.
De amióta a PSoft nyomtat és keni ragasztóval hát én is elkezdtem.
De most újból visszaállok alulemez és rajta a buil plate.
Messer | 537    2019-09-14 21:47:35 [23502]
Most nézem az ajtóknál nincs ott a nulla.
ajtók
Vagy a dudor, vagy a venti qrva drága.
Ezt egy 65.000 forintos Ender3 nyomigázta...
https://www.thingiverse.com/thing:1549453
Előzmény: Messer, 2019-09-14 21:28:51 [23498]
Törölt felhasználó    2019-09-14 21:45:50 [23501]
Elmult 3...4 napban felváltak a nyomatok az asztalrol minden beállítás ugyanaz amivel eddig melózót a gép sik üvegen kapton szalag a kaptonal történt valami szerkezeti átt alakulás mert 800 papir matitás után szintén volt uj nagy tapadás szoval ezt is cserélni kell időnként ami szin felületen semmi sem látszot elváltozás...
Szóval ilyen is tud szopatni...
PSoft | 18696    2019-09-14 21:37:00 [23500]
Úgy látom náluk, máshol is gond van a nullák számával.
Törölt felhasználó    2019-09-14 21:30:23 [23499]
pasz
Elérhetőségek
FreeDee Kft.
1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b, 1. emelet (Lion Irodaház)
Telefon: 06 70 600 3784
Előzmény: szf, 2019-09-14 20:49:15 [23497]
Messer | 537    2019-09-14 21:28:51 [23498]
A nettóhoz hozátettek egy nullát. De tényleg, még nem szólt nekik senki?
Előzmény: PSoft, 2019-09-14 20:42:00 [23496]
szf | 4462    2019-09-14 20:49:15 [23497]
Ezeket gyártják Fehérváron?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-14 13:46:00 [23492]
PSoft | 18696    2019-09-14 20:42:00 [23496]
Ha fázós lenne a masinád, kalapot is vehetsz neki...potom pénzért.
Előzmény: keri, 2019-09-14 19:37:58 [23494]
Törölt felhasználó    2019-09-14 20:37:00 [23495]
Na hát ennyi pénzért már építünk jobbat is mi magunk....
keri | 14086    2019-09-14 19:37:58 [23494]
Ez a dobozos kialakítás a Wanhao-ból sem sokkal olcsóbb, pedig ott még csak nem is sínt használnak.
Szóval arra következtetek hogy nagyon drágák a dobozok
elektron | 15859    2019-09-14 18:45:35 [23493]
A minőséget meg kell fizetni .
Törölt felhasználó    2019-09-14 13:46:00 [23492]
Magyar becsületes árazásal...
Előzmény: elektron, 2019-09-14 13:08:00 [23491]
elektron | 15859    2019-09-14 13:08:00 [23491]
szf | 4462    2019-09-14 11:51:46 [23490]
Ahogy ismerlek majd a "ríz" is tetszeni fog
Előzmény: PSoft, 2019-09-14 11:05:24 [23489]
PSoft | 18696    2019-09-14 11:05:24 [23489]
Egyre jobban tetszik ez a "narancsbarna" szín.
Előzmény: szf, 2019-09-14 07:57:36 [23487]
Farkas Ádám | 1441    2019-09-14 10:54:37 [23488]
jó lett kettészedtem a képet Tinkercadban, és két file ként mentettem, majd mindkét filét bevettem, igaz nem dobta egymásra, de ez gondolom beállítás kérdése, egymásra kellett húznom, még az nem tudom miért dobja le 0 magasságra az alakzatokat, pedig 1mm ről kellene indulnom, és csak úgy tudom megemelni ha kihúzom asztalon kívülre..
na mindegy kinyomtattam, csinált keverő tornyot is minden szuper.
[ 1.9889 ]
